Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[PHP/mySQL] Hierarchische structuur (array)
  • radem205
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 20-09 17:24
Beste tweakers,
Momenteel sta ik voor een lastige opgave (althans, voor mij). Namelijk;
Ik heb een tweetal tabellen (zie onderstaand voorbeeld):
Tabel: Levels
level_idlevel_parent_idlevel_name
0nullHoofdcategorie
10Subcategorie 1
20Subcategorie 2
32Subcategorie 2 - 1
42Subcategorie 2 - 2
Tabel: Items
item_iditem_namelevel_id
1Naam 10
2Naam 23
3Naam 34
4Naam 41
Deze twee tabellen hebben, zoals je kan zien een relatie door middel van het 'level_id'.
Nu probeer ik in PHP hier een hierarchische (tree) structuur uit te krijgen, met als voorbeeld:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?php
array(
    0 => array(
        'level_name' => 'Hoofdcategorie',
        'items' => array(), // GEEN DIRECTE ONDERDERLIGGENDE ITEMS
        'children' => array(
            0 => array(
                'level_name' => 'Subcategorie 1',
                'items' => array(
                    0 => array(
                        'item_id' => 4,
                        'item_name' => 'Naam 4'
            1 => array(
                'level_name' => 'Subcategorie 2',
                    0 => array(
                        'level_name' => 'Subcategorie 2 - 1',
                        'items' => array(
                            0 => array(
                                'item_id' => 2,
                                'item_name' => 'Naam 2'
                    1 => array(
                        'level_name' => 'Subcategorie 2 - 2',
                        'items' => array(
                            0 => array(
                                'item_id' => 3,
                                'item_name' => 'Naam 3'
De bovenstaande structuur heb ik handmatig opgezet, maar ik wil dit uiteraard automatisch laten verlopen op basis van de gegevens uit de database.
Het moeilijke voor mij zit 'm in het geval dat de tabel 'items' bepaald wat getoond moet worden. M.a.w.; op basis van een filter / zoekfunctie op de website wordt gezocht in de tabel 'items' en zullen de bijbehorende niveaus opgenomen moeten worden. Dus niet alleen het directe niveau waar het betreffende item ondervalt, maar ook de daarbovenliggende niveaus.
Ik heb het geprobeerd op te lossen met twee aparte sql queries, waarbij de eerste alle 'levels' ophaalt en de tweede alle items. Een tweede mogelijkheid is het maken van een recursieve functie, waarbij de 'tree' wordt opgebouwd (zie onderstaande functie). Dit werkt niet goed wanneer ik wil zoeken op specifieke items, waarbij ook alle bovenliggende niveaus zichtbaar moeten zijn.
<?php
function buildTree(array &$elements, $parentId = 0) {
    $branch = array();
    foreach ($elements as $element) {
        if ($element['level_parent_id'] == $parentId) {
            $children = buildTree($elements, $element['level_id']);
            if ($children) {
                $element['children'] = $children;
            $branch[$element['level_id']] = $element;
            unset($elements[$element['level_id']]);
    return $branch;
Ik ben mij ervan bewust dat het allemaal wat vaag omschreven is, maar kunnen jullie mij in de goede richting helpen? Kant-en-klare code is niet nodig, maar ik loop momenteel vast en kom niet echt verder.
Alvast bedankt.
  • radem205
Bedankt voor de info.
De uitdaging zit 'm met name in het geval wanneer gezocht wordt op bijvoorbeeld item_name = 'naam 3' en alle bovenliggende niveau's zichtbaar moeten worden gemaakt (dus in dit geval 'Hoofdcategorie' -> 'Subcategorie 2' -> 'Subcategorie 2 - 2' ). Het resultaat van een zoekopdracht kunnen meerdere items bevatten (> 100).
@Cartman: Dit komt redelijk overeen met het voorbeeld wat ik mijn startpost aanhaalde. Het probleem hierbij is dat ik bovenstaande hier niet mee kan bereiken (althans, niet dat ik weet).
@4Real: Bedankt voor de link. Interessant artikel, alleen is het lastig om dit in mijn situatie toe te passen.
De data in de database is afkomstig uit een Excelbestand, met onderstaande structuur (hier is helaas niets aan te wijzigen):
Naam:Start:Eind:Bovenliggend niveau:
Hoofdcategorie--
Subcategorie 1--Hoofdcategorie
Subcategorie 2--Hoofdcategorie
Subcategorie 2 - 1--Subcategorie 2
Subcategorie 2 - 2--Subcategorie 2
Naam 120-04-201524-04-2015Hoofdcategorie
Naam 220-04-201524-04-2015Subcategorie 2 - 1
Naam 320-04-201524-04-2015Subcategorie 2 - 2
Naam 420-04-201524-04-2015Subcategorie 1
Ik kan uiteraard nog wat doen aan de structuur in de database.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken? Als de link van 4real wel toepasbaar is, dan hoor ik het graag. Dan ga ik hier dieper induiken.
Ik heb het voor elkaar om volgens het Nested Set principe (zie link van 4Real) een complete lijst van niveaus te krijgen (zie onderstaande sql code).
SELECT
        CONCAT( REPEAT(' ', COUNT(parent.level_name) - 1), node.level_name) AS name
    FROM
        levels AS node,
        levels AS parent
    WHERE
        node.level_lft BETWEEN parent.level_lft AND parent.level_rgt
    GROUP BY
        node.level_name
    ORDER BY
        node.level_lft;
Nu staan er in de tabel 'items' nog meer velden waarop gezocht moet kunnen worden. Een voorbeeld van een veld is 'verantwoordelijke'. Wanneer op dit veld gezocht wordt moeten alle items uit de tabel 'items' die voldoen aan de criteria getoond worden met de bovenliggende niveaus.
Dit krijg ik nog niet voor elkaar met onderstaande code. Deze code toont alleen de niveaus die direct toegewezen zijn aan 'persoon X'.
SELECT
    FROM
        levels AS node,
        levels AS parent,
        items AS item
    WHERE
    AND
        item.level_id = node.level_id
    AND
        item.verantwoordelijk = 'persoon X'
    GROUP BY
        node.level_name
    ORDER BY
        node.level_lft;
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat op basis van het Nested Set-principe alle items die voldoen aan een zoekcriteria met bijbehorende bovenliggende niveaus getoond kunnen worden?
[Voor 28% gewijzigd door radem205 op 29-04-2015 10:30]
  • radem205
Ok, het is mij inmiddels gelukt om hetgeen te bereiken wat ik wil. Alleen zit ik nog met een performance issue, wat ik graag geoptimaliseerd wil hebben.
Ik heb onderstaande tabellen (ter illustratie):
Levels: (o.b.v. Nested Sets)
level_idlevel_lftlevel_rgtlevel_name
12145Categorie 1
2312Subcategorie 1
Taken: (deze tabel bevat meer kolommen waarop gezocht kan worden)
item_idlevel_iditem_verantwoordelijk
12persoon X
22persoon X
31persoon Y
Nu wil ik aan de hand van een zoekopdracht in de tabel 'Taken', de juiste niveaus weergeven met de bijbehorende taken.
Als voorbeeld:
Zoekopdracht: item_verantwoordelijk = 'persoon X'
- Categorie 1
---- Subcategorie 1
------ Item_id 1
------ Item_id 2
Dit heb ik inmiddels bereikt met een drietal queries, om zo alle bovenliggende niveaus en de niveaudiepte te kunnen bepalen.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<?php
// BEPAAL DE PARENTS VAN DE TAKEN
$sql_spec = $db->prepare("
    SELECT
        parent.level_id,
        MAX(parent.level_name) AS level_name
    FROM schedule_level AS node ,
            schedule_level AS parent,
                SELECT
                    item_id,
                    level_id
                FROM
                    schedule_item
                AND
                    item_verantwoordelijk = 'Persoon X'
            ) AS item
    WHERE
    AND
        node.level_id = item.level_id
    GROUP BY
        parent.level_id
    ORDER BY
        node.level_lft
if($sql_spec->execute()) {
    $items_control = $sql_spec->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $control = array();
    foreach($items_control AS $cont) {
        $control[$cont['level_id']] = $cont;
// GEEF ALLE NIVEAUS MET BIJBEHORENDE DEPTH
$sql = $db->prepare("
    SELECT
            node.level_id,
            node.level_name,
            (COUNT(parent.level_id) - 1) AS depth
    FROM schedule_level AS node,
    WHERE
    GROUP BY
            node.level_id
    ORDER BY
            node.level_lft
if($sql->execute()) {
    $data = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $levels = array();
    foreach($data AS $d) {
        if(array_key_exists($d['level_id'], $control))
            $levels[$d['level_id']] = $d;
// ZOEK ALLE TAKEN DIE VOLDOEN AAN DE ZOEKOPDRACHT
$sql_items = $db->prepare("
    SELECT
        level_id,
        item_id,
    FROM
        schedule_item
    WHERE
if($sql_items->execute()) {
    $items = $sql_items->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    foreach($items AS $item) {
        $levels[$item['level_id']]['items'][] = $item;
Problemen / performanceverlies:
- Het grote nadeel aan deze code is dat bij een complexe zoekopdracht tweemaal (in de eerste en laatste query) een complexe (sub)query uitgevoerd moet worden.
- Het lukt mij niet om de eerste 2 queries te combineren.
Hebben jullie advies om de bovenstaande code te versimpelen / verbeteren?
Graag niet letten op het ontbreken van controles. Dit is een stukje code die ik gebruik om te testen.
Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
