systeem `freeze` budgetgamesysteem
  • jaco83
  • Laatst online: 06-03-2024
Hallo tweakers,
Ik heb voor iemand het budgetgamesysteem gebouwd conform [BBG november 2014]
Het systeem loopt helemaal vast (freeze) als ik een game aan het spelen ben. Ik moet dan
een harde reset doen. het gebeurt meestal na 10 minuten spelen. Heeft iemand een suggestie waar het aan kan liggen?
ondernomen acties:
- een andere voeding geprobeerd van 520 W.
- burn-in test : temps van CPU en GPU onder de 50 graden
- win 8.1 opnieuw geïnstalleerd
- Catalyst drivers zijn up to date
- Memtest86 geeft geen problemen aan.
Specs:
AMD Athlon II X4 860K Black Edition Boxed
MSI A78M-E45
Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Club3D Radeon R9 270 '14 Series
Seagate ST1000DX001, 1TB
Cooler Master N300 (KKN1, closed)
Antec VP350P
Alvast bedankt
jaco
  • peize9
  • Laatst online: 26-09 10:40
smart waarden gecheckt?
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Heb je de moederbordtemperaturen ook al gecontroleerd? Dit moederbord wordt soms behoorlijk heet! Goedkope heatsinks of koelpasta gok ik...
Heb je de HDD ook gecontroleerd op bad sectors? chipset drivers geupdate? BIOS update?
Is het echt alleen tijdens het gamen? Misschien een licht instabiele GPU? Probeer eens een tijdje Furmark te draaien. Als de pc dan wel werkt zou je tegelijk ook nog Prime95 kunnen draaien. Als je dan Coretemp draait kun je op je telefoon de temperaturen uitlezen (zodat FM fullscreen kan draaien)
Als dit allemaal gewoon werkt dan gok ik dat het misschien aan de game ligt.
[ Voor 7% gewijzigd door Rickkamminga op 26-11-2014 18:04 ]
  • jaco83
Het gebeurt tot nu toe alleen bij spellen. Bedankt voor de tips,ik ga het even testen.
  • jaco83
Hoi,
Bios update gedaan. Het liep gister zonder vastlopers. lijkt opgeslost!
bedankt voor de tips!
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
Over dit probleem zijn al meerdere topics geweest. Bij alle topic werd het opgelost door de BIOS update
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
