loshalen en vervangen laptop backlight inverter
  • gwbuiter74
  • Laatst online: 31-08 20:40
Hallo tweakers,
Ik zit hier met een gevalletjes waterschade in een laptop die ik heb. Heeft vochtschade opgelopen op enkele plekken op het moederbord rond de videochip. Ik hem grondig gereinigd met alcohol (96%) en tandenborstel om alle schadeplekken weg te halen, goed laten drogen....en hij doet het weer. Hoewel.... voortdurend na een tijdje gewerkt te hebben begint het beeld te flikkeren, en valt het beeld vervolgens weg. Hij blijft echter wel aan, en als ik met een zaklamp op het scherm schijn, zie ik nog steeds beeld. dus, mijn conclusie... backlight converter defect!
En inderdaad, bij verdere controle kwam ik er dus achter dat de LCD backlight inverter dus ook vochtschade had op gelopen.
Nu wil ik dus ook de inverter even schoonmaken, of desnoods vervangen indien mogelijk, alleen ik krijg hem er niet uit. De inverter zit bij mijn model aan de achterzijde (onderaan) en zit aan beide zijden met 2 schroefjes vast. echter, wordt hij tegengehouden door 3 flatcables die over de hele lengte er overheen zitten wat hem tegen houdt. (Zie foto) Ik weet niet hoe en waar ik deze exact kan loshalen. Ik durf ook niet teveel kracht te zetten bij het eruit halen, daar ze mogelijk kunnen breken.
Wie kan mij hierin adviseren?
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/1pfrm8.jpg
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Je hebt niet vermeld om welke laptop het gaat.
Wat ik in zo'n geval doe is kijken of er op Youtube niet een filmpje staat. Bijna alles wordt tegenwoordig wel vastgelegd.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
