Toegang tot Caiway glasvezelmodem en port forwarding
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
  • Laatst online: 11:37
I.v.m. verhuizen ben ik van UPC/Ziggo (kabel) naar Caiway (glasvezel) gegaan.
Bij Caiway heb ik een Genexis Live Titanium-22 modem gekregen. Dit modem heeft geen wireless dus ik heb mijn oude Sitecom 300N wireless gigabit router erop aangesloten (van de eerste LAN port op de Genexis naar de WAN port op de Sitecom).
Dit werkt. De Sitecom deelt adressen uit in de 192.168.0.x reeks. Alle apparaten kunnen wireless verbinden en hebben internet verbinding.
Als ik mijn externe IP adres opvraag dan krijg ik:
*IPadress: 62.45.236.128
*Provider: caiway.nl
*Hostname: 128-236-045-062.dynamic.caiway.nl
Op mijn NAS (Synology DS211) staat DDNS ingesteld via synology.me en hier zie ik ook hetzelfde externe adres.
De volgende stap die ik heb gedaan is port forwarding ingesteld op de Sitecom naar de Synology. Op de Synology heb ik de firewall voor alle zekerheid even uitgezet. Het idee was dat ik dan de Synology extern kan benaderen. Dit heeft altijd gewerkt (toen ik nog bij UPC zat).
De poorten worden echter niet geforward van het externe adres naar de Synology.
Ik was er vanuit gegaan dat de Caiway modem alles gewoon zou doorsturen maar mogelijk dat hier een firewall op staat ingesteld?
Het probleem is nu dat ik niet op het Caiway modem kan inloggen. Op de sticker die erbij zit staan:
GUI: http://router
Username/password: admin/admin
Router is echter niet via de browser te benaderen. Op de Sitecom router staan nu dat de gateway gelijk aan 62.45.236.1 is. Ook hier krijg ik geen verbinding mee.
Omdat ik op een andere IP reeks zit 192.168.x.x heb ik mij laptop direct bedraad verbonden aan de eerste LAN poort van de Caiway modem. Ik krijg dan echter een heel ander IP adres 88.x.x.x. :? Ook mijn externe IP adres is dan anders en in de 88.x.x.x <> 66.x.x.x :?
Ook daar kan ik het Caiway modem niet via de browser benaderen.
Wat doe ik nu verkeerd? Moet ik de Sitecom toch als bridge instellen? Hoe hebben andere Caiway gebruikers dit gedaan?
πŸ‘‰πŸ» Blog πŸ‘ˆπŸ»
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
De port forward naar de Synology staat ingesteld op de Sitecom router.
Als ik echter kijk of de port open staat op het externe IP-adres 62.45.x.x bv. via http://www.canyouseeme.org/ dan staat deze niet open.
Ik test het nu vanaf een remote locatie (via VPN).
Ik vind het ook zo vreemd dat ik wel een sticker krijg met een adres voor de Genexis GUI nl. http://router en een username/password en je hier blijkbaar niets mee kunt?
Ik zal Caiway eens vragen...
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
Ik heb de Sitecom al eens gereset voor alle zekerheid.
De router is misschien al wat ouder maar het concept is al diverse keren uitgeprobeerd met eerdere modems van UPC.
Wat ik ook vreemd vind is dat ik niet op de Caiway modem kan komen en dat extern de poort ook niet open staat (als ik check is een online poort checker - zie boven).
Port forward staat als volgt ingesteld:
  • +1Henk 'm!
  • technorabilia
Dank je. :)
Heb je hetzelfde Caiway modem? Nog iets op ingesteld? Kun je er uberhaupt op inloggen?
Wacht eens... Dat is mijn adres!
[Voor 17% gewijzigd door technorabilia op 04-05-2015 09:18]
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
Ik zie het ja. Haha....
Ik was lokaal aan het testen met een VPN verbinding maar dat loopt ook nog gewoon via het lokale network. Via 4G op mijn telefoon werkt het inderdaad wel. 8)7
Ok, lokaal in het interne network werkt het niet. Hoe heet dat nu ook alweer als dat niet werkt? Nat loopback toch?
Staat hierboven al aangegeven door Blisterin_Bull...
Niets aan te doen zeker? Is dat iets van het Caiway modem?
[Voor 103% gewijzigd door technorabilia op 04-05-2015 09:30]
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
Bedankt voor de check.
Ik kan helaas geen firmware updates meer downloaden. :|
http://www.sitecomlearnin...gabit-router-x3/downloads
Ik denk dat het wel zal werken als ik de Synology in het DMZ zet. Maar of dat nu gewenst is...
https://sitecom.com/file/...ige-handleiding/pdf/12722
Pagina 38.
Indien u een client-PC hebt die achter een NAT-firewall niet op correcte wijze een internettoepassing (bijv. games) kan draaien, dan kunt u de firewall- beperkingen wijzigen in onbeperkte 2-weg internettoegang door een DMZ- host te definiΓ«ren. De DMZ-functie stelt u in staat om alle pakketten die naar het IP-adres van uw WAN-poort gaan, om te leiden naar een specifiek IP- adres in uw LAN. Het verschil tussen de virtuele server en de DMZ-functie is dat de virtuele server een specifieke service/internettoepassing (bijv. FTP, websites) omleidt naar een specifieke LAN-client/server, terwijl DMZ alle pakketten (ongeacht om welke service het gaat) die naar het IP-adres van uw WAN gaan, omleidt naar een specifieke LAN-client/server.
[Voor 73% gewijzigd door technorabilia op 04-05-2015 22:05]
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
Helaas niet...
Bedankt voor je hulp in ieder geval!
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
Duidelijk! Bedankt.
  • 0Henk 'm!
  • technorabilia
haik01 schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 20:20:
bij mij werkt het gewoon. Ik krijg die mooie inlog pagina te zien.
Klopt, het blijkt dat de router geen NAT loopback ondersteund. Ik ben hier wel vanuit gegaan vandaar mijn verkeerde diagnose. Het werkt dus inderdaad gewoon. :)
  • +1Henk 'm!
  • technorabilia
Voor de volledigheid...
M.b.t. de helpdesk nog geupdate naar firmware 2.5.
Zoals ook werd aangeven werkt de NAT loopback helaas niet.
Geen probleem. Ik weet in ieder geval wat er aan de hand is.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fΔ“nix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
