Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • +10Henk 'm!
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 25-05 11:59
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2017.
Inhoud doos:Keuze uit twee pakketten; Pakket grijs of pakket neon
• Console unit
• Joy-Con L Controller (kleur grijs of neon-blauw)
• Joy-Con R Controller (kleur grijs of neon-rood)
• Twee Joy-Con polsbandjes in bijbehorende kleur.
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in de kleuren grijs, neon-rood (ook Joy-Con L) en neon-blauw (ook Joy-Con R).
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Wanneer bekabeld aangesloten kunnen Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De release van de Nintendo Switch staat gepland voor 3 maart 2017.
Winkels
De Nintendo Switch is nog niet beschikbaar, maar kan al wel bij verschillende (web)winkels gepreordered worden.
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al best wel wat games aangekondigd, waaronder al 40+ games bevestigd zijn voor release in 2017. Een aantal must-haves zie je hieronder.
https://tweakers.net/ext/f/VYZwUsIiWZbFhfx3ZIBODQJ0/full.png https://tweakers.net/ext/f/PFsNUK69p0jvYBTQRQfSvGo3/full.png https://tweakers.net/ext/f/RP0Y3Jen7DFlhNPS7dV3gCYa/full.png
https://tweakers.net/ext/f/FDZPiTRJ8ZFSvMHoO7wDKja4/full.png https://tweakers.net/ext/f/cYxHUDKGsNPOVLmg9FmhBnGv/full.png https://tweakers.net/ext/f/sgb8u2H2iYSLMoPh6IQRgOj6/full.png
https://tweakers.net/ext/f/LZuaWgTSSgsVsU2kzdtBEsoe/full.png https://tweakers.net/ext/f/yAqIqjOwAX5HGQFTst5DSvNz/full.png https://tweakers.net/ext/f/VgTZunXGf8ipm1fkUEAPtC70/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6vKjEY9ndtTbANLKAzqHV9Yn/full.png https://tweakers.net/ext/f/DWhAQQItjPREhYZjEfLpcuz1/full.png https://tweakers.net/ext/f/fIxg7F0ZzLLZTzgtMxGZJLsV/full.png
https://tweakers.net/ext/f/Zl1furKH3MD85mxONqAZnYC7/full.png https://tweakers.net/ext/f/pIwDaxQ7A3lAUcUNMklPyTST/full.png https://tweakers.net/ext/f/s9iTgL90ah0ck6HOb3UtNRHD/full.png
https://tweakers.net/ext/f/gUzSAN9bSuQ9u348qOraOX5P/full.png https://tweakers.net/ext/f/48Wf3qHXubWac5wdjkEQ257M/full.png https://tweakers.net/ext/f/c899PjY51Qey74Yh7NF0lbE0/full.png
https://tweakers.net/ext/f/bbgA3NPQNTvQR1knXe7BQtwL/full.png https://tweakers.net/ext/f/DolcbEWg3VyHdVRy8g5thAJZ/full.png https://tweakers.net/ext/f/fQnYs2c4F0wke3zjBCoh3L49/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6lGCdf2F4hUIFKVI0jjxbkhk/full.png https://tweakers.net/ext/f/47bhk5eXqTvQMAuTLNszxYQM/full.png https://tweakers.net/ext/f/0ropwXza6oGYIm2wKTo7cfQh/full.png
https://tweakers.net/ext/f/y64kCtWNyoiGg1pO79KhoQqY/full.png https://tweakers.net/ext/f/T473ILIE6KjVOlW4rZbXGZrB/full.png https://tweakers.net/ext/f/1ak8gd3wSJAOxFT8NCgVNFsM/full.png
https://tweakers.net/ext/f/s9wsxjlZ6SOuW4LAQFgPomWT/full.png https://tweakers.net/ext/f/kc4QyXzXPad72CZwkHxRGS1y/full.png https://tweakers.net/ext/f/kN3E1H0QPZCWHQfjjerydAN4/full.png
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Gamereleases van deze maand
Maart 2017
03-03-20171-2-Switch
03-03-2017The Binding of Isaac: Afterbirth
03-03-2017Just Dance 2017
03-03-2017I am Setsuna
03-03-2017Little Inferno
03-03-2017World of Goo
03-03-2017Human Resource Machine
03-03-2017Super Bomberman R
03-03-2017Skylanders Imaginators
03-03-2017Fast RMX
03-03-2017Shovel Knight: Treasure Trove
03-03-2017Shovel Knight: Specter of Torment
03-03-2017The Legend of Zelda: Breath of the Wild
03-03-2017Nintendo Switch Console
03-03-2017Snipperclips - Cut it out, together!
03-03-2017The Legend of Zelda: BotW Expansion Pass
28-03-2017Has Been Heroes
28-03-2017Snake Pass
MARCHWaku Waku 7
MARCHPocket Rumble
MARCHArcade Archives
Releases via Switch Timeline
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Het is aangeraden eentje te kiezen met hoge lees/schrijf snelheden (class 10), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel.
Nog een waarschuwing: er zijn mensen die beweren dat het verstandiger is om NIET de fastcharge aansluiting van je powerbank of oplader te gebruiken.
Wat weten we over de online diensten en hoe duur is het?
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de Nintendo eShop, beheren van je vriendenlijst, een screenshot deelfunctie en geeft je toegang tot de Ouderlijk Toezicht smartphone app. De betaalservice start ergens in het najaar (datum nog onbekend). De service gaat ergens tussen 16 en 25 euro kosten per jaar. Tot de service live gaat, is de service gratis te gebruiken.
Wanneer de betaalservice live gaat en je hierop abonneert, geeft dat je de mogelijkheid om online te gaan spelen. Je krijgt toegang tot de Online Lobby & Voice Chat smartphone app. Ook krijg je elke maand een Virtual Console game te leen om die maand gratis te kunnen proberen en in de eShop zul je speciale aanbiedingen kunnen vinden.
Mocht je afvragen waarom Nintendo heeft gekozen voor een app. Het antwoord is vrij simpel. De Switch is o.a. gemaakt om on-the-go the kunnen spelen. Het zou niet handig om steeds je gamersheadset mee te nemen. Je telefoon heb je echter wel altijd bij je. 1 + 1 werd 2. ;)
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaat de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, alleen de games die aangeboden worden via de eShop als Virtual Console game kun je op de Switch spelen als deze komen.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 02-03-2017 23:19]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
Discussies over prijzen en bestellingen horen niet hier thuis, maar in dit topic: Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
