Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • +10Henk 'm!
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:04
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2017.
Inhoud doos:Keuze uit twee pakketten; Pakket grijs of pakket neon
• Console unit
• Joy-Con L Controller (kleur grijs of neon-blauw)
• Joy-Con R Controller (kleur grijs of neon-rood)
• Twee Joy-Con polsbandjes in bijbehorende kleur.
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in de kleuren grijs, neon-rood (ook Joy-Con L) en neon-blauw (ook Joy-Con R).
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Wanneer bekabeld aangesloten kunnen Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De release van de Nintendo Switch staat gepland voor 3 maart 2017.
Winkels
De Nintendo Switch is nog niet beschikbaar, maar kan al wel bij verschillende (web)winkels gepreordered worden.
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al best wel wat games aangekondigd, waaronder al 40+ games bevestigd zijn voor release in 2017. Een aantal must-haves zie je hieronder.
https://tweakers.net/ext/f/VYZwUsIiWZbFhfx3ZIBODQJ0/full.png https://tweakers.net/ext/f/PFsNUK69p0jvYBTQRQfSvGo3/full.png https://tweakers.net/ext/f/RP0Y3Jen7DFlhNPS7dV3gCYa/full.png
https://tweakers.net/ext/f/FDZPiTRJ8ZFSvMHoO7wDKja4/full.png https://tweakers.net/ext/f/cYxHUDKGsNPOVLmg9FmhBnGv/full.png https://tweakers.net/ext/f/sgb8u2H2iYSLMoPh6IQRgOj6/full.png
https://tweakers.net/ext/f/LZuaWgTSSgsVsU2kzdtBEsoe/full.png https://tweakers.net/ext/f/yAqIqjOwAX5HGQFTst5DSvNz/full.png https://tweakers.net/ext/f/VgTZunXGf8ipm1fkUEAPtC70/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6vKjEY9ndtTbANLKAzqHV9Yn/full.png https://tweakers.net/ext/f/DWhAQQItjPREhYZjEfLpcuz1/full.png https://tweakers.net/ext/f/fIxg7F0ZzLLZTzgtMxGZJLsV/full.png
https://tweakers.net/ext/f/Zl1furKH3MD85mxONqAZnYC7/full.png https://tweakers.net/ext/f/pIwDaxQ7A3lAUcUNMklPyTST/full.png https://tweakers.net/ext/f/s9iTgL90ah0ck6HOb3UtNRHD/full.png
https://tweakers.net/ext/f/gUzSAN9bSuQ9u348qOraOX5P/full.png https://tweakers.net/ext/f/48Wf3qHXubWac5wdjkEQ257M/full.png https://tweakers.net/ext/f/c899PjY51Qey74Yh7NF0lbE0/full.png
https://tweakers.net/ext/f/bbgA3NPQNTvQR1knXe7BQtwL/full.png https://tweakers.net/ext/f/DolcbEWg3VyHdVRy8g5thAJZ/full.png https://tweakers.net/ext/f/fQnYs2c4F0wke3zjBCoh3L49/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6lGCdf2F4hUIFKVI0jjxbkhk/full.png https://tweakers.net/ext/f/47bhk5eXqTvQMAuTLNszxYQM/full.png https://tweakers.net/ext/f/0ropwXza6oGYIm2wKTo7cfQh/full.png
https://tweakers.net/ext/f/y64kCtWNyoiGg1pO79KhoQqY/full.png https://tweakers.net/ext/f/T473ILIE6KjVOlW4rZbXGZrB/full.png https://tweakers.net/ext/f/1ak8gd3wSJAOxFT8NCgVNFsM/full.png
https://tweakers.net/ext/f/s9wsxjlZ6SOuW4LAQFgPomWT/full.png https://tweakers.net/ext/f/kc4QyXzXPad72CZwkHxRGS1y/full.png https://tweakers.net/ext/f/kN3E1H0QPZCWHQfjjerydAN4/full.png
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Gamereleases van deze maand
Maart 2017
03-03-20171-2-Switch
03-03-2017The Binding of Isaac: Afterbirth
03-03-2017Just Dance 2017
03-03-2017I am Setsuna
03-03-2017Little Inferno
03-03-2017World of Goo
03-03-2017Human Resource Machine
03-03-2017Super Bomberman R
03-03-2017Skylanders Imaginators
03-03-2017Fast RMX
03-03-2017Shovel Knight: Treasure Trove
03-03-2017Shovel Knight: Specter of Torment
03-03-2017The Legend of Zelda: Breath of the Wild
03-03-2017Nintendo Switch Console
03-03-2017Snipperclips - Cut it out, together!
03-03-2017The Legend of Zelda: BotW Expansion Pass
28-03-2017Has Been Heroes
28-03-2017Snake Pass
MARCHWaku Waku 7
MARCHPocket Rumble
MARCHArcade Archives
Releases via Switch Timeline
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Het is aangeraden eentje te kiezen met hoge lees/schrijf snelheden (class 10), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel.
Nog een waarschuwing: er zijn mensen die beweren dat het verstandiger is om NIET de fastcharge aansluiting van je powerbank of oplader te gebruiken.
Wat weten we over de online diensten en hoe duur is het?
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de Nintendo eShop, beheren van je vriendenlijst, een screenshot deelfunctie en geeft je toegang tot de Ouderlijk Toezicht smartphone app. De betaalservice start ergens in het najaar (datum nog onbekend). De service gaat ergens tussen 16 en 25 euro kosten per jaar. Tot de service live gaat, is de service gratis te gebruiken.
Wanneer de betaalservice live gaat en je hierop abonneert, geeft dat je de mogelijkheid om online te gaan spelen. Je krijgt toegang tot de Online Lobby & Voice Chat smartphone app. Ook krijg je elke maand een Virtual Console game te leen om die maand gratis te kunnen proberen en in de eShop zul je speciale aanbiedingen kunnen vinden.
Mocht je afvragen waarom Nintendo heeft gekozen voor een app. Het antwoord is vrij simpel. De Switch is o.a. gemaakt om on-the-go the kunnen spelen. Het zou niet handig om steeds je gamersheadset mee te nemen. Je telefoon heb je echter wel altijd bij je. 1 + 1 werd 2. ;)
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaat de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, alleen de games die aangeboden worden via de eShop als Virtual Console game kun je op de Switch spelen als deze komen.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 02-03-2017 23:19]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
  • +6Henk 'm!
90710
Ik heb geen gerucht maar wel een theorie over wat de NX gaat worden.
Door Reggie Fils-aime is al gezegd dat Nintendo werkt aan een "home console". Dus de NX wordt iig de vervanger van de Wii U.
Wat ik vermoed is dit: de NX wordt niet alleen de opvolger van de Wii U maar ook van de Nintendo 3DS.
Simpele feiten voor deze theorie:
1. De handheld word doorgaans eerst aangekondigd en dan pas de console.
2. Door de opkomst van mobiel (en de plannen samen met DeNA) is een exclusief mobiel gaming device niet langer noodzakelijk.
3. Nintendo heeft de development devisies voor handheld en console games al een paar jaar geleden samengevoegd.
4. De grafische kracht van telefoons schieten al bijna de consoles voorbij.
Ik denk dat het een tablet-like device gaat worden met een SSD van 128GB (of meer) ingebouwd waar je games op kan downloaden. Je kan het geheugen uitbreiden met SD kaarten (tot 128GB) en je kan games gratis opnieuw downloaden (dat kan al met de 3DS en Wii U).
Bij de NX wordt een HDMI dongle* geleverd welke via Miracast verbinding maakt met de tablet. Hiermee kan je je TV gebruiken om games te streamen. Indien aangesloten op een TV werkt het vergelijkbaar met de Wii U en kan je extra controllers (Wii U Pro Controllers, Wii remotes, etc) gebruiken om multiplayer te spelen.
Verder kan je meerdere NXen draadloos aan elkaar verbinden (local play, download play zie 3DS) voor multiplayer. De NX heeft één scherm maar kan beide schermen van 3DS games hierop tonen. (idee van de 2DS). NX kan standaard echter ook DS, GBA games en GB(C) games afspelen. (En GameCube, Wii en Wii U) en ouder dmv. VC.
Launchtitels:
F-Zero NX,
Metroid Prime 4 (wordt aangekondigd, maar uitgesteld voor minimaal 6 maanden)
Super Mario Galaxy Triology
Fifa 17 (met de looks van Fifa 15, want EA)
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
*) Voor het streamen kan ook een PC, TV (met Miracast ingebouwd) of een Wii U worden gebruikt. Ook kan de NX als een tweede scherm voor de Wii U worden ingezet.
TL;DR plaatje:
[Voor 11% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 20:01]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Ik deel hetzelfde idee.
quote:
sanderev66 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 19:42:
--knip--
Ik heb nog wel een puntje die in die richting wijst.
5. Nintendo heeft al een aantal jaar onderzoek naar Android. Aankondiging om voor smartphones/tablets te gaan ontwikkelen heeft hier mee te maken. Er is kans dat de nieuwe mobile games van Nintendo kunnen communiceren met de NX. Mogelijk vanwege een Android onderlaag in het OS van de NX. Al heeft Nintendo ldat gerucht ontkrachtigt, wil het nog niet zeggen dat dit niet zo is. Kan nog net zo goed wel zo zijn. Ook zou Nintendo de Google Play Games services kunnen gebruiken voor de online functionaliteit. Dat zou tevens een uitgebreide game database opleveren wat weer gunstig kan zijn voor de toegankelijkheid voor zowel de speler als de ontwikkelaar.
Overigens had ik zelf ook het idee dat er wellicht een HDMI dongle gebruikt kan worden om je tv/monitor als grote/second screen te kunnen gebruiken, maar dan wel via Chromecast ipv Miracast gezien Nintendo's interesse in Android.
  • +1Henk 'm!
90710
Ik denk niet dat de NX Android based zal zijn. Nintendo gebruikt al tijden hetzelfde systeem (sinds de GameCube) als ondergrond. Voor VC redenen denk ik niet dat ze daar van af gaan stappen.
Misschien wordt het wel mogelijk om te dualbooten naar Android of Linux. Maar dat zou piraterij te veel in de hand spelen, en we weten al hoe Nintendo daar over denkt ;)
En de Chromecast vs Miracast: hoe werkt de gamepad van de Wii U? Miracast.
[Voor 9% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 21:18]
  • +1Henk 'm!
  • Mizgala28
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 10:10
Ik denk het niet, de New 3DS is pas uit, dus dit zou een slechte zet zijn om zo snel met een opvolger te komen.
1. Klopt
2. Klopt deels, mobiel gamen is niet de oplossing aangezien er alsnog knoppen voor nodig zijn om fatsoenlijk te gamen, in dat geval wordt een smartphone meteen meer een gaming device, dus om nou te stoppen met handheld markt is ook niet bepaald een goede zet, games op een handheld kosten meer maar bieden ook meer dan op een smartphone, en dan doel ik niet op ports van GTA of Final Fantasy, ze werken goed maar de besturing is vreselijk door gebrek aan knoppen.
3. Laat ik in het midden, klopt ook voor zover ik het weet.
4. Klopt, maar zie het ook op deze manier, probeer eens GTA San Andreas te spelen op een telefoon van 150 euro, werkt voor geen meter, probeer hetzelfde spel op de nieuwste smartphone en dan werkt het wel.
In andere woorden, ja een devloper kan dan meer maar de markt wordt overspoeld met games die te hoge eisen hebben omdat ze snel in elkaar zijn geknutseld, nou zijn er ook paar 3DS games die weleens minder presteren maar over het algemeen werkt 1 apparaat voor games beter, er komt minder fragmentatie.
Mooi voorbeeld qua fragmentatie is trouwens android, ik hoef er weinig aan toe te voegen, het is bekend hoe erg het daarmee is gesteld (zegt een android gebruiker).
Nog een voorbeeld zijn PC games, probeer maar niet met een PC van 500 euro van 4 jaar aan te kloppen qua gaming, en als het al lukt moeten de instellingen ook op laag, ook hier uit ervaring als je state of the art games wilt op de PC, moet je flink investeren of opgezadeld zitten met een game dat slecht werkt, hetzelfde zou gebeuren met een mobiele game device die steeds met de tijd mee gaat (in dit geval dus minimaal 1 keer per jaar upgraden).
1 keer per 4 a 5 jaar is slimmer.
Dat betwijfel ik, ik zelf ben van mening dat Nintendo met volgende gen console met een x86 CPU moet komen, dan kunnen devs games voor PS4 en Xbox One makkelijk porten, je hebt dan met een Nintendo console dan de perfecte combi van unieke Nintendo games en mainstream games van PS en Xbox, dat zou de verkoop sowieso flink stimuleren en hebben de devs ook geen smoesjes meer dat (zoals nu) de Wii U platform qua hardware te ingewikkeld is vergeleken met PS4 en Xbox One.
En echt geen tablet device, tenzij met fysieke knoppen, als Nintendo een tablet apparaat uitbreng wordt het niche, aangezien mensen liever een tablet van Apple of Samsung kopen die meer kan, verder zou een 128gb ssd leuk zijn maar 1, dat is veel en veel te weinig en 2, dat gaat niet gebeuren.
* Zie boven*
quote:
Launchtitels:
F-Zero NX,
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
Interessante launch om te beginnen :)
Wat ik van de NX denk? Heel simpel, ik ben voor 99% zeker dat het gewoon een service is net als Playstation Now of Steam, en 1% kans dat het überhaupt een apparaat is.
Verder, als het een console is, Wii U is goed, dus de concept beetje aanpassen (optie voor goede Pro joystick) en als MUST een x86 of x64 hardware.
Als het een handheld is, dan is het huidige concept prima, maar verbeter die vervloekte accu eindelijk |:(
  • +1Henk 'm!
90710
quote:
Mizgala28 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 21:20:
Ik denk JUIST vanwege de New 3DS dat het wél zo is. Waarom? De New 3DS is geen echte opvolger van de 3DS. Het is een tussenstop die de baan vrij maakt naar de échte opvolger:
De NX.
Want waar heeft Nintendo dit eerder gedaan?
Bij de DS. (DSi)
Bij de GBA. (GBMicro)
En... bij de GB (GBC)
Maar laat ik de DSi pakken.
Deze kwam op 1 november 2008 in Japan uit.
De 3DS kwam op 26 februari 2011 in Japan uit.
Dit is 3 jaar. De new 3DS kwam halverwege vorig jaar uit. 4+3 = 7. Mijn vermoeden is dat de NX Q3 2017 uit gaat komen...
Ja, maar Nintendo's device heeft natuurlijk gewoon knopjes ;)
Nee. Nintendo gaat niet de x86 kant op. Ik denk dat je dat direct van de tafel kan vegen, x86 is niet goedkoop en niet energiezuinig (zie PS4, XBONE). Ook denk ik dat ze van de PowerPC afgaan, ARM lijkt me een logische stap voor Nintendo.
Met Tablet boedel ik zoiets als de GamePad van de Wii U maar dan beter gedesigned en iets groter qua scherm (kleinere bezels) maar wel gewoon met dezelfde knoppen + analoge triggers.
Het storage probleem zou best met 256GB opgelost kunnen worden. En retail staan de games op gemodificeerde SD kaarten.
En een service vermoed ik niet, gezien Nintendo's "problemen" met online play. Ook heeft niet iedereen snel genoeg internet om dat soepel te laten lopen. Nintendo kan zich daar geen problemen mee veroorloven.
Echter ik kan er ook compleet naast zitten. Misschien wordt het wel iets holografisch. :p
[Voor 6% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 21:42]
  • +1Henk 'm!
  • Mizgala28
Echter, DSi verkocht best goed en GBC ook, beide waren ook een flink tijd voor de launch van "het echte project" op de markt gebracht.
GBA Micro was daartegen een fikse flop, werd enkele maanden na de DS uitgebracht, een onlogische keuze.
x86 is juist niet een slechte keuze, ik doel dan op een console en niet een handheld, er zijn genoeg computers op de markt die veel krachtiger zijn dan de Wii U en toch even zuinig of zuiniger, ik heb er zelf een i5 mini desktop naast de tv staan, cpu heeft een max verbruik van 15w.
Het kan dus wel, het is een slimme zet, en het kan zuinig, echter ik geef je geen ongelijk dat het niet gaat gebeuren, aangezien Nintendo helaas te koppig is voor die zet.
En hoe zit het met backwards compatibility?
Momenteel is het op Wii U en 3DS games mogelijk om alle Nintendo games te emuleren, dus dat zal ook geen probleem vormen.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Tevens, denk ik, dat het niet geheel onlogisch zou zijn als de smartphone en tablet ook gebruikt zouden kunnen worden met de NX. Wellicht als extra controller.
Het idee even uitgewerkt:
  • +1Henk 'm!
  • Mizgala28
quote:
Zeror schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 21:42:
Interessant concept, maar ik ben wel bang voor dat mensen niet gecharmeerd worden van als de games straks digital only zullen zijn, die mentaliteit is bij Nintendo gebruikers meer aanwezig dan bv bij PC gebruikers.
  • +1Henk 'm!
90710
Jouw idee lijkt verdacht veel op mijn idee, muv de smartphones :p
Ja, ik denk wel dat je straks, dankzij DeNA, elk scherm denkbaar (PC, mobiel ed) op je NX kan aansluiten :)
Met streaming multiplayer tussen NX en device (zoals wat de Playstation App op mobiel doet)
quote:
Mizgala28 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 21:44:
Discs zijn zwaar verouderd. Maar ik zie ze wel spelkaarten gebruiken zoals ze voor de handhelds doen.
[Voor 64% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 21:48]
  • +1Henk 'm!
  • brick5492
  • Registratie: augustus 2012
  • Laatst online: 29-05 15:07
Telefoons gebruiken als controller zal misschien goed werken bij games a la WiiSports ofzo maar een beetje serieuze games hebben toch echt dedicated buttons nodig. Niet touch-only.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
quote:
sanderev66 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 21:44:
Ik had hetzelfde idee. :P
Idee tijd geleden ook al op Gamekings gepost.
quote:
brick5492 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 21:49:
Telefoons hebben ook gyro-functies. Dus bepaalde bewegingen zouden ook gebruikt kunnen worden. Daarmee zou het dus in het verlengde van de Wii U gamepad controller kunnen liggen (ervan uitgaande dat Nintendo de Wii U gamepad controller idee hergebruikt).
[Voor 42% gewijzigd door Zeror op 23-06-2015 21:52]
  • +1Henk 'm!
90710
Great minds... :)
Ook een leuke Tweakblog van mij:
Sander's Verhalenhoek: Idee: De toekomst van de PC
Let vooral op de datum :)
Wel grappig trouwens, is dat ik mijn Surface Pro 2 en mijn MS Wireless Display Adapter al feitelijk mijn "idee" voor de NX heb.
[Voor 23% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 21:58]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Met dit idee kunnen games nog steeds zowel fysiek als digitaal gekocht worden. Mijn idee zou zijn dat de NX de gamecontent streamt naar de overige aangesloten mobiele apparaten, wat andere NX systemen, New 3DS, Wii U Gamepads, smartphones en tablets zouden kunnen zijn. Hierdoor is het dus niet zozeer meer nodig om extra controllers te kopen. Je kunt dus altijd met familie en vrienden spelen en dat is toch wel waar Nintendo graag op focust.
  • +1Henk 'm!
  • Flozem
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 20:14
Een combi van tv console / handheld staat me wel aan, en lijkt me met de huidige techniek best mogelijk en zeker rendabel. Maar als men bij Nintendo de spellen alleen nog digitaal gaat distribueren, koop ik niets meer current gen van Nintendo.
[Voor 16% gewijzigd door Flozem op 24-06-2015 12:17]
  • +2Henk 'm!
  • xelfer
  • Registratie: juni 2012
Wat ik vooral hoop is dat Nintendo van de gimmicks af stapt. Gewoon een goede console met een Wii U Pro controller (of soortgelijke), dan ben ik helemaal tevreden :).
  • +1Henk 'm!
  • Mizgala28
quote:
xelfer schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 14:12:
Of dat nou zo slim is blijft de vraag, dat maakt Nintendo unieker dan PS of Xbox.
Maar een echte goede Pro controller zou welkom zijn, de huidige is meh.
  • +1Henk 'm!
  • Flozem
Wat vind je dan niet goed aan de huidige pro controller? Ik vind de huidige pro controller eerlijk gezegd beter in de hand liggen dan mijn Xbox360 controller. En de accu gaat een eeuwigheid mee. :p
[Voor 31% gewijzigd door Flozem op 24-06-2015 21:20]
  • +1Henk 'm!
  • Seal64
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:49
quote:
hcQd schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 21:25:
Ik mis eigenlijk de analoge triggers, nu kun je een serieus racespel wel vergeten.
Voor een serieus racespel moet je ten eerste al niet op de WiiU zijn, en ten tweede al een stuurtje aanschaffen. Serieus racen met een controller, dan wordt je door geen enkele racefanaat, eh, serieus genomen.
Of, als je dan online tegen iemand mét stuurtje gaat spelen, dan wordt je serieus genómen, if you catch my drift...
quote:
Flozem schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 12:16:
Toch schat ik die kans best reëel in. Je ziet nu al dat Nintendo alle games zowel fysiek als via de eShop uitgeeft – en sommige games alleen maar via de eShop. Sterker nog, er zijn al games die je nog wel bij de lokale retailer kunt gaan kopen (dat Pocket Football spelletje, en de laatste Mario vs Donkey Kong games, bijvoorbeeld), maar het enige dat je dan krijgt is een doosje met een downloadcode, een cartridge zit er niet meer in. En er zijn ook al gameshops die ook eShop DL-codes verkopen, Game.co.uk bijvoorbeeld.
Ik sta er dus niet echt van te kijken mochten ze besluiten om de fysieke media in de ban te doen – de eerste stappen zijn er al voor gezet.
[Voor 49% gewijzigd door Seal64 op 24-06-2015 21:28]
  • +1Henk 'm!
  • xelfer
Wat Nintendo voor mij uniek maakt is de kwaliteit van de first party titels. De gimmicky motion controls van de Wii Mote of de Wii U tablet controller bieden voor mij geen meerwaarde. Voor mij persoonlijk gaat het puur en alleen om de games en ik zie het liefste dat Nintendo de games uit brengt op het best mogelijke platform wat ze kunnen bieden.
  • +1Henk 'm!
  • Pykow
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07:00
Pykow
Pykow Gaming | BuG
Ik ben fan van het mario universum.
toad. Yoshi. Donkey kong etc.
Ik speel het liefst gewoon met een controller.
Pykow Gaming | Twitter | Twitch | YouTube
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Dit is wel een mooie controller. Back to the roots. :P
90710
quote:
Zeror schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 23:07:
Dat is een third party Wii U Pro Controller :+
http://www.thinkgeek.com/product/f3a7/ Helaas "out of stock" :(
Hier nog wel: http://www.amazon.com/Pro...fRID=03VZ2R9VF92C8DFWCXEG
Werkt met Wii (WiiMote en Classic Controller) en Wii U
[Voor 29% gewijzigd door 90710 op 25-06-2015 09:12]
90710
Sterker nog het is geen Wii U Pro Controller maar een geëmuleerde Wii Remote + Classic Controller XD
http://wiiudaily.com/2013...-controller-pro-u-review/
quote:
Moving on to Wii U functionality and we come across the Controller Pro U’s first major stumbling block – it’s actually not capable of acting as a Wii U Pro controller. The pad is always connected as a Wii remote or a remote and classic controller, so it’s only compatible with Wii U games that can be played using those accessories.
Dit is wel lastig in games die geen Classic Controller ondersteunen en natuurlijk het gebrek aan "rumble". :p
Dus niet beter dan de Wii U Pro Controller, die dankzij o.a. zijn geweldige accuduur een super controller is voor de Wii U. En ik hoop dat de NX een soortgelijke controller krijgt (naast de tablet zoals ik al aangaf)
Er is trouwens een nieuw gerucht dat de NX Android games kan emuleren ipv dat het systeem op Android draait.
http://nintendoeverything...an-emulate-android-games/
Mijn vermoedens dat het systeem een ARM is past hier heel mooi bij, denk ik zo. En het zal vermoedelijk een Linux/Unix based OS worden
[Voor 29% gewijzigd door 90710 op 25-06-2015 09:24]
  • +1Henk 'm!
90710
https://kevincallahangame...g-times-coming-next-year/
quote:
Wii U development kits are being used to develop NX software; the NX hardware is technically a Wii U except with higher memory bandwidth and a more balanced CPU.
Wordt de NX de "new" Wii U? (gezien deze aanpassingen overeenkomstig zijn met new 3DS vs 3DS)
Maar ja, dit speelt weer heel mooi in mijn vermoedens... zoals eerder in dit topic. Maar ja, dan wordt het wel weer een PowerPC, zoals de Wii U. Vermoedelijk inclusief 100% BC met Wii en Wii U. Misschien zelfs inclusief GameCube.
[Voor 24% gewijzigd door 90710 op 29-06-2015 22:55]
  • +1Henk 'm!
  • The_Bird
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 27-05 13:10
The_Bird
Meneer de Raaf
Om aan te vullen; de geruchten zijn nu dat de NX $150 zou kosten en dat Diddy Kong Racing 2 er voor in ontwikkeling is bij Retro. De afwezigheid van Diddy in MK8 zou hier ook op duiden.
Het zijn wel geruchten maar het lijkt mij erg sterk dat ze met een nieuwe computer komen die goedkoper is dan de 3DS, vooral niet aangezien Nintendo niet graag verlies maakt per verkochte console. Een vervolg op DKR zou interessant kunnen zijn maar ik houd altijd mijn hart vast wanneer er een vervolg op een bestaande game door een andere developer wordt gemaakt. Ik vond DKR echt een topgame, stukken beter dan MK64 dus de lat is hoog gelegd.
(Alleen een beetje jammer van die beroerde DS versie met geforceerde DS-gimmicks)
"21 jaar DSL!"
  • +1Henk 'm!
  • KopjeThee
  • Registratie: maart 2005
Ik was even benieuwd wat we nu eigenlijk weten over de NX. Dat blijkt eigenlijk vrijwel niets. Maar ik kan wel een kleine tijdslijn van geruchten maken (veelal van Tweakers.net front page).
DatumLinkSteekwoorden
17 maart 2015Nintendo presenteert volgend jaar nieuwe consolecodenaam NX, nieuw concept, immersive experience, volgend jaar meer informatie
15 mei 2015Nintendo NX 'not a replacement for 3DS or Wii U'
Satoru Iwata says that although the NX will be "a dedicated video game platform with a brand new concept," he does not "intend it to become a simple "replacement" for Nintendo 3DS or Wii U."
1 juni 2015Gerucht: Nintendo NX-console draait op aangepaste versie Android
2 juni 2015Nintendo ontkent dat NX-console Android gaat draaien
2 juni 2015Gerucht: productie Nintendo NX begint najaar
Rond mei 2016 zou de massaproductie van de console moeten beginnen
26 juni 2015Geen Nintendo NX onthulling door angst voor concurrentie
Satoru Iwata, hoofd van Nintendo, legt aan Nintendo's aandeelhouders uit waarom er nog geen Nintendo NX onthulling is. Hij is bang dat concurrentie de ideeën van de console gebruiken en wil gebruikers kunnen verrassen.
1 juli 2015Diddy Kong Racing 2 en Nintendo NX details
Diddy Kong Racing 2 is naar nieuwe hardware verplaatst, hardware dat in 2016 uitkomt. Nintendo gaat een nieuwe console uitbrengen met een prijskaartje rond de 149,99 dollar...
17 juli 2015AMD heeft na Microsoft en Sony nieuwe klant voor custom apu
Het gaat om een semi-custom-chip voor een gameconsole, waardoor de kans er is dat het om de NX van Nintendo gaat
[Voor 7% gewijzigd door KopjeThee op 18-07-2015 16:43]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
quote:
Mizgala28 schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 16:53:
Ik betwijfel de prijs van 149 dollar, 249 euro / 249 dollar klinkt geloofwaardiger.
Tenzij de NX een handheld gaat worden.
  • +1Henk 'm!
  • silverball
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 27-05 15:24
silverball
Professioneel Hapsnurker
Dan mogen ze wel een hele unieke feature hebben ipv een gimmick om de prijs te verantwoorden bij de doelgroep.
  • +1Henk 'm!
Als we toch over geruchten hebben, kan iemand nog herinneren dat Nintendo mogelijk geinteresseerd is/was in Sharp's free form displays? Uit de discussie volgde een mockup als deze:
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • Mizgala28
quote:
RayNbow schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 22:10:
En hoe verschilt dat met smartphone games? :p
Het verschilt ermee dat consoles en handhelds met een reden fysieke knoppen hebben, speelt een stuk fijner.
Voorbeeld, GTA SA op de telefoon gespeeld en sommige missies zijn niet te doen, erg onhandig met touch knoppen, toen ik het met een PS3 controller probeerde werkte het net zo fijn als op een console/pc.
Ander voorbeeld zijn GBA emulator games, sommige games zoals Super Mario World of Donkey Kong spelen gewoon niet fijn door de touch knoppen, andere games zoals Yu-Gi-Oh! of Pokemon spelen wel fijn omdat je niet snel met knoppen hoeft te reageren.
Nintendo kan dit best wel doen hoor, maar dan moeten er een ander type games voor uitkomen, nog een mooi voorbeeld is de Wii Motion, met de gewone Motion zijn games gewoon een hel om te spelen terwijl met de Plus het "nog redelijk" werkt.
  • +1Henk 'm!
quote:
Mizgala28 schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 12:54:
Ruikt naar bullshit, om maar over te zwijgen dat veel websites de tekst van elkaar letterlijk overnemen hierover.
「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」は、2012年8月2日に当社より発売した前作、「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」に続く、「ドラゴンクエスト」シリーズ本編の最新作です。
幅広く多くのユーザーの皆様に、お好みのプレイスタイルで最新作を遊んでいただけるように、PlayStation 4/ニンテンドー3DSの2機種で発売を予定しております。PlayStation 4では過去作を遥かに上回る「美麗な世界」を冒険することができ、ニンテンドー3DSでは「3D画面」「2D画面」を切り替えて遊ぶことができます。さらに、任天堂株式会社が開発中の「NX」※での発売も検討しております。
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
quote:
Mizgala28 schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 13:10:
Die artikel ken ik, er staat duidelijk "considering" wat eerder betekend dat mocht NX een console zijn, brengen zij het spel ervoor uit.
Het zegt echter niks over de NX, gamedevlopers weten ook niet wat de NX werkelijk gaat worden dus dit is eerder een aan name.
YouTube: ドラゴンクエスト新作発表会 (1:35:55)
Edit: sleutelwoorden in dit fragment: "NX" en "開発中".
[Voor 6% gewijzigd door RayNbow op 28-07-2015 14:07]
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
  • Zeror
Las net een interessant artikel over de NX. Ik hoop alleen dat dit het niet gaat worden.
http://nl.ign.com/nintend...augmented-reality-console
Hiermee gaan ze het niet redden denk. Spelers verwachten een console die ze kunnen vergelijken met ps4 en Xbone, anders willen ze het niet.
  • schnumi
  • Registratie: oktober 2001
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Nintendo moet gewoon zorgen dat de hardware gelijk en liever nog een tikje beter is als de xbox en ps4.
Dat is toch van groot belang voor een goede 3rd party support dat blijkt nu wel uit de laatste 2 consoles. Zodra ze dat doen zitten ze goed, ook al komen ze mrt alleen een tablet als controller.
Ik heb tot nu toe alle Nintendo consoles gehad en de Nx gaat er ook zeker komen maar dan hopelijk ook met de grote games zoals een fifa en gta etc etc.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Seal64
quote:
schnumi schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 17:34:
Ik hoop juist niet dat ze een PlayBox NX gaan bouwen. We hebben al twee consoles die op details na identiek zijn, daar hoef ik geen derde naast te hebben. Bovendien gaan ze dan met zijn drieën ook nog eens met de PC concurreren, terwijl Nintendo nu juist een console bouwt die perfect náást de PC kan staan. Alle toffe “hardcore” games komen sowieso op PS4/XB1/PC, maar Nintendo is eigenlijk de enige die games maakt die je echt niet op de PC of de andere consoles ziet.
Dat ze dan niet de marktleider zijn, jammer dan. Dat hoeft ook niet om een gezond bedrijf te onderhouden.
  • schnumi
schnumi
Maar Nintendo kan dan nog games maken zoals zij dat willen, alleen met redelijk dezelfde hardware is het voordeel dat de andere ontwikkelaars de games dan ook voor de NX gaan uitbrengen, omdat ze niet teveel moeite willen doen zo simpel is het jammer genoeg.
IMHO is er geen markt voor een 3e high-end console. Hoeveel XBO/PS4 eigenaren zijn er bereid om over te stappen naar een Nintendo console met vergelijkbare of betere specs?
Zelfs al zou Nintendo een console uitbrengen met PS4-specs, het is geen garantie dat de thirdparty uitgevers hun games naar Nintendo's nieuwe console zullen brengen. Er moeten voor dat platform wel gamers bestaan die de games zullen gaan kopen.
NNID: ShinNoNoir
  • ByteMe_
  • Registratie: januari 2009
quote:
Seal64 schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 07:49:
Exact de reden waarom ik altijd de Nintendo kant ben opgegaan. Het is niet bepaald het mooiste, de XBOX / PS zijn altijd beter geweest qua performance / specs. Maar ik vind de Nintendo daarentegen altijd leuker geweest. Met de WII als een malloot rondzwaaien met de wiimote, het bracht een andere dimensie in de gameplay. Met de U ook nog eens een apart touchscherm.
Alleen het grote nadeel blijft natuurlijk altijd dezelfde titels blijven uitmelken. Want mensen kopen de nintendo console vaak natuurlijk voor de mario / metroid / zelda / etc games. Je gaat niet een oudere of lelijkere Battlefield game kopen bij wijze van. Daarvoor ga je naar de andere twee consoles. Ikzelf ga dan naar de pc om de max graphics eruit te halen.
Ik ben benieuwd wat de NX gaat brengen, maar of het Nintendo weer laat doorbreken geen idee.
  • Pykow
Pykow
Pykow Gaming | BuG
quote:
RayNbow schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:30:
Nintendo is voor mij geen concurrentie voor de XboxOne en PS4.
Dit komt doordat Nintendo het moet hebben van zijn eigen stijl en games, zoals dus Mario, Pokemon, Zelda, Splatoon. Deze games kom je gewoon niet tegen op andere consoles en daarom koop je een Nintendo product. Tenminste dat is mijn mening.
3 next-gen consoles is ook weer extra werk voor de ontwikkelaars en ik denk in deze tijd, dat ze daar niet op zitten te wachten en zich toch blijven focuesen om XBO en PS4.
Ik wil geen Battlefield op de Wii U spelen, ik wil juist Nintendo games erop spelen.
Battlefield speel ik wel op mijn GamePC, PS4(is nu aan het stof happen) of XboxOne
  • Seal64
quote:
RonaldDesigns schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 10:03:
Ik vind zelf dat het uitmelken door de bank genomen wel meevalt, eigenlijk. Tuurlijk, je kunt de virtual console als uitmelken zien, maar de concullega’s doen dat ook, en het poorten van games van oude systemen naar de 3DS/WiiU is ook niet bepaald origineel, maar ook daar maken de anderen zich net zo schuldig aan.
Maar je kunt zeggen wat je wilt, een nieuwe Zelda of Metroid is meestal helemaal nieuw, op de basis na. Zelda zal altijd een bepaalde structuur volgen, net als Metroid, want als je dat overboord gooit is het eigenlijk al geen Zelda of Metroid meer. Precies hetgene waar nu iedereen zo over klaagt met die aankomende Metroid 3DS game – het vloekt met alles waar Metroid ooit voor stond. Metroid was eenzame exploratie, niet een co-op hectische multiplayer shootout.
Bij Zelda games is dit zelfs een veelgezien fenomeen – die games vernieuwen zoveel dat de nieuwste Zelda altijd crap is, totdat er een nieuwere is.
The Wind Waker was crap (want kiddy, cell-shaded, kort, saai, etc) maar tegenwoordig wordt hij als klassieker beschouwd. Dat veranderde toen Twilight Princess uitkwam (want ouderwets, saai, minder kleurrijk en expressief, minder humor, etc). En toen Skyward Sword verscheen was Twilight Princess ineens geweldig, want die zat vol traditie, had geen maffe zwabbercontrols, had realistischer graphics, enzovoorts. Geloof maar gerust dat zodra de nieuwe Zelda uitkomt, Skyward Sword ineens unaniem en retroactief fantastisch wordt en dat de nieuwe door de halve fanbase verguisd wordt. Uiteindelijk zijn ze allemaal goed, alleen zijn sommigen beter dan anderen.
Ik kan het geen uitmelken noemen als je elke paar jaar een nieuwe game uitbrengt in een franchise, zolang je maar gewoon de tijd neemt om daar dan een topgame van te maken. Pas als je er de kantjes vanaf gaat lopen en een buggy pokkenzooi op de markt plempt (looking at you, AC Unity en Arkham Knight) dan kun je IMHO over melken gaan spreken.
  • ByteMe_
^ ik heb bij elke opstap naar een nieuw nintendo model ook de bekendere gametitels overgenomen.
- Mariokart snes, fantastisch
- Mariokart 64, ook grijsgespeeld en ook super, graphics natuurlijk stukken beter
- Mariokart Gamecube, wel iets leuker, maar toch waren de twee oudere generaties 'het' voor mij
- Mariokart Wii, mariokart GC opgepoetst, wel stuur om mee te sturem, wat was natuurlijk top
En die gedachten heb ik ook voor de Mario parties, tennis spellen, Paper, Smash/Brawl series
Om jouw voorbeeld te nemen, Zelda/Link is voor mij juist weer omgekeerd:
- Zelda I / II NES - persoonlijk is het niet voor mij 'het' spel van alle edities
- Nintendo 64 - Eigenlijk niet gespeeld
- Gamecube, Wind Waker - Misschien niet een klassieker, maar ik vond het door deze speelstijl wel vernieuwend/leuk. Heel veel mensen waren hierom aan het flippen destijds :p Voor mij de leukste versie
- Wii Skyward Sword is dan weer meer klassieker, maar eerlijk gezegd heb ik deze nog niet veel gespeeld om er wat meer over te kunnen oordelen
- Wii U Wind Waker HD, niet gespeeld, maar het is mooier en HD wat ik er verder uit haal
Maar dat is dan vooral bij bekendere titels dat ik zoiets vaak had van, alweer? Veel vind ik niet echt vernieuwend. Ik heb voor de Gamecube veel titels, ik schat rond de 50 en kan ook zeggen dat ik veel leuk vindt/vond. De RE serie had zeker ook mijn voorkeur. Vooral de R.E.4 graphics waren super. En spellen als Phantasy Star Online vond ik ook geweldig gewoon.
Ik zou voor vernieuwing (NX?) juist gaan denken in 3d omgeving, een echte beleving, en dan niet zoals 3ds. Dat is natuurlijk lastig aangezien bij de wii mote al veel gemolesteerd is in huishoudens (hier ook inboedel welke flinke klappen kregen).
Dan verdien je het om failliet te gaan imho. Maar daar heb je je punt, daar vind ik ook het uitmelken veel erger en dat zijn titels die ik nu steeds meer passeer.
[Voor 3% gewijzigd door ByteMe_ op 05-08-2015 11:31]
  • Zeror
Er is geen markt meer voor een 3e high end, maar dat komt omdat Nintendo wegens eigenwijsheid zichzelf grotendeels de markt uitgetrokken heeft. Hopelijk lukt het ze om met de NX datgene weer terug te winnen.
  • Seal64
Volgens mij is er nooit echt een markt voor 3 high-end consoles geweest. De enige generatie waar de drie echt head-to-head zijn gegaan, was Xbox vs PS2 vs GameCube (waar Sony de minste van de drie was, qua specs) en daar werd al duidelijk dat Nintendo het zich niet kan veroorloven om handenvol geld over de balk te smijten om hun apparaat maar in de winkels te krijgen.
Microsoft heeft vrijwel de gehele levensduur van de Xbox alleen maar moeten toeleggen op dat apparaat, pas helemaal tegen het einde, toen de 360 al in beeld was, begon dat een beetje te renderen.
Nintendo kan dat niet – die moeten het van de games hebben. Microsoft kan terugvallen op hardware (muizen, toetsenborden, dat soort spul), een OS divisie die destijds nog geld printte, en een officepakket dat gewoon geen concurrenten heeft. Sony had ook nog heel wat andere ijzers in het vuur (muziek, films, elektronica) om eventuele klappen bij de games-toko mee op te vangen. Nintendo zal het dus veel meer op safe spelen, juist omdat ze geen backup hebben.
  • Flozem
Ik hoop op cartridge based games. Maar svp wel zonder updates / activering op de console te spelen. Zo niet, is het voor mij het einde van het console tijdperk. :(
  • Seal64
quote:
Flozem schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 11:38:
Carts zijn dood. Je kunt hooguit nog hopen op iets dat gebaseerd is op SD, zoals de (3)DS, maar ik denk eerlijk gezegd dat dit sowieso de toekomst van gaming is. Op de PC zie je het ook al, alle consoles hebben inmiddels een volledig digitale distributiemogelijkheid en zelfs op de handhelds is dit al zover.
Ik zie nu al games in winkels liggen die niets anders zijn dan een downloadcode in een doosje. Op de PC heb je dat al een tijdje (de laatste collectie van Command & Conquer bijvoorbeeld bevat alleen een Origin downloadcode), maar ook op consoles begint dat al – Nintendo heeft al games die je niet meer op kaartjes koopt maar die nog wel in fysieke winkels liggen. Dat pocket voetbalspel bijvoorbeeld, ligt bij onze lokale Intertoys in de winkel met een grote gele waarschuwing erop dat het spel vanaf de eShop getrokken moet worden.
Gezien de weerstand die Nintendo steeds meer ondervindt met het huidige NNID-systeem verwacht ik dat ze met net zoiets als Steam, Origin, Uplay of Battle.net gaan komen – een account waarop je, onafhankelijk van hardware, inlogt en dan toegang hebt tot je games. Blijft alleen te bezien of ze dat bij de NX al gaan doen.
Zonder updates ga je sowieso niet meer krijgen. Zelfs Nintendo doet tegenwoordig aan patches, zowel op de console als de handheld, en als ze inderdaad naar een Steam-achtig systeem willen dan zul je dus inderdaad activeringen gaan zien, tenzij ze dus fysieke media helemaal overboord gooien.
  • Flozem
Precies mijn punt. Op dat moment is console gaming voor mij dood. Immers is het gros van de voorderlen tov een pc dan ver te zoeken:
- fysieke media die out of the box gespeeld kan
- fysieke media die doorverkocht kan
- spelervaring die gegarandeerd is doordat de console altijd beschikt over dezelfde hardware (en niet afhankelijk is van je internetverbinding)
- verzamelwaarde
Dan kunnen net zo goed alle spellen weer exclusief op de pc uitgebracht. 8)7
[Voor 9% gewijzigd door Flozem op 23-08-2015 09:54]
  • xelfer
Download only zal Nintendo niet kunnen. Dan zouden ze daadwerkelijk een console uit moeten brengen met enige vorm van opslagruimte. _O-
Dat gezegd betekent het niet dat een console zonder optische drive geen fysieke games heeft. Kijk maar naar de Nintendo 3DS....
Wie weet willen ze de games wel releasen op een SD-card achtig medium.
  • SkyStreaker
  • Registratie: juni 2002
SkyStreaker
Draaierig!
quote:
xelfer schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 10:45:
Dit doet PS Vita immers ook en dat gaat bijzonder goed. Als je bovendien er ook rekening mee houdt dat we inmiddels 512GB SDXC's (en zelfs MicroSD's _/-\o_ ) hebben, moeten we zeker spellen van 50GB groot kwijt kunnen op een card.
Tevens vanuit het oogpunt van anti-piracy bekeken lijkt mij een card een flexibeler medium voor beveiligingen.
Blizzard: Tekknician#2871 MTGA Direct: SkyStreaker#18517
  • merauder
  • Registratie: november 2005
  • Laatst online: 07:41
Gebaseerd op de geruchten rondom de Nintendo NX speculeer ik volgens mijzelf het volgende.
Ik verwacht dat Nintendo NX een soort van ecosysteem wordt in de vorm van een Handheld-console, en een device die je aan kan sluiten op de TV. Dit is ook wat men op de Wii U doet, en ondanks de matige verkopen toch een systemseller is gebleken. Ik verwacht dat het basisstation de kracht krijgt van de Wii U, misschien ietsjes sneller, met als doel om relatief goedkoop in de markt gezet te worden. Problemen zoals matige batterijduur worden aangepakt. Dit basisstation zal stand-alone werken zodat je deze ook mee kan nemen als handheld.
Het tweede component is een hub die je op de TV aansluit. Ik verwacht zelf dat dit een relatief 'dom' apparaat is wat vooral beelden van een basisstation oppakt en doorstuurt. Multiplayer doe je vervolgens door meerdere systemen met elkaar te linken, en een uitzending naar de TV te sturen, wat ook weer af kan wijken van wat er op een basisstation getoond wordt.
Door de prijs bewust laag te houden, wordt het al snel een optie om voor elk kind / lid van huishouden een dergelijk apparaat aan te schaffen, waardoor Nintendo veel consoles mee af kan zetten.
De bovenstaande patenten zijn niet zo far-fetched. Natuurlijk is er geen zekerheid dat deze patenten rechtstreeks iets met de NX te maken hebben. Sommige ideeen zouden gemakkelijk door Nintendo in de kast gezet zijn om in een latere toekomst er iets mee te doen.
Wat ik zelf met enige zekerheid verwacht is dat de NX een platform heeft voor cross-device development, vergelijkbaar hoe applicaties op iOS en Android zowel op een telefoon als tablet draaien of zoals met Windows 10 er nu UWP applicaties kunnen worden ontwikkeld.
NNID: ShinNoNoir
  • merauder
quote:
Mizgala28 schreef op zondag 20 september 2015 @ 14:22:
Als ik de reactie hierboven lees, trek ik volgende het conclusie:
Mensen lijken zo belachelijk veel te verwachten van de NX dat het alleen nog kan tegenvallen.
Keep it real.
Echte high-expectations heb ik niet. Enkel dat de intelligentie van een Wii U verplaatst wordt van de console naar de gamepad. De toekomst is gewoon een device die je zowel thuis als on-the-go kunt gebruiken.
quote:
merauder schreef op zondag 20 september 2015 @ 16:54:
Dit komt alleen niet overeen met wat Iwata wel eens eerder heeft gezegd, o.a.:
Last year we also started a project to integrate the architecture for our future platforms. What we mean by integrating platforms is not integrating handhelds devices and home consoles to make only one machine. What we are aiming at is to integrate the architecture to form a common basis for software development so that we can make software assets more transferrable, and operating systems and their build-in applications more portable, regardless of form factor or performance of each platform.
NNID: ShinNoNoir
  • Flozem
Of ze maken de beste / snelste handheld van het moment welke te koppelen is aan een tv. Hun handheld lijn loopt als een trein.
  • Seal64
De WiiU begint ook best leuk aan te trekken, hoor. Splatoon lijkt, tegen alle verwachtingen in, de verkopen best leuk op te krikken. Combineer dat met de eerdere boosts van Mario Kart en Smash Bros (Nintendo-games geven niet een korte grote boost, maar juist een veel kleinere boost over vrijwel de hele levensduur van de console) en dat er sowieso nog een Zelda-titel aan zit te komen en de WiiU zal onder de streep gewoon een winstgevende console zijn.
En meer dan dat is niet nodig. Dat heeft Nintendo met de N64 en de GameCube ook al laten zien – ze hebben geen 3rd party support nodig om een console toch winstgevend te krijgen. En met de Wii hebben ze al aangetoond dat het ook helemaal geen probleem hoeft te zijn dat je geen high-end hardware gebruikt.
Ik zou eerder zeggen dat de Xbox of de Playstation geen bestaansrecht meer hebben. Wat is de toegevoegde waarde van twee apparaten die op details na hardwarematig identiek zijn? Je zou morgen de hele Xbox One op kunnen doeken, want alle games kunnen heel gemakkelijk naar de PS4 worden overgezet (de architectuur is nagenoeg identiek en zelfs wat krachtiger). Het enige dat je dan mist is Kinect, en dat is ook niet echt een daverend succes.
  • Mizgala28
quote:
Seal64 schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 08:05:
BIj XBO en PS4 gaat het vooral om paar games, echter zou ik zelf voor PS4 gaan vanwege vele JRPG's die ervoor bestaan, XBO heeft alleen Forza die mij interesseert.
Echter, voor de JRPG's heb ik de Vita en voor de rest PC en 3DS :P
Dat GameCube en N64 goed konden draaien zonder veel 3rd party support is 1 ding, N64 ging bijna 33 mln keer over de toonbank en de Gamecube rond 22 mln, is ook niet veel maar de Wii U is maar kleine 10mln keer verkocht (zelf de Vita verkoopt beter helaas, 12,2mln keer).
Betreffende de support, 3rd party is ook niet alles en daar is Vita (alweer) een mooi voorbeeld van, precies tegenovergestelde van de Wii U, geen 1st party support en juist enorm veel 3rd party support, en toch is het vooral in japan een populair apparaat (gelukkig zonder regio lock, dus importeren heeft nut).
Betreffende regio lock, schaf dat af, Nintendo is de enige die dat nog gebruikt voor fysieke games, weg ermee ik ben nog steeds stom verbaasd dat na al die jaren van regio vrije Nintendo handhelds ze plots de stomme fout zijn begaan met de 3DS en kreeg die ook regio lock...
quote:
Mizgala28 schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 16:03:
Er bestaat een regiovrije 3DS titel. :p
NNID: ShinNoNoir
  • Zeror
Nintendo kan prima hun eigen gang gaan., maar ze moeten wel meer rekening houden met hedendaags mogelijkheden. Betere online zaken. Friendcodes zijn niet meer van deze tijd bijvoorbeeld.
  • Mizgala28
quote:
JehannesWeggen schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 18:30:
Daarom wacht ik ook gespannen op NX nieuws niet vanwege twijfels maar hoe ze van hun fouten leren en goede dingen en ideeén nog verder uitwerken.
Hoop op een WiiU versie 2 die oude en nieuwe spellen speelbaar maakt van en naar verschillende platformen en daar hoort een stevige service bij :)
Eigenlijk zou backward compatibility weleens het grote probleem kunnen worden voor een eventuele NX, probleem is dat je nu op de Wii U voor games de Gamepad hebt maar ook voor de Wii games verschillende controllers, het zou een stevige zooitje kunnen worden, ik denk dat ze gewoon de Wii en Wii U games niet mee moeten nemen naar NX, gewoon een schone lei beginnen, Sony en MS kwamen daar ook al mee weg, Nintendo zal dat dus ook doen.
Beter juist geen Wii U 2, sowieso is gebruik van die naam stom aangezien mensen de Wii U als een extra accessoire voor de Wii zien en niet als een compleet nieuwe console, dus gewoon een nieuwe naam verzinnen die niet op de oude lijkt.
Daarnaast gewoon een nette console maken, punt is dat power niet alles is, PS Vita is erg krachtig geweest voor z'n tijd, maar meeste games gebruikten die power niet omdat developen dan ook flink wat duurder is.
Gewoon een compleet nieuw systeem maken met nieuwe UI en goede hardware die vooral het porten naar NX van andere consoles makkelijker maakt, vaak willen devs niet te veel met geld smijten en in het geval van de Wii U moet dat wel aangezien die andere architectuur heeft dan PC, XBO en PS4.
Dus, stevige en gangbare technologie gebruiken, veelzijdig OS en het belangrijkste genoeg opslag geven en niet te veel op gimmick focussen, tijden zijn veranderd en zo ook de eisen van gebruikers.
(overigens is hierboven genoemde niet mijn mening, mijn mening is dat backwards compatibility wel moet blijven, echter weet ik dat dat steeds moeilijker gaat worden als je iets nieuws wilt beginnen qua console, het zal dan te veel op de oude moeten lijken)
  • Seal64
Die verkoopcijfers zijn leuk, maar als je die van de concullega's erbij pakt dan is de enige die er in deze nieuwe generatie op vooruit is gegaan, Sony. Als je even een gemiddeld aantal consoles pakt dat per jaar van zijn beschikbaarheid verkocht is, dan ligt Sony momenteel met de PS4 voor op de PS3, terwijl de rest erop achteruit gaat. Niet een heel betrouwbare maatstaf, I'll admit, maar toch... Ik geloof overigens ook niet dat dat nou echt aan de WiiU ligt, maar meer aan het feit dat Microsoft van de hele XB1 launch een catastrofe van epische proporties heeft weten te maken. Sony maakt daar nu handig gebruik van.
Dus ja, Nintendo loopt terug, qua verkopen. Maar de concurrentie heeft in dezelfde situatie gezeten (Xbox 360 naar XB1 en PS2 naar PS3) en daar hoor je niemand over.
De Vita zal in Japan misschien wel beter lopen, maar ik denk dat als je daar de 3DS verkopen tegenover zet, die nog veel hoger zijn. Handhelds doen het altijd goed daar. Maar buiten Japan is de Vita gewoon geen serieuze concurrent, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. En in tegenstelling tot de WiiU versus de andere consoles lijkt Sony met de Vita ook niet echt veel moeite te doen om daar nog verandering in te brengen – ze hebben recentelijk al aangegeven dat ze niet eens weten of er nog wel een opvolger gaat komen, wat in mijn ogen eigenlijk al aangeeft dat ze het gewoon opgegeven hebben.
Ik ben het wel eens met die region lock – dat heeft geen zin. Ik zie er echt het nut niet van, want grijze import is nooit een groot issue geweest. Daarnaast is het ook gewoon niet nodig, die 3DS verplettert de concurrentie ook met region lock wel. Daarnaast is het ook gewoon vreemd, want ze zetten steeds meer in op digitale verkoop, en daar is het sowieso al gekoppeld aan je eigen regio.
90710
quote:
The_Bird schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 07:17:
Het zou met niet verbazen dat wanneer ze echt zo dom zijn om dat ding de Wii U2 te noemen er mensen zullen denken dat dat OOK een uitbreiding voor de Wii is.
Want Nintendo plaatst OOIT een 2 achter de naam van een apparaat!
NES (Nintendo Entertainment System)
SNES (Super Nintendo Entertainment System)
N64 (Nintendo 64)
GameCube
Wii
Wii U
Nope.. geen "2".
GameBoy
GameBoyColor
GameBoyAdvance (SP)
DS(lite)
DSi(XL)
3DS(XL)
new3DS(XL)
Ook geen "2" hier.
Ikzelf denk dat de console de naam krijgt: New Nintendo Entertainment System. Oftewel NNES. "new" NES.
En bij aankoop krijg je een geheugenkaart met alle NES en SNES games van Nintendo zelf.
[Voor 40% gewijzigd door 90710 op 08-10-2015 07:43]
  • Zeror
Nee, het wordt SuperWiiBoyXL. :+
  • The_Bird
The_Bird
Meneer de Raaf
quote:
Zolang het maar een rood-zwart kleurenpalet heeft. :P
"21 jaar DSL!"
  • Grompie
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 28-05 08:55
quote:
Zou persoonlijk het zalig vinden mochten ze terug Nintendo in de naam verwerken. Nostalgie verkoopt namelijk nogal erg goed in deze tijd.
De super nintendo 128 :P
  • Zeror
De Wii One (uItspreken als 'we won') :P
90710
Checklist voor wat er niet in de naam komt:
1. Een volgnummer. Niet origineel en saai.
2. "Wii" er rust een smet op de naam Wii, mensen zien het als de inferieure witte console waarbij je loopt te zwaaien met je armen. (Wat de Wii U geheel niet is)
3. "Nintendo" in tegenstelling tot wat ik hierboven aangaf (wat een grap was) denk ik niet dat Nintendo hun bedrijfsnaam in de naam van de console verwerkt.
4. "NX" Jup, ik acht de kans nihil dat NX de uiteindelijke naam zal zijn.
5. Een naam die Nintendo eerder gebruikt heeft. Dus ook geen Super GameCube.
[Voor 3% gewijzigd door 90710 op 08-10-2015 09:27]
  • Mizgala28
Miinx... Klinkt als een reële naam eigenlijk.
  • Flozem
quote:
sanderev66 schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 07:33:
N64 (Nintendo 64)
GameCube
Wii
Wii U
Nope.. geen "2".
GameBoy
GameBoyColor
GameBoyAdvance (SP)
DS(lite)
DSi(XL)
3DS(XL)
new3DS(XL)
Ook geen "2" hier.
Super Gameboy 2
2DS
[Voor 19% gewijzigd door Flozem op 08-10-2015 22:55]
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:04
Ik weet het. Het wordt FaMIIcom
  • DukeBox
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 19:26
DukeBox
Voor je 't weet wist je 't nie
quote:
Leuk gevonden maar..
2DS:
En Super Gameboy 2 is geen console (al is dat niet expliciet zo gezegd.. )
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
90710
quote:
2DS, is idd een 2, van 2D.
Super Gameboy 2 is geen console.
quote:
Interessant, maar de naam Famicom is buiten Japan niet echt bekent :p
[Voor 36% gewijzigd door 90710 op 08-10-2015 23:31]
  • Flozem
Een Super Gameboy 2 is in ieder geval een apparaat.
2DS heb ik erbij gezet omdat Sander wel opvallend selectief was. :)
90710
Yay, letterlijk reageren. Daarbij is de 2DS niet van de Japanse Nintendo, daar is hij nooit uitgebracht :p
  • Goner
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 31-05 13:48
Goner
What can I do you for ?
'Nieuwe Nintendo-console NX werkt met meegeleverde handheld'
Sources Suggest Nintendo NX Is A Fusion Of Home And Mobile Hardware Powered By "Industry-Leading" Tech
als iemand toegang heeft tot het genoemde artikel in de Wall Street Journal, graag ...
[Voor 33% gewijzigd door Goner op 16-10-2015 15:21]
Ik ben heel benieuwd hoe ze dat denken te bereiken. Er is op dit moment 0 hype rond het syteem, en dan moet hij met een half jaar in de winkel liggen? Hell, er zijn Wii U games die later moeten verschijnen... :P
Bovendien is het onlogisch: Nintendo zal zeer waarschijnlijk wachten tot eind 2016 wanneer er 14nm chips gemaakt kunnen worden, waarmee de console direct een grote stap kan maken ten opzichte van de 28nm PS4/XB1, en grafisch een stuk meer aan kan. Daarover zijn al meerdere geruchten en AMD spreekt al tijden van een grote extra deal komend jaar.
Bovenal is 10 miljoen ontzettend veel.
  • Mizgala28
Dat ze de NX aankondigen volgend jaar kan ik mij voorstellen, uitbrengen echter niet dat doen ze waarschijnlijk in 2017.
  • Franko P.
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 31-05 13:44
Franko P.
Hit it.
nieuws: Nintendo: nieuwe NX-console wordt uniek en anders dan Wii U
Als de nieuwe Nintendo console het ook nog mogelijk maakt om de oude Nintendo games zoals Zelda en Mario voor de Nes en nieuwe versies zoals Legend of Zelda en Windwaker etc. te downloaden ben ik in ieder geval een van de eersten die een Nx gaat halen!
Mocht de nieuwe Metal Gear nu ook nog eens uitkomen op de Nx dan ga ik huilen van geluk. :P
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
  • Psyonara
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 19:16
Vind het een lekker onduidelijk bericht, snap wel dat ze een andere richting op willen e.d. Maar wat blijft wel het zeflde zeker nu de WII U een kort leven gaat hebben? en of dat uberhaupt wel mogelijk is op die manier?
weten.
Zal de NX backwards compatible zijn, werkt de Tablet controller e.d. ook voor mij de huidige vragen waar ik wel een antwoord op zou willen.
  • Mizgala28
quote:
Psyonara schreef op donderdag 03 december 2015 @ 21:59:
weten.
NX zou compleet anders worden dan de Wii en Wii U, ik denk dus dat backwards compatible dan niet mogelijk is.
  • horizon1978
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 13:19
weten.
Kort is natuurlijk relatief, Een duurdere smartphone wordt door bedrijven tegenwoordig om het jaar vervangen of dat nu Apple of Samsung te hebben (twee verschillende os'en en hardware).
En de NX maakt natuurlijk niet dat de Wii U het opeens niet meer doet. Het enige "risico" is als ze de server cq netwerk opzet voor spellen als Kart, Smash en Splatoon gaan uitzetten op de Wii U.
Gezien de normale tijdsduur zal een NX-iets pas eind 2016 op zijn vroegst uitkomen. Eerder 2017 denk ik. Dat is dus nog een jaar op de Wii U.
En dat zou toch nog betekenen dat xcx, Zelda TP en StarFox aangeschaft gaan worden. :)
  • Zeror
quote:
boe2 schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 09:53:
BC is leuk, maar als ik nu een nieuwe console koop, en nintendo brengt over een jaar enkel nog spellen uit voor de opvolger is dat wel bijzonder zuur.
Kun je misschien beter kijken om een tweedehands Wii U op de kop te tikken zodat een groot deel van de centjes gereserveerd blijven voor de NX.
Een gerucht, dus neem dit met een korreltje zout: Rumor: GFK (Nintendo client) leaks NX info
NNID: ShinNoNoir
En toch blijven de geruchten dat het een hybride word steeds maar terugkomen, het werd al vanaf het begin gezegt.
Die geruchten van die link zijn wel bijzonder, 4k 60fps video mogelijk ( hdmi2,0 dus). Maar gamen op 900@60. Lijkt me al bijzonder sterk want mario kart op de wii u draait 1080@60. En dan zou het bijvoorbeeld een zwak apparaat worden, kunnen 2d games ook geen 1080@60 worden gespeeld. Er waren trouwens al wel geruchten dat het een budget apparaat werd van 150 euro.
  • Mizgala28
Mario Kart draait niet native 1080p maar 720p op de Wii U naar mijn weten, maar is geupscaled naar 1080p, het draait wel op 60fps.
Nintendo Seen Likely to Launch Hand-Held Device This Year
Nintendo expected to unveil details of new system in the summer
TOKYO-- Nintendo Co. is likely to release a new hand-held game device this year, an analyst at U.S. research firm IHS Inc. said on Thursday, strengthening a market view that the videogame company’s new system, code-named NX, will include a portable machine.
(mocht de link naar het artikel niet het gehele artikel tonen, copy/paste dan de link in Google; WSJ kijkt volgens mij naar de referer)
NNID: ShinNoNoir
  • Remmetje
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 13:03
Super Smash als launch titel zou voor mij het systeem wel een insta-buy maken! Mede door de rare tablet controller heb ik er bewust voor gekozen om van de Wii U af te zien maar daardoor mis ik wel dergelijke titels.
Je merkt nu wel dat de geruchtenstroom langzaamaan echt op gang begint te komen en dat ze allemaal dezelfde richting op beginnen te wijzen. Maar Nintendo zou Nintendo niet zijn als het toch allemaal net iets anders uit pakt dan dat de geruchten aangeven (was in het verleden ook al bij de Wii en Wii U).
Ik ben in ieder geval erg nieuwsgierig. Ik zou graag een Nintendo console naast mijn current gen console willen hebben. Tot die tijd maar dit topic in de gaten houden en laat de geruchten maar komen! :)
quote:
Remmetje schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 11:33:
Wat is er raar aan de GamePad? Het is in feite gewoon een Pro controller met wat extra's.
NNID: ShinNoNoir
  • Skarloc
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 19:04
Skarloc
<GoT> Sk4rloC#2506
quote:
Remmetje schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:22:
Gamecube controller was daarentegen geweldig...
Dan sluit je die toch aan op je WiiU ;)
||D3 Battletag: [GoT]Sk4rloC#2506||
  • boe2
  • Registratie: november 2002
boe2
Daar is de pro controller voor, al was het wel ruk dat ik bij aankoop van de WiiU direct 50 euro extra moest neerlappen om Bayonetta met een degelijke controller te kunnen spelen.
Verder apprecieer ik die WiiU gamepad wel meer dan ik dacht dat ik zou doen. Consolegamen/netflix naast mijn vrouwtje terwijl zij TV kijkt is heel leuk voor ons beiden. Splatoon was enorm wennen met dat ding, maar de leercurve is uiteindelijk niet anders dan die van een consolegamer die plots shooters met KB+M moet leren spelen.
'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure sign of a diseased mind.' - Pratchett.
Pagina: 1 2 3 ... 38
Discussies over prijzen en bestellingen horen niet hier thuis, maar in dit topic: Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
