Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[CiP] ICOSAHEDRON
  • HetGezegde
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 23-04 20:49
Mijn tweede casebuild voor één en hetzelfde project, waarbij de eerste wat mislukt was en niet helemaal is geworden wat ik ervan had gehoopt. Jullie zijn hier tot op heden nog niet van op de hoogte en ik zal zowel mijn eerste als tweede casebuild hier uiteenzetten. Het gaat hier immers om hetzelfde project.
Mijn build is niet zo professioneel als andere casemodders/builders (sommige kasten zijn gewoon mod-dervet) en ik heb daarmee lang getwijfeld of ik mijn CiP zou indienen. Met het gebruik van een simpele geo-driehoek heb ik diverse afstanden van mijn moederbord opgemeten en is het vooral giswerk. En dat moet kunnen. Want een van de redenen waarom ik het toch met jullie deel, is om te laten zien dat je ook als beginner leuke cases kunt bouwen. Je hoeft geen PRO te zijn in modden om iets moois te maken. En ook met een klein budget kun je heel wat leuke dingetjes bouwen. Zolang je er maar plezier in hebt. Ik hoop hiermee de drempel voor het beginnen met modden en builden te verlagen.
Even wat uitleg: Ik heb een tijd geleden een Gigabyte BRIX GB-XM11-3337 geërfd van mijn overleden oom. Een snel mini-PCtje met een Core i5-3337U, wat geheugen (zit nu 8GB in) en een 128GB SSD - prima PCtje voor veel gebruikers; lekker snel en maximaal slechts 90W aan verbruik.
En misschien ook wel ideaal als eigen servertje. Mijn OneDrive laat soms van zich afweten qua uploaden/synchroniseren en is vooral erg langzaam. Tijd voor iets nieuws en iets eigens. En daarmee ben ik begonnen met het uit elkaar halen van deze mini-PC en het ontwerpen van een case. Zeker in combinatie met een externe 2TB harddisk met USB3.0 - moet voldoende zijn. Achteraf kan altijd nog gebruik gemaakt worden van een USB hub indien nodig.
De mini-PC werkt prima op zichzelf, maar ik wil meer. Een soort ode aan mijn oom (heb om die reden sommige foto's bewerkt zodat zijn identiteit niet over het hele internet verspreidt).
Ik heb een beperkt budget en hoop ik voor maximaal €100 a €150 toch wat moois te kunnen maken, plezier te kunnen beleven en vooral veel te leren.
Voorbereiding van het moederbord:
Als casemodder lijk je niet aan LED verlichting in je systeem te ontkomen. Daarnaast vind ik de airflow vaak niet voldoende in zo'n klein PC-tje en wilde ik hier graag verandering in brengen. Dit heb ik gedaan door de power van de CPU cooler te onderbreken en er parallel een kastcooler op aan te sluiten. Niet alle coolers werken op 5V, maar de Zalman ZM-F2RL 92mm wel. Daarnaast geeft 'ie mooi (toch?) rood LED licht.
Mijn eerste case:
Ontworpen met SketchUp, laten lasersnijden (en graveren) door Laserbeest op 4mm dik MDF.
SketchUp:
Met AutoCAD de lijnen een naam gegeven, zodat ze door de lasersnijmachine herkend worden:
Zoals je kunt zien heb ik ervoor gezorgd dat de vlakken netjes in elkaar klikken en vast blijven zitten. Geen lijm nodig en enorm stevig :)
Het uiteindelijke resultaat:
Heb het USB poortje wat bij moeten schaven:
Luchtrooster:
Powerbutton (klikt daadwerkelijk op de knop op het moederbord):
De binnenkant bestaat uit twee verdiepingen. De bovenste houdt 't moederbord met haar componenten vast en de onderkant huisvest een cooler, namelijk de Zalman ZM-F2RL 92mm met rode LED verlichting, welke dan onder de behuizing doorschijnt:
Achterkant (een rechthoekig gat met een papieren uitsnede voor de aansluitingen). Ernaast staat mijn nieuwe ontwerp: De icosahedron:
Zoals ik al had aangegeven, ben ik niet tevreden over het eindresultaat. Het hout is niet mooi genoeg en er is duidelijk gepruts te zien van mij. Ik heb de USB poort groter moeten maken, de achterkant is simpelweg van papier en aan de zijkant heb ik een fout gemaakt, namelijk deze:
De bovenkant van de zijkant diende vlak te zijn en ik heb e.e.a. weg moeten snijden.
Kosten van bovenstaande: €37,33 voor MDF + snijden/graveren en nog eens €23,29 voor hetzelfde, omdat er e.e.a. fout was (en er achteraf dus nóg fouten in zaten). Een van de redenen waarom ik het nu anders ga aanpakken:
Case "numero duo"
Een lange tijd heb ik de case even gelaten voor wat het was. De PC/server nog niet in gebruik genomen of aangesloten.
Rond Kerst 2015 kwam daar weer verandering in. Ik ben wat gaan tekenen en bedenken en ben daarmee op een icosahedron uitgekomen. Wat een icosahedron is, vraag je je af? Nou, dit:
Zo teken je 'm in SketchUp (guldensnede):
Deze icosahedron heb ik in SketchUp getekend...
... gekanteld met ongeveer de afmetingen van het moederbord erin (anders is 'ie zo standaard xD)...
... en daarna verder uitgewerkt (wat een slagveld!):
Belangrijke punten in het ontwerp
Het moederbord en haar componenten steunen op vier plaatsen - vier hoeken. Omdat in mijn vorige ontwerp deze punten niet erg precies opgemeten waren (millimeter werk), kwamen de punten niet exact op de juiste plaats terecht. Daarmee stonden de punten wat krom. Om dit te voorkomen heb ik de vier hoekpunten voorzien van een driehoekig plateau, zodat ik achteraf de punten kan bevestigen door op z'n kop moederbordafstandbussen te lijmen:
Moederbordafstandbussen:
De achterkant moet recht/haaks lopen en daarmee heb ik wat moeten puzzelen, zodat dit (uit vier vlakken karton) in elkaar past en in het ontwerp past:
Zo kan ik altijd bij de aansluitingen aan de achterkant. Wellicht dat ik het nog wat afwerk:
Bouwen/testen of alles past
Ik heb hem hierna een aantal keer "virtueel" in elkaar gezet en de buitenkant op papier en karton geprint (in het klein), gevouwen en geplakt:
Virtueel:
Papier:
Karton:
Dit hele gevaarte wordt dit keer niet uit MDF of ander hout gesneden, maar uit karton. Karton van 4mm dik en in de kleur grijs (enige mogelijkheid bij Laserbeest, tenzij ik zelf karton aanlever). Karton kan gemakkelijk gevouwen worden na het inbrengen van graveerlijnen. Verder is karton gemakkelijk te lijmen of te beplakken met diverse plakband (gebruik zelf tape van Karwei huismerk) en het blijft hiermee goed zitten.
Ook is hout niet handig in gebruik bij schuine vlakken; elk vlak dient dan gesneden te worden en hecht onderling enkel middels plakband of lijm. Karton en papier kunnen worden gevouwen en blijven daarmee aan elkaar zitten voor extra stevigheid - althans, dat is mijn theorie. Natuurlijk kan het zo zijn dat het karton gewoon breekt, wanneer ik het probeer te vouwen over de graveerlijnen; om die reden wil ik alles eerst wat versterken met plakband en eigen geknipte stukken karton als overlapping/bevestiging.
Verder is karton beter en goedkoper (na) te bewerken dan hout.
Uiteindelijk wil ik de case bespuiten met Plasti Dip in de kleur mat zwart. Dit spul hecht prima aan karton en het zorgt voor (hopelijk) een interessant uiterlijk. Hopen dat het allemaal stevig genoeg is. Daarnaast heb ik daarmee wat ruimte voor knoeien (bijschaven e.d.) zonder dat het opvalt.
Ik weet nog niet precies hoeveel lagen ik wil aanbrengen en een extra spuitbus is snel besteld :)
Vandaag heb ik m'n .dwg bestand bij Laserbeest ingediend en wacht ik op een offerte met de kosten. Sommige onderdelen dubbel laten snijden, aangezien er wel eens wat kan breken tijdens de bouw:
Afwachten. Ik houd jullie op de hoogte.
HetGezegde wijzigde deze reactie 10-02-2016 21:34 (5%)
Zet je hard verdiende Google Opinion Rewards (Google Play tegoed) om in keiharde PayPal knaken via Redeem your Rewards voor Android. Binnen 3 dagen geld op je PayPal account!
  • HetGezegde
Thanks! Hoop morgen/zaterdag mijn lasergesneden kartonnen plaat te ontvangen; gaan we van t weekend en maandag de boel in elkaar zetten.
Zal een deze dagen nog wat uitleg geven hoe ik op de binnen constructie ben uitgekomen (heeft o.a. te maken met dat de Zalman cooler 92mm breed is en niet op de bodem last en daarmee 3mm verhoogt wordt en dan wel past - komt nog).
- edit -
Uitleg:
Op de bodem komt ter versteviging een plaat van 4mm dik:
Deze plaat huisvest daarmee een vierkant bakje (voor de koeler) van 92mm breed met vier punten.
Ook zitten er vier gaten in met een breedte van 10mm en een hoogte van 7 mm, waardoor de koeler (welke hierop rust) 3mm boven de onderste plaat uitsteekt. Dit o.a. om lucht aan te zuigen (twee maal laten snijden):
Het bakje voor de koeler heb ik ook twee maal laten uitsnijden. De ene keer met een aantal gaten in de hoekpunten (voor het LED licht) en de andere keer zonder de gaten (mocht dit bijv. steviger zijn - uittesten). De koeler is 25mm hoog:
Op dit bakje (op de hoekpunten) komen een soort plateaus om het moederbord te ondersteunden:
De achterkant van het moederbord bevat alle aansluitingen en zal gewoon uit één open gat bestaan. Later werk ik dit af met een stuk karton, waar ik de openingen voor de aansluitingen uitsnijd. Netjes afgewerkt lijkt me zo - ook tweemaal laten uitsnijden, er was nog plek:
Kosten van snijden + karton + verzenden: €41,68 - verzendkosten helaas €8,26 (ex. BTW volgens mij), da's een nadeel, maar ach :)
Vandaag is de boel op de post gegaan; hoop het morgen te ontvangen. Zal daarmee een paar dagen stil zijn. Update volgt zondag/maandag/dinsdag. Vragen/suggesties en lof zal ik ondertussen wel ontvangen/beantwoorden :)
HetGezegde wijzigde deze reactie 11-02-2016 20:57 (76%)
  • HetGezegde
Yes! Ik ben zo benieuwd
Afgelopen zaterdag mijn bestelling mogen ontvangen...
... en vandaag (maandag) de boel uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. Hieronder het resultaat:
Eén groot bouwpakket:
Vieze vingers door het verbrande karton (koolstof):
Doekje erbij om de onderdelen wat af te poetsen. Ben de achterkant aan het snijden:
Voorzichtig de randjes buigen. Heen en weer:
De binnenkant/inlay welke binnenin de cooler huisvest en bovenop het moederbord staande houdt:
Tape heeft veel voordelen: het plakt op vrijwel elke ondergrond (en blijft zitten), is licht elastisch, dus buigt mee waar nodig en kan gevouwen/gevormd worden tussen hoeken en spleten:
Foutje ontdekt. Tandjes niet in de binnenkant gemaakt, dus dan maar wegsnijden. Helaas. Maar dat overkomt mij altijd:
Chaos:
Preview:
Zo komt de binnenkant er ongeveer uit te zien:
Moederbordafstandblokjes erop lijmen. Weet niet goed of het blijft zitten. Op m’n vorige project heb ik houtlijm gebruikt op hout; niet meer los te krijgen. Zal waarschijnlijk ook goed werken op karton (zelfde ruwe structuur), maar momenteel niet voor handen. Dit proberen, anders alsnog vervangen:
Tussenstand
Zo zit ‘ie in elkaar. Nog een lelijk eendje zo zonder de matzwarte spray, maar het idee is er. En het past; da’s het belangrijkst! Verder heb ik het logo terug geplakt, en een aantal lagen eraf gepeld. Dit zorgt voor een reliëf welke ik ook hoop te behouden na het spuiten:
Achterkant:
Binnenkant:
LED’S LIGHT IT UP!
Rood van de Zalman koeler:
Blauw van de powerbutton:
Kermis aan de binnenkant:
TO DO/toekomstmuziek
1. Testen wat de warmte is in idle en zware belasting (met o.a. CrystalDisk Info, Speedfan en FurMark/OCCT). Tijdens de LED show heb ik het idee dat de CPU cooler wat langzaam draait (heb helaas geen referentiepunt – dus dan maar testen). Mits het niet prima is, ga ik de cooler aansluiten op USB (front).
2. Spuiten. De cooler kan er niet meer uit en ben ook niet van plan de binnenkant te spuiten; alles past precies en de ruwheid van de binnenkant vind ik een charme. Denk dat ik de luchtgaatjes ga afplakken met afplakband (binnenkant) en dan de boel spuiten OF dat ik de koeler afplak met o.a. een boterhamzakje en wat afplakband. Misschien is het voor de stevigheid van de matte spray wel beter om zoveel mogelijk te hechten en ook aan de binnenkant.
3. Software installeren; twijfel tussen Linux en Windows 10. Met Windows kan ik uiteindelijk wel meer en ben ik bekender mee. Als servertje werkt Linux ook prima natuurlijk en het zou helemaal geweldig zijn wanneer ik de server zonder GUI kan laten werken; enorm zuinig natuurlijk! Wellicht een dualboot met Linux, zodat ik wat testen kan uitvoeren.
4. De achterkant nazien; de powercable is namelijk haaks en past niet helemaal lekker. Had een gaatje uitgespaard, maar daar past ‘ie niet in xD – Even zoeken naar een tweedehandse en rechte 65W adapter (want het blijkt namelijk maximaal 65W te verbruiken i.p.v. de 90W dat ik eerder dacht).
- Misschien dat ik de achterkant nog afplak, misschien niet.
5. Heb een haakse USB 3.0 verlengkabel besteld van 30 cm. Dacht er aan om de front USB poort naar de achterkant te brengen door ‘m te verlengen. Dit is misschien ook nog een toevoeging.
6. Was ook nog aan het denken aan een actieve (10W) HUB, o.a. deze:
Zo kan ik maximaal 4 externe HDD’s aansluiten, hoewel ik dit nu nog niet ga doen. De optie is aanwezig.
  • HetGezegde
Hierbij mijn voorwerk qua 3D print van het geraamte:
Prijs voor een waarschijnlijk niet stabiel ontwerp:
Geeft fouten op de support (heb dit vaker bij andere 3D prints gehad en genegeerd en ging prima), maar voor die prijs wil ik dit risico niet lopen. Ben er nog niet voor €85 - komen nog meer kosten bij.
  • link0007
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 17-04 12:01
quote:
HetGezegde schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 14:37:
Da's zeker duur. En het zijn dan enkel de ribben. Heb hier dan ook niet voor gekozen, maar wilde jullie wel laten zien welke stappen ik heb genomen om tot mijn uiteindelijke besluit te komen: karton.
Hoe zie je die metalen L-profielen voor je? Op de juiste lengte snijden/zagen en aan elkaar lassen? Heb nog nooit gelast (okay, voor alles een eerste keer), maar dat maakt het dan ook weer duurder lijkt me. En als die profielen/het skelet er dan staat, hoe vul ik de gaten/vlakken op? Wel met karton/hout of plastic? Wordt het nu niet per se beter van lijkt mij - nu is alles van één en hetzelfde materiaal wat nabewerken (bijv. spuiten) gemakkelijker maakt. Of niet?
Ik heb er nog eens over nagedacht, en L-profiel gaat niet werken zonder aanpassingen. De hoeken tussen de vlakken van de icosahedron zijn namelijk geen 90 graden.
Maar toen kwam ik dit tegen:
Dat is nóg simpeler. Voorkomt ook gezeik met de vlakken invullen. Aangezien de hoeken tussen de vlakken niet 90 graden zijn, zou dit nog wel een probleem kunnen zijn met L-profiel. Met ronde buizen kan je gewoon gaten boren in de buis waar je ze nodig hebt.
De hoekpunten kan je wegwerken door ze achter de platen te verbergen, of door eventueel nog hoekpunten 3D te laten printen. Dat kan best goedkoop denk ik, aangezien je bij 3D-printers betaalt voor het volume.
link0007 wijzigde deze reactie 21-02-2016 01:59 (20%)
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • HetGezegde
I'm back.
Gisteren de boel weer even opgepakt na een lange tijd geen tijd te hebben gehad (school e.d.).
Heb er wit karton op geplakt om een effen uiterlijk te krijgen welke ik kan spuiten. De PlastiDip laag zal ook zorgen voor een hecht geheel.
Printscreens gemaakt van mijn SketchUp file en in PhotoShop Elements enkel de lijnen behouden. Deze op een A4 template (iets kleiner) geplaatst in diverse formaten.
Geprint.
Geknipt.
Getest.
Het beste formaat (driehoeken, nét iets groter dan de oorspronkelijke driehoek in m'n bouwwerk) gekozen en gedupliceerd op een A4.
Karton geplaatst in de printer en geprint.
Met een stanleymes en liniaal gesneden en geplakt:
Foutjes wegwerken (past nooit precies, dus met wat passen en meten)
Plakken maar:
Resultaat tot nu toe:
Volgende stap:
- mainboardje eruit
- intern afplakken (de koeler die er niet meer uit kan) met schilderstape en boterhamzakjes
- spuiten
- drogen
- spuiten
- drogen
- spuiten
- drogen
* herhalen tot bus leeg is
- uitzoeken welk OS ik wil draaien op m'n servertje. Heb op Tweakers al goede verhalen gehoord/gelezen over FreeNas.
  • HetGezegde
Het was weer eens mooi weer deze week. Heb 'm netjes gespoten (vind ik zelf)
- datum: di 12-04-2016
Zie hier het resultaat:
Voorbereidingen: Muziek, spuitbus, de binnenkant afplakken:
Afgeplakt (andere volgorde was misschien beter geweest xD):
Goed weertje buiten om te spuiten!
Toch maar de stal/schuur in; werd me wat te donker qua bewolking:
Ook de binnenkant/randjes, dus zorgen dat ik erbij kan:
Drogen!
- datum: wo 13-04-2016
Heb deze dag nog een laag aangebracht (geen foto's) en de onderkant gespoten.
Daarnaast ook de beplakking van de binnenkant weggehaald, opnieuw netter afgeplakt (enkel de koeler en de zijkanten ervan waar de LED's lang schijnen) en nog meer gespoten aan de binnenkant.
Eindresultaat volgt!
  • 0Henk 'm!
  • HetGezegde
In de tussentijd wilde ik mijn moederbord terug in het systeem steken, alleen was het kabeltje los gekomen van m'n CPU koeler.
Dan maar proberen solderen, toch? Misschien lukt het, misschien is het voor mij te klein en precies.
Niet helemaal gelukt. Heb op AliExpress een nieuwe cooler gekocht, aan de hand van het stickertje
En nu wachten (ondertussen al anderhalve maand).
Eindresultaat alssie dicht is (zonder inhoud dus):
OnePlus 7 Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
