Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Arduino PWS
  • Djesse8999
  • Registratie: april 2013
  • Laatst online: 21-10 15:52
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Ik ben met mijn PWS van plan om een robot te bouwen op basis van een Arduino, ik doe dit pws voor informatica dus het gaat vooral om het programeer werk.
Ik ben van plan om de robot zelfstandig te laten rijden en om een app te maken voor android waarmee ik de robot ook zelf kan besturen.
De robot krijgt 2 wielen.
Ik heb een paar twijfels/vragen.
  • Wat is geschikter om de robot te laten voortbewegen, een H-brug i.c.m. 2 motoren of 2 steppers?
  • Zou visual studio geschikt zijn om de app te maken?
Ik ga een HC-SR04 op een servo zetten om obstakels te ontwijken, dit doe ik op de volgende manier: servo 70 graden naar links, meet afstand. servo 30 graden naar links meet afstand. (zelfde voor rechts) dan als afstand 70 graden naar links <10 cm draai naar rechts (en rechts draai naar links)
Dit moet ik nog goed uitwerken, maar dit is puur het idee.
  • Zou dit (goed) gaan werken, of heeft iemand een beter idee?
  • Zou een arduino Uno R3 (die ik al heb liggen) voldoen, of is een Arduino mega beter voor zo'n project?
Ik moet ook een behuizing voor de robot gaan maken, op school staat een 3D-printer die ik zou mogen gebruiken. ik kan overweg met Sketchup en Blender
  • Welk programma zou beter geschikt zijn om de behuizing te maken? (ik gok sketchup omdat dat wat meer op ontwerpen gericht is)
Ik wil ook zorgen dat de robot niet van, bijvoorbeeld, een tafel af valt.
  • Zou een HC-SR04 overkill hiervoor zijn en zou ik dus beter een LDR+Velle led kunnen gebruiken?
Ik zou als extra iets (als ik tijd over heb) ook iets met een extra servo willen doen (en dan een lichtje op de servo die dan ook via de app te richten is).
  • Als ik al het bovenstaande (dus zonder servo) heb aangesloten, kan de Arduino dan nog wel de servo op zijn plek houden? (dus die met het lichtje?)
Alvast bedankt voor de hulp!
Dit is een crosspost van uit het Arduino topic, maar ik dacht dat het wel zijn eigen topic verdiende.
Game PC = http://specs.tweak.to/18396, Game PC 2 = http://specs.tweak.to/18397
  • Djesse8999
Djesse8999
Springuin schreef op donderdag 16 april 2015 @ 20:43:
Er vanuit gaande dat je 2 motoren gelijk zijn en onder de zelfde omstandigheden even hard lopen is een h-brug makkelijker: die zet je een kant op en dan gaat de motor lopen. Bij een stepper moet je blijven stappen, anders staat hij stil
Is het maken van een draai dan niet moeilijker?
Ik bedoel dan: als linker voelspriet raakt of afstand links is <10cm draai stepper links zoveel keer en stepper rechts zoveel keer.
Nee, voor android apps gebruik je Android studio. Hoe ga je je android verbinden met de arduino?
Dank, Met bluetooth
Hoe ga je meten? Voor obstakelontwijking hoef je helemaal geen servo's te gebruiken. Twee voelsprieten op een vaste positie is de makkelijke manier; als je het mechanisch zo maakt dat als de voelspriet iets raakt een contact gesloten wordt kun je dat met je arduino herkennen en actie ondernemen.
Dat is inderdaad wel makkelijker, maar PWS hoeft niet makkelijk te zijn.
Plus met servo + ultrasoon kan je meten voordat je iets raakt, kan handig zijn voor lichte voorwerpen.
Ook kan je met ultrasoon zeggen als de servo 70 graden naar links staat en de afstand minder dan zoveel cm is de robot minder ver moet draaien dan als de servo 30 graden naar links staat en de afstand zoveel cm is.
Een uno is ruim voldoende voor een dergelijke robot. Een mega zou interessant worden als je om de een of andere reden niet genoeg pinnen zou hebben.
Dat dacht ik al, toch even zeker weten.
Kies waar je het makkelijkst mee kunt werken; 123d design schijnt ook makkelijk te leren te zijn. Let op dat je .stl bestanden kunt genereren.
Ik kijk wel even naar 123d design
Ultrasoon heeft een minimale afstand nodig. Lichtreflectie hangt af van je ondergrond en zou wat lastiger kunnen zijn. Een voelsprietje over de grond laten slepen kan eventueel ook. Er is niet direct een beste oplossing aan te wijzen.
Hoe bedoel je dat? Qua software? Lijkt me geen probleem, maar hangt af van de structuur van je code.
Ik bedoel dat de servo op 1 plek gericht blijft en niet schokkerig op de zelfde plek probeert te blijven, maar zoals je zegt lijkt het me dat dat aan de structuur ligt.
Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
