Receiver bedienen met RS232 en Arduino
  • tweakG5
  • Laatst online: 13:08
Ik probeer mij receiver, een Marantz SR5004 te bedienen via de RS232 poort op de achterkant.
Dit wil ik doen door middel van een arduino en een RS232 shield. Dit shield heb ik aangesloten op een Arduino Nano. Echter wil de receiver niet zo makkelijk reageren als ik had gedacht.
Ik heb het met verschillende kabels geprobeerd en zelfs door de shield direct in de poort te drukken. Volgens de datasheet zou dit moeten kunnen. De RX en TX van de Arduino shield zitten dan op de TX en RX van de receiver.
De code is op dit moment nog enkel beperkt tot het verhogen van het volume, met 1 stap per seconde:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
   //POWER OFF
  Serial.write("@");
  Serial.write("V");
  Serial.write("O");
  Serial.write("L");
  Serial.write(":");
  Serial.write("1");
  Serial.write("\r");
  delay(1000);
Het volgende heb ik ook al geprobeerd:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
   //POWER OFF
  Serial.write("@VOL:1\r");
  delay(1000);
Beide werken niet en de receiver geeft geen blijk van reageren.
Weet iemand misschien wat ik fout aan het doen ben?
Het shield wat ik gebruik: https://www.seeedstudio.c...verter-Module-p-1684.html
[ Voor 3% gewijzigd door tweakG5 op 11-01-2017 20:51 ]
  • tweakG5
Kaalus schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 20:53:
Mogelijk zit de line ending niet helemaal goed, ook al zou \r een CR moeten zijn.
Heb je de receiver al eens aan weten te sturen met een terminal direct vanaf een PC? Bijvoorbeeld met een USB <> RS232 converter en PuTTY (Windows) of MiniCom (Linux).
Volgens de datasheet zou de command moeten kloppen.
Ik zou graag met een usb-RS232 kabel spelen maar die heb ik op het moment niet tot mijn beschikking.
  • tweakG5
Even snel aan de scope gehangen. het blijkt dat het signaal wel goed wordt doorgestuurd.
