Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[CiP] ICOSAHEDRON
  • HetGezegde
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 23-04 20:49
Mijn tweede casebuild voor één en hetzelfde project, waarbij de eerste wat mislukt was en niet helemaal is geworden wat ik ervan had gehoopt. Jullie zijn hier tot op heden nog niet van op de hoogte en ik zal zowel mijn eerste als tweede casebuild hier uiteenzetten. Het gaat hier immers om hetzelfde project.
Mijn build is niet zo professioneel als andere casemodders/builders (sommige kasten zijn gewoon mod-dervet) en ik heb daarmee lang getwijfeld of ik mijn CiP zou indienen. Met het gebruik van een simpele geo-driehoek heb ik diverse afstanden van mijn moederbord opgemeten en is het vooral giswerk. En dat moet kunnen. Want een van de redenen waarom ik het toch met jullie deel, is om te laten zien dat je ook als beginner leuke cases kunt bouwen. Je hoeft geen PRO te zijn in modden om iets moois te maken. En ook met een klein budget kun je heel wat leuke dingetjes bouwen. Zolang je er maar plezier in hebt. Ik hoop hiermee de drempel voor het beginnen met modden en builden te verlagen.
Even wat uitleg: Ik heb een tijd geleden een Gigabyte BRIX GB-XM11-3337 geërfd van mijn overleden oom. Een snel mini-PCtje met een Core i5-3337U, wat geheugen (zit nu 8GB in) en een 128GB SSD - prima PCtje voor veel gebruikers; lekker snel en maximaal slechts 90W aan verbruik.
En misschien ook wel ideaal als eigen servertje. Mijn OneDrive laat soms van zich afweten qua uploaden/synchroniseren en is vooral erg langzaam. Tijd voor iets nieuws en iets eigens. En daarmee ben ik begonnen met het uit elkaar halen van deze mini-PC en het ontwerpen van een case. Zeker in combinatie met een externe 2TB harddisk met USB3.0 - moet voldoende zijn. Achteraf kan altijd nog gebruik gemaakt worden van een USB hub indien nodig.
De mini-PC werkt prima op zichzelf, maar ik wil meer. Een soort ode aan mijn oom (heb om die reden sommige foto's bewerkt zodat zijn identiteit niet over het hele internet verspreidt).
Ik heb een beperkt budget en hoop ik voor maximaal €100 a €150 toch wat moois te kunnen maken, plezier te kunnen beleven en vooral veel te leren.
Voorbereiding van het moederbord:
Als casemodder lijk je niet aan LED verlichting in je systeem te ontkomen. Daarnaast vind ik de airflow vaak niet voldoende in zo'n klein PC-tje en wilde ik hier graag verandering in brengen. Dit heb ik gedaan door de power van de CPU cooler te onderbreken en er parallel een kastcooler op aan te sluiten. Niet alle coolers werken op 5V, maar de Zalman ZM-F2RL 92mm wel. Daarnaast geeft 'ie mooi (toch?) rood LED licht.
Mijn eerste case:
Ontworpen met SketchUp, laten lasersnijden (en graveren) door Laserbeest op 4mm dik MDF.
SketchUp:
Met AutoCAD de lijnen een naam gegeven, zodat ze door de lasersnijmachine herkend worden:
Zoals je kunt zien heb ik ervoor gezorgd dat de vlakken netjes in elkaar klikken en vast blijven zitten. Geen lijm nodig en enorm stevig :)
Het uiteindelijke resultaat:
Heb het USB poortje wat bij moeten schaven:
Luchtrooster:
Powerbutton (klikt daadwerkelijk op de knop op het moederbord):
De binnenkant bestaat uit twee verdiepingen. De bovenste houdt 't moederbord met haar componenten vast en de onderkant huisvest een cooler, namelijk de Zalman ZM-F2RL 92mm met rode LED verlichting, welke dan onder de behuizing doorschijnt:
Achterkant (een rechthoekig gat met een papieren uitsnede voor de aansluitingen). Ernaast staat mijn nieuwe ontwerp: De icosahedron:
Zoals ik al had aangegeven, ben ik niet tevreden over het eindresultaat. Het hout is niet mooi genoeg en er is duidelijk gepruts te zien van mij. Ik heb de USB poort groter moeten maken, de achterkant is simpelweg van papier en aan de zijkant heb ik een fout gemaakt, namelijk deze:
De bovenkant van de zijkant diende vlak te zijn en ik heb e.e.a. weg moeten snijden.
Kosten van bovenstaande: €37,33 voor MDF + snijden/graveren en nog eens €23,29 voor hetzelfde, omdat er e.e.a. fout was (en er achteraf dus nóg fouten in zaten). Een van de redenen waarom ik het nu anders ga aanpakken:
Case "numero duo"
Een lange tijd heb ik de case even gelaten voor wat het was. De PC/server nog niet in gebruik genomen of aangesloten.
Rond Kerst 2015 kwam daar weer verandering in. Ik ben wat gaan tekenen en bedenken en ben daarmee op een icosahedron uitgekomen. Wat een icosahedron is, vraag je je af? Nou, dit:
Zo teken je 'm in SketchUp (guldensnede):
Deze icosahedron heb ik in SketchUp getekend...
... gekanteld met ongeveer de afmetingen van het moederbord erin (anders is 'ie zo standaard xD)...
... en daarna verder uitgewerkt (wat een slagveld!):
Belangrijke punten in het ontwerp
Het moederbord en haar componenten steunen op vier plaatsen - vier hoeken. Omdat in mijn vorige ontwerp deze punten niet erg precies opgemeten waren (millimeter werk), kwamen de punten niet exact op de juiste plaats terecht. Daarmee stonden de punten wat krom. Om dit te voorkomen heb ik de vier hoekpunten voorzien van een driehoekig plateau, zodat ik achteraf de punten kan bevestigen door op z'n kop moederbordafstandbussen te lijmen:
Moederbordafstandbussen:
De achterkant moet recht/haaks lopen en daarmee heb ik wat moeten puzzelen, zodat dit (uit vier vlakken karton) in elkaar past en in het ontwerp past:
Zo kan ik altijd bij de aansluitingen aan de achterkant. Wellicht dat ik het nog wat afwerk:
Bouwen/testen of alles past
Ik heb hem hierna een aantal keer "virtueel" in elkaar gezet en de buitenkant op papier en karton geprint (in het klein), gevouwen en geplakt:
Virtueel:
Papier:
Karton:
Dit hele gevaarte wordt dit keer niet uit MDF of ander hout gesneden, maar uit karton. Karton van 4mm dik en in de kleur grijs (enige mogelijkheid bij Laserbeest, tenzij ik zelf karton aanlever). Karton kan gemakkelijk gevouwen worden na het inbrengen van graveerlijnen. Verder is karton gemakkelijk te lijmen of te beplakken met diverse plakband (gebruik zelf tape van Karwei huismerk) en het blijft hiermee goed zitten.
Ook is hout niet handig in gebruik bij schuine vlakken; elk vlak dient dan gesneden te worden en hecht onderling enkel middels plakband of lijm. Karton en papier kunnen worden gevouwen en blijven daarmee aan elkaar zitten voor extra stevigheid - althans, dat is mijn theorie. Natuurlijk kan het zo zijn dat het karton gewoon breekt, wanneer ik het probeer te vouwen over de graveerlijnen; om die reden wil ik alles eerst wat versterken met plakband en eigen geknipte stukken karton als overlapping/bevestiging.
Verder is karton beter en goedkoper (na) te bewerken dan hout.
Uiteindelijk wil ik de case bespuiten met Plasti Dip in de kleur mat zwart. Dit spul hecht prima aan karton en het zorgt voor (hopelijk) een interessant uiterlijk. Hopen dat het allemaal stevig genoeg is. Daarnaast heb ik daarmee wat ruimte voor knoeien (bijschaven e.d.) zonder dat het opvalt.
Ik weet nog niet precies hoeveel lagen ik wil aanbrengen en een extra spuitbus is snel besteld :)
Vandaag heb ik m'n .dwg bestand bij Laserbeest ingediend en wacht ik op een offerte met de kosten. Sommige onderdelen dubbel laten snijden, aangezien er wel eens wat kan breken tijdens de bouw:
Afwachten. Ik houd jullie op de hoogte.
HetGezegde wijzigde deze reactie 10-02-2016 21:34 (5%)
Zet je hard verdiende Google Opinion Rewards (Google Play tegoed) om in keiharde PayPal knaken via Redeem your Rewards voor Android. Binnen 3 dagen geld op je PayPal account!
OnePlus 7 Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
