Eerste zelfbouw pc start niet op.
  • Benjoo
  • Laatst online: 16-10 20:16
Beste tweakers,
Vandaag heb ik voor het eerst een pc in elkaar gezet. Net als de computer van Reynouts is mijn pc bedoeld voor audioproducties. En net als zijn pc start ook die van mij niet op. Het lijkt besmettelijk maar ik zal ongetwijfeld iets fout hebben gedaan.
Als ik de pc aanzet, licht het blauwe ledlampje van de aan/uitknop even op, de ventilatoren van de voeding, de processorkoeler en de voorste ventilator van de kast draaien even rond. Meer gebeurt er niet. Ook niet als ik de knop ingedrukt hou. Er is geen enkel geluid.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 198,90€ 198,90
1ASRock B85M Pro4€ 63,05€ 63,05
1Cooler Master Silencio 352€ 48,-€ 48,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,-€ 26,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 64,-€ 64,-
1be quiet! System Power 7 300W€ 30,95€ 30,95
1Crucial MX100 256GB€ 91,95€ 91,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 522,85
Verder zit er een WD Blue WD5000LPVX, 500GB in.
Ik heb gecheckt of de kabels goed vastzitten.
Wat kan ik verder nog doen voordat ik alles demonteer en opnieuw monteer?
  • Reynouts
  • Registratie: Maart 2014
Toevallig dat we bijna in hetzelfde schuitje zitten... Zit de ventilator van de kast direct op je voeding of in het moederbord? Zit de CPU fan goed aangesloten? Draait die ook mee?
Gaan het lampje en de fan maar 1x draaien, of is het een terugkerend patroon om de paar seconden? (in de laatste situatie zit ik nu)
Heb je al wat dingen geprobeerd die in mijn topic werden voorgesteld?
- BIOS versie controleren (moet volgens jouw moederbord en processor minimaal P1.9 zijn)
- Voeding controleren in een andere PC, met de paperclip truck en/of voltages opmeten
- 24-pins en 4-pins connector van PSU naar moederbord goed (opnieuw) aansluiten en ook de CPU fan!
- CMOS reset
- Moederbord uit de kast halen en op de doos zetten, met het minimale (RAM/CPU/Voeding) testen
- Reseat de CPU, goed kijken naar verbogen pinnetjes in de socket
Ik weet niet of ze allemaal van toepassing zijn van jou, maar ik denk dat ze in elk geval geen kwaad kunnen om na te lopen.
[ Voor 18% gewijzigd door Reynouts op 25-02-2015 09:51 ]
  • Benjoo
Reynout, bedankt voor je reactie.
Op de bios-chip staat P2.10. Dat zou goed moeten zijn volgens Asrock.
Ik heb het moederbord uit de kast gehaald, alles gedemonteerd en schoongemaakt. Vervolgens buiten de kast de processor erin, de intel koeler erop (even zonder koelpasta, ik las dat dat voor een paar seconden geen kwaad kon) en reepje geheugen.
De cpu-koeler en de atx power connector (20+4) aangesloten, en ook de power switch van de kast.
Helaas met hetzelfde resultaat: als ik de knop op de kast aanzet, gaat er een fractie van een seconde wat stroom door het systeem zodat de cpu-fan en de voedingsfan even draaien.
De voeding heb ik controleert met de paperclip methode. Zowel de fan van de voeding als de twee fans in de kasten gaan draaien (en blijven draaien). De voeding heb ik wel in de kast laten zitten.
Over het resetten van de bios lees ik verschillende berichten.. Als leek lijkt het me niet verstandig daaraan te beginnen.
  • bkloeth
  • Laatst online: 07-09 04:13
Goedenavond,
irritant, nieuwe pc en niet werken...
Naast de 24 pins connector moet je er volgens mij nog een aansluiten, 8 pins, zit die ook aangesloten?
groet Bas
  • Benjoo
Bedoel je de System Panel Header? Deze heeft 9 pinnetjes waarvan er een niet gebruikt wordt.
De 8 zijn powerled + en -, HDled + en -, power switch (2) en reset (2).
Volgens mij is alleen de power switch nodig om het systeem aan te kunnen zetten. Maar ik heb het ook getest met de andere kabeltjes aangesloten.
  • bkloeth
de atx12v1 aansluiting, naast de cpu socket
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Probeer eens een cmos reset te doen. En anders een keer op de uitknop blijven duwen direct na je hem aanzet.
  • Benjoo
bkloeth schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 19:53:
8)7 8)7 8)7
Ik had al gezegd dat ik een leek was hè.
De fans blijven nu draaien.
De voeding heeft 2 stekkers, CPU1-P4, die heb ik nu aangesloten, en CPU2-P8.
De eerste is voldoende toch?
  • bkloeth
dus t werkt?
er moet een 8pins stecker in, als cpu 1 p4 8pins is dan is het goed
groet Bas
  • Benjoo
Ze zijn beide 4-pins. In de handleiding staat waar je één 4-pins moet aansluiten.
Hier vond ik iemand die ze naast elkaar gezet heeft.
Maar de problemen zijn nog niet opgelost.
De eerste keer dat ik het systeem opstartte ging alles aan. Op de monitor verscheen het logo van Asrock.
Na een paar seconden viel de computer uit.
Na 5 seconden weer aan en na 1 sec met een piep weer uit.
Na 5 sec. weer aan en na 1 sec zonder piep weer uit.
Dit blijft telkens doorgaan totdat ik de pc uitzet.
Alleen als ik wat langer wacht, de stekker er achter uithaal en de aan/uitknop van de kast een aantal keren indruk, draait de pc wat langer. Een keer verscheen de vraag om een boot device op de monitor. Maar de pc viel weer uit, na 5 sec. weer aan etc...
  • bkloeth
He wat >>>,
het klinkt nog steeds als te weinig stroom. Heb je de stekker aangesloten met de 4 pins zoals het omschreven staat in de manual (page 26)?
  • Benjoo
Het lijkt erop dat het met een van de geheugenreepjes te maken heeft.
Voor de zoveelste keer heb ik alles weer uit de kast gehaald (lett. en fig. ;) ) en alleen de ATX Power Connector (20+4), beide P4 connectors, de Power SW van de kast en de speaker aangesloten.
Bij het ene reepje blijft de cpu-fan gewoon draaien, maar bij het andere reepje gaat hij telkens aan en uit (zoals in mijn vorige post).
bkloeth schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 04:48:
He wat >>>,
Ja, het lijkt erop dat beide P4 connectors samen een P8 connector vormen. Zoveel stroom zal idd niet nodig zijn maar kan het kwaad?
  • Thralas
  • Laatst online: 09:08
Het is juist de bedoeling dat je 8 pins aansluit als je ze hebt, dus dat heb je goed gedaan.
  • bkloeth
Hey Benjoo,
Tis soms een beetje klooien maar ik vind het tof dat je het probeert!, door trial and error kom je als t goed is uiteindelijk bij een werkende pc
als ik het goed onthouden heb is de atx 12 stekker aparte voeding voor je cpu, om te zorgen dat deze bij hoge belasting niet gaat fluctueren. zodoende zou ik 8 pins(2 stekkers) aansluiten.
groet Bas
  • Benjoo
De pc draait inmiddels!
Op 4GB gaat het natuurlijk ook goed maar het geheugen gaat natuurlijk retour.
Een specialist wil ik me absoluut niet noemen maar met het 8 keer in en uit elkaar zetten van de pc heb ik wat ervaring opgebouwd. :)
Ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie hulp!
  • bkloeth
Hey,
Goed om te horen, veel plezier met je PC.
