Er is nog geen centraal zaklampen-topic, daarom zet ik het hier maar neer. Hobbyloos mag je me noemen, maar ik vind het een groot gemis op GoT. Ik heb eens iets lang zien komen over de Maglite 6D, over wapenwet e.d. Nu zijn er erg veel zaklampen, maar veel mensen hebben een zaklamp met een grote halogeen lamp, een beetje een plastic blok met een handvat er bovenop. Een maglite 4D geeft al wel meer licht, maar die zijn zwaarder. Wat zijn jullie overwegingen wanneer jullie een zaklamp kopen, hebben jullie voorkeuren, wat dan ook, hier kan het. Nu is de grootste vraag: Heb je een Maglite, een el cheapo alu zaklamp die er ong. hetzelfde uitziet, of een gewone plastic lamp? Ik weet niet of dit een kansloos topic is, maar heb zelf heel lang zitten wikken en wegen voor ik een mag 4D kocht.
open for replies
EDIT: hoofdlampen zijn ook erg relaxed in sommige gevallen, maar zoals eerder aangegeven voor een computer nog wel veruit het coolste
EDIT#2:
Ik heb nu ook een Poll gemaakt:
Poll: Wat heb je voor zaklamp?
• Maglite D-Cell
• Maglite C-Cell
• Maglite MagCharger
• Mini Maglite
• Surefire
• Mag kloon
• anders
Ook een poll maken? Klik hier
Ik heb nu de tip gekregen dit in de startpost te zetten, en ik had het al veel eerder moeten doen: http://www.knivesandtools.com/nl/help/zaklampen.htm
////////////////////////////////////////////////////////////// Begin van nieuwe startpost
Todo: Stukje over flood/throw, kies je de juiste led!
Todo: Stukje over batterijkeuze voor je lampjes
Todo: Mods van bestaande lampen (Batterijkeuze, elektronica, heatsinking, runtime etc)
Todo: Verklarende woordenlijst
Todo: Stukje over kleur
Todo: Stukje over Candela vs Lux vs Lumen
Algemeen
- Leds zijn stroomgestuurd
- Leds krijgen een lagere Vf wanneer ze warm worden
- Leds produceren minder licht wanneer ze warm worden / per hoeveelheid stroom
Die
Het licht uitstralende stuk van een led.
OTF lumen
Out The Front lumen. De lichtoutput welke daadwerkelijk het lampje verlaat. Als de OTF output gebruikt is om de lichtopbrengst aan te geven, wordt de er bijna altijd bij vermeld.
ANSI lumen
<even de exacte uitleg opzoeken> is iig OTF, gemeten na X tijd, zodat het lampje tijd heeft gehad om op te warmen --> deze waarden zijn altijd lager dan OTF.
Fluxbin (naar verklarende woordenlijst later)
Hoe efficient is een led bij een bepaalde stroom. Hoeveel licht (wat standaard uitgedrukt wordt in lumen) produceerd een led bij die stroom.
Bij CREE worden deze aangeduid als "Q5, R2, R5, T6" enz. Hoe hoger de letter en cijfer, hoe efficienter deze is.
Runtime
Bruikbare tijd van de zaklamp op 1 batterijlading
Verschillende Led typen
Een lamp valt of staan met het gebruik van de juiste leds. Een led kan voor de ene applicatie uitstekend zijn en voor de andere applicatie waardeloos. De meeste A-merk fabrikanten hebben dit door en maken over het algemeen gebruik van de juiste leds voor de juiste applicaties.
Bij de A-merk fabrikanten wordt vaak het type en/of fluxbin vermeld van de gebruikte led. Veel mensen interpreteren deze informatie niet correct en gebruiken de fluxbin als type. Daarom hieronder een klein stukje met daarin de meest gebruikte leds naast elkaar
Ik heb even al de belangrijke typen leds (en een CSM-360) bij elkaar op de foto gezet, om goed het verschil te laten zien qua grootte van de die:
Merken met de gangbare typen leds (op het moment van schrijven, dit wisselt):
CREE
Nieuw (2013) Fluxbins zijn hetzelfde als de oudere leds, maar nu op 85C (dus in de praktijk 14% feller).
XM-L2 -> Fluxbin T3 tot U2
XP-G2 -> Fluxbin R2 tot S2
XP-E2 -> tot Fluxbin R5
MT-G2 -> Zeer efficient maar grote LED. Potentieel tot 2000lumen+
Ouder
XM-L -> Fluxbin T3 tot U2 (U3 ook, maar zeldzaam)
XP-G -> Fluxbin R2 tot S2 (ook in S3, maar zijn zeer zeldzaam)
XP-E -> Tot fluxbin R5 ongeveer
XR-E -> Vaak "Q5", maar ook als "R2" te vinden
MC-E -> Wordt eigenlijk niet meer gruikt, is een oude led
Flux tabel van de meest voorkomende fluxbins van Cree:
Fluxbin- Min Lumen - Max lumen
Zoals je ziet zegt "Q5" niets over de led. Een XR-E is een heel andere led dan de XP-G. Het enige wat dit zegt, is hoeveel licht deze geeft bij een bepaalde stroom (350mA). Bij 1000mA is dit verhaal namelijk al weer heel anders, de XP-G kan veel beter om gaan met die hogere stroom en zal daarom meer licht geven!
Seoul Semiconductors
P4 (niet op plaatje)
P7 (weet hier de bins niet van uit mijn hoofd) -> Was een veel gebruikte led, maar heeft concurrentie van de XM-L.
Luminus
SST-90 (WN bin in dit geval, goed voor 2250lumen @ 9A)
SST-50 (WJ bin in dit geval, goed voor 1250lumen @ 5A)
CSM-360 -> 4 * SST90 in 1 behuizing (zoals de P7 en MC-E ook 4 dies hebben).
Hoe bereken je de output van een lampje?
Kun je bijna niet berekenen helaas, maar wel benaderen. Met een aantal dingen moet er rekening gehouden worden bij het berekenen van de echte OTF output.
- Leds worden minder efficient met hogere stroom
- Reflectors zorgen voor verliezen
- Lenzen zorgen voor verliezen
- Lumen opgave wordt gemeten op 25C Tj, dit haal je never nooit (Note: nieuwere LEDS van Cree worden op 85C Tj getest, dus dit punt is daar niet van toepassing.
Hou rekening met een verlies van 30-40% tegenover de fabrieksopgave
Dit lampje zegt "1200 lumen" en heeft een CREE XM-L T6, hoe kan dat?
Ze liegen
XM-L Lampjes met "1200lumen"
Hoe hun de berekening hebben gedaan:
XM-L T6 -> 280lumen max @ 700mA (dus al optimistisch, dit haal je namelijk al niet)
280 /700 * 3000 (voor 3A) --> 1200lumen (Ze gaan dus uit van 100% schaalbaarheid, wat niet het geval is).
Batterijen / Powercells
Een lampje heeft natuurlijk voeding nodig en wel in de vorm van (oplaadbare) batterijen / Powercells. De keuze voor een bepaalde powersource, bepaald voor een groot de keuze van een geschikte zaklamp.
Een aantal verschillende powercells op een rijtje:
Lithiumcel benamingen zijn als volgt opgebouwd:
Diameter in mm + hoogte in mm * 10.
18650 => 18mm doorsnee, 65mm lang
2032 (knoopcel) => 20mm doorsnee, 3.2mm lang
Welke powercell geschikt voor je is, hangt helemaal af waar je de zaklamp voor gebruikt.
Om powercells eerlijk met elkaar te vergelijken, gaan we uit van de totale hoeveelheid opgeslagen energie, uitgedrukt in Watt*uur (Wh).
Voorbeeld:
Oplaadbare NiMH AA cell: 1.2v * 2500mAh = 3.0Wh
Oplaadbare 18650cell: 3.7v * 3400mAh = 12.58Wh
Spanning (Volt) en capaciteit ((milli) Ampère*Uur) variëren uiteraard met grootte en chemische compositie van de cell.
De best verkrijgbare Powercells zijn natuurlijk de (oplaadbare) AA cellen. Ga je op reis en heb je waarschijnlijk geen stroom onderweg of geen plaats om een lader mee te nemen, dan is de AA cell de beste keus. Oplaadbare NiCd (1.2v) / NiMH (1.2v) en niet oplaadbare alkaline (1.5v) zijn de meest voorkomende varianten. NiZn (1.6v) is wat minder gebruikelijk, maar bestaat ook.
Echter, wil je wat meer runtime of een compactere form factor, ontkom je niet aan lithium cellen. Deze hebben een hogere energiedichtheid.
Onderscheidt wordt er gemaakt tussen een aantal chemistries, elk met hun eigen voor en nadelen.
Lithium Primary (niet oplaadbaar):
- 3.0v en hoge capaciteit (1500mA voor CR123)
- Lage zelfontlading (blijven 10 jaar goed)
- Vrijwel alleen te vinden in CR123A en CR2 cel varianten.
Lithium oplaadbaar
Link: Batterij testen 18650
Link: Batterij testen kleinere cellen zoals 16340 en 14500
Let op!
Sommige chemistries zijn gevaarlijk wanneer ze incorrect worden behandeld. Bij incorrect opladen/ontladen kunnen ze ontploffen, soms met ernstige gevolgen! Koop NOOIT cheapo lithium cellen zonder protectie. Vermijd goedkope lithium cellen sowieso is het beste advies (Geen DX, Ebay spul dus).
Op het moment van schrijven (2013-07-17) zijn de hoogste capaciteit cellen:
18650: Panasonic 3400mAh ICR, dus normaal gesproken met protectie
16340: Blijft een moeilijk verhaal, geen echt betrouwbare cellen beschikbaar. 800mAh max ongeveer.
14500: Blijft een moeilijk verhaal, geen echt betrouwbare cellen beschikbaar. 800mAh max ongeveer.
De 18650 is de meest voorkomende oplaadbare lithium cel, zoals AA dat is voor NiMH en heeft dus het meeste aandacht door fabrikanten. Deze cellen worden onder andere gebruikt in laptopaccu's en electrische auto's. Zie je capaciteiten hoger dan 3400mAh, NIET KOPEN. Dubieuze gevaarlijke cellen en zeker niet correct.
Lithium Cel chemistries
De meeste gevaarlijke chemistries hebben dan ook een protection circuit ingebouwd. Deze behoedt de gebruiker tegen verkeerd laden en ontladen, maar bied geen garanties. Laat batterijen NOOIT onbeheerd achter tijdens het opladen. Goedkope cellen van DX liegen soms zelfs over het hebben van een protectie.
Gebruik NOOIT cellen uit een oude notebook accu. Dit zijn altijd de gevaarlijke chemistries welke niet zonder veiligheden gebruikt mogen worden.
Verschillende chemistries:
ICR of LiCo
lithium
Cobalt
Round
- 3.7v (4.2v opgeladen)
- Onveilig zonder beveiliging.
- Hoge capaciteit
- Goed tot "2C" onlaadstroom (3.4A * 2 = 6.8A voor 3400mAh cellen)
IMR of LiMn
lithium
Mn Mangaan
Round
- 3.7v (4.2v volledig opgeladen)
- Veilig, dus zonder beveiligings circuits
- Kan zeer hoge stromen leveren
- lagere capaciteit.
lFR of LiFePo
l
Fe IJzer
Round
- 3.2v - (3.6v opgeladen)
- Veilig , dus zonder beveiligings circuits
- Lager voltage dan leds, wat onhandig kan zijn bij direct-drive zaklampen.
- Kan zeer hoge stromen leveren (worden some ook gebruikt al vervanging van lood-accu's in auto's)
2012-02-05 Epsilon: Begin gemaakt nieuwe topicstart
2012-02-06 Epsilon: Zo, ff alvast een begin stukje over batterijen toegevoegd
2012-02-08 Epsilon: Tabelletje toegevoegd met Cell grootte en typical capaciteiten
2013-07-17 Epsilon: Kleine update LEDs en batterijen uitgebreid.
open for replies
EDIT#2:
• Maglite D-Cell
• Maglite C-Cell
• Mini Maglite
• Surefire
• Mag kloon
• anders
Algemeen
Die
OTF lumen
ANSI lumen
Runtime
CREE
Ouder
29
30
31
32
| XM-L (@700mA @ 25C Tj) S6 182 200 T2 200 220 T3 220 240 T4 240 260 T5 260 280 T6 280 300 U2 300 320 XP-G (@350mA @25C Tj) P2 67.2 73.9 P3 73.9 80.6 P4 80.6 87.4 Q2 87.4 93.9 Q3 93.9 100 Q4 100 107 Q5 107 114 <----------- R2 114 122 R3 122 130 R4 130 139 R5 139 148 S2 148 156 S3 156 164 XR-E (@350mA) P2 67.2 73.9 P3 73.9 80.6 P4 80.6 87.4 Q2 87.4 93.9 Q3 93.9 100 Q4 100 107 Q5 107 114 <---------- |
Luminus
Ze liegen
Voorbeeld:
Lithium oplaadbaar
Let op!
ICR of LiCo
lithium
Cobalt
Round
- Hoge capaciteit
IMR of LiMn
lithium
Mn Mangaan
Round
lFR of LiFePo
l
Fe IJzer
Round
:strip_exif()/f/image/ix0vRHBdTDTm8Yk8jQtENFTB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UhrDVkE4fP3kD8lstZpXfyfN.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/p8xWA19Ctsqoofonah0hrVCS.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pyRDZf6cIIFNIYSWBHRhQ4so.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/x4jKNWL3mviXGSMGGDmAVKPl.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DQRzIXPskZPIgu4ITiHZGITu.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/0NIf95JlOzAg9UBdJliBl7HQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xfEzr4DnJRy56yDbc8frT6UR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/r4m47ldxOEac33d6lYS6s0LT.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/gAonG8CgAyMmJM7jcQbvz10V.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xCrCQZz3WNBfz2tb1kMKA0rx.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Pa80iJ01DgLyyunb7NbGbFmW.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/QG00RJ4fjtL0oN5vqqQRQ948.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EBPG5CzKtT33ByjTDgjQf8g0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3UD02ie38eggbg7kRtaYXLwc.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9C99UMgvC0ij8EdErjzuihPj.jpg?f=user_large)
