Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • 0Henk 'm!
  • lvdheijd
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 06-07-2012
Een aantal vraagjes over de Cooler Master Project Silent M, Cooler Master Sileo 500 en de Fractal Design Define R3.
Situatie:
Ik ben op zoek naar een nieuwe kast. De huidige klinkt als een stofzuiger, het moet stiller. Om deze reden ben ik gekomen op de Define R3.
Over een tijd komt echter de Cooler Master Project Silent M uit. Deze is naar mijn smaak net iets mooier (geen openingen aan de zijkant), een tientje goedkoper en future-proof met zijn usb-3.0 poort aan de voorkant.
Een derde optie is de Cooler Master Sileo 500. Ik heb echter het gevoel dat deze niet genoeg koelvermogen heeft.
De belangrijkste producenten van decibels zijn mijn twee ATI 4770 kaarten in crossfire. De kast moet deze natuurlijk wel koel zien te houden. Het bekleden van mijn huidige kast met isolerend materiaal is geen optie: daar koelt hij niet goed genoeg voor.
Waar ik mee zit:
  • Kan iemand me een indicatie geven wanneer de Silent M op de markt zal komen? Ik weet dat er nog geen releasedatum is, maar ik kan ook niet inschatten of het nog een week, een maand of een jaar zal duren. Gevonden! Eind mei.
  • Is het uberhaupt mogelijk een crossfire-setup koel te houden in een kast met geluidsdemping?
  • Is de koeling van de Sileo 500 misschien toch goed genoeg?
  • als ik een stille kast voor onder de 100 eu volledig over het hoofd heb gezien, hoor ik het ook graag.
Extra info:
  • Processor is een AMD 955.
  • standaard ATX mobo
  • Ik ben niet heel geinteresseerd in het gewicht en/of de grootte van de kast.
  • Ik wil er behalve de meegeleverde fans nog twee 12cm inzetten (deze zitten in mijn huidige kast).
Laurens
lvdheijd wijzigde deze reactie 06-05-2011 10:39 (7%)
Reden: nieuwe info
  • 0Henk 'm!
  • lvdheijd
Beiden bedankt voor de snelle suggesties :)
@Max3400:
In een review van Bit-tech (link) lees ik dat de R3 beter presteert dan de XL op de gebieden geluid, koeling en prijs. Aangezien zij dit ook kwantitatief aan kunnen tonen heb ik hier wel vertrouwen in.
@M411007:
Ik heb er een beetje mijn twijfels over hoe goed deze kast echt geluid dempt, en ik ben daar niet de enige in (zie bovenste 2 posts). Zie ook de bovenkant.
  • 0Henk 'm!
  • lvdheijd
Dank, McKaamos; vooral je edit maakt een en ander duidelijk.
De bron van de herrie is voor het overgrote deel de crossfire-opstelling. Ik ga natuurlijk geen nieuwe kaarten kopen, dus daarom kom ik bij een nieuwe kast. Als ik op tweakers zoek naar IceQ krijg ik alleen maar kaarten met erop een al aangebrachte koeler te zien. Ook google helpt me niet echt verder. Om een beetje een idee te geven heb ik dit plaatje gevonden:
Niet mijn eigen systeem, maar de set-up is wel vergelijkbaar. Het is denk ik ook wel duidelijk dat vooral de bovenste GPU continu op volle toeren zal moeten draaien wil hij nog een beetje koel blijven.
Mijn vraag aan jou: heb ik gewoon niet goed gekeken en kan ik wel losse koelers kopen voor mijn GPU's? Of raad je me impliciet aan om nieuwe te kopen? In dat geval ben ik namelijk goedkoper uit met een nieuwe kast.
  • 0Henk 'm!
  • lvdheijd
@McKaamos:
Bedankt voor de input. Het klinkt inderdaad logisch om het probleem bij de kern aan te pakken. Met je suggesties kan ik dat echter net niet... De Thermalright is specifiek voor de Nvidia GeForce 8800GTX, 8800GTS en 8800 Ultra. Past dus niet helaas.
De andere fans die je noemt zijn gekoeld met een ventilator die in mijn geval recht tegen de volgende GPU gemonteerd zit. Ik denk dat dat niet echt zou werken; er is natuurlijk een verschil tussen compatibel en naar behoren presterend. Ik zal zelf ook verder zoeken naar geschikte GPU-koelers.
@Max3400:
Je hebt gelijk, andere reviews zijn ook een stuk positiever over de XL. Ze vergelijken hem dan ook niet met de R3. Ik denk dat ik met een R3 en de genoemde koeling wel klaar ben voor de 'langere termijn'. Vooral ook omdat het niet per se meer hitte betekent. Zie vooral de volgende paragraaf:
quote:
The reason for this looks to be that the XL is almost too big. The CPU cooler is so far away from the front of the case that it struggles to pull any cool air in through the front grilles. It doesn’t help that the cool air being pulled in by the front 140mm fan is nearly all snaffled by the graphics card, starving the CPU of cool air. The 180mm ‘roof’ fan also did little for the XL’s cooling abilities, with very little air being exhausted out the rear grille.
  • 0Henk 'm!
  • lvdheijd
@McKaamos:
De Asetek is nog niet uit en willen ze ook alleen icm kaart gaan verkopen. De Thermalright die jij voorstelt werkt niet echt lekker om een goede airflow te houden.
Na enig research ben ik gekomen op de Thermalright HR-03 in combinatie met een Nexus Real Silent 92 mm fan. Het voordeel van de Thermalright is dat hij aan de andere kant van m'n GPU geplaatst kan worden (dus de bovenkant als hij in de kast zit), waardoor de koelprestaties waarschijnlijk een stuk beter worden. Rest alleen nog te meten of hij ook daadwerkelijk past.
Dat betekent niet dat ik niet meer in de markt ben voor een kast. Ik heb ook nog geen antwoord gekregen op al mijn vragen; eigenlijk alleen op de vraag om suggesties.
Ik zou even moeten testen of m'n onderste VGA-koeler ook aan vervanging toe is. Anders wordt dat waarschijnlijk een Arctic Cooling Accelero S2.
Kast opgemeten (en foto's gemaakt). Boven de kast heb ik 60 mm speling. De heatsink is 38 mm en een standaard fan van 92x92x25 mm. Dat past dus net niet. Kleinere fans zijn er wel: van Cooler Master en van Pabst bijvoorbeeld. Die van Cooler Master is stiller en verplaatst meer lucht, dus dat zou dan de eerste keus zijn. De heatsink is natuurlijk gebouwd op een 92 mm fan en niet op een 80 mm, maar met tie-wraps schijn je het een en ander op te kunnen lossen.
Foto's:
lvdheijd wijzigde deze reactie 05-05-2011 14:42 (27%)
Reden: opgemeten
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Elektrische auto
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
