• SurfBoy
  • Laatst online: 26-09 17:07
Hallo tweakers,
Ik heb zojuist mijn zelfbouw computer in elkaar gezet. Dit verliep best makelijk. Maar toen ik net de power erop deed en aan zette bleef hij voor 3 seconde aan en ging hij weer uit. Bij elke opstart hoor ik 2 korte beeps. Ik heb zelf opgezocht dat dit met CMOS te maken had, maar ik heb geen idee wat ik er mee moet doen.
Het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 164,-€ 164,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,-€ 66,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 349,90€ 349,90
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 92,03€ 92,03
1LG 25UM65-P Zwart€ 194,08€ 194,08
1Noctua NH-D14€ 68,-€ 68,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,95€ 65,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,-€ 12,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 54,05€ 54,05
1Crucial MX100 256GB€ 93,60€ 93,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.159,61
Alvast bedankt! _/-\o_
  • br00ky
  • Laatst online: 26-09 17:16
br00ky
Kort? Lang?
Verder, dit.
  • SurfBoy
Het zijn 2 korte beeps. Maar er staan op de site 2 keer 2 short beeps. De ene is met CMOS en de andere met memory parity. Nu weet ik niet meer welke.
[ Voor 77% gewijzigd door SurfBoy op 03-12-2014 20:35 ]
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
kijk eens in het boekje of je wel de goede geheugensloten hebt gebruikt, voor de zekerheid zou je een keer voor de zekerheid een cmos reset kunnen doen.
  • SurfBoy
Mijn ram sticks heb ik in slot 1 en 2 gedaan. De sloten zitten als volgt: 4 2 3 1. Ik duik nu weer even mijn boekje in.
Er staat:
channel A: DDR3_2, DDR3_4
channel B: DDR3_1, DDR3_3
Dus moet ik ze dan in slot 2 en 4 stoppen?
[ Voor 32% gewijzigd door SurfBoy op 03-12-2014 20:45 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 09:55
Bios geschikt tbv Haswell-R CPU ?
  • SurfBoy
Heb net even op de site gekeken waar ik alles heb gekocht. Daar staat dat de bios gereed is voor Haswell-R. Dat kan het dus niet zijn. Misschien de gekozen geheugenslpten? Zou iemand dat met zekerheid kunnen vertellen?
  • SurfBoy
Ik heb het ram nu naar slot 4 en 2 verplaatst. Hierbij gebeurt het nog steeds. Heb elke combinatie geprobeerd. Overal hetzelfde.
[ Voor 24% gewijzigd door SurfBoy op 03-12-2014 21:18 ]
  • Uberdude
  • Laatst online: 23:28
bios kan wel gereed zijn voor hasswel-r maar dan moet de bios er wel op staan. niet ieder bord komt met de nieuwste bios, kan zijn dat je een van de wat eerdere modellen hebt met een oudere bios. MAAR ik zelf weet niet eens of de bios hier wel het probleem veroorzaakt
  • br00ky
br00ky
En slot 1&3? En 1 bankje apart (alle banken testen met beide reepjes)?
  • SurfBoy
Ik ben nu elk slot langs gegaan. Ook heb ik nog slot 1 en 3 samen geprobeert. Overal blijf ik de 2 beepjes horen. Maar is het niks met CMOS?
  • teunw
  • Laatst online: 11-03-2025
De CPU die jij hebt is supported, maar wel vanaf BIOS F6. (Dit geld voor alle Haswell-Refresh)
Er zijn ook andere CPU's met F5, dus misschien heb je de oudere versie.
Met een oudere CPU die compatible is kun je dit updaten, maar volgensmij zijn er ook andere manieren.
Bron: http://www.gigabyte.com/s...pport-popup.aspx?pid=4594
[ Voor 7% gewijzigd door teunw op 03-12-2014 22:25 ]
  • SeaFish
  • Laatst online: 16-12-2022
Zelfde probleem, met mogelijke oplossing in dit topic:
Gigabyte G1.Sniper B5 probleem ??
  • SurfBoy
Hoe kom je er trouwens achter welke bios erop staat als hij daar niet komt? En als het een verkeerde bios is, kan je dan terug naar je winkel gaan en vragen of zij de goede erop kunnen zetten. Service punt van megekko is namelijk redelijk in de buurt.
  • _Arthur
  • Laatst online: 24-09 21:17
_Arthur
blub
SurfBoy schreef op donderdag 04 december 2014 @ 08:16:
Heel misschien staat het op de doos van het moederbord vermeld.
Die vraag kan je ze natuurlijk altijd even zelf stellen ;)
  • SurfBoy
Ik heb net even gekeken op de doos. Daar staat op een sticker rev. 1.1 . Voor de est heb ik ook vanochtend een mailtje naar megekko gestuurd. Zij gaven aan dat het ging om een moederbord met de juiste versie. Dit geloof ik dan ook.
  • Hanko99
  • Laatst online: 03-10-2023
Ik had het zelfde probleem ...zie ..Gigabyte G1.Sniper B5 probleem ??
heb ze nu in slot 1 en 3 gezet , een zwart en een groen slot , maar nu piept die idd niet meer dit in tegenstelling tot wat de gebruiksaanwijzing adviseert
( uit de online handleiding)
When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR3
sockets. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules,
we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
morgen verder ... dit lijkt het probleem opgelost te hebben wordt vervolgd ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Hanko99 op 05-12-2014 00:49 ]
  • SurfBoy
Hanko99 schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 00:48:
Aha, ik heb me moederbord uit de kast gehaald. Ik ga vandaag maar een ander moederbord bestellen. Heb niet meer zo veel vertrouwen in dit moederbord. Ik zat ook gelijk te denken aan een h97 chipset. Bijvoorbeeld de gigabyte h97 gaming 3.
  • Hanko99
Zoals ik al melde heb ik de geheugen strips in slot 1 en 3 dus direct naast elkaar gezet inmiddels werkt werkt de PC als een zonnetje
