Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Mittnick
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 26-10 21:59
Mittnick
Kevin Verkruijssen
GoPro Ervaringen & Discussie - Deel 1
Welkom in het GoPro-topic waar we centraal alle vragen/ervaringen omtrent deze kleine maar multifunctionele camera kunnen voeren. Inmiddels zijn er diverse varianten van op de markt, met tal van accessoires, uitbreidingen en mogelijkheden.
GoPro HD 1080p Wide-Hero is met zijn Superieure Opnamekwaliteit de grote broer van de GoPro Wide-Hero. Met GoPro HD Wide-Hero film je nu al je avonturen in Haarscherpe 1080p beeldkwaliteit, waardoor ieder detail Haarfijn vastgelegd wordt. Ook hoef je je geen zorgen te maken over de opnameduur. Zo film je met de GoPro HD 1080p Wide-Hero met gemak tot 2,5 uur op slechts een accu en kun je tot 9 uur beeld vastleggen met een 32GB SD-Kaart. GoPro HD 1080p Wide-Hero is Eenvoudig te bevestigen op ieder helmtype en kan er net zo simpel weer vanaf worden gehaald. Voor actie waarbij je geen helm nodig hebt is er nu ook de ideale oplossing; de GoPro Headstrap, een Robuuste hoofdband waarmee je de GoPro HD 1080p Wide-Hero simpelweg op je hoofd bevestigt. Ideaal voor het vastleggen van Diepzeeduiken, want de GoPro HD 1080p Wide-Hero is ook nog eens Waterdicht tot op dieptes van maar liefst 60 meter!
Beelden
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden; bekijk hieronder een overzichtje van de GoPro Showcase over 2010. Alle beelden zijn geschoten met de GoPro HD Hero.
GoPro Camera's / Modellen
Er zijn op dit moment diverse GoPro camer's op de markt. namelijk:
Technische Specificaties
quote:
Video
Resolutie en Modes:
  • 1080p = 1920x1080 pixels (16:9), 30 fps, 15 Mbit/s data rate
  • 960p = 1280x960 pixels (4:3), 30 fps, 12 Mbit/s data rate
  • 720p = 1280x720 pixels (16:9), 60 fps, 15 Mbit/s data rate
  • 720p = 1280x720 pixels (16:9), 30 fps, 8 Mbit/s data rate
  • WVGA = 848x480 pixels (16:9), 60 fps, 8 Mbit/s data rate
  • Sensor model: 1/2.5" HD CMOS, 2.2µm-sized pixels
  • Lichtgevoeligheid: Super low-light sensitivity (>1.4 V/lux-sec)
  • Framerate: 60 en 30 fps
  • Bestandstype: MPEG4 (.mp4) (Windows & Mac Compatible)
  • Codec: H.264
  • Witbalans: Automatisch
  • Opnameduur per accu: 2,5 uur
Audio
  • Waterdichte microfoon
  • Gevoeligheid: (0dB=1V/Pa,48 KHz): -44+- 2dB
  • Opnamerichting: Rondom
  • Frequentiebereik: 100-10,000Hz
Lens
  • Lens Type: vastelens (2ft/.6m – ?), hoogwaardig UD lens glas
  • Kijkhoek: 127° in 1080p, 170º in 720p of 960p
  • Zoom: Geen
Input/Output
  • Media: SD-Card 1 tot 32 GB SDHC (let op goedkopere kaarten kunnen niet altijd 60fps aan)
  • Batterij: Uitneembare lithium polymeer accu
  • Output: Mini USB 2.0
Camera
  • Sensor: CMOS
  • Minimale belichting: 0.04 lux bij f/1.2
  • Hoge gevoeligheid bij weinig licht
  • Laag energieverbruik
  • Drukknop voor batterij/geheugenduur indicatie
Afmeting/Gewicht
  • Hoogte: 42mm
  • Lengte: 60mm
  • Breedte: 30mm
  • Gewicht: 167 gram inc. behuizing
Officiele GoPro Accesoires
GoPro heeft een aantal officiele 'premium accesoires' waarmee de GoPro omgetoverd kan worden tot een echt recording-device!
GoPro 3D
Indien je in het bezit bent van 2 GoPro HD's, dan is er een uitbreidings-kit verkrijgbaar, waarmee je de twee camera's gezamelijk kan besturen. GoPro zorgt er met "CineForm Studio" dat de beelden die afzonderlijk van elkaar zijn opgenomen, worden verwerkt tot een 3D film.
Software / Firmware
Er is sinds kort een nieuwe firmware uit tbv de GoPro HERO, welke ondersteuning bied voor het gebruik van de LCD-BacPac en Battery-BacPac. Let op dat deze firmware niet op een ouder model wordt geinstalleerd. Voor meer informatie over de update kan je kijken op de site van GoPro:
quote:
Firmware Version V01.01.54
3D HERO System
This latest firmware is needed to use your HD HERO cameras with the latest GoPro products. Simply download the firmware and follow the instructions above.
LCD BacPac
LCD On (LCO) and LCD Off (LCF)
Control the power of your LCD screen. LCD On (LCO) keeps the LCD screen on continuously while the camera is operating. LCD Off (LCO) automatically powers the LCD screen off 60 seconds after the last camera button press.
One Button Mode
One Button Mode simplifies recording video and photos with your HD HERO. With One Button Mode, your camera will start recording video or photos automatically when you power the camera ‘ON’ and will only stop recording when you power the camera ‘OFF’. The shutter button is deactivated in One Button Mode. You can only turn the camera on and off, making it the perfect setting for loaning it to friends or newbies.
Upside Down Mode (UPd)
Now you can take videos and photos with the camera mounted upside down without having to rotate the files later. In UPd, all videos and photos will be saved to your SD card right-side up.
Live Feed Out
Display live feed SD or HD video and audio straight out of the camera to a TV, handheld viewer, or video transmitter. Allows viewing a live video signal during preview, recording, and playback of saved files.
Live Feed On-Screen Display
Display battery life, camera mode, and recording status icons on your live feed video signal with ‘On Screen Display’ turned on, or turn it off to transmit only the video without any status icons.
PAL 25/50 fps Support
If you live in a PAL region (most regions outside of North America) you can now record in the PAL broadcast standard of 25 / 50 fps in the following resolutions:
  • r1 WVGA 50fps
  • r2 1280×720 25fps
  • r3 1280×720 50fps
  • r4 1280×960 25fps
  • r5 1920×1080 25fps
GoPro Dealers
Handige Links / Documentatie
GoProCamera's op YouTube
GoProCamera's op Facebook
GoPro's Official Support
Do's & Don'ts
Wat we in dit topic graag zien is een prettige discussie en het delen van ervaringen. Domme vragen bestaan niet, wel vaak gestelde vragen. Wij zouden het waarderen als je voordat je een vraag stelt toch even rondzoekt in dit topic, op heel GoT en op het internet. Uiteraard respecteren we elkaar en elkaars mening zolang deze onderbouwd is.
De openingspost zal regelmatig worden voorzien van uitbreidingen indien daar behoefte aan is. Wanneer je zelf ideen/uitbreidingen hebt voor de openingspost, dan kan je me dit laten weten via DM.
Mittnick wijzigde deze reactie 07-04-2011 14:19 (17%)
Reden: Aanvulling
Mittnick.nl| KevinVerkruijssen.nl | PHOTOS2LOVE.nl
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Auto
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
