Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • +10Henk 'm!
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 22:57
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2017.
Inhoud doos:Keuze uit twee pakketten; Pakket grijs of pakket neon
• Console unit
• Joy-Con L Controller (kleur grijs of neon-blauw)
• Joy-Con R Controller (kleur grijs of neon-rood)
• Twee Joy-Con polsbandjes in bijbehorende kleur.
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in de kleuren grijs, neon-rood (ook Joy-Con L) en neon-blauw (ook Joy-Con R).
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Wanneer bekabeld aangesloten kunnen Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De release van de Nintendo Switch staat gepland voor 3 maart 2017.
Winkels
De Nintendo Switch is nog niet beschikbaar, maar kan al wel bij verschillende (web)winkels gepreordered worden.
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al best wel wat games aangekondigd, waaronder al 40+ games bevestigd zijn voor release in 2017. Een aantal must-haves zie je hieronder.
https://tweakers.net/ext/f/VYZwUsIiWZbFhfx3ZIBODQJ0/full.png https://tweakers.net/ext/f/PFsNUK69p0jvYBTQRQfSvGo3/full.png https://tweakers.net/ext/f/RP0Y3Jen7DFlhNPS7dV3gCYa/full.png
https://tweakers.net/ext/f/FDZPiTRJ8ZFSvMHoO7wDKja4/full.png https://tweakers.net/ext/f/cYxHUDKGsNPOVLmg9FmhBnGv/full.png https://tweakers.net/ext/f/sgb8u2H2iYSLMoPh6IQRgOj6/full.png
https://tweakers.net/ext/f/LZuaWgTSSgsVsU2kzdtBEsoe/full.png https://tweakers.net/ext/f/yAqIqjOwAX5HGQFTst5DSvNz/full.png https://tweakers.net/ext/f/VgTZunXGf8ipm1fkUEAPtC70/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6vKjEY9ndtTbANLKAzqHV9Yn/full.png https://tweakers.net/ext/f/DWhAQQItjPREhYZjEfLpcuz1/full.png https://tweakers.net/ext/f/fIxg7F0ZzLLZTzgtMxGZJLsV/full.png
https://tweakers.net/ext/f/Zl1furKH3MD85mxONqAZnYC7/full.png https://tweakers.net/ext/f/pIwDaxQ7A3lAUcUNMklPyTST/full.png https://tweakers.net/ext/f/s9iTgL90ah0ck6HOb3UtNRHD/full.png
https://tweakers.net/ext/f/gUzSAN9bSuQ9u348qOraOX5P/full.png https://tweakers.net/ext/f/48Wf3qHXubWac5wdjkEQ257M/full.png https://tweakers.net/ext/f/c899PjY51Qey74Yh7NF0lbE0/full.png
https://tweakers.net/ext/f/bbgA3NPQNTvQR1knXe7BQtwL/full.png https://tweakers.net/ext/f/DolcbEWg3VyHdVRy8g5thAJZ/full.png https://tweakers.net/ext/f/fQnYs2c4F0wke3zjBCoh3L49/full.png
https://tweakers.net/ext/f/6lGCdf2F4hUIFKVI0jjxbkhk/full.png https://tweakers.net/ext/f/47bhk5eXqTvQMAuTLNszxYQM/full.png https://tweakers.net/ext/f/0ropwXza6oGYIm2wKTo7cfQh/full.png
https://tweakers.net/ext/f/y64kCtWNyoiGg1pO79KhoQqY/full.png https://tweakers.net/ext/f/T473ILIE6KjVOlW4rZbXGZrB/full.png https://tweakers.net/ext/f/1ak8gd3wSJAOxFT8NCgVNFsM/full.png
https://tweakers.net/ext/f/s9wsxjlZ6SOuW4LAQFgPomWT/full.png https://tweakers.net/ext/f/kc4QyXzXPad72CZwkHxRGS1y/full.png https://tweakers.net/ext/f/kN3E1H0QPZCWHQfjjerydAN4/full.png
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Gamereleases van deze maand
Maart 2017
03-03-20171-2-Switch
03-03-2017The Binding of Isaac: Afterbirth
03-03-2017Just Dance 2017
03-03-2017I am Setsuna
03-03-2017Little Inferno
03-03-2017World of Goo
03-03-2017Human Resource Machine
03-03-2017Super Bomberman R
03-03-2017Skylanders Imaginators
03-03-2017Fast RMX
03-03-2017Shovel Knight: Treasure Trove
03-03-2017Shovel Knight: Specter of Torment
03-03-2017The Legend of Zelda: Breath of the Wild
03-03-2017Nintendo Switch Console
03-03-2017Snipperclips - Cut it out, together!
03-03-2017The Legend of Zelda: BotW Expansion Pass
28-03-2017Has Been Heroes
28-03-2017Snake Pass
MARCHWaku Waku 7
MARCHPocket Rumble
MARCHArcade Archives
Releases via Switch Timeline
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Het is aangeraden eentje te kiezen met hoge lees/schrijf snelheden (class 10), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel.
Nog een waarschuwing: er zijn mensen die beweren dat het verstandiger is om NIET de fastcharge aansluiting van je powerbank of oplader te gebruiken.
Wat weten we over de online diensten en hoe duur is het?
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de Nintendo eShop, beheren van je vriendenlijst, een screenshot deelfunctie en geeft je toegang tot de Ouderlijk Toezicht smartphone app. De betaalservice start ergens in het najaar (datum nog onbekend). De service gaat ergens tussen 16 en 25 euro kosten per jaar. Tot de service live gaat, is de service gratis te gebruiken.
Wanneer de betaalservice live gaat en je hierop abonneert, geeft dat je de mogelijkheid om online te gaan spelen. Je krijgt toegang tot de Online Lobby & Voice Chat smartphone app. Ook krijg je elke maand een Virtual Console game te leen om die maand gratis te kunnen proberen en in de eShop zul je speciale aanbiedingen kunnen vinden.
Mocht je afvragen waarom Nintendo heeft gekozen voor een app. Het antwoord is vrij simpel. De Switch is o.a. gemaakt om on-the-go the kunnen spelen. Het zou niet handig om steeds je gamersheadset mee te nemen. Je telefoon heb je echter wel altijd bij je. 1 + 1 werd 2. ;)
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaat de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, alleen de games die aangeboden worden via de eShop als Virtual Console game kun je op de Switch spelen als deze komen.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 02-03-2017 23:19]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
  • +6Henk 'm!
90710
Ik heb geen gerucht maar wel een theorie over wat de NX gaat worden.
Door Reggie Fils-aime is al gezegd dat Nintendo werkt aan een "home console". Dus de NX wordt iig de vervanger van de Wii U.
Wat ik vermoed is dit: de NX wordt niet alleen de opvolger van de Wii U maar ook van de Nintendo 3DS.
Simpele feiten voor deze theorie:
1. De handheld word doorgaans eerst aangekondigd en dan pas de console.
2. Door de opkomst van mobiel (en de plannen samen met DeNA) is een exclusief mobiel gaming device niet langer noodzakelijk.
3. Nintendo heeft de development devisies voor handheld en console games al een paar jaar geleden samengevoegd.
4. De grafische kracht van telefoons schieten al bijna de consoles voorbij.
Ik denk dat het een tablet-like device gaat worden met een SSD van 128GB (of meer) ingebouwd waar je games op kan downloaden. Je kan het geheugen uitbreiden met SD kaarten (tot 128GB) en je kan games gratis opnieuw downloaden (dat kan al met de 3DS en Wii U).
Bij de NX wordt een HDMI dongle* geleverd welke via Miracast verbinding maakt met de tablet. Hiermee kan je je TV gebruiken om games te streamen. Indien aangesloten op een TV werkt het vergelijkbaar met de Wii U en kan je extra controllers (Wii U Pro Controllers, Wii remotes, etc) gebruiken om multiplayer te spelen.
Verder kan je meerdere NXen draadloos aan elkaar verbinden (local play, download play zie 3DS) voor multiplayer. De NX heeft één scherm maar kan beide schermen van 3DS games hierop tonen. (idee van de 2DS). NX kan standaard echter ook DS, GBA games en GB(C) games afspelen. (En GameCube, Wii en Wii U) en ouder dmv. VC.
Launchtitels:
F-Zero NX,
Metroid Prime 4 (wordt aangekondigd, maar uitgesteld voor minimaal 6 maanden)
Super Mario Galaxy Triology
Fifa 17 (met de looks van Fifa 15, want EA)
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
*) Voor het streamen kan ook een PC, TV (met Miracast ingebouwd) of een Wii U worden gebruikt. Ook kan de NX als een tweede scherm voor de Wii U worden ingezet.
TL;DR plaatje:
[Voor 11% gewijzigd door 90710 op 23-06-2015 20:01]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Tevens, denk ik, dat het niet geheel onlogisch zou zijn als de smartphone en tablet ook gebruikt zouden kunnen worden met de NX. Wellicht als extra controller.
Het idee even uitgewerkt:
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Dit is wel een mooie controller. Back to the roots. :P
  • +1Henk 'm!
Als we toch over geruchten hebben, kan iemand nog herinneren dat Nintendo mogelijk geinteresseerd is/was in Sharp's free form displays? Uit de discussie volgde een mockup als deze:
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Mizgala28
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 00:13
Als ik de reactie hierboven lees, trek ik volgende het conclusie:
Mensen lijken zo belachelijk veel te verwachten van de NX dat het alleen nog kan tegenvallen.
Keep it real.
[Voor 4% gewijzigd door Mizgala28 op 20-09-2015 14:23]
  • +1Henk 'm!
De bron van het lek is twijfelachtig, dus de betrouwbaarheid van dit lek net zo, maar...
NNID: ShinNoNoir
Fan mockup op basis van de foto's:
NNID: ShinNoNoir
* RayNbow draait weer aan de geruchtenmolen:
Like last time, I'm using the tiered rumors where a T1 means one source told me, T2 means two, Tier 3 means 3, and Tier 4 means four or more (there are no T4 this time). I will reiterate this, I am not the source of any of this information. I am simply passing along what I heard. It should all be taken with a grain of salt and not be taken as gospel. Don't cry and flame me if by June none of this is true.
Nirolak told me to contextualize the rumors and was a fan of the tiered system, so I did it. Please read it through and enjoy. Feel free to debate it, get mad at it, get hyped by it or whatever, just know things like these can change at any time and may never come to fruition exactly how it's worded.
T3 Rumors
The NX gimmick. I uh....was told not to post this part by some people. As usual, take it with a grain of salt (although I don't know why I would be warned if it was false) I'm not under any NDA though, and well, it could end up being false. But I was told a variation of this by three different sources. I don't believe they have a reason to lie to me. Here goes....
The NX is going to have a screen controller (whether it's optional or standard I don't know) and can be used anywhere to play your home console games. The controller itself will not have any processing capabilities, it'll essentially be a dummy vita. It'll likely have basic OS functions to access the NX console from anywhere, like a tiny cpu. Nintendo will use enhanced Wii U gamepad streaming tech, and allow the controller to be taken anywhere, connect to the NX console at home (likely through Wi-fi or personal hotspots and the NX console will likely have to be in stand-by mode). Basically, it's remote play built into the box and won't require a $200 add-on to experience it. This is likely what Kimishima meant in his interview with Sankei (http://www.sankei.com/west/news/160103/wst1601030012-n1.html) "different way to play with a dedicated machine" and the whole "new way to experience games" mantra that's been going around Nintendo PR.
Speculation: Nintendo could also sell personal hotspot usb adapters to get internet anywhere and plug either directly into the controller or a wall outlet to not drain the controller battery. The Supplementary Computing Devices may actually be portable hotspot devices with chips in it to boost the quality of the stream. (Maybe the NX will be called the Stream, a speculated final name during the WUST's).
Note: This does not mean there will not be a handheld. This isn't meant to be a replacement for the handheld as there will still be limitations and the controller won't have a full OS or the capability for physical game media (discs or cartridges). The needs of a handheld won't be fully met with this feature. It's just a nice add-on.
T2 Rumors
Luigi's Mansion 3 is in development for NX. This rumor gained popularity awhile ago from Geno but this isn't my source. This was a T1 to start but today I got another source to give some info on it. Two different sources have told me that it is in development for NX, and one source said it's being developed by Next Level Games, who is big enough to do this and Federation Force at the same time. One source said it started as a Wii U game but after the disappointing performance of the Wii U and the scheduled release date for the game being late in the console's cycle, Nintendo decided to switch development over to NX. (basically the same situation as Zelda for Wii U, but no word on if this game will also get a Wii U version). The other source said it's a pretty big deal (he didn't elaborate if he meant Nintendo is making it a big deal or his workplace is). To support this, http://www.nintendolife.c...en_stealth_edits_the_post
an employee stealth edited his post last year.
T1 Rumors
The NX will use a custom Polaris-like GPU. Likely will be on a FinFET 14nm fabrication node. The source told me it's on the same architecture with heavy customizations of course . It will contain the feature set of Polaris. It is "marginally better than the PS4" and theoretically could be "2x the power of PS4 GPU". I asked about PS4K being rumored to have a gpu 2x as powerful as the OG PS4 and how the theoretical performance of the NX would be and was told "Theoretically it could be close to the PS4K rumored specs". Of course, we know nothing of Polaris or the PS4K specs, but he gave that metric.
I'm going to paraphrase here, but one comment from a source about the power of NX was that "Dev's could port over a PS4 game easily and have power to spare. Even the most demanding ones". My own theory is any game that dips below 30fps on PS4 will likely stay at 30fps on NX and maybe have some enhanced effects.
One feature he highly touted, which improves performance greatly in games, especially graphically demanding ones such as AAA open world games is Primitive Discard Accelerator. A TechGAF member described it as
  • "designed to perform culling of triangles before they hit the geometry processor. Effectively, what this means is that it runs through the triangles (also known as primitives) as they hit the GPU and tests them to see if they're actually going to be visible on the screen or not (with a variety of tests), then throws out the triangles that aren't going to be on screen (i.e. discards them or culls them).
    Now, this is a good thing, pretty much regardless of the type of game. Attempting to render triangles that aren't actually going to end up in the final image is a waste of GPU resources, and preventing that would be a pretty good thing. One of EA's Frostbite developers actually just gave a talk on this at GDC (PDF link, very technical), where they describe the software-based culling methods used in Frostbite. In their test scene, they could throw out over 75% of triangles before hitting the geometry engine, resulting in an almost 20% performance improvement. AMD have also recently released their own software-based culling solution, GeometryFX, which like Frostbite runs as software on the GPU's shader units. Hence, they're obviously interested in the problem of triangle culling, so it wouldn't be surprising if they developed a hardware unit to perform it more efficiently."
    This was great to hear, but I asked if it was possible to get this feature set on 28nm GPU's since those are more established and cheaper than 14nm and there isn't a yield risk on those.
    "Well, from a purely theoretical perspective, any "Polaris exclusive" feature could be adapted to a 28nm process. Work on Polaris had likely been going on for about a year or so when work on NX started, so it is in theory possible that they said to AMD "Hey, we like this primitive discard accelerator thing, can we have it on our planned 28nm chip?". The issue with this is that Nintendo would have had to fork over quite a lot of extra R&D dollars to get a functional block "back-ported" to 28nm, compared to components from existing GCN 1.2 chips, which were already ready to go for TSMC's 28nm process. The other issue is the assumption that the primitive discard accelerator is single functional block that can be just pulled wholesale out of Polaris. It could be an integral part of the geometry processor or command processor, or the manner in which it operates could depend on the newer geometry or command processors in Polaris. This would mean that you'd need to port the bulk of Polaris's improvements back to 28nm, or do a substantial amount of redesign work on the primitive discard accelerator to get it to work in a GCN 1.2-era chip (either of these would add substantially more R&D cost).
    It's impossible to say how much it would cost them in the scheme of things, but it does seem like an unusual added expense over just taking existing GCN 1.2 tech, which would still be a generation ahead of the competition."
    So with this quote, while it's not confirmed, it is highly likely Nintendo is using a 14nm Polaris GPU in the NX based off of the expensive nature of using PDA or any Polaris feature set and putting it on a 28nm chip.
    If Nintendo does go with 14nm, it is very likely they will be taking a loss on each NX sold, but we don't know the dealings AMD have with Nintendo. Once source told me "AMD may have been desperate enough for the business to offer Nintendo, say, the first year's supply at a fixed price, to reduce Nintendo's yield risk. They may also have specifically pushed Nintendo into a 14nm Polaris-based chip, as it would allow Nintendo to also use a Polaris-based 14nm chip for the handheld. This would not only be a big business win for AMD in itself (Nintendo's handhelds typically sell a lot more than their home consoles), but it would also big a big PR win for them, by showing their ability to compete in the ultra-low TPD sector, which is a market they've made pretty much no traction in up until now."
So 14nm is still likely in 2016 and Nintendo could still sell it at a reasonable price and not lose too much money or even break even.
tl;dr The NX GPU is using features that are debuting on the Polaris chip, and is therefore heavily speculated to be a Polaris chip, as that would work well in a handheld too and help AMD prove they can make low wattage chips with good performance for small devices. (GCN 1.3, Vulkan, Primitive Discard Accelerator, etc)
Nintendo is using Vulkan with NX. This goes hand in hand with using a Polaris-based GPU, and goes with the announcement of Nintendo joining Kronos. But the dev I spoke to about the GPU, who is porting a PS4 game to NX said Vulkan is not ready yet (as of the 2015 December SDK, should be an update in May) and they are using a variation of the PS4 API, GMNX, until Vulkan is ready. Nintendo providing some nice tools like GMNX to help devs port from PC, XBox and PS4 to NX.
Most dev kits won't be given until Nintendo formally reveals the NX. As my previous post indicated, Nintendo is none too happy with the leaks and is keeping things on lockdown. Outside of close partners and internal teams, most devs are using SDK's until the NX reveal. Not a big deal, but I was told specs are pretty much final as of now, and the May update will likely be for the final spec sheet and not target specs.
MercurySteam has a dev kit and is making an already announced game for the NX. The only announced game they have is Raiders of the Broken Planet, currently under development for PS4, XB1 and PC. This is likely it. (Take this one as a T0.5).
Final Fantasy XV on NX. My single source on this said he's heard more of his sources mention it's coming to NX. No idea when. I pressed for FFVIIR but nobody has heard about it. Gaf's very own mod Kagari hinted that Sony may have co-funded it and it may never get released outside of PS4 and PC (like Street Fighter V).
NX will likely launch at different times per region. Only heard this from one source but it does make sense if the NX does use 14nm chips, as there's a risk of not having enough of those chips ready on shelves for holiday 2016.
No regions were specified, but one would assume with the slow adoption of consoles in Japan, and the popularity of handhelds over there, the NX will launch in the west first like some past Nintendo consoles (consoles are more popular outside of Japan). Likely North America and Europe.
There are lots of NX games in development. Once source told me to post this so I won't edit it at all
  • "And you can quote me on this on GAF too: "I think NX software output is going to blow away Wii U. There's a LOT of games in development. I don't know if we'll see all of them at E3, since a lot of Wii U projects weren't announced until January 2013, but I'm very impressed so far with what I'm hearing."
New IP are being developed. I asked this because I noticed some complaints about how there were no leaks about new IP and NX was looking like another Mario/Zelda factory with a bunch of remasters and ports. The source said "I'm not allowed to give specifics, but that's a sure bet."
Now if you'll excuse me, two well dressed Japanese men are at my door.
Edit: En een samenvatting van de tot nu toe verwachte lineup:
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
Nieuwe NX controller leak:
Edit: andere hoek van de controller:
[Voor 34% gewijzigd door RayNbow op 22-04-2016 12:09]
NNID: ShinNoNoir
quote:
Richh schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 16:33:
Oh en upgraden? Hoe dan? :P [...] Het is technisch onmogelijk om een 'upgrade kit' te lanceren.
NNID: ShinNoNoir
Willekeurige NX .gif opgepikt van NeoGAF:
quote:
--_-- schreef op donderdag 28 april 2016 @ 20:57:
Maar het punt was eigenlijk dat ik het idee heb dat nintendo juist meer probeert te innoveren dan de concurrenten (die alleen specs omhoog gooien).
Daar lijkt het wel op, al moet je wel toegeven dat Sony met de PS4 het streamen van games makkelijker maakt (een kleine innovatie dat inspeelt op hoe Twitch e.d. populair zijn).
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
quote:
Nieuwevolger schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 11:24:
Ben benieuwd wat voor invloed dat zou hebben op ports voor de nx, als het waar is.
Maareh, x86 is geen heilige graal qua portability. Als dat wel zo zou zijn, verklaar dan eens waarom een spel als Batman: Arkham Knight voor de PC (x86) zo veel beroerder draait dan op een PS4 (x86). ;)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
90710
quote:
JehannesWeggen schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 20:39:
Inderdaad maar dat is toch juist de combinatie één + en één - en NOSX zou best eens kunnen als Apple ooit iets met Consoles of PC gaming wil gaan doen dan is nu de kans ;)
Tja..
They've been there.
Wikipedia: Apple Pippin
[Voor 8% gewijzigd door 90710 op 28-05-2016 21:58]
  • +2Henk 'm!
  • Sluw
  • Registratie: februari 2014
  • Laatst online: 22:19
Ik zit liever met z'n 2-en achter een tv te gamen dan achter een klein schermpje. Maar als ze er echt gewoon een hele sterke handheld van maken waarmee je op de tv kunt gamen/streamen ben ik down. Misschien kun je hem gewoon los meenemen zonder die controllers er op geklikt, dan blijft het formaat wat binnen de perken.
Ben ook blij dat ze cartridges gebruiken, leuk om te verzamelen en goed door te verkopen. Ik mag inderdaad hopen dat ze hun store uitbreiden, koop ook op steam. Op steam heb je ook veel aanbiedingen van uitgevers en kun je losse keys invoeren. Ben bang dat het bij Nintendo wat meer gesloten blijft, hoge prijs en dus zullen games in de winkel vaak betaalbaarder (en leuker om te verzamelen :9~ ) zijn.
Edit: in die eurogamer/ign stukken staat dat er ook een (nog vager) gerucht is dat de NX een Tegra 2 gebruikt. Die is wel aangekondigd maar nog niets over bekend. Die zal natuurlijk weer krachtiger zijn. Nintendo kennende hoop ik er niet te veel op.
[Voor 13% gewijzigd door Sluw op 26-07-2016 19:10]
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
Zoiets zou tof zijn :D
  • Sir_Hendro
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 22:09
Misschien wordt de NX wel een Phablet die een beetje het idee van een Xperia Play heeft.
Maar dan uiteraard groter, betere controls en mogelijkheid om deze aan een TV te koppelen.
90710
quote:
Patenten bevestigen niets ;)
Of ben je deze al vergeten?
Zolang er geen hard evidence (maw. bevestiging van Nintendo of first party developers) is is het allemaal een gerucht.
[Voor 28% gewijzigd door 90710 op 12-08-2016 11:51]
  • Zeror
Interresante reactie op die reddit. "what if the controller is the cartridge?"
[Voor 26% gewijzigd door Zeror op 18-08-2016 11:20]
quote:
JaySparda schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 10:29:
Ik zie graag deze games op de NX verschijnen:
Zelda NES remake
Breath of the Wild? :p
NNID: ShinNoNoir
quote:
Finraziel schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 18:41:
Het lijkt me dan wel vreemd als je weer allemaal motion control games krijgt... die kan je dan niet mobiel spelen
Want motion controls werken niet voor mobile games?
NNID: ShinNoNoir
Was dit al gepost? :+
THE TOKYO GAME SHOW 2016 MASCOT IS HOLDING THE NX CONTROLLER
NNID: ShinNoNoir
  • avec_style
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 23:28
quote:
Zeror schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 16:53:
Miyamoto heeft wat onthuld!!
spoiler:
Het personage Super Mario is 24/25 jaar oud. :+
  • +1Henk 'm!
  • Finraziel
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 22:42
Dude...
Gamertag: Finraziel42
quote:
sanderev66 schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 09:00:
Ach we weten hoe Ubisoft is met hun "exclusives". Zie Rayman Legends (exclusief voor Wii U aangekondigd, werd tweemaal uitgesteld en ging daarbij ook "multiplatform") en Zombi U, wat slechts tijdelijk een exclusive was.
Ik koop daarom ook geen Ubisoft games. (Tenzij Beyond Good & Evil 2 een gemiddelde reviewscore krijgt van 8+)
Eerdere geruchten gaven echter aan dat BG&E2 door Nintendo zou worden gefund (op een vergelijkbare manier als hoe Bayonetta 2 gefinancierd werd). Mocht dat het geval zijn dan is de kans redelijk klein dat de game op een ander platform verschijnt.
[Voor 4% gewijzigd door RayNbow op 03-10-2016 12:46]
NNID: ShinNoNoir
90710
quote:
Nieuwevolger schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 16:01:
Op neogaf nemen ze deze geruchten al met een grote korrel zout. Net als of een reddit gebruiker beter geinformeerd is dan een site als eurogamer.
Voorlopig is dit mijn korreltje zout:
De geruchten zullen qua grote lijnen in de juiste richting zijn, maar de details zullen wel gaan verschillen vermoed ik.
[Voor 12% gewijzigd door 90710 op 10-10-2016 16:17]
  • NeP2013
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 21:35
https://pbs.twimg.com/media/CukObWuWEAAIHjr.jpg
Nintendo Duo klinkt wel logisch, zal dat dan de naam worden ?
[Voor 31% gewijzigd door NeP2013 op 12-10-2016 14:10]
  • AstralizeR
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 20-05 15:03
AstralizeR
Foar de kofje net eamelje!
Zo kun je natuurlijk alles wel namaken.
SW-1682-5926-5204
  • Gynnad
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22:10
Gynnad
quote:
ReCreator schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 10:48:
Om 17:00 vandaag is ook de RDR2 trailer. Zal er een NX logo naast het Xbone en PS4 komen te staan? Het is bijna té toevallig... :)
  • AstralizeR
AstralizeR
Een hele speciale NX verrassing
SW-1682-5926-5204
  • rajackar
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 18:11
rajackar
Blood minister
Ik denk eigenlijk niet dat de dock heIk denk eigenlijk niet dat de dock heel veel power toevoegt. Dat doosje is niet heel groot.el veel power toevoegt. Dat doosje is niet heel groot.
[Voor 15% gewijzigd door rajackar op 20-10-2016 16:14]
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 3700X
  • itsme
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 17:43
papa van Emma en Saartje
  • thomas1907
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 11-05 15:50
Misschien wat meer informatie :)
Er lijken meerdere versies / onderdelen te komen.
Nintendo Switch - Console, Dock, Joy-Con(L/R), Pro Controller, Grip.
Zie :
  • rajackar
rajackar
Blood minister
1. Het dock lijkt mij echt erg klein voor een extra GPU. Zeker als hij meer power moet geven. Denk maar eens aan hoe groot een GPU in je pc of console nu is:
2. Het beteft hier een CUSTOM gpu op basis van de tegra techniet waar nvidia 500 man jaren in heeft zitten (zal ook wel wat marketing zijn maar toch). Je kunt dit echt op geen enkele manier zomaar met de shield of iets dergelijks vergelijken.
  • AstralizeR
AstralizeR
quote:
RayNbow schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 09:04:
Maar het is mooi om een bevestiging te zien. Die Amiibo's zouden ook slechts als decoratie gebruikt kunnen zijn. :p
Maar zou Nintendo dan nog zoveel energie steken in de prachtige Zelda Amiibo's? _/-\o_
SW-1682-5926-5204
  • Goner
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 20-05 15:04
Goner
What can I do you for ?
positie van pookje en buttons rechts is gewisseld in vergelijking met WiiU controller :
http://core0.staticworld.net/images/article/2016/10/nintendo-switch-controller-100688607-large.png
  • Zeror
Grappig plaatje :P
[Voor 12% gewijzigd door Zeror op 22-10-2016 08:57]
Van reddit:
(Begrijpelijk, want schermen zijn een hel om te filmen. :p)
NNID: ShinNoNoir
quote:
Wolfjerolfje schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 16:39:
Ik ben bang dat 3rd party ontwikkelaars hun games niet graag naar de switch porten omdat het gewoon te veel werk is, ze kunnen de games voor PS4/Xbone tegelijk ontwikkelen gezien ze bijna dezelfde APU hebben, het porten naar Nvidia Tegra gaat veel meer moeite/geld kosten.
De Switch ondersteunt Unity en Unreal Engine 4. En het compileren naar ARM? Nou...
...dat zou niet al te moeilijk moeten zijn.
NNID: ShinNoNoir
Interessante observatie:
#7362
I don't know if it's been talked about, but there's a company called Ubitus GDK listed as a partner for the Switch.
This is a cloud computing service provider.
Cloud saves (at the very least) confirmed?
They provide services for cloud consoles as well.
quote:
Donstil schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 18:42:
Nou gezien de verkopen van de Ps3 en de 360 is de verwachting dat de One en Ps4 goed zouden verkopen wel te maken natuurlijk en dat is uiteraard wat ik bedoelde.
Nintendo zit gewoon niet ik die luxe positie, hoe je het ook went of keert het is een grote investering voor een studio waarvan er alles behalve duidelijk is of de investering er ook weer uit komt.
Maar voor welke studio's in dit lijstje zou het een grote investering zijn? Wat als ze in het begin voornamelijk ports uitbrengen? Dan is de grootste kostenpost het ontwikkelen van de game zelve, niet het porten ervan.
Bovendien, over ARM gesproken... De PSV en 3DS zijn ARM apparaten. Game studio's die handheldtitels in het verleden hebben ontwikkeld moeten ook geen moeite hebben met het ARM-platform in het geval van de Switch.
NNID: ShinNoNoir
quote:
Donstil schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 22:33:
Niet? Moet je eens een Nintendo Direct kijken 8)7
NNID: ShinNoNoir
@GameXplain Not sure if you guys noticed this but there appears to be a black glossy panel or button on the bottom of the right joycon.
NNID: ShinNoNoir
  • Psycho_Mantis
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 21:10
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
quote:
Richh schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 17:29:
Afgezien van dat, check de Revolution aankondigings-video eens: die zag er ook nog vrij anders uit dan de Wii. Er gaan vast nog een paar (minor) dingen veranderen.
Zo zag de Nintendo DS er vlak voor de release ook nog redelijk anders uit dan toen hij daadwerkelijk uitkwam.
Dus dat doen ze wel vaker idd.
PVoutput
Has this been discussed at all? I was poring over the trailer (nearly frame by frame) looking for anything we have missed
And got a good shot of the joycon grip. It appears the controllers connect via a 4 pin connector.
NNID: ShinNoNoir
  • AstralizeR
AstralizeR
quote:
Robolokotobo schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 03:08:
Nintendo heeft gezegd dat het voornamelijk bedoelt is als thuisconsole. Ik verwacht ook geen Tablet zonder hub. De hub is vast niet duur om te maken. Ik denk aan een euro of 20 voor Nintendo
Mooie 3D view: https://skfb.ly/URVD Tsjonge jonge wat een koelsleuven
Het zal me niks verbazen als nvidia namelijk hun blower style fan van de Shield TV heeft geadviseerd, gezien ze wel wat op elkaar lijken en beide een Terga chip koelen... De shield TV fan is ook bijna onhoorbaar als die aan staat.
SW-1682-5926-5204
  • plasman87
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 28-10-2019
quote:
Zeror schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 12:53:
Weet je wat me trouwens heel erg opvalt aan de Switch controller. Er zit geen vierpuntdruktoets op die tot nu toe op alle Nintendo consoles terug te vinden was.
Euuhh....
  • plasman87
Daar zit zeker een 4-punt druktoets op. In de stijl van de ABXY-knoppen (of de oude C=> knoppen van de N64 controller) omdat beide helften van de Joy-con natuurlijk als losse controllers gebruikt kunnen worden.
90710
quote:
Lanithro schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:02:
Gaat hem niet worden. Je hebt geen tweede scherm.
Met een resolutie van 720p hoeft dat ook niet.
De resolutie van de 3DS vergeleken met 720p:
Vergelijk 3DS met 720p
Iemand heeft (op basis van het gerucht dat het om een 6.2" scherm gaat) de volgende vergelijking gemaakt:
NNID: ShinNoNoir
90710
Nog een leuke vergelijking qua scherm (formaat).
quote:
Richh schreef op maandag 07 november 2016 @ 13:21:
Persoonlijk kan Crapcom mij ook niet heel veel interesseren :P
NNID: ShinNoNoir
Japanse advertentie voor Zelda op de Switch (en Wii U):
quote:
JehannesWeggen schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:05:
de enige waar ik naast Nintendo onder de indruk ben is Monolith met XCX
Monolith Soft is ook Nintendo. ;)
NNID: ShinNoNoir
  • Ed_L
  • Registratie: januari 2006
  • Laatst online: 23:07
Ed_L
Edmin
Ik Henk 'm!
Zojuist in mijn Twitterfeed:
Ondertussen is er een streamer opgedoken die uit het niets een Switch console liet zien toonde... Veel mensen beweren dat het fake is (zo klopt de opdruk op de buttons niet) maar dan heeft hij er wel bijzonder veel moeite voor gedaan :P
Oordeel zelf:
https://twitter.com/AlexanderPale/status/798294259589791744 <--video
90710
quote:
Richh schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 11:28:
Oordeel zelf:
Heb je niets geleerd van die "gelekte" controller van afgelopen maart? Dit is niks anders dan een 3D print en gewoon iemand die graag 10 seconds of fame wil.
quote:
horizon1978 schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 11:24:
Dat kan wel zo zijn maar het algemene sentiment is toch wel dat de nieuwe Zelda samen met de Switch zou komen zeker gezien het promotie filmpje. Komt Zelda een halfjaar later is dat slechte PR/reclame voor Nintendo. Een gewekt verwachtingspatroon heet dat.
Een Switch release met Mario (kart of 3d maakt niet uit) + Zelda + Twee grote third party titels is wat Nintendo eigenlijk zou moeten willen op dat moment. En willen ze Japan meteen om krijgen: Splatoon port.
Nergens heeft Ninendo gezegd dat Zelda een launch titel voor de Switch is. Dit verwachten is gewoon dom. Mario is, zoals gebruikelijk, wel een launch titel. Zelda volgt, vermoed ik, in Q2.
quote:
Zeror schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 11:26:
Het gerucht ging dat Zelda wel in maart zou komen aangezien de Amiibo's van Breath of the Wild wel gepland waren voor en release in maart. En waarom zou je deze amiibo's uitbrengen als de game nog niet uitkomt. Vandaar dat men dacht dat Zelda ook in maart zou komen.
Ook bij de Amiibo staat 2017......
http://www.nintendo.com/amiibo/line-up
[Voor 47% gewijzigd door 90710 op 15-11-2016 11:35]
90710
Welke toon?
En hoeveel Nintendo streamers denk je dat er zijn? Honderden. En ze zijn allemaal groot. Dus zeker dán is het handig om een beetje extra fame te halen.
[Voor 10% gewijzigd door 90710 op 15-11-2016 11:59]
90710
quote:
Turfschipper schreef op zondag 20 november 2016 @ 20:39:
Ik hoop dat die joy padjes aan de zijkant ook vervangen kunnen worden voor fatsoenlijke padjes, zodat je een normale controller kan gebruiken met triggers en alle knoppen.
Zat al in de aankondiginsvideo:
Ook komt een speciale controller waar je beide JoyCon controllers op kan klikken zodat je op die manier ook een "pro" controller hebt.
[Voor 20% gewijzigd door 90710 op 20-11-2016 21:52]
  • Zeror
quote:
RobbertDs1 schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 11:24:
Een pokemon game die meerdere regions bevat zou toch een droom zijn!
Of een soort MMO achtig iets?
Ik ben benieuwd. Denk wel dat ik even wacht tot achter de launch om de switch te kopen.
Gewoon zoiets (ff screenshot van de nieuwe Zelda gepikt en er wat Pokemon ingezet - de combinatie werkt verrassend goed btw):
Lekker rondhuppelen naar alles wat je kan zien.
[Voor 3% gewijzigd door Zeror op 09-12-2016 12:27]
Een bepaalde tv-presentator heeft Miyamoto's dogtag gestolen...
NNID: ShinNoNoir
  • Fleximex
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 21:55
quote:
Bomberman71 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 14:38:
Ja, een Quote van iemand die het niet snapt.
Iedere console heeft zo zijn doelgroep en de doelgroep waar de PS en XB voor cateren zijn ENORM tevreden met hun console.
Weleens de verkoopcijfers gezien van de PS4 ? Laten we nu eens kijken naar Nintendo's laatste console ...
Die was 1 jaar geleden al dood .. En ja, ik heb zelf OOK een WiiU dus ik praat uit ervaring.
Mensen die nu nog zeggen dat het geen echte consoles zijn snappen er geen reet van.
Alles is tegenwoordig een afgeleide van een PC aangezien ze allemaal een cpu, gpu, ram, IO devices en een OS hebben. Nintendo geeft er vaak een iets meer eigen karakter aan door voor iets aparts te kiezen mbt input, of juist bepaalde zaken weg te laten (Apple Approach).
Nu doet men opeens alsof de PC HET gameplatform is ...Maar laat mij maar eens een PC zien die ik aan kan zetten en kan kopen voor 400 euro en waarop ik alle games kan spelen zoals ze bedoeld zijn, de inbegrepen controller vlekkeloos werkt, geen gezeik met drivers, geen malware gedoe en je hem in een rugzakje mee kan nemen.
Natuurlijk zijn de meeste mensen met een console tevreden. Ze kopen de console niet voor niks.
Een Nintendo Switch is echter iets unieks. Een tablet met (waarschijnlijk) bijna de grafische kracht van een Xbox One.
PC is i.m.o. ook HET gameplatform. Simpelweg de meeste users.
Hoe kun je de exclusiviteit deals van Sony en Microsoft nu niet benoemen als je het hebt over de Apple Approach ?
Ik vind het plug & play van consoles zo'n onzin argument. Ten eerste starten PC's tegenwoordig in 10 seconden op. Dat doet mijn PS4 echt niet. En die updates...
Op Steam en Origin download je met volle snelheid. Bij mijn PS4 ben ik veel langer bezig met updates en downloads dan op de PC.
Geen gezeik met drivers, geen malware gedoe? Ik zou bijna zeggen: wat doe je hier op Tweakers? Het is wel heel mainstream geworden. Op grafische drivers na is alles one time. Op mijn PS4 moet ik als ik online wil per se een update doen als die er is. Dat is pas een gedoe. Wachten, wachten en nog eens wachten.
Verder mis ik in je verhaal met feit dat veel games zoals Fallout 4 werkelijk als een drol draaien of draaiden op de consoles.
Veel games zijn minder op de Xbox dan op de PS4 en minder op de PS4 dan de PC. Hoezo, zoals ze bedoeld zijn?
Buiten die 50 euro per jaar aan PS Plus en Xbox Live, betaal je aan de games al 60 euro waar de PC full price games vaak 40 euro zijn.
Verder doet een PC meer dan alleen gaming.
Maarja, daar gaat het hier eigenlijk niet over.
De Nintendo Switch belooft console waardig gaming on the go. Dat is speciaal.
quote:
Bomberman71 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:05:
Velen verwachten wonderen van de GPU. Tegra dit en dat. Men vestigd alle hoop op een Area 51 achtige GPU en tenzij Aliens nieuwe technieken hebben doorgespeeld aan Nvidia gaat het echt niks bijzonders worden, echt niet.
Niets bijzonders tov van wat mensen NU gewend zijn op de gewone consoles.
Dus voor op een handheld wel wat speciaals maar als console zeker niks mindblowing.
Denk je nu echt dat je nu opeens een Chipje kan hebben dat met nauwelijks voeding wonderen gaat verrichten en dat voor een lage prijs ?
Kijk eens naar wat een goede grafische kaart kost voor de PC en wat daar allemaal op zit en wat die ook verbruikt.
Je snapt wel dat je dan voor een paar tientjes niet even een kleine chip kan hebben die hetzelfde kan, nauwelijks warmte produceert en het liefst op zonne energie draait.
Niemand zegt dat het een GTX 1080 in tablet formaat is. Maar voor het aansturen van een 720p scherm heb je ook niet zo veel nodig.
Dit is de Wii U:
En kijk hoe Mario games er daarop uit zien. Als je ook ziet hoe groot de stap van Kepler naar Maxwell en vooral naar Pascall is qua energieverbruik.
quote:
Nieuwevolger schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:27:
@bombarman je slaat de spijker op z'n kop, Sony en Microsoft hebben een apparaat gemaakt dat tot nu toe bijna 80 miljoen mensen wouden hebben en geen gimmick verplichte gimmicks zoals motion controllers of een tablet die de prijs drukt.
Hij slaat de spijker op zijn kop. Maar welke kop? Niemand beweert hier dat de PS4 en Xbox One niet goed verkopen en niet populair zouden zijn. Die 80 miljoen is maar een fractie van de gamers.
Wat noem je de Wii? Dat is dan toch ook een gimmick? Of smartphones for that sake toen de iPhone e.d. uitkwamen?
Of 4K tv's waar de meeste mensen te ver van af zitten dat het weinig toevoegt t.o.v. een 1080p TV.
Of PC gamers die dure RGB led toetsenborden en muizen hebben. En 1440p en 4K schermen. Terwijl goedkope toetsenborden, muizen en 1080p schermen bijna hetzelfde bieden.
En toch gaat dat allemaal als zoete broodjes over de toonbank.
Een gimmick is iets dat niet of anders werkt dan het voorgeschoteld wordt. Een soort misleiding. Wat er tot nu toe bekend is van de Pascal Tegra chip en wat we gezien hebben van Nintendo is er geen reden om aan te nemen dat Dark Souls III, bijvoorbeeld, niet op 720p on the go the spelen zal zijn.
Ik denk dat veel PC gamers best naast hun PC een Switch willen hebben. En er ook PS4 en Xbox One bezitters zullen zijn die naast hun console een Switch niet zouden vinden misstaan.
quote:
horizon1978 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 16:30:
Zitten mensen echt te twisten over wat beter is: controller voor een shooter of muis & toetsenbord? Dat is toch geen discussie. Wii U gamepad met motioncontrols wint op shooter gebied met gemak. :+ iig voor mij ;)
NNID: ShinNoNoir
  • Tweakmans
  • Registratie: januari 2016
  • Laatst online: 24-05 18:02
quote:
RayNbow schreef op donderdag 15 december 2016 @ 15:05:
Nintendo files multiple Nintendo Switch patents (controller, dock, architecture*)
Edit, wat observaties uit de draad:
  • Gyro en touchscreen.
  • Vermelding voor eventuele VR-uitbreiding.
  • 4 player splitscreen.
  • NFC en IR in JoyCon-R.
Die patenten bevatten aardig wat nieuwe informatie. Vooral die headset (voor VR?) was mij onbekend:
quote:
Thrace Grumble schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 22:47:
dan verbleekt het qua levendigheid (en grafisch) toch bij bijvoorbeeld [...] Final Fantasy XV?
De eerste FFXV trailers konden mij in het begin niet echt warm maken. Ja, het zag er grafisch gelikt uit, maar in dezelfde periode was er een preview trailer van een spel op een zwakker systeem die me meer interesseerde:
De aantrekkingskracht van BotW is voornamelijk mysterie. Een trailer als...
...zet voornamelijk vraagtekens. Het is wel zo dat dit voornamelijk geldt voor fans van de serie. De trailer geeft ook iets weer wat Miyamoto voor ogen had voor de allereerste Zelda:
He drew his inspiration from his experiences as a boy around Kyoto, where he explored nearby fields, woods, and caves, and through the Zelda titles he always tries to impart to players some of the sense of exploration and limitless wonder he felt. "When I was a child," he said, "I went hiking and found a lake. It was quite a surprise for me to stumble upon it. When I traveled around the country without a map, trying to find my way, stumbling on amazing things as I went, I realized how it felt to go on an adventure like this."
Verder zijn mensen ook geinteresseerd in BotW aan de hand van de vele gameplay stukjes die live gestreamd werden tijdens E3:
http://i.giphy.com/HI44htuIbsX7i.gif (kan niet geembed worden)
Stukjes uit een later filmpje uitgebracht door Nintendo (op social media):
Fan art dat kort na E3 uitkwam:
NNID: ShinNoNoir
quote:
Richh schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 08:37:
Smartphones doen het ook gewoon als het buiten 30 graden is
NNID: ShinNoNoir
First time I've seen what looks like official #NintendoSwitch marketing material on store shelves. This from JB HiFi.
En de achterkant van de geplaatste dozen:
Some more of those Switch store ads, because my mobile internet sucks. The reverse side of the previous boxes.
[Voor 36% gewijzigd door RayNbow op 30-12-2016 11:08]
NNID: ShinNoNoir
quote:
Bomberman71 schreef op maandag 2 januari 2017 @ 23:35:
Het gezeik begint nu al .... Iets dat ik (tegen het zere been van velen hier) al eerder voorspelde.
https://gamerant.com/nintendo-switch-no-current-gen-port/
Tada, een current gen port: LPVG Report: Dark Souls 3 Running on Switch, From Considering Trilogy ReRelease
quote:
Nogmaals heren, Je KAN NIET in een tablet formaat dezelfde power stoppen als wat in zware consoles en dikke PC gfx cards zit voor $300.
Dat hoeft ook niet en dat zal ook niet de unique selling point van de Switch worden.
Daarnaast kun je "dikke PC gfx cards" wel uit de vergelijking laten. De PS4 en XBO zijn niet te vergelijken met high-end PC's.
quote:
Velen geloven heilig in de Pascal hype maar het is echt niet zaligmakend, zeker niet binnen het budget.
Pascal en Maxwell zijn nagenoeg identiek qua architectuur. Het verschil in performance zal afhangen van hoeveel SMs (streaming multiprocessors) er op de chip geplaatst worden en op welke kloksnelheid deze draaien. Het gebruikte fabricageprocess (hoeveel nm) beinvloedt de grootte van de gehele chip en het stroomgebruik/warmteontwikkeling per kloktik.
quote:
Kortom, de nieuwe generatie Gameboy met een HDMI out in de dock.
Behalve dat de Switch geen handheld is:
Ja, het kan de rol van een handheld vervullen:
Maar zo wordt de Switch niet gepositioneerd.
quote:
Ik ben daarom echter wel kritisch en zie al jaren de verkeerde koers bij Nintendo op console vlak en steek dat niet onder stoelen of banken.
Dan kun je vast wel met een goed businessplan komen voor wat de NX had moeten zijn, wat de value propositions zouden zijn en welke klanten geinteresseerd zouden zijn.
NNID: ShinNoNoir
quote:
roches schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 15:56:
Wat ik nu knap vindt is dat jullie al 115 pagina's volgeluld hebben over een apparaat wat nog niet eens aan te raken is en waar alleen nog maar een paar foto's van zijn.... 8)7
Deze persoon heeft 'm aangeraakt:
:p
Verder zal een kleine groep My Nintendo leden de kans krijgen om 'm aan te raken. Zo is er 14-15 januari in Londen een probeersessie.
NNID: ShinNoNoir
Specs van de nieuwe Shield.
Japanse stream link beschikbaar:
[Voor 56% gewijzigd door RayNbow op 05-01-2017 08:34]
NNID: ShinNoNoir
90710
quote:
NotSoSteady schreef op maandag 9 januari 2017 @ 00:35:
Je kan beide vergeten, gaat natuurlijk gewoon een 720p el-cheapo scherm worden dat tegen een stootje kan. Je moet de Switch dan ook gewoon als een relatief goedkope tablet zien met acceptabele hardware en een controller. Het enige verschil met een normale tablet is dat grote partijen nu games gaan ontwikkelen voor een op ARM-gebaseerd apparaat.
Het is niet het eerste apparaat die dat doet ;)
Ken je deze?
Of elke andere Nintendo handheld die erna kwam? Allemaal hadden ze ARM CPUs ;)
quote:
Nieuwevolger schreef op maandag 9 januari 2017 @ 00:00:
Ik vind goeie zwart waarde, mooie kleuren, goed contrast en goeie kijk hoeken belangrijker dan een resolutie van 1080p ipv 720p.
In dat filmpje lijkt de grote ook wel mee te vallen. Lijkt meer op een grote handheld dan een tablet.
Feitelijk wil je een IPS scherm. :+ Die zit in de meeste NN3DSXL. En het scherm is net zo groot als die van de Wii U gamepad. Wat groot genoeg is.
[Voor 26% gewijzigd door 90710 op 09-01-2017 07:58]
quote:
Touchdomex schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:24:
Why de fuck maken ze elke keer zo'n schaarste :/
Logistieke redenen. Je kunt niet uit het niets in 1x tig miljoen consoles uit een hoed toveren. Stel dat ze al sinds augustus aan het produceren zijn en dat ze de 2M units in maart kunnen shippen, dan ligt de maandelijkse output ongeveer op 200-300 duizend units.
Zie ook:
quote:
Emmavdv schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:36:
Marketing strategie? Apple doet dat bijvoorbeeld ook en het werkt best wel goed.
Het is een onzinnige marketingstrategie. Schaarste betekent dat je aan veel mensen een NEE moet verkopen. Consument niet blij, fabrikant geen geld.
Of willen we zeggen dat Nintendo ook schaarste creeerde met de Wii?
NNID: ShinNoNoir
  • Zeror
quote:
Staat nu ook op de frontpage: nieuws: Uitgelekte documenten tonen fightstick voor Nintendo Switch
Ik vind dit plaatje wel interessant:
Mapje voor cartridges is misschien niet zo boeiend, maar het feit dat we nu een formaat kunnen zien hoe dat de cartridge eruit ziet wel. Die hadden we volgens mij nog niet gezien.
[Voor 3% gewijzigd door Zeror op 11-01-2017 09:53]
  • JerX
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 26-05 16:08
quote:
KraveN schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 14:50:
Wat verwacht iedereen eigenlijk te zien komende vrijdag ?
Persoonlijk ben ik geïnteresseerd in de volgende zaken :
- Hardware! Hoe krachtig is de switch en wat kunnen we met deze kracht?
- Hoe wordt de switch gepositioneerd? handheld, console, mix, etc
- Hoe zit de interface/OS in elkaar, kan ik meer dan bijvoorbeeld gamen, denk aan netflix, etc
- Hoe gaat de support zijn van andere studio's ? Denk aan EA, Ubisoft, etc
Nu zijn een deel van deze vragen deels in te vullen alleen hoop ik daar vrijdag meer duidelijkheid over te krijgen. Het game aanbod zonder 3rd party zal vast groot genoeg zijn, vooral single player en dat is goed, maar het blijft toch altijd mooi om vrienden/familie in te maken met online multiplayer :P
Verwacht er niet te veel van, niet lullig bedoeld maar Nintendo's kracht ligt niet op zwaar grafische games.
Das toch wel bekent of ben ik gek? Beide is mogelijk, alleen gedocked zal die een hogere GPU clock hebben
Ben ik wel benieuwd naar, de Wii (U) interface vind ik zo traag.. voor touch werkt het wel prima. Alleen het design vind ik persoonlijk erg saai :P
Das ook al bekent, ook al weet je nog niet wat voor games eruit gaan komen:
Persoonlijk ben ik benieuwd naar de prijs en game titels die gaan komen :) Super Mario Galaxy 3 please!
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
quote:
Bomberman71 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 19:49:
Staat ie al 5 jaar ... Er zijn hier mensen die hebben hem al bijna 2 jaar in pre-order.
Was eerst zomer 2016 ... toen eind 2016, toen werd het maart 2017 en Inmiddels is die datum ook weer verdwenen.
Je moet ook geen game preorderen als er geen specifieke datum is opgegeven. Informeer maar eens bij mensen die een PS3 kochten voor The Last Guardian of Final Fantasy Versus XIII. ;)
quote:
Besides, mensen die zich nu nog druk maken om Zelda voor de WiiU en dus anno 2017 nog een WiiU hebben zijn zeer waarschijnlijk Nintendo fans, die kopen de Switch toch wel, vroeg of laat.
De vraag: WAAROM zou je dan in hemelsnaam de WiiU versie van de nieuwste Zelda kopen ?
De Switch versie zal sowieso beter zijn, dat is een gegeven ....
Er zijn ook mensen die de GameCube versie van ZTP kochten. Ik zou zeggen, vraag het hen waarom zij die versie kochten in plaats van de Wii versie.
quote:
MrVegeta schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 00:18:
Waarom zal de switch versie beter zijn? Ik krijg de hele tijd het gevoel dat de switch niet krachtiger is dan de U.
Geschat wordt dat de Switch uit de dock op 1.5x het niveau zit van de Wii U, maar dit zijn zoals gezegd schattingen.
Verder lijkt de Switch versie van BotW beter te draaien op de Switch op basis van beelden die getoond werden tijdens The Tonight Show with Jimmy Fallon, al moet wel gezegd worden dat deze vergelijking alleen eerlijk is als de build die op de Switch draaide ongeveer even oud was als de build die we op de Wii U hardware gezien hebben.
Voor fun, hier is een plaatje van een Tegra X1 chip:
[Voor 4% gewijzigd door RayNbow op 12-01-2017 07:31]
NNID: ShinNoNoir
  • rudyman85
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 21:38
Zou 't, zou 't? is dit de lineup voor de Switch? :D
bron: http://www.technobuffalo....-games-lineup-date-rumor/
  • NotSoSteady
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 02:46
http://www.intertoys.nl/S...ryId=208052&storeId=10153
[Voor 77% gewijzigd door NotSoSteady op 13-01-2017 00:45]
  • BlackMage
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 00:03
Nou, ik ben wakker. Je zou kunnen zeggen....
quote:
Ik verwachte een Rickroll toen ik klikte... maar for real dus :P
Staat op de US Nintendo site.
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 22:57
Details van de nieuwe online service: http://www.nintendo.com/switch/online-service/
De binnenkant van het dock.
Beetje simpel voor 90 euro jongens :P'
Oh... en toch een beetje tech specs: http://www.nintendo.com/switch/features/
- 3 uur batterijduur als je Zelda speelt
- 6,2" touchscreen 1280x720 pixels
- 32GB opslag, uitbreidbaar met SD kaartjes. :)
[Voor 30% gewijzigd door Richh op 13-01-2017 07:02]
quote:
Katmi schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 07:56:
Tbh 2.5-3u battery life in heavy shizzle noem ik nu ook niet portable, dan is het enkel portable in de zin van afmetingen en gewicht.
Mijn NN3DS gaat ook iets van 3 uur mee?
quote:
Mooyal schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 07:57:
precies dit, een ps3 komt uit 2005 ofzo toch?
pricewatch: Samsung 850 EVO M.2 500GB = 167 EUR.
En dit gaat niet passen:
Plus dat bovenstaande bewegende onderdelen heeft...
^ ...en dat is niet een heel erg slim idee voor een draagbaar apparaat.
NNID: ShinNoNoir
quote:
Gynnad schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 08:12:
Snap alleen niet zo goed waarom ze met zo'n matige line-up, of krijgen we vanmiddag meer te horen over eventuele third party support?
Dat sowieso :) we weten bijvoorbeeld nog niks van Ubisoft.
  • Ryatzu
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 21:20
Ryatzu
Nintendo FC: SW-7206-7059-7605
  • AstralizeR
AstralizeR
quote:
Touchdomex schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 09:12:
Oh ja als die er standaard bij zit en het is extra.... Veel geld voor een simpel stukje plastic met wat connectoren. Daar gaat de aftermarket wereld zich op uitleven want veel doet het niet zo'n dock zelf. Alle hardware zit toch in de Switch.
Was eventjes bang dat het er standaard niet in zit :+ Kwam nergens tegen wat er nu precies in zit.
Edit: Wel heel jammer dat er geen spel bij zit voor die prijs
[Voor 5% gewijzigd door AstralizeR op 13-01-2017 09:14]
SW-1682-5926-5204
  • Zillasaur
  • Laatst online: 16-12-2019
quote:
iinnc. schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 10:39:
Wat ik nog niet heb gelezen of kunnen vinden is wat er allemaal in de dock zit. Hebben jullie hier iets over kunnen vinden ?
Bron: https://www.reddit.com/r/...ont_and_back_of_the_dock/
90710
Hier is al een screenshot van het OS te zien:
Zo te zien zijn Miis nog steeds van de partij.
[Voor 14% gewijzigd door 90710 op 13-01-2017 11:44]
Ik ben zo blij als een klein kind.
De nieuwe Zelda heeft mij over gehaald.
Nog een kleine twee maanden geduld.
_/-\o_
  • matthijst
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 20-05 20:34
Mooi schermpje hoor!
quote:
Thorgrem schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 18:21:
Zit er eigenlijk ook een browser op? Dan kan het mijn tablet ook vervangen.
Er was in ieder geval geen browser icon te vinden in de interface (tot nu toe):
NNID: ShinNoNoir
quote:
Turfschipper schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 18:46:
NEW IP komt er aan!!
Edit
Snipperclippers.... pffff.....
Wat is er pfff... aan? Dat het niet in jouw straatje valt? Als ik er namelijk objectief naar kijk is het een innovatieve coop game met een opvallende style.
Dat sexual Nintendo innuendo
[Voor 13% gewijzigd door RayNbow op 13-01-2017 19:04]
NNID: ShinNoNoir
Pagina: 1 2 3
Discussies over prijzen en bestellingen horen niet hier thuis, maar in dit topic: Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
