[switch] 2 netwerken switchen over 1 switch? Kan dat?
  • Urk
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 18-10 19:11
Misschien een stomme vraag maar is het mogelijk om bijv. over 1 switch 2 netwerken te switchen? In mijn geval een intern (192.168.x) subnet en een publiek subnet?
Ik heb al even gezocht of dat dan een VLAN betreft maar wat ik van Wikipedia lees is dat precies andersom.
Het betreft in mijn geval trouwens een Netgear GS716T gigabit switch.
  • Urk
TECHcrime schreef op maandag 08 november 2010 @ 00:27:
Als je een managed switch hebt (een switch met web interface of iets dergelijks) en deze heeft de functie om een VLAN te gebruiken dan kan dat.
bv:
port 1 t/m 8 - VLAN 1
port 9 t/m 12 - VLAN 2
port 12 t/m 16 - VLAN 3
Oh wat cool! Ja, m'n NetGear GS716T is managed en beschikt over VLAN mogelijkheid volgens mij. Had eerder al kort iets over VLAN gelezen maar te kort om er goed iets van te begrijpen.
  • Urk
TECHcrime schreef op maandag 08 november 2010 @ 00:41:
Ik heb me ook een tijdje bezig gehouden van VLAN's.. wat TRRoads zei weet ik niet of het klopt omdat ik niet zo diep in ben gegaan, maar het zou goed kunnen.
Maar VLAN is niet zo heel moeilijk.
Let wel op! als je gebruikt maakt van een webinterface, zorg dan dat er altijd 1 port in de VLAN staat (Als je switch VLAN aankan staan alle poorten standaard op VLAN1)
Als je alle poorten eruit zou gooien zou je niet meer via een UTP port kunnen inloggen op de webinterface.
(Ik kan het weten.. zelf ook de fout gemaakt :P )
OK, tnx! Ja, zit nu in de VLAN config van m'n switch en zie inderdaad dat alle 16 poorten nu behoren tot VLAN1. Ik kan makkelijk een nieuwe VLAN aanmaken, maar het enige wat ik daarbij op moet geven is de naam van de VLAN en de poorten die erbij horen. Simpel lijkt me. Dus stel dat ik poort 9 t/m 16 als VLAN2 instel dan kan ik m'n interne netwerk over die poorten laten lopen? Wow dat zou echt super zijn.
In de NetGear handleiding staat een redelijk duidelijke eerste uitleg:
Adding Virtual LAN (VLAN) support to a Layer 2 switch offers some of the benefits of both bridging and routing. Like a bridge, a VLAN switch forwards traffic based on the Layer 2 header, which is fast, and like a router, it partitions the network into logical segments, which provides better administration, security and management of multicast traffic.
A VLAN is a set of end stations and the switch ports that connect them. You may have many reasons for the logical division, such as department or project membership. The only physical requirement is that the end station and the port to which it is connected both belong to the same VLAN.
Each VLAN in a network has an associated VLAN ID, which appears in the IEEE 802.1Q tag in the Layer 2 header of packets transmitted on a VLAN. An end station may omit the tag, or the VLAN portion of the tag, in which case the first switch port to receive the packet may either reject it or insert a tag using its default VLAN ID. A given port may handle traffic for more than one VLAN, but it can only support one default VLAN ID.
  • Urk
TRRoads schreef op maandag 08 november 2010 @ 00:33:
Ja hoor, maar hou er rekening mee dat iemand met een packet sniffer alle packages voorbij kan zien komen. Als het dus een publiek netwerk is dan wil je dat liever niet.
Hou er ook rekening mee dat broadcast packages ook naar alle poorten gaan en dus op beide netwerken ontvangen worden. TCP/IP is vrij hoog op de stack, alles daaronder kan dus weer gedeeld zijn.
Als je een prive netwerk op een publiek netwerk wil maken dan is daar specifiek een oplossing voor: VPN. ;)
Ik denk dat ik je begrijp, maar de switch moet in geval van VLAN twee netwerken aansturen, mijn publieke netwerk waar enkele servers aan hangen (eigenlijk had ik dit mijn interne netwerk moeten noemen met publieke IP's, sorry!) en mijn interne netwerk (met een 192.168.x subnet). Op beide netwerken kunnen niet zomaar clients worden ingeprikt tenzij ik daar bij ben en dus vanaf weet.
Het is dus niet bijv. zoals bij een school waar iemand een packet sniffer kan laten draaien op een client die aangesloten zit op die betreffende switch. Dat is wat je bedoeld toch?
Je 2e opmerkinge begrijp ik ook denk ik. Maare is het niet zo dat de VLAN ook een soort afscheiding maakt waardoor de broadcast packets niet op het andere netwerk aankomen?
  • Urk
@Jarpse en TRRoads: Bedankt voor de heldere uitleg! Het werkt als een trein!
Ik heb een port-based VLAN ingesteld, VLAN1 poort 1 t/m 8 en VLAN2 (intern netwerk) poort 9 t/m 16!
Weer wat geleerd vandaag! _/-\o_
Koppeling van het externe en intern netwerk gaat via een Draytek 2950 router.
Die is via de WAN poort aangesloten op mijn publieke IP netwerk. Vervolgens gaat er 1 LAN poort op de Draytek naar poort 9 op de NetGear switch in VLAN2 dus, op de overige LAN poorten van de Draytek en poorten 10 t/m 12 van de NetGear switch zitten interne netwerk apparaten aangesloten.
Dat is toch prima? Zo is het interne netwerk ook aangesloten op het publieke IP netwerk. :9
[Voor 50% gewijzigd door Urk op 08-11-2010 02:08]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
