• Road-runner83
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 13:56
Mede-tweakers,
Een tijd terug heb ik een topic aangemaakt om de DVD speler in de auto te vervangen voor een mediaspeler (zie hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1613145).
Inmiddels heb ik de RaspBerry Pi en Pi UPS besteld en samen met de behuizing ModMyPi in mekaar gezet :). Ik moest de behuizing nog wel wat modden voordat het allemaal past maargoed dat is gelukt.
Vervolgens heb ik de boel gestript in de auto:
- DVD speler verwijderd
- 2 zwarte kastjes met kabels verwijderd die volgens mij voor de audio zijn (draadloze hoofdtelefoons)
Hierna heb ik de RaspBerry Pi aangesloten op de 12V aansluiting om een test te doen. Echter gaan de beeldschermen niet aan. Vervolgens de DVD speler aangesloten en als ik deze aan zet gaan ook de beeldschermen aan (ze krijgen hier dan blijkbaar een signaal voor).
Als ik hierna de Tulp kabel uit de DVD speler haal en in de RaspBerry Pi stop dan gaan de schermen weer uit.
Voor de zekerheid heb ik de Pi maar even op een normaal beeldscherm geinstalleerd, dat werkt perfect maar helaas wederom in de auto gaan de beeldschermen niet aan.
Het lijkt erop dat er een signaal naar de beeldschermen moet van 'Ga aan'. Kan dit via een programmatje wat ik op de Pi kan zettten bijv.?
Voor de duidelijkheid: Als de DVD speler uit staat (Standby dan) dan zijn de DVD schermen ook uit, als je de DVD speler aan zet dan gaan de DVD schermen ook aan.
Iemand hier toevallig ervaring in?
Voor de duidelijkheid: Er is een converter kastje waarop de Tulp (video) kabel is aangesloten vanuit de DVD speler. Vanuit dit converterkastje lopen 2x 8p DIN kabels naar de schermen.
Hier wat foto's van de installatie/inbouw:
Tijdens het testen van de Pi
Als ik de Tulp kabel in de DVD speler stop en deze aan zet dan doet hij het wel
Installatie van OS op Pi is gelukt:
Een 3delige Tulp kabel met 2x Audio en 1x Video loopt naar voren in de auto en was ook aangesloten op het systeem. Deze heb ik los gekoppeld en dan werkt het nog steeds (mits de DVD speler is aangesloten). De DVD speler zit rechtstreeks op het converter kastje aangesloten waaruit 2 kabels naar de schermen gaan).
Thanks alvast!
[Voor 6% gewijzigd door Road-runner83 op 30-01-2015 12:40]
  • Road-runner83
Klopt ik heb de Pi boven op een TFT scherm geinstalleerd en dat werkt perfect (zie 3e foto openingspost).
Is er wellicht een programma die een 'AAN' signaal kan sturen naar de DVD schermen? Zoiets zou erg mooi zijn...
Edit
Memphis maakt een signaalversterkertje :). De vorige keer heeft hij ook de aansluiting gefixt voor het rechterscherm. Hopelijk is het hierna opgelost!
[Voor 50% gewijzigd door Road-runner83 op 30-01-2015 14:35]
  • Road-runner83
Om hem te installeren had ik hem via HDMI op een TFT monitor aangesloten (dat had ik voorhanden). Echter gaan de DVD schermen in de auto niet aan als ik hem via composite aansluit...
sdtv_mode=2 Normal PAL --> wellicht dat ik die moet gebruiken dus? :)
Waar vind ik de Config.txt eigenlijk?
Thanks!
  • Road-runner83
Ik ga er vanuit van wel hoor ;). Het is immers ook een nieuwe :).
Voor de zekerheid kan ik nog wel even de config file testen en dan laat ik het je weten Memphis! :)
[Voor 15% gewijzigd door Road-runner83 op 31-01-2015 19:11]
  • Road-runner83
Bedankt nog voor de reacties! Het lag inderdaad aan het feit dat HDMI hardcoded was :X .
Ik dacht geen mogelijkheid te hebben om de composite ergens anders te testen dan in de auto aangezien de TV's/TFT monitor HDMI/DVI aansluiting hebben. Gelukkig had de beamer op zolder nog wel een composite aansluiting waar ik het op kon proberen :).
In de Config file stond de sdtv_mode al wel op 2 maar met een # ervoor. Die heb ik weg gehaald en ook nog de regel toegevoegd aan het NOOBS gedeelte. Helaas werkte het toen nog steeds niet :-(. Vervolgens heb ik de HDMI regel verwijderd uit het NOOBS gedeelte en toen deed hij het wel! _/-\o_
Ik had niet verwacht dat je de Composite aan moest zetten, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt in mijn PC verleden ;).
Hiervast al even wat brakke foto's (Nokia lumia) die ik vanavond gemaakt heb:
Nu is het een kwestie van een USB aansluiting maken, toetsenbordje bestellen en kijken waar ik de sensor kan wegwerken zodat die vanuit de voorstoel werkt (iemand een suggestie?), het beeld wellicht nog iets vergroten als ik de onderste foto zie en de rest wegwerken :).
  • Road-runner83
Een trackball klinkt ook wel handig...of een losse touchpad idd want de toetsenbord zullen we nauwelijks gebruiken denk.
Die golf rijder heeft er flink wat werk van gemaakt :). Toetsenbord is wel mooi weggewerkt maar daar ga ik maar niet aan beginnen ;).
  • Road-runner83
Thanks weer voor de reacties!
Die keyboard ziet er goed uit chaoscontrol :). De i28 lijkt me nog wat fijner maargoed weer iets duurder...
Ik heb idd de PiUps. Alleen ben ik nog wel aan het uitzoeken hoe ik de Pi weer aan krijg nadat ik hem heb afgesloten...gaat nog niet zo makkelijk heb ik gezien :(. Ik had gehoopt dat er iets van een slaapstand zou zijn.
@Leejow: die OS ziet er goed uit aangezien ik ook een BMW heb :). OpenElec heb ik ook al draaien op een SD kaartje inmiddels en werkt erg goed dus daar kunnen we voorlopig wel mee uit de voeten.
  • Road-runner83
Ik heb nog een aantal vragen waarmee ik zit:
- De huidige stroomstekker voor de DVD speler doet het alleen als de auto aan is, dat zou betekenen dat de Pi altijd aan gaat als ik de auto start...nu zit ik aan het volgende te denken:
--> of continu stroom op de Pi zodat je zelf kan bepalen wanneer hij weer aan gaat (nadeel: kans op
lekstroom)
--> of een afstandsbediening aanschaffen zodat ik hem daarmee aan kan zetten maar ik weet niet of
hij dan alsnog aan gaat als ik de auto start?
--> of een schakelaar er tussen zetten: https://www.pi-supply.com...aspberry-pi-power-switch/ Het is geen hele mooie schakelaar die ik ergens weg kan werken denk maar zal wel prima werken?
Wat zouden jullie adviseren? Of hebben jullie nog een ander goed idee?
  • Road-runner83
Ik ga denk ik toch voor deze: http://www.msldigital.com/collections/all-products
Als die tenminste samenwerkt met de Pi UPS (al een add-on op de RaspBerry Pi).
  • Road-runner83
Het entertainment systeem voor de kids is zo goed als klaar! Nu al een paar keer flink gebruikt en het werkt echt SUPER! :)
@Memphis: SUPER bedankt nog voor het helpen!!
Het enige wat er nog moet gebeuren is:
- UPS werkend krijgen zodat hij netjes afsluit als je de auto uitzet zonder het systeem af te sluiten (SD kaart kan wel iets hebben maar kan ook corrupt raken)
- Speakertje plaatsen, bluetooth gaat helaas niet lukken icm Linux maar heb al een mooi plekje in gedachten
Hierbij wat foto's:
Afstandsbedieningen/toetsenbord:
Systeem staat uit, auto staat op contact:
Met de V2 knop op de middelse afstandsbediening kan het voorste scherm op AV gezet worden:
Met de ON knop van de linkerafstandsbediening zet ik stroom op het systeem, OS gaat nu starten:
OS (Xbian, linux) is gestart:
Met het toetsenbordje kun je via het voorste scherm een filmpje aanzetten:
Overzicht apparatuur:
Te zien is:
- Phonocar videoversterker (kastje rechtsboven op de foto)
- Verdeler voor achterste schermen (kastje linksboven op de foto)
- Raspberry Pi 2 (ligt onderin de bak, vastgeklikt)
- USB aansluiting (zit helemaal rechts in het bakje gedraaid)
Met de EX knop kun je het voorste scherm weer op de IDrive zetten.
De beeldkwaliteit is echt SUPER maar dat komt door de videoversterker want de DVD speler die er oorsponkelijk in zat was veel slechter en zag je ook strepen op het beeld.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
