• Ryan_
  • Laatst online: 13:01
Mede-auteurs:
  • dafmay
  • Laatst online: 15:52
dafmay
  • KaleBatzZ
  • Laatst online: 23-05 11:21
KaleBatzZ
[Samsung Galaxy S6] Rooten en Custom ROM's
Inhoudsopgave:
Disclaimer:
Het unlocken, rooten en flashen van custom ROM's is volledig op eigen risico. Wij en Tweakers.net zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden aangebracht tijdens het unlocken en rooten van het toestel. Het kan zijn dat je toestel hierdoor niet meer onder de fabrieksgarantie valt.
Lees voor je aan de slag gaat eerst goed door wat je allemaal moet doen. Denk zelf logisch na en bereid je goed voor!
Update van android 5.0.2 naar android 5.1.1 :
Hier een stappenplan om up te daten van android 5.0.2 naar android 5.1.1. Dit is nodig voor een nieuwe versie van modem en bootloader. Eenmaal upgedate naar 5.1.1 is het niet meer mogelijk om terug te gaan naar 5.0.2 (custom)rom.
Benodigdheden:
1. Download Odin 3.10.6
2. Download Stock 5.1.1 rom
Installeer 5.1.1 rom:
1. Herstart telefoon in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
2. Odin 3.10.6 opstarten
3. Sluit telefoon aan op je pc.
4. Selecteer stock 5.1.1 rom bij AP > klik op start > Zorg dat Re-partition uit staat bij de opties. (dit is standaard zo) > Wacht op PASS!
Recovery flashen:
Benodigdheden:
2. Download TWRP V2.8.7.1
Recovery Installeren:
1. Zet de heractiveringsvergrendeling (reactivation lock) uit. Dit is te vinden bij: instellingen -> Schervergrendeling en beveiliging -> zoek mijn mobiel.
2. Herstart telefoon in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
3. Odin 3.10.6 opstarten
4. Sluit telefoon aan op je pc.
3. Selecteer TWRP V2.8.7.1 bij AP > klik op start > Zorg dat Re-partition uit staat bij de opties. (dit is standaard zo) en zorg dat auto reboot uit staat (is standaard niet zo) > Wacht op PASS!
4. Zet je telefoon uit
5. Zet telefoon aan met de volgende knoppencombinatie: Home + Volume up + Power
Als het goed is kom je nu in de twrp recovery. Doordat je een custom recovery hebt geflashed doet de stock rom het niet meer. Dit kan je oplossen door een custom kernel of custom rom te flashen.
Bekijk het volgende filmpje om dit stappenplan in werking te zien:
Rooten:
Benodigdheden:
2. Download ODIN UniKernel
Root verkrijgen (android 5.1.1)
1. Herstart telefoon in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons) en sluit telefoon aan op je pc.
3. Selecteer gedownloade UniKernel bij AP > klik op start > Zorg dat Re-partition uit staat bij de opties. (dit is standaard zo)> Wacht op PASS!
Root S6 (edge) android 5.1.1
Let op: de volgende video is alleen van toepassing bij android 5.0.2:
Root S6 (edge) android v5.0.2
Custom ROM('s):
Voor een custom rom heb je een custom recovery nodig, heb je deze niet volg dan hierboven het stappenplan om een recovery te installeren.
Voordat je begint, zet eerst je gedownloade custom rom in de root van je telefoon!!!
Om in TWRP te komen gebruik je de volgende toetsencombinatie (telefoon moet uit staan!): Volume up + Home + powerbutton voor 5 seconden
1. Maak altijd een backup van je huidige ROM. Altijd handig om op terug te kunnen vallen mocht er iets verkeerd gaan. Wanneer dit gedaan is kan je beginnen met het installeren van een andere ROM.
2. Kies Wipe > Advanced wipe > Dalvik Cache, System, Data, Cache. Swipe to wipe
3. Kies vervolgens Install > Internal Storage > Select je gedownloade ROM > Swipe to Custom flash
4. Reboot en genieten van de custom rom :D
Een lijstje van custom ROM's:
Stock ROM for the Galaxy S6
XtreStoLite Pure Edition 1.0 Beta 1a [667MB°Super Debloated°] (ontwikkeld door een mede-tweaker _/-\o_ )
AllianceROM G920F-Alliance Settings
Downloads:
Root:
Chainfire Auto-Root Bekijk eerst welke versie S6 je hebt (Instellingen --> Toestel-info --> Modelnummer)!
Recovery:
TWRP 2.8.6.x - TeamWin Recovery Project
Odin:
Odin v3.10.6
Samsung Android USB Drivers:
Handige links:
Overige:
XDA Galaxy S6 Android Development
Begrippenlijst:
/efs
Deze map is heel belangrijk voor je telefoon, de map bevat specifieke informatie zoals je IMEI code,
Mac-adres en Productcode van je Samsung Galaxy S6.
Het kan voorkomen dat wanneer je een Rom/Firmware flashed, deze overschreven worden en het niet meer mogelijk is om met je telefoon te bellen of internetten. Een backup maken van deze map is een
van de eerste stappen die je neemt wanneer je van plan bent om Rom/Firmware te gaan flashen.
Wanneer dit gebeurd en je hebt geen back-up gemaakt van de folder /efs - dan is dit alleen te herstellen via een Samsung service center en valt niet onder de garantie van je toestel.
ADB
ADB is de afkorting voor Android Debug Bridge, een tool die bij de SDK bijgevoegd zit en het mogelijk maakt om je android apparaat te besturen of bestanden te veranderen. Vaak wordt ADB gebruikt om
met theme wijzigingen te experimenteren - zoals bijvoorbeeld het veranderen van de batterij icoon.
Backup & Restore
Maak altijd een back-up van je belangrijkste bestanden!
Benodigde programma's zijn: Titanium Backup PRO, My Backup Pro en Root Explorer.
Titanium Backup PRO is een backupprogramma wat root access vereist, meerdere back-up versies kan maken, bestanden/programma's kan freezen, kan syncen met dropbox en veel meer.
My Backup Pro is een ander backupprogramma wat zich meer toespits op het back-uppen van persoonlijke informatie, zoals: sms, mms, muziek. Ook dit programma heeft extra functies wanneer je toestel geroot is en is in staat om mappen die in de root staan ook te back-uppen. Lees hier meer.
Root Explorer is de meest ingenieuze verkenner voor android systemen die root access hebben en een back-up kan maken van de meest verborgen systemfiles, zoals de zeer belangrijke /efs map.
Verder is het verstandig om je contact gegevens, agenda's en foto's via je Google-account te synchroniseren, zodat deze om wat voor reden dan ook weer teruggezet kunnen worden.
CSC
CSC staat voor Country Specific Code, dit geeft aan voor welke provider of land de firmware bedoelt is.
De-Odex
De-Odex of Deodexing is een proces om in één APK bestand alle benodigde gegevens te stoppen.
Hierdoor is het mogelijk om gemakkelijk wijzigingen in Theme's aan te brengen, aangezien er geen bestanden/gegevens nodig zijn van het Dalvik Virtual Machine in het Android OS.
Wanneer je Custom Rom's gaat flashen zal je deze term vaak voorbij ziet komen en houdt gewoon in dat alle informatie in de Rom zelf zit en wijzigingen gemakkelijker kunnen worden door gevoerd.
quote:
"The system applications and the framework files on the Android OS are normally 'odex'ed. By deodexing, you will get rid of the .odex files that come with every apk and jar file and you will be able to edit the apks like any other apk. It will also save you a wee bit of space, and make your apps launch a wee bit faster."
Freezing
Freezing is een functie in het programma Titanium Backup PRO die het mogelijk maakt om
programma's ontoegankelijk te maken voor het Android OS zonder het te hoeven verwijderen.
Dit heeft als voordeel dat wanneer het OS instabiel of forced closes gaat geven, je met één druk het bestand/programma weer toegankelijk maakt voor het OS.
FAQ:
Q: Ik krijg de melding:"custom binary(recovery) blocked by r/l", wat nu?
A: Dit heeft te maken met de heractiveringsvergrendeling (reactivation lock). Deze moet uitgezet worden. Dit is te vinden bij: instellingen -> Schervergrendeling en beveiliging -> zoek mijn mobiel.
Gerelateerde topics:
Hier kun je terecht voor de gerelateerde topics;
[Voor 255% gewijzigd door KaleBatzZ op 25-02-2016 09:19]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
