Het grote Dell UltraSharp topic - Deel 21
Dit topic gaat over de beeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Deze schermen zijn al jarenlang erg populair, voornamelijk doordat Dell hoogwaardige panelen gebruikt in deze schermen en ze goed geprijsd zijn. Verder hebben deze schermen een strak, simpel en tijdloos design wat ook veel mensen aanspreekt, vooral ook in de zakelijke wereld.
Beeldschermen van andere fabrikanten met dezelfde panelen zijn vaak significant duurder, in sommige gevallen kosten ze zelfs een veelvoud van de schermen uit de UltraSharp serie.
Inhoudsopgave
Specificaties
Dell UltraSharp™ UZ2215H
Paneelafmeting: 21.5" (exacte afmetingen 475.20 x 267.30 mm, diagonaal 545.2 mm / 21.465")
Paneelverhouding: 16:9
Paneeltype: AH-IPS, LG Display LM215WF3-SSA1 (niet bevestigd, geen datasheet beschikbaar)
Resolutie: 1920x1080
Pixelpitch: 0.2475 mm (102.63 ppi)
Responstijd: 8 ms gtg
Contrastverhouding: 1000:1
Helderheid: 250 cd/m²
Kijkhoek (CR > 10): 178° horizontaal / 178° verticaal
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 530.7 x 44.6 x 342.4 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 530.7 x 180.0 x 407.5 mm
Afmetingen voet: 190.0 x 180.0 x 314.6 mm
Gewicht scherm zonder voet: 3.12 kg
Gewicht scherm met voet: 4.13 kg
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x HDMI met MHL
  • 1x VGA
Extra:
  • Full HD webcam
  • Dual digital microphone (omni-directional)
  • Speakers 2x 3.0W
  • USB 3.0 hub met 2x USB 3.0 High Speed poorten
Dell UltraSharp™ UZ2315H
Paneelafmeting: 23" (exacte afmetingen 509.2 x 286.4 mm, diagonaal 584.2 mm / 23.001")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display LM230WF3-SSA1 (niet bevestigd, geen datasheet beschikbaar)
Pixelpitch: 0.2652 mm (95.78 ppi)
Helderheid: 300 cd/m²
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 563.8 x 44.6 x 361.0 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 563.8 x 180.0 x 376.9-501.9 mm
Afmetingen voet: 225.0 x 180.0 x 274.7-399.7 mm
Gewicht scherm zonder voet: 3.50 kg
Gewicht scherm met voet: 5.33 kg
Verstelbaarheid:
  • 125 mm in hoogte verstelbaar
  • Tilt
  • Swivel
  • Pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x HDMI met MHL
  • 1x VGA
Extra:
  • Full HD webcam
  • Speakers 2x 5.0W
Dell UltraSharp™ U2412M
Paneelafmeting: 24" (exacte afmetingen 518.40 x 324.00 mm, diagonaal 611.3 mm / 24.068")
Paneelverhouding: 16:10
Paneeltype: e-IPS, LG Display LM240WU8-SLA2 (PDF datasheet)
Resolutie: 1920x1200
Pixelpitch: 0.270 mm (94.07 ppi)
Responstijd: 8ms gtg (14 ms gtg zonder RTC)
Contrastverhouding: 700:1 / 1000:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 2.000.000:1 dynamisch (maximaal)
Helderheid: 300 cd/m² (250 cd/m² minimaal)
Kijkhoek (color shift < 0.02): 140° horizontaal / 100° verticaal
Gamma shift @ 60°: maximaal 20%
Kleurbereik (volgens Dell):Kleurcoördinaten van rood, groen en blauw in CIE 1931 xy chromaticity diagram:
  • Rood: Rx 0.640; Ry 0.331
  • Groen: Gx 0.314; Gy 0.618
  • Blauw: Bx 0.152; By 0.071
  • Witpunt: Wx 0.313; Wy 0.329 (komt overeen met standaard witpunt D65)
  • Nauwkeurigheid: voor elk coördinaat ± 0.03
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 71.1%
  • Dekking van Adobe RGB: 74.3%
  • Dekking van sRGB: 95.8%
  • kleurbereik in % CIE 1931 xyY: 33%
Afmetingen scherm zonder voet: 556.0 x 64.9 x 361.6 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 556.0 x 180.3 x 398.5 - 513.5 mm
Afmetingen voet: 279.8 x 180.3 x 285.7 - 400.7 mm
Breedte bezel: 17.5 mm links en rechts, 18 mm boven en onder
Gewicht scherm zonder voet: 3.97 kg
Gewicht scherm met voet: 6.24 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 21° naar achter en 4° naar voren
  • draaibaar 45° naar links en rechts
  • 115 mm in hoogte verstelbaar
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x DVI-D Singlelink met HDCP
  • 1x VGA
Extra:
  • USB hub met 4x USB 2.0 High Speed poorten
  • Pivot functie
Dell UltraSharp™ U2414H
Paneelafmeting: 24" (exacte afmetingen 527.04 x 296.46 mm, diagonaal 604.7 mm / 23.81")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display LM238WF2-SSA1 (geen datasheet beschikbaar)
Pixelpitch: 0.2745 mm (92.53 ppi)
Responstijd: 8ms gtg (met overdrive)
Contrastverhouding: 1000:1 (statisch, gemiddeld)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 539.1 x 45.6 x 321.1 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 539.1 x 185.0 x 355.8 - 485.8 mm
Afmetingen voet: 255.0 x 185.0 x 353.9 - 399.8 mm
Gewicht scherm zonder voet: 3.61 kg
Gewicht scherm met voet: 5.46 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 21° naar achter en 5° naar voren
  • 130 mm in hoogte verstelbaar
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort 1.2a
  • 1x mini-DisplayPort 1.2a
  • 1x DisplayPort 1.2a out (MST / daisy chaining)
  • 2x HDMI
Extra:
  • USB hub met 4x USB 3.0 High Speed poorten
Dell UltraSharp™ U2413
Paneelafmeting: 24" (exacte afmetingen 518.40 x 324.00 mm, diagonaal 611.32 mm / 24.068")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM240WU9-SLA1 (PDF datasheet)
Pixelpitch: 0,270 mm (94.07 ppi)
Responstijd: 6ms gtg
Helderheid: 350 cd/m² (280 cd/m² minimaal)
Kijkhoek (CR > 10; grey scale gamma shift < 0.3): 178° horizontaal / 178° verticaal
  • Rood: Rx 0.680; Ry 0.310
  • Groen: Gx 0.210; Gy 0.700
  • Blauw: Bx 0.147; By 0.054
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 103.7%
  • Dekking van Adobe RGB: 99.3%
  • Dekking van sRGB: 100.0%
  • Dekking van DCI-P3: 93.7%
Afmetingen scherm zonder voet: 556.0 x 67.1 x 361.6 mm
Afmetingen scherm met voet: 556.0 x 200.5 x 415.9 - 530.9 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 314.8 x 200.5 x 372.3 - 418.4 mm
Gewicht scherm zonder voet: 5.01 kg
Gewicht scherm met voet: 6.79 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort 1.2 (DeepColor support)
  • 1x Mini-DisplayPort 1.2 (DeepColor support)
  • 1x DVI-D Duallink met HDCP
  • 1x HDMI v1.4 (DeepColor support (12 bit max))
Extra:
  • USB 3.0 hub met 4x USB 3.0 High Speed poorten, waarvan 1x BC 1.2 compliant 1.5A fast charging
  • SD/MS/HSMD/MS-PRO/MMC kaartlezer
Dell UltraSharp™ UP2414Q
Paneeltype: AH-IPS, LG Display LM238WR1-SLA1 (geen datasheet beschikbaar)
Resolutie: 3840x2160
Pixelpitch: 0.13725 mm (185.06 ppi)
  • 100% sRGB
  • 99% Adobe RGB
Afmetingen scherm zonder voet: 569.0 x 56.3 x 338.5 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 569.0 x 192.0 x 371.1 - 501.7 mm
Afmetingen voet: 240.0 x 185.0 x 359.3 - 400.8 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.8 kg
Gewicht scherm met voet: 6.8 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x HDMI
Extra:
Dell UltraSharp™ U2415
Paneelafmeting: 24" (exacte afmetingen 518.4 x 324.0 mm, diagonaal 611.3 mm / 24.07")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM240WUA-SSA1 (geen datasheet beschikbaar)
Contrastverhouding: 1000:1 statisch (gemiddeld)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 532.2 x 45.7 x 350.6 mm
Afmetingen scherm met voet: 532.2 x 205.0 x 402.9 - 517.9 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 245.0 x 205.0 x 371.6 - 417.3 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.25 kg
Gewicht scherm met voet: 6.35 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort 1.2 out
  • 2x HDMI 1.4 (MHL 2.0)
Extra:
  • USB 3.0 hub met 5x USB 3.0 High Speed poorten, waarvan 1x BC 1.2 compliant 1.5A fast charging
Dell UltraSharp™ U2515H
Paneelafmeting: 25" (exacte afmetingen 553.0 x 311.0 mm, diagonaal 634.4mm / 24.98")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM250WQ-SSA1 (geen datasheet beschikbaar)
Resolutie: 2560x1440
Pixelpitch: 0.216 mm (117.6 ppi)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 569.0 x 45.4 x 338.7 mm
Afmetingen scherm met voet: 569.0 x 205.0 x 398.0 - 512.5 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 245.0 x 205.0 x 371.6 - 418.0 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.4 kg
Gewicht scherm met voet: 6.5 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
Extra:
Dell UltraSharp™ U2713HM (EOL)
Paneelafmeting: 27" (exacte afmetingen 596.736 x 335.664 mm, diagonaal 684.664 mm / 26.955")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM270WQ1-SLB2 (geen datasheet beschikbaar)
Pixelpitch: 0.2331 mm (108.97 ppi)
Contrastverhouding: 1000:1 statisch (gemiddeld), 2.000.000:1 dynamisch (maximaal)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 639.3 x 65.6 x 378.2 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 639.3 x 200.3 x 424.3 - 538.9 mm
Afmetingen voet: 314.8 x 200.3 x 372.3 - 418.2 mm
Gewicht scherm zonder voet: 5.6 kg
Gewicht scherm met voet: 7.4 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x HDMI
  • 1x VGA
Extra:
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM270WQ3-SLA1 (PDF datasheet)
Afmetingen scherm zonder voet: 639.3 x 74.1 x 378.2 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 639.3 x 200.5 x 423.4 - 538.4 mm
Gewicht scherm zonder voet: 6.30 kg
Gewicht scherm met voet: 8.22 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x HDMI v1.4 (DeepColor support (12 bit max), maximale resolutie afhankelijk van videokaart)
Extra:
Dell UltraSharp™ UZ2715H
Paneelafmeting: 27" (exacte afmetingen 597.9 x 336.3 mm, diagonaal 686.0 mm / 27.01")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM270...
Pixelpitch: 0.3114 mm (108.97 ppi)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 658.8 x 46.0 x 418.2 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 658.8 x 196.0 x 467.7 mm
Afmetingen voet: 220.0 x 196.0 x 338.1 mm
Gewicht scherm zonder voet: 1.43 kg
Gewicht scherm met voet: 6.10 kg
Beeldaanslutingen:
  • 2x HDMI (MHL)
  • 1x VGA
Extra:
  • Full HD webcam
  • Speakers 2x 5.0W
Dell UltraSharp™ U2715H
Paneelafmeting: 27" (exacte afmetingen 596.7 x 335.7 mm, diagonaal 684.7 mm / 26.96")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM270WQ4-SSA1 (geen datasheet beschikbaar)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 612.7 x 46.4 x 363.4 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 612.7 x 205.0 x 409.9 - 524.9 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.91 kg
Gewicht scherm met voet: 7.02 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
Extra:
Dell UltraSharp™ UP2715K
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM270QQ1-SDA2 (niet bevestigd, geen datasheet beschikbaar)
Resolutie: 5120x2880
Pixelpitch: 0.11655 mm (108.97 ppi)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 637.3 x 47.9 x 384.6 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 637.3 x 204.5 x 427.6 - 542.1 mm
Afmetingen voet: 265.0 x 204.5 x 380.6 - 420.5 mm
Gewicht scherm zonder voet: 7.14 kg
Gewicht scherm met voet: 9.38 kg
Verstelbaarheid:
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 2x DisplayPort 1.2 (allebei tegelijk nodig voor 5K)
Extra:
Dell UltraSharp™ U2913WM
Paneelafmeting: 29" (exacte afmetingen 672.8 x 283.8 mm, diagonaal 730.2 mm / 28.75")
Paneelverhouding: 21:9
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM290WW1-SSA1 (PDF datasheet)
Resolutie: 2560x1080
Pixelpitch: 0.2628 mm (96.65 ppi)
  • Rood: Rx 0.651; Ry 0.332
  • Groen: Gx 0.307; Gy 0.631
  • Blauw: Bx 0.150; By 0.060
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 76.9%
  • Dekking van Adobe RGB: 77.8%
Afmetingen scherm zonder voet: 699.8 x 61.2 x 317.0 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 699.8 x 194.2 x 358.7 - 487.0 mm
Afmetingen voet: 288.0 x 194.2 x 358.1 - 401.2 mm
Gewicht scherm zonder voet: 5.76 kg
Gewicht scherm met voet: 7.71 kg
Verstelbaarheid:
  • draaibaar 30° naar links en rechts
Beeldaanslutingen:
  • 1x HDMI 1.4
  • 1x VGA
Extra:
Dell UltraSharp™ U3014
Paneelafmeting: 30" (exacte afmetingen 641.28 x 400.80 mm, diagonaal 756.23 mm / 29.773")
Paneeltype: AH-IPS, LG Display type LM300WQ6-SLA1 (PDF datasheet)
Resolutie: 2560x1600
Pixelpitch: 0,2505 mm (101.40 ppi)
Contrastverhouding: 1000:1 statisch, 2.000.000:1 dynamisch (maximaal)
Kijkhoek: 178° horizontaal / 178° verticaal
Afmetingen scherm zonder voet: 689.7 x 61.0 x 449.2 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 689.7 x 201.4 x 482.7 - 572.7 mm
Afmetingen voet: 314.9 x 201.4 x 368.5 - 414.5 mm
Gewicht scherm zonder voet: 7.35 kg
Gewicht scherm met voet: 9.81 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 19° naar achter en 3° naar voren
  • 9 cm in hoogte verstelbaar
Beeldaanslutingen:
Extra:
Dell UltraSharp™ UP3214Q
Paneelafmeting: 32" (exacte afmetingen 697.92 x 392.58 mm, diagonaal 800.76 mm / 31.526")
Paneeltype: IGZO IPS, Sharp LQ315D1LG9D (geen datasheet beschikbaar)
Pixelpitch: 0.18175 mm (139.75 ppi)
Kijkhoek (CR > 10): 176° horizontaal / 176° verticaal
  • 100% sRGB
  • 99% Adobe RGB
Afmetingen scherm zonder voet: 749.9 x 51.5 x 444.6 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 749.9 x 214.0 x 482.6 - 572.4 mm
Afmetingen voet: 250.0 x 214.0 x 381.8 - 418.1 mm
Gewicht scherm zonder voet: 9.22 kg
Gewicht scherm met voet: 11.77 kg
Verstelbaarheid:
  • 90 mm in hoogte verstelbaar
  • pivot
Beeldaanslutingen:
  • 1x HDMI
Extra:
Dell UltraSharp™ U3415W
Paneelafmeting: 34" (exacte afmetingen 799.8 x 334.8 mm, diagonaal 867.0 mm / 34.14")
Curve: 3800 mm radius → 12° booghoek, 21 mm curvediepte
Paneeltype: AH-IPS, LG Display LM340UW2-SSA1 (geen datasheet beschikbaar)
Resolutie: 3440x1440
Pixelpitch: 0.2325 mm (109.25 ppi)
Kijkhoek (CR > 10): 172° horizontaal / 178° verticaal
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 824.7 x 73.7 x 372.0 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 824.7 x 216.0 x 408.7 - 523.7 mm
Afmetingen voet: 245.0 x 216.0 x 370.8 - 418.0 mm
Gewicht scherm zonder voet: 8.44 kg
Gewicht scherm met voet: 10.80 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt
Beeldaanslutingen:
  • 1x HDMI 2.0
  • 1x MHL 2.0
Extra:
  • Speakers 2x 9.0W
Extra's
Dell AX510 Soundbar
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
AX510 op Dell website
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Dell UltraSharp™ 2005FPW
Prad.de review
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Dell UltraSharp™ 2209WA
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op Prad.de (27/03/2009)
Dell UltraSharp™ U2211H
TFT Central review
PC Advisor review
Digital Versus review
PC Monitors review
Tweaktorn review
Dell UltraSharp™ U2212HM
Prad.de review (alleen in Duits beschikbaar)
TFT Central review
Dell UltraSharp™ U2311H
Anandtech review
Cnet review
Flatpanels HD review
PC World review
review Prad.de (alleen in Duits beschikbaar)
TFT Central review
Dell UltraSharp™ U2312HM
FlatpanelsHD review
Prad.de review
TFT Central review
Dell UltraSharp™ 2405FPW
Prad.de review
TFT Cental review
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
Review op Prad.de (10-09-2007)
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Review op Prad.de (13/03/2009)
Dell UltraSharp™ U2410
Review op cnet (20-08-2009)
Review op FlatpanelsHD (25-11-2009)
Review op pcmonitors.org (18-09-2010)
Review op Prad.de (22-03-2010)
Review op TFT Central (26-09-2009)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen
Anandtech review
Prad.de review
TFT Central review
TFT Central review
Tom's Hardware review
TFT Central review
TFT Central review
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op AnandTech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
Review op Prad.de (10-07-2007)
Dell UltraSharp™ 2709W
Review op Prad.de (03-07-2008)
Review op cnet (03-06-2008)
Test op Hardware.info
Dell UltraSharp™ U2711
Review op AnandTech (22-01-2010)
Review op cnet
Review op Prad.de (15-02-2010)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen (07-08-2010)
Uitbreiding review Kid Jansen op Tweakers.net
Uitbreiding 2 review Kid Jansen op Tweakers.net
Review op Tweakers.net door Willem de Moor (redactie)
Anandtech review
FlatpanelsHD review
Hardware.info review
Prad.de review
TFT Central review
Prad.de review
TFT Central review
TFT Central review
Prad.de review
Prad.de review
TFT Central review
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Anandtech review
Review op PRAD (04-02-2006)
Tweakers.net review
TFT Central review compilation
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
HotHardware review
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Review op Prad.de (02/01/2008)
Review op BeHardware.be
Review op Extremetech
Review op Hot Hardware
TFT Central review
Dell UltraSharp™ U3011
Anandtech review
Cnet review
FlatpanelsHD review
TFT Central review
Anandtech review
Prad.de review
TFT Central review
Anandtech review
TFT Central review
TFT Central review
Prijzen
pricewatch: Dell Ultrasharp UZ2215H
pricewatch: Dell Ultrasharp UZ2315H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2412M
pricewatch: Dell Ultrasharp U2414H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2413
pricewatch: Dell Ultrasharp UP2414Q
pricewatch: Dell Ultrasharp U2415
pricewatch: Dell Ultrasharp U2515H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2713HM
pricewatch: Dell Ultrasharp UZ2715H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2715H
pricewatch: Dell Ultrasharp UP2715K
pricewatch: Dell Ultrasharp U2913WM
pricewatch: Dell Ultrasharp U3014
pricewatch: Dell Ultrasharp UP3214Q
pricewatch: Dell Ultrasharp U3415W
FAQ
Waar vind ik de handleiding voor mijn scherm?
Op de CD die bij je scherm wordt geleverd, of op deze pagina op de Dell website, daar zijn de handleidingen van alle Dell beeldschermen te vinden in meerdere talen.
Hoe kan ik mijn Dell UltraSharp monitor op de maximale resolutie aansturen?
Alle schermen uit de Dell UltraSharp resolutie met een resolutie van 1920x1200 of lager kan je via VGA, DVI-D (ook singlelink), HDMI en DisplayPort op de maximale resolutie aansturen.
Voor alle schermen met een resolutie hoger dan 1920x1200 geldt dat dat alleen via DVI-D duallink of DisplayPort kan.
Enige uitzonderingen hier op zijn de U2713H en U3014, deze twee schermen ondersteunen ook de maximale resolutie over HDMI. Enige probleem hiermee is dat er bijna geen videokaarten zijn die hoger dan 1920x1200 over HDMI ondersteunen (voor zover ik weet alleen de AMD Radeon HD 79x0 serie).
Dat een videokaart of monitor HDMI 1.3 of hoger heeft betekent NIET dat hij ook hoger dan 1920x1200 over HDMI ondersteunt.
Hoe werkt de Dell Premium Panel Guarantee pixel garantie?
Met de Dell Premium Panel Guarantee krijg je op Dell UltraSharp, Professional en Alienware schermen een zogenaamde "zero bright pixel"-garantie. Wat in houdt dat gedurende de garantieperiode (standaard 3 jaar voor Dell UltraSharp, met mogelijkheid tot uitbreiden naar 4 of 5 jaar) het scherm wordt omgeruild als er ook maar één pixel is die altijd aan staat.
Voor meer informatie kan je terecht op de Dell Premium Panel Guarantee pagina op de Dell website.
Wat niet door deze garantie wordt gedekt zijn dode (sub)pixels. Volledig dode pixels zijn pixels die altijd zwart zijn.
Voor dode subpixels geldt het volgende op een volledig witte achtergrond:
http://tweakers.net/ext/f/E1EzaeJwHmvY2KVZ3so3L3TD/full.png
Voor deze dode (sub)pixels is de ISO 9241-307:2008 norm van toepassing (deze vervangt de oude ISO 13406-2:2002 norm). Vrijwel alle beeldschermen worden uitgebracht als ISO 9241-307:2008 Class II schermen. Uitzonderingen hier op zijn onder andere de Eizo ColorEdge schermen en NEC MultiSync en SpectraView schermen, die allemaal Class I schermen zijn.
ISO 9241-307:2008 Class 0 schermen (dus gegarandeerd zonder enige pixeldefecten) bestaan eigenlijk niet. Dit valt effectief wel te bereiken met speciale pixelgaranties die sommige (web)winkels optioneel aanbieden.
Het aantal pixeldefecten dat is toegestaan volgens de ISO 9241-307:2008 norm is:
De type defecten zijn als volgt gedefinieerd:
  • Type 1: heldere pixel (altijd wit)
  • Type 2: dode pixel (altijd zwart)
  • Type 3A: heldere subpixel (één of twee, maar niet alle drie de subpixels van een pixel staan altijd aan)
  • Type 3B: dode subpixel (één of twee, maar niet alle drie de subpixels van een pixel staan altijd uit)
Verder geldt dat een cluster bestaat uit 5x5 pixels.
Uiteindelijk is de crux heel simpel, als je de pixeldefecten ziet op een zwart scherm dan valt het onder de "zero bright pixel"-garantie, anders niet. Naast pixelgarantie kopen bij het scherm kan je in andere gevallen ook gebruik maken van de wet kopen op afstand. Die maakt het mogelijk een product te ruilen binnen 7 werkdagen na aankoop zonder het opgeven van een reden.
Zie hiervoor ook http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand
Testen op pixeldefecten is Eizo Monitortest een erg handig programma voor.
Bronnen:
http://www.edge10.com/support-5/pixel-policy.html
http://www.isic-systems.c...%20F%20Pixel%20Policy.pdf
ftp://ftp.wortmann.de/TER...%20-%20ISO%209241-307.pdf
http://nativedigital.co.u.../pixel-defects-explained/
Welke colorimeter kan ik het beste aanschaffen om mijn beeldscherm te kalibreren?
De nieuwe Dell UltraSharp U2413, U2713H en U3014 schermen bieden voor het eerst in de Dell UltraSharp-serie de mogelijkheid tot hardwarematige kalibratie. Hierdoor laat je correcties niet meer uitvoeren door de LUT in de videokaart door middel van een ICC profiel, maar je herprogrammeert de LUT van het beeldscherm zelf om zo de correcties uit te laten voeren. Je hebt dan nog alleen maar een ICC profiel nodig om Windows en andere programma's te laten weten welke kleurruimte je gebruikt. Standaard ondersteunt de software die nodig is het voor de hardwarematige kalibratie de volgende kleurruimtes: Native (standaard kleurbereik van scherm), sRGB, Adobe RGB, Rec. 709 (de standaard voor alle HD-TV's, vrijwel gelijk aan sRGB) en DCI-P3 (veel gebruikte kleurruimte in digitale bioscopen).
Verder ondersteunt de software op dit moment alleen maar de X-Rite i1Display Pro en werkt alleen maar onder Windows (Vista, 7 en 8 op zowel 32bit als 64bit). Als je één van die drie Dell UltraSharp beeldschermen hebt en je draait onder Windows is het dus een voor de hand liggende keuze om een X-Rite i1Display Pro te kopen. Daarnaast kan je de i1Display Pro natuurlijk ook gebruiken voor softwarematige kalibratie van andere beeldschermen en projectors.
Heb je een ander Dell UltraSharp beeldscherm, dan is de X-Rite i1Display Pro waarschijnlijk nog steeds de beste optie. Het is namelijk een erg goede colorimeter die dankzij de plaatsing van de filters achter de lens ook vrijwel geen last heeft van degradatie door temperatuur- of luchtvochtigheidsfluctuaties (iets waar de DataColor Spyder 2 en 3 colorimeters wel behoorlijk last van hadden).
Is het van belang dat de kalibratie zo nauwkeurig mogelijk is en heb je meer te besteden, dan kan het de moeite waard zijn om één van de nieuwe X-Rite i1Pro 2 kits te kopen (i1Basic Pro 2, i1Photo Pro 2 of i1Publish Pro 2). De i1Pro 2 is namelijk net zoals de oude i1Pro geen colorimeter, maar een spectraalfotometer. Maar het moet echt voor professionele doeleinden zijn en ook niet voor slechts één scherm wil een dergelijke prijs te rechtvaardigen zijn, aangezien dergelijke kits bijna net zo duur of nog duurder zijn dan een U2713H of U3014.
Het verschil is dat een spectraalfotometer het licht analyseert als een specifieke helderheidsverhouding van bepaalde golflengtes. Een colorimeter heeft vrijwel altijd 3 filters (rood, groen en blauw) en kwantificeert daarmee het invallende licht als een rode helderheid, een groende helderheid en een blauwe helderheid. Wat simpelweg een minder nauwkeurig resultaat oplevert, vooral bij sterk verzadigde (vrijwel monochrome kleuren).
Nadeel is wel dat je dan, in ieder geval op dit moment, geen gebruik kan maken van hardwarematige kalibratie. Wellicht dat Dell / X-Rite nog meer X-Rite colorimeters of spectraalfotometers gaat toevoegen in de Dell UltraSharp Color Calibration Solution, maar daar is tot nu toe nog niks over gezegd.
Vooral bij de kleinere en goedkopere schermen zoals de U2212HM, U2312HM en U2412M kan de prijs van de X-Rite i1Display Pro nogal uit balans zijn met de prijs van de monitor zelf. Je zou dan kunnen kijken naar de DataColor Spyder4Express of DataColor Spyder4Pro.
Wat in ieder geval niet aan te raden is, is om één van de oudere colorimeters te kopen, zoals de DataColor Spyder 3 serie of de X-Rite i1Display LT en i1Display 2. Die zijn namelijk niet geschikt voor LED-backlighting en kunnen ook niet goed omgaan met wide color gamut schermen, wat ze vooral voor de U2413, U2713H en U3014 ongeschikt maakt.
Voor kalibratie met de X-Rite i1Profiler software (voor i1Display Pro, i1Pro en i1Pro 2) kan je de volgende handleiding gebruiken:
  • Ga naar C:\Windows\System32\spool\drivers\color en verwijder profiel van vorige kalibratie
  • Start PC opnieuw op
  • In systeemvak rechtermuisknop op i1Profiler Tray en dan Exit
  • Brightness en contrast van scherm even op maximaal zetten voor een paar minuten, om scherm op te laten warmen (of gewoon een uur wachten)
  • Scherm resetten naar fabrieksinstellingen
  • Scherm instellen op de Custom Preset (waarbij je handmatig de witbalans kan instellen met RGB sliders)
  • Start de i1Profiler software
  • Zet User Mode op Advanced
  • Ga naar Profiling linksboven
  • White Point op CIE Illuminant D65
  • Luminance op 120 cd/m²
  • Contrast Ratio op Native
  • Flare Correct uit
  • Ambient Light Smart Control uit
  • Next
  • Profile Settings op default
    • Chromatic Adaption op Bradford (default)
    • ICC Profile Version op Version 4 (default)
    • Tone Response Curve op Gamma 2.2 (default)
    • Profile Type op Matrix based (default)
  • Next
  • Default Patches - Patch set size op Large (478)
  • Next
  • Display Hardware Setup
    • Automatic Display Control (ADC) uit
    • Adjust brightness, contrast, and RGB gains manually aan
  • Start Measurement
  • Helderheid en witbalans op scherm instellen aan de hand van aanwijzingen van de software
  • Wachten op meten van de 478 patches voor het kalibratieprofiel voor de kleur- en gammakalibratie
  • Next
  • Create and save profile
Overigens is het voor de witpuntcorrectie handig om te weten dat de exacte kleurcoördinaten in het CIE1931 xy chromaticiteitsdiagram van CIE Standard Illuminant D65 x=0.3127 en y=0.3290 zijn. Je kan die waardes namelijk terugzien bij het instellen van het witpunt en dan kan je het optimaal instellen. De software heeft namelijk bij het instellen van helderheid en witbalans een marge die toch nog wel merkbaar is, dus dan moeten er correcties onnodig door het ICC-profiel uitgevoerd worden die ook meteen in het scherm gemaakt zouden kunnen worden (wat beter is).
Het is hierbij handig om te weten dat x in positieve richting van blauw naar geel (rood+groen) loopt en y in positieve richting van magenta (blauw+rood) naar groen als je rond de 5000-6500K zit (waar alle gebruikelijke witpunten in zitten voor beeldschermen, camera's, scanners, etc.).
Als voorbeeld nemen we even dat het gemeten witpunt voor correctie x=0.321 y=0.337 is.
De x geeft dan aan dat er teveel geel in zit, waardoor de kleuren te warm lijken en de kleurtemperatuur te laag is1. Blauw moet dus omhoog, of groen en rood moeten allebei omlaag.
De y geeft aan dat er teveel groen in zit, dus groen moet omlaag, of blauw en rood moeten allebei omhoog. Gecombineerd krijg je dan dus rood-, groen-, blauw+, rood+, groen-, blauw+ → groen--, blauw++.
Voor rood heft de correctie voor y de correctie voor x op, voor groen en blauw versterken ze elkaar. Groen zal daardoor behoorlijk omlaag moeten en blauw behoorlijk omhoog. Bij Dell UltraSharp schermen staan de sliders altijd op 100/100 in de Custom preset. In dit geval krijg je rood0, groen--, blauw++ → rood-, groen--, blauw0.
1Ik weet dat dat heel erg verwarrend klinkt, maar dat komt doordat één of andere idioot ooit heeft bedacht dat rood warm is en blauw koud. Met te warme kleuren bedoelen we dus te rood (of te oranje of te geel) en met te koude kleuren bedoelen we te blauw.
In werkelijkheid moet de temperatuur veel hoger zijn voor een black body radiator om blauw licht uit te stralen dan rood licht. Met de kleurtemperatuur van een kleur wordt de temperatuur in Kelvin (K) bedoeld van een black body radiator waarbij hij de mix van golflengtes licht uitstraalt van die kleur.
Wat is de levensduur van een TFT beeldscherm?
In deel 15 van deze topicreeks kwam een aantal keer de levensduur van LCD schermen naar voren. Hoe lang het duurt voordat een scherm echt stuk gaat valt vrijwel niet te zeggen. Waar wel iets over te zeggen valt is de bruikbaarheid van het scherm na langdurig intensief gebruik. Gedurende de levensduur van het scherm neemt de helderheid van de backlight steeds verder af. De snelheid waarmee de helderheid af neemt is sterk afhankelijk van de helderheid waarop het scherm gebruikt wordt. Wordt het scherm altijd op maximale helderheid gebruikt, dan zal de helderheid van de backlight heel snel achteruit gaan. Wordt het scherm echter op een lage helderheid gebruikt, dan zal de degradatie veel langzamer gaan. Na 5000 uur op een helderheid van 75% of hoger kan de maximale helderheid van de backlight gemakkelijk zijn afgenomen met meer dan 40%. Werk je in een ruimte met veel omgevingslicht (zowel verlichting als zonlicht van buiten) en ben je daardoor genoodzaakt een hogere helderheid te gebruiken, houd dan ook rekening met een (veel) kortere levensduur van het scherm. Voor normaal gebruik in een normaal verlichte kamer is een helderheid tussen de 120 cd/m² en 180 cd/m² het best geschikt. Als er veel zonlicht van buiten door de ramen naar binnen valt kan het echter nodig zijn om het scherm op een helderheid van 210 cd/m² of hoger te gebruiken.
Zowel LG Display als Samsung definieert de levensduur van de backlight als volgt:
De levensduur van de backlight is vastgesteld op de tijd waarna de lichtopbrengst van de backlight 50% van de originele lichtopbrengst is bij de standaard backlight stroom bij continu gebruik bij een temperatuur van 25 ± 2°C.
De opgegeven levensduur volgens die definitie bedraagt 50.000 uur bij de LM220WE4-SLB2 (2209WA), LM215WF2-SLB1 (U2211H) en LM230WF2-SLC1 (U2311H) en 40.000 uur bij de LM240WU4-SLB1 (U2410), LM270WQ2-SLA1 (U2711) en LM300WQ5-STA1 (3008WFP).
Bij de LTM220M2-L01 (2208WFP), LTM240CS05 (2408WFP), LTM270CS01 (2709W) is dit 30.000 uur
AU Optronics geeft voor het M220EW01 V5 paneel (2208WFP) een levensduur van 50.000 uur op, maar het is niet bekend welke definitie ze gebruiken.
Wat is Dual Link DVI?
Om resoluties hoger dan 1920x1200, zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen, aan te sturen is een Dual Link DVI verbinding, of een DisplayPort verbinding vereist. Een Dual Link DVI verbinding betekent niet dat het scherm op twee DVI poorten op de videokaart aangesloten moet worden. Het is gewoon één DVI poort, het verschil zit in het aantal pinnen dat gebruikt wordt voor de signaaloverdracht.
De pin-layout van DVI is als volgt:
  • DVI-D geeft alleen het digitale signaal door (DVI signaal)
  • DVI-A geeft alleen het analoge signaal door (VGA signaal), deze variant kom je eigenlijk nooit tegen
  • DVI-I (DVI Integrated) geeft zowel het analoge als het digitale signaal door en kan met adapter worden omgezet in een VGA aansluiting.
Voor een Dual Link DVI verbinding moet de videokaart dit ondersteunen en de kabel moet ook een Dual Link DVI kabel zijn. Of een videokaart een Dual Link aansluiting heeft is (online) terug vinden in de specificaties van de videokaart.
Voor DisplayPort maakt de versie of uitvoering niet uit, allemaal ondersteunen ze 2560x1600 en 2560x1440.
HDMI is op papier ook in staat om 2560x1600 aan te sturen vanaf versie 1.3, maar tot nu toe kiezen fabrikanten van videokaarten ervoor om de HDMI poorten maximaal 1920x1200 aan te laten sturen, ook al zijn ze versie 1.3 of hoger.
Kan ik een 30" scherm wel aansturen zonder Dual Link DVI of DisplayPort?
Ja dat kan, maar dan is de maximale resolutie 1920x1200 pixels op de 3008WFP, U3011 en U3014 via HDMI of Single Link DVI en 2048x1280 via VGA. Voor de U2711, U2713HM en U2713H is dit respectievelijk 1920x1080 en 2048x1152.
Waar kan ik terecht als mijn monitor defect is?
Binnen de garantieperiode bij Dell zelf. Als je bij een andere leverancier dan Dell het beeldscherm hebt aangeschaft dan gaat het waarschijnlijk via de leverancier.
Buiten de garantieperiode is de kans vrij groot dat Dell je niet meer wil of kan helpen. Je zou dan bijvoorbeeld http://www.replacedirect.nl kunnen proberen. Die repareren ook TFT monitoren van Dell. Niet alle types staan er tussen, maar je kan natuurlijk altijd even bellen om na te vragen of ze het kunnen repareren.
Verder zou je nog kunnen kijken bij:
http://www.servitall.nl/Monitor-reparatie.htm
http://www.satreparatie.nl/tft-monitor-reparatie.html
http://www.emtechindustri...ca/reparatie-monitor.html
Eventueel zou je ook nog kunnen proberen een defect zelf te repareren. Je kan meestal vrij gemakkelijk websites met losse onderdelen vinden. Gewoon het typenummer van een onderdeel in Google intypen en dan kiezen voor alleen pagina's uit Nederland is vaak al genoeg.
Vaak zijn het echter de standaard elektronicacomponenten, en dan voornamelijk elektrolytische condensators (elco’s), die defect zijn. Vaak zijn deze bij de elektronicaboer wel te krijgen voor hooguit een paar euro en zijn ze prima zelf te vervangen.
Het is over het algemeen niet heel lastig om dingen zelf te repareren. Gewoon goed kijken hoe iets in elkaar zit en hoe het vast zit voor je het uit elkaar haalt. Vaak kan je aan het onderdeel wel zien hoe je het moet verwijderen. Je hebt meestal ook niet veel gereedschap nodig voor computers en randapparatuur, meestal heb je genoeg aan een PH00, PH0 en Torx 8 schroevendraaier. Soms is een 2,5 of 4 mm platte schroevendraaier en een puntbektang ook nog wel handig.
Waar moet ik op letten als ik met een beeldscherm ook wil gaan gamen?
Zolang de inputlag <16 ms en de responsetime van het paneel 8 ms of lager is, is de monitor prima voor gamen geschikt, ook voor shooters. Wat je in ieder geval wil is dat de inputlag <33 ms is (2 frames), anders wordt de vertraging wel erg groot, dan wordt het ook met films en series irritant want dan merk je al vrij snel dat het beeld en het geluid niet meer synchroon lopen.
Waar staan de kleurprofielen onder Windows?
Onder Windows XP of hoger zijn de kleurprofielen (ICC bestanden) te vinden in de map:
Hoe kom ik in het service menu?
Belangrijk: als je iets wijzigt in het service menu vervalt de garantie op je monitor.
Bij de wat oudere schermen:
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Voor de 2209WA:
  • zet het scherm uit
  • houdt de bovenste en de onderste knoppen van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • wacht nu totdat je beeld hebt
  • laat de bovenste en de onderste knoppen van de OSD bediening weer los
  • druk op de bovenste knop van de OSD bediening
  • als het goed is verschijnt het Service Menu nu ergens in beeld
Voor de U2211H, U2311H, U2212HM, U2312HM, U2412M en U2713HM:
  • houdt de bovenste twee knoppen van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • laat de bovenste twee knoppen van de OSD bediening weer los
Voor de U2410, U2413, U2711, U2713H, U3011 en U3014:
  • houdt de tweede en vierde knop van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • als het goed is gaan alle lampjes van de OSD bedieningsknoppen nu tegelijk branden
  • laat de tweede en vierde knop van de OSD bediening weer los
  • als het goed is verschijnt het Service Menu middenboven in beeld
Wat is het verschil tussen een TN, PVA en IPS paneel?
Er zijn verschillende soorten panelen die gebruikt worden in computerbeeldschermen. De verschillen zitten in hoe pixels opgebouwd zijn en dan vooral in hoe het lichtdoorlatend vermogen wordt beïnvloed in het vloeibare kristal. Op het moment zijn er eigenlijk nog maar drie soorten panelen: TN, PVA en IPS.
Hoe de verschillende soorten precies werken is vrij weinig over te vinden, vooral van PVA en IPS. Waar wel redelijk veel over te vinden is zijn de prestaties van de verschillende soorten ten opzichte van elkaar.
TN (Twisted Nematic) is de oudste van de drie. Het was de eerste techniek die het produceren van LCD schermen op grote schaal mogelijk maakte. Deze techniek komt verreweg het meeste voor: in ruim 90% van alle typen beeldschermen zit een TN paneel. Het marktaandeel van TN is nog een stuk groter, aangezien beeldschermen met TN panelen ook nog eens veel meer verkocht worden. Waarschijnlijk zit het marktaandeel daarom wel boven de 99%. TN beeldschermen zijn vooral interessant vanwege de lage prijs. Verder is dit type het meest geschikt voor gamen door de lage responsetijd en inputlag.
Eigenschappen:
  • goedkoopste soort
  • laagste responstijd
  • laagste inputlag
  • kleinste kleurruimte (82-85% NTSC 1953 in CIE 1976, 72% NTSC 1953 in CIE 1931 meest gangbaar)
  • 6 bit kleurdiepte per kanaal
  • slechte kijkhoeken, vooral verticaal
PVA (Patterned Vertical Alingment) is een soort die je tegenwoordig vrijwel niet meer tegen komt. Op een enkele uitzondering na komen alle beeldschermen met een PVA paneel uit 2009, 2008 of ze zijn zelfs nog ouder. Beeldschermen met een PVA paneel kom je nu eigenlijk alleen nog maar tegen van de merken Eizo, LaCie en NEC. Eén van de weinige ‘nieuwe’ PVA beeldschermen is de Eizo CG223W die in februari 2010 uitkwam, maar het is de vraag of daar ook een nieuw paneel in zit, dat is namelijk zeer waarschijnlijk niet het geval. De kans is vrij groot dat Samsung (enige fabrikant van PVA panelen) gestopt is met het maken van PVA panelen, of daar in de nabije toekomst mee gaat stoppen. Het is namelijk al gedurende een lange tijd helemaal stil vanaf hun kant op dat vlak.
Eigenschappen:
  • beste contrast, statisch contrast boven de 1200:1 (TN en IPS halen meestal maar 700:1 tot 1000:1)
  • beste zwartweergave (belangrijkste oorzaak van de hoge statisch contrast waarde)
  • goede kleurweergave (doet niet veel onder voor IPS)
  • vrijwel altijd WCG (92% of 102% NTSC 1953 in CIE 1931)
  • 8 bit kleurdiepte per kanaal
  • hoogste inputlag
  • samen met IPS beste kijkhoeken
IPS (In Plane Switching) is de duurste soort. In 1996 ontwikkeld door Hitachi als alternatief voor TN, met als belangrijkste verbeterpunten de kleurweergave en de kijkhoeken. Tegenwoordig is LG Display de grootste producent van IPS panelen voor computerbeeldschermen. Vrijwel elk IPS paneel in computerbeeldschermen die vandaag de dag nog verkocht worden is gemaakt door LG Display. Vandaag de dag is het eigenlijk het enige alternatief op TN, aangezien MVA (Multi-domain Vertical Alignment) al uitgestorven is en PVA uitsterven nabij is.
Eigenschappen:
  • duurste soort
  • beste kleurweergave
  • samen met PVA beste kijkhoeken
  • minimaal 8 bit kleurdiepte per kanaal
  • inputlag en responsetijd meestal laag genoeg om er goed op te kunnen gamen
Tip voor websitebouwers
Voor websitebouwers, maar ook voor andere mensen die grafische interfaces ontwerpen, wordt aangeraden om niet alleen een goede PVA of IPS monitor te hebben, maar ook nog een 'crappy' TN monitor voor ernaast. Zodat je kan zien hoe de meeste mensen het op hun scherm zullen zien. Je kan nog zoveel werk in een interface stoppen met allemaal subtiele kleurnuances, maar als de mensen die er mee moeten werken allemaal een goedkope TN monitor hebben zullen ze daar in veel gevallen helemaal niks van terug zien.
Waar kan ik zien hoeveel inputlag mijn monitor heeft?
Op TFT Central staan altijd mooie diagrammen in de reviews:
Uit U2212HM review:
Uit U3011 review:
(klik voor grotere versie)
Uit U3014 review:
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Hoe werkt de Dell UltraSharp naamgeving?
Voorbeeld: U2913WM
SymboolBetekenis
Letters voor de cijfers
UUltraSharp
PPremium - de high-end schermen uit de serie met zaken als wide gamut en hardwarematige kalibratie
Cijfers
29Beeldschermdiagonaal in inches afgerond naar dichtstbijzijnde hele inch
13Boekjaar van Dell waarin scherm uit komt1
Letters na de cijfers
H16:9 paneelverhouding
MVoor Uxx12(H)M modellen betekent het e-IPS paneel, bij nieuwere modellen budgetuitvoering AH-IPS
QQuad Full HD (3840x2160)
K5K (5120x2880)
W21:9 paneelverhouding
1Het boekjaar begint bij Dell op de zaterdag het dichtst bij 1 februari en eindigt op de vrijdag het dichtst bij 31 januari. Voor 11 van de 12 maanden in het jaar loopt het boekjaar van Dell daarom 1 jaar voor op het werkelijke jaar. (bron)
Links
Fabrikanten
Review websites
Overige
Suggesties & toevoegingen
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart.
Voorgaande delen van deze topicreeks
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
deel 14
deel 15
deel 16
deel 17
deel 18
deel 19
deel 20
  • Mick1990
Ik kom op google inderdaad veel berichten tegen van mensen die een Dell-monitor hebben met touch powerbuttons die niet helemaal goed werken. Het is echt compleet random; de ene keer werkt het goed, de andere keer krijg ik het scherm gewoon niet aan...
Hier overigens een foto van mijn U2515H waar duidelijk een gelige gloed te zien is in de linkergrijze balk:
Aan het typen...
  • Cubix
Af en toe heb ik last van vreemde artifacts met mijn U2515H. Ik vraag me af of het de monitor is, of de Mac mini die de monitor aanstuurt:
(de wallpaper hoort zo flets/pastelkleurig te zijn)
De artifacts bleven aanwezig, en na het uit/aan zetten van de U2515H was het weer in orde.
Herkent iemand dit?
  • Baexed
  • Laatst online: 05-10 14:03
Afgelopen dinsdag heb ik de pricewatch:Dell U3415W Curved Monitor Zwart besteld. Nu heb ik last van backlight bleeding/ips glow. Ik weet dat beide onontkoombaar zijn bij IPS schermen, maar ik vroeg mij af of die van mij er bovengemiddeld veel last van heeft.
Ik heb een foto gemaakt met mijn iPhone 5 van deze pagina bij een helderheid van 75% (default waarde) . De foto is representatief.
Als ik die van mij vergelijk met die uit de review van tftcentral lijkt die van mij er erger aan toe te zijn. Tijdens normaal gebruik heb ik er geen last van, maar bij het kijken van series/films valt het mij wel op tijdens donkere scènes.
Ik denk er dus over deze te RMA'en en opnieuw bestellen, want de monitor bevalt mij verder prima. Wat zouden jullie doen?
PSN ID: Baexed | Battlelog: Baexed
  • Saven
  • Laatst online: 05-10 10:15
Saven
Administrator
Joop schreef op maandag 27 juli 2015 @ 15:11:
Tuurlijk zijn er kleine verschillen, maar met de voorgestelde settings zal je aardig in de buurt zitten. Zo groot zijn die verschillen normaal gesproken ook weer niet. Wil je het exact goed hebben kun je het beste even test images gebruiken als deze:
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
Je kan daan eenvoudig zien hoe ver je kan gaan, zonder dat je details "weg gooit". Het bleek dat je aardig ver kon gaan t.o.v. de defaults (50/50) zonder kwaliteit te verliezen, maar waarbij de genoemde issues echt flink merkbaar minder waren.
Met contrast zou ik toch wel oppassen, je mist heel veel grijs- en zwartwaarden bijvoorbeeld. Heel lichtgrijs is dan niet meer heel lichtgrijs, maar wit bijvoorbeeld :) Zo gaan er (zonder dat je het merkt) heel veel details verloren.
Wil je daar alle verschillen in vlakken zien ga je t niet redden met contrast op 75 denk ik :P Vooral lichtgrijs ga je niet meer zien ;)
  • jcvjcvjcvjcv
  • Laatst online: 11-12-2018
Wat geeft je voor X-Rite dan als calibratie raport?
Mijn U3014;
Dat is dan op de inputlag-mode...
[Voor 70% gewijzigd door jcvjcvjcvjcv op 27-10-2015 21:27]
  • Relative
  • Laatst online: 03-10 23:01
Beste mede-dell-monitor eigenaren,
Ik heb altijd op meerdere beeldschermen gewerkt. Onlangs ben ik verhuisd en dacht ik het wel met één monitor af te kunnen. Helaas kom ik hier op terug. Ik zit er aan te denken om nog een 1 of 2 Dell 2414H monitor(en) aan te schaffen. Alleen één probleem, de grootte van mijn bureau. Zie foto hieronder.
Slechte kwaliteit foto zeg.. er is iets aan de hand met mijn camera van mijn S5..
Nog twee van deze beeldschermen ernaast gaat niet lukken. 1 monitor zal wel lukken echter zal ik dan helemaal links van het bureau willen zitten als ik een game op 1 monitor speel. Ik wil toch graag 1 centrale monitor. Nu mijn idee, wat als ik 1 of 2 van dezelfde monitoren verticaal naast de centrale horizontale opstel.
Heeft iemand ervaring met deze opstelling? Ervaar je het als prettig? Zijn er mensen die zeggen dat het een slecht idee is en ik toch maar mijn bureau moet verbouwen/verplaatsen?
Ben benieuwd naar jullie mening.
  • SanderH_
  • Laatst online: 05-10 20:09
Vandaag mijn U2515H ontvangen. Eerste indrukken waren zeer positief.
Daarnet was ik echter een videobestand aan het afspelen en ik merkte ik plots een blauwe gloed op aan de bovenkant van het paneel. En ja, ik heb getest met meerdere files, allen hetzelfde euvel. Zie onderstaande screenshot:
Klik om te vergroten
Een bepaald kleur in fullscreen weergeven geeft geen problemen:
Gevalletje RMA? :X
EDIT: 10 minuten later en de blauwe gloed is plots weg (bij exact hetzelfde videobestand.... 8)7
[Voor 7% gewijzigd door SanderH_ op 03-12-2015 22:57]
https://sanderh.dev
  • Apache
  • Laatst online: 28-09 22:48
Apache
amateur software devver
Dell stonehenge monument
http://static.tweakers.net/ext/f/4NpR4HCyuzKHv9k92qrJGzWG/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/zu5HLk5Q6VVc0Qat8q39XW9X/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/HofVvXRQ7vwIyvZPeHy3aJeA/thumb.jpg
[Voor 3% gewijzigd door Apache op 30-12-2015 14:58]
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Apache
Apache
2 per werkplek, voor mij persoonlijk dienen ze als vervanging van 2 dell 2407's.
Ik heb hier nog wel een tip voor de osx users met dit scherm. Hoewel alles op 1440p nog wel leesbaar was was het niet zo "makkelijk" leesbaar als de 1920x1200 hiervoor.
Daarom heb ik met switchresx een "HiDPI" resolutie toegevoegd, namelijk 4482x2520 wat dubbel is van 2241x1260 wat de interpolatie is tussen 1440p en 1080p. Hierdoor zit de effectieve grootte van tekst tussen die 2 resoluties in maar is alles wel nice en crisp omdat het eerst high res gerenderd wordt en daarna gescaled wordt naar de native resolutie.
Waarom de 2241 en niet 2240, 1 of andere osx "bug" of bescherming tegen het toevoegen van hidpi resoluties die apple eigenlijk niet wil ondersteunen, mara werkt wel perfect.
Pics van de voorlopige setup, met screenshots van de scaling. FYI de foto waarbij de schermen aanstaan was nog zonder de hidpi scaling.
dell u2515h
http://static.tweakers.net/ext/f/YqropufeZ5HcSyXXePxJXqGu/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/QYI6FCe0gUnsdH8HohxoGdrM/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/ncwqKTt6h0d76JzuAS2iL9uE/thumb.png
http://static.tweakers.net/ext/f/5HdWoewfLzIMMCjsUg6Ib6k1/thumb.pnghttp://static.tweakers.net/ext/f/bTEMCzhoucAkUdfzD6l0nPLP/thumb.pnghttp://static.tweakers.net/ext/f/aStH0M5tre3QFZz9TsZtPLl7/thumb.png
http://static.tweakers.net/ext/f/5CmkUlimQDcbF1zlmm8bFfew/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/y2CpBrP9f5cpxfScOfvG9T4B/thumb.jpghttp://static.tweakers.net/ext/f/ZSrJvJo54T2wqfEqhxJQvUue/thumb.jpg
  • 0Henk 'm!
  • BillSpaarbank
Gisteren de AC511 soundbar onder mijn U2515H gehangen om wat meer ruimte te creëren op mijn kleine bureautje. Daar komt nog best aardig geluid uit. Ik gebruik het geluid alleen voor een beetje YouTube en spotify en het is zeker acceptabel.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • -NRG-
  • Laatst online: 06:58
Ik heb gisteren bij Cool Blue de u3415w aangeschaft en hoewel ik het een prachtig scherm vind, vind ik het toch jammer dat er in de bovenste hoeken backlight bleed is. Zelfs overdag zie ik een lichte gele gloed in beide hoeken.
Dit is niet een afbeelding van mij, maar het ziet er hetzelfde uit.
Hoe beoordelen jullie dit? Iemand ervaring hoe Cool Blue hier mee om gaat?
  • -NRG-
Bedankt voor de reacties.
thepeet schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 23:09:
Ik heb hetzelfde scherm, met deze eigenschappen. contact opgenomen met Coolblue en kan het scherm zonder meer omruilen geen enkel probleem.
Maar ik heb even gegoogeld bij het bloeden van andere merken met een curved scherm.
En wat snel duidelijk wordt is dat ze er allemaal last van hebben. zowel de AH-IPS als IPS.
De lg 34uc87c-b, asus rog swift pg348q, philips bdm3490uc, acer predator xr341ck en de LG 34UC97-S.
Allemaal hebben ze hier last van, de een in wat mindere maten of het contrast of brightness nu hoog of laag staat ingesteld. Deze schermen hebben allemaal deze eigenschap.
Ik vind het persoonlijk niet echt storend plus dat de helderheid en kleuren enorm veel goed maken >:)
Een kennis heeft het ook dit scherm en bij hem is ook deze bleeding in het donker zichtbaar vooral als je er gefocust op bent. Je kunt een AV scherm kopen van bv Samsung maar dan lever je echt wel in aan kleur echtheid plus dat deze Dell gekalibreerd is en veel andere schermen niet.
Wellicht is dit over >2 jaar opgelost door IPS-Pro schermen of zodra Oled betaal gaan worden _/-\o_
Als je er echt aan irriteert moet je de overweging maken, anders gewoon genieten van je mooie Delletje :+
Ik wel tenminste !
Ik had inderdaad van te voren gelezen dat er backlight bleed was, maar in de review modellen kwam dit bij de dell als relatief goed naar voren. Ik had het daarom minder verwacht en het viel me dan ook al snel op. De kleuren e.d. zijn inderdaad prima, daar is niets mis mee.
Is het bij jouw na het omwisselen beter geworden, of was het eindresultaat dat je dezelfde bleed heb als ik nu ervaar?
Voor de aardigheid nog even een foto van mijn eigen scherm, dit is op 40% helderheid:
  • kaos001
Ik zou de 24 inch versie nemen. Ik heb de U2515H een paar dagen thuis gehad en ik vond (ondanks mijn goede ogen) de resolutie te hoog voor de schermgrootte. Snap ook echt niet waarom iedereen er zo positief over is.
Soundcloud
  • glnk
  • Laatst online: 08:44
Ik wist niet dat Dell zulke mooie monitors maakte :9~
Heb gisteren een U2417H besteld om te kijken of het wat is voor mijn racesim. Het doel is om 3 van deze in een triple monitor setup te gebruiken dus als het wat is bestel ik er nog 2 bij. Helaas zijn er zo weinig reviews. De review op tftcentral geeft aan dat de monitor snel is maar ik kom van een 144hz TN dus ben ik bang dat het gaat tegenvallen qua inputlag en respons. Maargoed als het storend is dan kan het altijd weer retour. Heeft iemand ervaring met deze monitor?
Specs - iRacing Profiel - Pure Driving School - 4KUHD Checklist
  • glnk
loopezz schreef op maandag 13 juni 2016 @ 20:53:
Enne? Heb je 'm al binnen? :9
Nog niet.. Hopelijk komt ie deze week.
:9~
[Voor 23% gewijzigd door glnk op 13-06-2016 21:38]
  • Mick1990
Vandaag een UP2516D binnengekregen. Had vorig jaar al een U2515H besteld, maar direct weer retour gestuurd i.v.m. gele waas en zeer slecht reagerende touchbuttons. Uiteindelijk dus gelezen dat de UP2516D Uniformity calibration heeft en dat de problemen met de touchbuttons gefixed zijn.
UP2516D zonder Uniformity Calibration (linkerhelft gele waas, rechterhelft rode waas):
UP2516D met Uniformity Calibration ingeschakeld:
U2515H vorig jaar (linker lichtgrijze balk heeft gele waas t.o.v. rechter lichtgrijze balk):
UP2516D zonder Uniformity Calibration:
UP2516D met Uniformity Calibration:
Het is niet helemaal perfect, maar wat een enorme vooruitgang! Wat mij betreft de €30 extra zeker waard. :9~
Aan het typen...
  • Ferio
  • Laatst online: 05-10 17:17
Even een andere vraag;
Zit er bij jullie links en rechts van het beeldscherm bij de onderste rand ook kleine kier? in het midden zit hij straks tegen het beeldscherm aan, maar links vrijwel in de hoek en rechts boven de knoppen zit een klein kiertje.
Lijkt een soort van dubbelzijdig tape, als ik hem aandruk zit hij is strakker op het scherm, maar laat later weer iets los.
Zie:
[Voor 49% gewijzigd door Ferio op 03-09-2016 23:27]
  • Mehmeeeh
  • Laatst online: 30-09 18:59
JBS schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 12:11:
Heb mijn 2x U2515H op deze manier aangesloten de laatste jaren. Inmiddels heb ik meerdere DP aansluitingen beschikbaar en is doorlussen niet meer per se nodig. Zijn er voordelen om ze beide op een eigen DP aansluiting aan te sluiten? Nadeel dat ik nu kan bedenken is het feit dat monitor 2 niet meer uitgaat als je monitor 1 uit zet. Maar zijn er ook voordelen?
Bij de U2515H eigenlijk niet, aangezien je geen verschil gaat merken. Pas bij hogere resoluties of hogere refreshrates van je monitor wordt het belangrijk, of als je op beide schermen G-sync wil gebruiken. Ik heb op dit moment een S2716DG (1440p144hz) en een U2715H (1440p60hz). De U2715H heeft DaisyChain mogelijkheden, en ik had dus bedacht de S2716DG aan te sluiten op de DP out van de U2715H. Dit werkt helaas niet door een hele simpele reden; er is te weinig bandwidth beschikbaar op de Displayport versie die beide monitoren gebruiken, v1.2, ondanks dat mijn 1070 v1.4 ondersteund.
Hieronder een overzicht met de verschillende bandwidths per resolutie & hertz:
bron: Wikipedia: DisplayPort
1440p144hz = 14,08Gbit/s
1440p60hz = 5,63Gbit/s
1440p144hz + 144060hz = 19,72Gbit/s
Displayport v1.2 heeft zoals te zien is in de bovenstaande tabel maar een bandwith van 17,28Gbit/s, wat dus helaas te laag is om mijn doel te bereiken :(
TL;DR Nope
  • Mehmeeeh
Borromini schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 11:41:
Kan iemand me vertellen hoe ik met Monitor Asset Manager de branduren kan uitlezen? Ik vind het niet terug, en het OSD van mijn Dell-scherm (U2717D) toont ook geen info/submenuutjes met die info...
Op Ultrasharp monitoren zit meestal een verborgen menu waar dit op terug te vinden is. Dit staat dan zo vermeld:
T I M E xxxxH xxM
Na even snel gegoogled te hebben kon ik de juiste combinatie voor de U2717D niet vinden, dus misschien moet je zelf gewoon wat combinaties proberen :)
Hier een voorbeeld hoe je bij dit menu komt voor de U2515H (of de U2715H) YouTube: How to Enter to the Factory (service) Mode of Dell U2515H
Hier een voorbeeld hoe het er uit ziet bij mijn U2715H:
Van het weekend weer eens m'n U2711 (van 23-6-2010) gekalibreerd. Begint nu toch wel echt op te raken, want kan niet meer kalibratiedoel halen van 120 cd/m² en witpunt D65. Helderheid bleef steken op 113 cd/m² na kalibreren van witpunt met helderheid op stand 100.
Heb even gekeken in voorgaande delen wat ik kon terug vinden aan kalibratiehistorie zodat je verloop kan zien van de RGB sliders om het witpunt te kalibreren naar D65.
DatumBrandurenRGB
21-2-20149367 9092100
29-10-2014112248689100
17-5-2015129958489100
12-3-2016144098186100
3-12-2016156647985100
8-3-2020202567077100
Als je R en G uit zet tegen het aantal branduren dan valt het op dat de slijtage vrijwel lineair verloopt, in ieder geval qua witbalansverschuiving. Best interessant om te zien en had ik eigenlijk niet verwacht. Ik ging er altijd van uit dat de slijtage steeds langzamer zou gaan verlopen. Helaas heb ik niet bijgehouden wat de helderheidstand was, dus weet niet wat daar het patroon is.
  • Arunia
Met thuiswerken zit mijn vrouw ook wel eens achter het scherm boven omdat ze 2 schermen nodig heeft.
Hoorde net dat ze 3 ledjes richting onder (ongeveer cm of 2 van de onderkant) er doorheen ziet schijnen. Het is vrij licht, maar je ziet het wel. Scherm is ook warmer daar.
Echt geen idee wat het kan zijn.
Ga er vanavond nog wel even aan zitten, maar kom ook niks met zoeken op internet tegen.
Gaat om de u2713hm en ruim uit garantie (januari 2014) natuurlijk.
Baal er wel van. Niet dat ik niet naar een nieuw scherm aan het kijken was, want wil wel groter en dergelijke, maar blijft toch zonde.
Geen idee wat ik er van moet maken. Alleen op zwart zie ik het niet.
Weet ook niet hoe dat scherm er van binnen verder uit ziet.
[Voor 29% gewijzigd door Arunia op 24-07-2020 16:43]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
