Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
sluiten
Onderzoek Tweakers
Om beter te begrijpen wat jij waardevol vindt aan Tweakers en andere online content of features, voeren we een onderzoek uit. Wil jij ons helpen door de bijbehorende vragenlijst in te vullen? Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag en onder alle deelnemers verloten we drie Tweakers-goodiebags.
Naar het onderzoek
  • costo
  • Registratie: augustus 2015
Matched: sonoff
ESPEasy is ongetwijffeld bekend hier. Het nadeel van ESPEasy is dat op modules met weinig I/O pinnen er nog minder pinnen voor sensors overblijven. Dat komt omdat ESPEasy Rxd en Txd aktief gebruikt voor seriele communicatie. In een op zichzelf staande toepassing is seriele communicatie met een terminal meestal overbodig en zou je de Rxd en Txd pinnen liever gebruiken voor sensors of een I2C bus.
Daarom heb ik een ESPEasy 'fork' op github geplaatst: https://github.com/costonisp/MiniESPEasy die zeer geschikt is om op een ESP-01, een ESP-02 te flashen. Ook voor commerciele gadgeds zoals b.v. de Itead-sonoff WiFi switch is deze MiniESPEasy zeer geschikt.
De UART pinnen worden van GPIO-1&3 geswapt naar GPIO-13&15, pinnen die op een ESP-01, ESP-02 niet en op vele WiFi gadgets niet of moeilijk beschikbaar zijn. Het webinterfacemenu heb ik aangepast voor het gebruik van GPIO 1&3.
De poort die je al gebruikt om te flashen (Gnd, Vcc, Rxd en Txd) wordt daardoor met (Mini)ESPEasy omgevormd/geschikt voor de I2C bus (Gnd, Vcc, SCL en SDA) of ander I/O gebruik
edit: link verbeterd.
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 07:32:
Heb er ook een paar besteld, aardig wat gelezen en je kan er idd je eigen firmware op flashen (1MB flash). Om te schakelen gebruik je blijkbaar GPIO2. Voor dat geld kan je zelf niet beginnen, plus dat het blijkbaar goed in elkaar zit.
Even wachten tot Chinees nieuwjaar over is, dan worden ze pas verzonden. Wil je ze ook bestellen? Doe het voor se 13e, dan heb je nog korting ;)
Heb er vandaag een paar ontvangen, 27/01 besteld. De meegeleverde firmware lijkt me bagger omdat die alleen op hun app werkt d.m.v. een Amazon server.
Heb een 4 pin header erop gesoldeerd, daarna geflashed met ESPEasy firmware. Gewoon met een 3.3V USB/Serial adapter, zonder AC aangesloten. Even netwerk ingesteld en daarna d.m.v. OTA mijn aangepaste ESPEasy firmware van github https://github.com/costonisp/MiniESPEasy erop gezet om Rxd en Txd pinnen vrij te maken. Heb nu de 4 pins header in gebruik als I2C bus.
Integratie met Domoticz is een makkie.
sonoff with I2C
Relais schakelen d.m.v. http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,x (waarbij x=0 of 1)
D.m.v. I2C barometer en OLED display aangesloten.
De display kan ook vanuit Domoticz aangestuurd worden om tekst strings weer te geven.
http://static.tweakers.net/ext/f/Yahmv8qmO8whdnEsmryfMbFN/full.jpg
Ook zonder er verder sensors aan te hangen is dit een heel goedkope en betrouwbare (want WiFi) schakelaar om de bekende KaKu en Action dozen te vervangen.
Het printje is helaas te groot om in een inbouwdoos te passen maar je zou het wel weg kunnen werken in een centraaldoos of in je lamp. Dan zou je de bestaande schakelaar aan kunnen sluiten op een ingang van deze print voor lokaal schakelen v/d lamp en de feedback naar Domoticz.
De 5V voeding in de sonoff is wel potentiaal vrij maar de afstand tussen het AC gebeuren en de 5volt is ca. 1.5 mm . Je moet er dus niet samen mee onder de douche gaan staan >:)
  • CodeIT
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 22:06
CodeIT
Code IT
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 23:37:
Vet! Bedankt voor de gedetailleerde informatie. Ik ga er ook wat bestellen!
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Pixelmagic schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 11:15:
Je bent er lekker mee bezig zie ik, ziet er als een net alternatief uit.
Heb je toevallig ook al het verbruik gemeten ? Ben wel benieuwd wat het doet tov kaku.
Mijn meetapparaat is niet nauwkeurig bij zulke kleine vermogens maar toch:
Sonoff Wi-Fi switch:
relais af en kaal: 0.005A, 0.65W , Pf 0.48
relais aangetrokken: 0.007A, 0.95W, Pf 0.54
KaKu en soortgelijke 433MHz schakelaars:
Meet ik op ca. 0.45W relais aan of uit.
Dus ja een ESP8266 gebruikt gemiddeld iets meer dan een decoder-IC uit een KaKu.
  • bluewalk
  • Registratie: juli 2004
Matched: sonoff
<knip>
Erg duidelijke post, zeer hulpvol. Zit nu vol spanning te wachten op mijn pakketje :) Ik ga ben ook van plan mijn eigen firmware op flashen. Zijn de datapinnen verdeeld zoals Pete verteld op zijn site? http://tech.scargill.net/itead-slampher-and-sonoff/
quote:
koffercomputer schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 08:48:
Ik gebruik nu al een tijdje een ESP8266 om mijn energiemeter uit te lezen. Speciaal voor IoT toepassingen heb ik een tweede WiFi router aangesloten. Gisteravond zat ik op de bank een nieuw programma te testen en daarbij had ik de ESP8266 verbonden met mijn 'reguliere' Wifi netwerk.
<knip>
Zijn er meer mensen die hier last van hebben (gehad)?
Nu je het zegt, ik heb op mijn UniFi AP (met OpenWrt) twee verschillende SSID's, eentje voor regulier netwerk en eentje voor de ESP's (gescheiden VLAN). Nu heb ik de laatste tijd vaak dat mijn Macbook spontaan de verbinding lijkt te verliezen. Disconnecten en weer connecten met de AP lost dit weer een tijdje op. Hetzelfde geldt voor de iPhones hier in huis.
Ik ga morgen eens proberen een aparte AP op te zetten, met een ander kanaal speciaal voor de ESP's, misschien maakt dat verschil. :)
bluewalk.net
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 20:12:
Nee, daar is sprake van board V 0.3.0 , ik heb boards ontvangen met revisienummer V 1.0 en daar zit het andersom.
Vanaf de druktoets gezien naar boven toe:
Vcc-3.3V , GPIO-3/Rxd , GPIO-1/Txd , Gnd
  • Gajescheren
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 31-03 10:44
Matched: sonoff
Ik heb deze schakelaars inmiddels ook binnen en heb de MiniESPEasy er op geflashed maar ik krijg met geen mogelijkheid het relais geschakeld. Niet via een http request en niet via GPIO 0 en GND. Ook bij de andere SonOff's heb ik dit probleem.
Uiteraard is hij wel verbonden met mijn WiFi netwerk. Ik kan bij de ESPEasy webinterface komen.
Kun je me in de goede richting helpen?
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Gajescheren schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 21:48:
Ik kan met deze commando's
http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,0
http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,1
het relais schakelen.
Commando ziet er in de url-balk v/d browser zo uit: http://192.168.178.105/control?cmd=GPIO,12,1 (0 of 1)
Als jij ook board versie : sonoff v1.0 hebt zou dat hetzelfde moeten zijn. Misschien moet je even een andere browser proberen ?
Ook de groene led kan ik met een hhtp commando sturen"
http://192.168.178.105/control?cmd=PWM,13,0 LED = 100% aan
http://192.168.178.105/control?cmd=PWM,13,1023 LED = uit
Het is wel een heel flauw ledje.
[Voor 10% gewijzigd door costo op 18-02-2016 22:28]
  • Gajescheren
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 22:18:
Thanks! Het werkt. Ik wist niet dat het relais op GPIO 12 zat :P
Geniaal apparaatje trouwens. Morgen zal ik hem eens koppelen met Domoticz.
  • jossie67
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 30-03 15:20
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op maandag 08 februari 2016 @ 16:45:
Costo , even maar naar het ESP8266 forum waar deze vraag eigenlijk thuis hoort.
Ik ben nog niet zo thuis in ESP8266
Ik gebruik een FTDI232 om de Sonoff te verbinden met mijn pc
Moet ik nog iets doen met de baudrate, databits eif parity?
De R21 heb ik volgende mij wel gevonden maar je spreek ook over TP4 (rst) en TP3 (cd2), waar kan ik deze vinden?
http://tweakers.net/ext/f/5jlGE23qyfIHKEcJc8Hbaqfl/full.jpg
Mijn laatste vraag is, de Sonoff is toch een ESP-02
  • costo
Matched: sonoff
quote:
jossie67 schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 14:04:
Als je de Arduino IDE gebruikt dan zet je die op 115200, Generic ESP8266 Module, flashsize 512k-64kspiffs , dan werkt het wel. Anders is het 115200,8,1 denk ik.
Aan de onderkant, onder de pinnetjes van de RF module. TP1,2,3,4 zijn de benamingen in het schema, op de print heten ze GND, CD2, RST, VCC.
Sonoff_board_layout
Heb je trouwens ook geprobeerd om de kleine drukknop op de RF module ingedrukt te houden om in de flash-mode te komen tijdens booten? (Of kleine en grote drukknop beide ingedrukt ?)
Ik vermoed dat je toch op een vrij eenvoudige manier in flashmode moet kunnen komen zonder soldeerwerk.
Nee het is niet echt een ESP-02 maar een ESP8266 met 1MByte flashchip aan boord. Er staat dan zoiets van 25Q80D ( 8-megabit) op de SO8 chip.
  • geerttttt
  • Laatst online: 26-03 15:31
geerttttt
Manisch positief
Matched: sonoff
Als iemand anders ook nog zo'n sonoff relay gaat bestellen, laat FF weten. Kunnen we de verzendkosten delen.
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • wishmaster1986
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 20:14
Matched: sonoff
quote:
geerttttt schreef op zondag 21 februari 2016 @ 22:52:
x2
  • costo
Matched: sonoff
Als je er maar eentje wil bestellen dan ben je op aliexpress goedkoper uit dan bij Itead
1 stuks bij I tead $4,85 + $4,52 porto , totaal $ 9.37
Op Aliexpress inclusief shipping: $ 8,29
http://www.aliexpress.com...30-4762-9aa5-97baaf4a211c
Scheelt toch zomaar een Euro :+
  • bluewalk
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op zondag 21 februari 2016 @ 16:18:
Eergisteren mijn Sonoff's binnen gehad en gelijk mee gaan rommelen. Gezien het een 1MB flash chip is zou OTA mogelijk moeten zijn. Echter om een of andere reden moet de flash size op 512K (NO SPIFFS) of 512K (64K SPIFFS) staan omdat hij anders niet wil verbinden met WiFi. Dit sloopt OTA weer omdat mijn sketch 53% van de 512K opslag ruimte gebruikt.
Enig idee waarom het gebruiken van de 1MB opslag met 64K SPIFFS (of hoger) ervoor zorgt dat dat ding niet meer met WiFi wilt verbinden? Zonder WiFi is hij niet veel waard natuurlijk, maar om nou elke Sonoff op te zoeken en opnieuw te flashen als ik wil updaten is ook weer zo wat...
[edit]
quote:
https://github.com/ImUrlaub/Sonoff
First I had a strange behavior:
Serial working
GPIO working
and Wifi was not connecting.
Thanks to Leonzio who posted here http://tech.scargill.net/...and-sonoff/#comment-13634 I figured out that I also had the wrong flash size set.
Flash size to set for a generic module in the Arduino IDE is 512k for the V1.0 hardware. Even if the chip says 1M bit.
Also be aware that OTA is not support with that little flash. Tried it but it will not advertise itself and never shows up in the list of OTA devices.
Kak
[Voor 25% gewijzigd door bluewalk op 27-02-2016 10:09]
bluewalk.net
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 10:02:
Ik heb zelf gewoon d.m.v. OTA geflashed en dat weer opnieuw en dan weer opniew. Programma was ESPEasy wat tijdens compileren aangeeft ca. 378kB groot te zijn en dan ook nog (uit m´n hoofd) zo.n 30kB aan variabelen te gebruiken.
Compileren heb ik gedaan met de instelling:
Generic ESP8266
512kB(64k SPIFFS)
Het programma dan opslaan als .bin file
Voor mij werkt dat goed.
edit: Je moet 512kB instellen want de andere helft van de flash mag je helemaal niets mee doen.
[Voor 4% gewijzigd door costo op 27-02-2016 11:40]
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 16:29:
Ah jij flasht direct met arduino?
Ik deed het als volgend, via MQTT een OTA update command geven met daarin een url en vervolgens in de sketch
ESPhttpUpdate.update(httpurl);
Dat gaat helaas niet, krijg daatbij de HTTP_UPDATE_FAILED met als reden gok ik de sketch size. Zal het eens proberen vanuit de Arduino IDE te flashen, misschien werkt dat wel.
Gok dat die het anders doet dan hier beschreven: https://github.com/esp826...ate-process---memory-view
Ik heb geen ervaring met MQTT.
Mijn sonoff ESP communiceert met de (domoticz) server over http. Het updaten doe ik via een web-UI waarin deze op harde schijf naar het binary bestand zoekt. De binaire file is gecompileerd d.m.v. Arduino IDE flashsize 512k-64kSPIFFS en geexporteerd als "Export compiled Binary".
Hetzefde binaire bestand kan d.m.v. een flash programma Serieel in de ESP geflashed worden.
OTA d.m.v. de IDE waarbij de WiFi-ESP als een virtuele COM poort aangemeld is en vanuit de IDE en het netwerk naar de ESP verzonden wordt, daar heb ik helemaal geen ervaring mee.
De fout melding 'HTTP_UPDATE_FAILED' kan overal door komen. Een fout in het url waar de update staat, IPnummer, poort of protocol. Alles waardoor OTA flashen fout gaat zal vermoedelijk deze foutmelding genereren.
De beschrijving van de wijze waarop OTA update werkt zoals op de Arduino-github link beschreven wijkt enigszins af van de manier die Neil Kolban beschrijft in http://neilkolban.com/tech/esp8266/.
Hoewel het een het ander niet uitsluit, (met name het copieren van het update bestand over het originele bestand) is een van de beschrijvingen onjuist. Ik vind de beschrijving van Neil Kolban heel aannemelijk. Deze wijze gaat ervan uit dat het flash geheugen in 2 gelijke delen wordt gesplitst. In het tweede deel wordt het OTA bestand opgeslagen. Wanneer de update succesvol is wordt een 'flag' gezet die bepaald dat het programma, inclusief booten nu vanaf de tweede helft v/h flash geheugen verloopt.
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op maandag 29 februari 2016 @ 17:15:
Ik gok een beetje volgens dit voorbeeld? https://github.com/esp826...WebUpdater/WebUpdater.ino
Zojuist geprobeerd, maar ook daar krijg ik netjes FAIL terug, dus dat wordt hem ook niet... Een andere kleinere sketch uploaden werkt overigens wel. Het ziet er naar uit dat ik mijn sketch op een of andere manier moet verkleinen.
[edit]Door de fail is hij in een bootloop gekomen, kon hem wel opnieuw flashen maar hij wilt nu in geen mogelijkheid meer verbindgen met WiFi... :?
Hoe groot is dat programma dan ?
In een sonoff zit 1 MB flash, de helft daarvan kun je gebruiken als je FOTA wil kunnen doen, dus een programma tot ca. 400kB moet wel kunnen als er niet teveel geheugen voor variabelen wordt gebruikt.
Een programma wat ik met OTA in de sonoff flash geeft dit geheugengebruik:
Sketch uses 378,449 bytes (87%) of program storage space. Maximum is 434,160 bytes.
Global variables use 49,454 bytes (60%) of dynamic memory, leaving 32,466 bytes for local variables. Maximum is 81,920 bytes.
Dat geeft geen problemen met flashsize 512kb-64kb-SPIFFS.
  • bluewalk
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op maandag 29 februari 2016 @ 20:53:
Bij mij zegt hij het volgende:
Sketch uses 267,125 bytes (61%) of program storage space. Maximum is 434,160 bytes.
Global variables use 41,959 bytes (51%) of dynamic memory, leaving 39,961 bytes for local variables. Maximum is 81,920 bytes.
Zelfs minder dan wat jij aangeeft, en toch werkt OTA niet. Zal vanmiddag eens een andere sonoff pakken, deze heb ik volgens mij gesloopt. Hij wilt in geen enkele mogelijkheid meer met wifi verbinden na een mislukte OTA update (met webform)
[edit]SoftAP opzetten vanaf de sonoff werkt wel, alleen wifi client wilt niet meer werken. Andere sonoffs verbinden wel. Gok dat deze soort van overleden is.
[edit 2]Tip voor diegene waarbij hij niet meer wilt verbinden, laat de esp eens verbinden met een ander netwerk, als dit wel lukt weer terug verbinden met het netwerk dat niet werkte, et voilla.
Oftewel leek er op dat de settings van ssid en password corrupt waren op de ESP zelf. Opnieuw initializeren met een andere ssid en pwd werkt.
[edit3]Na een powercycle is het wifi probleem weer terug totdat ik hetgeen in edit2 uitvoer. Een powercycle later is het weer zover. Gok dat deze toch bricked is somehow.
[Voor 21% gewijzigd door bluewalk op 01-03-2016 20:02. Reden: Oplossing wifi issue]
bluewalk.net
  • +1Henk 'm!
  • costo
Matched: sonoff
quote:
cyberde schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 07:26:
Met ESP's heb ik ook vaak moeilijkheden gehad en tot-nu-toe altijd weer opgelost. Bepaalde instellingen die in een bestand op de flash blijven staan kunnen de oorzaak zijn. Soms lijkt het of je board gebricked is en helpt het dan om een image o.i.d. te flashen.
Je kunt proberen om dit bestand in de sonoff te flashen, daar zit een routine in die het bestandje met de permanente settings wist.
http://www.esp8266.nu/downloads/ESPEasy_R78.zip de zip even uitpakken en dan de bin-file ESPEasy_R78_1024.bin flashen met de esptool of flash.cmd (als je met winddoos werkt).
Dit prog heeft trouwens , vanuit de tools tab, de mogelijkheid om FlashOTA te doen.
Daarna weer proberen om je eigen programma te laden Serieel/FOTA en dan is je probleem mischien wel verdwenen. Zo niet dan heb je toch wel een hardware defect.
  • bluewalk
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 15:01:
Je bent een held! _/-\o_ Het flashen van de juiste ESPEasy heeft het probleem idd verholpen, ook na cold boot verbind ie weer met m'n WiFi. Nu maar verder spelen met OTA spul, nu iig een oplossing mocht het probleem terug komen door het gespeel.
bluewalk.net
  • pwassink
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 27-03 10:24
Matched: sonoff
Dag heren ,
had ook een stel sonoff switches binnen, de V1.0 intern, daar ondertussen paar headerpennen ingeflanst
en er met een ftdi extern esp-easy ingeschoten, leek allemaal Ok te gaan, betreft v 78 die ik ook op andere esp's heb lopen.
alleen ik herstart ze op alle mogelijke wijzes maar ze melden zich niet als ap wat ik gewend ben.
Wat zie ik over het hoofd ?
  • costo
Matched: sonoff
quote:
pwassink schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 23:13:
Dag heren ,
Je ziet over het hoofd om wat meer gegevens te geven :*)
Heb je de binfile ESPEasy_R78_1024.bin of zelf gecompileerd en met Arduino IDE geflashed ?
  • wilmardo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 31-03 14:24
Matched: sonoff
quote:
pwassink schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 00:58:
daar heb jij gelijk in ..
Nee alles is stock, zo van de esp-easy site, en zowel onder linux met cmdline esptool als
met de windows (nouja, meer dos ) flasher krijg ik hetzelfde resultaat,
Heb je niet je SSID en wachtwoord ingegeven in de file? Dan zit de Sonoff al in je DHCP pool namelijk, moet je alleen het ip adres even uitvinden (router, ip scanner).
  • costo
Matched: sonoff
Als de WiFi-chip op de sonoff voldoende stroom krijgt zou deze met een 'kale' bin file inderdaad als AP ESP_0 ofzoiets zichtbaar moeten zijn. Als je dit hebt geprobeert met als voeding de FTDI op USB dan gaat dat niet lukken.
Je moet na het flashen ofwel een externe 3.3v voeding aansluiten (iets van 500mA ofzo) of beter nog je moet de 230v AC aansluiten.
Als je dat gedaan hebt een je ziet geen AP dan zou ik het opnieuw proberen.
  • pwassink
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 01:55:
Nee op dat punt was ik aangeland toen ik dacht van huh , wat zie ik over t hoofd, externe 3.3 volt
voeding eraan is ook nogo, en met de netspanning erop komt tie ook niet op de radar tevoorschijn.
Zal straks eens snuffelen op de debugpoort en anders m'n scoop uitgraven om te zien of er ueberhaupt
wat voorbijhobbelt op een van de lijnen .
Topopheden nog geen lingo ..
  • costo
Matched: sonoff
quote:
pwassink schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 06:55:
Je hebt toch de versie zonder die RF_module neem ik aan ?
En weet je zeker dat het flashen is gelukt ?
Bij de versie zonder de RF_module moet je op de zwarte knop drukken voordat de spanning erop gaat om de sonoff in de flashmode te zetten.
De versie met de RF_module kun je niet zo makkelijk in flashmode krijgen.
Als je flashed vanuit de Arduino IDE (Board:Generic ESP. Flashsize: 512k SPIFFS 64k) dan zie je in de monitor gelijk wat er fout gaat, met een binfile flashen kun je wel eens een foutmelding krijgen die niet echt duidelijk is.
  • pwassink
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 13:15:
Jawel , de board Rev v1.0
ik krijg geen fouten, laatste kreten die ik zie als ik het met de windows esp-tool flash.cmd met poort, 1024 en 78 als parameters doe zijn:
starting app without reboot
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
closing bootloader
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
Press any key to continue ...
Met knop ingedrukt power eropgezet om in flashmode te komen, dan zie je ook een korte bliep aan data op de Ftdi en hoor je de gong van een verbinding even in windhoos
Daar ben ik nog niet aan toegekomen, heb eenmaal in putty leesbaar gehad bij een cold reboot direct n aeen flash dat de rst cause 4 was en bootmode 3,0 meen ik, dat bleef in een infinite loop doorgaan .
Heb vrij veel zitten lezen, een extra C over t supplydeel heen maakte geen verschil, extern gevoed met 3,3 tot 3,5 volt (max 2 amp) idem, 2 droge battterijen leverde ook geen verschil op.
edit, quoten was rommetje, dan maar zo
[Voor 31% gewijzigd door pwassink op 04-03-2016 14:51]
  • pwassink
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 16:14:
rst cause 4 betekent: reset door watchdog timer , dus programma staat ergens op te wachten wat niet komt
bootmode 3 betekent: normaal booten vanaf flash.
Omdat de binfile die je gebruikt goed moet zijn, is de oorzaak misschien wel hardware veroorzaakt.
Misschien een foutje gemaakt bij het insolderen van de 4-pins header.
Nou wat t was blijft even onduidelijk, dingen waren dus NIET stuk, zojuist met een andere pc tweemaal
een niet werkende sonoff successvol geflashed, ditmaal met de nodemcu firmware flashtool, en daarin even de addressen etc goedgezet, en het 1024 es-easy image eringeschoten op 115k2, en ineens had ik wel een ESP_0 Ap in beeld ..
Heel apart, maar ik blij kan iig verder knooien .. Tnx heren .. :)
  • Raafz0r
  • Registratie: oktober 2000
Matched: sonoff
Weet iemand of bij de sonoff de gpio pinnen zijn verbonden met die U4 header?
  • +1Henk 'm!
  • sebastius
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 00:59
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Matched: sonoff
quote:
Raafz0r schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:52:
Denk dat dat tegen valt. Sowieso ga ik de Sonoffs in mijn geval NIET modificeren aangezien er overal gewoon netspanning op kan staan. Ze zijn 'okee' maar ze zijn zeker niet 'veilig' :)
Maar ik ga vanavond wel even de boel doormeten als ik er aan denk, dan weet je meteen alles :)
[Voor 11% gewijzigd door sebastius op 09-03-2016 10:43]
Lezen over reparaties en andere elektronicaknutsels? Lees mijn tweakblog
We do what we must because we can.
For the good of all of us, except the ones who are dead.
  • costo
Matched: sonoff
U4 header ???
Op de originele Sonoff zit geen enkele header, maar er zijn 2 posities waar een header met 2.54mm grid geplaatst kan worden. Een 9-gats voor een RFmodule, deze is met geen enkele GPIO verbonden. De andere is 4-gats waarin de Rx/Tx header gesoldeerd kan worden.
De laatste zul je wel bedoelen, deze heeft de volgende aansluitingen gezien vanaf de drukknop:
Vcc3.3
Rxd - ESP_Pin25 = GPIO3
Txd - ESP_Pin26 = GPIO1
Gnd
Rx/Tx of GPIO 1&3 zijn de enige GPIO die bruikbaar zijn. Verder worden nog GPIO-0 op de drukknop (flash-knop), GPIO13 voor de groene led en GPIO12 voor het relais gebruikt.
N.B. dit geldt alleen voor de versie zonder RF-module.
  • costo
Matched: sonoff
quote:
sebastius schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 10:43:
Ben je soms bang van 230V AC ? >:)
Mits verstandig gebruikt is de sonoff volkomen veilig. Het intelligente deel is volledig gescheiden van de netspanning en daar kan veilig aan gewerkt worden.
Het punt (waar veel mensen over vallen) is dat de scheiding tussen netspanning en laagspanning niet voldoet aan de strenge EU normen van veiligheidskeuring voor huishoudelijk gebruik.
Het zwakke punt zit bij de spoel v/h relais waar de netspanning dragende componenten op slechts ca. 2mm afstand van het laagspannings gedeelte zitten. Dit kan onder ongunstige omstandigheden gevaarlijk zijn.
(edit: hetzelfde geldt voor het transformatortje.)
Wees je van bovenstaande bewust en houd de volgende veiligheidsmaatregelen aan:
Programmeer de sonoff enkel als deze niet met de netspanning verbonden is, gebruik dus 3.3v van de USB/Serial plug. Gebruik de seriele plug ook nooit om via PC/laptop te monitoren als de sonoff met netspanning is verbonden, doe dat met een goede externe 3.3v voeding. Gebruik de sonoff niet buitenshuis of in vochtige ruimten.
Eventuele externe sensors dienen goed geisoleerd te zijn evenals de aansluitdraden, je kunt ze beter behandelen alsof er netspanning op kan staan.
Hoewel je niet enkel kunt vertrouwen op het feit dat de meeste woonhuizen een aardlekschakelaar bezitten is het gevaar van een gemodificeerde sonoff gebruiken zeer beperkt. Wil je externe sensors aansluiten dan is een veiligheidsaarde aan te raden die degelijk vervonden is aan de massa van de laagspanning.
  • Raafz0r
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 13:19:
U4 header ???
Ok, ik bedoelde inderdaad de 9-gats optie die met U4 gemarkeerd staat. Er zit inderdaad nog geen header gesoldeerd.
Ik hoopte dat via het solderen van een header er meer GPIO's beschikbaar zouden komen, maar helaas dan.
[Voor 8% gewijzigd door Raafz0r op 09-03-2016 15:46]
  • jossie67
Matched: sonoff
Het is me nu eindelijk gelukt om de Sonoff RF+Wifi te flashen met ESPEasy_R78
ESPEasy_R78_1024.bin.
Ik zie nu ook een ESP_0 Wifi netwerk, maar hier op zit een wachtwoord?
Er gaat dus toch iets fout of moet ik toch 512 gebruiken ipv 1024
  • +1Henk 'm!
  • jossie67
Matched: sonoff
Ik zag op de site van Sonoff een nieuwe wifi switch, de Sonoff SV.
Zou ik deze ook kunnen flashen als een Sonoff Wifi? Dat zou namelijk mooi zijn voor mijn verlichting in de tuin. Die is namelijk 12V en 24 V
  • costo
Matched: sonoff
quote:
jossie67 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:25:
Ja flashen is geen probleem , je moet even een 4-pins header op Rx/Tx solderen (aan de korte zijkant).
Alle gegevens van deze WiFi-schakelaar zijn te vinden op https://www.itead.cc/sonoff-sv.html een beetje doorklikken vind je ook schema's.
Deze SonOff is een stuk gebruiksvriendelijker dan de 'oudere' uitvoering die alleen op netspanning werkt.
Deze heeft namelijk meer GPIO pinnen makkelijk toegankelijk op de print. GPIO4, GPIO5 en GPIO14 zijn op 3 pins headers met Gnd en Vcc beschikbaar. Ook net als bij de vorige uitvoering zijn het relais op GPIO12, LED op GPIO13. Tot zover is dit uit het schema te halen.
Ik ga deze snel bestellen
Oja, de Flash chip is 8Mbit dus 1 MByte groot
  • jossie67
Matched: sonoff
R.....
Zo weer een paar Sonoff Wifi binnen gekregen, deze zijn veel makelijkere te voorzien van de firmware van jou.
Nu wil ik er ook een DHT22 aansluiten op de GPIO3, dus inplaats van een DHT11 wil ik een DHT22 gebruiken.
Hoe heb jij het voor elkaar gekregen op GPIO3 te selecteren, bij mij is die grayed out.
Ik heb ook de Sonoff SV Ver 1.0 binnen, hier wil ik uiteindelijk ook een DHT22 op aansluiten en deze gebruiken om de 12 V tuinverlichting mee te schakelen
Edit Ik denk dat ik een nieuwe versie heb. Ik heb namelijk 5 pins
Lijkt heel veel op deze
https://www.itead.cc/sonoff-th.html
[Voor 6% gewijzigd door jossie67 op 13-04-2016 21:34]
  • costo
Matched: sonoff
quote:
scrappy.doo schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 15:00:
Heb je ergens een binary van jouw aangepaste firmware?
Staat nergens op 't web maar als je een P.M. met je email adres stuurt dan krijg je de 1MB binfile voor de Sonoff per email.
  • Pimmetje651
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 27-03 09:54
Matched: sonoff
quote:
jossie67 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 11:02:
ik heb exact hetzelfde, toevallig al kunnen oplossen? heb gelezen dat het te maken kan hebben met rx/tx waarvoor die pinnen geruikt kunnen worden heeft te maken
Costo heeft hier in mee gedaan in zijn custom fw, maar wat :)
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op woensdag 27 april 2016 @ 19:53:
Ik snap niet helemaal wat jouw problem is.
Komt het omdat je een 5-pins Sonoff gebruikt ?
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op donderdag 28 april 2016 @ 12:26:
Ik zal graag die TX/rx pin's gebruiken als GPIO . maar de GPIO 3 bijvoorbeeld is greyed Out. Wat of hoe krijg je deze beschikbaar zoals je in je eigen software versie voor elkaar hebt gekregen
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Vanaf ESPEasy versie 80 (ofzoiets) kun je pin 1&3 wel voor I2C gebruiken (Tools/Advanced/EnableSerialPort uitschakelen) maar het gebruik als GPIO wordt niet ondersteund. Heeft te maken met dat I2C pull-ip weerstanden gebruikt. Zou je GPIO-1 en/of GPIO-3 via een schakelaar aan massa leggen dan kun/zal je problemen krijgen na een reboot, daarom wordt het niet ondersteund. Pull-up's voorkomen dat tijdens een reboot deze pinnen "LOW" zijn.
Wil je toch GPIO 1 of 3 gebruiken voor b.v. een DHT11/22, wat goed mogelijk is, dan zul je zelf de sourcecode aan moeten passen.
Of je gebruikt R78 versie MiniESPEasy
Hier http://www.filedropper.com/mini-78cppgenericsonoff1m kun je de binary downloaden voor de Sonoff.
  • 0Henk 'm!
  • jossie67
Matched: sonoff
Ik heb het kunnen oplossen omdat ik een 5 pins heb, Pin 5 is GPIO-14
Ik gebruik nu ook een 4k7 ipv een 10k weerstand.
Alles ging pas goed werken nadat ik een bestaande idx var had ingevuld.
Ik zal het eens een keer uitwerken en dan in de wiki plaatsen van Domoticz
De Sonoff SV had ik al aan de praat ook met GPIO-14
[Voor 4% gewijzigd door jossie67 op 02-05-2016 20:39]
  • 0Henk 'm!
  • Bjorker
  • Laatst online: 23:56
Bjorker
Cadillacs rule!
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 17:08:
Toch lukt dit ook op een orginele 4 pins Sonoff als je, zoals costo al zei, bij advanced de seriele communicatie uitschakeld. Daarna kun je deze GPIO's gebruiken voor sensors.
Ik heb nu een DS18b20 temperatuur sensor aan GPIO3 hangen met 4k7 pullup en dit werkt goed.
Koreaans - Nederlands online woordenboek
  • 0Henk 'm!
  • Ice T
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 28-03 01:14
Matched: sonoff
Ik probeer een sonoff te flashen met espeasy, maar ik krijg telkens dezelfde melding. Esptool.exe geeft de volgende melding:
Comport (example 3, 4, ..)           :5
Using com port: 5
Using bin file: ESPEasy_R78_1024.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from COM1 to COM5
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        stat ESPEasy_R78_1024.bin success
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        flush complete
        read 0, requested 1
Voor het flashen gebruik ik een simpele PL2303, maar deze krijgt het niet voor elkaar.
Ik heb al geprobeerd:
- Externe 3.3v
- RX-TX omwisselen
- Sonoff aan spanning houden met knop ingedrukt
Iemand nog een idee? Want ik kom er niet meer uit 8)7
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
quote:
Ice T schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 19:55:
Welke Sonoff gaat het om ? Ik heb laatst de 5 pins ( met 433 erop) heb dezelfde problemen gehad, en deze op kunnen lossen door : http://tech.scargill.net/more-sonoff/ te volgen > power van de pinnen afhalen de flash tool voor te bereiden (Com poort invullen > 1024 > 78) , de ESP in program modus zetten door het "rode lijntje"uit de tekening aan te leggen met een draadje / paperclip , power op de pinnen zetten (had alleen de + pool los gehaald) en daarna op >enter< in de flash tool en de paperclip die de esp in flas zet los te laten .
Moet misschien een paar keer herhalen, maar lukt hiermee wel , succes
  • 0Henk 'm!
  • Ice T
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 10:25:
Het gaat om de WiFi versie. Ik begreep dat het rode lijntje alleen bedoelt was voor de 433 versie. Volgens mij brug je daarmee de R21, omdat die bij de 433 mist. Bij mij zit die er wel op.
Zal het straks eens gaan proberen :) tnx
  • 0Henk 'm!
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
quote:
Ice T schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 07:42:
Het gaat om de WiFi 433. Ik begreep dat het rode lijntje alleen bedoelt was voor de 433 versie. Volgens mij brug je daarmee de R21, omdat die bij de 433 mist. Bij mij zit die er wel op.
Ik heb door deze tijdelijke brug te maken, kunnen flashen .
Zover ik gelezen heb: is deze brug bij de 5 pins versie nodig, omdat de reset knop niet de ESP in flash mode brengt ( zie : http://tech.scargill.net/even-more-sonoff/ )
  • Ice T
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 09:19:
Omdat ik de 5pin wifi-versie heb, zonder 433.. is die brug bij mij standaard al verbonden.
Heb nu een FTDI besteld om te kijken of dat scheelt, maar nog steeds hetzelfde:
Comport (example 3, 4, ..)           :6
Using com port: 5
        espcomm_upload_file
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        flush complete
        read 0, requested 1
Als ik de Sonoff voorzie van stroom, kan ik met de drukknop het relais schakelen. Als ik hem boot mét die knop ingedrukt, werkt het schakelen van het relais niet.. Dus ik neem aan dat hij in flash-mode staat.
Is er nog iets anders om te proberen? 8)7 :?
  • 0Henk 'm!
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
Iemand hier wellicht enig idee :
Heb een hc-sr501 als bewegings sensor (PIR) aan mijn ESP (sonoff) gekoppeld :
http://i64.tinypic.com/34zm0rt.jpg
, maar ookal is er geen enkele beweging dan toch detecteert deze beweging :
http://i65.tinypic.com/qou1ac.jpg
zoals te zien is er een behoorlijke regelmaat .
Wat kan dit zijn, en vooral hoe op te lossen ?
[Voor 11% gewijzigd door Pimmetje651 op 07-06-2016 10:06]
  • 0Henk 'm!
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 09:52:
Op andere forum de tip gehad om de signaal kabel te vervangen door coax dus dat gedaan, maar nogsteeds:
http://i64.tinypic.com/2my7q0l.png
Iemand hier een tip ?
  • Pimmetje651
Matched: sonoff
quote:
Cypher87 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 23:34:
Och ik ben daar zo lang mee bezig geweest. Die dingen zijn enorm gevoelig. Het enige wat bij mij hielp.... was aluminiumfolie over de onderkant plakken (chip afschermen). Wel eerst even wat isolatietape oid gebruiken om kortsluiting te voorkomen natuurlijk :)
Was dit het maar :( mijn esp (sonoff) geeft zelfs +'s als de PIR niet eens is aangesloten.
Heb Daarom de de signaal "kabel " als vervangen door coax maar helaas geen verschil
  • Dr.Roelski
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 31-03 11:02
Dr.Roelski
Walk on ....
Matched: sonoff
quote:
Pimmetje651 schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 07:23:
Kun je de verbinding niet laagohmiger maken, of er een rc filter in zetten? Ik weet niet wat die pir kan leveren, maar 1mA kan die toch wel leveren? 1k weerstand aan einde kabel (waar esp zit) zou misschien al helpen.
  • 0Henk 'm!
  • Thedr
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 23:53
Matched: sonoff
Meende er hier een tijdje terug wat mensen over gezien het hebben, maar hier een mooie blog over het toevoegen van een DHT22 aan een Sonoff schakelaar:
http://captain-slow.dk/20...ity-sensor-to-the-sonoff/
http://captain-slow.dk/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-24-21.13.19-300x225.jpg
[Voor 17% gewijzigd door Thedr op 19-06-2016 17:49]
Asus X5QSF || Dell XPS15 || Nokia 8.1
  • 0Henk 'm!
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Thedr schreef op zondag 19 juni 2016 @ 17:48:
Ik heb pas zoiets gemaakt om een stel DHT22 met een sonoff te testen.
sonoff extern
Als firmware gebruik ik een fork van ESPEasy die ik een tijdje terug op Github gezet heb. https://github.com/costonisp/MiniESPEasy .
De originele ESPEasy firmware laat niet toe om RX-TX, GPIO-1 en GPIO-3 als 'normale' input met pull-up's te gebruiken wel als I2C. Deze ESPEasy fork kan dat wel.
Sonoff extern DHT
Met opzet heb ik de DHT niet aan de buitenkant v/d sonoff behuizing bevestigd maar met een paar dupont kabels die boven de seriele header v/d sonoff door een sleuf naar buiten komen. Het type-plaatje eraf getrokken waardoor nog wat lijmresten te zien zijn. De behuizing v/d sonoff wordt voelbaar warm en zal dus de DHT, zoals in de link, ook opwarmen. Dat kan de bedoeling niet zijn.
Het is een experimentele opstelling om de gelijkloop van de DHT te testen en ook om het probleem van de DHT te monitoren dat soms de data wegvalt en in ESPEasy er dan 'NAN' (Not A Number) staat.
  • 0Henk 'm!
  • Thedr
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op zondag 19 juni 2016 @ 20:28:
Die aangepaste versie van ESPEasy is wel interessant. Heb hier zo'n H801 dimmer liggen, daarmee zou dit ook moeten kunnen. Denk inderdaad dat de behuizing wat op zal warmen, maar waarschijnlijk niet heel veel. De auteur van het blog stipt dat ook aan geloof ik. Ik ga er van de week eens even mee klooien :)
  • alberthakvoort
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 30-03 20:32
Matched: sonoff
Van het weekend heb ik 2 Sonoff's kunnen flashen naar EspEasy. Dat ging redelijk voorspoedig.
Alleen nu probeer ik het ESP relay board van Elektrodragon te flashen maar wil maar niet lukken.
Ik krijg maar geen verbinding met de unit.. Iemand anders ook ervaring met deze?
https://i.imgur.com/dKs8h6r.png
https://i.imgur.com/hrjbwBi.png
Passieve woning + (D)WTW + SolarEdge 6530Wp + Ecodan 5 kW Warmtepomp CV | SWW
  • costo
Matched: sonoff
quote:
Lennyz schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 21:04:
Hebben jullie dit al geprobeerd?
"One capacitor valued 100nF can be added between VDD and GND for
wave filtering."
Die informatie komt uit de datasheet van de dht22.
Ik heb deze: http://www.aliexpress.com...81-4ec8-bab9-390940ec7fdd
een AM2302 board, daar zit standaard een cerco van 0,1 uF op ( of misschien wel 1 uF) en ook een 4k7 pullup weerstand dus dat zal het probleem niet zijn.
Volgens de datasheel bij adafruit zal de AM2302 werken tussen 3.3 en 5.5 volt maar volgens de link v/d verkoper op alieexpress werkt deze AM2302 alleen op 5 volt. Ik heb 'm aan een sonoff ESP8266 hangen en werkt daardoor op 3.3 volt. Spanning klopt exact , heb toch soms problemen zoals een onverklaarbaar piekje of incidenteel nog erger, een crash waarbij er geen waarde meer uitkomt. Misschien toch een slechte chinese kloon van het origineel ???
Wie het weet mag het zeggen :?
  • 0Henk 'm!
  • Lennyz
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 29-03 15:50
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 23:46:
Hoe verloopt je meting aan de software kant? Heb je geprobeerd om bijvoorbeeld 100 samples te nemen en daar het gemiddelde van te nemen? Op die manier kan je de meeste rare spikes er wel uit filteren.
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Matched: sonoff
Ik vind prijs ook wel stevig als je deze vergelijkt met een Sonoff bijvoorbeeld. Als ik de tekst lees moet je zelf nog een trafo solderen bij deze? Is het daarna plug and play?
Ongeacht de ordergrootte komen er ook nog 13,99 € verzendkosten bij. Jammer.
Ik zoek nog wel naar zoiets. Ik wil mijn schakelaars slim maken. Dus de schakelaar verbinden aan een module en deze de lamp laten schakelen. Dit doe ik nu met Z-wave modules, maar die vind ik te duur om achter elke schakelaar te hangen.
[Voor 49% gewijzigd door CodeIT op 18-08-2016 09:30]
  • wauwwie
  • Laatst online: 23-03 23:54
Matched: sonoff
quote:
costo schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 15:54:
Ik gebruik hier ook nog een aantal oude ESP01 en ESP07 boardjes, ze zijn zo oud dat er maar 512kB geheugen in zit waardoor FlashOverTheAir nagenoeg onmogelijk is..
In vergelijking met een WeMos of NodeMCU zijn die kale ESP_boardjes ook wel erg spartaans in het gebruik.
Ik doe het liever ook gemakkelijk met USB , 5V/3.3V en voldoende ontkoppel C's en pullup weerstanden onboard. Dat maakt het werken met de ESP8266 zo veel prettiger en eenvoudiger.
Ik ben bezig om de flashrom op al mijn ESP-01 bordjes te vervangen door een 32Mb type, en hierdoor al mijn "Quindor" bordjes aan het upgraden en te voorzien van espeasy. Het idee kwam van de blog van Scargill, en ik heb deze besteld. Deze zijn eigenlijk net iets te groot voor de ESP01, maar door de pinnen een beetje te buigen past het net. En deze passen wel prima op de Sonoff's en ESP-07-en die nog links en rechts rondslingeren.
Maar voor de rest gebruik ik nu alleen maar de Wemos D1 mini V2 en dergelijken.
  • H143
  • Laatst online: 30-03 22:22
Matched: sonoff
ik ben thuis bezig ben met domoticz En heb thuis de meeste lampen op kaku dimmers aangesloten maar mis hier een terugkoppeling. Tijdens mijn zoektocht naar een ander systeem ben ik bij esp terechtgekomen. Ik vind wel een aantal schakel systemen voor lampen e.d. Van sonoff maar zijn er ook al systemen die 220v lampen kunnen dimmen?
Het liefste dan ook nog als inbouw die achter een bestaande lichtschakelaar passen masr dit is niet perse een must.
  • H143
Matched: sonoff
quote:
alexswart schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 12:43:
ik ben nu al een aantal dagen aan het zoeken maar kan nog steeds niks vinden.
zoek ik verkeerd of bestaat dit nog niet?
  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:39
ThinkPad
Moderator Duurzame Energie & Domotica
Matched: sonoff
Interessant bordje met 4 relais, de 'Linknode R4'. Hij is er ook met 8 relais, de 'Linknode R8'.
De R4 is ~$15 op AliExpress, de R8 ~$20.
https://tweakers.net/ext/f/3nIfODkqZzNYEABu8i2bODvC/full.png
Bouwkwaliteit ziet er goed uit, lijkt mij ook veilig genoeg om 230V mee te schakelen door de sleuven die in de PCB zijn gefreesd (zie foto's in linkje). Bij zo'n 'Sonoff' durf ik dat niet goed aan.
We gaan binnenkort verhuizen, in de woning hangt nu nog een oude (1998) ventilatiebox. Die ga ik vervangen door een veel zuinigere Itho Ecofan. Die wil ik vervolgens aansturen via m'n domotica en heb daarvoor iets nodig met 2 relais. Dit lijkt mij een mooie oplossing. ESPEasy erop flashen en dan de boel met MQTT uitlezen en aansturen. Aansturing ga ik doen op basis van CO2-waardes in de huiskamer. De 'MH-Z19' sensor (is ook al een plugin voor in ESPEasy) is een goed betaalbare CO2-sensor.
Alleen jammer dat er van de Linknode geen variant met 2 relais is. Dat is genoeg voor mij en maakt de boel nog iets compacter.
[Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2016 11:26]
Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.
  • Pixelmagic
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 19:50
Matched: sonoff
quote:
ThinkPad schreef op zondag 18 december 2016 @ 11:12:
Ik zou er voor kiezen niet de 230 te schakelen als dat niet echt nodig is, er is namelijk een prima werkend alternatief wat ook nog eens voor minder geld werkt: bgitmans in "DIY: Itho ventilatie aansturen via 868Mhz transmitter"
Bijkomend voordeel is dat de ab die bij de Itho geleverd word gewoon blijft werken.
Visual Pinball project: pinball.pixelmagic.nl PVoutput van mijn 4950Wp
  • Lennyz
Matched: sonoff
Waarom durf je dat bij een Sonoff niet goed aan? Ik heb juist meerdere reviews gelezen die de Sonoff prezen vanwege de kwaliteit. Ik ben benieuwd waarom jij het toch niet aandurft. Ik heb er namelijk een paar in mijn plafond geïnstalleerd.
  • ThinkPad
ThinkPad
Matched: sonoff
quote:
iMars schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 10:39:
Is het geen optie om de onderste twee relays eraf te halen/zagen?
Als ik zo naar de foto's kijk dan moet dat prima kunnen. Al komen de contactpunten van de relais erboven dan wel weer dicht bij de rand en verlies je de twee montage-ogen aan de rand. Ik denk dat ik voor de toepassing die ik nu voor ogen heb de 4-voudige variant wel kwijt kan, maar anders zou het een idee kunnen zijn ja.
Maar een 2-voudige variant zou mooier zijn, dan hoeft er geen zaagwerk bij te komen kijken :P
quote:
Lennyz schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 11:06:
Omdat bij de Sonoff alles erg dicht op elkaar zit naar mijn mening. De isolatieafstand tussen de sporen waar 230V overheen hebben ze groter gemaakt door ruimte weg te frezen. Maar bij de aansluitkroonstenen zitten die sporen weer erg dicht bij elkaar.
https://dl.itead.cc/IM151116002/sonoff-parts-without-433.jpg
Terwijl als je bij die Linknode R4 kijkt:
http://linksprite.com/wiki/images/thumb/9/97/211201004-with_pillar-002.jpg/640px-211201004-with_pillar-002.jpg
Daar zie je dat er rondom de printsporen waar 230V overheen loopt er materiaal is weggefreesd om een grotere isolatieafstand te creëren. De kans dat er 230V overslaat naar het laagspanning gedeelte is daardoor ineens vele malen kleiner. Ook is er bij de aansluitconnectors materiaal tussen de sporen weggefreesd. Nadeel is wel dat je zelf nog een 5V voeding moet verzorgen. Heeft wel weer als voordeel dat je daar zelf iets fatsoenlijks voor kunt uitzoeken.
Al met al vind ik de Linknode R4 daardoor een stuk veiliger ogen. Ik ben geen expert in dit soort dingen. Volgens mij is de Sonoff wel eens uitgeplozen door iemand. De term voor isolatieafstand is 'creepage'. Zoek eens op 'sonoff creepage', misschien vind je dan een duidelijke review op dat gebied. Ik zou hem zelf liever niet in m'n plafond stoppen.
  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 31-03 16:02
Matched: sonoff
Wat had ik dit boardje graag gezien in 2x relay relais + 2x dimmer :o (Leuk voor mijn slaapkamer domotica project) :P
  • Lennyz
Matched: sonoff
quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 12:53:
Ik heb even mijn Sonoff erbij gepakt maar die ziet er op een aantal punten wel anders uit dan de afbeelding die jij hebt. Ik heb even vlug een paar foto's gemaakt.
https://i.imgsafe.org/94882e2e63.jpeg
https://i.imgsafe.org/94883d3b88.jpeg
Er is voor zover ik kan zien een stuk meer weggefreesd. Ik ga evengoed nog even kijken of ik meer informatie kan vinden over de veiligheid van deze dingen.
  • iMars
Matched: sonoff
quote:
Lennyz schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 16:11:
Voor mijn gevoel hezelfde als op de foto die ThinkPad plaatste, alleen omdat jouw foto ingezoomd is, lijkt het denk meer.
  • jvanderkroon
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 30-03 20:48
Matched: sonoff
Ik wil van een sonoff met 2 DS18B20 een pompschakelaar en templogger voor de vloerverwarming maken. Nu zoek ik alleen een behuizing met een contra stekker. Iemand enig idee of zulke behuizingen los te koop zijn of moet ik een donor apparaat gaan zoeken?
(zoek eigenlijk een soort kaku stekker waarin ik dan de sonoff kan plaatsen)
[Voor 13% gewijzigd door jvanderkroon op 02-01-2017 20:18. Reden: kaku stekker verduidelijking geplaatst]
  • JorickL
  • Registratie: december 2014
  • Laatst online: 26-03 14:03
Matched: sonoff
quote:
jvanderkroon schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:53:
Je zoekt een stekkerbehuizing?
  • FuaZe
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 31-03 08:21
Matched: sonoff
Ik was aan het denken om ESP8266 firmware te schrijven die het mogelijk maakt om de ESP aan te sturen via een HTTP api.
Bijvoorbeeld "http://192.168.1.12/digital?pin=10&value=1" om pin 10 op 1 te zetten.
En dingen als /analog?pin=10&value=100"
Als extra ook servo's, ledstrippen en zelfs SPI/I2C/UART (door een post met content-type binary).
Ik vroeg mij af of een vergelijkbaar project al bestaat, zodat ik hier aan kan meewerken.
Het idee is om een soort generieke firmware te maken voor op apparaten met een ESP8266, zodat je deze kan flashen op bijvoorbeeld de Sonoff.
Men kan dan een op ESP8266 gebaseerd apparaat eenvoudig aansturen vanuit een server, bijvoorbeeld vanuit een domotica platform.
  • Thedr
Matched: sonoff
quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 19:59:
Hebben jullie de MH-Z19 (CO2-sensor) werkend onder ESPEasy op een Wemos D1 Mini? Ik heb de plugin meegecompileerd met de laatste firmware (repo gedownload als .zip en de ESPEasy.ino geopend in Arduino IDE) maar de sensor blijft op 0 ppm staan.
Ik weet dat de sensor het gewoon doet, want met deze sketch kan ik de sensor wel gewoon uitlezen op een NodeMCU
Ben er op het ESPEasy forum al mee bezig, maar misschien dat hier iemand een idee heeft?
Ok, WTF het werkt. Blijkbaar moet je het veld 'IDX / Var' ook invullen, zelfs als je zoals in mijn geval geen Domoticz gebruikt maar allen MQTT. Pff niet tof dit, weer een uur van m'n leven kwijt die ik niet terug krijg :/ Instelling 'Protocol' op tabblad 'Main' had ik al aangepast naar 'OpenHAB MQTT' dus echt een lelijk manco dat hij dan alsnog een waarde in dat IDX veld verwacht.
Ik heb hem 1.5 week geleden ontvangen, maar ben vorige week op vakantie geweest. Ga er eerdaags ook maar eens mee spelen :)
quote:
FuaZe schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 21:47:
Kijk eens naar ESPEasy!
[Voor 106% gewijzigd door Thedr op 24-01-2017 21:50]
  • FuaZe
Matched: sonoff
quote:
[b][message=49994551,noline]Thedr schreef op dinsdag 24 januari 2017 @
Hmm dat ziet er zeker interessant uit!
Lijkt ook leuke features te hebben zoals configuratie d.m.v webpagina die op de ESP8266 zelf gehost wordt? En het vinden van andere devices d.m.v. UDP broadcast?
Ziet er een stuk beter uit als de default firmware van Sonoff, werkt tenminste ook als je geen verbinding met een of andere chinese cloud hebt.
  • Thedr
Matched: sonoff
quote:
FuaZe schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 22:43:
Klopt, ESPEasy verzorgt zelf ook een accesspoint als hij geen bekend WiFi netwerk vindt. Daarnaast is er dus al heel veel inbegrepen zoals MQTT en HTTP communicatie en ondersteuning voor de meest bekende Home Automation pakketten. Werkt fantastisch, zeker omdat je voor veel standaard zaken niets hoeft toe te voegen.
Er is ook een rules-engine inbegrepen, zodat je lokaal ook al eea af kunt handelen (of bijvoorbeeld als fallback). Mooiste van alles is dat het behoorlijk actief ontwikkeld wordt door een enthousiaste community :)
[Voor 12% gewijzigd door Thedr op 25-01-2017 09:09]
  • JeroenH
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 23:36
Matched: sonoff
Ja, zoals hieronder al gezegd kun je ervoor kiezen om te gaan voor een systeem met een centrale externe server (ESPeasy, Blynk, MQQT, dat soort dingen). Voordeel daarvan is dat het overal werkt (niet alleen op je lokale LAN) en dat het allemaal mooie frontends heeft (webpagina's en mobiele apps).
Nadeel is dat je je afhankelijk maakt van een dienst, van een werkende internetverbinding, en dat je gedwongen wordt de werkwijze van het gekozen platform aan te houden.
Alternatief is een lokaal webservertje draaien op je ESP8266. Dat heb ik bij mijn bovenstaande projectje gedaan en dat werkt voor deze toepassing goed. Precies zoals je zegt, is het een kwestie van aanroepen [intern IP-adres]/LED=ON en [intern IP-adres]/LED=OFF. Voordeel vind ik dat je het geheel in eigen hand hebt, het enige wat moet werken is de wifi en het werkt. Het is makkelijk uitbreidbaar met PIN-nummers en waarden.
Security is ook een vraagstuk natuurlijk, ik denk dat zo'n externe dienst i.h.a. veiliger is, maar omdat ik mijn LAN vertrouw is de onveiligheid van een lokaal webservertje ook weer niet heel groot. Verder is die afweging ook afhankelijk van de toepassing; is het gevaarlijjk of duur als er iets mis gaat? (En als dat zo is, is koppelen aan zo'n dienst dan wel veilig?)
quote:
Speedfightserv schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 10:44:
gezien ik opzoek ben naar een betrouwbaar relais bordje die betrouwbaar is vroeg ik me af welke jij gebruikt heb?
ik heb van die Chinese bordjes liggen maar ik durf daar nog niet echt een 230vAC op te zetten..
Ik heb deze gebruikt: http://www.dx.com/p/5v-re...-blue-448813#.WIiBH_nhBeg
Voor het schakelen van 240V ben ik niet zo huiverig, als je verbindingen en isolatie maar in orde zijn. Volgens de specs kan het relais 10A schakelen, maar met dergelijke vermogens zou ik zelf oppassen met dit soort goedkope bordjes - als je het al aandurft om apparaaten met dergelijk vermogens met hobby-apparaatjes te schakelen. Elektrische deken is 25W (vrijwel ohmse last, dus een stroom van 0,1A) en als die een keer onbedoeld voor langere tijd aan blijft staan is dat niet gevaarlijk. Ook daarom durf ik het op deze manier wel aan.
quote:
ben ook benieuwd welke 230AC naar 5DC omvormer je gebruikt heb:)
Inderdaad de HLK-PM01, ook verkrijgbaar in 3.3V. Lekker klein en deze inderdaad mede gekozen op basis van de review die ThinkPad postte.
-edit-
Weet iemand trouwens waar deze 5V/3.3V-voedinkjes als object voor Fritzing te krijgen zijn? Ik wil het schema van mijn projectje uittekenen namelijk maar ik kan het nergens vinden.
[Voor 3% gewijzigd door JeroenH op 25-01-2017 12:52]
Illusion is the ultimate weapon
  • DevaZ
  • Registratie: september 2005
  • Laatst online: 29-03 09:57
Matched: sonoff
Je kunt ook een Sonoff kopen en daar ESP easy indrukken Youtube
  • +2Henk 'm!
  • iMars
Matched: sonoff
Gisteren binnen gekomen, 2x sonoff S20:
https://cdn.itead.cc/media/catalog/product/s/m/smart_socket_eu_version_06.jpg
Gelijk pinnen erop gesoldeerd, geflasht naar ESP Easy, en in gebruik genomen.
Werkt echt super! Heb er nu 1 voor de elektrische deken van mijn vrouw, en 1 om mijn homelab (4x Cisco 3750) voor mijn CCNP studie aan/uit te kunnen zetten. *O*
Nu kan ik op werk mijn switches aanzetten als ik op afstand wat wil proberen, hoeven ze niet continu aan te staan. _/-\o_
Mooi spul!!!
  • M.v.Veelen
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 29-03 21:01
Matched: sonoff
Iemand hier die een BH1750 LUX sensor aan een Sonoff heeft weten te knopen? Ik heb een uur gezocht op Google, maar alleen maar gezien dat het wel mogelijk zou moeten zijn. Maar hoe?
Ik heb ESPeasy op de Sonoff geflashed en vraag me af of de BH1750 simpel aangesloten kan worden op de pins die ik heb gesoldeerd om mbv de FTDI de ESPeasy firmware erop te flashen, of dat er nog meer gesoldeerd moet worden.
Iemand tips? Een linkje?
¯\_(ツ)_/¯
  • iMars
Matched: sonoff
Ik zit nu de schema van de Sonoff S20 te bekijken, en volgens mij zijn pin 9 (MTMS/SCL) en 14 (GPIO2/SDA) niet in gebruik. Dat zou de i2c aansluiting moeten zijn.
Dat maakt de S20 behoorlijk interessant om deze schakelaar te kunnen uitbreiden met extra sensoren >:)
Wat ik nu zie qua pinout is:
  • GPIO 0 = Drukknop
  • GPIO 12 = Relais (standaard blauwe led parallel gekoppeld)
  • GPIO 2 = SDA
  • GPIO 14 = SCL
  • GPIO 13 = Groene led
bron
[Voor 31% gewijzigd door iMars op 26-03-2017 18:35]
  • iMars
Matched: sonoff
quote:
M.v.Veelen schreef op zondag 26 maart 2017 @ 13:46:
Ik lees hier dat er meerdere BH1750 op een bus aangesloten kan worden. Ervan uitgaande dat dat de i2c bus is, zou ik zeggen dat het moet werken.
  • M.v.Veelen
Matched: sonoff
quote:
iMars schreef op zondag 26 maart 2017 @ 17:49:
Wat zouden dan die pin9 en pin14 precies moeten zijn? Foto van de Sonoff:
https://tinkerman.cat/wp-content/uploads/2016/06/pinout_frontx.jpg
¯\_(ツ)_/¯
  • iMars
Matched: sonoff
quote:
M.v.Veelen schreef op zondag 26 maart 2017 @ 18:30:
Dat durf ik niet 1-2-3 te zeggen, ik had het over de Sonoff S20
Ik heb de volgende schema gevonden: linkje
De esp8266 zit op de achterkant, zie foto.
Dit is de pinout van de ESP:
https://cdn.instructables.com/FS7/HRGR/I7MX2TN5/FS7HRGRI7MX2TN5.MEDIUM.jpg
Je moet om gebruik te maken van de i2c pinnen 14 (SDA), 9 (SCL), een +3v3 en de gnd gebruiken.
Op deze foto zie je de onderste pin van de 5 pin header GPIO 14, dat zou in dit geval SCL moeten zijn. Moet je alleen nog GPIO2 (pin 14 van ic) moeten vinden ;)
[Voor 42% gewijzigd door iMars op 26-03-2017 18:50]
  • M.v.Veelen
Matched: sonoff
Ah, ok. Ik bedoel dus een losse Sonoff. Je ziet diverse schema's om een temperatuursensor aan te sluiten, zoals hier:
https://smart-house.adrian.czabanowski.com/wp-content/uploads/2016/12/Photo-2016-08-31-21-21-16_3504-temp.jpg
Maar een lux sensor zou toch ook moeten kunnen zou je denken. Alleen zie ik nergens uitgelegd hoe. Mocht iemand weten hoe, dan zou ik dat graag willen proberen.
¯\_(ツ)_/¯
  • iMars
Matched: sonoff
Er zijn verschillende Sonoff TH boardjes zo te zien. Als ik deze bekijk, daar zit een mini jack aansluiting op, en als ik het goed zie, heeft deze 4 pins voor i2c (sda, scl, 3v3 & gnd):
https://tinkerman.cat/wp-content/uploads/2017/01/20170123_012218s.jpg
quote:
M.v.Veelen schreef op zondag 26 maart 2017 @ 18:51:
Check deze link. De GPIO14 is aanwezig, nu alleen nog GPIO2 (of pin 14 op ic traceren) vinden en you're good to go :)
[Voor 58% gewijzigd door iMars op 26-03-2017 19:02]
  • iMars
Matched: sonoff
Damn wat jammer dat de Sonoff Touch alleen maar in enkelvoudige versie te verkrijgen is -O-
Als er een versie was van een dubbele uitvoering, had ik een hoop schakelaars kunnen vervangen in mijn huis >:)
https://cdn.itead.cc/media/catalog/product/s/o/sonoff_touch_eu_01_2.jpg
  • M.v.Veelen
Matched: sonoff
quote:
iMars schreef op zondag 26 maart 2017 @ 18:53:
Als ik onderstaande foto bekijk, dan is een Sonoff met die aansluiting ook niet de oplossing denk ik.
http://www.superhouse.tv/wp-content/uploads/2017/01/Sonoff-TH-sensor-pinout.jpg
¯\_(ツ)_/¯
  • iMars
Matched: sonoff
quote:
M.v.Veelen schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:18:
Hmmm, ik heb verder geen ervaringen met deze sonoff's. Dat zal je verder moeten vragen/uitproberen. Maar de foto die ik eerder plaatste (met jack kabel) daarop is te zien dat er sda/scl op het printje staat. Misschien hebben ze op de printplaat de pin gerouteerd naar GPIO2 ipv GPIO4? Geen idee, sorry.
Edit: Lees eens op deze pagina. Daar wordt nadrukkelijk gesproken over i2c. Nu ken ik deze sonoff's niet, maar er zijn dus modellen die het wel hebben. Of jouw laatste afbeelding is misschien niet correct?
Sowieso vind ik het raar dat wat nu de 3v3 is, dat dat geen GND is...
[Voor 21% gewijzigd door iMars op 26-03-2017 20:35]
  • +1Henk 'm!
  • lxz
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 00:18
Matched: sonoff
quote:
iMars schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:06:
Ik heb maar eens zo'n enkelvoudige schakelaar besteld voor nog geen 15 euro om uit te proberen. Heb 'm inmiddels ook al binnen, maar moet nog een nuldraad trekken en de schakelaar flashen met EasyESP. Ben benieuwd hoe goed ze werken, zal het laten weten zodra ik de boel aan de praat heb.
Er schijnen wel 2- en 3-voudige schakelaars te zijn, maar die zijn van een obscuur merk en vooralsnog geen EU-versie.
  • pasz
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 02-03 16:01
pasz
is kikke
Matched: sonoff
quote:
symen89 schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 23:08:
Ik ben al dagen op zoek naar een goede beginners tutorial om een IR transmitter te maken met een ESP8266. Afgelopen jaar had ik ook al een poging gedaan met deze onderdelen:
ESP8266
Arduino Nano
2N2222 transistor
IR transmitter
IR receiver
Lading weerstandjes allerlei waardes
Helaas kreeg ik toen niet alles binnen waardoor het project op een laag pitje stond. Ik ben van plan de missende onderdelen opnieuw te bestellen maar ik heb geen idee hoe ik van deze onderdelen een ontvanger (sniffer) en zender moet maken. Tevens zoek ik mij helemaal suf welke software en scripts ik nodig heb om de IR codes van mijn afstandsbediening uit te lezen en wat er nodig is om deze codes weer uit te zenden vanuit domoticz.
Is het mogelijk tevens mogelijk om een esp8266 te voeden met een 9v batterij? ik wil namelijk 3 ir gestuurde plafondlampen simultaan aansturen ( dus 3 esp units).
Wellicht is dit een goed startpunt. Ik doe er zelf 433MHz testen mee, maar moet ook werken met IR : https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway
sonoffs zijn in de aanbieding bij bg
woei!
  • gastje01
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 23:32
Matched: sonoff
Ik heb inmiddels het halve/hele huis vol hangen met ESP-tjes die ieder hun eigen taak hebben, en ik heb weinig tot geen klachten over de stabiliteit, voor zo ver ik merk doet alles keurig wat t moet doen. Mijn netwerk is intern op de schop gegaan, waaronder een nieuw modem/router en dus ook een nieuwe DHCP server. Mooi moment om af te stappen van vaste IP adressen voor de ESPs en het MQTT protocol eens een kans te geven. Sensor data komt netjes in Domoticz binnen, IP adressen zijn niet meer relevant en tot zover alleen maar feest, tot ik aan de slag ging met een sonoff.
Ik gebruik ESPeasy(R147) in combinatie met Domoticz, en de state wordt na het schakelen in Domoticz aan de hand van een IDX keurig doorgegeven, dit is ook zichtbaar onder het tabblad devices zichtbaar, maar een relais schakelen hiermee lukte me niet.
Nu heb ik met hulp van google en mijn gebrek en programmeer skills onderstaand scriptje in elkaar geflanst:
On System#Boot do
 gpio,12,0
 timerSet,1,10
endon
On Rules#Timer=1 do
 if [Relay#State]=1 do
  gpio,12,1
  gpio,13,1
 else
 gpio,12,0
 gpio,13,0
endif
 timerSet,1,1
endon
Dit werkt, m'n relais en mn ledje doen keurig mee met de opdrachten die ze krijgen vanuit Domoticz, maar mijn vraag is of dit nu niet efficiënter kan? Sws zit er een timer in die voor een vertraging van een seconde zorgt, opzich geen probleem, maar sneller zou leuk zijn. Wanneer ik de timer weg laat werkt het helaas niet.
Verder blijft de node list op het eerste tabblad leeg, is dat normaal?
  • FitzJac
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 30-03 15:27
Matched: sonoff
quote:
gastje01 schreef op woensdag 19 april 2017 @ 19:45:
Klopt, maar hij moet ook weer uit (en later weer aan) wanneer ie dit door krijgt van Domoticz. Bovenstaande code voert ie maar 1x uit toch? Namelijk direct na het booten.
Dit heb ik in m'n rules erbij staan:
on light_on do
  gpio,12,1
  gpio,13,0
endon
on light_off do
  gpio,12,0
  gpio,13,1
endon
en dan schakel ik in Domoticz via
On Action:
http://[IP_SONOFF]/control?cmd=event,light_on
Off Action:
http://[IP-SONOFF]/control?cmd=event,light_off
Dit is m'n hele rules, dan werkt de drukknop op het kastje, de led en tussen de bovenste 2 header pinnen kan je dan nog met een normale schakelaar schakelen.
29
30
31
32
33
34
35
36
on light_on do
  gpio,12,1
  gpio,13,0
endon
on light_off do
  gpio,12,0
  gpio,13,1
endon
on System#boot do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  endif
endon
on Switch#state do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  else
    gpio,12,0
    gpio,13,1
  endif
endon
on Button#state do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  else
    gpio,12,0
    gpio,13,1
  endif
endon
  • gastje01
Matched: sonoff
quote:
FitzJac schreef op donderdag 20 april 2017 @ 12:09:
on light_on do
  gpio,12,1
  gpio,13,0
endon
on light_off do
  gpio,12,0
  gpio,13,1
endon
On Action:
Off Action:
29
30
31
32
33
34
35
36
on light_on do
  gpio,12,1
  gpio,13,0
endon
on light_off do
  gpio,12,0
  gpio,13,1
endon
on System#boot do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  endif
endon
on Switch#state do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  else
    gpio,12,0
    gpio,13,1
  endif
endon
on Button#state do
  if [Relay#state]=0
    gpio,12,1
    gpio,13,0
  else
    gpio,12,0
    gpio,13,1
  endif
endon
Dat had ik eerst ook, maar dan moet ik ze allemaal (opnieuw) een vast IP adres geven en daar wilde ik net van af. Nu krijgen ze allemaal een IP adres via DHCP en werken de commando's via MQTT. Domoticz past de status aan en m'n scriptje zet dat weer door naar de GPIO pinnen.
  • 0Henk 'm!
  • DarkAllMan
  • Registratie: mei 2004
  • Laatst online: 31-03 15:05
Matched: sonoff
Wie kan mij vertellen of ik een bepaalde maat pinheaders moet hebben om een Sonoff te flashen?
costo in "Het grote ESP topic"
Het antwoord is soms dichterbij dan je denkt.... ;)
[Voor 39% gewijzigd door DarkAllMan op 05-05-2017 14:35]
  • 0Henk 'm!
  • imdos
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 18:51
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Matched: sonoff
Damn, wat een mooi product.
Maakt het nog heel veel uit welke sonoff je koopt? Men zegt dat goedkoop duurkoop is, maar ik zie totaal geen verschil tussen de plaatjes op Ali. Uiteraard wil ik wel de tasmota of espeasy flash doen!
Ik heb deze nu op het oog, de single met 10A, en die doet minder dan 6€. Ik heb namelijk enkel nog gewone spaarlampen en led lampen(zonder dimmer), dan moet dit toch gewoon kunnen, of zal ik voor de zekerheid wel de 16A versie zoeken. en dit is echt wel stukken goedkoper dan z-wave.
Ik ben bang dat het trouwens wel overal de dual zal moeten worden als ik ze in de centraal dozen parallel zet om de gewone fysieke knoppen nog te behouden. Achter de schakelaar passen ze namelijk nooit en ik denk eigenlijk dat ik enkele armaturen moet misbruiken. De vrouw en kids snappen dat hobbyen natuurlijk niet als het nog een work in progress is, maar die moeten wel het licht kunnen schakelen.
Het is ook meer voor het alarm bijvoorbeeld handig.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • 0Henk 'm!
  • Lennyz
Matched: sonoff
quote:
geerttttt schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 18:12:
Maar wat is nu effectief het voordeel van de 32 dan? Ik had verwacht dat er een soort linux distrotje op zou gaan draaien...
Ik denk dat je verkeerde verwachtingen hebt van de ESP32. De ESP32 valt in dezelfde categorie als de Arduino en ESP8266. Als je een linux distro wilt dan kom je uit bij een Raspberry pi, Orange pi, C.H.I.P. etc.
quote:
imdos schreef op zondag 14 mei 2017 @ 23:07:
Nee dat maakt niet uit. Wel ben ik groot voorstander om deze firmware op de Sonoff te flashen. Je kunt eventueel ook nog kijken naar een Sonoff Touch, dan kan die in plaats doen van een schakelaar.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
[Voor 60% gewijzigd door Lennyz op 15-05-2017 09:18]
  • 0Henk 'm!
  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 21:15
Matched: sonoff
quote:
Android Wuppy schreef op maandag 15 mei 2017 @ 20:25:
[...]Hoe zie je die schakeling dan voor je? Heb eens gezocht naar hotelschakelaar etc, maar snap niet goed hoe ik een relay in de reeds bestaande draden moet aansluiten om zowel WiFi-switches als normale schakelaars te gebruiken.
Als je de ESP als startnode gebruikt van je hotelschakeling, werken je normale schakelaars nog (maar moet je een extra kruisschakelaar gebruiken).
De ideale sonoff voor mij zou een zijn met 2 relais waarvan alle aansluitingen naar buiten komen, en geschikt zijn voor 230V; daarnaast ook nog een ingang voor 2 schakelaars (230V). Dan kan je er alles mee, tot een rolluikschakelaar toe.
  • 0Henk 'm!
  • Speedfightserv
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 31-03 09:28
Matched: sonoff
ik heb deze sonoff besteld: https://www.banggood.com/...Smart-Home-p-1123797.html
hierin zit een power monitor, iemand deze al aan de praat gekregen met custom firmware? (esp easy oid) ?
wat zoeken leert dat de chip HLW8012 een frequentie er uit gooit. Dit is alleen niet te meten met ESP easy zo te zien..
[Voor 18% gewijzigd door Speedfightserv op 30-05-2017 15:46]
13 x Trina 300 = 3900 wp op Solax omvormer, dak zuid | PVOutput
Pagina: 1 2 3
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
