Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp OverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3 ... 9
  • 986.264 views
  • mkleinman
  • Laatst online: 22:30
mkleinman
4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA
Mede-auteurs:
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:02
Speedy-Andre
  • antonboonstra
  • Laatst online: 16:11
antonboonstra
Matched: ururu
Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.
De hier genoemde airco's kunnen uiteraard ook koelen, echter is de verwarmings functie minder bekend.
Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:
Airco plaatsen
Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.
Belangrijker nog is dat er geen milieubelastend koelmiddel vrij komt, R410a heeft een vrij hoge GWP.
R32 wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere GWP, maar is sterk ontvlambaar.
Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.
Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.
Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.
Multi-split
Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.
Warmtevraag woning
Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).
Onderhoud
Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.
Voorbeeldje:
Dit is na 3 jaar gebruik en reinigen is maar 5 minuten werk ...
Koudemiddel
In de leidingen tussen de binnen- en buitenunit zit een koudemiddel welke de warmte/koude transporteert. Een veel gebruikt koudemiddel is R-410A. Daikin heeft echter ook units met het koudemiddel R-32.
Wat is R-32? De chemische naam van R-32 is difluoromethaan. Het is een koudemiddel dat al vele jaren wordt gebruikt als onderdeel van het koudemiddelmengsel R-410A (met 50% R-32 en 50% R-125). Daikin was het eerste bedrijf dat de voordelen zag van het gebruik van pure R-32 in plaats van het te gebruiken in een mengsel. R-32 heeft namelijk een (veel) lager GWP (Global Warming Potential) dan R-410A.
Als koudemiddel vrijkomt in de atmosfeer heeft het, net als CO2, een effect op de opwarming van de aarde. Het GWP is een relatieve waarde die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO2, over een periode van 100 jaar. Bij R-410A ligt de GWP op 2087 en bij R-32 ligt dit op 675. Daarnaast is er 31% minder nodig van R-32 voor dezelfde capaciteit, waardoor de totale CO2 besparing op 78% ligt t.o.v. R-410A. F-gasemissies vertegenwoordigen 2% van de totale Europese broeikasgasemissies.
Meer info: http://www.aircoheat.nl/w...-over-koudemiddel-R32.pdf
Energieverbruik
Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.
Het verbruik van een airco kan je berekenen, dat is ca 2kWh tegenover 1m3 gas
Dit is gebaseerd op een cop van 4, uitgaande van 8kW warmte per m3 gas die een cvketel levert.
Er is een aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl, climasense.nl en havepe.nl
MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelCap. verw. -10°CBinnendeelBuitendeelLabel heatSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15°C € 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15°C € 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15°C € 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15°C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15°C € 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15°C € 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,51,52FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15°C € 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25°C € 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,52,17FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15°C € 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25°C € 1.446
DaikinFTXM25MBluevolution3,22,52,3FTXM25M2V1BRXM25M2V1BA+++5,108,52-15°C € 1.145
DaikinFTXM35MBluevolution4,03,52,4FTXM35M2V1BRXM35M2V1BA+++5,108,51-15°C € 1.365
DaikinFTXM42MBluevolution5,44,23,7FTXM42M2V1BRXM42M2V1BA++4,607,50-15°C
DaikinFTXZ25NUruru Sarara3,62,51,95FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15°C € 1.599
DaikinFTXZ35NUruru Sarara5,03,52,71FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15°C € 1.874
DaikinFTXZ50NUruru Sarara6,35,03,42FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15°C € 2.349
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30°C € 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30°C € 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30°C € 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15°C € 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15°C € 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10°C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15°C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15°C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15°C € 1.939
MHI25ZS-SPremium serie3,22,52,5SRK25ZS-SSRC25ZS-SA++4,607,80-15°C€ 725
MHI35ZS-SPremium serie4,03,52,8SRK35ZS-SSRC35ZS-SA++4,607,80-15°C€ 825
MHI50ZS-SPremium serie5,85,03,9SRK50ZS-SSRC50ZS-SA+4,206,30-15°C€ 1.200
MHI25ZSX-SDiamond serie3,22,52,9SRK25ZSX-SSRC25ZSX-SA+++5,209,60-15°C€ 1.023
MHI35ZSX-SDiamond serie4,33,53,3SRK35ZSX-SSRC35ZSX-SA+++5,109,20-15°C€ 1.200
MHI50ZSX-SDiamond serie6,05,04,5SRK50ZSX-SSRC50ZSX-SA++4,708,20-15°C€ 1.587
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15°C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15°C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,51,92MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15°C € 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25°C € 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,52,40MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15°C € 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25°C € 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,03,60MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15°C € 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15°C € 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15°C € 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15°C € 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15°C € 1.930
PanasonicKIT-VE9-NKEVE ENERGY CHARGE3,22,5CS-VE9NKECU-VE9NKEA+++5,408,60-25°C
PanasonicKIT-VE12-NKEVE ENERGY CHARGE4,23,5CS-VE12NKECU-VE12NKEA+++5,108,50-30°C
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15°C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15°C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,52,68AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,53,16AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15°C € 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,05,09AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15°C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15°C € 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15°C € 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,51,80RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15°C € 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15°C € 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,52,25RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15°C € 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15°C € 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,53,09RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15°C € 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15°C € 1.265
Ik log het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat voor 2 airco's samen:
2020
- jan 228
- feb 210
- mrt 201,56
- april 90
- mei 7
- juni 53 (koelen)
- juli 17,5
- aug 117
- sep 2,34 (koelen)
2019
- jan 292
- feb 149,33
- mrt 153,20
- april 60,65
- mei 48,09
- juni 26 (koelen)
- juli 40
- aug 21
- sep 3
- okt 54
- nov 202
- dec 227 jaar 1279kWh
2018
- jan 254,3
- feb 318,1
- mrt 277,85
- apr 73,22
- mei 13,22 (koelen)
- juni 19,61
- juli 87,56
- aug 50,59
- sep 0,85
- okt 41,16
- nov 183
- dec 203 jaar 1614kWh
2017
- jan 386
- feb + mrt 472
- apr t/m sep 197,4
- okt 53,1
- nov 172,6
- dec 275,66 jaar 1579kWh
7-10-2015 tot 1-2:2016 463kWh
2016
- februari 201kWh
- maart 198
- april 110
- mei 22,5
- juni 16 (koelen)
- juli 31,3 (koelen)
- aug 17,6 (koelen)
- sep 14,9 (koelen)
- okt 98,3
- nov 248,4
- dec 298 jaar +/- 1500kWh
Ervaring
Ik heb begin oktober 2015 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.
Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)
https://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg
In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:
https://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg
Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...
Ik heb de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor een enkele airco en verder niets.
Voor < 2 tientjes kan je een universele versie kopen (RM mini 3) die in principe hetzelfde doet.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.
Voeding met usb.
Er is een Pyhon script gemaakt waarmee je hem lokaal in Domoticz kan benaderen ipv via een app die met een webserver praat.
Ik heb er voor elke airco een in gebruik, ze zijn nog in de app te gebruiken en ik moet zeggen dat dit goed werkt en er eenvoudig uit ziet, je leert de power on in en daarna kent hij de belangrijkste functies.
Wat me niet lukte is de A en B instelling van de remote, hij kent alleen A.
Inmiddels heb ik met een apart profiel instellen de eco functie toegevoegd (toetsen inleren).
SWW verwarmen
Dat kan uiteraard niet met een airco, maar er zijn betaalbare oplossingen :)
Zie dit topic voor een mogelijkheid met als extra cv ondersteuning om gasloos te kunnen gaan.
Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)
Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.
Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)
Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:
[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]
** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.
We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.
En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!
Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?
[Voor 255% gewijzigd door Speedy-Andre op 31-10-2020 16:02. Reden: Verbruik bijgewerkt en volgorde aflopend, tabellen naar onder]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Uit het topic Lucht/water warmtepomp
Ok, back on-topic. Wat ik me afvraag is of een lucht-lucht warmtepomp niet een beter idee is: de SCOP van dergelijke units is inmiddels gestegen tot 5,9 (Zie: Daikin introduceert eerste split-warmtepomp met koudemiddel R32) en de prijs is een stuk vriendelijker als een Elga/Multiline (wat mijn beoogde lucht-water WP zou zijn).
Nadeel is dan wel dat alleen de woonkamer verwarmd zou worden, tegenover het hele huis met de Multiline. Aan de andere kant is er het voordeel van efficient koelen (SEER 9,54), wat in mijn ogen een nog groter probleem lijkt te gaan worden: het is hier nu nog 22 graden, en het is niet door stoken zo warm geworden. Dat wordt nog wat volgende zomer.
Een ander nadeel is de dubbele regeling: die van de WP en de CV. Ik vraag me af hoe dat bij anderen bevalt, en ook wat bij andere mensen de overweging was om of voor het een of voor het ander te kiezen.
Daikin introduceert eerste split-warmtepomp met koudemiddel R32, de vernieuwde Ururu Sarara
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Ben serieus aan het overwegen de airco "Daikin Ururu Sarara" te gaan kopen voor het verwarmen, omdat ik een overschot heb aan ongeveer 300 kWh. En omdat nu allemaal met een sfeerkachel te blijven opmaken.....
Model FTXZ35N/RXZ35N heeft een SCOP van 5.73 (Verwarmingscapaciteit 5 kW) en model FTXZ50N/RXZ50N een SCOP van 5.50 (Verwarmingscapaciteit 6.3 kW) en hebben R32 als milieuvriendelijker koelmiddel.
Beide kunnen tot -20 graden hun werk doen, maar ik kan gewoon bijverwarmen met mijn HR ketel. Dus ik overweeg om voor de eerste te gaan.
Voordelen "Daikin Ururu Sarara":
1. Ururu - bevochtiging zonder afzonderlijke watertoevoer
2. Sarara - ontvochtiging zonder onnodige koeling
3. Ventilatie – frisse lucht, zelfs met gesloten ramen
4. Luchtzuivering – non-stop gezuiverde en allergievrije lucht
5. Verwarmen en koelen
Iemand ervaringen met Daikin?
En een andere vraag, waar krijgt de airco de stroom van? Moet er een stopcontact bij de buitenunit zitten of bij de binnenunit in de buurt, of beide?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 19:35:
De knoop vandaag doorgehakt en het is Daikin Ururu Sarara Model FTXZ35N/RXZ35N geworden, 13 november wordt deze geinstalleerd. Laat het nog maar even zo warm blijven 8)
  • mikemikemike
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-04-2019
Matched: ururu
En voor 180,- minder een hoop gezeul op je nek halen met import transport etc..
Op de website waar " zuinige Rijder" die ururu heeft gekocht is hij 180,- euro duurder als vanuit italië.
[Voor 23% gewijzigd door teacher op 12-11-2014 22:13]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL-XA, Nokia 7 plus
Matched: ururu
mikemikemike schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 23:11:
Da's excl. btw!
Dit is die ik zelf zag, maar montage incl. materiaal is daar €495 8)7
[Voor 10% gewijzigd door teacher op 12-11-2014 22:13]
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
  • mikemikemike
Matched: ururu
Daikin geen A merk?
Ik denk dat Daikin als een van weinigen is die met al zijn machines boven de cop van 4 zit. Niet scop dus want naar die waarde kijk ik niet als ik ook in de winter wil verwarmen. Persoonlijk vind ik de ftxs serie van Daikin erg mooi,, ook de emura.
Wil je echt verwarmen dan is de ururu Sahara van Daikin echt de koploper denk ik. als enigste leverancier koudemiddel R 32.
Ik heb vroeger bij een totaal installateur gewerkt en daar allerhanden merken voorbij zien komen.
Daikin is gewoon marktleider dat is een punt.
Maar goed, ik snap dat als een particulier een Mitsubishi electric of een Mitsubishi heavy Panasonic of Samsung voor 100,- euro minder kan kopen en de scop waarde wat lager is die het wel prima vind. De aircos bij de bouwmarkt vliegen ook nog steeds als zoete broodjes over bank met een cop waarde van 2,6 voor 300,-
  • BenEco
Matched: ururu
mikemikemike schreef op woensdag 05 november 2014 @ 20:12:
Daikin geen A merk?
scop is toch een gemiddelde waarde van 4 temperatuur metingen in 1 jaar en hierdoor een beter vergelijk als cop, en iets met zuid/ midden /noord Europa.
waarom is het anders de vervanger van de cop / eer?
@mikemikemike,
Even dit topic doorlezen dan weet je dat ik bivalent draai,
En ff googlen of topic doorlezen dan weet je de specs van mijn WP's
[Voor 5% gewijzigd door BenEco op 05-11-2014 20:27]
L/L WP Samsung 3.5 & Mitsubishi Heavy Singel split 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Nissan Leaf 30kWh, Nissan Leaf 2.Zero Edition, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Morgen wordt de Daikin Ururu Sarara Model FTXZ35N/RXZ35N geinstalleerd.
Ben van plan om via mindergas.nl het verbruik in kW bij te houden voor het verwarmen met de airco. Beetje oneigenlijk gebruik, maar zorgt wel voor minder gasverbruik 8)
Zodat ik een goede vergelijking kan maken tussen gas in m3/graaddag en deze airco in kW/graaddag. Hebben andere mensen met een warmtepomp ook gedaan? En hoe was dan het aantal kW/graaddag vergeleken met gas?
Historie gas:
2010 0,77 m3/graaddag
2011 0,65 m3/graaddag
2012 0,59 m3/graaddag
2013 0,43 m3/graaddag
2014 0,35 m3/graaddag
Theoretisch, bij een gemiddelde COP van 4.5 zou ik dan ongeveer uitkomen op 0,70 kW/graaddag. Dus het gasverbruik maal 2. Bij het lucht/water warmtepomp topic viel de COP van de HR ketel tegen t.o.v. de Elga. En is de factor 2 voor de airco waarschijnlijk te hoog O-)
Hebben jullie een goede vergelijking tussen gasverbruik en kW verbruik verhouding (voor/na)?
[Voor 4% gewijzigd door teacher op 12-11-2014 22:12]
  • Gasschuif
  • Laatst online: 00:21
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op woensdag 12 november 2014 @ 18:58:
Historie gas:
Afgelopen stookseizoen nul gas voor verwarming, van 1 november 2013 tot 1 maart 2014 602 kWh erdoor gejast.
Bijbehorende gewogen graaddagen van Mindergas station Rotterdam is 1521 ggrd.
Dus 602/1521=0,395 kWh/ggrd
Niet helemaal eerlijk, een houtkachel hier en veel glas op ZW. Op gas in seizoen 2012/2013 0,14 M3/ggrd.
Zoals eerder gezegd, ik ben er heel blij mee. :)
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
huub jonker schreef op zondag 09 november 2014 @ 16:32:
@Shthpnz
Is het ook zo bij je dat de automatische stand niet lager gaat als de temperatuur benaderd is?
En kun je de fan op handmatig lager zetten?
Heb je het al eens op nacht stand geprobeerd?
En loopt de temperatuur ook bij je een paar graden door?
zomaar een paar vragen.
Afgelopen donderdag is de Daikin Ururu Sarara Model FTXZ35N/RXZ35N geinstalleerd.
Ook deze verwarmd 2 graden hoger dan de ingestelde temperatuur bij zelf gekozen fan stand. Wanneer we in de zithoek zitten, zetten we de airco in de fluisterstand. Bij de TV kan deze op "auto"-stand omdat het verder weg is.
Ander apart iets: wanneer de economische stand ingesteld is, staat de setting de volgende dag gewoon weer op normaal (via timer instelling gaat deze 's morgens automatisch aan en 's avonds automatisch uit en blijkbaar wordt deze instelling dan niet bewaard?).
  • huub jonker
  • Laatst online: 17-09 15:09
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zondag 16 november 2014 @ 15:46:
ZuinigeRijder
Ik heb de Emura weer een aantal uur laten draaien en ik heb de ab op 17 staan.
De temperatuur loopt op tot 19.7.
Ik had hem eerst op de eco stand of nacht stand staan daarmee lijkt hij meer stroom te gebruiken.
Later op automatisch stand gezet waarbij de fan weer sneller gaat.
Toen hij op de temperatuur 19.7 kwam gaat hij uit.
verbruik z.'n 14 watt.
Ik dacht dat hij langere tijd uitbleef maar dat is niet zo.
bij het constant meten van de wattage zag ik opeens dat hij op 200 watt zat.
De binnen unit leek mij nog niet te draaien.
Nu bij nader inzien zal hij wel op stil stand draaien ofzo.
wattage loopt terug naar zo'n 135 watt.
En dan opeens hoor ik de fan weer sneller draaien zo'n 5 sec. En dan uit.wattage 14 watt .
Dit herhaald hij meerdere keren.
  • huub jonker
Matched: ururu
@ZuinigeRijder.
Werkt de fan stand van 1 tot 5 bij jouw wel met verwarmen?
En hoe ervaar je de bevochtiging van de ururu sarara?
Ik heb naar dit model ook een tijd lang naar zitten te kijken maar voor mijn slaapkamer vindt ik dat een beetje over de top.
Maar zit er wel over na te denken voor de kamer.
Lijkt me een top apparaat.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
huub jonker schreef op zondag 16 november 2014 @ 19:31:
@ZuinigeRijder.
Ja, de airco verwarmt in alle fan standen, "auto", "stil binnenunit", en stand 1 tot en met 5. Hoe lager de fan stand, hoe minder de warme lucht circuleert, dus wanneer het kouder wordt kan het nodig zijn de fan snelhied te verhogen. Zoals reeds aangegeven, overdag staat de fan laag, 's avonds op "auto".
Bevochtiging is nog niet nodig geweest, de luchtvochtigheid is nog hoog genoeg. En daarvoor heb ik de airco nog te kort.
  • robhuls
  • Laatst online: 15:28
Matched: ururu
Interessant topic dit. Na een eerste set PV op het dak is het elektriciteitsverbruik geneutraliseerd. Dan hou je als huishouden 2 grote energieposten over, verwarming en de auto. De businesscase voor een elektrische auto vind ik nog wat lastig, dus wil ik wellicht een klap geven op verwarming.
Verwarming kost me naar schatting ongeveer 1000 m3 gas/jaar (~E630), oftewel 9400 kWh warmte (8.7 kWh/m3 onderwaarde stoken, ketel efficiency Remeha Calenta 108.2%). De hier genoemde Daikin Ururu claimed een SCOP van 5.5, dan wordt dat 1710 kWh elektrisch en dat kost ongeveer E393. Uitgespaard E237/jaar. De Daikin kost zo te zien ongeveer E2000 inc.+ E400 installatie maakt E2400. Terugverdientijd ongeveer 10 jaar en sneller als je overschot op de PV hebt. Gratis bonus een lagere CO2 (ongeveer 1000 kg/jaar op basis van grijze stroom, meer met PV) en de mogelijkheid tot koelen.
Een LW warmtepomp zal niet veel meer besparen maar is een stuk duurder, laat staan een WW warmtepomp. Klopt dit verhaal? En zo ja, waarom is deze technology dan toch niet erg populair?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
robhuls schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 13:23:
BenEco kwam uit op: 835 m3 minder gas verstookt door 1385 kWh in de airco warmtepomp te stoppen. Oftewel de factor is 1.65 .
Ikzelf heb de Daikin Ururu Sarara te kort om iets zinnig te zeggen (vanaf 13 november). Ik verwarm er alleen de woonkamer mee. Maar in de periode van 1 november tot 12 november kwam ik uit op 0,26 m3/graaddag met verwarmen van de CV ketel, inclusief bijverwarmen van een sfeerkachel. Met de airco kom ik tot nu toe uit op 0,32 kWh/graaddag (factor 1.23). Maar zoals gezegd, de periode is te kort, maar de efficientie van verwarmen met airco lijkt groter dan je theoretisch mag aannemen t.o.v. HR ketel. En dan te bedenken dat de CV ook nog stroom nodig heeft voor het rondpompen van water en ik het sfeerkacheltje niet meer gebruik.....dubbel winst _/-\o_ Ook de HR ketel gaat langer mee, want minder gebruikt (alleen voor douchen). Dus dat mag je ook van TVT van de airco aftrekken.
Een Airco maakt wel meer geluid dan het water via de vloerverwarming of radiatoren......
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Vandaag nog wat foto's gemaakt van de Daikin Sarara Ururu (installatie op donderdag 13 november)
Vanaf 13 november tot en met 21 november zit ik nu op 0.34 kWh/graaddag (34 kWh verbruikt).
Ter vergelijking, zelfde periode vorig jaar zat ik op 0.43 m3/graaddag gas (was het wel iets kouder, 133 graaddagen t.o.v. 101).
  • BenEco
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 15:43:
[knip]
Netjes. mooi verstopt die buitenunit.
Dre schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 21:49:
Interessant artikel. Niet echt iets om je zorgen over te maken dus. Flinke verbetering in SCOP en GWP (Global Warming Potential) dat R32.
Als met een jaar of 10 de huidge WP aan vervanging toe is, is er tenminste een groener / duurzamer alternatief. :)
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Voor de Daikin Sarara Ururu heb ik geen COP waardes gevonden voor een bepaalde buitentemperatuur.
Wel voor de LG Prestige V Inverter.
Oude model:
H09MW
COP bij +7 graden: 5.6
COP bij -7 graden: 4.7
COP bij -10 graden: 4.4
Nieuwere model:
H09AK
SCOP 5.3
Weet iemand de COP waardes bij bepaalde buitentemperaturen voor de Daikin Sarara Ururu :?
  • robhuls
Matched: ururu
En dan on-topic, vandaar in een losse post. De bestelling voor een Daikin Ururu Sarara is de deur uit. In mijn sommetjes zou ik de unit min of meer moeten terugverdienen in een jaar of 8 (of 6 als ik me maximaal rijk reken), is de CO2 besparing zeer fors (800 kg/jaar, daar kan ik 8000 km voor rijden), levert het extra salderingsrechten (meer PV is altijd beter zegt eric-pvt dan geloof ik), levert het koeling in de zomer onder het platte dak en kan de unit ook nog eens trucjes met ventilatie en vocht. En om volgens mij wederom eric-pvt aan te halen (Jihad in de tank, Putin in de ketel), minder Putin in de ketel is ook niet verkeerd. Met 6000 euro duurzaamheid in 6 maanden is het daarmee voor dit jaar wel weer mooi geweest. Oh, alleen misschien nog 3 paneeltjes in het stopcontact, meer PV is immers altijd beter :-)
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
robhuls schreef op maandag 01 december 2014 @ 20:03:
Gefeliciteerd.
Vooralsnog doet mijn pas aangeschafte Daikin Ururu Sarara van 13 november tot en met 1 december het verwarmen met 0.44 kWh/graaddag en 0 m3 gas (alleen gasverbruik voor douchen). Zelfde periode vorig jaar met tuned HR CV ketel 0.47 m3/graaddag.
[Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 01-12-2014 21:54]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Mijn Daikin Ururu Sarara FTXZ35 heeft een nominale verwamingscapaciteit van 5 kW. Deze gaat nu onder de nul graden buitentemperatuur enkele malen per dag automatisch defrosten. De binnenunit stopt dan met blazen, je hoort een licht stromend geluid. Dit zegt de handleiding:
De functie VERWARMEN stopt plotseling en er wordt een stromend geluid gehoord.
• De buitenunit neemt het ijs weg. De functie VERWARMEN
start nadat het ijs van de buitenunit is verwijderd. U moet
ongeveer 3 tot 10 minuten wachten.
Het valt me op hoe snel de temperatuur in de woonkamer (40 m2), bijkamer (10 m2) en keuken (10 m2) 's morgens op temperatuur is. De airco gaat via een timer aan om 6:40 en om 7:15 is het al 19.5 graden en vrij snel daarna 20 graden. De CV ketel had in het verleden er langer voor nodig om het op te warmen.
Nu het zo koud is in de hal, wc, bijkeuken en badkamer (wel straalkachel), laat ik wel 3x per dag een half uur de CV ketel aanspringen met de radiatoren alleen in die ruimtes aan. Dan is toch b.v. de badkamer bij het opstaan en naar bed gaan niet steenkoud. Kost wel ongeveer 1.5 m3 gas, maar WAF is ook belangrijk. En een airco in de hal/badkamer is niet rendabel.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Anoniem: 64119 schreef op donderdag 04 december 2014 @ 12:53:
Dat wist ik niet. Ik heb ook geen idee of mijn oude Eurom een dergelijke voorziening heeft.
Wel heb ik nooit last gehad van bevriezingen in de zomer aan de binnenunit.
Het condens kon altijd vrij wegvloeien.
In de zomer koelt hij echt prima wat erg netjes is voor een budget Chineesje.
In de winter kan ik echter maar stoken tot het vriespunt, daaronder vriest er een plakkaat ijs vast onder de airco. Omdat dit op afstand zit kan de airco dat niet verwijderen tenzij er een tijd kokend water overheen gaat.
Iig dank voor de info. :)
De Daikin Ururu Sarara moet tot -20 graden blijven werken <+:)
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Paul C schreef op woensdag 10 december 2014 @ 13:37:
Hoe denken jullie over het hele "geschikt voor x m3" verhaal wat bij alle lucht/lucht WP's wordt genoemd?
Ik denk dat dit vooral op koeling is gebaseerd en erg conservatief. Volgens mij is voor koeling vooral de massa van de ruimte en de hoeveelheid zonnewinst bepalend voor de grote van de te installeren WP. Omdat voor verwarming zonnewinsten alleen maar positief zijn, zijn die m3's volgens mij véél te conservatief. Makkelijk een factor 2-3x te conservatief in algemene zin en voor ruimtes met goede isolatie wel meer.
Wat denken jullie?
(Achtergrond: ben een L/L WP aan het projecteren voor een ruimte van ~200m3. Transmissieverliezen komen uit op ~2,5kW als ik 24K dT gebruik naar buiten en 3K dT naar aangrenzende ruimtes. 3,4kW nominaal Daikin "geschikt voor ruimtes tot 75m3"!)
Tja, ik verwarm er de volgende ruimtes mee, L-vormige kamer en keuken, ongeveer 60m2 of 156 m3.
Mijn Daikin Ururu Sarara (nominaal verwarmingscapaciteit van 5 kW) zou geschikt zijn tot 100 m3. Tot nu toe is het hoogste netto verbruik op een dag (6:40-23:00 uur op 21 graden ruimtetemperatuur) 15 kWh geweest bij een gemiddelde temperatuur van 0 graden. Nu is het wel zo de verwarmingscapaciteit achteruit gaat bij lagere temperaturen (lagere COP) en dat je dan juist meer verwarmingscapaciteit nodig hebt. Mijn huis is uit 1991 en heeft 'oud' dubbel glas, dus niet super geisoleerd.
Maar heb ruim voldoende capaciteit met de airco, denk ik. En desnoods kan ik bijstoken met de CV.
We zijn wel bezig met een schuifpui met HR++ glas, dus zal beter isoleren dan de huidige tuindeuren en raam.
  • Paul C
  • Laatst online: 20:36
Matched: ururu
@shthpnz:
Ja, maar bij -4C zit die WP pas op 2,5 van de 3,4kW, dus dat blazen zal doorgaans wel meevallen.
@ZuinigeRijder:
Je hebt dus ruim voldoende capaciteit. Dat van die CV had ik ook bedacht/is ook het plan. Die hele ruimte is RC=2/2,5 met 1 klein raam HR++. Dat is niet heel goed, maar wel genoeg dat de verdeling doorgaans goed gaat. Wel is de ruimte met een soort rooms divider opgedeeld en ik merk wel dat het in het afgeschermde deel minder (snel) warm wordt met de huidige luchtverwarming. Dat is verder geen probleem, want de bedoeling is ook om de AC dan in het veel gebruikte deel te plaatsen.
@Gasschuif:
Ben heel benieuwd naar je ervaringen, want ik had zelf ook een Nexura in gedachten, omdat de Ururu beperkte leidinglengte heeft en ik die afzichtelijke buitenunit niet zo in het zicht wil hebben. Tevens betreft het een zolder onder een zadeldak, dus als ik een wandmodel neem, dan kan ik die alleen met nog eens 8m extra leiding goed plaatsen (bij gebrek aan voldoende hoge vlakke wanden aan 3 kanten van de ruimte).
V.w.b. jouw verhaal over een grotere WP die een vergelijkbare SCOP haalt in dezelfde ruimte als een kleinere WP die volgens de specs een hogere SCOP zou hebben, denk ik dat je gelijk hebt. Ik was dit interessante document aan het lezen:
http://www.eceee.org/ecod...n14825%20heatpumpsEN.docx
Daarin staat dit:
The heating demand at the design temperature can be set at will, and affects the calculated value of SCOP because the demand curve is moved up at a higher Pdesignh and down at a lower Pdesignh. The demand curve is a straight line which runs through the determined heating demand Pdesignh at the design temperature and a heating demand of 0kW at 16˚C.
Als ik de twee Nexura modellen met elkaar vergelijk, dan wijst alles erop dat ze qua hardware identiek zijn: zelfde afmetingen, gewicht, hoeveelheid koelmiddel, voor zowel binnen als buitenunit. Ik denk dus dat het puur een software verschil is of een heel klein hardware verschil, maar dat het verschil in SCOP puur komt door het anders gekozen Pdesign voor de certificering.
  • robhuls
Matched: ururu
Geldt de identieke binnenkant ook voor de Ururu? Voor de scop meet je dan bij de 3.5 kW uitvoering bij een hoger vermogen. Om dit uit de identieke warmtewisselaars te trekken heb je een grotere delta T nodig, wat het rendement wat drukt. Wellicht verklaart dat de dalende scop bij stijgend vermogen?
Wat me opvalt aan de Ururu die ze hier nu ophangen is dat de binnenunit best fors is, ook volgens de installateur. Wellicht komt een deel van het goede rendement uit een zeer grote warmte wisselaar binnen en buiten?
  • Gasschuif
Gasschuif
Matched: ururu
@ robhuls
Een lagere gasflow werkt in een WP net als bij een CV ketel, de verblijfstijd in de wisselaar wordt langer, dus meer tijd voor overdracht'. Dat is ook de verklaring voor een hoger rendement bij identieke verdamper en condensor en lager getoerde compressor. (2,5 kW versus 3,5 kW). Groter is altijd beter. Bij water water wisselaars kan een groot vermogen overgezet worden in een .relatief klein volume t.o.v. L/L
De wisselaar water gas in bv. de Elga is relatief kleiner als die van de buitenunit.
Van belang is natuurlijk ook de dT gemiddeld tussen het primaire en secundaire medium, ligt bij W/W dicht bij elkaar, en natuurlijk altijd tegenstroom toepassen.
Hoe dat zit bij de Ururu weet ik niet of de hardware hetzelfde is.
[Voor 12% gewijzigd door Gasschuif op 12-12-2014 16:24]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 27-09 17:05
Matched: ururu
Hallo, vanwege de erg positieve opbrengst van mijn zonnepanelen installatie (juni tot nu toe 4466 kWh) heb ik een investering gedaan in een warmtepomp. Dit is een lucht/lucht warmtepomp. Het is een Daikin Ururu Sarara 5kW (150m3) model FTXZ50N/RXZ50N geworden. Op advies van Zuinigerijder ook bij dezelfde leverancier gekocht en laten installeren. Eerst een aparte stroomgroep laten aanleggen met een werkschakelaar.
De buitenunit staat op het dakterras en de leidingen gaan bijna loodrecht naar de binnenunit via de buitenmuur.
De binnenunit heeft een plaats gekregen boven de tv, dit komt direct op een buitenmuur uit. Scheelt hoop gedoe met gaten boren en binnen wegwerken. Ook de warmte uitgifte van de tv zou nog positief kunnen meewerken dachten de mensen van Climasense.
Nu aan de slag om mijn overschot van 690 kWh weg te werken, de slechte pv opbrengst in December, en de auto (hybrid) wat vaker opladen, dan komt het wel op. (bijna) geen gas meer verbruiken is ook wel lekker. Blijf ik dit keer net boven de 500m3 helaas (nov 2013 tot nu toe) maar volgend jaar ruim er onder. In 2014 zit ik op 319m3 met 0,15m3 per gewogen graaddag.
Greenchoice deze week al gebeld dat ik per 31-12 met hun wil afrekenen. Wel zo praktisch om per kalenderjaar te kunnen werken. Ze stuurden al een afname rekening, maar gaan we per kalenderjaar doen.
Nu nog aan de slag met slim verwarmen en goed inregelen, toch weer heel ander soort warmte met de warmtepomp dan de cv gas verstoker... :)
Wel tevreden met de warmtepomp, installatie was keurig uitgevoerd. :P
[Voor 5% gewijzigd door peterpijpelink op 13-12-2014 18:00]
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
peterpijpelink schreef op zaterdag 13 december 2014 @ 17:43:
Met een gasverbruik van 500 m3 uiteindelijk het grotere model gekozen. Hiermee heb je ruimschoots capaciteit denk ik.
Ziet er strak uit.
Aha, ziet eruit als een afdak van zonnepanelen. Klopt dat?
De Daikin zuigt de lucht inderdaad vanuit beneden aan en blaast deze weer aan de voorkant uit. Dus zuigt inderdaad de warmte achter de TV weg dan.
Ikzelf heb de airflow horizontaal op een vaste stand gezet (schuin) zodat de lucht naar woonkamer, bijkamer en aangrenzende keuken gestuurd wordt. De verticale airflow heb ik ook op een vaste stand gezet, want de breeze functie vond ik minder prettig. Daarnaast de ventilator op automatisch gezet.
In het begin is het even wennen aan het toch aanwezige geluid. In de fluisterstand heb je daar weinig last van, maar dan warmt de ruimte niet zo gelijkmatig op. Maar de ventilator staat nu continue op automatisch, went snel. Maar is wel persoonlijk.
  • robhuls
Matched: ururu
@Peter, met wat voor buis hebben ze de leidingen afgewerkt, ziet er niet uit als normale airco afwerking. Ze hebben het hier met de standaard airco afwerking geprobeerd, maar die is te klein, volgens mij omdat er een luchtbuis voor de ventilatie bij in moet. Nu hangen de leidingen gewoon in de buitenlucht wat ook wel goed gaat, maar mooi is anders, dus dan wil ik nog anders hebben.
Ik ben benieuwd naar de instellingen van andere Daikin Ururu gebruikers. De auto-stand lijkt wel te doen wat ik verwacht, hoewel je hem dan wel even met rust moet laten. Ik de stille modus lijkt hij helemaal niks te doen, de fan lijkt helemaal uit te gaan en er komt weinig/geen warmte van de binnenunit.
Ik heb de horizontale uitblaasstand ook vast staan en de verticale in de hoogste stand, zo blaas ik langs het dak door 9 meter kamer, spreiding van de warmte is dan prima. Wel altijd wat blaasgeluid op de achtergrond in de auto modus als er verder geen geluid is, maar zogauw er iets van TV of radio aan is merk je daar niks van.
Off-topic: @Peter Mooi solarafdak! Als ik niet nog 72 m2 plat dak over had zou ik het ook overwegen, want de Daikin fikt naar verwachting wel wat meer af dan het overschot op de huidige 9 panelen, dus er zal wel uitbreiding gaan komen.
  • peterpijpelink
Matched: ururu
robhuls schreef op zondag 14 december 2014 @ 12:56:
Geen idee, ik zou als ik jouw was eens bellen met climasense, die hadden deze buis speciaal mee omdat de standaard maat inderdaad niet breed/groot genoeg was. Dit is mooi afgewerkt zo.
Klopt, het geluid valt wel mee als je op automatisch zet. Die eco stand doet niets qua geluid maar ook niet qua warmte! Dus automatisch voor nu is voldoende..
Het zijn inderdaad 6 panelen, onderdeel van totaal 25 panelen. Dit zijn BenQ (http://www.sunnshop.nl/zonnepanelen/benq/benq-sunforte-pm096b00.html) panelen met een hoog rendement/vermogen van 320 Wp. Totaal dus 8.13 kWp. Werkt uitstekend goed. Doel is om zoveel mogelijk te doen met oa verwarmen door warmtepomp en opladen auto naast normaal gebruik.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
robhuls schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 12:39:
@ZuinigeRijder, wat is de maat van die buis, is dat normale 80x60 buis?
Als dat zo is dan heb ik ook wel een idee wat de truck is, namelijk alle buizen in de 80 richting naast elkaar zetten i.p.v. ze te bundelen. Althans, dat concludeer ik uit de laatste foto van de aansluiting van de leidingen op de buitenunit.
Ik denk dat het deze zijn, omdat deze als accessoire bij de Daikin Ururu Sarara staan, maar ik zal het vanavond opmeten.
EDIT: inderdaad rond de 77 mm.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Gasschuif schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 22:09:
Jawel, 100 W heb ik echt gezien, "mijn" WP kwam vers van de pers, 3 weken vanaf fabriek , dus de laatste software aan boord. Geen idee hoe vaak dat vernieuwd wordt. Het stralingspaneel heb ik overigens uit gezet, anders kan de Econo functie niet geactiveerd worden.
Bij mijn Daikin Ururu Sarara verdwijnt de instelling Econo mode, bij het automatisch 's avonds stoppen en 's morgens weer aan laten gaan via de timer. Heb de timer nu eraf gehaald en nu 24 uur op Econo mode laten staan. Dus nu hoeft alleen maar de temperatuur gelijk gehouden te worden. Weet niet of dat zuiniger is of niet. Iemand ervaring hiermee? Is 24 uur Econo mode zuiniger dan nachtverlaging/vol opstarten?
  • BenEco
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:27:
Bij de wp's hier blijven de instellingen behouden en met timer start die hier de volgende ochtend weer netjes mee op. 24/7 op eco laten draaien is hier niet zuiniger t.o.v. s' nachts uit zetten. (is in de nacht hier ook niet nodig, in de ochtend met de opstart is het nog +/-18 graden.)
[Voor 20% gewijzigd door BenEco op 21-12-2014 00:52]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Ik heb hier de technische data van de Daikin Ururu Sarara gevonden.
Hier staan ook de calculatie tabellen voor verwarmen met binnen/buitentemperatuur.
Bij een binnentemperatuur van 20 graden is de COP (vollast?) bij bepaalde buitentemperatuur:
-15 buiten   COP 3.4
-10 buiten   COP 3.9
-5 buiten     COP 4.4
0 buiten	   COP 4.5
+5 buiten	   COP 5.0
+10 buiten  COP 5.3
Maar de verwarmingscapaciteit is bij -15 nog maar 2.23 kW, dus dan heb je niet genoeg aan de airco alleen. Dan zal de CV moeten bijspringen. Gelukkig is het niet zo vaak/lang zo koud. Zeker niet bij de laatste warmere winters.
EDIT: eenheden politie :+
EDIT: vollast toegevoegd
[Voor 26% gewijzigd door ZuinigeRijder op 28-06-2017 18:32]
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Weet iemand waar de Daikin Ururu Sarara de temperatuur meet? Soms zie ik dat de unit 24 graden aangeeft terwijl ik als test nu op 3 plekken de temperatuur meet. (2 losse meters en de Nefit Easy) Feit is dat de unit bij een instelling van 24 graden gaat koelen terwijl de temperatuur constant dient te zijn. De instelling is humid heating. Ben nog steeds op zoek naar de optimale instellingen, liefste heb ik dat de unit ook gaat terug moduleren.
Iemand een idee?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
peterpijpelink schreef op maandag 22 december 2014 @ 21:42:
Iemand een idee?
Hij koelt alleen maar, wanneer deze op automatisch staat, niet wanneer deze op heating staat. Humidify heeft misschien het effect dat het voelt alsof er gekoeld wordt? Je kunt ook proberen alleen heating + ventileren aan te zetten. Bij mij blijft het relatief vochtig in huis, dus heb de Humidify functie nog niet gebruikt. En door ventilatie wordt de vochtige buitenlucht in huis gebracht? Vochtigheid is bij mij nog steeds 55, deze is nog niet onder de 50 geweest.
Welke temperatuur heb je ingesteld op de Daikin? Want bij mij gaat hij ongeveer tot 2 graden boven de ingestelde waarde verwarmen en dan houdt hij de temperatuur constant op die 2 graden hogere temperatuur.
[Voor 9% gewijzigd door ZuinigeRijder op 23-12-2014 09:00]
  • Roamor
Matched: ururu
Ik ben ook aan het kijken voor een LL warmtepomp (Daikin Ururu), maar ik zit met de volgende situatie:
Kan ik een open 10cm buis monteren (rood gemarkeerd), waardoor beide ruimtes met 1 WP bediend kunnen worden? Zouden de kamers als "communicerende vaten" warm moeten worden of werkt dat in de praktijk niet?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Roamor schreef op zondag 28 december 2014 @ 12:26:
Ik heb maar 1 Dakin Ururu op de benedenverdieping. De slaapkamer op de eerste verdieping is niet verwarmd en we hebben altijd het raam op de slaapkamer op kiepstand staan. Wij vinden het niet fijn als de slaapkamer verwarmd is, maar dat is persoonlijk. Probleem is wel de badkamer, want daar wil je het wel warm hebben. Wij laten nu de CV ketel aanslaan 's morgens, zodat de badkamer warm is. En we hebben een straalkachel met automatische uitschakeling boven de spiegels hangen.
Je zou de buis naar de badkamer kunnen laten lopen en via een stille badkamer ventilator de lucht verplaatsen? Maar dan zou ik wel de ventilator op een aan/uit schakelaar zetten. Maar 95 m3/uur luchtverplaatsing is misschien teveel van het goede. Is er geen mechanische ventilatie aanwezig?
[Voor 5% gewijzigd door ZuinigeRijder op 28-12-2014 14:13]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Tja, het is hier afgelopen nacht erg koud geweest.
-5 graden gedurende de nacht/ochtend, overdag ook beneden nul gebleven (-2), in de avond weer naar -5 en nu is het -3.5 graden onder nul.
De Daikin Ururu Sarara 3.5 kW heeft er aan moeten trekken om de 190 m3 op temperatuur kunnen houden zonder CV. Heb geen nachtverlaging toegepast, dus heeft continu de benedenverdieping op temperatuur kunnen houden. Whopping 20 kW verbruik over 24 uur. Maar ja, dit had anders ook 18 m3 gas geweest kunnen zijn.
Vannacht komt de warmte weer onze kant op, dus vannacht een 2 graden nachtverlaging. Morgen weer boven nul voorspeld.
Vandaag toch ook nog 4 kW uit de paneeltjes geperst, ondanks dat ze in het begin nog helemaal onder de sneeuw zaten. Aan het eind van de dag lag er alleen nog maar sneeuw op de onderste 2 panelen. Hoop dat dit morgen toch echt wegsmelt......
  • Rob roelofs 1
  • Laatst online: 22:56
Rob roelofs 1
3050Wp - Daikin Ururu sarara
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zondag 28 december 2014 @ 22:23:
@zuinige rijder, heb je met deze koude dagen dus de cv ketel onder nog niet aangehad? Gister was met uitzetten van onze ketel de temperatuur verlaagd naar 15,5 graden op de thermostaat. Hoe was dat bij jou?
Ik verwacht dat medio februari onze WP airco hangt. Ben nog bezig met zuinig type van Toshiba namelijk de
RAS-G2KVP Daiseikai. Hoor graag van je.
1230Wp-1820Wp-Daikin Ururu Sarara 3,5Kw
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Rob roelofs 1 schreef op maandag 29 december 2014 @ 09:36:
Ga je dan voor het grootste model met een verwarmingscapaciteit van 5.5 kW? Ikzelf heb een verwarmingscapaciteit van 5 kW met mijn Daikin Ururu Sarara.
  • Rob roelofs 1
Rob roelofs 1
Matched: ururu
Verwarmingsvermogen 4,0 Kw
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Rob roelofs 1 schreef op maandag 29 december 2014 @ 10:26:
Vanaf 13 november is mijn gasverbruik (ongeveer 6 weken) zeker 325m3 gas, ofwel ongeveer 7 A 8 kw / dag met de airco. Dat is een mooi voordeel.
Ter vergelijk, mijn gasverbruik was in 2012 (vanaf 13 november - 28 december) 384 m3 voor de verwarming (646 graaddagen, 0.59 m3/graaddag). Nu dus 354 kW voor de verwarming (625 graaddagen, 0.57 kW/graaddag).
Mag ik dan concluderen dat je zeertevreden bent over lucht lucht verwarming. Naast dit forum is er vrij weinig op het net te lezen vanuit gebruikers.
Tja, een airco wordt nog niet veel gebruikt voor verwarming. Maar denk dat dit toch wel een veranderende trend is. Voor mij was een lucht/water warmtepomp geen optie, geen LTV, geen vloerverwarming en veel grotere investering. Grootste nadeel van een airco is het toch aanwezige geluid. De ene zal zich daar helemaal niet aan storen, een ander juist wel. Bij ander omgevingsgeluid valt het niet op, maar zonder ander geluid valt het wel op. En wil je het boven warm hebben, heb je er 2 nodig.
Heb dan ook veel belang bij jou persoonlijke ervaring. Wat ik al zeg ben nog bezig met een Toshiba? Heb je de specs daar van gezien? En zou het wat zijn?
Ik heb de Daikin Ururu Sarara gekozen, omdat deze ook kan bevochtigen en ventileren via buitenlucht. En natuurlijk een hoge SCOP en milieuvriendelijk R32. Maar deze is wel prijzig natuurlijk. Heb geen ervaring met Toshiba, maar volgens mij geen bevochtiging en ventileren via buitenlucht.
Ps een verbruik van bijna 3000m3 gas in 2010 is niet mis. Hoe heb je dat kunnen verlagen naar rond de 1600m3 in 2013? Hoeveel m3 inhoud is jou woning en welk bouwjaar? Zijn de spouwen geïsoleerd of heb je nageisoleerd??
2010 was een erg koud jaar, 3302 graaddagen t.o.v. 2831 in 2012. En met 0.70 m3/graaddag ook minder zuinig (hoe kouder, hoe hoger de m3/graaddag bij mij).
Via CV tuning (70 graden), kamerthermostaat een graadje lager, ton zon radiator folie en plat dak van keuken aan buitenzijde geisoleerd heb ik het verbruik terug kunnen brengen. Maar de laatste jaren was het ook minder koud. In 2013 heb ik ook met een sfeerkacheltje bijverwarmd, dus daarom vergelijk ik ook met 2012.
Mijn huis is een 2-onder-1 kap woning, 550 m3 inhoud uit 1991. Gewoon thermopane dubbel glas. Geen nageisoleerde spouw, maar wat gebruikelijk was in 1991.
We gaan nu wel een nieuwe schuifpui met HR++ glas plaatsen. Over HR++ glas op de benedenverdieping zijn we nog aan het nadenken. De investering van rond de 1000 euro valt nog mee, maar de terugverdientijd is oneindig groot (18 euro besparing per jaar).
  • Rob roelofs 1
Rob roelofs 1
Matched: ururu
Kan iemand mij stand-by verbruik vertellen van de Ururu sarara en van de Toshiba RAS-G2KVP Daiseikai?
  • Crazy-
  • Laatst online: 23:19
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:37:
Mijn Daikin kun je verticaal en horizontaal een vaste stand instellen. In jouw geval zou ik deze horizontaal schuin naar links laten blazen, zodat de eetkamer, de achterkamer en gedeelte van de keuken nog warme lucht krijgt. Dus een beetje de richting zoals de open deur ingetekend is
Zal me eens gaan verdiepen in de details, wellicht ergens in de buurt een verkoper vinden.
Daikin Ururu Sarara is alleen mij te hoog geprijsd ... en ik zie niet echt meerwaarde 1,2,3
6,3kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
  • robhuls
Matched: ururu
Ik heb gerekend aan de kosten van de Ururu voordat ik hem aangeschaft heb (doe een PM, dan stuur ik de google docs link wel door). De hoge SCOP zorgde voor mij voor de laagste kosten gedurende 10 jaar door het lagere elektriciteitsverbruik. De goedkope Daikin die eerder genoemd werd heeft een SCOP 3.9 (op de rand van wat nog binnen de EU verkocht mag worden). Daarmee verwarmen is slechts marginaal goedkoper dan met gas en levert ook maar een beperkte CO2 reductie. De initiele investering is natuurlijk ook de helft (de kosten van laten installeren drukken fors op dit soort goedkopere airco's), maar in gebruik is hij duurder. En dan levensduur, only time will tell, wellicht gaan duurdere units langer mee, maar een goedkope Daikin is nu ook weer geen bouwmarkt Chinees. Mijn keus ging naar een top unit met op de lange termijn de laagste kosten.
Als je een overschot aan zonnestroom wilt af fikken speelt dat minder, dus dan kan een goedkopere unit zeer aantrekkelijk zijn, zeker als je de installatiekosten kunt beperken. Maar als je er PV voor bij legt dan wordt de stroom er tot 2020 niet echt goedkoper van (daarna is de regelgeving omtrent salderen onbekend dus rekenen drijfzand), dus dan is het maar de vraag wat wijsheid is. Groot voordeel van een goedkopere unit is wel dat als het niet bevalt, je een stuk minder geld hebt 'vergokt'!
Oh, wat plaatsing betreft, ik heb een soortgelijke Z-vorm en mijn unit hangt dan op de 5.50 muur. Als je de unit rond laat zwaaien zal dat wel goed gaan, met een fixed richting zal de ruimte onderaan het plaatje wellicht wat koeler zijn als het erg koud is buiten. Zou dat zwaaien 20 stookseizoenen blijven werken? En vind je het niet vervelend dat de warmte lucht af en toe in je snuffert blaast (hoewel in de default warmte op de grond wordt gericht en koelte langs het plafond wordt geblazen)? Zoals je nu tekent zou de kamer bovenaan wel eens niet zo goed warm kunnen worden, omdat je daar volledig de verkeerde kant voor op blaast. Als het niet zo enorm koud is maakt het allemaal niet zo veel uit.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Crazy- schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:54:
Daikin Ururu Sarara heeft een aantal extra's voor een Totaal Comfort Oplossing:
  1. Bevochtiging, zelfs tijdens het verwarmen
  2. Ontvochtigen zonder warmteverlies
  3. Ventilatie, zelfs met gesloten ramen
  4. Luchtzuivering, non stop gezuiverde en allergievrije lucht
  6. Minder milieubelasting door R32
  7. Hoge SCOP bij toch hoog verwarmings vermogen
1 en 3 is uniek bij de Daikin Ururu Sarara.
Maar wanneer je dat niet nodig hebt, is het prijsverschil inderdaad hoog. Maar de hoge SCOP betaalt zich op termijn ook terug (10 jaar).
[Voor 8% gewijzigd door ZuinigeRijder op 30-12-2014 22:27]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:23:
3 wordt in principe opgevangen door de mechanische ventilatie die er reeds is en anders wel door de roosters boven de ramen, bevochtiging is wellicht een puntje
SEER / SCOP 7,47 / 4,85 (Model CD1-FTX20J) 1463 euro excl. vullen (120 euro)
Ururu
SEER / SCOP 9,00 / 5,73 1999 euro excl. materiaal & vullen
uitgaande installatie zelf doen
dan ga je al gauw richting de 700 euro verschil in prijs. *reken 200 euro materiaal*
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Geurt-kun schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 23:24:
Bevochtigen is zeker een punt, als ik voor mijzelf spreek.
Heb afgelopen nacht in een met L/L verwarmde kamer geslapen (19C), maar er beginnen na een aantal uurtjes toch droogte scheurtjes op te treden in mijn gezicht. Met name 'in' mijn gezicht is dat met asthma niet prettig.
Waar haalt de machine dat vocht vandaan? Toch niet het vocht wat eerder uit de lucht gehaald is?
Het zou echt een hele grote verbetering moeten zijn, wil ik hierop overschakelen.
Ikzelf heb bevochtiging (Humidify) amper gebruikt, dus hoop dat anderen hun ervaring delen.
Maar deze haalt de bevochtiging uit de buitenlucht. Kijk maar op de eerste video op deze pagina.
Daarnaast zuivert de Daikin Ururu Sarara ook de lucht, dus dat is ook prettig.
quote:
Betere luchtkwaliteit binnen met de Daikin Flash Streamer technologie
De Ururu Sarara zuivert de binnenkomende lucht. De lucht wordt gezuiverd door stof en stuifmeel uit te filteren, waarna het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter onaangename geurtjes zoals sigarettenrook of kooklucht afbreekt. In de laatste fase krijgt de lucht nog een bijkomende behandeling in de Flash Streamer die mogelijke resten van formaldehyde, virussen en schimmels afbreekt.
Daarnaast zou ik best willen weten hoe het werkt met extreme koude, zou je dan met cv kunnen voorverwarmen en later overschakelen op L/L?
Ook mijn vloerverwarming in de gang en keuken wil ik niet kwijt. In dat geval zou ik de CV kunnen afstellen op bv 40C. Of is dat niet slim?
Ja, de Daikin Ururu Sarara heeft een timer, dus je kunt de airco aan/uit laten springen wanneer je wil. En wanneer je CV ook een klokthermostaat heeft, kun je zelf een comfort combi gaan uitzoeken. Ik laat de CV 's morgens een half uur aanspringen voor het verwarmen van de badkamer, door de CV klokthermostaat temperatuur op 30 graden te zetten en alleen de benodigde radiatoren open te zetten. Dus de Airco verwarmt de benedenverdieping, de CV de benodigde ruimtes.
Je kunt ook de vloerverwarming een (paar?) uur aan laten springen op een lage ingestelde max. keteltemperatuur en temperatuur hoog en gelijktijdig de airco gebruiken. De airco zal dan terugregelen als de gewenste temperatuur bereikt is, de CV zal op watertemperatuur regelen.
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 27-09 19:52
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op woensdag 31 december 2014 @ 11:13:
Misschien ben ik er extra gevoelig voor, maar in een vliegtuig moet ik al met creme gaan smeren, anders heb ik voor de eindbestemming al een bloedneus.
Zal de video later eens bekijken, dat is nu helaas niet mogelijk.
2k op west bij Pv Output
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Geurt-kun schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:28:
Hier staat de Nederlandstalige handleiding van de Daikin Ururu Sarara. Op pagina 12 staan de verschillende bevochtigingsstanden:
: BEVOCHTIGEND
Houdt de luchtvochtigheid hoog en blaast geen lucht richting het lichaam om de werking aangenaam te
houden voor uw huid. Deze functie wordt aanbevolen als u zich zorgen maakt over de droogte van uw huid. De luchtstroomsnelheid kan niet worden gewijzigd.
: CONTINU
Continu bezig met bevochtigen of ontvochtigen.
: HOOG
Bevochtigt of ontvochtigt met grote kracht.
: STANDAARD
Bevochtigt of ontvochtigt met gematigde kracht.
: LAAG
Bevochtigt of ontvochtigt met lage kracht.
: UIT
Bedient geen luchtvochtigheid.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:11:
: BEVOCHTIGEND
: CONTINU
: HOOG
: STANDAARD
: LAAG
: UIT
Het word me steeds duidelijker en langzamerhand krijg ik steeds meer belangstelling om er één aan te schaffen.
Zou die luchtvochtigheid ook instelbaar zijn? Dat kan ik helaas niet terugvinden in de handleiding.
  • Rob roelofs 1
Rob roelofs 1
Matched: ururu
Wie kan mij helpen met het maken van de juiste keuze. Heb 2 gelijke offertes liggen. Een voor de Daikin Ururu Sarara warmtepomp airco, maar ook een voor de Toshiba RAS-13G2KVP. Kunnen jullie voor mij van beide de specs eens goed bekijken met al jullie kennis en feedback geven? Het is de bedoeling dat ik met de WP airco op een zo zuinig mogelijke wijze in ieder geval ongeveer 100m3 ruimte kan verwarmen.......hoor graag julie eerlijke mening of ervaringen. Hoop ook dat mensen ervaring met de nieuwe Toshiba hebben. Deze heeft ook een goed COP en is energiezuinig en qua uiterlijk fraai. De uitvoering is dan de 3,5kw. Hoor het graag.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Rob roelofs 1 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 16:27:
Ik ben bevooroordeeld, omdat ik zelf een Daikin Ururu Sarara heb.
Toshiba RAS-13G2KVP heeft een verwarmingscapaciteit van 4 kW, een SCOP van 5.1.
Daikin Ururu Sarara 2,5kW Model FTXZ25N/RXZ25N heeft een verwarmingscapaciteit van 3.6 kW (10% minder) met een SCOP van 5.9 (15% efficienter).
Dan is de Daikin in het voordeel van de Toshiba met een beduidend hogere SCOP (15% beter).
Nadeel van de Daikin Ururu Sarara is dat deze vrij fors is. Maar heeft wel wel enkele extra's t.o.v. de Toshiba (b.v. betere SCOP, bevochtigen, milieuvriendelijk R32).
[Voor 6% gewijzigd door ZuinigeRijder op 01-01-2015 17:31]
  • Rob roelofs 1
Rob roelofs 1
Matched: ururu
@zuinige rijder, wil je het vergelijk wel doen met beide uitvoeringen in 3,5Kw, ofwel bij Ururu de 35 serie ipv de 25 serie.
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Rob roelofs 1 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 17:20:
Daikin Ururu Sarara 3,5kW Model FTXZ35N/RXZ35N heeft een verwarmingscapaciteit van 5 kW (25% meer) met een SCOP van 5.73 (12% efficienter)
  • Gasschuif
Gasschuif
Matched: ururu
Puur voor de looks, zou ik de Toshiba nemen, maar dat is zeer persoonlijk natuurlijk.
Pas op voor apparaten met bevochtiging, de praktijk leert (32 jaar in luchtbehandeling :) ) dat daar vaak storingen ontstaan. Dus onderhouds gevoelig. Persoonlijk ben ik daar huiverig voor.
Just my two cents.
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Kleine tip Rob, mocht je voor de Daikin gaan, zag net op hun website dat als je aanmeld bij ClimaSense op hun nieuwsbrief je as zaterdag 10% korting krijgt in hun showroom. Snel verdiend. Heb ik vorige keer ook gedaan. Scheelde toch paar 100 € :)
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Hallo heren,
Ik volg nu al een tijdje van de zijlijn dit forum, zelf twijfel ik ook tussen een nexura of een ururu.
Gaat voor mij om een woonkamer van 71m2, de bedoeling is om het gas verbruik een halt toe te roepen.
Zojuist ook maar even op de site van climasense gekeken ivm die 10% kortings actie.
@ peterpijpelink, ben jij in de
showroom geweest ? Zo ja staan daar werkende units?
Iemand een advies op mijn keuze? Nexura of ururu, dus keuze is eigenlijk stralingswarmte of bevochtiging.
@gasschuif, ik heb me laten vertellen dat een infrarood bediening helemaal niet de temperatuur meet... Maar dat alle units die geen bedrade bediening hebben meten op hun aanzuig lucht. Je zou de afstandsbediening eens binnen kunnen leggen om te kijken of hij dan zou door verwarmen?
[Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 646360 op 02-01-2015 18:37. Reden: Aanvullende info]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Anoniem: 646360 schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 18:24:
Hallo heren,
Ja, in de showroom staan werkende units, zie facebook, post van 20 november:
Deze showroom biedt consumenten de mogelijkheid onze producten in werking te zien en eventuele vragen te stellen aan een van onze adviseurs ter plaatse.
Tevens is er de mogelijk om uw huidige situatie in een persoonlijk gesprek voor te leggen aan een van onze adviseurs zodat we een passend klimaatbeheersingssysteem kunnen adviseren.
  • Gasschuif
Gasschuif
Matched: ururu
Hallo heren,
Dat klopt, hoef ik geen testje voor te doen. Zowel in beide Mitsubishi's alsook in de Daikin zit de regelsensor in de retour lucht, dus representatief voor de ruimte temperatuur.
Uiteraard zit tussen plafond en vloer een gradiënt van een graad of 2 a 3
Met PI regeling gaat de Daikin naar setpoint en blijft daar als een streep op hangen.
Zojuist een korte test gedaan.
Vanuit Econo mode (P mom 135 W) het stalingspaneel bij gezet, speert ie even naar 200 W ,toert terug na 5 min op 130 W.
Theorie klopt met praktijk , meer VO. Met infrarood "Fluke" straling paneel (persgas) gemeten een whopping 25 C.
Het woord "stralingspaneel" is dan niet toepasbaar.
Vollast met stralingspaneel c.a. 47 C persgas gemeten, en dus ook straling paneel. "Ter nuancering" dus 8)
Na een minuut of 15 wordt de regeling onrustig, en zie ik ineens 500 W verschijnen (de vraag is waarom?)
Dus het paneel weer uitgezet, en gelijk gaat ie weer terug naar Econo mode. Ik draai dus al een week of wat zonder "straling", en dat bevalt prima.
[Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 02-01-2015 23:12]
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Hallo heren,
Ja ik ben er geweest. Ze hebben aantal modellen opgesteld staan. Ging mij vooral om advies en om de unit te zien ipv aanschaf vanaf een folder.
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Super, iemand nog tips betreffende een ururu of nexura?
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Anoniem: 646360 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 15:27:
Volgens mij is de ururu een completere oplossing. En de nexura meer als alternatief voor een radiator. Hou wel rekening met de standaard meegeleverde 8 meter leiding tussen de binnen en buitenunit. Als je die langer wilt heb je extra kosten. Daarnaast is de ururu een A+++ apparaat en de nexura een A tot A+ (A++ voor koelen).
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
Mag/kan de condens afvoer van de binnenunit vertikaal naar boven eigenlijk?
* Crazy- gaat snel de R32 ururu Sarara bestellen... Nu t nog kan (maar niet mag als ik zo lees hierboven) *grin*
Shit, bedenk me net dat ik de vrouw nog moet overtuigen.... Ze is bang voor de luchtverplaatsing (letterlijk de wind dus zeg maar...)
En ze vindt het niet zo charmant, een binnenunit. Maar een constante temperatuur met een goed rv etc heeft ze nog niet door
Hellup!
[Voor 72% gewijzigd door Crazy- op 03-01-2015 19:37]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Crazy- schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 16:25:
Hellup!
Tja, dat betekent vooral op de WAF spelen en minder op het rationele.
Dus lekker koel in de zomer 8) lekker warm in de winter *O*
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Nou, na het doorleZen en wat meer uitspitten is de keuze toch gevallen op de daikin ururu sarara 5 kw voor de woonkamer en de kleinere versie voor aanbouw/ werkkamer.
Scheelt me as donderdag toch bijna 400,- bij Climasense. Wat ik alleen niet snap is dat beide binnendelen evengroot zijn terwijl de ene veel meer capaciteit heeft? Moet die verdamper dan niet groter zijn bij een 5 kw tov van een 2,5kw? http://www.climasense.nl/...rch_query=Ururu&results=5
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Anoniem: 646360 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 18:29:
Zie deze post, alhoewel voor de Nexura, gaat dit ook op voor de Ururu:
quote:
De 2,5 kW versie zit op een wat hogere SCOP, scheelt 0,7 t.o.v. de 3,5 kW. De ondergrens van modulatie scheelt 0,1 kW, dus dat maakt weinig uit. De compressoren van de 2,5 en 3,5 zijn (volgens Daikin) hetzelfde, maar de 3,5 kW kan hoger in vermogen (frequentie maximum hoger en minimum lager)
Met een 2,5 kW had ik het ook gered denk ik, maar een onsje meer kan geen kwaad, sneller aanwarmen in de morgen is wel handig. Dan wel en wat lagere COP.
Ik denk dat bij lagere toerentallen van de 3,5 kW de SCOP tov de 2,5 kW bijna hetzelfde zijn, aangezien de condensor en verdamper (naar ik aanneem) ook hetzelfde zijn. De hogere maximum freon gasflow van de 3,5 kW verlaagd de COP ietsje.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op maandag 05 januari 2015 @ 19:52:
Met dit in gedachte, ga ik ook twijfelen aan de 2.5 vs 3.5
Voor mn ruimte ad. 114m2. Specs liggen redelijk gelijk, maar de prijs is 300 euro verschil. Toch mooi meegenomen....
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 09:55:
114 m2 is bijna 300 m3 inhoud. WIl je alle ruimtes verwarmen met 1 airco?
De 2.5 versie is dan waarschijnlijk (veel) te klein, of je moet wel een super geisoleerd huis hebben.
Zie ook deze post, bij koudere temperaturen blijft er minder/weinig verwarmingsvermogen over. Of je moet bijstoken met CV.
Excuus, 114m3 :) (8x5,5x2,6)
vandaag offerte opgevraagd voor een Ururu ... #slik
3800 excl voor de unit... begon ie mee
even kletsen, hoef maar klein stukje naar boven bla bla.. oh ja, oke. 3000 excl. BTW.
Moet wel toegeven dat de Ururu GROOT is.. 37cm vanaf de muur.
Hierdoor twijfel ik aan de Emura, welke maar 21cm is.. (WAF..)
[Voor 22% gewijzigd door Crazy- op 07-01-2015 16:27]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
Anoniem: 646360 schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 18:58:
crazy waarom profiteer je morgen niet van die 10% kortings aktie, scheelde mij ook een veel
Ik ben voor de sarara nu ongeveer 2500,- incl installatie kwijt!
* Crazy- bazelt iets WAF en nog niet uit of het ururu of emura gaat worden..
Ururu is dieper (lomp) dan ik had gedacht. ..
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
Anoniem: 646360 schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 21:15:
Ja hij is echt lomp, maar het verschil kwa verwarmen is het mij wel waard. En hij komt gunstig te hangen kwa zicht bij, had eerst een andere plek maar op aanraden kwa zicht en werking een betere optie . Zal de foto's van de week erop zetten
Maar even een model gemaakt van karton en opgehangen.
Hij (ururu) is echt groot. Ga toch maar naar de Emura kijken, reactie WAF: Ga weg met dat lompe ding *oeps*
Het is ook 37cm of 21cm vanaf de muur...
[Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 07-01-2015 21:58]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Crazy- schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 20:25:
Tja, vraag ik me af waar die offerte vandaan komt.
Zou dan toch eens bij ClimaSense een offerte opvragen.
Voor de 2.5 kW Daikin Ururu Sarara verwacht ik een prijs inclusief btw/inclusief installatie rond de 2300 euro. Maar dit is natuurlijk wel afhankelijk van de situatie. Voor de offerte kun je foto's opsturen of ze komen eventueel kijken.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 22:37:
Lokale boer... ik heb hem ook aangegeven dat hij ongeveer 2100 euro te duur was, alleen al op de unit... (eerste prijs dan) ururu 1999 incl. of 3800 excl...
ben er wel van overtuigd dat het niet de Ururu gaat worden, echt way te groot ...
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Crazy- schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 18:42:
bij ClimaSense heb ze ook de Emura, dus zeker checken.
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Rij morgen naar climasense, kost je puur tijd om er heen te gaan. In die showroom kun je tenminste alles zien en heb je vergelijk met modellen. Neem je vrouw mee en die kan er shoppen in andere winkel, regel jij rustig je WP :)
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Heb idd ook een mooi vergelijk in de showroom kunnen maken denderden. goeie hulp kwa keuze en natuurlijk die 10% actie. Toch de ururu geworden , gewoon vanwege het feit dat dat ding echt alles kan, wat een machine zeg!( letterlijk en figuurlijk )
Wel zeiden die mannen dat er nu heel snel nog 1 kortingsdag komt alleen dan op zaterdag gepland ivm werkend volk( hadden ze ook eerder kunnen bedenken volgens mij )
Installatie word begin feb geplaatst ivm mijn verbouwing(kje). Keep you posted!!
  • napp
  • Laatst online: 25-07-2021
Matched: ururu
Hoi mensen ik volg dit soort topic's graag, het is interresant.
En ook ik wil mijn gas verbruik omlaag brengen.
Maar nu zit ik eigenlijk te twijfelen.
Ik wilde een zonneboiler nemen die met vacuum tube's en een boilervat tussen de 500ltr tot 800ltr groot.
maar nu zie ik dat die warmtepompen/airco ook niet zo duur meer zijn.
Vraagje heb ik het nu goed begrepen dat die warmtepompen ook een warmte kunnen afstaan aan water zodat ik het kan opslaan in mijn biolervat,
kunnen alle warmte pompen dit eigenlijk
Verder heb ik zonnepanelen 12x270watt=3240watt op een omvormer van 5000watt ik heb nog ruimte op mijn dak voor nog 6 zonnepanelen extra,
hier mee zou ik eventueel het stroom verbruik op kunnen vangen van de warmtepomp.
mijn zonnepanelen zijn voldoende om mijn huidige elektriciteit verbruik te dekken.
Mij gasverbruik heb ik behoorlijk omlaag gebracht vorig jaar was mijn verbruik 1940 kuub gas nu inverband met vloerverwarming,
en isolatie van muren en de vloer kom ik uit op een verbruik van 850 > 900 kuub
Wat raden jullie me aan toch voor de zonnebioler te gaan en dan later de warmtepomp er bij te nemen of .... alleen de warmtepomp nemen.
Daikin Ururu Sarara
Panasonic KIT-E9-PKEA
TOSHIBA RAS-13G2KVP-E
3240 watt 12 x trina solar 270WP mono met een Delta Solvia 5.0
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
napp schreef op zondag 11 januari 2015 @ 01:36:
Nee, een airco is een lucht/lucht warmtepomp en is niet bedoeld voor opwarmen van water, daarvoor moet je in het topic Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken zijn.
Een lucht/water warmtepomp is LTV (lees 35 graden watertemperatuur), dus heb je vloerverwarming en LTV radiatoren nodig. Het eerste heb je al, het tweede? En is er de eis om ook warm water niet meer via gas te laten doen? Indien dat het geval is, zou ik eens kijken naar de Nefit Enviline met aparte boiler.
Daikin Ururu Sarara
Voor mij is dat een no-brainer, de Daikin. Hoeveel m3/graaddag schat je te gaan verbruiken met gas?
En hier nog wat overwegingen.
Een zonneboiler vind ik toch wel een investering. Voor hetzelfde geld heb je dus een airco en meer gasvermindering. Daarna kun je nog gaan denken om het gasverbruik van warm water te verminderen (warmtepomp boiler?). Dus voor mij zou de zonneboiler op de laatste plaats komen.
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Daikin Ururu Sarara
Absoluut de Daikin :) lees A+++ is toch prettig.
En lees hier eens over je vraag met water verwarmen. http://www.warmtepomp-info.nl/luchtwater/
Het bestaat wel en zeker nuttig maar ik ga eerst investeren in een warmtebeeldcamera om te bepalen waar mijn warmte verdwijnt.
[Voor 11% gewijzigd door peterpijpelink op 11-01-2015 11:08]
  • peterpijpelink
Matched: ururu
Verbruik Daikin ururu
Wat verbruikt bij jullie de Daikin Ururu? Las iets over 170-100watt met de Nexura maar hoe doet de Ururu het bij jullie? Bij mij in eco stand toch nog steeds 900-1200 als in de verwarmstand staat. Dus van 17 graden bij opstaan verwarmen tot 21/22 graden.
Homewizard met energylink levert mij redelijk goede waardes op, zeker als ik 170-200watt reken voor stand-by (modem, nas, ventilatie etc).
Hoe zijn jullie ervaringen?
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
peterpijpelink schreef op zondag 11 januari 2015 @ 11:13:
[b
][message Die nexura hing toch in een gang, die hoefde volgens geen gehele woonkamer te verwarmen toch? t=43545110,noline]eric-pvt schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 19:46[/message]:[/b]
ik ben de waf, mijn vrouw vind me een fossiele vooringenomen idioot (ze is portugees)
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Gisteren is de Daikin Ururu om 8.40 uur via de timer aangesprongen. 's avonds om 22 uur heeft deze 4 kW verbruikt. Dus ongeveer 285 Watt per uur gemiddeld. Gisteren was het erg warm (13 graden, maar 9 graaddagen), 0.44 kW/graaddag.
Nu is het kouder (rond 5 graden) en heb ik van 8.40 uur tot 13:30 3 kW verbruikt. Dus ongeveer 600 Watt per uur gemiddeld.
Volgens deze specs is de minimum verwarming 100 Watt en nominaal 1000 Watt.
De Daikin Ururu Sarara heeft toch een super COP boven 2 graden.
temperatuur buiten; COP
12 graden 8.09
7 graden 7.45
2 graden 5.57
-7 graden 3.91
P.S. het verbruik van de Daikin Ururu Sarara kun je gewoon aflezen op de bijbehorende afstandsbediening. Onder het klepje -> Info een paar keer drukken en je krijgt achtereenvolgens:
  • binnentemperatuur & vochtigheid
  • buitentemperatuur
  • verbruik sinds de airco aangegaan is (dus dagtotaal wanneer via timer gestart)
  • totaal verbruik van de airco
[Voor 12% gewijzigd door ZuinigeRijder op 11-01-2015 13:52]
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Ja klopt, we hebben bij mijn keuZe gekeken naar de capaciteit bij -10gr buiten. Ik hield dan genoeg vermogen over om aan de verwarmings vraag te voldoen. Ik zat eerst te kijken naar gewoon de ururu 3,5 kw, alleen nu blijkt dus dat die bij -10 niet genoeg over had, vandaar de 5 kw .
  • peterpijpelink
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zondag 11 januari 2015 @ 13:44:
12 graden 8.09
7 graden 7.45
2 graden 5.57
-7 graden 3.91
  • buitentemperatuur
Bij mij sinds 09:30 tot nu 15:15 is het verbruik 4.9 kWh en totaal over 31 dagen (veel thuis ivm feest/vakantiedagen) 288. Dat is dus 9.2 gemiddeld. Vanochtend was de ruimte op 17.4 graden en instelling is verwarmen tot 22 graden. (ivm offset 2 graden ) kom je dan op 20.5 ongeveer uit.
Kan beter denk ik ??
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
peterpijpelink schreef op zondag 11 januari 2015 @ 16:04:
Als ik op mindergas kijk voor 2013-2014 en 2014-2015 voor de 1e 10 dagen van Januari.
en 2013/2014
Dit is vergelijk met gasverbruik. Graaddagen 0,21 m3/graaddag vs 0,04 m3/graaddag
Ik kom uit voor de eerste 10 dagen van januari (146 graaddagen) op 0.53 m3/graaddag vs 0.74 kW/graaddag.
Waarom had je in 2014 maar 0.21 m3/graaddag en in 2013 0.46 m3/graaddag? Meer weg geweest?
Op zo een kleine periode vergelijken is moeilijk, want een dag de verwarming overdag uit maakt een groot verschil.
Jij had ook de Daikin Ururu Sarara 5 kW versie en ik de 3.5 kW versie. Maakt ook nog een klein verschil.
  • peterpijpelink
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op zondag 11 januari 2015 @ 16:40:
Klopt, die 5 kW zal meer verbruiken mogelijk. Ik heb hele jaar mindergas data voorhanden. Grote verschil is waterzijdig inregelen van cv installatie, dat scheelde al snel 40% gas verbruik.Wat goed werkt is ook de cv installatie terugdraaien qua vermogen (dus niet snel warm water etc functies aanzetten).
Ga toch eens goed kijken met een warmtebeeldcamera waar de warmte nu weg gaat. Veel glas hier (serre en schuifpui achter en voor ook veel ramen) De ramen hier zijn van grond tot plafond en glas is niet een geweldige isolator..
  • Roamor
Matched: ururu
Wat zijn de ervaringen trouwens met capaciteit van bijv. een Ururu Sarara? Bijv. het 2,5kW model zou maximaal 100m3 kunnen behandelen, maar dit lijkt mij toch erg afhankelijk van oa isolatie etc? Of is die grens voor andere delen van de behandeling? Koelen, verwarmen, be-/ontvochtigen?
Met een simpel 2kW kacheltje verwarm ik ook met gemak een ruimte van 140 m3, alleen wil ik daar vanaf. ;)
[Voor 13% gewijzigd door Roamor op 13-01-2015 16:18]
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Roamor schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 15:29:
De 100m3 is vooral gebaseerd op koelen.
Zie deze post omtrend ervaringen bij -5 graden met de 3.5 kW versie.
Voorheen gebruikte ik ongeveer 0.60 m3/graaddag.
  • Roamor
Matched: ururu
Ik bedenk mij net; volgens mij haal ik stroomgebruik en verwarmingscapaciteit door elkaar? |:(
Dit is voor de Ururu 2,5:
Koelcapaciteit [kW] 2,5
Verwarmingscapaciteit [kW] 3,6
Maar dit is dus niet het vermogen qua stroomgebruik. Ik kan dat in de specs, niet terugvinden, iemand die dit weet?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Roamor schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 22:23:
Even opgezocht, omdat ik dacht dat dit voor het 3.5 kW model 1600 Watt was. Volgens Specs toch anders.
FTXZ25N/RXZ25N
Nominaal 620 Watt, Maximaal 2010 Watt
FTXZ35N/RXZ35N
Nominaal 1000 Watt, Maximaal 2530 Watt
FTXZ50N/RXZ50N
Nominaal 1410 Watt, Maximaal 2640 Watt
Denk echter dat Maximaal niet snel gehaald zal worden en dan nog maar kortstondig. Bij mij zit het 3.5 kW model op de groep van de 10 liter Daalderop keukenboiler.
De Daikin heeft ook nog een Econo mode:
De functie ECONO maakt een efficiënte werking mogelijk door de maximale waarde voor stroomverbruik te beperken. Deze functie helpt ervoor te zorgen dat een stroomonderbreker niet doorslaat wanneer het apparaat tegelijk met andere apparaten werkt.
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 19:17
Matched: ururu
Op zich een goede optie, ik zit alleen voor de woonkamer eigenlijk te kijken naar een Daikin Ururu Sarara. Ivm de ventilatieoptie. We hebben op dit moment een te hoge luchtvochtigheid en te weinig ventilatie op de begane grond. Volgens mij is er geen multi-unit met ventilatiemogelijkheid.
Als ik hier dan wat anders voor moet kopen, een decentrale WTW zoals een climarad vervalt het voordeel van een multi-unit al weer.
Nu zou ik voor een Daikin Ururu Sarara in de woonkamer en een multi-unit met 4 of 5 binnenunits voor de bovenverdieping kunnen gaan (bestaan die eigenlijk?), maar dan zit ik nog steeds met de bijkeuken waar ook gestookt moet worden.
En er is eerst ook alleen geld voor een unit in de woonkamer. Of eigenlijk is dat geld er nog niet eens, maar het wordt wel meegenomen in de meerjarenbegroting. O-)
If you were supposed to watch your mouth all the time I doubt your eyes would be above it
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Gasschuif schreef op maandag 19 januari 2015 @ 15:09:
Even een update:
Het E verbruik van de warmtepompen in de huidige stookperiode 1 november 2014 t/m 18 jan 2015 is 503 kWh. Met 988 grd voor Rotterdam is dat 0,51 kWh/grd.
Als ik terug reken naar gas met 8 kWh per m3 en een SCOP van 4 is dat 0,25 M3/grd.
Ongeveer mijn oude gasverbruik. Nul gas verbruikt in de periode.
De WP,s doen het dus goed, ook met de wat koudere periode nu is het huis lekker warm, en plenty watts in reserve.
Wel kom ik kWh,s tekort , maar daar is wat aan te doen 8)
Het E verbruik van mijn Daikin Ururu Sarara in de huidige stookperiode 14 november 2014 t/m 18 jan 2015 is 561 kW. Met 918 grd voor omgeving Gilze-Rijen is dat 0,61 kW/grd.
Als ik terug reken naar gas met 8 kW per m3 en een SCOP van 5.73 is dat 0,44 M3/grd.
Mijn oude gasverbruik was 0.55 M3/grd voor eenzelfde periode, dus de airco is 20% zuiniger dan theoretisch verwachtte verbruik. Anders beredeneert, verwachtte m3 x 1.1 _/-\o_ geeft het aantal verbruikte kW
[Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 19-01-2015 19:52]
  • Sander-B
  • Laatst online: 28-09 20:16
Matched: ururu
Mijn budget Zibro SC3032 begint langzaam maar zeker de geest te geven heb ik het idee. Vandaag was mijn huis amper nog op temperatuur te krijgen (buitentemperatuur vanochtend -2), terwijl dit voorheen pas bij -10 een probleem werd. Ook gaat de unit ongeveer elk half uur/3 kwartier in de ontdooistand wat 5 tot 10 minuten duurt. Tijd om een goede WP te plaatsen, waar ik al langer naar aan het kijken was.
Mijn situatie:
Ik woon in een kleine (vrijstaande) bungalow van 51m2/120m3, houtskeletbouw, gebouwd in 2011. Voor een bungalow redelijk goed geïsoleerd (HR++ glas, 20cm glaswol op het plafond en onder de vloer, alleen de wanden zijn door de geringe dikte wat minder geisoleerd met 45mm Rockwool en reflectie-isolatiefolie).
Er is hier geen gasaansluiting waardoor ik de hele woning verwarm met die ene Zibro SC3032, verwarmingsvermogen op papier 3,6kW. Tijdens de koude winter 2011-2012 en 2012-2013 heb ik bij moeten verwarmen met convectorkachels.
De Zibro heeft het redelijk op temperatuur kunnen houden, maar sinds kort is de efficiëntie bij buitentemperaturen onder de +5 sterk afgenomen. Bij dagen zoals vandaag wanneer de temperatuur net onder het vriespunt ligt blijft er bijna geen verwarmingsvermogen meer over.
Ik heb mijn zoektocht inmiddels beperkt tot vloer-units, omdat ik bij plaatsing onder het plafond erg veel last had van warmte die bij het plafond blijft hangen, en de vloer dus veel kouder bleef. Hierdoor heb ik de Zibro boven de vloer moeten hangen. Ook al begreep ik dat jullie hier geen last van hebben wil ik het risico niet lopen dat ik straks weer met hetzelfde probleem zit. (wellicht komt het door de vele ramen tot aan de grond)
De Daikin FVXS35F (klik, specs onderaan) lijkt mij het meest interessant. 4,5kW verwarmingsvermogen en op papier een stuk stiller dan mijn huidige Zibro. Ook heeft deze een weektimer, de huidige Zibro heb ik met een 3rd party programmeerbare draadloze thermostaat geschakeld omdat deze functie ontbreekt. Temp onder een bepaalde waarde: Zibro aan, temp boven een bepaalde waarde: Zibro uit. Niet heel efficient.
Ik kan hier helaas maar weinig praktijkervaringen over vinden. De duurdere Daikin Nexura FVXG35K (klik, specs onderaan) wordt door Gasschuif gebruikt en voor zover ik kan lezen is hij hier erg enthousiast over.
De verschillen met de goedkopere FVXS35F zijn op papier klein: de Nexura ziet er mooier uit, is 25cm breder, heeft een stralingspaneel (wat ik niet ga gebruiken) en is zuiniger in de koelfunctie. Verder zijn er nog verwaarloosbare verschillen in efficiëntie en geluidsniveaus. Een stille binnenunit vind ik erg belangrijk, maar om nou 425 euro extra uit te geven voor op papier 1 dB verschil is misschien een beetje overdreven.
Het stroomverbruik valt momenteel heel erg mee, ik verstook gemiddeld zo'n 3800kWh per jaar (gecombineerd stroomverbruik inclusief verwarming en alle overige apparaten) en heb dus geen aardgasverbruik. Koken en warm water gaat met flessengas. De vloermodellen zijn wat minder efficient dan de wandmodellen (iemand enig idee waarom?), maar omdat ik relatief weinig verbruik gaat dat qua kosten ook geen gigantisch verschil maken.
Foto van de huidige Zibro:
Foto van de woonkamer, veel HR++ glas op het zuiden:
Heeft iemand nog de gouden tip? De keuze is vloermodellen is niet heel overweldigend helaas.
Ik ben in dit topic trouwens trouwens COP-waardes van de Ururu Sarara tegengekomen bij verschillende buiten- en binnentemperaturen. Weet iemand of zo'n tabel ook voor de door mij genoemde vloermodellen beschikbaar is?
  • ZuinigeRijder
Matched: ururu
Sander-B schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 18:46:
De FVXS35F heeft maar een SCOP van 3.83, De Daikin Ururu Sarara 3.5 kW model een SCOP van 5.73.
Dus bijna 50% meer stroomverbruik voor het vloermodel voor dezelfde warmte. En de Ururu is dan 300 euro duurder. Zelf heb ik niet het probleem dat de warmte bij het plafond blijft hangen en ik heb toch een grote ruimte beneden (170 m3).
RXS35K technical data, pagina 19
Total Capacity bij -5 is 2.56 kW, bij de Ururu 3.19 kW (25% meer).
Grote voordeel van de Ururu is dat het een totaaloplossing is, met onder meer als extra's:
ventileren, bevochtigen, ontvochtigen, zuiveren van lucht.
Hoe is het in de zomer? Wordt het dan erg warm door de vele ramen?
  • Sander-B
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 20:02:
De Ururu had ik eigenlijk afgeschreven omdat het een wand-unit is, vanwege het formaat en de prijs.
Maar ik zie dat een wifi-module voor de Ururu slechts 75 euro is, voor de vloermodellen 250/300 euro (!). Aangezien ik wel een wifi-module wil is het prijsverschil ineens niet zo groot meer.
De data die ik kon vinden voor de FVXS35F is deze:
Data voor de FTXZ35N (Ururu):
Wanneer is een grafiek maak met de verwarmingscapaciteit van de FVXS35F en de FTXZ35N (Ururu) naast elkaar krijg je dit:
Horizontale as de buitentemperatuur, verticale as het verwarmingsvermogen in kW.
De Ururu heeft dus bij temperaturen onder nul iets minder capaciteit. Bij -10 en -5 is het verschil 6%. De Ururu verbruikt wel veel minder stroom, vandaar ook de hogere SCOP.
In de zomer kan het inderdaad erg warm worden, en meestal heb ik dan de hele avond de openslaande deuren open om het af te laten koelen. Met een Ururu die bij +25C buitentemperatuur slechts 560 watt gebruikt op maximaal vermogen is het natuurlijk wel interessant om de koelfunctie wat vaker te gaan gebruiken.
In de slaapkamer heb ik overigens een kleinere Zibro hangen (2.5kW) die ik alleen gebruik om te koelen in de zomer.
Een luchtbevochtigingsfunctie is op zich ook wel handig, de luchtvochtigheid duikt hier zodra het begint te vriezen al snel onder de 40% waardoor ik last krijg van droge lippen en ogen.
Misschien toch die Ururu maar overwegen dan. Ondanks dat het me echt een lelijk ding aan de muur lijkt, al helemaal in een klein huis.
Nog een vraagje: Hoe is het geluidsniveau van de buitenunit bij jullie?
Een filmpje van mijn Zibro op vol vermogen:
Mijn iPhone dB meter geeft 57dB(A) aan. Geen idee of het klopt, maar stil is deze unit in ieder geval niet.
  • nimie
  • Laatst online: 24-09 20:12
Matched: ururu
Philos31 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:20:
Voor de Daikin 3,5 KW Ururu Sarara FTXZ35N waar ik naar kijk is comfortklimaat 300 euro duurder als Climasense.
Voor welke inverter heb jij scherpere prijzen gezien dan?
Gaat bij mij om de emura 2,5 kw 3 stuks (deze scheelt wienig tot niet).
Maar met de Altherma scheelt het meer dan 20% (+- 2500 euro) Je schijnt dan wel een verschil qua garantie te hebben.
  • Anoniem: 646360
Matched: ururu
Nimie, alle erkende dealers van daikin( de grote althans) geven 5 jaar garantie. Doen ze dit niet zijn het meestal geen stek( fgassen) bedrijven. Comfort klimaat ken ik niet maar die jongens van Climasense hebben hier afgelopen week mijn ururu gehangen en heb gewoon 5 jaar garantie gekregen.
  • Sander-B
Matched: ururu
ZuinigeRijder schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 20:42:
Hmmm, een snerpend hoog geluid maakt die Zibro.
ik heb een (slecht) filmpje gemaakt met mijn foto camera bij avond, maar het gaat om het geluid.
[video]
Er is achtergrond geluid (honden, espresso apparaat, katten, etc) en de Daikin Ururura Sarara 3.5 kW model bij de automatische stand. Daarna achtereenvolgens fluisterstand, 1 tot en met 5 streepjes en weer terug naar automatisch.
Silent = 19 dBA, Low = 29 dBA, Nominal is 36 dBA, High is 42 dBA.
Bedankt voor het filmpje! Alhoewel het natuurlijk moeilijk te beoordelen is, klinkt het geluid een stuk aangenamer dan mijn binnenunit. Het filmpje wat ik heb geplaatst is dus de buitenunit, maar binnen is het ook een aardige bak lawaai. Combinatie van windgeruis en de ventilatormotor. Bovendien is het toerental niet constant, wat erg hinderlijk is.
De Ururu Sarara staat inmiddels bovenaan de lijst. Is wel 650 euro duurder dan het vloermodel wat ik op het oog had, maar alle extra's zijn het wel waard.
Pagina: 1 2 3 ... 9
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
