Asus K72F-TY017V - Zwart scherm
  • FrankM88
  • Laatst online: 03-08-2024
Beste Tweakers,
Een kennis van me vroeg of ik haar laptop kon nakijken omdat deze vaak een BSOD gaf tijdens het opstarten. Ze had eerst systeem herstel geprobeerd en dat leek even te werken maar een de problemen kwamen weer terug.
Toen ik de laptop van haar kreeg kon ik met geen mogelijkheid meer in windows komen. Systeemherstel had geen effect, via de windows CD heb ik de installatie terug gezet naar een vorig herstelpunt. Hierdoor kon ik weer in windows komen. Was bezig de computer op te schonen en op virussen te scannen toen hij onder windows uitviel. Daarna maar besoten om een backup van de bestanden te maken en een verse installatie van windows te doen. Heb de schijf eruit gehaald en aan een andere computer gekoppelt om bestanden te kopieren, daarna als NTFS geformateerd.
De schijf weer in de laptop gezet en geprobeerd een windows installatie te draaien, tijdens het laden van de bestanden kreeg ik wederom een BSOD, dit keer met een ntldr.dll foutmelding (exacte foutcode weet ik zo even niet meer, iets met bootdirectory).
Dit meerdere keren geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Daarna de harde schijf door Seagate Tools lange test gehaald (+-60min), werd goedgekeurd.
Wou het Seagate weer afsluiten om wellicht het geheugen te gaan testen maar op dit moment bevroor het beeld en kwamen er blokjes met groene symbolen te voorschijn.
Hierna wou de laptop helemaal niets meer, als ik hem opstart geeft hij geen beeld meer. Ventilator draait voor een aantal seconden en houd er daarna mee op. Harde schijf blijft wel doordraaien en de LED bij de powerknop brand ook.
Een externe monitor geen ook geen beeld trouwens.
De laptop daarna helemaal open gehaald, alle kabels los gehad en opnieuw aangesloten. Inclusief die van het beeldscherm. Van binnen zag de laptop er bijna nieuw uit, nauwelijks stof te bekennen.
Zelf denk ik nu dat het moederbord is overleden maar weet het niet 100% zeker.
Ben benieuwd naar jullie mening, en of jullie een betrouwbare website kennen waar ik eventueel een moederbord kan bestellen tegen een goede pijs. Het liefst een nederlandse site.
Excuses voor het lange verhaal, tips of suggesties zijn zeer welkom.
pricewatch: Asus K72F-TY017V
Mvg,
Frank
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Als je geen bios scherm kunt krijgen ziet het er niet goed uit, maar je hebt alles los gehad. Dan kunnen er natuurlijk ook triviale dingen zijn ontstaan.
Los daarvan, moederboarden zijn complexe stukjes techniek, waarvan je eigenlijk verbaasd mag zijn dat ze uberhaupt kunnen werken met al die lagen die met chemische processen moeten worden doorverbonden. Een beetje beweging en je hebt zo een slecht contact.
Mijn nieuwe Asusmobo bv. gaf na 3 mnd ook plotseling de geest toen ik er aan kwam,
Kijk hier eens: http://www.vergelijk.nl/moederbord/asus/
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • robdejongNL
  • Laatst online: 22-09 00:27
robdejongNL
Bite me
Veng7 schreef op maandag 10 november 2014 @ 10:24:
[knip]
Het gaat hier om een laptop. Waarschijnlijk heeft TS weinig aan een desktop moederbord :-)
Voor wat betreft de symptomen: dit klinkt wel als een moederbord met kuren. Echter zou je nog wel dingen zoals RAM en CPU kunnen uitsluiten evt.
I'm a big fan of the Mars Bar Diet. Stick it up your arse and let a rottweiler chase you home
  • Veng7
8)7 Oeps. Dat krijg je met die commerciele sites. Ik had wel degelijk op "laptop moederbord" gezocht (althans dat dacht ik). Blijkbaar niet.
Mss deze dan: http://www.lapparts.nl/laptop-onderdelen/laptop-moederbord maar ik zie niet of het juiste model er bij zit.
Misschien is dit ook nog een optie: http://www.microfix.nl/ht...Jmnm4rj78ECFSYIwwod6xcAtw
[ Voor 73% gewijzigd door Veng7 op 10-11-2014 10:58 ]
  • FrankM88
Bedankt voor de reacties,
Deze symptonen vertoonde hij al voordat ik hem los heb gehaald. Wou zelf uitsluiten of het aan een losse kabel of iets dergelijks lag.
Zou een laptop geen beeld meer geven wanneer het geheugen defect helemaal defect is? Heb nog een iets oudere asus laptop hier liggen, geloof ook DDR3. Kan even proberen een geheugenbankje ff over te zetten.
GPU zit vast op moederbord heb ik begrepen maar hoe zou ik de CPU kunnen uitsluiten zonder een vervangend moederbord?
UPDATE: Hij loopt weer! het geugen was dus toch de oorzaak! Windows installatie loopt weer! bedankt voor de tip, had het over het hoofd gezien _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door FrankM88 op 10-11-2014 19:22 ]
