Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Het grote SSD topic ~ Deel 9 Vorige deelOverzicht
Pagina: 1 2 3 ... 6
  • Darkstone
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 26-04-2014
Dat komt omdat t.net niet alle energiebesparingsfeatures uitschakelt.
'de sheet' -- Dell Latitude E6520, 1080p, i7-2820QM, X25-M 80GB, 16GB, 97Wh
Gezocht: Baan software development, C++, gave software, omgeving Delft.
  • Darkstone
quote:
sapphire schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:13:
Of zeg /doe ik iets heel erg verkeerd ?
Je doet iets heel erg verkeerd. HDtune is ontworpen om HDD's te benchmarken. Bij SSD's krijg je totaal nutteloze resultaten.
quote:
Jaeger schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 17:24:
Ik heb onlangs een OCZ Vertex 3 120GB aangeschaft en kom uit op de volgende resultaten:
Ze lijken mij wat aan de lage kant.
Heb een M3N78-EM mobo, SSD aangesloten op SATA port 1, bios up to date en in AHCI mode, clean windows install, laatste chipset drivers gedownload.
Is dit normaal?
Een vertex 3? Geen 2? En ik kan aan het screenshot afleiden dat je in IDE modus draait. AHCI geeft betere performance.
  • Darkstone
Dat kan je zien aan de identieke scores bij 4k read en 4k read met hoge que depth.
IDE ondersteunt geen command queing, dus krijg je dezelfde performance bij beide cijfers. Met ahci zou dat laatste cijfer een stuk of 8x zo hoog moeten zijn.
Maar het kan ook zijn dat je chipset crap is. Ik ken het chipset niet, maar 123MB/s read.. dat is niet geweldig. Al draait het natuurlijk om de random reads.
Edit: wacht even..[SSD] Trage AS SSD benchmark heeft precies hetzelfde probleem. Ik zou je aanraden dat topic eens te volgen.
Darkstone wijzigde deze reactie 04-01-2012 21:33 (15%)
  • Darkstone
quote:
Swordlord schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 10:09:
In RAID mode wil je je controller niet hebben staan, dan communiceert hij namelijk via een ander protocol en via dit protocol is het TRIM commando niet mogelijk.
Dat is incorrect. Trim is mogelijk met RAID, alleen niet als de schijven deel uitmaken van een array, wat bij hem niet het geval is.
  • Darkstone
De write ms fluctueert hevig. Ik heb ooit 6ms gezien met mijn X25-m, dat was echter niet te merken in de doorvoersnelheden.
  • Darkstone
En daarom raad ik elke 2e post af een SSD te kopen met een sandforce controller... Je kan niets doen. Vergeet niet een andere SSD te nemen. intel, crucial of samsung zijn goede keuzes.
  • Darkstone
Dat is niet heel erg limited. :P
En 2.5 weken is een schandalig lange tijd voordat je onderdeel binnen is. De keren dat ik de support van dell nodig had was het onderdeel er 1 of 2 dagen later. Een SSD hoeft hopelijk niet de wereld rond met de goedkoopste shipping manier...
  • Darkstone
Kijk. Nu begint het interessant te worden:
anandtech: OCZ & Marvell Create Native PCIe SSD Controller, Z-Drive R5 to Debut Next Week
quote:
The controller itself features a native PCIe 2.0 x1 interface rather than SATA.
quote:
Update: Marvell released more details about the 88NV9145 silicon. Each PCIe 2.0 x1 controller (pictured above) supports four NAND channels and up to four NAND die per channel. Using 8GB NAND die that works out to be a maximum capacity of 128GB of NAND per controller (we'd need how many controllers to hit 12TB!?). Marvell is claiming its controller is good for up to 93,000 4K random read IOs per second or 70,000 4K random write IOPS.
Als ik goed reken kom ik op 372MB/s per lane, met 4k reads. Dat is een verschrikkelijke hoeveelheid bandwidth als je een volledig pci-e 16x slot gebruikt. Dit ding gaat geweldig worden voor enterprise omgevingen. Het enige nadeel dat ik zo zie is dat je software raid moet gebruiken, ik denk niet dat er RAID controllers bestaan die met pci-e schijven kunnen om gaan.
modulariteit ten top :)
Darkstone wijzigde deze reactie 06-01-2012 23:56 (5%)
  • Darkstone
Ik heb overigens de topicstart uitgebreid met een critische alina over betrouwbaarheid:
Darkstone in "Het grote SSD topic ~ Deel 9"
Ik kwam er ook achter dat de vertex plus in totaal 19% 5-sterren reviews heeft... Kutdingen.
  • Darkstone
Bij controller met life-time throttle, ja. Bij anderen, nauwelijks. Dat is dus weer een reden om geen sandforce te kopen...
  • Darkstone
quote:
Volgens mij juist niet.
Kan je een AS SSD screenshot plaatsen? Je hoeft de benchmark niet te runnen, alleen de informatie in de hoek is belangrijk.
  • Darkstone
Je draait inderdaad op ahci, en je drivers zijn die van ms (msahci) die gewoon goede performance zouden moeten leveren.
Je kan de rapid storage driver gebruiken, maar ik denk niet dat dat helpt.
  • Darkstone
quote:
clifdon schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 16:22:
G2 check it :). Zou het een alignment probleem kunnen zijn ?
Nee. Daar had ik dat screenshot voor nodig ;)
  • Darkstone
0009 is de firmware
msahci is de driver: microsoft AHCI
1024K OK is de alignement, als hij niet deelbaar is door 4 dan is je SSD trager, bij gebrek aan een kortere uitleg. Bij bepaalde controllers is het ook 8 meen ik. Ik weet het niet zeker.
Darkstone wijzigde deze reactie 10-01-2012 16:29 (17%)
  • Darkstone
  • Darkstone
Je draait RAID, met een foute alignement (zie BAD, die staat er niet voor niets) met een of ander gaar VIA chipset. En irrelevant, je gebruikt de meest onbetrouwbare SSD die je zo ongeveer kan kopen. Controleer je backups ;) .
Ik zou eerst die alignement even oplossen, daarna onderpartitioneren vanwege het vermoeddelijk ontbreken van trim, en daarna nog eens een benchmark draaien. Waarschijnlijk gaat het dan beter.
  • Darkstone
Scherp. Dat zou inderdaad niet moeten, tenzij je een schijf hebt met 8k sectors, maar daar valt de vertex niet onder. Dan schuif ik de schuld af op de RAID controller.
  • Darkstone
Hmm volgens mij zit ik de topicwarning van een andere mod te overschrijven...
  • Darkstone
quote:
Format-C schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 00:32:
Nee, het probleem was een beetje, dacht ik, dat ik mijn schijven op RAID heb staan in de BIOS. (Trim werkt wel, dat heb ik gecontroleerd met dos prompt > fsutil behavior query disabledeletenotify)
Die 'onzin' komt elke week langs. disabledeletenotify doet iets heel anders dan verifieren dat trim werkt, het is niets meer dan een debug switch om trim uit te schakelen op filesystem-niveau. Voordat het trim-commando bij de SSD is ben je 5 lagen verder. Het is simpelweg niet vast te stellen of trim wel of niet werkt.
  • Darkstone
Support van corsair is ruk.. Ze hadden een rebrand van de M4 in het assortiment. Nog van de eerste firmware versie met LPM bug.
Waar kwamen ze een paar maanden laten mee? Een nieuwe drive, precies hetzelfde maar dan met 'M4 0009' firmware. Cashen! En de firmware update voor de oude versie? Die is er nog steeds niet.
Nee corsair, dat is niet cashen, dat is het totaal naaien van de community met dit soort berichten tot gevolg. Corsair = no-no.
  • Darkstone
Kingston's SSDNow V+200: More Affordable SandForce
Edit: barst. Ik dacht dat het een review was, maar het is slechts een 1-pagina artikel :F
Darkstone wijzigde deze reactie 19-01-2012 18:34 (23%)
  • Darkstone
RAID = per definitie geen trim onder Windows.
  • Darkstone
Ja dat klopt. De losse schijf draait dan gewoon in AHCI denk ik. Een raid-volume heeft geen trim.
Onder linux wel, maar dat werkt het een en ander wat anders.
  • Darkstone
Ik heb voor dat onderzoek van mij lopen uitzoeken welke controller waarin zat. Ik kan je vertellen, bij kingston is dat een hel :X
  • Darkstone
quote:
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 00:52:
Ik heb voor de aankoop allerlei benchmarks (500+/500+ is de normaalste zaak van de wereld) en reviews gelezen waar die vertex 3 allerlei gouden medailles krijgt aangemeten totdat ik dit topic tegenkwam.... zucht :'(
Reviewsites = 9 van de 10 keer corrupte bende
Okee dat is wat overdreven. Maar reviewsites die weten wat ze doen en niet enkel de resultaten geven, maar ook hun interprentatie van die resultaten zijn er erg weinig. Imo doet geen enkele site dat goed behalve misschien techreport, en dan alleen omdat er real world benchmarks worden gedaan.
quote:
Het betreft een 60GB versie met de laatste (2.15) firmware er al op.
Met de 60Gb haal je uit het hoofd inderdaad iets van 90, 95MB/s write. Read zou hoger moeten zijn.
...maar niet met een brakke marvel controller.
quote:
De hoogste snelheid behaal ik, in tegenstelling tot wat ik weer op tig andere sites lees, toch op mijn Marvell 6Gb/s controller, ik heb ook op de Intel controller geprobeerd met Native aan/uit maar dat resulteert in lagere snelheden.
De sequentiële snelheid betekent niets. De latencies zijn alles. En juist daar scoort de marvel erg slecht. Een native controller haalt 2x zoveel iops :/
quote:
Dus.... is dit het en zijn de benches die overal op het net te vinden zijn BS of kan ik ergens nog wat proberen?
Terugsturen onder het mom van misleiding. Dat moet je wel met mij eens zijn...
Overigens is de M4 goedkoper dan de vertex 3 en even snel en betrouwbaarder. Neem die als het kan.
Darkstone wijzigde deze reactie 20-01-2012 01:04 (3%)
  • Darkstone
Dat is gerommel in de marge. Alle andere tweaks trouwens ook.
  • Darkstone
Ja. Met een N53 en bepaalde elitebooks heb je problemen met initialiseren, omdat het bios 'te snel' is voor de drive. Bestaat er misschien een optie om het booten te vertragen?
  • Darkstone
De corsair hoeft niet per se stuk te zijn. De partitie kan ook gewoon corrupt zijn. Misschien helpt een format.
  • Darkstone
Correcte term was eigenlijk een corrupte file table in die partitie. Maar als windows hem niet meer kan vinden, dan is de kans zeer aanwezig dat hij stuk je. Je zou nog een secure erase kunnen proberen maar grote kans dat je binnenkort met hetzelfde probleem zit, als dat jet probleem oplost.
  • Darkstone
Nog altijd niet opgelost, helaas... Zet je in om een ander merk te krijgen. Intel, crucial, of samsung zijn betrouwbaar.
  • Darkstone
  • Darkstone
Het is alleen random write he. Dat is een vrij nutteloze spec geloof ik.
  • Darkstone
quote:
EJPostema schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 19:10:
Hoe staat het verder met de nieuwe OCZ serie dan? Is er al wat meer bekend over betrouwbaarheid?
Als OCZ weer kan concurreren met crucial/samsung/intel is dat natuurlijk alleen maar toe te juigen :)
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16820227780
7, reviews. 2 failures. Niet voldoende om een oordeel te trekken, wel voldoende om te zeggen dat je nog een paar maanden moet wachten met je aankoop.
  • Darkstone
quote:
Camacha schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 21:19:
Die tijden zijn voor mij echt vanaf de knop indrukken tot de desktop met een idle CPU, inclusief inloggen en POST en de hele reutemeteut dus. De animatie speelt bij mij ook niet uit (al valt me wel op dat hij de ene keer verder komt dan de ander) en ik heb dan ook het sterke vermoeden dat mensen die zeggen dat ze een boot van 20 seconden hebben niet het hele proces rekenen, ook omdat hun omschrijvingen wel overeen komen met mijn ervaringen. Aangezien mij het gaat om de tijd die ik op een startende PC moet wachten gaat het mij om het hele gebeuren.
Inderdaad. Mijn PC doet ongeveer 22 seconden, maar dat is exclusief het bios. (van bootloader tot startpagina). Op dit punt is het niet eens de SSD die de bottleneck is, maar bepaalde drivers. Daarom start de gemiddelde ultrabook ook zo snel, de drivers zijn daarvoor nog eens onder de loep genomen.
  • Darkstone
Je weet dat de toolbox aleen de firmware kan updaten van drives waar niet je OS op staat?
  • Darkstone
quote:
Het totaalbedrag voldoet niet aan de minimale of maximale eisen van de webwinkel om af te mogen rekenen.
Dat is nu jammer :( :P
Darkstone wijzigde deze reactie 30-01-2012 00:11 (3%)
  • Darkstone
Je hebt sowieo alleen kans dat het wordt geleverd als de prijs reallistisch is, ergo, 50% korting, misschien meer. Voor 1 cent kan elke sloerrie meteen zien dat het een fout is.
  • Darkstone
Ik geloof dat jij de 3e of 4e bent, De samsung blijkt toch een stuk minder betrouwbaar dan ik had gedacht. Maar dat moet op de lange termijn nog blijken.
  • Darkstone
Ik weet het nog niet. Op newegg is er slechts een gestorven uit 43. De rest van de lage sterren gaan over slechte customer support.
Darkstone wijzigde deze reactie 30-01-2012 17:28 (9%)
  • Darkstone
Dat is nog steeds niet bevestigd. Alleen wat specs die toevallig overeenkomen met die van verschillende sandforce drives.
Het duurt trouwens wel lang. Ik zou zweren dat de geruchten een jaar terug het over '11Q3 hadden. Daar zijn we nu bijna een half jaar overheen.
  • Darkstone
Weet jij soms meer dan ik? :+
  • Darkstone
Dat zie ik nergens staan?
  • Darkstone
quote:
Camacha schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 05:51:
Tenzij jij een achterdeurtje daar hebt moet ik toegeven dat ik het service center van Samsung zelf ook maar half vertrouw met dergelijke uitspraken, maar het is natuurlijk nooit verkeerd om dergelijke dingen te horen :)
OCZ beweerde ooit dat de failure rate rond de 1% lag. Dat klopt natuurlijk niet. Maar wat bleek? Een andere medewerker liet vallen dat slechts 10% van de gereturnde drives echt stuk was. De rest was niet stuk (ergo, de kleur was te lelijk, of de gebruiker had last van BSOD's), of was te repareren met een tool van hun. En dat laatste was volgens OCZ himself geen failure... Goh, maar die tool is toch niet beschikbaar voor de consument? Dat klopt.
Gebruik daarom nooit failure rates, maar altijd RMA percentages. Die zullen bij samsung ook wel raar uitvallen omdat de helft van de drives die ze verkopen OEM zijn. Die komen nooit terug(?).
  • Darkstone
Dat is nog de oude firmware, het verschil tussen 0002 en 0009 is aanzienlijk.
  • Darkstone
Je zit op de nieuwe. Anders haalde je geen 5xxMB/s.
  • Darkstone
In AS-SSD kan je zien op welke firmware je zit.
De rest heeft te maken met de rest van je computer. De 4k write snelheden worden bepaald door de cpu en chipset, 4k read, idem. En de reads en write op hoge que depths worden vooral beïnvloed door je driverversie. Ook de power settings hebben invloed: een laptop is bijna per definitie trager.
  • Darkstone
quote:
:D Vanwege de mooie specs natuurlijk.
En het flashgeheugen is alles. Oud, op een hoger productieproces gebakken flashgeheugen is doorgaans sneller. Maar een stuk duurder. Daarmee win je de oorlog dus niet.
  • Darkstone
Je doet niets fout. Heb je deze alinea in de topicstart gelezen? Die 2 erna zijn misschien ook interessant.
Darkstone wijzigde deze reactie 07-02-2012 07:59 (27%)
  • Darkstone
Dat is het befaamde bsod probleem ja. De firmware update verhelpt dat soms, niet altijd. De echte oplossing is om een andere SSD te nemen.
  • Darkstone
quote:
Seroth schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 10:14:
Als een Firmware update dit probleem in de meeste gevallen verhelpt, is dat toch een "echte" oplossing?
Als. Ja. De problemen zijn niet voor iedereen voorbij :)
  • Darkstone
Qua prestaties was het het al nooit waard om voor de vertex 3 te gaan. Pas sinds hij goedkoper is dan de M4 is dat het geval:
V3. €150 op moment van spreken.
M4. €153 op moment van spreken.
Maar dan nog, de M4 en vertex 3 zijn in de praktijk even snel, maar OCZ heeft een reputatie van niets (3 generaties SSD's op de markt brengen met betrouwbaarheidsissues. Really? En daarvan de eerste opnieuw uitbrengen zonder een fuck te verbeteren? :X )
Voor die 3 euro verschil ben je knettergek als je de M4 niet neemt. Al was de failure rate precies hetzelfde en waren daar fatsoenlijke bronnen voor De reputatie van het bedrijf verpest het helemaal. Ik ben nog niet vergeten dat dit hetzelfde bedrijf is wat 55GB SSD's verkocht als 60GB zijnde.
  • Darkstone
Kan je niet beter de intel houden en de M4 terugsturen onder het mom wet koop op afstand?
  • Darkstone
Maar merk je echt verschil? In de praktijk is het verschil minimaal meen ik. Ik ben nog altijd blij met mn X25-M.
  • Darkstone
Je krijgt niet eens 60MB/s, maar 20MB/s. Er is meer winst te behalen met een betere i/o threading door applicaties.
  • Darkstone
quote:
M2M schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 16:44:
De vertex1 die ik hier heb staan trekt momenteel 60MB/s op 64 thread 4K
Mn intel doet 180MB/s read @ hoge que depths :P
Maar een que depth over de 4 is zeldzaam in windows. Daar heb je an sich niet heel veel aan buiten database workloads.
  • Darkstone
Dat is alleen van 0002 naar 0009 en hoger.
  • Darkstone
Nee. Dat je alleen bij 0002 en 0009 het 'probleem' hebt dat de firmware update wat langer duurt. In 0002 wordt namelijk een andere datastructuur gehanteerd dan in 0009 en later versies.
  • Darkstone
quote:
Gamma_ed schreef op zondag 12 februari 2012 @ 13:54:
m'n nieuwe M4 crusial 64Gb heeft in werkelijkheid maar 55GB opslag! Valt mij tegen het verschil! Vraag mij af of het verchil wel zo groot mag zijn.
Ken je eenheden. De 'crusial' 64Gb bestaat niet, het is 64GB, die kleine b is namelijk een eenheid die 8x zo klein is.
bovendien rekent een harde schijf fabrikant en mac os in veelvouden van 1000. 64GB = 64.000.000.000 bytes. Maar volgens windows is 64GB in totaal 68.719.476.736 bytes. Daar gaat nog de inefficientie van de partitionering overheen, en je bent 5GB 'kwijt'. Maar dan zou je alsnog op 59,xGB uit moeten komen, niet op 55GB.
  • Darkstone
Ik vat het ook niet helemaal. De hibernate file is een 1:1 kopie van je RAM, in theorie kan je dat allemaal inlezen, en dan ben je klaar. Dat kan geen -in mijn geval- 20 seconden duren. Zo lang duurt het opstarten ook.
Het hibernaten zelf duurt wel lang overigens, dat zorgt voor flink wat schrijfacties.
  • Darkstone
quote:
rookie no. 1 schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 21:22:
Wel is die TPM-chip harddisk encryption een goede beveiliging, probeer de disk maar eens in een ander apparaat te zetten, daar kun je niets mee. Of dat met een SSD ook ondersteunt wordt, zou ik graag wel eens willen weten, want dat is toch een pré voor een laptop die die wat makkelijker gestolen kan worden dan een pc.
Waarom denk je dat een SSD anders is dan een HDD? Behalve dat hij 10x sneller is is er voor het OS geen verschil tussen een SSD en een HDD.
  • Darkstone
quote:
leonardvg schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 19:28:
Weet iemand hoe ik deze SSD's op optimale snelheid kan krijgen?
Dat zijn de optimale snelheden... Zie Het grote SSD topic ~ Deel 9
  • Darkstone
De specificaties zijn bullshit. Achter die link van mij staat dat uitgelegd.
  • Darkstone
Nee. De meeste applicaties hebben niet veel profijt van hoge sequentiele snelheden. Als je een applicatie hebt die dat wel doet kan je beter een enkele snelle SSD halen. Een M4 of samsung 830 haalt wel 500MB/s read. En deze dan in RAID zetten. Maar over het algemeen heb je daar vrij weinig aan.
Vergeet ook niet dat je met RAID geen trim hebt.
  • Darkstone
Trim staat aan ja, maar het trim commando komt door niet compatibele drivers of controllers niet daadwerkelijk aan bij de drive.
  • Darkstone
Yep. En vervolgens even kijken welke driver je draait, met AS SSD. Voor optimaal effect draai je msahci of iastor.
  • Darkstone
pricewatch: OCZ Vertex 3 120GB rebrand. €136. Nog steeds een slechte deal.
  • Darkstone
Er zit gewoon geen sensor op. Bij een intel drive krijg je dan netjes te zien dat er geen temperatuur kan worden uitgelezen. Echter hebben de briljante engineers van sandforce besloten dat er in plaats daarvan de maximumtemperatuur wordt weergeven.
8)7
  • Darkstone
Dat staat nog in de topicstart zelfs: Het grote SSD topic ~ Deel 9#specs
  • Darkstone
Mijn SSD heeft een gemiddelde sessietijd van 7 minuten :P
  • Darkstone
quote:
PixellBox schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 23:47:
(500 read en 175 write volgens de site al moet dit met een korreltje zout genomen worden).
Nee hoor, je moet eroverheen kunnen gaan.
Echter, je moederbord heeft geen SATA-600 poorten, alleen nepperds... Plug je SSD om in een SATA-300 poort, dat werkt veel beter. Betere random snelheden, BIOS gaat sneller, en je hebt ahci + trim.
  • Darkstone
quote:
PixellBox schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 18:34:
Mocht ik toch kiezen voor een upgraden van 1156 naar 1155. Welke chipset moet ik dan nemen om wel de volledige SATA 600 capaciteit te kunnen benutten?
Welke dan ook, het boeit niets.
Echter vraag ik me af in hoeverre ik het verschil zal merken tussen 500+ MB read en 275MB read bij o.a. het OS en enkele programma's/ games. Op Google heb ik al rond gekeken maar daar kwam voor mij nog geen duidelijk antwoord uit.
http://www.techpowerup.co...ealSSD_C400_128_GB/4.html geeft een vrij duidelijk beeld.
  • Darkstone
quote:
Camacha schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 17:10:
Dat zou voor mij reden zijn OCZ niet alleen nu niet aan te raden, maar nooit meer aan te raden. Hoe laag moet je als bedrijf wel niet willen gaan om in plaats van je product beter te maken, meer mensen te bewegen je slechte product te kopen.
Alsof liegen over de specs en 55GB SSDs verkopen als 60GB nog niet genoeg was ;)
  • Darkstone
[SSD] Marvell 9128 SATA III Controller
Dit komt echt serieus elke pagina langs tegenwoordig.
  • Darkstone
Van de 5 eendjes zijn er 4 bewezen zeer slecht en de 5e zeer twijfelachtig.
  • Darkstone
vs V+100 128GB: http://tweakers.net/bench...comboColor[2972]=GrayDark ahh die had jij al.
Zelfs de vertex 1 maakt gehakt van dit ding :X
http://dell-lab.posterous...-technology-rst-v11501109
quote:
Version 11.5 of the Intel RST is meant to work with Windows 8 Consumer Preview.
This version is also rumored to (finally) allow passing of the TRIM command to SSDs in RAID 0 array.
Darkstone wijzigde deze reactie 29-02-2012 16:02 (28%)
  • Darkstone
quote:
Help!!!! schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 09:43:
Ach er wordt hier sowieso veel te negatief gepraat over de SF controller. Het is simpelweg een topcontroller en Intel gaat niet voor niks met SF in zee. Compressie is waarschijnlijk de toekomst maar SF was gewoon te klein/onervaren om dit helemaal zonder issues in de markt te zetten. Daar is blijkbaar een partij als Intel voor nodig.
Ik koop geen controller.
Ik koop een totaalproduct.
Wanneer ik zelf een moederbord koop, en zelf een CPU, harde schijf, kast, en geheugen, en het werkt niet. Is dat mijn eigen domme schuld. Net zoals het de domme schuld is van [de resellers van] sandforce.
  • Darkstone
quote:
Help!!!! schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 10:42:
Weinig domme schuld aan wat mij betreft. Achteraf is het makkelijk praten. Ze zullen naar beste eer en geweten contracten hebben afgesloten met Sandforce en ook niet gelukkig zijn met de bugs en slechte pers.
Ja, dat kan altijd gebeuren. Daarom is het de zaak om een dergelijk product per direct van de markt te halen. Zoals intel o.a. doet. Maar nee, de drives met opgeblazen specs blijven het marketingtechnisch goed doen, en worden dus nog steeds verkocht. Dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken.
  • Darkstone
quote:
manzonderdas schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 21:16:
Wat ik in het hele sandforce verhaal vooral bizar vind is dat elke review zegt "het is intel dus het is betrouwbaar", maar niemand zich vragen stelt of dit wel zo is, niemand opmerkingen maakt dat de hardware eigenlijk gewoon dezelfde is als in alle andere sandforce drives, en de performance identiek is.
Simpel. Intel heeft een reputatie te verliezen. Op het moment dat intel iets op de markt brengt wat slecht is zijn ze die reputatie kwijt, en loopt iedereen naar de concurrent. (samsung, micron/crucial).
OCZ heeft dat niet. OCZ heeft een reputatie van niets onder de kenners. Wat ze ook doen, hun reputatie is zo slecht dat het niet veel minder kan. Daarom verkoopt OCZ troep, en intel niet. Intel kan zich dat niet veroorloven.
  • Darkstone
Volgens mij heb ik het daar al eens eerder over gehad, maar als je het niet met iemand eens bent, dan doe je dan netjes en wijs je zijn ongelijk met argumenten of bronnen. Het enige wat jij doet is het met mij oneens zijn en mij vervolgens in een kwaad daglicht zetten. Een gewaarschuwd man telt voor twee.
  • Darkstone
Wat er mis mee is? Niets. Behelave dat de firmware support van corsair absoluut zuigt.
De corsair performance 3 is een kopie van de bekende M4. Die had nogal wat bugjes: na 5000 uur krijg je elk uur een BSOD, en er waren problemen met de lpm in windows.
Dat hebben ze nu nog steeds niet opgelost. In de plaats daarvan bracht corsair de performance pro uit met de verbeterde firmware. Extra cashen, maar wie nog de oude versie had kan elke vorm van support vergeten.
De pricewatch: Crucial m4 CT256M4SSD2 256GB is bovendien goedkoper. De corsair kan je gerust uit je hoofd laten als je een goede SSD zoekt. Tegenwoordig is het intel, crucial of samsung wat je kan aanschaffen. De rest laat gewoon grote steken vallen.
  • Darkstone
pricewatch: Samsung 830 series Notebook Upgrade Kit 256GB
pricewatch: Plextor PX-256M3 256GB
Om wat voor reden zou je de plextor willen kiezen? Ik zie hem niet echt. In mijn ogen zijn zowel de M4 als samsung gelijkwaardig maar vrij significant goedkoper: Voor €400 heb je ook al een samsung 830 512GB uit V&A.
  • Darkstone
Natuurlijk wel. Maarr als er hier mensen langkomen die het verschil tussen de vertex 1 en de samsung 830 niet eens merken, denk je dan echt dat je de 50 euro die de plextor kost tov de M4 ooit gaat terugzien? Daarom raad ik doorgaans de M4 aan, dat is de goedkoopste SSD die niet kampt met significante betrouwbaarheidsissues.
  • Darkstone
Alleen heeft hij geen OCZ maar een C400 (worden die verkocht aan consumenten? Waarschijnlijk heb jij een M4)
  • Darkstone
quote:
De C400 is de enterprise variant van de M4. Die zijn nit zonder meer uitwisselbaar meen ik.
  • Darkstone
Na wat onderzoek blijkt dat je gelijk hebt. Raar, ik dacht dat de C400 wat meer features had. Misschien een andere firmware.
  • Darkstone
Kritische noot: Ik snap niet waarom je ooit meerdere vertex 2's zou kopen. Die dingen zijn werkelijk alleen interessant in het prijs/capaciteit opzicht. De prestaties zijn zwak, de betrouwbaarheid is extreem laag. Ik schat de kans vrij groot in dat je met een enkele, fatsoenlijke, SSD beter af bent. Een enkele samsung 830 of M4 doet sequentieel hetzelfde als 3 van je vertexen en hebben een 10 tot 30x lagere failure rate. En dat is geen overdrijving..
Met een fatsoenlijk chipset dan. Ik weet niet veel van de nvidia chipsets, behalve dat de rest van de kenners hier die dingen aldoor afkraakt.
  • Darkstone
  • Darkstone
en 8x zo hoge failure rate als de normale vertex. Goede keus ;)
  • Darkstone
Doen, omdat je een l*l bent als je bied op een veiling en je hem daarna opeens niet meer wilt. Je had moeten bedenken of je hem wou of niet voordat je bood.
  • Darkstone
quote:
Onbekend schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 22:34:
Ik heb ook wel een aantal berichten gezien met de vermelding dat de SSD stuk is, maar zeker niet veel méér dan andere type SSD's.
Eigenlijk wel. Ik loop hier al een tijdje rond, en ik heb in die tijd 2 defecte intel SSD's meegemaakt tegenover, als ik een gok mag doen, 50 defecte SSD's van OCZ, rond de 10 van crucial (LPM problemen vooral), en enkele samsungs vanwege brakke firmware flash software.
Kijk eens rond op de newegg bijvoorbeeld. Intel en samsung SSD's scoren consistent rond de 2% 1-ster reviews, crucials ook. Ga je echter kijken naar sandforce modellen dan wisselt dat percentage tussen de 20 en de 60%, de SSD's met indilinx controller van OCZ zitten rond datzelfde percentage. Yep, inclusief de nieuwste: de petrol loopt op dit moment rond met >50% 1-ster beoordelingen. Nu is 60 reviews niet erg veel, het is genoeg om een vluchtige conclusie te trekken dat OCZ wederom heeft gefaald.
  • Darkstone
Ik sluit me hierbij aan... Terugsturen onder de wet kopen op afstand en een M4 of samsung 830 halen. Het aanbod SSD's is echt enorm breed maar je moet echt goed zoeken om een SSD te vinden die niet bij wijze van spreken al bij de eerste boot uit elkaar valt. (of nog eerder).
  • Darkstone
Kan je eens uitleggen in wat voor zin hij precies niet laad? Loopt hij al vast bij het bios, of is het een software issue rond de tijd van heet windows laadscherm? De M4 is in principe een hele betrouwbare SSD, al waren er in het begin (+- een jaar terug) wat firmwareproblemen.
  • Darkstone
Het antwoord staat zelfs in de topicstart. ctrl-F op HDtune ;)
quote:
Swoosh schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 20:28:
Hij doet helemaal niks. Scherm blijft zwart. De powerknop is aan, de fan draait. Als ik hem net start dan zie ik het hdd ledje even flikkeren maar daarna niks meer. Ik heb nu maar de batterij eruit en het cmos stekkertje eruit, kijken of hij daarna wel weer start.
Haal de schijf er eens uit, verhelpt dat het probleem? Zo ja, dan kan het inderdaad zijn dat hij een plotselinge dood is gestorven. Iets wat ik in een jaar tijd nog niet een keer heb gezien op GoT.
Darkstone wijzigde deze reactie 13-03-2012 20:42 (82%)
  • Darkstone
quote:
Swoosh schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 21:15:
Iets off-topic, maar welk mechanisme zorgt ervoor dat een laptop bij dicht/openklappen van het scherm in en uit hibernation komt?
De power knop, hibernate betekent namelijk dat de laptop helemaal uit gaat. De state van het RAM wordt opgeslagen ineen bestand genaamd hyberfyle.sys. Bij het opstarten krijg je de omgekeerde procedure.
Sleep is wat anders, sommige laptops gaan aan als je de klep openklapt, anderen als je op de power knop drukt, of beiden, afhankelijk van welke methode je gebruikt om hem in sleep te zetten.
  • Darkstone
We gaan weer over tot nieuwsdiscussies:
Marvell's 3rd Generation 88SS9187 SSD Controller
quote:
- SATA 3.1
- On-chip RAID (allowing for failure of defective NAND block, plane, die or device)
- DDR3 memory interface (up to 1GB external DRAM supported)
- ~500MB/s sequential write speed
- 6Gbps SATA limited sequential read speed
- "best-in-class" random read/write speed
  • Darkstone
Eigenlijk vind ik dat niet echt interessant. Ik vind dat er meer focus moet komen op low-cost opstellingen. Als marvel nu een chip lanceert met de performance van de X25-M voor een 10 a 15% lagere prijs dan pricewatch: Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB, dan komen we ergens. De performance van de huidige SSD's is zat, maar de prijzen zijn jammer. Sandforce (ja ja, met traag nand) laat zien dat het goedkoper kan, dat moeten de overige merken ook kunnen tegen acceptabele betrouwbaarheid, iets wat OCZ vooralsnog niet voor elkaar krijgt.
Over SATA 3.1:
http://www.guru3d.com/new...ions-have-been--published
Darkstone wijzigde deze reactie 15-03-2012 01:25 (7%)
  • Darkstone
Ik snap ook niet wat mensen denken als ze zoiets kopen, de M4 is nauwelijks 2 tientjes duurder na correctie voor het feit dat die laatste wat groter is, is in de benchmarks 2x zo snel en een aantal factoren betrouwbaarder.
En zeker als je weet dat er gelogen wordt met specs, dan ga je dat bedrijf daar toch niet mee belonen...
  • Darkstone
quote:
Bjornski schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 17:37:
De Pyro had een controller uit dezelfde serie / van dezelfde fabrikant.
Alleen heeft intel ongeveer een jaar lang gewerkt om de firmware bugvrij te krijgn, en ik vertrouw het zaakje eigenlijk nog steeds niet. De firmware is vooralsnog intel only.
  • Darkstone
Dat is gewoon een fatsoenlijke alignement.. Anders zou er iets als 1024.976 staan.
  • Darkstone
Eventueel http://dell-lab.posterous...-technology-rst-v11501109 proberen voor trim? Geen idee of het werkt.
Pagina: 1 2 3 ... 6
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Elektrisch rijden
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
