Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • janvanduschoten
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 09:57
janvanduschoten
Moderator Mobile / General Chat
Nr. 346
Inhoudsopgave
Disclaimer
Het rooten en flashen van custom ROM's is volledig op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden aangebracht tijdens het rooten van het toestel. De kans bestaat dat je toestel na het rooten geen garantie meer heeft. Ons advies voordat je het toestel gaat rooten is: lees de handleidingen zorgvuldig door, denk goed na en bereid je goed voor!
Introductie
Direct na de aankondiging dat Root toegang (grotendeels) mogelijk is op de HTC Desire, was dit het enige onderwerp waarover gepraat werd in het HTC Desire topic. Daarom is voor het rooten en het flashen van custom ROM's dit aparte topic geopend. Stel dus in dit topic je vragen, geef je mening en deel vooral je ervaringen aan en met andere HTC Desire gebruikers over het rooten, het flashen en over de verschillende ROM's. Lees aub wel eerst de OP door, voordat je een vraag stelt.
Heb je interesse hoe het allemaal zit met termen zoals NAND geheugen, DATA2EXT en security flagg, dan is dit .pdf bestand zeker de moeite van het lezen waard (gemaakt door tweaker Cruz).
Waarom zou ik willen rooten?
  • Om andere versies van het besturingssysteem (custom ROMs genoemd) te kunnen installeren, die vaak hele leuke extra's hebben
  • Volledige controle over je telefoon
  • De mogelijkeid om bestanden te wijzigen in de systeem folder. Zo kun je thema's installeren, het opstartplaatje/animatie veranderen en systeemapplicaties verwijderen
  • Een backup van je hele telefoon maken (Nandroid)
  • De mogelijkheid om apps op je SD-kaart te kunnen installeren. Onder andere vanwege de veelgehoorde klacht "mijn interne geheugen is vol". Je kunt je Desire rooten en er een los apps2sd script op zetten, zodat je toestel hetzelfde blijft, alleen nu met apps2sd. Het hoe&wat vindt je bij Geroot! En nu?
Hoe krijg ik Root?
      De onderstaande wijze is geschikt voor de Desire met AMOLED en SLCD scherm. Heb je de Android 2.3.3 versie, dan heb je Revolution nodig, kijk bij S-off.
    1. Installeer HTC Sync incl. de drivers. De-installeer daarna HTC Sync, maar niet de drivers. De laatste versie van HTC Sync vind je hier.
    2. Ga naar de website van Unrevoked en download het programma (nog niet opstarten). Als je een Mac in de buurt hebt staan, download het dan daar mee. Windows gebruikers moeten namelijk wat extra stappen verrichten voordat de telefoon juist herkend wordt. Doe dit voordat je naar stap 3 gaat.
    3. Zet in je telefoon (die nog niet aan de pc hangt) een vinkje bij USB debugging (foutopsporing) en bij Charge Only (Alleen opladen). Hoe dat moet vind je hier.(directe link & .pdf alert)
    4. Ga je nu gewoon door, dan krijg je standaard de custom recovery van Clockworkmod. Ben je tevreden met de standaard recovery van Clockworkmod, dan kun je naar door naar punt 6.*optioneel maar wel aan te raden, de custom recovery van Amon_RA (=uitgebreider)
    5. In dit gedeelte beschrijven we hoe je de custom recovery van Amon_RA kunt flashen. Zorg dat je Desire nog NIET aan de kabel zit, anders kun je geen andere recovery meer kiezen. Ik leg je nu uit hoe je Amon_Ra kan installeren. Dit is niet verplicht, maar het maakt je straks veel makkelijker om applicaties op je SD-kaart te installeren. Controleer voor het flashen ALTIJD de MD5sum om er zeker van te zijn dat het bestand niet corrupt is. Download de laatste Amon_Ra recovery hier.,MD5Sum: 4d6d17dcddc632579dcf88af6fbde0e1 De versie met CyanogenMOD afbeelding en kleur vind je hier, MD5Sum: 835b2f180869b00116d1e5b9a430ed4d (alleen achtergrond en kleur zijn anders), de originele thread van Amon_Ra op XDA vindt je hier.
    6. Start nu Unrevoked op
    7. Wil je de standaard custom recovery van Clockworkmod, ga dan naar 9
    8. Als je Windows hebt, klik op File -> Custom Recovery, als je een Mac hebt in de menubalk op File -> Custom Recovery. Selecteer hier het .img bestand dat je net hebt gedownload. Er hoort nu onderaan te staan 'Recovery image: custom'. Als dit zo is, sluit dan nu je Desire aan op de kabel, klik op OK en laat Unrevoked z'n werk doen.
    9. Sluit nu je Desire aan op de kabel, klik op OK en laat Unrevoked z'n werk doen. Het kan voorkomen dat Unrevoked vastloopt op op je PIN code beveiliging, schakel deze dan uit en probeer het opnieuw.
    10. Unrevoked loopt nu allerlei stappen door, als laatste krijg je de melding, [done] oid.
    11. Klaar!
Geroot! En nu?
Gefeliciteerd met je Root toegang! Heel leuk allemaal, maar nu begint het feest pas echt. Je kunt nu alles aanpassen zoals jij wilt! Je kunt nu een custom ROM (= een aangepaste versie van de firmware op je telefoon) installeren. Gelukkig is dit niet zo moeilijk en er is genoeg keus. De beste ROM's vind je in onderstaande lijst. Wil je alleen maar apps2sd, dan kun je de .zip uit deze post op XDA downloaden en flashen als een custom rom. Maak wel eerst een backup van je SD kaart en maak een ext3 partitie op je sd kaart dmv je custom recovery.
Custom ROM's
ROM naamBijzonderheidApps2SDNadelen
SGBSAndroid 2.3 met Sense 2.1 (Stock GingerBread met Sense)JaGeen, zo standaard mogelijk
OxygenAndroid 2.3.4JaGeen
Oxygen & ICS themeAndroid 2.3.7JaVeelkleurige theme
CM 7Android 2.3.4Ja/NeeGeen, werkt snel,met originele CyanogenMod tweaks
RCMixHDSense HDJaGeen, alleen wat problemen met streamen van media
LeeDrOiD HD portAndroid 2.3.3 met SenseJaVeel opties
LeeDrOiD v3.0.7Android 2.3.3 met SenseJa of data++Geen
VillainROMSense + aanpassingenJaGeen
Runnymede AiOSense 3.5JaGeen
MIUIZeer aparte ROM, met extreem veel aanpassingen en verbeteringen (video)JaSoms iets te iPhone-achtig
Ice Cream SandwichICS port, nieuwste Android versieJaVeel werkt, diverse dingen niet
Een linkje naar een topic op XDA met daarin een overzicht van zo ongeveer alle ROM's vindt je hier. Deze wordt netjes bijgehouden met de laatste ROM versies die op XDA worden gepost.
Custom ROM installeren
Download een van de bovenstaande ROMs en zet het ZIP-bestand (na het eventuele partitioneren) op de SD-kaart. Pak het ZIP-bestand NIET uit!
Backup maken
We gaan eerst een back-up maken van alles wat je wilt bewaren. In de Market zijn diverse backup apps te vinden, de bekendste is Titanium backup (alleen met root). Deze app maakt een backup van al je apps incl. data. Mijn advies is om Titanium een backup te laten maken van alles wat er op het toestel staat. Je start Titanium Backup op>Backup/Restore>menu knop>Batch>[RUN] Backup all user apps + system data. Na het flashen van je ROM adviseer ik om de de apps normaal te downloaden (als Android dat al niet zelf doet) en met Titanium de DATA van die apps te restoren. Doe dit alleen voor niet-systeem apps, dus bijvoorbeeld Angry Birds en andere spellen, een alternatieve browser, enz. Ga je alles restoren, dan heb je een grote kans op FC's (force close). Voor een backup van je sms berichten kun je gebruik maken van een apps zoals SMSBackup&Restore. Het handigst is ook om al je contacten via Google te syncen. Als je een nieuwe ROM oid hebt geflashed, dan geef je je Google account weer in en al je contacten komen automagisch weer op je toestel te staan.
Ext partitie aanmaken
Zet voor het partitioneren alle backups en bestanden die je wilt bewaren op je PC, bij het partitioneren verdwijnt alla data van je sd kaart.
Nu gaan we een ext3 partitie aanmaken op je SD-kaart. Een ext partitie is nodig voor het gebruik van bijvoorbeeld apps2sd en data2sd scripts. Kijk altijd goed in de topicstart van de desbetreffende ROM of er een minimale ext partitie grootte is. Kun je niets vinden, dan voldoet een grootte van 512 MB tot 1GB, wat je zelf wilt. Als je in het begin van deze handleiding Amon_Ra hebt geïnstalleerd, volg dan deze stappen:
  1. Zet je telefoon uit en start 'm weer opnieuw op met de volume-omlaag knop en power knop ingedrukt.
  2. Je krijgt nu een wit scherm te zien met wat kleurige informatie. Klik weer op de volume-omlaag knop (soms moet je even wachten totdat 'ie reageert) zodat RECOVERY geselecteerd staat. Klik dan weer op de power knop.
  3. Nu zie je een zwart scherm met groene tekst. Ga nu met de trackball (touchscreen werkt niet) naar 'Partition sdcard' en klik erop. Klik nu weer op 'Partition SD' en klik nog een keer op de trackball om het te bevestigen.
  4. Kies voor Swap=0mb (geen swap, is niet nodig en slecht voor je sd kaart) Hierna vraagt hij naar je ext partitie, de grootte mag je zelf bepalen. In veel gevallen is dus 512 mb voldoende, maar als je een Sense HD ROM of Sense 3.0 gaat draaien, kies dan voor 1gb. Kies hierna nog voor 'SD:ext2 to ext3' en dan ben je klaar.
Als je Amon_Ra niet hebt (als er niet 'Partition sdcard' staat in de bovenstaande stappen heb je Amon_Ra niet), zijn er nog andere manieren om een partitie aan te maken.
Voor Windows zijn er meerdere partitiebeheer programma's, eentje die schijnt te werken (niet zelf geprobeerd) is 'EASEUS Partition Master'. Zorg dat hij je SD-kaart herkent en verklein de FAT32-partitie. Maak dan op de lege plek een nieuwe partitie met ext3 van ongeveer 700mb groot of eventueel zelfs 1gb als je een Sense HD ROM wilt gaan gebruiken.
Let op: Je hele SD-kaart wordt geleegd! Zet dus de back-ups die je hebt gemaakt en nu op je SD-kaart staan over naar je computer!! Zet na het partitioneren je foto's, muziek, backups en je ROM weer terug op de sd kaart.
De ROM installeren
Nadat je een back-up hebt gemaakt & een ext partitie en je er helemaal klaar voor bent, gaan we de ROM - die als het goed is nu op je SD-kaart staat - installeren. Het stappenplan:
  1. Volg de eerste 2 stappen van het vorige stappenplan.
  2. Als je een Nandroid Backup wilt maken van je huidige ROM, kies dan voor Backup/Restore>Nand backup of Nand+ext backup. Deze backup is een exacte image van je huidige systeem, incl. sms, email, call log, alle instellingen en eventueel je ext partitie(dus al je apps).
  3. Nu je in de recovery bent, ga naar 'Wipe', en wipe alle opties (sd-ext optioneel)
  4. Klik op 'Flash'. Dit kan soms iets anders heten, maar het komt allemaal op hetzelfde neer, als er maar het woordje flash in voorkomt.
  5. Klik op 'Flash zip from sdcard' (soms ook 'Choose zip file' genoemd). Kies nu het ZIP-bestand wat je op je SD-kaart hebt gezet. En klik nog een tweede keer op de trackball om het te bevestigen.
  6. Als 'ie klaar is, herstart dan je telefoon. Je telefoon gaat er nu waarschijnlijk meer dan 5-10 minuten over doen om op te starten. Laat 'm z'n gang gaan en raak niet in paniek!
  7. Klaar!
    CyanogenMOD 7 installeren
    Cyanogenmod (vanaf nu CM7) is een geval apart. Het is de kale Android versie met diverse CM toevoegingen/instellingen. Standaard zitten er geen Google apps op zoals Gmail, Maps, etc. omdat Google het er niet standaard bij wil hebben. Qua tweaks moet je denken aan een extra optie in het standaard menu waarin je diverse dingen kunt instellen zoals trackball wake (het wakker maken van je toestel middels de trackball), statusbar tweaks, batterij percentage aan/uit, hardbutton verlichting aan/uit, etc. Installatie van CM7 is ook iets anders dan gemiddeld. Ik ga nu in het kort uitleggen hoe je het flashed met Google apps en apps2sd.
    1. Download eerst de CM7 ROM
    2. Download de laatste Gapps (Google apps zoals de market, Gmail, Maps, etc.)
    3. Download Darktremor Apps2SD
    4. Ga naar je custom recovery en wipe alle opties (eventueel zonder de ext3 partitie als je die al hebt).
    5. Flash de CM7 ROM
    6. Flash daarna direct je Gapps
    7. Flash daarna optioneel het Darktremor script
    8. Reboot je toestel
    Hij zal nu waarschijnlijk minimaal een keer of 3 opnieuw opstarten om het een en ander te installeren, maak je geen zorgen, dit is alleen de 1e keer zo.
    http://dl.dropbox.com/u/6871627/Desire/a2sdgui-darktremor-a2sd-gui-09.png Er is voor Darktremor apps2sd een aparte app beschikbaar, APPS2SD GUI. Klik op de link om naar de Android market pagina te gaan van deze app. https://market.android.co...GUI&feature=search_result
S-off
http://lh3.ggpht.com/_jgGywM4bpS4/TSHCiZcY8jI/AAAAAAAABIU/M18ysGE-zrQ/alpharev-logo18.jpg
Tweaker IEF _/-\o_ heeft het voor elkaar gekregen om de ingebouwde beveiliging van HTC te omzeilen door een gepatchte H-boot versie uit te brengen. Onlangs zijn AlphaRev en unrevoked samen gaan werken om een nieuwe tool te ontwikkelen om de nieuwste toestellen ook s-off te maken. De naam van het samenwerkingsverband is Revolutionairy.
https://lh3.googleusercontent.com/-1Y2ycZxYIzA/TjQXaKOmcEI/AAAAAAAAB3U/stXODOTHWTQ/Revolutionary.jpg
Het programma is geschikt om diverse types HTC toestellen s-off te maken, ook de Desire met de laatste officiële update, 2.3.3. Welke precies vind je hier. Het programma bevind zich nog in de developers preview status, maar werkt op dit moment al beter dan de oude van AlphaRev.
Onderstaan stappenplan is voor Windows uitgeschreven, stappenplan voor Linux zal vergelijkbaar zijn veronderstel ik.
Aangezien Revolutionary zich nog in developer preview-status bevindt, vraagt het programma naar de serial n° van je telefoon. Zonder de serial n° zal je niet kunnen doorgaan.
quote:
"We use your serial number to generate your unique beta key to use revolutionary. We introduced the beta key mechanism so that if problems/bricks occur we can stop generating beta keys to prevent more people being affected. Stable releases will not require a beta key, however there may be significant time between a beta and the subsequent stable release."
Zorg dat je telefoon geboot is, USB Debugging en Stand-by aan (en 'enkel opladen' ingeschakeld, maar niet verbonden met PC)
  1. Ga naar http://revolutionary.io/
  2. Download het programma voor Windows of voor Linux (afhankelijk van je besturingssysteem)
  3. Pak het zip-bestand uit
  4. Start Revolutionary.exe
  5. Programma meldt 'Waiting for device ...', sluit dus je telefoon aan op PC met de USB-kabel
  6. Copy-paste serial n° van je telefoon in het webformulier om je beta key te krijgen
  7. Copy-paste beta key
  8. Je telefoon zal rebooten
  9. Even wachten en je telefoon is S-Off!
  10. Optioneel: Voor root acces moet je nog dit bestand flashen vanuit je recovery.(MD5sum: a2844ac335a5c1cfdb9bea2fc041b415)
(bovenstaande stappenplan dankzij dEX2340 )
Heb ik het nodig?
Als je het niet mist niet :) Je kunt als je toestel S-off is bijvoorbeeld je splash screen wijzigen (je hebt nu een wit splash screen (opstartscherm) met "HTC" erop) en (systeem) apps verwijderen op je toestel met Root Explorer. Ook kun je custom H-boots flashen (de Oxygen rom heeft ook een aparte H-boot beschikbaar) waarmee je NAND geheugen anders wordt ingedeeld zodat je bijvoorbeeld meer ruimte krijgt voor apps dan standaard.
Kan het kwaad?
Ja, dit is niet zonder risico. Je bent bezig met een belangrijk gedeelte van je telefoon, gaat het mis, dan is je toestel bricked. Belangrijk is dat je controleert of de MD5SUM klopt met het door jou gedownloade bestand. Doe niets wat niet op het scherm wordt aangegeven, trek niet tussentijds je kabel uit je toestel, etc, gebruik je gezonde verstand. Lees eerst het hele verhaal en de disclaimer op de site van AlphaRev, ga dan pas aan de slag.
Hé leuk, ik heb nu S-off, maar wat kan ik er nu mee?
Allereerst gefeliciteerd, alles is blijkbaar gelukt! Je kunt nu met het doodeenvoudige programma Android Flasher of Fastboot Commander zeer eenvoudig een ander bootanimatie, splash screen, HBOOT, recovery of radio flashen. Je download het van XDA, zet het op je PC en je kunt aan de slag. Lees altijd eerst even de OP van die thread door zodat je weet waar je mee bezig bent en hoe het werkt.
Op de site van AlphaRev ( zie link hierboven) zie je een aantal versies staan van HBOOT. Deze kun je met het bovenstaande programma flashen om zo bijvoorbeeld meer ruimte voor apps te krijgen.
Hboot flashen zonder PC
Het is mogelijk om de Hboot te flashen zonder tussenkomst van je PC. Op de site www.alpharev.nl zie je een aantal Hboots staan in een tabel. In de laatste kolom [PB99IMG] staan de Hboots die je met de telefoon zelf kunt flashen.
Ik heb zelf op mijn SD kaart een mapje aangemaakt "Hboot" met daarin een aantal verschillende hboots (dropbox links met MD5 vind je hieronder ). Als je je Hboot wilt wijzigen, dan kopieer je de gewenste Hboot naar de root van je SD kaart en hernoem je hem naar PB99IMG. Je zet je toestel uit en zet hem dan weer aan met de power & volume down toets ingedrukt. Je komt nu automatisch in het Hboot menu terecht en na enkele seconden zal er de melding komen "Do you want to start update? ". (zie screenshot ).
https://lh3.googleusercontent.com/_jgGywM4bpS4/TcKnbgNinXI/AAAAAAAABg0/s5Y4yd1jIN0/DSC04526.JPG
Je bevestigd met de volumetoets volume up en hij flashed in enkele seconden de nieuwe Hboot. Dan krijg je de vraag of je je toestel wilt rebooten en die kun je met je volumetoetsen beantwoorden.
LET OP: HET FLASHEN VAN JE HBOOT KAN JE TOESTEL BRICKEN. ALLES WAT JE DOET DOE JE OP EIGEN RISICO.
Controleer altijd de MD5, met bijvoorbeeld de app ManD5.
PB99IMG_bravo_cm7.zip
MD5: C627A419A7DE85DDB8DCE82B50BBAC96
PB99IMG_bravo_oxygen.zip
MD5: 4F19784AE373FBFD8C2E5DE6D32696A0
PB99IMG_bravo_stock.zip
MD5: EFB47EDA9D04A0B696114C1F91FA8B76
Mijn toestel is bricked, wat nu?
Bricken komt nu eigenlijk niet meer voor, en mocht er alsnog een brick optreden, dan is hij vaak weer softwarematig te repareren. Mocht je toch een brick hebben, kijk dan eens in de OP van [HTC Desire Rooten & Custom ROM's (deel 1) voor oplossingen.
USB Brick
Er komt op dit moment nog wel eens een USB brick voor (voor een niet herkende SD kaart moet je de link naar deel 1 volgen). Mocht je daar last van hebben, dan kun je deze tutorial volgen. In het kort:
download deze update.zip en zet hem op je SD kaart. Flash hem in de recovery en het probleem is verholpen.
ADB
De Android SDK
Android heeft een Software Developers Kit (SDK). De SDK bevat een aantal tools die handig zijn voor ROM flashers.
Android Debug Bridge (ADB)
ADB is een commandline tool waarmee je met een via USB aangesloten mobiele telefoon kunt communiceren. Via de ADB Wireless app kun je overigens ook via je WIFI netwerk met de telefoon praten wat erg handig kan zijn.
Met ADB kun je veel en de volledige lijst met commando's vind je op developer.android.com. Hieronder worden beknopt 3 handige functies besproken.
Een applicatie installeren
Om een applicatie te installeren gebruik je het volgende commando.
adb install <path_to_apk>
Files van en naar je mobiele telefoon kopiëren
Kopieren van het decice naar je computer:
adb pull <remote> <local>
Kopieren van de computer naar je device:
adb push <local> <remote>
Een voorbeeld van het versturen van het bestand foo.txt van je pc naar de sdkaart van je Desire:
adb push foo.txt /sdcard/foo.txt/
Fastboot
Fastboot is een commandline tool welke je gebruikt voor het flashen van een bootanimatie, splash screen, HBOOT, recovery- of radio ROM. Fastboot werk net als ADB via je USB kabel. Ook nandroid backups kun je terugzetten met fastboot. Je kunt fastboot alleen gebruiken als de security van je Desire uit staat, het zogenaamde S-off.
Een volledige lijst en veel gebruikte fastboot commando's vind je in de cyanogenmod wiki.
Je kunt ook fastboot commander gebruiker voor je fastboot commando's.
Belangrijk
Voor het gebruik van ADB en fastboot hoef je niet de volledige SDK te installeren. Na het uitpakken van de SDK zip kun je deze tools al gebruiken. Een handleiding hiervoor vind je op theandroidsoul.com. USB drivers voor je Desire vind je in de SDK maar worden ook meegeleverd bij HTC Sync.
(ADB gedeelte gemaakt door Ma_rK)
Credits
http://i41.tinypic.com/262pon9.png
FAQ
Is de Desire met Android versie 2.3.3 ook al te rooten?
Ja, dat kan met Revolutionairy, zie S-off.
Ik zit vast in hboot recovery mode, en geen enkele knop reageert! Wat nu?
Batterij eruit halen :)
Ik krijg een "Insufficient permissions error" in Linux!
./adb-linux kill-server
sudo ./adb-linux start-server
sudo ./recovery-linux.sh
Ik krijg de melding “Communications with phone unexpectedly interrupted". En nu?
Zet een vinkje bij USB-foutopsporing (menu>Toepassingen>Ontwikkeling>USB-foutopsporing) en "Charge only" als je hem aan de USB kabel hangt.
Windows en Linux voor een rootje? Moet dat nou?
Nee dat hoeft niet meer :P
Kan ik de rom van een Nexus one op mijn Desire laden?
Nee, de N1 en Desire hebben een verschillende kernel. Vooralsnog is dit dus niet mogelijk
Verlies ik mijn geliefde Sense interface?
Nee, je zult Sense niet verliezen na het rooten.
Heeft rooten invloed op mijn garantie, en kan ik de root ongedaan maken?
In beginsel zou het veranderen van software van een door jou aangeschaft product géén invloed mogen hebben op de garantie van in elk geval de hardwarematige aspecten van het toestel. In beginsel, omdat hierop natuurlijk ontelbaar veel nuances zijn aan te brengen, en een harde wettelijke basis en relevante jurisprudentie ontbreken op dit gebied, dus absolute zekerheid kan je helaas niet gegeven worden. Wat wél beschikbaar is, is een manier om het toestel naar stock (dus niet naar branded) te unrooten, en dit kun je wederom op Modaco lezen.Mocht je overigens écht in een clinch liggen met HTC over de garantie omdat je geroot hebt, PM mij (Obiter Dictum) hier maar even over; het lijkt me een erg interessante zaak om je wat juridische hulp mee te geven.
Ik (SpaceK33z) had laatst een defect aan mijn HTC Desire. Het beeldscherm bleef zwart. Eerst hoopte ik dat dit een gevolg was van het rooten, maar het bleek iets in de hardware te zijn. Omdat het beeldscherm zwart bleef, heb ik 'm blind ge-unroot en laten repareren door HTC. Ik kreeg 5 dagen later netjes mijn HTC terug met de nieuwste software zonder dat ik iets bij moest betalen. Unrooten heeft dus effect en er blijven waarschijnlijk geen sporen achter!
Terminologie
A2SD, A2SD+, Data2EXT, Data++, wat is het allemaal?
  • Froyo Apps2SD (F-A2SD): De standaardfunctie die sinds Froyo in Android zit slaat (een gedeelte van) een app op de standaard FAT32-partitie van je SD op. Voorwaarde is dat de app dit ondersteund. Soms zul je apps zelf moeten verplaatsen, maar indien de ontwikkelaar dit aangeeft kan deze ook standaard op SD geinstalleerd worden. Deze functie heeft geen ondersteuning voor widgets. Er blijft vaak nog veel achter op het intern geheugen.
  • Apps2SD (A2SD): Anders dan de Froyo A2SD-functie, gebruik van een EXT-partitie op je SD om je apps op te zetten. Alle apps worden automatisch op deze partitie geinstalleerd. Een app hoeft de Froyo A2SD dan ook niet te ondersteunen omdat dit voor de app gelijk is aan het intern geheugen.
  • Apps2SD+ (A2SD+): Hetzelfde als Apps2SD met als verschil dat ook de Dalvik-cache op de EXT-partitie van je SD word geplaatst. Omdat de Dalvik-cache meegroeit met het aantal apps kan Apps2SD+ nog meer intern geheugen besparen. Zoals de naam cache al suggereerd worden deze gegevens vaak aangesproken door Android. Een snelle SD (klasse 6 of hoger) is dan ook aangeraden.
  • Data2EXT (D2EXT): Data2SD of Data2Ext verplaatst de hele data-partitie van Android van intern geheugen naar SD waaronder je apps met bijbehorende opgeslagen gegevens en de Dalvik-cache. Dit zorgt voor nog meer ruimte op het intern geheugen, maar ook voor extra lees-/schrijfacties voor de SD. Sommige gebruikers verklaren dit dan ook trager dan A2SD+ zelfs met een snelle SD.
  • Data++: Doet hetzelfde als Data2EXT. Het laat echter je Dalvik-cache op het (snellere) interne geheugen staan. Daarbij herschikt het de partities van je intern geheugen om de Dalvik-cache meer ruimte te geven. Dit wordt gezien als de meest optimale methode van bovenstaande. Voor Data++ is echter wel S-Off voor nodig! (Credits voor Maranello)
Verwante topics
Poll: Welke ROM gebruik jij?
CM7/CM7 Nightly's
MIUI
Oxygen
Ginger Villain
DevNull
Redux
Leedroid
Insertcoin
CoolSensation
Standaard geroote ROM
Anders
http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=374438&layout=2&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
[Voor 134% gewijzigd door janvanduschoten op 09-12-2011 10:44. Reden: ROM's bijgewerkt]
You've mistaken me for someone who really cares.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Tijd voor deel 3 :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
knights16 schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 09:42:
Met de oude roms, kon je middels *#*info#*#* onder battary ook zien hoelang deze in of uit de wake stand zit.
Met gingerbread 2.3.3 kan dit schijnbaar niet meer ?
weet iemand een app of een truuk om dit wel in te kunnen zien?
In de app Mini Info zit wel die optie, zal vast ook wel; ergens in het menu van je telefoon staan. Mini info installeren,widget maken, aantappen op de widget, tap op de batterij en kies voor History.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Terror schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 23:39:
Kan iemand me uitleggen hoe dat zit? Wat maakt dat die root acces automatisch weg gaat als ik mijn stock rom root? Wordt die elke x minuten gecontroleerd of zo?
Is een voutje in de OP. Was eerst zo, nu al lang niet meer. Bij deze gecorrigeerd :) Je kunt je toestel gewoon rooten en laten zoals hij is. Je kunt er ook voor kiezen om een apps2sd script te flashen (=installeren) op je standaard ROM icm een ext3 partitie op je sd kaart. Als je er zin in hebt kun je er ook een andere ROM op zetten, wat je zelf wilt, je bent nu de baas van je eigen toestel ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Pinin schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 12:42:
De nieuwe OP is er niet bepaald overzichtelijker en strakker op geworden ;) wel kleuriger
Wat heeft de voorkeur, zoals nu of met andere/minder plaatjes qua achtergrond?
Edit: andere achtergronden gebruikt, dit is al rustiger...
[Voor 9% gewijzigd door janvanduschoten op 16-06-2011 14:22]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Jup, je kunt zonder s-off een ROM en radio flashen. S-off is voor de mensen die nog wat dieper in het systeem willen kunnen wijzigen zoals je Hboot indeling, splash screen, systeembestanden wijzigen met bijv. Root Explorer, etc. RIL flashen heb ik nog nooit gedaan, zie er ook niet het nut van in.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Misschien weer ten overvloede, maar als je je toestel unroot om de officiële OTA Gingerbread update van HTC installeren, de kans zeer groot is dat HTC de bootloader aanpast waardoor deze niet meer te rooten is met Unrevoked. Mijn advies is om een dagje te wachten na de update, dan staat exact dezelfde ROM geroot en wel op XDA en blijf jij de baas van je toestel, niet HTC.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
OP bijgewerkt, paar ROM's erbij gezet, "custom rom installeren" gedeelte duidelijker en meer uitgeschreven met ook een gedeelte back-up maken. Mocht er nog iets uit de OP ontbreken wat er absoluut in moet staan, dan hoor ik het graag, ik ben volledig bedrijfsblind :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
marijni12 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 14:43:
Ik heb net CM7 op mijn telefoon gezet, alleen ik kan de market nergens vinden. Hoort dit?:P
Ja, dat klopt :) Doet me er gelijk ook aan denken dat ik in de OP nog een stukje Cyanogenmod installatieinstructies moet zetten. Je flashed eerst CM7, direct daarna kun je Gapps flashen (zonder reboot, maar je kunt het nu ook nog doen) De Gapps zijn de Google apps zoals market etc. Na een reboot zou ik persoonlijk ook nog Darktremor apps2sd flashen, een goed apps2sd script.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Groentenboer schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 14:06:
Het onderstreepte deel is niet waar; je hebt twee versies van deze ROM. Een voor de stock-HBOOT, en een voor de CM7. Ik gebruikt de stock bijvoorbeeld.
Verwarrend ook dat Leedroid er 2x instaat, wellicht de versie-nummers erbij zetten? (Bijvoorbeeld v2.5.x en v3.0.x)
Gefixt&gefixt, bedankt voor je reactie ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
mesm90 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:27:
hoe zit het eigk met het geheugen dat je op je desire nog overhoudt nadat je cyanogenmod hebt geflashed?
of is er nog een D2sd versie ergens te vinden?
of nog betere een D2ext?
Je kunt een CM7 Hboot flashen als je S-off bent, en dat icm Darktremor apps2sd is meer ruimte dan dat je vol gaat krijgen. Dus geen D2se of d2ext, maar een CM7 Hboot. Hoe je die krijgt staat in de OP.
quote:
marijni12 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:27:
Gelukt! :*)
Maar waarom zetten ze er dit niet standaard in? Ik schrok ook al gelijk toen ik mijn contacten niet vond :p
In de stable CM7 thread staat het niet(geen idee waarom), maar in de Nightly's wel.
quote:
There are no Google Apps bundled with CM ROMs, because Google asked Cyanogen to remove copyrighted apps, after flashing rom don't forget to flash Google Addon package if you want it.
Mag niet van Google.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Het voordeel is, dat als je kiest voor een andere Hboot, dat je interne geheugen anders wordt ingedeelt, en je dus veel meer ruimte krijgt voor apps. In je huidige (stock) Hboot is er standaard 147MB voor apps over (maximaal) Neem je een aangepaste Hboot, de CM7 versie, dan heb je ineens 287 MB ruimte voor apps. Dit gaat niet ten koste van de snelheid omdat de apps op je interne geheugen komen te staan. Is het dan toch nog niet voldoende en krijg je een melding dat het geheugen opraakt, dan flash je Darktremors apps2sd script (uiteraard icm een ext partitie) en dat komen je apps ook gedeeltelijk op je ext partitie te staan.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als je nog geen CM7 hebt geflashed zou ik eerst de hboot doen en dan de nieuwe rom. Hoe je de Hboot kunt flashen staat in de TS, kan op diverse manieren.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Nee, een sense rom past niet op die hboot,sense is 2 x zo groot.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Terror schreef op maandag 20 juni 2011 @ 21:20:
Mijn beoogde aanpak:
  • Titanium backup> batch> Backup all users aps + system data
  • Inhoud SD kaart in windows kopiëren
  • Insertcoin v49 downloaden, MD5 checken
  • Insertcoin v49 via rommanager installeren
  • Via rommanager ext partitie aanmaken
  • alle info van SD kaart via windows terug kopiëren naar SD kaart met ext partitie
  • titatium backup> restore missing apps + all system data
Aantal vragen:
  • zie ik wat over het hoofd met mijn aanpak?
  • Is het niet hebben van Amon_ra een risico?
  • Kan ik zomaar restore missing apps + all system data in Titanium backup doen als ik van android 2.2 naar 2.3.4 ga? Dit i.v.m. andere system apk's en aps die mogelijk niet aanwezig zijn.
Het laatste gedeelte met Titanium backup zou ik niet zo doen maar zoals hieronder beschreven (had je uiteraard zelf ook al gevonden, maar ik post het toch nog maar even ;) . Ikzelf ga altijd eerst nog voor het flashen naar de Android Market, kijk of er nog updates zijn en installeer die eventueel en maak dan pas een backup. Zo heb je altijd de juiste backup van de juiste versie.
Het niet hebben van Amon_RA is geen risico, het is alleen een andere recovery met wat andere opties. Het is maar waar je voorkeur naar uitgaat, ik heb Amon_RA en ben er blij mee :)
quote:
jelmervos schreef op zondag 19 juni 2011 @ 13:43:
Wat ik mensen kan aanraden die Titanium Backup gebruiken: installeer eerst al je apps weer via markt/appbrain en doe per app een restore met Data Only, natuurlijk alleen van de apps die belangrijke data hebben voor je. Zorg er wel voor dat het om dezelfde app versie gaat.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ja, in de voorgaande topics over rooten en custom ROM's zijn er meerdere gebruikers die een los apps2sd script op de stock ROM hebben toegepast, en dat werkt zoals het hoort, gewoon goed. Hieronder een quote uit de TS, daar staat het allemaal in :) Kijk bij "Geroot! En nu? "
edit: ik zie nu dat je het hebt over iets handmatig activeren, heb je het over de app A2SDGUI ?
[Voor 8% gewijzigd door janvanduschoten op 21-06-2011 10:37]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als je gewoon Darktremor download en het script flashed, dan werkt het. Ik zou niet zo wakker liggen van 2,5 MB, even flashen en dan gooi je hem toch weer weg?Ik geloof niet dat je ROM dan 2,5 MB groter wordt, hij past alleen e.a. aan om apps2sd beschikbaar te maken. Mijn ervaring met handmatige tweaks resulteren vaak in een bootloop, maar dat kan ook aan mij liggen :) Mijn advies is dus gewoon Darktremor flashen, mocht je wat anders doen, dan lees ik het resultaat ook graag.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Terror schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 16:00:
Done, zit nu in een bootloop. HTC screen, zwart, reboot HTC screen, etc...
Als het goed is doet hij dat zo'n 3 x om het script te laten werken, dus dat kan wel kloppen.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Suggestie 1: Download het bestand nog eens en controleer de MD5 om er zeker van te zijn dat het bestand klopt en dus niet corrupt is geraakt. Flash het.
Suggestie 2: Zet de recovery van Amon_RA er op en probeer het daarmee.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Terror schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 10:46:
edit: nu 40 minuten verder en nog steeds geen bootanimatie.....
Na zo'n 10 minuten kun je eigenlijk wel concluderen dat het er niet meer inzit... Even een Nandroid backup terugzetten en in de recovery opnieuw flashen (al dan niet opnieuw downloaden, MD5 check, etc) Ik geloof dat Amon_RA toch minder flashproblemen kent alhoewel ik pas geleden een backup niet terug kon zetten, dat is me dit jaar al 2 x gebeurd.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
RIL staat voor Radio Interface Layer en staat voor een laag (de layer) tussen de radio (software voor de aansturing van je GSM signaal, GPS, WiFi, enz) en de daadwerkelijke hardware in (voor zover ik het heb begrepen). Ik heb er zelf nog nooit een geflashen, ook nooit behoefte toe gehad.
Ik draai nu zelf CM7 Nighly van 14-06-2011 en radio versie 05.30_2 en die werkt bij mij gewoon zoals het hoort.
@ Cyleo, bedankt, is sinds gisterenavond, je mankeert niets aan je oog ;) Ik moet nu wel op mijn woorden gaan letten...
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik zou even schoon beginnen. Zoals in de TS omschreven, download laatste versie HTC sync, daarna HTC sync de-installeren , niet de drivers (die staan apart en heb je nodig).
Daarna alles doen wat er op deze bladzijde staat..
Vinkje zetten bij USB debugging en foutopsporing (kijk in TS waar&hoe).
Eventueel recovery van Amon_RA downloaden (tip van de week)
Unrevoked opstarten, eventueel Amon_RA als recovery aangeven en daarna je toestel met kabel aan je PC hangen.
Klik op [OK] en laat Unrevoked zijn werk doen.
Zo moet het werken.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik heb mijn originele kaartje ook vrij vlot verwisseld voor een 16 GB kaartje toen ik hem kreeg. Gewoon toestel uitgezet, kaartje gewisseld en in recovery een ext partitie aangemaakt (Amon_RA). Daarna heb ik via USB mijn mapjes met muziek, titanium backup & foto's er op gezet, USB weer uit en toestel gereboot. Apps weer uit de market gehaald, data teruggezet met titanium en dat was het wel.
Niets gedaan met Nandroid oid, is niet nodig. Hoe dat gaat met een ROM die ook data oid op de sd kaart zet weet ik niet, maar met apps2sd was het geen probleem.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Nee hoor, geen domme vraag.Je kunt een ROM zelf vrij eenvoudig aanpassen qua apps. Met een programma zoals 7Zip kun je de ROM openen (niet uitpakken) en de apps die je niet wilt hebben weghalen uit de map system/app. Let wel op dat je geen apps weghaalt die je nodig hebt zoals een launcher (of hem vervangt door aan andere). Voor het flashen de verificatie uitzetten en dan moet het lukken. Doe wel een Nandroid backup voordat je gaat flashen, als het toch niet goed gaat kun je weer terug naar je huidige ROM.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
FezzFest schreef op maandag 27 juni 2011 @ 08:08:
Lekker, CM7.1.0 RC1 is uit. Straks eens proberen.
Zou je ook even willen proberen of het Android toetsenbord nu al standaard de Nederlandse taal ondersteund? Ze waren er wel mee bezig, maar ik kan niet vinden of het inmiddels al is toegevoegd. Anders moet ik weer een ander toetsenbord erin zetten (die van GV, die ondersteunt het wel standaard) voor het flashen.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ja, dan weet ik voldoende, ik ga weer even knippen & plakken met het woordenboek :)
  • 0Henk 'm!
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
DukeN schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 21:32:
Heren,
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik ben uiterst tevreden over mijn Desire en de Sense interace, helaas loopt ik nu non-stop tegen het bekende interne geheugen probleem. Ik wil hem dus flashen,
Ik zoek een rom die hetzelfde is als de stock of met android 2.3. Zonder gekkigheid of wat dan ook, ik moet die apps gewoon kunnen verplaatsen. :)
Welke ROM is aangeraden zonder alle ongein? 100% werkend, 1x flashen en niet elke week updates van de rom.
Thx
Stukje uit de OP
" Je kunt je Desire rooten en er een los apps2sd script op zetten, zodat je toestel hetzelfde blijft, alleen nu met apps2sd. Het hoe&wat vindt je bij Geroot! En nu?"
Je behoud dus je huidige ROM, maar dan met apps2sd+ :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
TTZ schreef op zondag 10 juli 2011 @ 03:09:
Ik wil mn toestel zo hebben als het nu is, maar dan met een ext3 partitie ipv ext2. Hoe doe ik dat het handigst? Ik zie ook ext3-> ext4 staan in Amon Ra of is dat niet nodig?
Is ext3 uberhaubt nodig? Het werkt nu ook allemaal op ext2...
Ext3 is alleen nodig als jij een ROM wilt gebruiken die dat vereist. Je zegt dat alles nu goed werkt bij ext2, dus waarom zou je dan naar ext3 converteren? Je kunt in Amon_RA inderdaad converteren naar ext3 of zelfs naar ext4 (ext4 wordt niet veel gebruikt, persoonlijk zou ik dat niet doen).
Als je huidige configuratie goed werkt, zou ik niet gaan rommelen om je ext partitie naar ext3 te krijgen, dan moet je weer al je apps terugzetten. Maar het is een vrije wereld en ik weet het, "if it ain't broken, try to tweak it" ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Je kunt voor het flashen beter even je Latin_IME.apk vervangen door bijvoorbeeld deze (dropbox link). Dit is het Gingerbreak toetsenbord uit GingerVillian en heeft NL ondersteuning. Ben benieuwd, ga ook maar eens de DevNull proberen :)
Heeft er al iemand geprobeerd er een apps2sd script overheen te flashen (Darktremor)?
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Normaal gesproken open ik de rom met 7Zip en plak ik de Latin_IME.apk in de map system/app . 7Zip vraagt of ik wil vervangen en vervangt hem dan. Mijn toetsenbord is wel een stuk groter dan de standaard zag ik net, in de ROM 825 kb (compressed) en die van mij 5,38MB.
Vergeet voor het flashen niet de verificatie uit te zetten als je het toetsenbord wijzigt anders krijg je een verificatie foutmelding.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Laat even horen of het lukt, ik wil hem ook gaan proberen.Over odex durf ik niets te zeggen, ik pas tot nu toe alleen CM nightly's aan. Kun je over die rom ook een apps2sd script flashen? Ik kon in de thread op XDA daar niets over vinden.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Hmm, crap... Heeft Oxygen wel NL taalondersteuning & odex files? Anders zou je die kunnen proberen.
Jammer dat het niet werkt, ik gebruik de NL taalondersteuning van het toetsenbord regelmatig.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Controleer eerst even of je toestel is geroot door een app op te starten die root nodig heeft zoals Titanium, Shoot me, etc. Deze zullen controleren of je root hebt. Met de app Quick System Info kun je controleren of je apps2sd werkt, dan zie je het staan onder het kopje A2SD storage met daaronder de partitiegrootte en het nog vrije gedeelte.
Persoonlijk partitioneer ik het het liefst met de Amon_RA recovery, dat werkt (bij mij) probleemloos.
Als ik je verhaal goed lees heb je geroot, een geroote stock rom geflashed, partitie aangemaakt, gewiped en apps2sd script geflashed. Moet werken lijkt me als hij goed is gepartitioneerd.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik maak altijd een Titanium & nandroid backup en upgrade een rom daarna. Mocht het niet goed gaan kun je altijd nog wipen. Als je wiped, wipe dan niet je ext partitie, dan blijven je apps intact (op enkele na zoals Angry birds, die raak ik steeds kwijt)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Even ter verduidelijking;
Voor het flashen van een custom ROM heb je root acces nodig, dit bereik je dmv het rooten met Unrevoked.
Voor het flashen van je Hboot (dus een alternatieve indeling van je interne geheugen) heb je root acces én S-off nodig. Dit bereik je via het programma van Alpharev. ( dus eerst rooten met Unrevoked en dan S-off met Alpharev)
How-to's vind je in de topic start.
[Voor 3% gewijzigd door janvanduschoten op 02-08-2011 11:40]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
dEX2340 schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 09:44:
Niet akkoord, als je een tutorial plaatst moet die 1/ duidelijk en 2/ volledig zijn (aangevuld met reacties van anderen). Ok als het een tutorial voor iets basics is maar dit gaat over root access, je kan je telefoon om zeep helpen (in het ergste geval). Ook al plaats je disclaimer dat je niet verantwoordelijk bent.
Mijn gedacht :P
Ik heb net even je verhaal gelezen over de pincode maar dat is voor mij een onbekend verhaal. Toen ik hem heb geroot is het niet voorgevallen dus uiteraard ook niet in de TS verwerkt. Het is ook geen voorval dat je toestel om zeep zal helpen, het is alleen onverwacht.
Mochten er meer mensen tegen dit "probleem" aanlopen bij het rooten dan wil ik het zeker in de TS verwerken.
De uitleg is op dit moment duidelijk en compleet, maar aanvullingen zijn altijd welkom. :)
(Graag per DM)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Barryvdh schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 12:47:
Nouja, misschien is een algemeen topic over rooten van Android/custom roms/apps2sd etc wel handig, ik had hierbij een beetje het idee dat je je wel eerst in moest verdiepen voordat je wist wat de termen waren enzo. Nu is dat natuurlijk ook niet slecht, maar wat meer info zou wel duidelijk zijn.
*knipje*
[HTC Desire] Rooten & Custom ROM's - Deel 3
In de laatste regel bij "Introductie" staat een linkje naar een .pdf van tweaker Cruz, waarin diverse termen en processen worden uitgelegd. Het altijd nodig om je te verdiepen in datgene wat je wilt doen, anders gaat het gegarandeerd fout. Zeker als je wilt gaan rooten of S-off is het verstandig om je goed in te lezen, dan weet je wat je kunt verwachten en wat er gebeurt.
Nogmaals, aanvullingen op de TS zijn altijd welkom maar dan wel duidelijk omschreven en per DM om dit topic niet te vervuilen.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Welke ROM heb je op het oog dan? Vaak zijn er 2 verschillende versies, 1 voor de CM7 Hboot (wel s-off nodig) en een voor de stock Hboot (= origineel dus geen s-off nodig). Post even een linkje naar de door jouw gewenste rom.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik denk dat je het rooten nu wel even kan vergeten, de nieuwe bootloader zal nog niet gekraakt zijn. Je had beter de geroote update versie kunnen flashen nadat je je Desire met "oude"software had geroot. Dat kan nu niet meer, dus geduld hebben of en wanneer hij wordt gekraakt.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Optie 1 is unrooten en weer rooten met Amon_RA
Optie 2 is je toestel S-off maken en dan eenvoudig je recovery flashen (kijk in de OP over hoe & wat, staat onder S-off gedeelte)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Avilis schreef op donderdag 04 augustus 2011 @ 15:57:
Heb de nieuwe GB 2.3 stock rom nog niet getest, maar ik heb altijd Insertcoin 1.8 of een andere Sense rom gedraaid. Nu overgestapt naar Cyanogen rom en dat is toch wel een serieus verschil. Niet alleen verschrikkelijk snel, maar ook (via cm7v2 hboot) 288 MB intern geheugen in plaats van de schamele 147 MB. Heb zelfs geen a2sd nodig.
Als je hem een beetje leuk wilt aankleden kun je de combinatie eens proberen :
Honeycomb 3D-SB, kun je kiezen met Theme Chooser (app)
Go Launcher met Honeycomb theme.
CM7 kun je leuk aankleden :)
https://lh6.googleusercontent.com/-liF2B_dqkyE/Tjqm9dYuV2I/AAAAAAAAB3Y/pfg-JQT0D3w/s512/snap20110804_160313.png
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Welke 4 versie van welke rom bedoel je?
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Even de topicstart verder lezen, voor het flashen van een Hboot heb je S-off nodig. Even de stappen uit de TS volgen en je kunt ook je Hboot flashen.
De tools voor het flashen van een Hboot staan ook in de TS.
[Voor 16% gewijzigd door janvanduschoten op 05-08-2011 21:26]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
WPN schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 00:22:
ik heb de oxygen rom geinstalleerd maar die theme die je noemt ziet er erg mooi uit, beter dan the honeycomb theme van ADW launcher.
Is het mogelijk om THEME CHOOSER te installen zonder CM erop te gooien? Tot nu toe alleen maar referenties gezien naar CM daarvoor
Theme chooser zit toch al in Oxygen?
http://forum.xda-develope...hp?p=11686528&postcount=2
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Canard schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 11:29:
Ik ga binnenkort ook een custom rom erop zetten en probeer 't ook eerst helemaal te begrijpen. Volgens mij is het met A2SD zo dat je dus apps op je EXT3 partitie van je SD kunt zetten en daarmee dus meer geheugen krijgt voor apps.
Met CM7 is het volgens mij zo dat alleen het interne geheugen anders verdeeld wordt tussen system, data en cache. Dus een een groter data deel en een kleiner system of cache deel. (de CM7 ROM vereist ook CM7 HBOOT)
Klopt grotendeels allebei . A2sd zorgt ervoor dat een gedeelte van de app op je sd kaart wordt gezet. Dus niet de volledige app, een gedeelte hiervan. Dit verschilt per app qua grootte.
Bij een andere Hboot wordt inderdaad het interne geheugen anders ingedeeld. Omdat CM7 (de ROM) een stuk kleiner is dan de standaard Android met Sense hebben ze de /system en de /cache partitie van het interne geheugen verkleind. Er blijft dus veel meer intern geheugen over voor het installeren van apps. Je kunt CyanogenMOD 7 ook gerust op de standaard Hboot zetten, je hebt dan alleen minder ruimte over voor apps, ook als je a2sd gebruikt.
Als mensen last hebben van het vollopen van het geheugen, dan kunnen ze de app " Terminal Emulator" downloaden uit de market en dan de volgende code intypen:
su
a2sd cachesd
Dit zorgt ervoor dat je Dalvik cache naar je sd kaart wordt verplaatst.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
TripleM schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 14:53:
Wat is het verschil met de 'standaard Android manier' waarmee je sommige apps op de SD kaart kunt zetten?
De apps2sd van Android verplaatst een gedeelte van de app naar je sd kaart. De apps2sd+ die in rom's zit ingebakken verplaatst nog meer van de app naar je sd kaart.
quote:
In mijn geval is het dus het beste om een andere HBOOT te nemen? En daarna de InsertCoin ROM opnieuw te flashen?
Je moet
1 de andere versie flashen voor de stock Hboot of
2 je toestel s-off maken en de CM7 Hboot flashen en de CM7Hboot versie flashen.
Je hebt nu de CM7 Hboot versie geflashed, deze zet je dalvic cache ook op je interne geheugen. Je hebt nu dus veel ruimte over in je /system gedeelte en de rest van je geheugen loopt vol.
quote:
Helaas. "a2sd: not found"
Ik durf niet te zeggen waarom hij dat niet doet, ik hoop voor je dat na het opnieuw flashen van de juiste ROM/Hboot het niet meer voorkomt.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik denk dat de partities verkeerd om op je sd kaart staan. Als je met Amon_Ra partitioneerd dan gaat het automagisch goed.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Eagleman7 schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 20:55:
Hoe krijg ik amon ra op mijn mobiel? ik heb nu clockwork
Ik heb al 3 RUU's geprobeerd maaar overal krijg ik een foutmelding van een verkeerde versie
Ik moet van Villian unrooten zodat ik Amon_Ra kan instaleren
Je kunt je toestel S-off maken en met een van de 2 tools uit deTS je custom recovery flashen, Amon_RA.
Eerst goed lezen, dan pas S-off maken.
Mensen, lees aub de topicstart eens goed door, er staat echt veel in en beantwoord veel vragen. ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
dEX2340 schreef op maandag 08 augustus 2011 @ 09:48:
Even recapituleren: ik heb root access via Unrevoked zonder problemen, gekozen voor Amon_RA maar al spijt van, ik had beter bij standaard ClockworkMOD gebleven. Ik wilde Hboot Bravo CM7 r2 flashen maar lukt blijkbaar niet als je Amon_RA hebt geïnstalleerd. Nu heb ik S-Off nodig. Ik heb backup van alle data, contacten en sms'en. Ook Nandroid Backup gemaakt en op HD gezet.
Ik wilde nu met de Linux Live CD S-Off krijgen. Nadat de "necessary files pushed to the phone" zijn, start Desire terug op in Bootmenu. De Linux Live CD zegt "waiting for bootloader ..." maar er gebeurt verder niks. In een Youtube filmpje gezien dat het maar enkele seconden duurt voor hij naar stap 2 gaat. Bij mij dus niks ...
Ligt dit aan Amon_RA, dat S-Off tegenwerkt? Hoe kan ik nu een andere recovery installeren, evt terug de standaard ClockworkMOD? Via de ROM Manager app? Ik vraag dit enkel om geen fouten te maken. _/-\o_
Je hebt de OP niet helemaal goed gelezen, je haalt een aantal dingen door elkaar. De custom recovery is voor het flashen van een ROM en / of radio. Wil je een andere Hboot, dan kun je deze denk ik het beste vanaf een PC flashen met bijvoorbeeld Android Flasher of Fastboot Commander (links in de OP).
In de OP staat ook dat als het S-off proces niet lukt, het aan te raden is om een andere (Sense) ROM te flashen. Vaak lukt hat dan wel. Probeer het gerust nog een keer als het de 1e keer niet lukt, om de een of andere reden lukt het niet altijd de 1e keer.
Of je de recovery van Amon_RA of Clockworkmod neemt is een kwestie van smaak, naar mijn idee werkt die van Amon_RA fijner en daarmee kun je eenvoudig en probleemloos een ext partitie op je sd kaart aanmaken. Ook het flashen en backuppen gaat bij mij probleemloos. Mocht je kiezen voor Amon_RA, laat de app ROMmanager dan liggen, dit kan conflicten geven bij backup/flashen.
[Voor 41% gewijzigd door janvanduschoten op 08-08-2011 11:00]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
dEX2340 schreef op maandag 08 augustus 2011 @ 10:52:
@DarkSide: thanks
@janvanduschoten: ik geef toe dat ik zaken door elkaar haal :-) Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. Trial and error (maar hopelijk geen fatal error).
"Flashing InsertCoin Stable ... DONE. Crossfingers! Install from sdcard complete."
Is niet raar hoor, het is ook wel veel info. Een paar keer een ROM flashen, en je zit er helemaal in ;) Het rooten en S-off maken doe je ook maar 1 keer, dat hoef je eigenlijk niet meer te onthouden.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
[b]Ma_rK schreef op zondag 07 augustus 2011 @ 20:33:[/
De JDK en SDK hoef je niet te installen. Als je de SDK uitpakt, kun je fastboot/adb al gebruiken (zie ook http://www.theandroidsoul...db-on-windows-full-guide/). Scheelt je veel bagger op je PC als je niet aan het apps devven gaat. Nogmaals, is zinvol om dit in de TS te vermelden :+
Ik heb zelf geen ADB ervaring, wil je mij een DM sturen (http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/dm.gif<= dit knopje onder mijn nick) met wat je er in wilt zetten? Andere op- en aanmerkingen en aanvullingen op de TS mogen altijd per DM.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Goed nieuws voor de mensen die de officiële HTC update hebben geïnstalleerd en er weer vanaf willen. Ik heb bij IEF geïnformeerd of de nieuwe HTC update ook in planning van Revolutionary zit en dit was zijn antwoord:
quote:
S-OFF voor HBOOT 1.02.0001 voor Desire zit eraan te komen in de volgende release van Revolutionary.. Ik verwacht deze week of volgende week :)
Dus nog even geduld, hij komt er aan :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Niet via een RUU, dan heb je ook geen root meer. Kies een eenvoudige rooted Sense rom, die hebben vaak meer succes.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Die kun je flashen, net zoals een ROM. Vaak moet je eerst de ROM installeren, rebooten, en toestle helemaal opstarten. Daarna weer naar je recovery gaan en de mod flashen, rebooten, enz.
Hoeft bij deze rom blijkbaar niet, zie hieronder.
[Voor 13% gewijzigd door janvanduschoten op 11-08-2011 16:56]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
dEX2340 schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 10:20:
Is er iemand die verschillende ROMs heeft getest en zijn bevindingen (+/-) wil meedelen in een kort overzicht? _/-\o_
Ik begrijp de vraag, maar je zult toch zelf moeten gaan proberen wat voor jou de fijnste ROM is. Maak een Nandroid backup van je huidige ROM en je kun helemaal los gaan in het proberen van ROM's. Kijk ook eens op XDA wat er staat in het topic van de door jou gewenste ROM, daar staan vaak ook voor / nadelen van gebruikers in.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Zo, net even de TS weer wat bijgewerkt, S-off van Revolutionary staat er nu bij, ADB verhaal volgt nog. Op- en aanmerkingen of aanvullingen mogen per DM.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Binnetie schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 15:48:
Ik had die rom al op het oog maar zie ook dat er een insert coin versie van is? Wat zijn de verschillen tussen beide versies?
Je haalt 2 dingen door elkaar je hebt aangepaste Hboots waaronder een CM7 h2 Hboot en je hebt de custom ROM (=aangepaste software voor op je telefoon). De Insertcoin ROM is geen Cyanogenmod ROM, hij kan alleen wel op de CM7 Hboot worden geïnstalleerd.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Nee, voor het wijzigen van je Hboot moet je s-off zijn, daar staat je recovery los van ( zie de topicstart). Of je Clockworkmod of Amon_RA hebt maakt niet uit.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik heb in de topicstart een poll gemaakt om te kunnen zien wat op dit moment de meest gebruikte ROM is op de Desire.
Hier een directe link naar de poll.
Ik heb denk ik wel de meeste populaire ROM's er in heb zitten. Ik heb er niet voor gekozen om versienummers of alle versies (zoals bij Leedroid) te vermelden anders wordt het een hele lange poll.
Ik ben benieuwd :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Download de ROM nog eens, wipe alles en flash je ROM nog een keer. Misschien is je ROM corrupt geraakt tijdens het downloaden.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Willen de slimmerikken even de topicstart bekijken? Ik heb onderin bij het custom rom installeren gedeelte (net boven S-off maken) een apart stukje gemaakt voor het installeren van CM7 met Gapps en Darktremor apps2sd. Wil iemand dit op juistheid controleren en eventuele fouten aan mij doorgeven per DM?
Mijn dank is groot :)
@hierboven: geef eerst even aan wat je wil(Sense/geen Sense) en waar hij aanmoet voldoen, (Android versie, Sense versie, wel/geen apps2sd, etc) anders krijg je 20 mensen met 20 verschillende ROMs die ze allemaal de beste vinden en makkelijk te installeren. Je kunt er natuur;lijk ook gewoon 1 proberen :)
[Voor 32% gewijzigd door janvanduschoten op 27-08-2011 13:58]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Tot nu toe wel een interessante tussenstand, CM7 is toch wel een populaire ROM.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
OxyDrokz schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 17:21:
Gisteren de clockworkmod gedaan en S-off geregeld. Maar ik wil nu een ext partitie maken, en met Amon-ra gaat dat een stuk makkelijker! Nu wilde ik dus Amon-ra gebruiken door unrevoked en dan custom, maar dat gaat dus niet over clockworkmod heen ofzo... Firmware too new wordt er geprompt.
Is er een makkelijke manier om amon ra er overheen te zetten?
Dat kun je eenvoudig doen met Fastboot of android flasher, links in de topicstart bij het s-off verhaal.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
OxyDrokz schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 08:50:
*knip*
Edit: Nu aan de slag met fastboot commander. Dit is de nieuwe link voor in de TS: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1193915
Linkje staat nu in de TS, hij klopt weer. Ook heb ik hem aangevuld met de app APPS2SD GUI voor het managen van de Darktremor Apps2sd, staat net boven het S-off verhaal (bedankt MikeOO )
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Def1ant schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 22:27:
*knip*
Edit: Dus nu toch maar de update gepakt van CM, de stable versie en die is nu aan het installeren. En volgend obstakel gevonden: hoe lang duurt de installatie? :) krijg de indruk dat ie alleen maar de bootscreen van CM7 laat zien en daarin vast loopt.
Duurt de eerste keer een minuutje of 5 -10 max. Gewoon even wachten.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
coob schreef op zondag 04 september 2011 @ 06:59:
Heeft iemand wel een nederlanse MIUI 1.9.2 op zijn Desire draaien?
-edit-
Met een multi language pack erover is ie nu wel in NL!
Alleen zie ik bij SD-card info netjes 850MB vrij op de EXT partitie maar telefoongeheugen nog steeds maar 50MB over?
Open de app Terminal Emulator en type dan het volgende in:
su
a2sd cachesd
Als het goed is en je apps2sd versie het ondersteund wordt je cache nu ook verplaatst naar je ext partitie.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als ik zo de poll bekijk hebben er toch wel veel mensen CM7 (ook Nightlies) op de Desire staan, het blijft een populaire ROM :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Het rooten klopt, maar je zit in het verkeerde topic, deze is voor de Desire, niet de HD ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
MX-Arjen schreef op maandag 12 september 2011 @ 23:11:
Laat er nu toevallig 2.3.3 opstaan Damnn...
Dank u!
Misschien staat het hier in het topic wel maar hoe zou ik hem nu kunnen rooten?
Hallo en welkom op GoT :)
Bij je aanmelding is er gewezen op Het algemeen beleid , dat was niet voor niets. Daarin staan de regels waar je aan moet voldoen. Zo staat er ook bij dat je eerst zelf moet zoeken om een oplossing voor je vraag/probleem te vinden. Dit forum/topic kun je doorzoeken met het zoekvakje rechts bovenin. Ga dus eerst zelf zoeken en als je er dan nog niet uitkomt (wat in jou geval niet kan, want het staat duidelijk en meerdere malen omschreven in dit topic) dan kun je je vraag posten of een topic openen.
Succes veel plezier op GoT ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als je de CM7 Hboot versie hebt, gaat dat echt wel lukken. Hij zal niet de complete rom op je /system zetten, hij blijft binnen die 145MB.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik heb een vracht apps geïnstalleerd, en dan loopt het interne geheugen wat terug, maar ook je apps2sd partitie raakt voller. Ik heb 151 apps in de apps drawer staan en nog voldoende ruimte.Ik heb CM7 nightly's met CM7Hboot en darktremor apps2sd script.
http://dl.dropbox.com/u/6871627/Meuk/screenshot-1316002358536.png
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Hoe vinden jullie de topicstart, is hij duidelijk genoeg? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen bij de hand wordt gehouden, maar de TS moet wel compleet genoeg zijn. Zijn er dingen die weg kunnen, oud zijn, erbij moeten? Op- en/of aanmerkingen graag per DM :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Zobat schreef op zondag 18 september 2011 @ 15:51:
Aangezien er al een tijdje geen nightly cyanogen meer is verschenen heb ik mijn eigen gebouwd. Zie het laatste changelog op http://cm-nightlies.appspot.com/?device=bravo. Je kunt hem downloaden op http://vps1167.directvps....C1-Desire-KANG-signed.zip
md5sum: 6b2489949b8074b0e15f4ccbb2505c5c
En je let even niet op en er zijn vanmorgen zelfs 2 nieuwe nightly's :)
Goedemorgen !
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Marcel schreef op maandag 19 september 2011 @ 12:45:
root-newbie hier: het zou mooi zijn als ik in de TS zou kunnen vinden of mijn stock 2.3.3 Desire al dan niet geroot kan worden.
TS is aangepast, het staat nu bij "hoe krijg ik root" en in de FAQ.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Discussies over apps mogen verder gaan in Android Market en applicaties - Deel 14 , eigenlijk heel logisch :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
MercenaryAtWork schreef op woensdag 21 september 2011 @ 15:14:
Ik ben al een aantal weken aan het rondkijken voor een goede custom ROM voor op mijn HTC Desire (met Gingerbread). Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij de officiele MIUI ROM. Nu volg ik de handleiding die vermeld staat op de officiele site van MIUI. Nu kom ik echter op het probleem uit dat Unrevoked3 niet werkt met 2.3.3. Nu lees ik hier vanalles over Revolutionary, levert mij dit hetzelfde resultaat op als Unrevoked? Zo nee welke stappen dien ik dan nog te ondernemen? Het zal een vraag zijn geweest die waarschijnlijk al tientallen keren is langsgekomen maar ik kan nergens het verschil vinden in begrijpelijke taal.
Lees de volgende keer even rustig de topicstart door, dan heb ik hem niet voor niets gemaakt ;)
quote:
Dit heb ik gedaan, alleen kon er niet uit opmaken wat nu het verschil was tussen beide programma's, vandaar mijn vraag.
Uit de TS:
quote:
Hoe krijg ik root?
Niet om lullig te doen, maar de volgende keer gewoon even lezen, dat voorkomt veel overbodige vragen. Lees de topicstart rustig door, er staat echt veel info in.
[Voor 21% gewijzigd door janvanduschoten op 21-09-2011 16:11]
  • janvanduschoten
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 09:57
janvanduschoten
Moderator Mobile / General Chat
Nr. 346
quote:
stefanxxx511 schreef op donderdag 22 september 2011 @ 12:43:
weet iemand of 't ook zinvol is om de de nieuwste hboot (1.02) te gebruiken ten opzichte van 0.93?
Ik zou hem zo laten als ik jou was. De enige reden voor mij een een andere Hboot te nemen is om meer ruimte te krijgen voor apps, en dat krijg je niet met 1.02. Hoogstens een beter beveiliging tegen rooten van HTC.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Je haalt een paar dingen door elkaar.
Je toestel is geroot en zal dat ook gewoon blijven. Je custom recovery is nu van Amon_RA en die kan ook gewoon zo blijven.
Volgens mij wil je een andere Hboot (de CM7 versie), en dat kun je alleen doen als je toestel ook S-off is.Als je nog nooit iets hebt gedaan met je Hboot dan heb je nog de stock versie dus zoals hij nieuw is geleverd. Wil je een ROM flashen die een ander Hboot nodig heeft, dan moet je je toestel S-off maken en een andere Hboot flashen met een van de programma's uit de TS(staat bij S-off verhaal).
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
5 minuten is wel lang, ik zou hem nog eens rebooten. Als je net een apps2sd script hebt geflashed duurt het wel een tijdje en reboot hij ook een paar keer.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Dennisonline schreef op donderdag 29 september 2011 @ 17:25:
Bedankt voor het antwoord! Misschien handig voor de TS inderdaad, zoals het er nu staat is het niet helemaal duidelijk.
janvanduschoten in "[HTC Desire] Rooten & Custom ROM's - Deel 3"
Bij stap 10 onder het s-off verhaal staat het vermeld, compleet met linkje. Wat was er dan niet duidelijk?
[Voor 3% gewijzigd door janvanduschoten op 29-09-2011 22:35]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Zojuist de TS weer wat bijgewerkt. Danzij Maranello staat er nu een verhaal bij over apps2sd, Data2sd ,enz. onder het kopje Terminologie. Mochten er vragen/opmerkingen over zijn, dan graag per DM.
@bitjesmaker, bedankt ;)
[Voor 22% gewijzigd door janvanduschoten op 01-10-2011 11:47]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik vind het nieuwe lockscreen van CM7 wel mooi, volgens mij hebben ze dit nog niet zo lang (of ik merk het nu pas op ;) ) Het werkt net als het Sense lockscreen, je sleept de ringen naar het midden. De middelste ring is optioneel, daar kun je een zelf gekozen app mee starten (bij mij Gmail)
http://dl.dropbox.com/u/6871627/Meuk/screenshot-1317716304962.png
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Je kunt in je custom recovery kiezen voor een optie "USB-MS toggle" (Amon_RA). Als je je toestel dan aan de PC hebt hangen, dan wordt je sd kaart voor de pc een externe harde schijf en kun je er eenvoudig een andere ROM op zetten. Daarna USB weer uitzetten, wipen en flashen maar :)
Het beste kun je voor het flashen een Nandroid backup maken. Het kost een paar minuten, maar het levert minder stress op ;) Ga er van uit dat het altijd wel een keertje mis gaat.
[Voor 24% gewijzigd door janvanduschoten op 04-10-2011 23:14]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Je kunt qua dialer beter een Dialer One of Go Dialer EX (is inclusief contact management) nemen, die hebben we wel een smart dialer.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Maakt niet zoveel uit, CM7 of de op CM7 gebaseerde GV. Ik heb zelf CM7 en dat bevalt uitstekend (how to in de topicstart)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik zou:
sd kaart in de telefoon stoppen
toestel opstarten in de recovery
sd kaart opnieuw partitioneren, 1GB ext 3 partitie, geen swap, rest FAT
USB toggle aanzetten en de gewenste rom op de SD kaart zetten
USB toggle weer uit
Alles wipen wat je kunt wipen in de recovery
nieuwe ROM flashen.
De herkenning van je ext partitie gaat automatisch, hoef je niets voor te doen, mits je ROM het ondersteund.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
cue schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 13:45:
Inmiddels draai ik al een tijdje Gingervillain en vorige week geupdate naar versie 3.1. Deze draait op mijn Desire zonder problemen. (btw. zelf gebruik ik T-mobile).
Nu heb ik gisteren het toestel van een vriend van me geflashed alleen krijgt hij geen 3g verbinding meer met het netwerk. (vodafone). Instellingen bij Wireless & network settings --> Mobile networks staat er een vinkje bij Data enabled.
Zijn er hier mensen die nog een idee hebben waar ik het moet zoeken?
Vaak is dat op te lossen door 3G even uit te zetten en dan weer aan. Ook kun je vliegtuigmodus even aan zetten en dan weer uit (pincode weer invoeren) en dan is het probleem (vaak) verholpen. Zo uiteraard normaal gesproken niet mogen.
Kijk bij Draadloos en netwerken>Mobiele netwerken>Namen toegangspunten> [menu] knop> "Standaardinstellingen herstellen". Dat kan het probleem ook verhelpen.
edit] Oeps, er was al gereageerd :+
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Je hoeft je toestel niet nogmaals te rooten, goed alles wipen voordat je gaat flashen en dan moet het goed gaan. Je toestel is geroot of niet, daar is geen tussenweg in (tenzij je bricked als tussenweg ziet ;) )
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Toestel uitzetten, volume down & power knop indrukken en dan even wachten. Kies met de volume knoppen voor "recovery " en bevestig met de power toets. Als het goed is kom je nu in de custom recovery. Kies daar voor de optie (met je optische trackball) Flash zip from sd kaart (of iets van gelijke strekking). Zoek nu het bestand op en flash hem. Dit is ff uit mijn hoofd, ik typ dit op de telefoon en kan het niet direct controleren ;)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als je toestel s-off is en je hebt het bestand geflashed vanuit je recovery dan ben je er al, je hebt root en bent S-off. Je zou nu bijvoorbeeld kunnen beginnen met Titanium Backup (in de market) en daarmee een backup maken van je apps. Dan kun je straks gewoon weer verder spelen met Wordfeud/Angry Birds/whatever waar je was gebleven. Ik zou er niet de apps mee restoren, alleen de data. Dus als je een andere ROM hebt geïnstalleerd, zelf de apps downloaden en met Titanium de data restoren. Dit voorkomt FC's.
Ik zou voordat je een andere ROM gaat flashen eerst een nandroid backup maken (optie zit in je custom recovery) zodat je altijd weer terug kunt gaan naar de huidige staat van je toestel (wil je later toch niet meer, maar ja, je weet maar nooit)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik beantwoord exact dezelfde vraag een paar posts hierboven. Volgende keer graag eerst zelf even zoeken, er staat veel bruikbare informatie in dit topic, zoekfunctie rechtsboven.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Als je dit topic doorzoekt (zoekvakje rechtsboven in je scherm) op het woord "dialer" dan kom je diverse alternatieven tegen, in de Android market trouwens ook. Volgende keer graag eerst even zelf zoeken, deze vraag is al een aantal malen beantwoord in dit topic.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik kreeg na het opnieuw installeren van CM7 met Gapps en Darktremor apps2sd bij de market de melding dat er onvoldoende ruimte was (insufficient space on device) ondanks dat er ruim voldoende ruimte is op het toestel. Dit gebeurde bij wat grotere apps. De oplossing is de onderstaande code in te geven in de app "Terminal emulator"
mkdir /mnt/sdcard/market-download-cache
su
cd /cache
mv download download.bak
ln -s /mnt/sdcard/market-download-cache download
ls -ahl
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Voor de liefhebbers die CM7 draaien en hem in Ice Cream Sandwich stijl willen hebben op XDA de link voor de Nexus Prime bootanimatie (let op, aparte CM7 download!), flashen in de recovery.
Wil je de rest ook in de ICS stijl hebben kijk dan bij de onderstaande link. Compleet met ICS lockscreen en Go Launcher EX ICS theme.
janvanduschoten in "Post je Homescreen! - Deel 2"
[Voor 3% gewijzigd door janvanduschoten op 24-10-2011 15:48]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
bitjesmaker schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:37:
Ik heb deze bootanimatie al. Echter ziet het bij mij niet zo rustig uit als op die youtube filmpje. Bij mij ziet het 10x versneld uit waardoor het lijkt alsof mijn Desire aan de speed is en hypert.
Vreemd, ik heb degene erop staan waar ik de link van poste, deze loopt bij mij net zoals in het filmpje, niet sneller. Heb je misschien een "verkeerde" versie? Er staan bij het XDA topic een paar verschillende versies.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Klopt, je moet hem rooten, een apps2sd script flashen in de custom recovery en ook je SD kaart partitioneren. Kies dan voor 1GB ext3 partitie (is groot genoeg), swap = 0 MB en de rest FAT(wordt ook in die volgorde gevraagd). Lees de OP rustig door, dan gaat het je zeker lukken , succes!
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
DeadlyGast schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 12:19:
ik heb android versie 2.3.3, en model desire A8181, nu moet ik als eerste stap toch " S-off " doen ?,
als ik die wil opstarten heb ik een beta key nodig, dan moet ik mijn sn nummer in vullen , geen probleem, en dan mijn device HTC Desire ?, neit de HTC Desire CMDA toch.. ?, hoe kom ik daar achter ?.
en Hboot version ?, wat moet ik daar in vullen ?...welke versie moet ik hier op geven,,
Groet
daniel
Ik denk dat het verstandig is dat je je eerst eens verdiept in datgene dat je wilt gaan doen. Lees eerst een de openingspost goed door http://gathering.tweakers. Wat CMDA is kun je in enkele seconden vinden met Google, Hboot staat uitgelegd in de startpost. Je hebt nu de standaard (stock) Hboot. Het is niet dat ik/we je niet willen helpen, maar het is wel belangrijk dat je weet wat je gaat doen voor je er aan begint. Lees het dus even rustig door, dan stelt het geen fluit meer voor :)
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
quote:
Ga nu eerst eens rustig de startpost doorlezen, dan heb je in ieder geval een idee waar je mee bezig bent. Probeer ook eerst zelf een antwoord op je vraag te vinden en bij geen succes kun je hem alsnog hier posten. Jouw toestel is net als alle andere Desires en is dus gewoon te rooten. Vrijwel elke foutmelding die het rooten/flashen geeft is eenvoudig met Google te vinden. Dus stel gerust je vragen, maar steek er eerst zelf wat moeite in.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Nee, er moet niets, een CM7 Hboot is wel een aanrader, dan heb je al een behoorlijke ruimte voor apps op je interne geheugen (standaard Hboot = 147mb, CM7 Hboot = 287 mb). Mocht je dan alsnog te weinig ruimte hebben dan kun je altijd nog een ext partitie aanmaken en een apps2sd script flashen.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Nr. 346
Ik heb zelf een CM7 v2 Hboot icm een ext3 partitie van 1GB, nooit meer een gebrek aan ruimte.
Pagina: 1 2
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
