[XS4ALL] Fritz 7170 met 3 telefoons draad, signaal valt weg
  • Timmeah
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik heb een VoIP probleem, en ik kom er niet uit, ook niet met XS4ALL.
Ik heb een Fritzbox 7360 met laatste firmware een goed werkende verbinding. Signaalwaardes allemaal in orde, bekabeling in orde. Modem direct op IS/RA. Verder goede internetverbinding.
Nu heb ik een situatie waarbij ik 3 telefoonnummers op 3 toestellen bedraad aangesloten moet hebben. Deze toestellen hebben namelijk allemaal een basisstattion met een automatische beantwoorder geintegreerd.
De 7360 ondersteund maar 1 toestel bedraad op de FON1 poort, en de rest met DECT. Ik moet er 3 bedraad hebben. De Fritzbox 7170 ondersteund dit wel.
Ik heb daarom een Fritz 7170 aangesloten op de Fritz 7360, en daar de 3 nummers ingesteld, en de 3 basisstations bedraad aangesloten. Dit lijkt allemaal goed te werken. Echter nu het vreemde. Inkomend en uitgaand, na een tijd (het lijkt rond de 3 minuten te zijn), valt aan 1 kant de verbinding weg, wat resulteert in de gekke situatie dat gebelde de beller nog wel hoort terwijl hij praat, maar andersom niet.
Ik heb de 7170 al vervangen. Opnieuw ingesteld. Dubbele NAT vermoedde ik nog, dat is het ook niet. Fabrieksinstellingen, firmware updates, nieuwe bekabeling, resets etc.
Verder weet ik het even niet. Ik zat te denken om ipv de 7170 een Grandstream Handytone HT704 te bestellen om daar de 3 nummers en de 3 telefoons bedraad op aan te sluiten, maar ik heb mijn twijfels of dit de oplossing is.
  • synoniem
Voor de duidelijkheid gebruik je de Fritz 7360 als VoIP server voor de 7160 of laat je de 7160 zelf contact maken met de buitenwereld? En heb je daarbij een STUN-server ingesteld staan?
  • Timmeah
De Fritzbox 7360 staat ingesteld als hoofdmodem/router.
De Fritzbox 7170 heb ik daarop aangesloten. Dus netwerkkabel van de Fritzbox 7360 op poort 1, en Fritzbox 7170 ingesteld als internet via LAN1.
De 7170 is een oud modem van xs4all waar je ook via de wizard de nummers kan instellen.
STUN server kan je daarbij ook niet instellen.
  • synoniem
Wat ik bedoel is of je de telefoonnummers ingesteld heb op 7360 en dan de 7170 fon1-3 als ip-telefoon ingesteld hebt of dat je op de 7170 de telefoonnummers ingesteld hebt. Mijn ervaring is namelijk dat het inderdaad een probleem geeft als meerdere devices op port 5060 zitten waarbij een deel geNATted (7170) wordt en een deel niet (7360).
  • AtRi
  • Laatst online: 20-10 16:44
Kijk ook even naar: Telephony-Telephone Numbers-Line settings, en dan helemaal onderaan de pagina: Keep port forwarding of the Internet router enabled for telephony.
  • Timmeah
synoniem schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 22:27:
Ah zo, nee ik heb de nummers echt ingesteld op de 7170. Er is niks mbt VoIP ingesteld op de 7360.
Ik had de 7170 ook nog proberen als exposed host in te stellen, maar dat werkte ook helaas niet.
  • Timmeah
Ik heb het opgegeven, heb alles nogmaals nagelopen en problemen spelen nog steeds.
Ik ga zaterdag een Grandstream Handytone HT704 aansluiten die de functie van de Fritzbox 7170 moet gaan overnemen, en hopelijk zonder storingen.
