postfix bezorgt in verkeerde directory
  • dexter18
  • Laatst online: 16:24
Hi
Ik ben aan het stoeien geweest om postfix + dovecot + roundcube werkend te krijgen op een raspberry pi. Ik heb het zover werkend dat ik mail kan versturen en mail kan ontvangen. Alleen maak ik gebruik van vmail folders.
Het probleem is nu alleen dat hij de inkomende mail plaatst in de /var/spool/mail/username folder en niet in /home/vmail/domain/username.
Hierdoor kan ik de mails niet zien in roundcube.
In mijn postfix main.cf staat de virtual_mailbox_base op /home/vmail.
Ik heb het gevoel dat ik iets stoms over het hoofd zie maar kan iemand mij aub helpen?
  • MrChillax
  • Laatst online: 27-03-2024
Heeft die vmail user permissions voor die folder die je hebt gemaakt? Wat is je volledige config file?
  • dexter18
ja ik heb even voor het debuggen zelfs 777 rechten op die mappen gegeven.
de config van dovecot:
# 2.1.7: /etc/dovecot/dovecot.conf
# OS: Linux 3.18.7-v7+ armv7l Debian 7.8 ext4
auth_mechanisms = plain login
disable_plaintext_auth = no
listen = *
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n:INDEX=/home/vmail/%d/%n/indexes
namespace {
inbox = yes
location =
mailbox {
special_use = \Drafts
name = Drafts
mailbox {
special_use = \Junk
name = Junk
mailbox {
special_use = \Sent
name = Sent
mailbox {
special_use = \Sent
name = Sent Messages
mailbox {
special_use = \Trash
name = Trash
prefix =
name = inbox
passdb {
args = /etc/dovecot/dovecot-mysql.conf.ext
driver = sql
protocols = " imap lmtp pop3"
service replication-notify-fifo {
name = aggregator
service anvil-auth-penalty {
name = anvil
service auth-worker {
name = auth-worker
service {
unix_listener {
mode = 0666
path = /var/spool/postfix/private/auth
name = auth
service config {
name = config
service dict {
name = dict
service login/proxy-notify {
name = director
service dns-client {
name = dns_client
service doveadm-server {
name = doveadm
service imap {
name = imap-login
service login/imap {
name = imap
service indexer-worker {
name = indexer-worker
service indexer {
name = indexer
service ipc {
name = ipc
service {
unix_listener {
group = postfix
mode = 0600
user = postfix
path = /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp
name = lmtp
service log-errors {
name = log
service pop3 {
name = pop3-login
service login/pop3 {
name = pop3
service replicator {
name = replicator
service login/ssl-params {
name = ssl-params
service stats-mail {
name = stats
ssl_cert = </etc/dovecot/dovecot.pem
ssl_key = </etc/dovecot/private/dovecot.pem
userdb {
driver = sql
protocol lmtp {
name = aggregator
name = anvil
name = auth-worker
service auth-client {
name = auth
service config {
name = config
service dict {
name = dict
name = director
name = dns_client
name = doveadm
service imap {
name = imap-login
name = imap
service indexer {
name = indexer
service ipc {
name = ipc
service lmtp {
name = lmtp
name = log
service pop3 {
name = pop3-login
name = pop3
name = replicator
name = ssl-params
name = stats
protocol lda {
name = aggregator
name = anvil
name = auth-worker
name = auth
service config {
name = config
service dict {
name = dict
name = director
name = dns_client
name = doveadm
service imap {
name = imap-login
name = imap
service indexer {
name = indexer
service ipc {
name = ipc
service lmtp {
name = lmtp
name = log
service pop3 {
name = pop3-login
name = pop3
name = replicator
name = ssl-params
name = stats
protocol imap {
mail_max_userip_connections = 10
name = aggregator
name = anvil
name = auth-worker
name = auth
service config {
name = config
service dict {
name = dict
name = director
name = dns_client
name = doveadm
service imap {
name = imap-login
name = imap
service indexer {
name = indexer
service ipc {
name = ipc
service lmtp {
name = lmtp
name = log
service pop3 {
name = pop3-login
name = pop3
name = replicator
name = ssl-params
name = stats
protocol pop3 {
name = aggregator
name = anvil
name = auth-worker
name = auth
service config {
name = config
service dict {
name = dict
name = director
name = dns_client
name = doveadm
service imap {
name = imap-login
name = imap
service indexer {
name = indexer
service ipc {
name = ipc
service lmtp {
name = lmtp
name = log
service pop3 {
name = pop3-login
name = pop3
name = replicator
name = ssl-params
name = stats
en de config van postfix
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mailbox_size_limit = 0
milter_connect_macros = i b j _ {daemon_name} {if_name} {client_addr}
mydestination = kruijfje.nl, raspberrypi, localhost.localdomain, localhost
myhostname = raspberrypi
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost = smtp.ziggo.nl
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_milters = unix:/milter-greylist/milter-greylist.sock, unix:/spamass/spamass.sock
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
virtual_uid_maps = static:3000 virtual_gid_maps = static:3000 virtual_mailbox_base = /home/vmail/ virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_domains.cf virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf relay_domains = mysql:/etc/postfix/mysql_relay_domains.cf virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_hostname, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unauth_pipelining, reject_invalid_hostname smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_security_options = noanonymous smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private/auth milter_default_action = accept
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:07
Zijn die gebruikers in /var/spool/mail toevallig de gebruikers van kruijfje.nl ?
Alles wat je in mydestination zet in postfix wordt niet afgeleverd via virtual_transport, dus komt dat in /var/spool/mail terecht.
  • dexter18
thanks ik ga dat even checken.
[ Voor 132% gewijzigd door dexter18 op 16-04-2015 14:30 ]
