LoraWan GPS decoding problemen
  • veltnet
  • Laatst online: 20-09 15:59
Ik heb een Lora node in elkaar geknutseld en daar een Arduino en een GPS aangesoldeerd.
Dit lijkt allemaal redelijk te werken. Het lora ding stuurt GPS data naar de gateway, en de gateway stuurt de data door naar de Semtech server.
De code van de Lora node is op basis van https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node/blob/master, dus dat zou in principe goed moeten werken omdat anderen deze code ook gebruiken zonder problemen.
Nu heb ik een simpel PHP scriptje gemaakt om de data op te vragen bij de Semtech server. Dat werkt ook prima. Ik krijg binaire data binnen. Het decoderen van de latitude werkt ook goed maar het decoderen van de longitude gaat heel erg fout. De gedecodeerde longitude komt niet eens in de buurt van de waarde die ik verwacht.
Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd. Wie ziet de fout?
PHP: loratest.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
<?php
    //LORAWAN testscriptje door Rein Velt
    //Dit scriptje zou GPS data verzonden via Lora moeten omzetten naar een correcte lat/lon
    //De locatie is 52.086309,4.2830583 (alexander Gogelweg Den Haag)
    //De data wordt door een LoraWan/Arduino verstuurd via een gateway naar Semtech
    //Het decoderen van de lat gaat redelijk goed. 52.086309 is ongeveer gelijk aan 52.086310
    //Het decoderen van de lon gaat behoorlijk fout. 4.2830583 (goed) is niet gelijk aan 192.86280155 (fout)
    define("url","http://iot.semtech.com/raw/motes/00-00-00-00-D0-99-13-DD/data");
    class LoraGpsDecode
        public $data;
        public function __construct()
            $recordArr=file(url);  // haal data op (csv bestand)
            if (count($recordArr)>0)
                unset($this->recordArr[0]);
                $this->data=array();
                while (list($rindex,$rdata)=each($recordArr)) //loop over records
                    $this->data[$rindex]=explode(",",$rdata); //hak de records tot velden
                    //extract raw location data
                    $data=substr($this->data[$rindex][3],2,12); //het derde veld bevat data. pos 2 t/m 14 is latlon
                    //change Endian
                    $this->data[$rindex]["rawLat"]=substr($data,4,2).substr($data,2,2).substr($data,0,2);
                    $this->data[$rindex]["rawLon"]=substr($data,10,2).substr($data,8,2).substr($data,6,2);
                    //decode data
                    $this->data[$rindex]["location"]=$this->decode($this->data[$rindex]["rawLat"],$this->data[$rindex]["rawLon"]);
        private function decode($rawLat,$rawLng)
            $_lat=hexdec($rawLat)/8388608*90;   //deze geeft een goede waarde
            $_lng=hexdec($rawLng)/8388608*180;  //deze geeft een onzin waarde
            $res=array();
            $res["lat"]=sprintf("%3.8F",$_lat);
            $res["lon"]=sprintf("%3.8F",$_lng);
            return $res;
        public function dump()
            $records=$this->data;
            while (list($index,$data)=each($records))
                print_r($data);
            print "\n";
$p=new LoraGpsDecode();
$p->dump();
Dit is de output van het script
Array
    [0] => 4
    [1] => 2016-03-18 19:06:59
    [2] => 6905
    [3] => 0078144a872389
    [rawLat] => 4a1478
    [rawLon] => 892387
    [location] => Array
            [lat] => 52.08746910
            [lon] => 192.85140753
Array
    [0] => 4
    [1] => 2016-03-18 19:05:56
    [2] => 6904
    [3] => 0067144a442389
    [rawLat] => 4a1467
    [rawLon] => 892344
    [location] => Array
            [lat] => 52.08728671
            [lon] => 192.84996986
Array
    [0] => 4
    [1] => 2016-03-18 19:04:52
    [2] => 6903
    [3] => 0010144abf2289
    [rawLat] => 4a1410
    [rawLon] => 8922bf
    [location] => Array
            [lat] => 52.08635330
            [lon] => 192.84711599
Array
    [0] => 4
    [1] => 2016-03-18 19:03:48
    [2] => 6902
    [3] => 000c144a9a2589
    [rawLat] => 4a140c
    [rawLon] => 89259a
    [location] => Array
            [lat] => 52.08631039
            [lon] => 192.86280155
[Voor 20% gewijzigd door veltnet op 22-03-2016 12:04]
  • veltnet
De berekening aan de Arduino kant gaat goed. Het is echt de bovenstaande PHP code die niet deugt. Ook als ik data van andere correct werkende zenders gebruik dan blijft het fout gaan bij het decoderen.
Ik denk dat het probleem te maken heeft met het feit dat de rawLon signed is. 0x89259a is gelijk aan 0b100010010010010110011010 waarbij de eerste bit het + of - teken voorstelt.
Misschien moet ik voor dit probleem uberhaupt geen PHP gebruiken maar een strong typed taal als C, zodat ik meer controle heb over wat er achter de schermen gebeurt en gewoon een int24 kan gebruiken
  • veltnet
Tot nu toe bedankt voor de tips. Deze wordt erg op prijs gesteld. Ik ga er vanavond weer naar kijken en zal laten weten wat de resultaten zijn
  • veltnet
Uiteindelijk heb ik een nieuwe encoding bedacht waarbij geen minteken voorkomt. (0..360 en 0..180) Het lijkt nu zonder problemen te werken. Als er behoefte is aan werkende code dan hoor ik het wel. Zal het binnenkort op Github slingeren.
  • veltnet
De data is nu als kml op te vragen via http://mechanicape.nl/lora
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
