Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Algemeen GPU Overclock Topic #1
Pagina: 1 2
  • Frozen
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 15-04 23:28
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Mede-auteur:
  • Imprezzion
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 08-04 11:25
Imprezzion
Introductie
Dit topic bestaat uit een AMD gedeelte en een Nvidia gedeelte.
Deze tutorial is hoe wij overclocken en is op eigen risico, wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk mocht er iets fout gaan
OC vuistregel:
Als je met overclocken nog nooit een artifact of BSOD hebt gezien, dan heb je niet goed overgeclockt.
Naar: millman
Plaatje van MSI Afterburner (Dè overclocksoftware van dit moment)
Wat is overclocking?
Overklokken (Engels: overclocking) is het verhogen van de kloksnelheid, oftewel het sneller laten werken van computeronderdelen dan binnen de specificatie (en garantie) van de fabrikant.
Digitale componenten werken vaak op een bepaald ritme, dat door een elektrisch signaal wordt aangegeven. Dit signaal gaat met een bepaalde frequentie van nul naar een bepaalde spanning en weer terug, en wordt het kloksignaal genoemd.
bron: Wikipedia: Overklokken
Wat bedoelen wij in de wereld van grafische kaarten (GPU's) met overclocking?
Het verhogen van de clocksnelheden van je grafische kaart ten behoeve van extra prestatie.
Wat voor dingen kan je verhogen?
  • De Core Clock
    Dit is het hoofd ''ding'' bij het overclocken. Dit bepaald in zekere mate de snelheid waarop de grafische chip in je videokaart werkt. Door deze clock te verhogen zal de grafische kaart meer prestatie geven waardoor je meer frames per second of een hogere benchmark score kan krijgen.
  • De Memory Clock
    Dit bepaald de snelheid van je geheugen (wat vaak GDDR5 is) op je grafische kaart. Door deze te verhogen zal het geheugen sneller werken wat kan leiden tot extra prestatie. Er zijn echter verschillende soorten geheugenfabrikanten die geheugen maken voor grafische kaarten. De hoofdfabrikanten zijn echter ''Elpida'' en ''Hynix''. Hynix maakt het betere en beter overclockbare geheugen. Als je een kaart met Elpida hebt is de kans groot dat bij deze de memory clock lang niet zo hoog kan zijn als bij een kaart met Hynix.
  • Het Core Voltage
    Om te werken heeft de kaart natuurlijk stroom en een spanning nodig. De spanning (een ''vorm'' van energie) is bepalend of de kaart stabiel kan blijven of niet. Voordat je begint met overclocken is het belangrijk je eerst goed in te lezen en te zoeken naar resultaten van mensen die al eerder hun kaart overclocked hebben. Als het goed is zal je ook voltages vinden en het absolute voltage van je kaart waarbij hij 24/7 overgeclocked zou kunnen draaien zonder stuk te gaan. Natuurlijk zal door de warmte en het beetje extra voltage de kaart iets sneller stuk gaan, maar na die tijd heb je al láááng een nieuwe kaart.
  • Het Memory Voltage
    Dit is het voltage waarop het ram van je kaart loopt. Zelf ben ik geen voorstander van het tweaken aan het ramvoltage hoewel een increase van 100mV wel eens kan helpen om net de clock te krijgen waar je zo lang over droomde.
  • De Power limit
    De power limit zit nu sinds enkele tijd in de kaarten van AMD en eigenlijk zegt het niet meer dan: We verhogen je Core Voltage een beetje tot zover je kaart het nodig heeft waardoor je kan overclocken zonder zelf aan het corevoltage te lopen ''rotzooien''. Ik vind dit zelf onzin en knal dit ding altijd zo snel mogelijk naar rechts als ik ga overclocken.
  • De Fan speed
    Dit is een hele belangrijke. Je moet natuurlijk niet denken dat een overclock met alleen maar voordelen komt. Een nadeel is bijvoorbeeld extra warmte, gelukkig heb je op veel kaarten ''aftermarket'' coolers. Ook kan je een agressiever fan-profiel instellen waardoor je kaart koeler blijft maar natuurlijk wel meer geluid produceert.
    Voorbeelden van deze ''aftermarket coolers'' zijn bijvoorbeeld deze:
    Kaarten met de stock (ofwel reference) koeler van AMD hebben vaak mindere koelprestaties en Overclocking met deze kaarten is niet echt aangeraden. Niet alleen koelt deze niet zo goed als de meeste aftermarket coolers maar maakt deze ook nog eens een hoop lawaai.
    Indien je een kaart hebt met een stock/reference koeler en graag wil overclocken is het aangeraden om zelf aftermarket koeling te monteren. Dit void bij sommige kaarten wel je garantie en je moet er ook een paar keer over nadenken voordat je het gaat doen.
    Goede aftermarket koelers zijn bijvoorbeeld:
    pricewatch: Arctic Accelero Xtreme III
    pricewatch: Gelid Solutions ICY VISION REV2. (All VGA Cards)
    Let wel op dat jouw kaart compatible is met deze koelers. Niet elke kaart is dat.
    Ook kan je gaan voor waterkoeling op je kaart. Dit kan met een:
    pricewatch: Arctic Accelero Hybrid
    Of een pricewatch: NZXT Kraken G10 Zwart in combinatie met pricewatch: NZXT Kraken X40 of andere ''closed-loop'' waterkoeler.
Benodigdheden voor het overclockenWat zijn artifacts?
Allereerst moet je weten wat artifacts zijn, dit zijn ''vreemde'' dingen op je scherm die eigenlijk niet door de maker van de software of het spel bedoelt zijn om zo te laten zien. Dit kan een resultaat zijn van een onstabiele kaart. Voorbeelden zijn legio en rangen van witte strepen, tot rode punten tot hele onderdelen van een spel die je ziet vliegen:
Hoe vergelijk je prestaties
Heel simpel, door hetzelfde programma te gebruiken. De meeste common programma's om prestaties mee te benchen zijn:
Valley benchmark, Heaven benchmark, 3Dmark 11, 3dmark firestrike.
Om prestaties van videokaarten (onovergeclocked) te vergelijken kan je gaan naar:
http://www.anandtech.com/bench/GPU14/815
Om overgeclockte prestaties te vergelijken kan je gaan naar:
http://www.3dmark.com/search
http://community.futuremark.com/hardware/gpu
www.overclock.net
Ook kan je natuurlijk reviews lezen op het internet, Google is je vriend. :+
Voltage locked/unlocked
Als je wilt overclocken is het natuurlijk belangrijk dat je voltage niet gelocked is. Dan kan je je voltage niet verhogen waardoor je bij hoge clocks geen stabiele kaart kan krijgen. Bij sommige kaarten zoals de MSI r9 280x was er een vreemde bug waardoor het leek alsof het voltage gelocked was terwijl dat niet zo was. Zie hiervoor mijn review van de MSI: productreview: MSI R9 280X GAMING 3G review door Frozen
ASIC-waardes
Asic waardes zijn een beetje de ''door elfjes bij maanlicht gesmeden waardes'' die worden toegekend aan een kaart door de manufacturer. De waarde kan gevonden worden door in het programma GPU-Z linksboven op het logo te klikken. Het volgende plaatje spreekt voor zich:
Sommige mensen (zoals ik) geloven dat kaarten met een hogere asic waarde beter overclockbaar zijn terwijl anderen dat niet doen. Dit is het beste stukje wat ik op internet heb kunnen vinden over asic waardes:
It doesn't mean much. They use a value found on each chip denoting what they call "quality" during the binning process. It really has no reflection on overclock relative to voltage & temperature, since people with 60% and 80% can clock higher than others with 71% and 84%, while some 78% and 68% are the bottom of the barrel. See what I mean, it has no relationship.
So the chips are binned in complicated process that I don't have all the details on. I'm not an EE in charge of asic validations. Chips have a measured leakage and a temperature operational range, those values are measured and combined to form the hard-coded readable data for 'asic qual'. The chips are assigned a default voltage ID based on the results of leakage testing. For each product in AMD's case there is a range for which the voltages must be set. Here's where it starts getting
Bron: http://forums.anandtech.com/archive/index.php/t-2246288.html
AMD Overclocking
1) Check wat andere overclockers bereikt hebben
2) Check wat het maximale voltage is voordat je kaart dood gaat.
3) Download MSI afterburner
4) Download GPU-Z
5) Download Furmark
6) Download heaven benchmark
7) Installeer alles
8 ) Open GPU-Z en laat het de hele tijd aan staan zodat je altijd toezicht hebt op je temperaturen en andere informatie
9) Ga naar MSI afterburner en doe hetvolgende:
To use (properly) Install to your desired location. For simplicity, I will use C:\programs\MSI Afterburner. Yours may be different!
-Launch MSI Afterburner, then immediately close it!
-Navigate to the install directory, and locate MSIAfterburner.cfg (In my case for this guide, it will be C:\programs\MSI Afterburner\MSIAfterburner.cfg), and open in notepad.
-Change these values
-"Enable Unofficial Overclocking" to 1 (Omitted on newer versions/combined with the EULA)
-"Unofficial Overclocking Mode" to 2
-Then copy and paste the line below to "Unofficial Overclocking EULA"
I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
-save and exit
-Re-launch MSI Afterburner Enjoy!
10) Schuif in afterburner het balkje van de power limit helemaal naar rechts.
11) Draai Furmark en kijk of je kaart niet te heet wordt. Wordt hij boven de 78 graden dan is het belangrijk om bij MSI afterburner een custom fan profile te maken (één zodat je kaart rond de 65-70 graden blijft hangen).
12) Start Heaven benchmark en doorloop het 2x. Blijf kijken naar het filmpje, nu weet je ongeveer hoe het eruit ziet.
13) Verhoog de coreclock in msi afterburner met 50. Klik op apply in afterburner.
14) Start heaven benchmark (laat het 2x draaien en kijk of je ''artifacts ziet'', dit zijn afwijkingen t.o.v. hoe het eruit zag in stap 10. Zie je deze: Coreclock met 10mhz omlaag en kijk of je ze nog ziet. Zo ja, herhaal deze stap totdat je ze niet meer ziet. Zie je geen ''artifacts'' dan kan je je core clock verhogen met stapjes van 20mhz. Na elke verhoging moet je weer 2 rondjes heaven benchmark doen om te kijken of je artifacts ziet.
15) Nu moet het memory overgeclocked worden, kijk eerst of je elpida of hynix of samsung memory hebt. Elpida overclockt slecht terwijl samsung en hynix dat goed doen, dit zodat je weet wat je ongeveer kan verwachten.
16) Verhoog je memory clock met stapjes van: eerst 50, dan weer 50 en dan stapjes van 20. Zie je weer artifacts in heaven benchmark, terugzetten met 10mhz totdat je ze niet meer ziet. Wat je nu ook kan doen is je voltage een klein beetje verhogen, met 10mv en kijken of hij nu wel stabiel is. Ga echter nooit over het voltage heen wat je bij stap 2 hebt opgezocht.
290(x), " je mem artifact niet, ECC zorgt er voor dat de render fouten niet getoond worden maar opnieuw berekend ten koste van de prestaties - gallery: nedernakker " Zou je willen weten wat je maximale memory clock is, dan moet je de core clock hetzelfde laten en alleen met het memory gaan spelen. Hierna moet je benchmarks draaien, de benchmarks met de hoogste scores zal degene zijn waarbij de memory clocks optimaal zijn ingesteld.
17) Nu weet je wat je kaart kan presteren zonder het voltage aan te passen, als het goed is weet je welk core voltage ''maximaal'' is om je kaart 24/7 op dit voltage te laten lopen zonder dat hij dood gaat. Verhoog het core voltage dan een beetje. Ga nu je kaart zetten op de net behaalde overclock core speed en ga weer omhoog met stapjes van 20. ''artifacts''? Terug zetten met stapjes van 10.
18) Ram voltage aanpassen heeft m.i. niet veel nut en daar ga ik dus ook niet op in.
Natuurlijk zijn er honderdduizenden videos op Youtube maar dit is dé manier waarop ik overclock. Nogmaals ik ben niet aansprakelijk voor schade. Lees je goed in voordat je begint te overclocken.
Aankoopadvies
Het is eigenlijk heel erg simpel, je typt op Google in ''review [je videokaart]'' en je gaat reviews lezen.
Hierbij is het belangrijk dat je kijkt naar het soort ram, de stilte van de koeler en de temperaturen van de kaart door de koeler.
Een goede review van de r9 280x is bijvoorbeeld: http://www.tomshardware.c...-party-round-up,3655.html
Sommige kaarten zijn al uit de doos onstabiel waaronder de: productreview: Asus R9280X-DC2T-3GD5 TOP review door Frozen De normale versie zonder TOP is daarentegen wel weer Oké.
Deze raad ik dus niet aan om te kopen.
nVidia Overclocking
90% van de guide hierboven geldt ook gewoon voor nVidia maar, nVidia kaarten hebben ook hun eigen grillen vanaf de GTX6xx serie. GTX5xx of lager is hetzelfde als de AMD guide hierboven.
GPU Boost
Met de GTX6xx serie heeft nVidia een nieuw clock en overclock systeem geïntroduceerd.
Namelijk GPU Boost, en in de GTX7xx serie GPU Boost 2.0.
Dit schaalt de clocksnelheden vanaf een gegarandeerde clock dynamisch omhoog afhankelijk van stroomverbruik en temperatuur van de kaart.
Voor een nVidia GTX6xx of nieuwer is het dan ook lastig overclocken omdat je snel tegen limieten aanloopt of een variërende clock hebt in verschillende applicaties.
Het beste is dan ook als je gaat overclocken om zowel de temperatuurlimiet als de power limiet in je MSI Afterburner (of vergelijkbaar) op max zet om zo weinig mogelijk schommelingen te krijgen.
Op de GTX6xx serie is Boost vooral afhankelijk van de Power limit, op GTX7xx staat de prioriteit op temperatuur. Dat zegt niet dat de rest geen invloed meer heeft overigens.
Voltage?
Alle nVidia kaarten zijn in principe gelocked qua voltage op een vrij laag maximum voltage.
Voor de GTX4xx/GTX5xx is dit tussen de 1.0625v en 1.1500v.
Voor de GTX6xx serie is dit 1.1750v.
Voor de GTX7xx serie is het ook 1.1750v.
Maar, voor de echte Tweakers onder ons: Voltage is op twee manieren vrij makkelijk te unlocken.
[b]Manier 1: BIOS mods (Voltage, Power Limit e.d.)[b]
Wanneer je aan de slag gaat met overclocken zul je meer dan eens tegen de Power Limit aan lopen of je irriteren aan het lage voltage aangezien de temperaturen nog zat ruimte over laten.
Gelukkig is er voor zo'n beetje elke kaart van GTX4xx of hoger wel een modded BIOS te krijgen welke voltage unlocked naar nVidia's werkelijke max van 1.212v.
Op GTX6xx of nieuwer is ook de waarde van de Power Limit aangepast in de meeste custom BIOS's zodat je niet meer tegen throttling aan loopt van GPU Boost.
GTX680's zijn overigens crossflashbaar met GTX770 BIOS's om zo GPU Boost 2.0 te krijgen en een hogere Power Limit. Gebruik hiervoor wel een zelfde BIOS van dezelfde PCB layout als je GTX680 heeft. Reference op reference, DC2 op DC2, JetStream op JetStream e.d.
De meeste BIOS's zijn te krijgen op overclock.net.
Linkjes:
GTX6xx serie BIOS's: http://www.overclock.net/...-bios-downloads-and-tools
GTX760 BIOS's: http://www.overclock.net/...vidia-gtx-760-owners-club
GTX770 BIOS's: http://www.overclock.net/...icial-gtx-770-owners-club
GTX780 BIOS's: http://www.overclock.net/...vidia-gtx-780-owners-club
Let op! Als je met manier 2 aan de slag gaat om nog meer dan de 1.212v te krijgen: Gebruik ALTIJD een custom BIOS! Anders loop je toch wel tegen een Power Limit aan.
Manier 2: MSI Afterburner commands / unlocks
Op alle kaarten met de NCP4206 / NCP4208 controller kun je via MSI Afterburner (3.0 Beta 15 of nieuwer) voltage unlocken tot 1.300v.
Om er achter te komen welke controller je kaart heeft moet je je kaart even opzoeken op TechPowerUp! of een dergelijke review site en even zoeken op een PCB foto. Bij TPU staat er sowieso al bij welke controller er op een kaart zit.
De kaarten die hem sowieso hebben:
Reference based GTX780's, Titans en GTX780 Ti's.
Non-reference GTX7xx: MSI Gaming GTX7xx, MSI GTX760 Hawk, Palit Jetstream GTX770/GTX780, Alle Gigabyte GTX780/GTX780 Ti's en nog veel meer.
Het enige wat je hoeft te doen is het volgende.
- Installeer MSI AB.
- Unlock voltage via de normale manier hierboven beschreven.
- Sla een profiel op met standaard instellingen.
- Ga naar C://Program Files (x86)/MSI Afterburner/Profiles en open het VEN_10D......cfg bestand met Kladblok of iets dergelijks.
- Plaats de volgende code in de .cfg en sla hem op (als dit niet werkt, even Take Ownership of adminrechten gebruiken bij openen).
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
- Opslaan en MSI AB even herstarten. Als je nu een venster krijgt met iets over reboot om defaults te laden e.d. gewoon op OK klikken, reboot is niet nodig.
- Werkt dit niet en veranderd er niks, tekst veranderen in:
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
- Als alles werkt is nu je Core Voltage balkje van een offset (+0 - +100) veranderd in een hard voltage wat je tot 1.300v aan kan passen.
Let wel op, een reference design kaart kan 1.300v NIET langdurig aan op luchtkoeling omdat de VRM's oververhitten. 1.24v max op lucht met verhoogde fanspeed.
Er zijn uitzonderingen hierop: De Gigabyte Windforce3X Rev 2.0, de Ghz Edition als ook de JetStream / Super JetStream hebben 8 fasen in plaats van 6 en direct contact VRM koeling met de hoofd heatsink en kunne veel meer hebben. De Gigabyte heb ik zelf ook lange tijd op 1.30v gedraaid zonder enige problemen.
Er zijn nog meer mods, zoals het uitschakelen van LLC om nog meer volts te krijgen, maar dit is vrij onstabiel met de nieuwste drivers en nog gevaarlijker voor de kaarten omdat het nog een stuk meer load op de VRM's zet. Daarom zal ik dit ook niet gaan aanraden.
Wel kun je voor benchmarken nog de volgende tool pakken:
http://www.overclock.net/...4206-voltage-llc-mod-tool
Met deze tool kun je je GPU voltage alsmede LLC zo hoog zetten als je zelf wilt. Dit werkt tot de volgende reboot / cold boot. Hiermee kun je je watergekoelde beest lekker tot 1.45v pushen en benchmarken.
Resultaten:
Om je overclocks te showen kan je het beste gebruik maken van deze spreadsheet:
Members only:
Voor de nog wat oudere data hebben we de lijstjes hieronder:
Overclock resultaten
Naam Gpu-type Core clock Memory Clock Core Voltage
1) Frozen
2) Frozen
3) Frozen
4) Frozen
5) gallery: rikadoo
6) gallery: kuusj98
7) gallery: jorank
Sapphire 7950 vapor-x
Msi r9 280x gaming
Asus r9 280x DCII TOP
Sapphire r9 290 tri-x
XFX R9 290 @ ASUS R9 290X
Asus DCII R9 280X
Sapphire R9 270x Toxic
1140
1180
1140
1125
1090
1175
1260
1375
1700
1500
1500
stock
1900
1550
1.25
+80
+50
+50
stock
1.3
3dMark (firestrike) resultaten (Geen link = niet verifiëerbaar)
Naam Gpu-type Core/mem Graphicsscore Link
Frozen
Frozen
rikadoo
Vincent227
msmeenge
Frozen
nvidia666
nvidia666
Msi r9 280x
XFX r9 290 (@290x bios)
Sapphire r9 290x tri-x
AMD R9 290
Nvidia gtx 750 Ti
1225/1800
1125/1500
1120/1300
1040/1300
1225/1500
1200/1600
1150/1375
1328/1688
9451
11708
12086
10963
13256
12993
12376
5192
http://www.3dmark.com/3dm/2167712
http://www.3dmark.com/3dm/2339732
http://www.3dmark.com/3dm/2394267
http://www.3dmark.com/3dm/2385895
http://www.3dmark.com/3dm/2394642
http://www.3dmark.com/3dm/2465873
http://www.3dmark.com/3dm/5802276
http://www.3dmark.com/3dm/5862493
3dMark11 resultaten (Geen link = niet verifiëerbaar)
Frozen
Frozen
Lupp
msmeenge
magherb82
gtx 780
Asus gtx 980
1140/1375
1125/1500
1270/1502
1250/1500
1127(1216)/1753
10617
15841
13536
17992
17067
http://www.3dmark.com/3dm11/7471810
http://www.3dmark.com/3dm11/7902507
http://www.3dmark.com/3dm11/7924937
http://www.3dmark.com/3dm11/7928552
[Voor 255% gewijzigd door Frozen op 21-07-2015 01:06]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Frozen
Frozen
Dude360 schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 01:13:
In het vorige topic al gezegd, maar helemaal top! Was al tijdje op zoek naar een Tweakers-waardige Guide. :)
Graag gedaan.
Ik moet er nog wat aan toevoegen, waaronder hoe je kan zien of er op je 290 elpida of hynix geheugen zit :)
  • Frozen
Frozen
DCG909 schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 07:46:
Kan je niet met de nieuwste gpu-z ook zien welk geheugen erin zit?
Ik las zoiets in de changelog.
Ik heb overigens met garry's mod (en waarschijnlijk half-life 2 ook) gemerkt dat deze zeer gevoelig is voor een OC, zit je ook maar iets te hoog, dan krijg je artifacts.
Terwijl deze stabiel was bij 3dmark en heaven.
Zo heeft iedereen zijn favo progje, ik vind dat heaven heel gevoelig is als ie weet waar je op moet letten. Ik heb nu wel 100 rondjes heaven gezien dus kan het wel dromen. Dan is de kans om een artifact te spotten ook een stukje groter.
Over gpu-z daar weet ik niets van. Misschien binnenkort ff uitproberen en dan de FP uitbreiden. :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Civic EK3 Sedan & 206CC Tuned!
Yup. GPU-Z heeft de memory manufacturor functie er ook in zitten. Staat nu gewoon achter je GDDR type.
~ i9 10900KF Delid @ 5.3Ghz 1.39v ~ EK Phoenix 280 p/p ~ MSI Z490 Ace ~ 32GB Trident-Z Neo B-Die @ 4400C17 ~ Gigabyte RTX 3080 Gaming OC @ +105/+1200 ~ 970 EVO M.2 1TB x2 + 2x 850 EVO 512GB ~ Phanteks Evolv X ~ Seasonic Prime Gold 1000w ~
  • Frozen
Frozen
Prachtig heren!
Wie gaat er als eerste een mooie benchscore plaatsen?
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik vanmiddag waarschijnlijk ;)
Als het goed is is als ik thuis ben van school m'n R9 290X Gaming aanwezig
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 10:22:
Netjes netjes, ik ben toch wel benieuwd naar wat die temps nou zijn op dat beestje. Veel verschillende dingen gehoord namelijk.
  • Imprezzion
Imprezzion
Precies, ik ook. Ik had goede hoop voor de Gigabyte WF3 mar die valt fiks tegen volgens de meeste reviews, en de ASUS DCII is nog niet leverbaar plus de Gaming was op voorraad en de Tri-X niet dus..
  • Frozen
Frozen
thomas199717 schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 10:54:
Ik zal dit topic zeker volgen aangezien ik straks wel overstappen op een msi r9 280x draai nu namelijk een 7850 1gb op core :1140 mem 1360 volt 1.225
En aangezien dit het maximale is op trixx (msi wil het voltage niet unlocken) ga ik een nieuwe graka kopen maar vooral om bf4 op ultra te spelen :)
Bij de msi r9 280x is het voltage unlockbaar met een kleine tweak. Zie de first post
  • Imprezzion
Imprezzion
Als je dan die review ook even leest zie je hoe je MSI Afterburner kunt unlocken ;)
  • Frozen
Frozen
thomas199717 schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 11:41:
Als je wilt overclocken is het natuurlijk belangrijk dat je voltage niet gelocked is. Dan kan je je voltage niet verhogen waardoor je bij hoge clocks geen stabiele kaart kan krijgen. Bij sommige kaarten zoals de MSI r9 280x was er een vreemde bug waardoor het leek alsof het voltage gelocked was terwijl dat niet zo was. Zie hiervoor mijn review van de MSI: productreview: MSI R9 280X GAMING 3G review door Frozen " eerste post
Maar dat was niet mijn probleem het was msi afterburner die het voltage niet wou unlocken
Heb je het nu over de 280 of je oude kaart?
  • Imprezzion
Imprezzion
Oordeel MSI R9 290X Gaming:
Nope.
Gewoon nope.
Stock clocks net onder de 80c load met VRM's van 75c, met een klein beetje extra volts (+70mv om 1.2v load te krijgen) meteen op 100% fanspeed 88c core en 95c VRM's.
Kan aan mijn specifieke kaart liggen maar zelfs reference doet het nog beter dan dat.
Kan helemaal niks met deze kaart qua benches of wat dan ook eigenlijk.
Jammer maar helaas. Terug naar de winkel jij.
En ja, pasta e.d. vervangen? Dacht het niet. MSI heeft zo'n prachtig mooi garantiestickertje op de schroeven zitten. :X 8)7
[Voor 12% gewijzigd door Imprezzion op 30-01-2014 14:14]
  • Frozen
Frozen
millman schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 14:22:
Mooi topic frozen stef! :P Alleen dat stukje over Asic waardes hoef je niet te quoten. Een link er naartoe lijkt mij beter.. Het is ook niet zo relevant.
@ Myron.
Balen kerel.. zelfs geen pasta vervangen dus. Wel unlockable?
Okee jongetje :)
ik krijg met jouw oc guide nog steeds geen stabiele cpu... :'( ik run nu maar op 4.4ghz auto... ik weet het, epische fail maarja... oc jij mn cpu? Dan oc ik je graka ;)
@thomas
Heb je nou die tweak gelezen of niet? Overigens is het een review van de 280x andere kaarten kan ik geen andere uitspraak over doen dan: probeert het, en gij zult zien,
[Voor 33% gewijzigd door Frozen op 30-01-2014 14:36]
  • Imprezzion
Imprezzion
@ Myron.
Unlockable? Wat, voltage? Niet hoger dan +100mV (1.250v). Reference kan 1.425v.
Dus echt nuttig is die kaart niet nee :P
Ik denk eigenlijk dat ik of m'n 780 Lightning maar even houd tot de hele Mantle / Mining storm is overgewaaid of dat ik een Sapphire Tri-X wil omdat die wel via TriXX 1.35v aan kunnen maar ik heb al helemaal geen vertrouwen in Sapphire hun koeling of kaarten na het volgende artikel:
http://linustechtips.com/...slated-nearly-everything/
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 14:41:
Juist omdat die kaarten altijd unlocked zijn is er een redelijk hoge terugstuur rate. Mijn trix is redelijk stil, heeft zeer goede temps en kan flink ocen, gister was ie stabiel na een rond 1080/1500. Maar vanaf een 780 is dit ook geen upgrade nee... jij mag pas over een jaar upgraden :)
  • Frozen
Frozen
DCG909 schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 21:04:
Het is niet mijn favoriete programma ;)
Maar het viel mij gewoon op dat daar artifacts verschenen ondanks dat de kaart gewoon stabiel was in andere games en benchmarks :s
Goede toevoeging trouwens dat over artifacts :)
Het is niet altijd even goed te vinden wat er precies onder artifacts valt, als je het googled, dan krijg je meestal alleen de "lange objecten" versie te zien.....
Ik had dit overigens op mijn stock bios 7970 DCII
De "artifact" blijft beperkt tot het hud gedeelte rechtsonder...
Het is/was altijd te zien, of en nu wel of geen OC toegepast was.....
Ik weet niet of het enkel bij mijn gpu was, of dat de 7970's S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat gewoon niet leuk vinden :/
Ik heb er nu een "Top" bios op draaien en zal weer eens kijken of het probleem er nog steeds is.
Haha, grappig. Ik heb die artifacts in zo veel verschillende soorten en maten gevonden. Na een tijdje vond ik sommige zelfs mooi worden.
Zo was er bij mij in heaven benchmark als je een uitzicht hebt over een bewegende lange hangbrug en de achtergrond niet scherp is gesteld er altijd met mijn r9 280x'en die té ver overgeclockt waren een vreemde blauwe en soms rode glinstering te zien.
Toen had ik een nieuwe asus, ook overclocken natuurlijk, werd ineens dat hele schip uitgerekt en vergroot. Prachtig vond ik het, maar heb toen snel de bench uitgezet en de clocks lager gezet. ;)
De kaart heeft last van schommelingen in de clockspeed. vreemd
Net ff lekker een benchje gedaan op 1125/1500@+50%+50
[Voor 4% gewijzigd door Frozen op 30-01-2014 21:48]
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 22:08:
@ frozen,
Tipje, zet in je bios spread spectrum op disabled, dan is je baseclock weer 100 Mhz ;)
De kaart he, niet de cpu. :)
En de schommelingen zijn altijd lager dan de ingestelde clockspeed en rangen van +- 1020 tot 1125 (waar de kaart op loopt)
Ik heb nog geen tijd gehad om het maximale uit mijn kaart te persen maar dacht, ik zal gewoon even een testje runnen.
Maar jongens, ik heb iets waar de gemiddelde overclocker nat van zou worden!
Kaart type: r9 290 tri-x
Core: 1125
Ram: 1500
Vcore: +50
Vram: +0
Link naar bench: http://www.3dmark.com/3dm/2339732
Link naar bench2: http://www.3dmark.com/3dm11/7902507
[Voor 61% gewijzigd door Frozen op 30-01-2014 22:24]
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 14:53:
Zal al mijn tri-x binnen is wel eens kijken wat die kan.
Ik ben nog steeds in spanning aan het afwachten!
  • Frozen
Frozen
Dat zei ik, maar ik had het over de kaart :P
Miscommunicaties altijd... :D
@maks, ik heb geen idee, maar denk het en hoop het wel!
[Voor 10% gewijzigd door Frozen op 01-02-2014 16:42]
  • Frozen
Frozen
kuusj98 schreef op maandag 03 februari 2014 @ 17:41:
Kunnen we even heel, heel, duidelijk in de OP melden dat de Asus R9 280X DCII (dus de NON Top) ABSOLUUT geen problemen heeft, i.t.t. de Top edition waar koeling van de geheugenchips oid niet op orde is.
Alvast bedankt, ik wil namelijk niet dat mensen een geweldige kaart laten gaan door 1 letter die verschillend is :)
Ik haal benchmark stabiel 1150-1175 core, en 1900 mem op 1.3V en 20% powertune op mijn Asus, best netjes dacht ik zo.
Alsjeblieft :)
  • Frozen
Frozen
jorank schreef op maandag 03 februari 2014 @ 23:19:
Sinds een tijdje de R9 270X Toxic binnen,
Loopt nu stabiel met 1260 op de core en 1550 op het geheugen.
bij 1270 crashed ie helaas..
Denk dat er nog wel wat rek in het geheugen zit :)
En de temps blijven keurig op 66 graden met de fans op 45%.
Niet slecht vond ik zelf!
Zeker niet slecht! Ik denk dat je wel Hynix geheugen hebt! Anders kan je dat ook in GPU-Z zien.
Ik kan momenteel niet OC'en aangezien ik met een probleem zit: GPU throttling onder load CPU
  • Imprezzion
Imprezzion
Helaas lijkt m'n 290X Gaming een hardware issue te hebben.
De kaart is niet te koelen wat ik ook doe, zelfs op stock.
Clanmaat van me heeft exact zo'n eentje en die draait ~65c in BF4 op Auto fanspeed, die van mij draait 85-88c op 100% fanspeed.
Pasta is vervangen, maakt niks noppes nada uit.
Terug naar waar je vandaan komt kaartje..
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 14:23:
Pff zonde zeg, maar het is ook wel logisch. Msi heeft gewoon een oude koeler gerecycled logisch dat die ook niet optimaal werkt dan...
  • Imprezzion
Imprezzion
maks11223344 schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 16:32:
zijn er ook met de amd kaarten al modded biosses in de omloop waarbij je voltage en clockspeeds weer als vanouds vast staan en dus niet fluctueeren op temp en weet ik al niet wat? :P
Voor de 290 en 290x reference based is die er ja in de vorm van een ASUS BIOS die tot 1.412v kan en geen power limit heeft. Kaart wordt wel extreem warm hiermee dus wees voorzichtig, maar het kan ;)
Deze http://www.overclock.net/...r9-290-290x-unlock-thread topic op OCN staan de ROM's in en wordt er meer over verteld.
Topicstart is overigens bijgewerkt met nVidia gedeelte (door mij) en ik zal alleen nog even een nvflash guide maken in het Nederlands voor BIOS flashen.
  • Frozen
Frozen
jorank schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 17:08:
Ah, bedankt!
Heb inderdaad Hynix geheugen.
Wat is hier precies het voordeel van dan?
Is beter te overclocken :')
  • Imprezzion
Imprezzion
Persoonlijk raad ik Furmark af omdat de load te onrealistisch hoog is en schadelijk KAN zijn voor GPU's..
Het is leuk voor 5 minuten om even temps te checken maar verder niet nuttig als stresstest.
En euh, als die temps zo heerljik laag zijn moet ik ook maar eens een 290X Tri-X kopen als het geld van m'n falende MSI Gaming binnen is :)
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 23:17:
Misschien wat achterdochtig maar ik durf Furmark niet langer dan 5 a 10 minuten te draaien op een geOCde kaart, voor je het weet knallen je VRM's
Dan heb je gewoon een té hoog voltage op je kaart gezet ;)
  • Imprezzion
Imprezzion
Reference 780's? Nee. ~20c boven core temps ruigweg. Afhankelijk van voltage.
  • Imprezzion
Imprezzion
Die doet het wel bovengemiddeld goed ja. M'n reference met 1.3v load wou dat nog niet eens.
Ik moet zo te zien ook maar eens een Tri-X kopen maar op zich twijfel ik best wel tussen de 290 en de 290X. De 290 op zich kan m'n 780 waarschijnlijk vrij makkelijk aan en is €120 goedkoper maar ja..
Qua VRM temps op de 780, ja, in principe zijn ze 125c rated, op een bepaald voltage/amperage.
Met overvolts en de load die en GPU erop zet zou ik dat maar niet draaien plus het verkort de levensduur drastisch.
Hou de VRM's onder de 100c aub.
Mijn reference 780 die nu bij een vriend draait doet 1.24v load bij 1280Mhz core op 100% fanspeed in 3D load. Core temps zitten op ~68c. VRM's met laser thermo gemeten op de achterkant en op de zijkant van de heatsink zo'n 85c. Tot nu toe doet hij het prima en dat is al een maandje of 4 dus..
EDIT: Ik bedenk me net.. Ik heb nog een Accelero Xtreme Plus 1 liggen die gemod is om op moderne GPU's te passen. Werkt prima op een 780 of 290 serie. Kan wel een reference halen aangezien die maar €449 kosten. Dan gewoon net als m'n unlockte 290 de heatsink aan gort zagen voor VRM koeling en de Accelero voor de core pakken. :)
Misschien kan ik zelfs wel m'n EVGA ACX koeler erop modden lol.. Zou grappig zijn. Een 290X met een EVGA ACX 780 koeler.
[Voor 21% gewijzigd door Imprezzion op 05-02-2014 11:27]
  • Imprezzion
Imprezzion
Dus, wat jij laat zien is dat een R9 290 op 1250Mhz een GTX780 op 1300Mhz makkelijk aan kan.
Lekker!
Maar, het verschil is te klein voor mij om m'n Lightning weg te doen.
Dan wordt het toch een 290X :)
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 11:07:
Lupp tijdens benchen zou ik de fanspeed altijd even op 100% zetten, alles blijft aardig wat cooler dan.
Het gaat daar toch enkel om de score. Ik ben even tot de max gegaan met mijn 290 Tri-X.
1280 op de core is 3dmark11 stable maar artifact wel vanaf 1270 core. Ik heb daarom een laatste bench gedraait op 1265 core - 1500 mem met +200 offset voltage. Wel redelijk kaartje toch? (ASIC 74%)
Vremd, kijk de mijne (op 1180/1500@+100 mv):
http://www.3dmark.com/3dm11/7928607
Geef me een sec dan bench ik hem weer (1200/1600)
http://www.3dmark.com/3dm11/7928664
meer kan ik er niet van maken
En op 1125/1500@+50mv
http://www.3dmark.com/3dm11/7928708
Dat is toch vreemd...
Zelfde settings alleen nu core voltage op +100mv
http://www.3dmark.com/3dm11/7928735
Stock
http://www.3dmark.com/3dm11/7928778
[Voor 16% gewijzigd door Frozen op 05-02-2014 16:41]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik net net bij een medetweaker een R9 290(x) unlocked kunnen bemachtigen dus, als m'n geld voor de Gaming terug is gaan we spelen.
Beestje heeft al een Accelero X3, moet alleen even de stock koeler weer aan stukken zagen net als bij m'n vorige 290 voor VRM koeling.. :P
En anders maar even een andere heatsink molesteren.. Hier ligt nog wel een oude Accelero Xtreme Plus 1, of een EVGA ACX..
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 23:35:
Die heb je van thetrueman2, die van de review ;)
Als je dan toch lekker bezig bent en je modje doet wil ik wel zien hoe je die doet ;)
Misschien een blogje? :)
Het lijkt me overigens interessanter om die EVGA koeler erop gemount te zien :D
[Voor 14% gewijzigd door Frozen op 05-02-2014 23:38]
  • Imprezzion
Imprezzion
Mountingholes wijken te ver af ben ik bang.
Ging me meer om de bijbehorende baseplate voor VRM koeling. Die Accelero heatsinkjes redden het op 1.3v toch niet. Haha.
Die Xtreme Plus 1 heb ik al passend op zowel GTX7xx als R9 xxx kaarten.
Ik wil vanwege eventueel garantie de stock koeler heel laten deze keer haha.
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 09:51:
Dat heb ik ook opgemerkt Jaapoes. Wellicht dat de rest van het systeem vergeleken moet worden? In mijn sig staat de rest van mijn systeem. Ik draai al jaren benches en doe echt niets anders dan jullie ;) let wel dat ik mijn kaart bij die 17k score op 1250 - 1500 had geklokt (20,6k graphics score). Dat maakt een enorm verschil t o v stock clocks of 1.1ghz op de core.
Lijjt me zo sterk... das 8% hoger geclockt en 25% meer prestatie.
Ik vind je score een beetje vreemd tbh. Zit je op win 8?
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 12:10:
Windows 7. En nee dat is niet vreemd wat mij betreft. Ik heb ook een R9 280X matrix platinum gehad die overclocked op 1280 - 7400 14200 3dm11 deed en 2k punten lager op stock speeds. Deze 290 scaled net zo.
Jij hebt er een andere bios op geflashed he? Misschien ligt het daar wel aan ;)
Kan je in gpu-z kijken hoeveel shaders er unlocked zijn?
[Voor 6% gewijzigd door Frozen op 06-02-2014 13:03]
  • Frozen
Frozen
I know, maar misschien heeft hij zonder dat hij het wist shaders unlocked met zn biosupdate
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 13:06:
Ik heb helemaal niets geupdate. De kaart komt straight out of the box. Maar als ik vanavond thuis ben zal ik het eens bekijken.
Ah dacht dat ik had gelezen dat je een biosupdate had gedaan. Je scores zijn echt absurd hoog:
http://www.futuremark.com.../AMD+Radeon+R9+290/review
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 20:15:
Ik heb nog geen resultaten gezien van andere mensen die een tri -x hebben gerunt op 1250 - 1500.
Besides that weet ik niet waarom ik zelfs op stock echt zelfs al een dikke score heb. Ik kan me niets anders bedenken dan dat de rest van het systeem de doorslag geeft. Ik heb nergens mee geknoeid of gewijzigd. En jullie hebben de verificatie link gezien waar alle settings op staan :)
Kan je eens een andere bench draaien, valley benchmark?
  • Frozen
Frozen
msmeenge schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 21:02:
Hierbij mijn score op 1250 core - 1500 mem 3dmark 2013:
Toch weer een behoorlijk dikke score :P
Die score is okee :)
Als ik 1250 deel door 1125 = 1,11111
Doe ik dit keer mijn score dan heb ik ruwweg jouw score (200 punten verschil vanwege je cpu die 100mhz hoger geclockt is en beter is).
[Voor 21% gewijzigd door Frozen op 06-02-2014 23:29]
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 23:26:
Lol mijn 280x kwam niet verder dan ~8100 in Firestrike, dacht dat het verschil kleiner was 8)7
Denk dat wat meer standaardisatie helemaal geen gek idee is, misschien in de TS scores van een specifieke benchmark opnemen o.i.d.(3dmark11, firestrike of heaven)
Beetje erg laag, ik haalde overgeclocked een graphics score van 9,2k: productreview: MSI Radeon R9 280X GAMING 3G review door Frozen
Klopt, ik zal eraan werken
  • Frozen
Frozen
Heren (en dames?), omdat ernaar gevraagd was heb ik de TS uitgebreid met benchmark resultaten (helemaal onderaan). Hier kan je voortaan de ''legitieme'' benchmark scores vinden en de de clocks die daarbij horen zodat je in de toekomst of anderen in de toekomst hun kaarten kunnen vergelijken.
Benchmarks zijn alleen legit als de link erbij wordt gepost zodat iedereen kan verifiëren dat het echte scores zijn en niet één of andere photoshop ;)
Veel overclockplezier!
  • Imprezzion
Imprezzion
Jawel joh :P Die dingen hebben soms nog verbazingwekkende overclockruimte op de GPU haha.
Ik wacht nog steeds op m'n geld van de winkel helaas...
EDIT: Even met de Lightning bezig, ik kom GT2 van 3dmark 11 maar niet door op 1372Mhz core.. GT1 lukt prima zonder arti's maar GT2 crashed de driver binnen 2 seconde.. (1.357v load).
Zit op een modded LN2 BIOS met 300% power limit en max temps met stock koeler van nauwelijks 65c op 100% fanspeed. VRM's onder de 55c. VRAM op 1.700v zo'n 60c.
Maybe moet ik nog iets meer volts pakken maar net of is 1.36v load zo gezond lol. Kaart moet wel werkend verkocht worden :P
[Voor 61% gewijzigd door Imprezzion op 08-02-2014 13:22]
  • Frozen
Frozen
AntonB0S schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 20:56:
Ik heb een vraagje. Ik ga eerdaags een R9 270 kopen. Maar de laatste paar maanden wil ook even wat meer halen uit mijn GT 640. Ik weet hoe overclocken moet, maar een probleem. De Core en de Memory clock hebben een limiet. Kijk hier: http://prntscr.com/2qpd15
Hebben jullie daar een oplossing voor?
Heb je in AB support unofficial overclocking aangeklikt?
  • Frozen
Frozen
Vincent227 schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 23:18:
@Frozen Ik zie dat je mijn score in de TS hebt geplaatst, mocht je willen weten welke kaart ik heb gebruikt: Sapphire R9 290X Tri-X
aangepast
  • Frozen
Frozen
AntonB0S schreef op zondag 09 februari 2014 @ 20:16:
Heb het gegoogled. Heb het geprobeerd. Het helpt allemaal niet..
Anders kan je altijd sapphire trixx proberen om mee te overclocken
  • Frozen
Frozen
Okee heren, net weer even bezig geweest met mn kaartje (r9 290 tri-x). Dit zijn mijn resultaten op een i5 2500k @4,4ghz + kaart op pci-e 2.0 16x en 2133 cas 11 ram.
Benchmark valley extreme HD (windowed)
1200/1500@+131mv
avg fps: 67,6
score: 2829
1125/1500@+75
avg fps: 65
score: 2720
1000/1300@+0
avg fps: 57,6
score: 2408
Best netjes vind ik zelf.
20% overclock is +- 20% meer performance (score-wise)
op:
1200/1600 @+150mv
Graphics: 12993
spoiler:
Kreeg 1x een klein artifactje te zien, geen idee of die te maken heeft met de core of met de mem. Het leek mij eerder een mem probleempje aangezien het groene blokjes in een bepaald patroon waren.
Als ik eerlijk ben, ben ik trots :D
[Voor 27% gewijzigd door Frozen op 16-02-2014 01:19]
  • Imprezzion
Imprezzion
Dan heb ik voor dinsdag mooie vergelijking. Dan komt ie eindelijk binnen :D.
Ik draai wel een 3770K @ 4.95, PCI-E 3.0 en 2420Mhz CAS 10 RAM.
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op zondag 16 februari 2014 @ 16:52:
@ frozen.
Blokjes zijn je core, je mem artifact niet, ECC zorgt er voor dat de render fouten niet getoond worden maar opnieuw berekend ten koste van de prestaties
M'n scherm zag er zo uit:
Maar als memfouten niet getoont worden, hoe weet je dan wat je maximale mem overclock is?
Ik zou toch zweren dat ik wel eens memfouten heb gezien :o
[Voor 17% gewijzigd door Frozen op 16-02-2014 17:09]
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op zondag 16 februari 2014 @ 19:15:
Dat merk je doordat je score ineens omlaag gaat in benchmarks.. mijn 290x kan ook 1600 mem draaien in heaven, maar op 1500 is mijn score hoger. ECC grijpt in en herberekent de frames wat ten koste gaat van je score.
Tahiti en Hawaii GPU's die te hard lopen geven artifacts in de vorm van 'finish vlaggen'
Okee, zo zit dat dus. :) bedankt.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat benches van jouw graka!
Heb je zin om wat te posten? :)
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 01:21:
Hmm, ik heb hier een watergekoelde 290X welke niet warmer wordt dan 39 graden full load. Toch valt de overclock wat tegen. Max 1175 core met afterburner op +100 en +50 power limit (uber mode switch aan)
Heeft flashen naar een andere bios nog zin? Hij blijft netjes op 1100/1400 tijdens benches.. throttlen is absoluut geen issue dus meer power is mogelijk.
Gebruik trixx eens, die kan tot +200 bij mn tri x
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 09:41:
Zelfs dat helpt niet. Moet ik verder nog iets instellen in ccc? Of js het gewoon trixx op +200, core 1200 en gaan?
Probeer forceer constant voltage
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 11:33:
Stond al aan.. ach, 1150 is ook prima. Had gehoopt de 18k wel te halen in 3d11 ;(
Dan moet je hem eens uitzetten.
Bovendien moet je ccc NIET gebruiken. Alleen trixx.
@imprezzion
Ik zie nog niets? ;)
[Voor 6% gewijzigd door Frozen op 18-02-2014 20:31]
  • Frozen
Frozen
DP
[Voor 118% gewijzigd door Frozen op 18-02-2014 20:31]
  • Imprezzion
Imprezzion
Mwah hij valt nogal tegen.
1125Mhz @ +50mV en 1175Mhz @ +100mV maar dan wordt ie wat warmpjes. Zelfs met modded VRM koeling.
Geen nut om te gaan benchen lol.
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 22:42:
Mijne doet hetzelfde als dat ;)
Je moet hem gewoon op +155mV knallen. Agressief fanprofiel instellen en dan gaan met die banaan. Het viel mij ook tegen tbh. Mijn vrm's worden met +155 ongeveer 81 graden. Mijn core blijft daarentegen bij de low 70's hangen.
De gigabyte kaarten zouden beter moeten clocken volgens reviews. Dus... ga je hem terugsturen en een gigabyte halen?
[Voor 12% gewijzigd door Frozen op 19-02-2014 00:00]
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 23:51:
Ik merk nog iets vreemds.. als ik de mv op mer dan +50 zet gaat de kaart minder presteren. De sweet spot zit op +50mv en 1125 mhz. Ga ik naar 1150 toe krijg ik artifacts. Als ik dan de mv op +100 zet throttled de kaart tijdens 3dmark van 990 tot 1150 .. temp is absoluut geen probleem. De gpu en vrams komen niet boven de 45 graden uit. Schiet mij maar lek..
Hoe zit het met je ram? Want als je ram te hoog staat dan krijg je prestatie verlies volgens mr. LN2: nedernakker in "Algemeen GPU Overclock Topic #1" Wist ik ook niet.
Ik had het probleem met AB dat wanneer ik mijn Vcore omhoog gooide van de GPU hij minder ging presteren. Waardoor het kwam weet ik tot op heden niet, wel weet ik dat het met sapphire trixx niet gebeurt. Daarom raad ik bij deze: iedereen met een r9 290 aan om met sapphire trixx te overclocken.
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 00:03:
Ram staat op 1300, zelfs op stock blijft het probleem..
corevolt + 50 core 1125 ram stock 3dmark ~15900 , weinig throttling
corevolt + 75 core 1125 ram stock 3dmark ~15000 , veel throttling..
Bijzonder.. vrm temp komt niet boven de 50 graden.. zal trixx eens proberen.
Anders wil ik wel weten wat voor cpu, mobo en voeding je hebt. ;)
@imprezzion.
Net 1 min furmark gedraaid (als het 1min was)
op +155 mV is de core temp: 77 graden
VRM 1: 92! graden.
:o
Ik had nog niet eerder een temptest gedaan met +155mV...
Deze kaarten hebben eenvoudigweg waterkoeling nodig wil je er ''flink'' mee overclocken. Het liefst een full block.
[Voor 13% gewijzigd door Frozen op 19-02-2014 00:07]
  • Imprezzion
Imprezzion
Haha. Dit is een tweedehands unlocked R9 290 met een Accelero :)
VRM's in Furmark test ik niet eens.
In BF4 @ 1125Mhz +50mV zit de core op 60c vlak en VRM1 op 70c vlak.
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 00:16:
Zou maar uitkijken met Furmark, Nedernakker zei ook al dat dit niet goed voor de VRM is
Is het ook niet, ik laat mijn vrms ook niet boven de 95 uitkomen in furmark.
@imprezzion
Maar met je fan op welke speed?
  • Imprezzion
Imprezzion
100%, accelero xtreme III is toch onhoorbaar op 100%. Is stiller dan stock op ~30%..
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 00:38:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18573623
de oplossing :) morgen even testen. Had uit frustratie al bijna een tweede 290x gekocht
Of je gebruikt trixx gewoon ;)
  • Frozen
Frozen
Wimo. schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 00:58:
Als ik die gebruik springt het scherm continu op zwart...
Gedownload van de officiele sapphire trixx website? Gebruik je dan wel de nieuwste versie? En welke settings gebruik je?
  • Frozen
Frozen
Ik neem aan dat je probleem opgelost is?
  • Imprezzion
Imprezzion
+175mV is veel te veel voor stock BIOS power limit. Je stuitert als een gek van de power limit af.
  • Frozen
Frozen
ECP0WERS schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 12:43:
Als ik de start post eens goed door lees zie ik dat jullie eerst de Power limit op +50% zetten, echter zorgt dit in mijn systeem meteen voor een crash, zonder dat ik hem ook maar overclock. Ik heb in het verleden altijd al ruzie gehad met deze optie sinds deze bestaat.
Doe ik iets verkeerd? Ik heb tot op heden altijd Sapphire Trixx gebruikt (nu v4.8.2)
Hoe zijn je settings in CCC?
  • Imprezzion
Imprezzion
rikadoo schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 12:38:
Ik heb mijn accelero op de r9 290(x) op 20% in idle stand en dan zijn de temp 34 en vrm1 28 en vrm 2 34. Zodra ik gad gamen heb ik in trixxx een fan profiel gemaakt en nog alles rond de 60 op zo`n 40% fan oid. Ben er tevreden mee. Enigste waar de VRM`s hoge temps bij halen zijn de tests van heaven en Valley. Maar die draai ik ook niet meer, tijdens gamen zijn ze gewoon normale temps.
Dat is vrij knap die temps. Bij mij in Battlefield 4 op 2880x1620 (150% reso scale) met Ultra 2x Adaptive AA haal ik veel hogere temps dan Valley.
Core op 20% zo rond de 74c alleen wordt de VRM1 dan 105c op m'n overclock van +50mV, 1135Mhz core.
Op 100% fanspeed zit de core op 55c en de VRM1 op ~65c.
  • Frozen
Frozen
ECP0WERS schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 13:06:
Overdrive unlocked, verder helemaal stock. Als ik de slider in Trixx naar +50% zet, doet hij dat ook in CCC.
Hmm vreemd, probeer deze settings eens:
Probeer je kaart eens te runnen op die core en op stock mem! ;)
Waarschijnlijk is je mem onstabiel.
[Voor 14% gewijzigd door Frozen op 22-02-2014 13:17]
  • Frozen
Frozen
ECP0WERS schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 13:24:
Heb multi gpu aangevinkt, ik heb +50% alleen nog maar geprobeerd op stock clocks (1000/1300). Heeft echter wel geholpen zo te zien.
Mooi :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Gamen. Idle op 20% is 29c core en 26c VRM1, 22c VRM2.
Maar dit is wel met modded VRM sinks van de stock koeler :)
  • Frozen
Frozen
evilpin0 schreef op maandag 24 februari 2014 @ 10:57:
heb mijn accelero en r290 op 60 graden (heter wordt die niet) op 100% fan speed draaien, idle op 35% fan speed. De reden hiervan is dat de voltage controller heel heet wordt op deze kaarten en de koelvinnen die je erop hebt gezet op deze plek niet genoeg koeling krijgen op lage fanspeed. Je denkt dus dat de kaart maar 60 graden wordt, maar je voltage controller zit dan waarschijnlijk op de 100 graden.
Krijg mijn 290 trouwens op de core niet harder dan 1110 MHZ, dat met 5% power limiet. Zet ik de power limiet op +50% dan trekt die geen eens 1130. Vreemd alsof de kaart geen extra power kan trekken als ik de power limiet verhoog. Of gewoon slechte Asic waarde?
@imprezzion
Wat bedoel je met modded vrm sinks van de stock koeler? want die zijn er nl niet :) gewoon een thermal tapje wat verbinding maakt met het hoofd koelblok
Van die powerlimit kan kloppen. Het is onduidelijk wat de beste settings zijn m.b.t. de power limit.
  • Imprezzion
Imprezzion
@imprezzion
Dat heet een haakse slijper ;) Gewoon het stuk voor de VRM koeling uit de koeler zagen. Zowel de grote als de kleine. Past prima onder de Accelero en kan met de originele thermal pads en schroeven vast.
  • Frozen
Frozen
@neder
Nette scores heb je daar neergezet. Hoe waren je temps?
Op mijn Trix gaat m'n vrm op deze snelheden al snel richting de 90.
  • 0Henk 'm!
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op zondag 02 maart 2014 @ 10:40:
een beetje vreemd, maar wel lekker... ;)
Handig zon straaljager! ;)
Maar handig zon aircootje!
  • 0Henk 'm!
  • Frozen
Frozen
Toch is die 1300 wel echt mooi!
Ik heb geen idee of mijn kaart dat kan halen, ik ga iig niet hoger dan +150mv op mijn kaartje, anders wordt ie te warm.
  • Frozen
Frozen
Ik heb zon idee dat sapphire trixx de temps hoger laat worden dan AB.
Ff testje, 7 minuten furmark:
ab: 60%, 73, 81
Trixx: 60%, 71, 78
(fanspeed, core, vrm 1)
[Voor 14% gewijzigd door Frozen op 12-03-2014 15:23]
  • Imprezzion
Imprezzion
Dan is het toch juist andersom of...
Ik heb nu tijdelijk in afwachting van m'n 290X Tri-X een MSI GTX650Ti Power Edition (Cyclone koeler) gekocht.
Even een 1,212v BIOS voor het beestje gebouwd en gas erop.
Kaartje heeft nog Hynix R0C VRAM ook :D
Draait nu 24/7 stable BF4 @ 1254Mhz core en 1750Mhz VRAM vanaf de stock 993/1350Mhz
Het is alleen zo jammer dat het maar een 1GB model is. Hij stikt erin op High settings in BF4 qua VRAM.. Core is snel zat haha. Draai nu gewoon 1080p alles Low op 120+ FPS.
Is die 1254Mhz stable een beetje ''speciaal'' voor een 650Ti non-Boost of? Zo ja, dan moet ik maar eens aan het voltmodden voor wat meer volts. Temps zijn zo laag. Zelfs met de Cyclone (op 100% in-game) komt hij nauwelijks boven de 45c voor de core. VRM's heb ik even wat Accelero heatsinks op geplakt aangezien die ongekoeld zijn stock.
  • Imprezzion
Imprezzion
Nou, tijd voor een skyn3t BIOS'je met 440w power limit :D
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:35:
Psst heb je deze al gezien? V&A aangeboden: 42x Asus R9290-DC2OC-4GD5
Goeiedeal!!! (als je hem max 300 euro geeft ;) )
[Voor 5% gewijzigd door Frozen op 12-03-2014 16:39]
  • Imprezzion
Imprezzion
Jawel, maar das geen 290x en DC2's hebben waardeloze VRM koeling. As usual.
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:50:
Ja kunt ze denk ik nog wel met winst verkopen :D, als ik de prijzen in amerika van die dingen zie
Never mind, ze hebben gewoon de koeler van de GTX780 gerecycled.
Volgens reviews wordt die r9290 van Asus 85C, ter vergelijking mijn Asus GTX780 wordt maar 59C
Hier ik net na 10 mins bf4:
core 72
fan 71
vrm 71
vrm2 53
clock: 1063/1500 (max)
terwijl ik hem potverdorie op 1100 heb gezet, rotding. Voor t grootste gedeelte ging die op 950mhz... Daar vraag ik toch niet om...?
[Voor 7% gewijzigd door Frozen op 12-03-2014 17:01]
  • Imprezzion
Imprezzion
Zodra je de power limit op +50 gooit met stock volts zijn VRM1 temps 85-90c en VRM2 75-80c. Vind ik persoonlijk veel te warm voor stock volts op een ASUS kaart met non-ref VRMs enz.
De enige die nog dramatischer is is de XFX maar ja. Ook dat zijn we gewent van de DD 79xx kaarten.
Reviews van de 290X DD spreken over 100+c VRM1 temps op stock.
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 17:25:
Volgende week kan ik de club 3d kaart testen.
Voor nu, net bf4 gespeeld: Gpu load haalt de 99% niet.. hangt meestal rond de 70...
Best vreemd vind ik zelf
  • Frozen
Frozen
i5 2500k @ 4,4ghz
Lijkt me niet dus, klopt ik had hem wel even op mantle gezet ja.
Dx11: coreclock zit op ~950 ipv de ingestelde 1125
mantle: coreclock zit op ~1080, load ~80%
[Voor 27% gewijzigd door Frozen op 12-03-2014 17:57]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik draaide met de 290X @ 1125Mhz core en 1500Mhz VRAM op Mantle een vlakke lijn op 99%.
Dropte echt nooit. 3.7GB VRAM usage ook.
Settings:
Alles in CCC @ max quality.
Game @ 1080p 150% resolution scale (2880x1620)
Alles Ultra, effects High, HBAO aan, DoF uit, FoV 90, geen AA.
FPS: 80-120.
  • Imprezzion
Imprezzion
Geen idee lol. Maar op DX11 had ik ook zoiets. 2.x GB. Op Mantle was VRAM usage meestal tussen de 3.5 en 3.7GB maar het was wel ongelovelijk soepel.
  • Imprezzion
Imprezzion
Heerlijk! M'n tweede R9 290X Tri-X van Sapphire doet het stukken beter dan m'n eerste die nu in de doos ligt.
Dit beestje doet, na een repaste om de temps wat te drukken, 1200Mhz core en 1500Mhz VRAM op +150mV (1.27v load) stabiel als een huis. Kost even wat volts, maar dan draait het ook.
Load temps in BF4 en FC3 zijn (max waardes) 72c core, 79c VRM1 en 52c VRM2. Dit is op custom fanspeed van 65%. De Sapphire is dan al niet bepaald stil meer maar ja.. Is toch alleen bij gamen / benchen en heb altijd headset op :)
Zal nu even een benchje hier en daar draaien op 24/7 clocks CPU en GPU.
  • Imprezzion
Imprezzion
Sapphire TriXX gaat tot +200mV op je core.
3dm11: http://www.3dmark.com/3dm11/8141281 - 15941 punten. Gevalideerd en wel. Niet geknoeid met tesselation of andere driver settings. I like!
Temps:
[Voor 13% gewijzigd door Imprezzion op 21-03-2014 09:58]
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 09:56:
Temps:
Geen ti?
  • Imprezzion
Imprezzion
Nah, er is niks te koop op het nvidia terrein momenteel in de V&A en marktplaats ga ik niet aan beginnen.
Plus, deze kaart kwam langs rollen in de V&A voor een nette prijs dus kon het niet laten :D
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op zondag 30 maart 2014 @ 01:33:
Ik gebruik zelf altijd Valley of Heaven voor stabiliteit, werkt voor mij goed
Werkt ook goed ;)
  • Frozen
Frozen
Nesty1998 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 19:50:
Ok, ben idd een beetje bang dat ik de kaart verniel. Maar ik zal eens proberen op 900. Hoe lang moet ik daarna Valley of Kombustor laten draaien?
Bedankt voor alle reacties zover trouwens :D erg behulpzaam
Edit: moet het knopje 'apply overclocking at system' aan staan, of kan hij windows dan niet opstarten?
Alleen aanzetten als je weet dat je een stabiele oc hebt. Ik heb hem standaart uit.
  • Frozen
Frozen
marcel87 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 11:57:
lol, mooie voor in de OP :P
Nou, bij deze dan.
  • Imprezzion
Imprezzion
Is niet video RAM. Is VRM. Heel wat anders ;)
VRM is je stroomvoorziening.
  • Imprezzion
Imprezzion
evilpin0 schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 11:19:
GPU-Z leest geen voltage temps uit op een 290, kan dat dus nooit bedoelen :)
Je zult wel moeten. GPU-Z leest alleen VRM (Voltage Regulator Module) en core temps uit.
  • Imprezzion
Imprezzion
Nope. Niet op de reference kaarten. De Lightning heeft het wel, en misschien de higher-end ASUS kaartjes ook wel.
Power limit + voltage is een ramp voor VRM temps. Maar, VRM's zijn goed tot 90c 24/7. Als ze er maar niet (te) ver overheen gaan.
[Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 15-04-2014 12:21]
  • Frozen
Frozen
Thomg schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 23:49:
Consensus is dat BF4 de beste overkloktester is, valley en heaven is men het niet echt met elkaar eens.
Anders heb je ook nog Crysis...?
Ik zie in heaven en valley het snelste een artifact. Als ik ze vervolgens daarin niet zie, run ik 3dmark firestrike. Als ze daarin uitblijven is de oc stabiel. Vervolgens zie ik ze ook niet in bf4. Dat is mijn oplossing, en het is bovendien nog gratis ook.
1 nadeel is dat je een tijdje moet wachten bij 3dmark firestrike, aangezien deze alle benches laat runnen. Dat kan je alleen uitzetten als je hem koopt. Daarom kan je beter met heaven of valley testen en vervolgens overstappen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Far cry 3 free roamen door de bossen en over de bergen heen met max settings en ook Crysis 3 eerste level met die regen buiten e.d. op max is een prima stresstest.
En als je het hebt is BF4 zoals ik hem draai @ 1080p 125% res scale Ultra settings met 2x Adaptive AA ook prima :)
  • Frozen
Frozen
!mark schreef op maandag 28 april 2014 @ 14:37:
Niet fijn idd, en dan die coilwhine bij die Ice Storm test :|
:Y :Y
Die coilwhine heb ik ook ;) ook precies op dat moment. Het lijkt dus alleen zo te zijn bij hele hoge fps. Zet je vsync aan en je hoort het niet meer.
[Voor 20% gewijzigd door Frozen op 28-04-2014 16:45]
  • 0Henk 'm!
  • Frozen
Frozen
timmie271 schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 19:35:
Ben erachter gekomen dat ik op mijn ASUS r9 290 DCII OC elpida geheugen heb..
heb het nu wel 1300Mhz op het geheugen, zou dat nog makkelijk verder kunnen ondanks dat jullie zeggen dat het slecht overklokt?
Gemiddeld genomen overclockt elpida slechter dan hynix, maar misschien heb jij wel goed elpida geheugen dat wel goed overclockt. Eerst dus overclocken en dan scores vergelijken.
Geen idee waar ik het over heb? nedernakker in "Algemeen GPU Overclock Topic #1"
[Voor 10% gewijzigd door Frozen op 14-05-2014 11:46]
Pagina: 1 2
Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
