WiFi werkt niet naar behoren ( Ziggo)
  • DutchLegendX
  • Laatst online: 28-08 06:48
Hallo Tweakerss,
Sinds een paar maand heb ik Ziggo Alles in 1 pakket in huis genomen, zoals gebruikelijk komt er een monteur en installeerde alles netjes. Op 1 tv-splitter na was ik helemaal tevreden:)
Sinds die maanden heb ik amper tot geen lastigheden ondervonden van Ziggo.
Ik heb één week geleden een WiFi Versterker aangeschaft bij de Wehkamp omdat ik op het zolder geen tot weinig bereik had. (TP-Link 300Mbps) De versterker deed het prima. Nu heb ik alleen het probleem dat ik elke keer, maakt niet uit waar ik ben, van de Wifi word afgegooit. Daardoor is mijn mobiele data bundel flink toegenomen. Ik heb al een paar opties geprobeerd, een fabriekreset geprobeerd en een paar minuten van de stroom afhalen. Beide hadden geen zin.
Ook switcht mijn telefoon elke keer tussen de Wifi ( die dus steeds wegvalt ) en mobiele data.
Ik heb ook al naar de klantenservice van Ziggo gebeld en hebben mij doorverwezen naar hun specialist. Die wist er zelfs ook geen uitweg voor en zei dat alles in de setup goed stond..
Ik hoop dat een van jullie tweakers mij kan helpen dit irritante probleem op te lossen.
Met vriendelijke groet,
Dutchlegendx :)
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Al met andere apparaten geprobeerd?
Kan van alles zijn, hoe je het nu verteld.
  • DutchLegendX
Chris Smoove schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 16:14:
Ja, mijn andere android telefoon. Notebook valt ook af en toe weg. Tablet valt erg vaak weg ( niet mee te werken) HDR-5200C, valt ook vaak weg waardoor films bekijken in het netwerk ook onmogelijk word. Alles wat eigenlijk in verbinding staat met WiFi.
De vaste computer doet wel normaal en is via een Ethernet kabel aangesloten
  • Felyrion
  • Laatst online: 22:00
Felyrion
goodgoan!
Je hebt het over een versterker. Bedoel je dan een router die je vorige vervangt, of echt een versterker die het signaal van je originele netwerk opvangt en doorstuurt/versterkt?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • DutchLegendX
Felyrion schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 16:35:
Een versterker die het signaal van het originele netwerk opvangt en versterkt, jouw 2e ;)
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
En als je deze versterker er weer tussenuit haalt? Functioneert het "originele" wifi dan wel normaal?
  • jan99999
  • Laatst online: 16:40
Kun je kanalen kiezen, kies een andere kanaal nummer dan je router, misschien storen ze elkaar.
  • DutchLegendX
Felyrion schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 16:59:
Gedeeltelijk, dan heb je bijvoorbeeld bij whatsapp dat hij de berichten niet meer ophaalt. Maar als je de wifi weer aan en uit schakelt op je telefoon, dan haalt hij de berichten wel op.
  • DutchLegendX
jan99999 schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 17:38:
Waar kan ik het kanaal vinden van mijn versterker dan?
  • johnkeates
  • Laatst online: 15-08 13:34
Wat zie je met inSSIDer?
  • DutchLegendX
Kanaal 4, van de versterker geeft hij niet aan.
  • TVH7
  • Laatst online: 00:46
TVH7
Tango Victor Hotel Seven
Herken dit probleem. Klinkt misschien heel bot maar de beste oplossing is een nieuwe 'goede' router kopen. De ziggo router bij ons 'Ubee' deugt niet. Wij hebben toen ook kanalen veranderd band veranderd inssider gebruikt daarvoor, niks hielp van ziggo meerdere ubees ontvangen alle hadden hetzelfde probleem. Nu dit probleem ook bij ons langer heeft geduurd heb ik meerere theorien.
1. We hebben steeds meer WiFI apparaten dus eenvoudig genoeg kan de ubee het niet aan.
2. Ultrabook (intel) netwerk kaarten hebben problemen met de ubee.
3. Iphones / ipads storen. Altijd als wij die apparaten in de buurt hadden crasht het WiFi netwerk. (Alleen lokaal).
Dat zijn mijn eigen problemen met ziggo WiFi. Hebben nu een nieuwe router Linksys EA6500AC en hebben geen problemen meer. Ook met rangextenders van Linksys ertussen.
Nu bij dit probleem kan je proberen:
De rangextender er uit halen voor een dag en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet.
Andere apparaten proberen (zoals de andere tweakers al meldden .)
Minder apparaten op je netwerk toelaten tijdelijk en kijken of het probleem minder voorkomt.
Dit is wat wij toen getest hebben. En minder apparaten hielp toen zeker.
Hoop dat ik je hier meer info mee gegeven heb. Dit zijn echter mijn eigen ervaringen. Dit hoeft natuurlijk niet hetzelfde zijn. Alhoewel ik wel de zelfde klachten had/heb.
Verder zou ik graag nog wat extra info willen zoals welke router van ziggo, hoeveel apparaten?
Groet,
Timo
  • Nox
  • Laatst online: 29-08 06:44
Nox
Noxiuz
Wifi van veel modems is inderdaad nogal... basic/karig/cheap uitgevoerd. Wil je een goed draadloos netwerk zal je zelf wat moeten investeren. Die versterkers raad ik wel af, beter pak je een powerline adapter en een accesspoint.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • TVH7
TVH7
Klopt is ook mijn advies, die rangextenders zijn erg instabiel heb die van ons ook de deur uit gedaan en 3 access points door t huis heen gezet.
