Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
CPU Cooler Q6600
  • DizzyJ
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 09-07-2017
Hey allemaal,
Ik heb een al wat oudere setup en zag pas dat mijn cpu cores steeds tegen de 70 graden aan lopen.
Wat ik begreep uit alle posts is dat dit toch erg warm is. Idle zitten ze overigens ook op de +-50graden..
De kast zelf zit daardoor ook op +-43 graden.
Dit is mijn setup:
Asus P5W moederbord
Intel Quad Q6600 @ 2400mhz (tunnel zit op koeler)
+ standaard koeler
HSI Ati HD3870 (met tunnel die hete lucht naar buiten gooit)
8gb DDR2-PC6400 HyperX van Kingston (deze lopen geloof ik op 400mhz)
Midi tower (geen idee wat voor merk, niks bijzonders, hij lijkt hier wel wat op Kast)
120mm Koeler voorop en 1 80mm achterop.
650 watt voeding van Corsair
Mijn kamer is soms wat warm zo'n 22 graden. Dus ik begrijp dat dit een probleem is.
Alleen niet af te regelen.
Vandaar dat ik dacht dat een andere koeler me mogelijk kon helpen.
Ik wil namelijk nog even niet aan een nieuwe pc.
Tevens begreep ik dat de Cooler Master Hyper 212 een erg goede koeler was.
Maar past dat over het algemeen in een Midi kast?
Hij oogt namelijk wel erg groot. En ik heb verhalen gelezen dat hij vervelend te monteren is?
En welke koelpasta kunnen julle me hierbij aanraden?
Ik vind rond de 30 euro een mooie totaal prijs. Maar ik vind wel kwaliteit boven kwantiteit.
Dus andere (ook duurdere) adviezen zijn erg welkom!
Alvast bedankt.
Jordi
PS: Als de koeler eventueel ook gebruikt kan worden op een volgend systeem is dat altijd prettig natuurlijk!
DizzyJ wijzigde deze reactie 11-04-2012 17:24 (7%)
  • DizzyJ
quote:
Joindry schreef op woensdag 11 april 2012 @ 08:11:
Ik denk niet dat mugen 2 zal passen in en stock kast van die grootte. (meten is weten) Maar heb je eerst al eens geprobeerd om al je stof te verwijderen en nieuwe koelpasta aan te brengen onder je stock fan? Uitgaande van de specs denk ik toch dat je pc een 4-5 tal jaar oud is? Als je nog nooit de koelpasta hebt vervangen is dit voor 90% van de keren de boeman hier.
Ik heb vandaag de koelpasta vervangen en alles stof vrij gemaakt. Echter zit hij nu idle op de 44 graden.
Ik krijg hem niet op een volle load, maar met een load van +-60% zitten de cores alweer op 60 graden.
Ik wou hem wel overclocken om de pc nog even te helpen, maar met de huidige temperaturen leek me dat geen goed plan!
Hij is inderdaad zo'n 4-5 jaar oud, ik wil hem gaan vervangen maar er moet eerst verdiend worden ;)!
quote:
soup-nazi schreef op woensdag 11 april 2012 @ 12:24:
Deze heb ik, 127mm hoog, koel-pasta pre-applied met een Q6600 @ 3.0Ghz default voltage, idle rond 34C-36C, Prime95 load 58C dacht ik.
Maar als ik het goed begrijp is deze dan toch hoger als een Evo212? Die is namelijk 120mm volgende de site.
Al zijn het wel lekkere temperaturen!
Ik zal eens even gaan meten hoeveel ruimte ik heb.
Ik kan in elk geval makkelijk aan de achterkant van het moederbord komen zonder deze eruit te halen.
En waar kan ik controleren of de fan op mijn moederbord aan te sluiten is?
Mijn huidige fan (de stock van Intel) zit daar natuurlijk wel op.
*Tevens een kleine edit, mijn voorste koeler is 120mm en de achterste 80mm.*
*edit: Ik heb mijn kast zojuist open gemaakt. En vanaf het moederbord gezien heb ik meer dan 150mm tot de behuizing om de koeler op te zetten (ik neem aan dat dit de hoogte is? Dat kon ik namelijk niet terug vinden).
Dat maakt de huidige koeler zo'n 60mm hoog.
Tevens heb ik eromheen vrij veel ruimte.
Ik zal wat foto's toevoegen ter verduidelijking.
PC Gesloten (monitor is een 27inch, voor de beeldvorming)
En de PC met de zijkant geopend.
DizzyJ wijzigde deze reactie 11-04-2012 17:50 (16%)
Reden: Extra Info
  • DizzyJ
Vanaf de CPU, en dan heb ik gemeten vanaf de onderkant van de fins van de huidige koeler, hou ik meer dan 120mm over. Met 120mm zou hij vanaf daar gemeten gelijk met de voeding komen.
Maar zoals ik begreep zit er op de koeler een fan van 120mm, maar daaronder zitten toch nog heatpipes?
Dus dan is de totale hoogte van zo'n koeler toch meer als 120mm?
Ik heb aan de achterkant inderdaad weinig ruimte, een bracket zal er makkelijk passen maar een fan niet.
En met nieuwe pc komt inderdaad een nieuwe kast.
Als koelpasta heb ik Cooler Master High Performance gebruikt, inderdaad een rijstkorrel en alles ontvet met remreiniger.
Dat scheelt ook wel iets met de temperatuur maar ik vind ze nog steeds vrij hoog.
Ik voel verder weinig voor topdown koelers.. die lijken me namelijk niet echt behulpzaam voor de rest van de airflow.
Maar zo raken de opties wel beperkt, als die koelers inderdaad niet gaan passen..
  • DizzyJ
quote:
Biersteker schreef op donderdag 12 april 2012 @ 00:09:
Maak eerst eens even je koelblok schoon, je ziet het stof gewoon zitten.
De foto is van voor ik hem schoonmaakte enkele dagen terug :*)
quote:
haarbal schreef op donderdag 12 april 2012 @ 00:25:
Als ik die kast zo zie dan is het probleem meer de algemene kast airflow en niet dat de stock koeler het zo slecht doet.
70 graden kan trouwens prima als je niet met een overvolt en overclock bezig bent, zelfs met een overvolt en overclock is 70 graden niet echt een temperatuur waarop een Q6600 snel zal sneuvelen.
Okay. Heb je ook een idee hoe ik dat kan verbeteren? Of is dat niet mogelijk met deze kast?
Ik heb de temperatuur inmiddels onder full load op 61 graden max gekregen op 2.7ghz.
quote:
soup-nazi schreef op donderdag 12 april 2012 @ 06:20:
Als je gaat overkloken in die kast, zou ik dan een heel goed HSF kopen. En met de breedte van je kast zijn deze de beste opties denk ik.
Ik heb die koelers zelf ook bekeken, maar van wat ik eraan terug kon vinden kan ik de meeste top down koelers niet goed kwijt. En hetzelfde voor de andere die zijn met hun bijna 160mm te hoog.
Ik dacht zelf dat de airflow in de kast wel redelijk was, maar wellicht moet ik dat eerst aanpakken dan anders is een extra grote koeler op de CPU ook minder effectief toch?
De GPU gooit zijn warme lucht er meteen uit en voorin word veel lucht naar binnen gehaald, die er achter weer uit kan.
Iemand tips hoe ik daaraan kan werken dan? Want de meeste CPU koelers die de moeite waard zijn gaan niet of lastig passen.
Bedankt allemaal tot dusver!
  • DizzyJ
Okay dat is goed nieuws! Dan kan hem ik voor nu even zo laten ;)! En me het geld besparen en dat alvast bewaren voor de nieuwe pc! En nog even kijken of ik toch de 3ghz kan halen.
Tevens gebruik ik Speedfan om de temperaturen uit te lezen, is dat wel een betrouwbaar programma?
@ Sjaak, Ik ga die andere kast toch in overweging nemen. Zien er inderdaad goed uit!
Bedankt allemaal!
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Televisies
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
