[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 16 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 63.617 views
  • Knightwolf
  • Laatst online: 18-03 20:22
Mede-auteur:
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Het grote Dell UltraSharp serie (21.5", 22", 23", 24", 27" en 30") topic - Deel 16
Dit topic gaat over de 20", 21.5", 22", 23", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10 of 16:9) en het minimalistische design.
Inhoudsopgave
Specificaties
Dell Professional 2009W
Paneelafmeting: 20" (exacte afmetingen 433.44 x 270.90 mm, diagonaal 511.13 mm / 20.123")
Paneelverhouding: 16:10
Paneeltype: TN (fabrikant en type onbekend, zoals bij TN vrijwel altijd het geval is)
Backlight: CCFL edge lit
Resolutie: 1680x1050
Pixelpitch: 0,258 mm (98.45 ppi)
Responstijd: 5 ms zwart naar wit
Contrastverhouding: 1000:1 statisch, 2000:1 dynamisch
Helderheid: 300 cd/m²
Kijkhoek: 170° horizontaal / 160° verticaal
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 472.91 x 66.00 x 310.45 mm
Afmetingen scherm met voet: 472.91 x 183.45 x 333.76 - 433.76 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 367.38 x 183.45 x 306.53 - 347.50 mm
Gewicht scherm zonder voet: 5.13 kg
Gewicht scherm met voet: 6.87 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 21° naar achter en 4° naar voren
  • draaibaar 45° naar links en rechts
  • 100 mm in hoogte verstelbaar
Beeldaanslutingen:
  • 1x DVI-D met HDCP
  • 1x VGA
Extra:
  • 4x USB 2.0 poorten
  • Pivot
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Paneelafmeting: 22" (exacte afmetingen 473.76 x 296.1 mm, diagonaal 558.68 mm / 21.995")
Paneeltype: TN, AU Optronics type M220EW01 V5 / Samsung LTM220M2-L01
Backlight: CCFL edgelight system
Pixelpitch: 0,282 mm (90.07 ppi)
Responstijd: 5 ms rise and fall
Contrastverhouding: 1000:1 statisch (gemiddeld), 600:1 / 700: 1 (minimum bij AUO / Samsumg paneel)
Kijkhoek: 160° horizontaal / 160° verticaal (Samsung paneel), 170° / 160° (AU Optronics paneel)
Kleurbereik (volgens Dell):(AU Optronics) Kleurcoördinaten van rood, groen en blauw in CIE 1931 xy chromaticity diagram:
  • Rood: Rx 0.658; Ry 0.331
  • Groen: Gx 0.208; Gy 0.679
  • Blauw: Bx 0.147; By 0.065
  • Witpunt: Wx 0.313; Wy 0.329 (komt overeen met standaard witpunt D65)
  • Nauwkeurigheid: voor elk coördinaat ± 0.03
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 94.0%
  • Dekking van Adobe RGB: 95.7%
  • Dekking van sRGB: 99.4%
  • kleurbereik in % CIE 1931 xyY: 44%
(Samsung) Kleurcoördinaten van rood, groen en blauw in CIE 1931 xy chromaticity diagram:
  • Rood: Rx 0.662; Ry 0.329
  • Groen: Gx 0.205; Gy 0.683
  • Blauw: Bx 0.146; By 0.077
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 94.1%
  • Dekking van Adobe RGB: 95.2%
  • Dekking van sRGB: 97.5%
Afmetingen scherm zonder voet: 511.41 x 65.00 x 334.94 mm
Afmetingen scherm met voet: 511.41 x 138.50 x 360.24 - 460.24 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 196.50 x 405.30 x 319.53 - 361.18 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.94 kg
Gewicht scherm met voet: 6.75 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DVI-D met HDCP
  • 1x VGA
Extra:
  • Pivot
Dell UltraSharp™ 2209WA
Paneeltype: e-IPS, LG Display type LM220WE4-SLB2 met antiglare 3H hardcoating (PDF datasheet)
Backlight: CCFL direct backlight system
Responstijd: 6 ms grey-to-grey
Contrastverhouding: 7001:1 / 1000:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 3000:1 dynamisch
Helderheid: 300 cd/m² (minimaal 250 cd/m²)
Kijkhoek (CR > 10): 178° horizontaal / 178° verticaal
Kleurbereik (volgens Dell):Kleurcoördinaten van rood, groen en blauw in CIE 1931 xy chromaticity diagram:
  • Rood: Rx 0.638; Ry 0.335
  • Groen: Gx 0.294; Gy 0.612
  • Blauw: Bx 0.146; By 0.052
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 73.8%
  • Dekking van Adobe RGB: 72.1%
  • Dekking van sRGB: 99.3%
  • kleurbereik in % CIE 1931 xyY: 34%
Afmetingen scherm zonder voet: 511.77 x 79.20 x 334.17 mm
Afmetingen scherm met voet: 511.77 x 184.12 x 361.91 - 461.91 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 279.92 x 184.12 x 323.52 - 363.82 mm
Gewicht scherm zonder voet: 5.53 kg
Gewicht scherm met voet: 7.93 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DVI-D met HDCP
  • 1x VGA
Extra:
  • Pivot
Dell UltraSharp™ U2211H
Paneelafmeting: 21.5" (exacte afmetingen 475.20 x 267.30 mm, diagonaal 545.22 mm / 21.465")
Paneelverhouding: 16:9
Paneeltype: e-IPS, LG Display type LM215WF2-SLB1 (PDF datasheet)
Resolutie: 1920x1080
Pixelpitch: 0,2475 mm (102.63 ppi)
Responstijd: 8ms gtg
Contrastverhouding: 600:1 / 1000:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 10.000:1 dynamisch (maximaal)
Helderheid: 250 cd/m² (minimaal 200 cd/m²)
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 514.40 x 65.00 x 305.90 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 514.40 x 184.10 x 347.60 - 447.60 mm
Afmetingen voet: 279.90 x 184.10 x 323.50 - 363.60 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.52 kg
Gewicht scherm met voet: 6.45 kg
Verstelbaarheid:
  • 10 cm in hoogte verstelbaar
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x DVI-D Singlelink met HDCP
  • 1x VGA
Extra:
  • USB hub met 4x USB 2.0 High Speed poorten
  • Pivot functie
Dell UltraSharp™ U2311H
Paneelafmeting: 23" (exacte afmetingen 509.2 x 286.4 mm, diagonaal 584.22 mm / 23.001")
Paneeltype: e-IPS, LG Display type LM230WF2-SLC1 (PDF datasheet)
Pixelpitch: 0,2652 mm (95.78 ppi)
  • Rood: Rx 0.644; Ry 0.335
  • Groen: Gx 0.303; Gy 0.613
  • Blauw: Bx 0.145; By 0.070
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 72.4%
  • Dekking van Adobe RGB: 75.4%
  • Dekking van sRGB: 96.6%
Afmetingen scherm zonder voet: 547.97 x 65.00 x 325.07 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 547.97 x 184.10 x 356.16 - 456.16 mm
Afmetingen voet: 279.90 x 184.10 x 331.32 - 370.47 mm
Gewicht scherm zonder voet: 4.69 kg
Gewicht scherm met voet: 7.01 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x VGA
Extra:
  • Pivot functie
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneelafmeting: 24" (exacte afmetingen 518.40 x 324.00 mm, diagonaal 611.32 mm / 24.068")
Paneeltype: S-PVA, Samsung type LTM240CS05 (PDF datasheet)
Resolutie: 1920x1200
Pixelpitch: 0,270 mm (94.07 ppi)
Responstijd: 6ms gtg, 14 ms rise-and-fall
Contrastverhouding: 1000:1 / 1300:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 3000:1 dynamisch (gemiddeld)
Helderheid: 400 cd/m² (minimaal 350 cd/m²)
Kijkhoek (CR > 100): 150° horizontaal / 130° verticaal
  • Rood: Rx 0.674; Ry 0.319
  • Groen: Gx 0.188; Gy 0.701
  • Blauw: Bx 0.148; By 0.068
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 102.1%
  • Dekking van Adobe RGB: 97.3%
  • Dekking van sRGB: 99.5%
  • kleurbereik in % CIE 1931 xyY: 48%
Afmetingen scherm zonder voet: 559.7 x 87.5 x 359.6 mm
Afmetingen scherm met voet: 559.7 x 207.6 x 396.8 - 496.8 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 432.0 x 207.6 x 338.2 - 379.2 mm
Gewicht scherm zonder voet: 6.74 kg
Gewicht scherm met voet: 9.58 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 21° naar achter en 3° naar voren
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 2x DVI-D Duallink met HDCP
  • 1x HDMI
  • 1x VGA
  • 1x component video
  • 1x S-Video
  • 1x composiet video
Extra:
  • xD/SD/MS/MMC + CF kaartlezer
  • Pivot functie
Dell UltraSharp™ U2410
Paneeltype: H-IPS, LG Display type LM240WU4-SLB1 (PDF datasheet)
Responstijd: 6ms gtg, 6 ms rise, 7 ms fall
Contrastverhouding: 700:1 / 1000:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 80.000:1 dynamisch (maximaal)
Helderheid: 400 cd/m² (320 cd/m² minimaal)
Kijkhoek (CR > 10; colorshift < 0.04; grey scale gamma shift < 0.3): 178° horizontaal / 178° verticaal
  • Rood: Rx 0.680; Ry 0.310
  • Groen: Gx 0.206; Gy 0.693
  • Blauw: Bx 0.151; By 0.055
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 102.2%
  • Dekking van Adobe RGB: 98.1%
  • Dekking van sRGB: 100%
Afmetingen scherm zonder voet: 559.7 x 81 x 365.1 mm
Afmetingen scherm met voet: 559.7 x 201.5 x 393.0 - 493.0 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 309.7 x 201.5 x 340.7 - 370.7 mm
Gewicht scherm zonder voet: 6.50 kg
Gewicht scherm met voet: 9.57 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 1x HDMI
  • 1x VGA
Extra:
  • xD/SD/MS/MMC kaartlezer
  • Pivot functie
Dell UltraSharp™ 2709W
Paneelafmeting: 27" (exacte afmetingen 581.76 x 363.6 mm, diagonaal 686.04 mm / 27.009")
Paneeltype: S-PVA, type Samsung LTM270CS01 (PDF datasheet)
Pixelpitch: 0,303 mm (83.83 ppi)
Responstijd: 6ms grey-to-grey, 16ms black-to-white
Helderheid: 400 cd/m² (minimaal 350 cd/m² in het midden van het scherm)
  • Rood: Rx 0.675; Ry 0.318
  • Groen: Gx 0.189; Gy 0.704
  • Blauw: Bx 0.147; By 0.069
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 102.7%
  • Dekking van Adobe RGB: 97.6%
Afmetingen scherm zonder voet: 632.1 x 88.4 x 413.9 mm
Afmetingen scherm met voet: 632.1 x 200.0 x 451.9 - 541.9 mm (BxDxH)
Afmetingen voet: 320 x 200.0 x 306.0 - 396.0 mm
Gewicht scherm zonder voet: 8.3 kg
Gewicht scherm met voet: 12.2 kg
Verstelbaarheid:
  • draaibaar 40° naar links en rechts
  • 9 cm in hoogte verstelbaar
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort
  • 2x DVI-D Single link met HDCP
  • 1x HDMI
  • 1x VGA
Extra:
Dell UltraSharp™ U2711
Paneelafmeting: 27" (exacte afmetingen 596.736 x 335.664 mm, diagonaal 684.664 mm / 26.955")
Paneeltype: H-IPS, LG Display type LM270WQ2-SLA1 (PDF datasheet)
Resolutie: 2560x1440
Pixelpitch: 0.2331 mm (108.97 ppi)
Responstijd: 6ms gtg, 5.5ms rise, 6.5ms fall
Helderheid: 350 cd/m² (280 cd/m² minimaal)
  • Rood: Rx 0.678; Ry 0.309
  • Groen: Gx 0.202; Gy 0.689
  • Blauw: Bx 0.148; By 0.051
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 102.5%
  • Dekking van Adobe RGB: 97.1%
Afmetingen scherm zonder voet: 646.71 x 93 x 385.67 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 646.71 x 199.95 x 427.83 - 517.83 mm
Afmetingen voet: 320 x 199.95 x 354.5 - 394 mm
Gewicht scherm zonder voet: 7.72 kg
Gewicht scherm met voet: 10.46 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort (DeepColor support, kan scherm op maximale resolutie aansturen)
  • 2x DVI-D Duallink met HDCP (kan scherm op maximale resolutie aansturen)
  • 1x HDMI v1.3 (DeepColor support, maximale resolutie 1920x1200)
  • 1x VGA
Extra:
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Paneelafmeting: 30" (exacte afmetingen 641.28 x 400.80 mm, diagonaal 756.23 mm / 29.773")
Paneeltype: H-IPS, LG Display type LM300WQ5-STA1 (PDF datasheet)
Resolutie: 2560x1600
Pixelpitch: 0,2505 mm (101.40 ppi)
Responstijd: 8ms grey-to-grey, 12ms max black-to-white, rise 6ms, fall 6ms
Contrastverhouding: 700:1 / 1000:1 statisch (minimaal / gemiddeld), 3000:1 dynamisch (maximaal)
Helderheid: 370 cd/m² (minimaal 300 cd/m²)
Kijkhoek (colorshift < 0.04; grey scale gamma shift < 0.3): 176° horizontaal / 176° verticaal
  • Groen: Gx 0.210; Gy 0.692
  • Blauw: Bx 0.146; By 0.055
  • Relatieve grootte van kleurbereik in % NTSC: 102.0%
  • Dekking van Adobe RGB: 98.2%
Afmetingen scherm zonder voet: 696.67 x 95.50 x 459.07 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 696.67 x 237.43 x 482.11 - 572.11 mm
Afmetingen voet: 380.00 x 237.43 x 341.50 - 431.50 mm
Gewicht scherm zonder voet: 10.7 kg
Gewicht scherm met voet: 15.6 kg
Verstelbaarheid:
  • tilt 19° naar achter en 3° naar voren
  • draaibaar 30° naar links en rechts
Beeldaanslutingen:
  • 1x DisplayPort (kan scherm op maximale resolutie aansturen)
  • 1x HDMI (maximale resolutie 1920x1200)
  • 1x VGA
  • 1x Composiet
  • 1x S-Video
Extra:
Dell UltraSharp™ U3011
Paneeltype: H-IPS, LG Display type LM300WQ5-SDA1
Responstijd: 7ms gtg
Contrastverhouding: 1000:1 statisch, 100.000:1 dynamisch (maximaal)
Kijkhoek: 178° horizontaal / 178° verticaal
Kleurbereik (volgens Dell):Afmetingen scherm zonder voet: 694.5 x 94.4 x 453.3 mm (BxDxH)
Afmetingen scherm met voet: 694.5 x 211.3 x 481.3 - 571.3 mm
Afmetingen voet: 349.4 x 211.3 x 323.2 - 413.2 mm
Gewicht scherm zonder voet: 9.3 kg
Gewicht scherm met voet: 12.6 kg
Verstelbaarheid:
Beeldaanslutingen:
  • 2x HDMI v1.3 (DeepColor support (12 bit max), maximale resolutie 1920x1200)
  • 1x VGA
Extra:
Extra's
Dell AS501 Soundbar
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen (16-10-2010)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op Prad.de (27/03/2009)
TFT Central review
PC Advisor review
Digital Versus review
PC Monitors review
Tweaktorn review
Cnet review
Flatpanels HD review
PC World review
review Prad.de (alleen in Duits beschikbaar)
TFT Central review
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
Review op Prad.de (10-09-2007)
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Review op Prad.de (13/03/2009)
Review op cnet (20-08-2009)
Review op FlatpanelsHD (25-11-2009)
Review op pcmonitors.org (18-09-2010)
Review op Prad.de (22-03-2010)
Review op TFT Central (26-09-2009)
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op AnandTech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
Review op Prad.de (10-07-2007)
Review op Prad.de (03-07-2008)
Review op cnet (03-06-2008)
Test op Hardware.info
Review op AnandTech (22-01-2010)
Review op Prad.de (15-02-2010)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen (07-08-2010)
Review op Tweakers.net door Willem de Moor (redactie)
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Review op PRAD (04-02-2006)
Review op Prad.de (02/01/2008)
Review op BeHardware.be
Review op Extremetech
Review op Hot Hardware
Anandtech review
Cnet review
FlatpanelsHD review
TFT Central review
Prijzen
pricewatch: Dell Professional 2009W
pricewatch: Dell Ultrasharp 2209WA
pricewatch: Dell Ultrasharp U2211H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2311H
pricewatch: Dell Ultrasharp U2410
pricewatch: Dell Ultrasharp U2711
pricewatch: Dell Ultrasharp 3008WFP
pricewatch: Dell Ultrasharp U3011
Qsix.eu
Qsix, lange tijd grote dealer van Dell-monitoren, lijkt niet meer te bestaan.
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
FAQ
Waar vind ik de handleiding voor mijn scherm?
Op de CD die bij je scherm wordt geleverd, of op deze pagina op de Dell website, daar zijn de handleidingen van alle Dell beeldschermen te vinden in meerdere talen.
Wat zijn de nadelen van het bestellen bij Dell B2B t.o.v. bestellen bij Dell Consumer?
Producten bestellen bij Dell als zakelijke klant, dus bij Dell Business-to-Business (midden en klein bedrijf), heeft twee nadelen ten opzichte van bestellen bij Dell Consumer (thuis gebruik):
• Als koper heb je geen recht op de wettelijke minimale garantietermijn van twee jaar
• Als koper heb je geen recht op de zeven werkdagen bedenktijd zoals vastgelegd in de wet koop op afstand
Welke colorimeter kan ik het beste aanschaffen om mijn beeldscherm te kalibreren?
Voor niet professioneel gebruik zijn de X-Rite i1Display LT en de X-Rite i1Display 2 het interessants. De i1 Display LT kost €129 bij CameraTools en de i1Display 2 kost €149 bij Foto Video Boom.
De colorimeter is in beide gevallen gelijk, namelijk de X-Rite i1Display. Het verschil zit in de mogelijkheden die de software ondersteunt. Met de i1Display 2 heb je ook ondersteuning voor omgevingslicht, verder kan je dan meer dan één monitor per PC kalibreren en er zijn uitgebreidere mogelijkheden voor kalibratiedoelen.
De Datacolor Spyder colorimeters zijn niet aan te raden. Deze colorimeters worden namelijk niet individueel gekalibreerd, wat bij de X-Rite i1Display colorimeters wel het geval is. Bij de Spyder 3 colorimeters is kalibratie zelfs helemaal niet mogelijk, waardoor ze ook niet opnieuw gekalibreerd kunnen worden na een paar jaar om de filter degradatie te compenseren. Bij de i1Display colorimeter kan dat wel. Ook heeft een groot deel van de Datacolor Spyder colorimeters een dermate grote afwijking dat er vrijwel geen winst mee te behalen valt.
Voor professioneel kleurintensief gebruik is een spectrofotometer een veel betere keuze dan een colorimeter. Colorimeters zijn eigenlijk niet echt geschikt voor Wide Color Gamut schermen, waardoor je zelfs na kalibratie nog niet zeker bent van een goed resultaat. Die kleurbereiken zijn namelijk vaak groter dan wat de colorimeters kunnen meten. Wil je een wide color gamut scherm goed kalibreren dan is op dit moment de enige optie een spectrophotometer. Hopelijk komen fabrikanten van colorimeters een keer met colorimeters die echt voor wide color gamut geschikt zijn, maar op het moment is dat nog niet het geval. Spectrofotometers hebben dat probleem niet, maar die zijn dan ook meteen een heel stuk duurder, je moet dan echt denken aan €850+ voor één van de goedkoopste, de duurdere exemplaren lopen in de duizenden euro's.
Aan de andere kant zijn de Dell Ultrasharp beeldschermen ook niet echt geschikt voor professioneel kleurintensief gebruik. Je kan dan beter naar beeldschermen kijken die daar echt voor gemaakt zijn, zoals beeldschermen uit de Eizo Color Graphic, NEC SpectraView Reference en Quato Intelli Proof 2XX excellence series.
Bekijk anders ook eens Monitorcalibratie: Spyder3 Pro of i1Display 2
Heb ik bij CS Solutions dezelfde garantie als bij Dell zelf?
Het antwoord op deze vraag heeft twee kanten. Je krijgt in principe niet de garantie via Dell zelf, maar CS Solutions levert zelf precies dezelfde garantie als de garantie die Dell levert op de Ultrasharp monitoren. Mocht je de garantie via Dell zelf willen laten lopen, dan kan je CS Solutions vragen om de monitor bij Dell op jouw naam te laten zetten. Hierdoor vervalt echter wel de garantie van CS Solutions, waardoor je met problemen alleen nog bij Dell terecht kan.
Wat is de levensduur van een TFT beeldscherm?
In deel 15 van deze topicreeks kwam een aantal keer de levensduur van LCD schermen naar voren. Hoe lang het duurt voordat een scherm echt stuk gaat valt vrijwel niet te zeggen. Waar wel iets over te zeggen valt is de bruikbaarheid van het scherm na langdurig intensief gebruik. Gedurende de levensduur van het scherm neemt de helderheid van de backlight steeds verder af. De snelheid waarmee de helderheid af neemt is sterk afhankelijk van de helderheid waarop het scherm gebruikt wordt. Wordt het scherm altijd op maximale helderheid gebruikt, dan zal de helderheid van de backlight heel snel achteruit gaan. Wordt het scherm echter op een lage helderheid gebruikt, dan zal de degradatie veel langzamer gaan. Na 5000 uur op een helderheid van 75% of hoger kan de maximale helderheid van de backlight gemakkelijk zijn afgenomen met meer dan 40%. Werk je in een ruimte met veel omgevingslicht (zowel verlichting als zonlicht van buiten) en ben je daardoor genoodzaakt een hogere helderheid te gebruiken, houd dan ook rekening met een (veel) kortere levensduur van het scherm. Voor normaal gebruik in een normaal verlichte kamer is een helderheid tussen de 120 cd/m² en 180 cd/m² het best geschikt. Als er veel zonlicht van buiten door de ramen naar binnen valt kan het echter nodig zijn om het scherm op een helderheid van 210 cd/m² of hoger te gebruiken.
Zowel LG Display als Samsung definieert de levensduur van de backlight als volgt:
De levensduur van de backlight is vastgesteld op de tijd waarna de lichtopbrengst van de backlight 50% van de originele lichtopbrengst is bij de standaard backlight stroom bij continu gebruik bij een temperatuur van 25 ± 2°C.
De opgegeven levensduur volgens die definitie bedraagt 50.000 uur bij de LM220WE4-SLB2 (2209WA), LM215WF2-SLB1 (U2211H) en LM230WF2-SLC1 (U2311H) en 40.000 uur bij de LM240WU4-SLB1 (U2410), LM270WQ2-SLA1 (U2711) en LM300WQ5-STA1 (3008WFP).
Bij de LTM220M2-L01 (2208WFP), LTM240CS05 (2408WFP), LTM270CS01 (2709W) is dit 30.000 uur
AU Optronics geeft voor het M220EW01 V5 paneel (2208WFP) een levensduur van 50.000 uur op, maar het is niet bekend welke definitie ze gebruiken.
Wat is Dual Link DVI?
Om resoluties hoger dan 1920x1200, zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen, aan te sturen is een Dual Link DVI verbinding, of een DisplayPort verbinding vereist. Een Dual Link DVI verbinding betekent niet dat het scherm op twee DVI poorten op de videokaart aangesloten moet worden. Het is gewoon één DVI poort, het verschil zit in het aantal pinnen dat gebruikt wordt voor de signaaloverdracht.
De pin-layout van DVI is als volgt:
  • DVI-D geeft alleen het digitale signaal door (DVI signaal)
  • DVI-A geeft alleen het analoge signaal door (VGA signaal), deze variant kom je eigenlijk nooit tegen
  • DVI-I (DVI Integrated) geeft zowel het analoge als het digitale signaal door en kan met adapter worden omgezet in een VGA aansluiting.
Voor een Dual Link DVI verbinding moet de videokaart dit ondersteunen en de kabel moet ook een Dual Link DVI kabel zijn. Of een videokaart een Dual Link aansluiting heeft is (online) terug vinden in de specificaties van de videokaart.
Voor DisplayPort maakt de versie of uitvoering niet uit, allemaal ondersteunen ze 2560x1600 en 2560x1440.
HDMI is op papier ook in staat om 2560x1600 aan te sturen vanaf versie 1.3, maar tot nu toe kiezen fabrikanten van videokaarten ervoor om de HDMI poorten maximaal 1920x1200 aan te laten sturen, ook al zijn ze versie 1.3 of hoger.
Kan ik een 30" scherm wel aansturen zonder Dual Link DVI of DisplayPort?
Ja dat kan, maar dan is de maximale resolutie 1920x1200 pixels op de 3008WFP en U3011. (Dit geldt ook voor de U2711)
Waar kan ik terecht als mijn monitor defect is?
Binnen de garantieperiode bij Dell zelf. Als je bij een andere leverancier dan Dell het beeldscherm hebt aangeschaft dan gaat het waarschijnlijk via de leverancier.
Buiten de garantieperiode is de kans vrij groot dat Dell je niet meer wil of kan helpen. Je zou dan bijvoorbeeld http://www.replacedirect.nl kunnen proberen. Die repareren ook TFT monitoren van Dell. Niet alle types staan er tussen, maar je kan natuurlijk altijd even bellen om na te vragen of ze het kunnen repareren.
Verder zou je nog kunnen kijken bij:
http://www.servitall.nl/Monitor-reparatie.htm
http://www.satreparatie.nl/tft-monitor-reparatie.html
http://www.emtechindustri...ca/reparatie-monitor.html
Eventueel zou je ook nog kunnen proberen een defect zelf te repareren. Je kan meestal vrij gemakkelijk websites met losse onderdelen vinden. Gewoon het typenummer van een onderdeel in Google intypen en dan kiezen voor alleen pagina's uit Nederland is vaak al genoeg.
Vaak zijn het echter de standaard elektronicacomponenten, en dan voornamelijk elektrolytische condensators (elco’s), die defect zijn. Vaak zijn deze bij de elektronicaboer wel te krijgen voor hooguit een paar euro en zijn ze prima zelf te vervangen.
Het is over het algemeen niet heel lastig om dingen zelf te repareren. Gewoon goed kijken hoe iets in elkaar zit en hoe het vast zit voor je het uit elkaar haalt. Vaak kan je aan het onderdeel wel zien hoe je het moet verwijderen. Je hebt meestal ook niet veel gereedschap nodig voor computers en randapparatuur, meestal heb je genoeg aan een PH00, PH0 en Torx 8 schroevendraaier. Soms is een 2,5 of 4 mm platte schroevendraaier en een puntbektang ook nog wel handig.
Waar moet ik op letten als ik met een beeldscherm ook wil gaan gamen?
Zolang de inputlag <16 ms en de responsetime van het paneel 8 ms of lager is, is de monitor prima voor gamen geschikt, ook voor shooters. Wat je in ieder geval wil is dat de inputlag <33 ms is (2 frames), anders wordt de vertraging wel erg groot, dan wordt het ook met films en series irritant want dan merk je al vrij snel dat het beeld en het geluid niet meer synchroon lopen.
Waar staan de kleurprofielen onder Windows?
Onder Windows XP of hoger zijn de kleurprofielen (ICC bestanden) te vinden in de map:
C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: volledige remake van de 2407WFP met o.a. een nieuw paneel (LTM240CS01).
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
Belangrijk: als je iets wijzigt in het service menu vervalt de garantie op je monitor.
Bij de wat oudere schermen:
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Voor de 2209WA:
  • zet het scherm uit
  • houdt de bovenste en de onderste knoppen van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • wacht nu totdat je beeld hebt
  • laat de bovenste en de onderste knoppen van de OSD bediening weer los
  • druk op de bovenste knop van de OSD bediening
  • als het goed is verschijnt het Service Menu nu ergens in beeld
Voor de U2211H en U2311H:
  • houdt de bovenste twee knoppen van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • laat de bovenste twee knoppen van de OSD bediening weer los
Voor de U2410, U2711 en U3011:
  • houdt de tweede en vierde knop van de OSD bediening ingedrukt en zet het scherm aan
  • als het goed is gaan alle lampjes van de OSD bedieningsknoppen nu tegelijk branden
  • laat de tweede en vierde knop van de OSD bediening weer los
  • als het goed is verschijnt het Service Menu middenboven in beeld
Wat is het verschil tussen een TN, PVA en IPS paneel?
Er zijn verschillende soorten panelen die gebruikt worden in computerbeeldschermen. De verschillen zitten in hoe pixels opgebouwd zijn en dan vooral in hoe het lichtdoorlatend vermogen wordt beïnvloed in het vloeibare kristal. Op het moment zijn er eigenlijk nog maar drie soorten panelen: TN, PVA en IPS.
Hoe de verschillende soorten precies werken is vrij weinig over te vinden, vooral van PVA en IPS. Waar wel redelijk veel over te vinden is zijn de prestaties van de verschillende soorten ten opzichte van elkaar.
TN (Twisted Nematic) is de oudste van de drie. Het was de eerste techniek die het produceren van LCD schermen op grote schaal mogelijk maakte. Deze techniek komt verreweg het meeste voor: in ruim 90% van alle typen beeldschermen zit een TN paneel. Het marktaandeel van TN is nog een stuk groter, aangezien beeldschermen met TN panelen ook nog eens veel meer verkocht worden. Waarschijnlijk zit het marktaandeel daarom wel boven de 99%. TN beeldschermen zijn vooral interessant vanwege de lage prijs. Verder is dit type het meest geschikt voor gamen door de lage responsetijd en inputlag.
Eigenschappen:
  • goedkoopste soort
  • laagste responstijd
  • laagste inputlag
  • kleinste kleurruimte (82-85% NTSC 1953 in CIE 1976, 72% NTSC 1953 in CIE 1931 meest gangbaar)
  • 6 bit kleurdiepte per kanaal
  • slechte kijkhoeken, vooral verticaal
PVA (Patterned Vertical Alingment) is een soort die je tegenwoordig vrijwel niet meer tegen komt. Op een enkele uitzondering na komen alle beeldschermen met een PVA paneel uit 2009, 2008 of ze zijn zelfs nog ouder. Beeldschermen met een PVA paneel kom je nu eigenlijk alleen nog maar tegen van de merken Eizo, LaCie en NEC. Eén van de weinige ‘nieuwe’ PVA beeldschermen is de Eizo CG223W die in februari 2010 uitkwam, maar het is de vraag of daar ook een nieuw paneel in zit, dat is namelijk zeer waarschijnlijk niet het geval. De kans is vrij groot dat Samsung (enige fabrikant van PVA panelen) gestopt is met het maken van PVA panelen, of daar in de nabije toekomst mee gaat stoppen. Het is namelijk al gedurende een lange tijd helemaal stil vanaf hun kant op dat vlak.
Eigenschappen:
  • beste contrast, statisch contrast boven de 1200:1 (TN en IPS halen meestal maar 700:1 tot 1000:1)
  • beste zwartweergave (belangrijkste oorzaak van de hoge statisch contrast waarde)
  • goede kleurweergave (doet niet veel onder voor IPS)
  • vrijwel altijd WCG (92% of 102% NTSC 1953 in CIE 1931)
  • 8 bit kleurdiepte per kanaal
  • hoogste inputlag
  • samen met IPS beste kijkhoeken
IPS (In Plane Switching) is de duurste soort. In 1996 ontwikkeld door Hitachi als alternatief voor TN, met als belangrijkste verbeterpunten de kleurweergave en de kijkhoeken. Tegenwoordig is LG Display de grootste producent van IPS panelen voor computerbeeldschermen. Vrijwel elk IPS paneel in computerbeeldschermen die vandaag de dag nog verkocht worden is gemaakt door LG Display. Vandaag de dag is het eigenlijk het enige alternatief op TN, aangezien MVA (Multi-domain Vertical Alignment) al uitgestorven is en PVA uitsterven nabij is.
Eigenschappen:
  • duurste soort
  • beste kleurweergave
  • samen met PVA beste kijkhoeken
  • minimaal 8 bit kleurdiepte per kanaal
  • inputlag en responsetijd meestal laag genoeg om er goed op te kunnen gamen
Tip voor websitebouwers
Voor websitebouwers, maar ook voor andere mensen die grafische interfaces ontwerpen, wordt aangeraden om niet alleen een goede PVA of IPS monitor te hebben, maar ook nog een 'crappy' TN monitor voor ernaast. Zodat je kan zien hoe de meeste mensen het op hun scherm zullen zien. Je kan nog zoveel werk in een interface stoppen met allemaal subtiele kleurnuances, maar als de mensen die er mee moeten werken allemaal een goedkope TN monitor hebben zullen ze daar in veel gevallen helemaal niks van terug zien.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Wide Color Gamut vs. Deep Color
Uit een aantal posts in deel 15 van deze topicreeks bleek dat er enige verwarring bestaat over Wide Color Gamut (WCG) en Deep Color. Een beeldscherm met een zogenaamde Wide Color Gamut kan als je dat bereik als continu beschouwt meer kleuren weergeven dan een beeldscherm met een standaard kleurbereik. In werkelijkheid is dat kleurbereik niet continu, maar wordt het gesampled. Het aantal samples wordt bepaald door de kleurdiepte en het aantal samples komt overeen met het aantal verschillende kleuren dat een beeldscherm weer kan geven. Een WCG maakt alleen de stappen groter tussen de verschillende kleurniveaus die weergegeven kunnen worden bij een gelijkblijvende kleurdiepte. Het standaard kleurbereik voor computerbeeldschermen is 72% NTSC 1953 weergegeven in het CIE 1931 xyY color space chromaticity diagram, die 72% is zo gekozen dat het overeenkomt met de gehele sRGB kleurruimte.
WCG zegt eigenlijk alleen maar dat het kleurbereik van een paneel groter is dan die 72% NTSC 1953. De meest gangbare WCG panelen zijn 92% of 102% NTSC 1953, maar het loopt op tot 111% bij een aantal panelen met RGB LED backlighting (Samsung LTM300DS en LTM240CS02, 110% voor LG Display LM240WU5-SLA1).
Een andere manier die wordt gebruikt is door het te vergelijken met de NTSC 1953 weergegeven in het CIE 1976 L*u*v* color space chromaticity diagram. Daar komt een andere waarde uit, die hoger is dan bij de CIE 1931 xyY color space.
Zoals hierboven al werd aangegeven betekent dit dat er meer kleuren weergegeven kunnen worden als je het kleurbereik als continu beschouwt. Jammer genoeg werken computers niet volledig analoog (= continu). Een traploze overgang is niet mogelijk, in geen enkel geval. Computers werken digitaal (= discreet), wat er op neer komt dat alles in stapjes gaat. Er zitten precies 0 stappen tussen een stap en de volgende stap in. Als het analoog zou zijn, zouden er tussen diezelfde twee stappen in nog oneindig veel andere stappen zitten. De enige optie om een zo vloeiend mogelijke overgang te maken is door de stapjes zo klein mogelijk te nemen. Een nadeel hiervan is dat er dan ook veel meer stapjes nodig zijn om een bepaald bereik te dekken.
Deep Color heeft geen betrekking op de grote van het kleurbereik, maar op het aantal stapjes waarin dit kleurbereik wordt verdeeld. Deep Color betekent dat bij een RGB kleurweergave er minimaal 10 bits per kanaal moeten zijn om de kleurintensiteit te bepalen. Dit betekent dat er voor Rood 1024 mogelijkheden zijn, voor Groen 1024 en voor Blauw 1024. Gecombineerd levert dat dus 1.073.741.824 mogelijkheden op.
Er zijn vrijwel geen computerbeeldschermen die Deep Color ondersteunen. In de meeste beeldschermen zit een TN paneel die een kleurdiepte hebben van 6 bits per kanaal, goed voor 262.144 mogelijkheden. Beeldschermen met een IPS of PVA paneel hebben vrijwel altijd een kleurdiepte van 8 bits per kanaal (True Color), goed voor 16.777.216 mogelijkheden.
Als een beeldscherm een WCG paneel heeft en er zijn 16.777.216 niveaus om verschillende kleuren weer te geven, dan betekent dat dat het verschil tussen een niveau en het volgende niveau groter is dan bij een scherm met 8 bit kleurdiepte per kanaal met een standaard kleurbereik. Het probleem wat dit veroorzaakt heet color banding (zie ook Quantization error). Twee kleuren die door onze ogen wel als verschillende kleuren van elkaar onderscheiden kunnen worden, kunnen door het scherm niet als twee verschillende kleuren weergegeven worden omdat de stappen waarin het kleurbereik verdeeld wordt te groot zijn.
Doordat computers discreet werken heeft elk beeldscherm per definitie last van color banding. Gelukkig doen onze ogen ook aan een soort van color banding: je kan niet een oneindig klein verschil tussen twee ‘verschillende’ kleuren waarnemen. Hierdoor zien ‘vloeiende’ kleurovergangen er op goede beeldschermen ook vloeiend uit.
De kans op color banding is echter erg groot op WCG TN panelen. Er moet dan namelijk een erg grote kleurruimte worden verdeeld over slechts 262.144 verschillende mogelijkheden, 64 keer minder mogelijkheden dan bij een IPS of PVA paneel.
Om color banding helemaal te voorkomen is Deep Color geïntroduceerd, zodat er dan juist minimaal 64 keer meer mogelijkheden zijn om het kleurbereik over te verdelen.
Op dit moment is er echter maar één paneel voor computerbeeldschermen op de markt die echt Deep Color ondersteunt. Dit is de LG Display LM240WU5-SLA1, dit paneel is te vinden in de HP DreamColor LP2480zx, de LG W2420R en in de Quato Intelli Proof 240 excellence LED (op internet geen bevestiging kunnen vinden van laatstgenoemde, dus ik heb het persoonlijk bij Quato nagevraagd en zij bevestigde het gebruik van LGD LM240WU5 in de IP 240 ex LED). Die beeldschermen kosten respectievelijk €2091, €1232, en €2498 (10-11-2010). Verder zijn er geen andere beeldschermen die echt 10 bit ondersteunen, of in ieder geval geen beeldschermen die redelijkerwijs verkrijgbaar zijn.
De 10 bit die je bij alle andere panelen voor computerbeeldschermen tegenkomt is geen echte 10 bit. Er wordt hiervoor een trucje gebruikt dat al jaren wordt gebruikt om kleurovergangen vloeiender te laten lijken op beeldschermen met een TN paneel en sinds een paar jaar wordt het ook gebruikt op IPS en PVA panelen.
Dat trucje heet Frame Rate Control. Frame Rate Control is een vorm van tijdelijke Dither (een vorm van ruis) en is bedoeld om kleurovergangen vloeiender te laten lijken. Wat het doet is een tussenliggend kleurniveau simuleren door afwisselend per frame een iets donkerdere kleur en dan weer een iets lichtere kleur te laten zien die gecombineerd de gewenste kleur opleveren. Dit geeft vooral bij donkere kleurovergangen een hinderlijke flikkering met een frequentie gelijk aan de helft van de framerate op, meestal dus 30 Hz.
Verder werkt het alleen als het beeld vrijwel constant is, met games en films heb je er dus helemaal niks aan.
De panelen hebben gewoon een kleurdiepte van 8 bits per kanaal, maar fabrikanten vinden dat het toevoegen van een FRC module hetzelfde effect heeft als het verhogen van de kleurdiepte met 2 bits per kanaal. Hierdoor worden 6 bit TN schermen met FRC 8 bit schermen genoemd en 8 bit IPS/PVA schermen met FRC worden 10 bit genoemd. Sommige fabrikanten (o.a. Dell, LaCie en NEC) doen alsof sommige schermen die ze maken wel echt 10 bit zijn door te gooien met kreten als true 10 bit en native 10 bit. In die gevallen is dan (vrijwel) altijd alsnog sprake van 8 bit + FRC. Het enige wat dan vaak wel zo is, is dat die schermen 10 bit interne verwerking hebben en 10 bit input ondersteunen. Als het gebruikte programma en OS en de gebruikte videokaart en interface Deep Color ondersteunen, dan is het van begin tot eind 10 bit, op het paneel na (wat dus 8 bit + FRC is).
Er zijn om het moment twee aansluitingen voor beeldschermen die Deep Color ondersteunen: HDMI en DisplayPort. De eerste is eigenlijk meer voor zogenaamde Consumer Electronics (HD-TV’s, Bluray spelers, etc.) bedoeld, de tweede voor computerbeeldschermen.
Standaard staat Deep Color uit, je moet dit handmatig aanzetten in de drivers van de videokaart en de videokaart moet dit natuurlijk ook ondersteunen (bij HDMI pas vanaf versie 1.3).
Als Deep Color uit staat, of als het beeldscherm niet via DisplayPort of HDMI met de videokaart is verbonden betekent dat niet dat het kleurbereik wat de monitor dan weer kan geven kleiner is dan wanneer de monitor wel met één van die twee verbinding is aangesloten en Deep Color aan staat.
Bij alle beeldschermen van Dell maakt het hoe dan ook niet uit, aangezien geen daarvan echt 10 bit ondersteunt. Met FRC heeft het paneel niet ineens een kleurdiepte van 10 bits per kanaal, fabrikanten vinden alleen dat het effect daarvan vergelijkbaar is en noemen het daarom 10 bit. Het is en blijft echter gewoon 8 bit kleurdiepte.
Er was nog een tijdje het gerucht dat de U3011 een echt 10 bit paneel zou hebben. Dat kwam door het onderstaande bericht.
The U2410 and U2711 are 8bit + FRC. The U3011 is true 10 bit.
Frame Rate Control (FRC) = temporal dithering which cycles between different shades with each new frame to simulate an intermediate shade. 8bit panels with dithering are sometimes advertised as having 16.2 million colors. These color simulation methods are noticeable to many people and highly bothersome to some. FRC tends to be most noticeable in darker tones, while dithering appears to make the individual pixels of the LCD visible
If your monitor has 10bit (DP, HDMI) and your video card has 8bit, the monitor will display 8bit.
If your monitor has 10bit (DP, HDMI) and your video card has 8bit+FRC, the monitor will display 10bit.
Dat had een Dell medewerker in november 2009 gepost op het Dell support forum (bron)
Maar inmiddels is bekend dat er ook in de Dell U3011 een 8 bit + FRC paneel zit.
Fout in het door Dell opgegeven CIE 1931 en CIE 1976 kleurbereik
Het lijkt er op dat de getallen die Dell opgeeft als percentages van de CIE 1976 en CIE 1931 kleurruimtes totale onzin zijn. Dell maakt namelijk een grote fout hier met het opgeven van het kleurbereik door een belangrijk deel niet te noemen. Wat ze bedoelen (tenminste, dat mag ik hopen) is dat het hier om het percentage van de NTSC 1953 kleurruimte weergegeven in de CIE 1931 kleurruimte gaat wat die schermen weer kunnen geven.
De NTSC kleurruimte wordt namelijk door de meeste fabrikanten van panelen gebruikt om een indicatie te geven van de grootte van het kleurbereik wat dat paneel aankan. Maar het maakt in dat geval wel uit of de NTSC kleurruimte wordt weergegeven in de CIE 1931 xyY kleurruimte of in de CIE 1976 Luv kleurruimte. In plaats van te zeggen % NTSC 1953 in de CIE 1931 xyY kleurruimte, of % NTSC 1953 in de CIE 1976 Luv kleurruimte, zeggen ze alleen maar CIE 1931 en CIE 1976. Het NTSC 1953 gedeelte wordt helemaal weg gelaten, terwijl dat juist veel belangrijker is dan die CIE 1931 of CIE 1976.
De meeste fabrikanten geven helemaal niet het kleurbereik op in de CIE 1976 kleurruimte, er wordt dan simpelweg 72% NTSC gezegd, wat bij afspraak hetzelfde betekent als 72% NTSC 1953 in de CIE 1931 xyY kleurruimte. Alleen als er zowel voor de CIE 1931 kleurruimte, als voor de CIE 1976 een waarde wordt gespecificeerd moet dat ook vermeld worden, anders is % NTSC genoeg.
Het is overigens vrij gemakkelijk om te zien dat de waarden die Dell opgeeft met deze foute definitie helemaal niet mogelijk zijn, waardoor het vrij vanzelfsprekend is wat het zou moeten zijn. Dit zal ik proberen duidelijk te maken in het stuk hieronder.
Bij een grafische weergave van de grootte van een kleurbereik, wordt dat kleurbereik eigenlijk altijd weergegeven als een driehoek op een min of meer tongvormig gekleurd vlak. De driehoek is te verklaren door het aantal subpixels per pixel, namelijk drie: rood, groen en blauw. (alle gangbare transmissive kleurruimtes zijn RGB kleurruimtes die dus 3 subpixels per pixel hebben)
Het tongvormige gekleurde vlak is het CIE 1931 color space chromaticity diagram, dat de CIE xyY kleurruimte weergeeft. Dat is een kleurruimte die is afgeleid van de CIE 1931 XYZ kleurruimte en is bedoeld om de CIE 1931 kleurruimte tweedimensionaal weer te geven. De CIE 1931 kleurruimte geeft (vrijwel) alle transmissive voor mensen zichtbare kleuren licht weer. Transmissive betekent dat dat kleuren licht zijn die door een bron worden uitgezonden. Je hebt ook nog reflective kleuren, dat zijn kleuren licht die oppervlakken kunnen weerkaatsen als er licht van een lichtbron op valt dat die specifieke golflengte licht bevat.
Het kromme gedeelte van de rand van de kleurruimte wordt de spectral locus genoemd en komt overeen met de monochrome zichtbare kleuren (kleuren die bestaan uit licht van slechts één golflengte). Deze kleuren lopen van 700 nm (rood) tot 380 nm (violet). In de praktijk kunnen de meeste mensen monochrome kleuren met een golflengte van 750 nm tot 390 nm zien.
De rechte rand onderaan wordt de line of purples genoemd, dit is de non-spectral locus. Deze lijn geeft de kleuren tussen de extremen van rood en violet weer. Deze kleuren zijn niet monochroom, maar altijd samengestelde kleuren. Elke kleur op die lijn bestaat uit een unieke verhouding tussen de extremen van rood en violet. Wat deze kleuren gemeen hebben met de kleuren op de spectral locus is dat er voor elke kleur op de line of purples geen meer verzadigde kleur bestaat. Aangezien deze kleuren worden gevormd door een samenstelling van rood met grootste nog zichtbare golflengte en violet met de laagste nog zichtbare golflengte zijn onze ogen niet zo gevoelig voor deze kleuren.
Zoals je kan zien aan de gestippelde zwarte lijn zijn onze ogen vooral gevoelig voor kleuren samengesteld uit monochrome kleuren met een golflengte van 450 nm tot 650 nm. De groene lijn geeft de lichtgevoeligheid van onze ogen bij nachtzicht weer, waarbij we vooral kijken met de staafcellen en niet met de kegelcellen.
Alle kleuren in het vlak dat door de spectal locus en non-spectral locus wordt afgebakend zijn de onverzadigde zichtbare kleuren. Deze kleuren zijn altijd samengesteld uit meerdere kleuren.
De kleuren die een beeldscherm weer kan geven zijn de kleuren in het vlak dat wordt gevormd door de meest extreme waarde van rood, van groen en van blauw die het scherm kan weergeven met elkaar te verbinden. Met een kleurdiepte van 8 bit zouden dat dan dus de kleuren 255,0,0; 0,255,0; 0,0,255 zijn. Hoe die kleuren op een beeldscherm worden weergegeven verschilt per type scherm en is afhankelijk van het gebruikte paneel en de gebruikte backlight.
Aangezien de curve die de 'bovenkant' van de CIE 1931 kleurruimte afbakent al alle kleuren tussen 380 nm en 700 nm bevat kan je aan die kant sowieso niet buiten het CIE 1931 bereik zitten, want dan heb je een niet bestaande kleur. De enige kant waar je buiten het CIE 1931 bereik kan zitten is aan de 'onderkant' bij de line of purples, wat niet echt nuttig is, maar wat bovendien voor een nog lagere dekking zorgt, aangezien je niet buiten de spectral locus kan gaan zitten en die aan de violetkant naar binnen trekt. Hierdoor moeten de meest verzadigde kleuren rood, groen en blauw die een beeldscherm weer kan geven binnen de CIE 1931 kleurruimte liggen als je een zo groot mogelijke dekking wil bereiken.
Door de vorm van de CIE 1931 kleurruimte kan er met een RGB kleurruimte maximaal zo'n 73% van de CIE 1931 kleurruimte gedekt worden. Wil je een groter percentage dekken, dan heb je meer subpixels per pixel nodig. Met 4 subpixels zou je maximaal zo'n 85% kunnen dekken (rood, groen, cyaan, blauw) en met 5 subpixels zit je rond de 92% (rood, groen, groen, cyaan, violet).
Met nog meer subpixels per pixel wordt dekking nog wel wat hoger, maar dat wordt dan wel steeds lastiger om te maken. Met 8 subpixels per pixel haal je waarschijnlijk wel al meer dan 99% dekking, maar dat is vrijwel niet te maken. Bovendien zijn dan de helft van je subpixels groen, je krijgt dan namelijk: rood, groen, groen, groen, groen, cyaan, blauw, violet.
Sharp toonde eind mei 2009 al een beeldscherm met 5 subpixels per pixel (rood, geel, groen, cyaan, blauw) die zo'n 90% CIE 1931 haalde:
nieuws: Sharp toont lcd met vijf kleuren per pixel
http://sharp-world.com/corporate/news/090529.html
http://en.akihabaranews.c...duces-real-surface-colors
Als je overigens kijkt naar de percentages van de CIE 1931 kleurruimte die door de Adobe RGB, sRGB en NTSC kleurruimtes worden gedekt, dan lijken de waarden die Dell opgeeft ook ineens erg ongeloofwaardig. Adobe RGB '98 dekt namelijk een krappe 45% van de CIE 1931 kleurruimte, sRGB zo'n 33% en NTSC 1953 een kleine 47%. Er zijn nog wel grotere kleurruimtes, zoals CIE RGB die 56% dekt en Adobe Wide Gamut RGB die 71% dekt, maar die zijn niet echt gangbaar.
In de praktijk blijkt het al heel lastig om een beeldscherm te maken dat de Adobe RGB kleurruimte volledig weer kan geven, hoewel veel schermen die daar bij in de buurt komen vaak ook nog wel wat kleuren buiten het Adobe RGB bereik weer kunnen geven. Met andere woorden, het kleurbereik van een scherm kan wel redelijk gemakkelijk groter of even groot zijn als de Adobe RGB kleurruimte, maar die overlappen niet helemaal waardoor je niet 100% dekking haalt.
De 2408WFP, U2410, 2709W, U2711, 3008WFP en U3011 halen allemaal ongeveer 48% van CIE 1931, de 2009W en 2208WFP zo'n 43%, en de 2209WA, U2211H en U2311H allemaal zo'n 33% (100% sRGB). Wat betekent dat de waarden die Dell opgeeft er ruim een factor 2 naast zitten.
In onderstaande staafdiagram worden het kleurbereik van een groot aantal panelen met elkaar vergeleken en ook met een aantal kleurruimtes. Er staan vooral veel S-PVA panelen van Samsung en S-IPS panelen van LG Display in, waardoor er ook heel veel panelen tussen zitten die in Dell Ultrasharp beeldschermen zijn gebruikt.
(klik op de afbeeldingen voor een grotere versie)
De eenheid op de y-as is het deel van de CIE 1931 xyY kleurruimte dat dat paneel kan weergeven. Dat is dus het deel van het gekleurde vlak in de afbeelding aan het begin van deze tekst wat weergegeven kan worden. Overigens zouden de verhoudingen tussen de verschillende panelen hetzelfde zijn als er % NTSC kleurbereik op de y-as zou staan, aangezien fabrikanten bij het opgeven van het kleurbereik in % NTSC alleen kijken naar relatieve grootte en niet naar de overlap. Bij Adobe RGB wordt overigens vaak wel naar de overlap gekeken, waardoor die waarde meestal een stuk lager is, terwijl de Adobe RGB kleurruimte niet veel kleiner is dan de NTSC kleurruimte.
Bronnen:
http://forums.dpreview.co...age=32378585&changemode=1
Wikipedia: CIE 1931 color space
Wikipedia: RGB color space
Wikipedia: Line of purples
Wikipedia: Adobe RGB color space
Wikipedia: sRGB
Wikipedia: Luminosity function
Wikipedia: Visible spectrum
Wikipedia: International Commission on Illumination
Wikipedia: Chromaticity
Wikipedia: Gamut
Wikipedia: Color space
Wikipedia: Cone cell
Links
- UltraSharp-pagina op Nederlandse Dell-website
- UltraSharp-pagina op Amerikaanse Dell-website
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in deel 14 van deze topicreeks
- Alle posts met het woord "inputlag" in deel 15 van deze topicreeks
- Alle posts met het woord "inputlag" in deel 16 van deze topicreeks
- CRT-LCD inputlag timer test software
- Eizo Monitortest: 24 testschermen om de prestaties van een beeldscherm te testen
- Lagom LCD Test: 10 testschermen om de prestaties van een beeldscherm te testen
- Topicreeks: Dell 2405FPW ervaringen (kan niet in deze reeks opgenomen worden met behoud van chronologie)
Suggesties & toevoegingen
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart.
Voorgaande delen van deze topicreeks
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
deel 14
deel 15
[Voor 255% gewijzigd door Kid Jansen op 09-05-2011 17:37]
Anoniem: 308329
Voor nu ongeveer anderhalf jaar heb ik hier twee Dell 2209wa's staan, sinds kort vertoond een van de schermen een vreemde smeer. Vreemd omdat deze smeer met LCD conditioning, waarbij er verschillende kleuren worden weergegeven deze smeer niet zichtbaar is maar wel met mengsels van kleuren. Hieronder een foto ter verduidelijking.
De helpdesk van Dell heeft geen nuttige oplossing kunnen aanbieden naast het omruilen, echter hier deins ik voor terug omdat de twee schermen die ik nu in gebruik heb erg dicht bij elkaar liggen qua weergave. Het spelen met de helderheid, contrast en andere instellingen heeft weinig nut gehad. Zit er niks anders op dan inruilen? en heeft iemand dit soort problemen eerder gezien?
  • Anoniem: 303530
achtergrondinfo:
http://www.anandtech.com/show/2787
Update: What Causes Display Lag?
After the initial article went live, one of our readers who works in the display industry sent me an email. He provides some interesting information about the causes of image lag. Below is an (edited) excerpt from his email. (He wished to remain anonymous.)
PVA and MVA have inherent drawbacks with respect to LCD response time, especially gray-to-gray. To address this shortcoming, companies have invested in ASICs that perform a trick generically referred to as "overshoot." The liquid crystal (LC) material in *VA responds sluggishly to small voltage changes (a change from one gray level to another). To fix this, the ASIC does some image processing and basically applies an overvoltage to the electrodes of the affected pixel to spur the LC material into rapid movement. Eventually the correct settling voltage is applied to hold the pixel at the required level matching the input drive level.
It's very complicated math taking place in the ASIC in real time. It works well but with an important caveat: it requires a frame buffer. What this means is that as video comes into the panel, there is a memory device that can capture one whole video frame and hold it. After comparing it to the next incoming frame, the required overshoot calculations are made. Only then is the first captured frame released to the panel's timing controller, which is when the frame is rendered to the screen. As you may have already guessed, that causes at least one frame time worth of lag (17ms).
Some companies discovered some unintended artifacts in their overshoot calculations and the only way they saw to correct these was to allow for their algorithm to look ahead by two frames instead of one. So they had to up the memory of the frame buffer and now they started capturing and holding not one but two frames upon which they make their complex overshoot predictions to apply the corrected pixel drive levels and reduce gray-to-gray response time (at the expense of lag time). Again, it works very well for improving response time, but at the expense of causing lag, which gamers hate. That in a nutshell is the basis of around 33ms of the lag measured with S-PVA.
[End Excerpt - the following is not from our reader]
Not every display uses this approach, but this could account for the increase in display lag between earlier S-PVA and later S-PVA panels. It's also important to note that I tested the Dell 2408WFP revision A00, and apparently revision A01 does not have as much lag. I have not been able to confirm this personally, however. The above also suggest that displays designed to provide a higher image quality through various signal processing techniques could end up with more display lag caused by the microchip and microcode, which makes sense. Now all we need are better algorithms and technologies in order to reduce the need for all of this extra image processing -- or as we have seen with some displays (particularly HDTVs), the ability to disable the image processing.
in principe geef je lag op voor minder ghosting, per frame (60 fps = 17ms), als je goed kijkt zie je dat alle IPS panelen een input lag van een veelvoud van 17ms hebben:
wees blij, zonder die frame buffers krijg je verschrikkelijke ghosting.
Ja en ja, gewoon naar het B2B (business-to-business) gedeelte van de Dell website gaan: http://www1.euro.dell.com...l&s=bsd&cs=nlbsdt1&~ck=mn
• Product dat je wil bestellen toevoegen aan je mandje
• [Ga naar mandje en kassa]
• [Kassa]
• Formulier invullen zoals in afbeeldingen hier onder
(klik op afbeelding voor een grotere versie)
[Voor 10% gewijzigd door Kid Jansen op 16-11-2010 15:07]
Niet helemaal on-topic, maar ik heb een staafdiagram gemaakt waarin ik het kleurbereik van een groot aantal panelen met elkaar vergelijk en ook met een aantal kleurruimtes. Het zijn vooral veel S-PVA panelen van Samsung en S-IPS panelen van LG Display, waardoor er ook heel veel panelen tussen zitten die in Dell Ultrasharp beeldschermen zijn gebruikt.
De eenheid op de y-as is het deel van de CIE 1931 xyY kleurruimte dat dat paneel kan weergeven. Dat is dus het deel van het gekleurde vlak in de onderstaande afbeelding wat weergegeven kan worden. Overigens zouden de verhoudingen tussen de verschillende panelen hetzelfde zijn als er % NTSC kleurbereik op de y-as zou staan, aangezien fabrikanten bij het opgeven van het kleurbereik in % NTSC alleen kijken naar relatieve grootte en niet naar de overlap (dat wordt bij Adobe RGB overigens meestal wel gedaan).
[Voor 54% gewijzigd door Kid Jansen op 30-11-2010 18:23]
Dit is component video:
(plaatje van Wikipedia, geen foto van component video op een Dell Ultrasharp monitor)
[Voor 30% gewijzigd door Kid Jansen op 28-11-2010 14:01]
De U2711 kan ook gewoon 1920x1200 weergeven, zowel volledig uitgerekt, als correct uitgerekt (beeldverhouding blijft behouden) en ook nog eens 1:1 pixelmapping. Die laatste optie ziet er natuurlijk verreweg het mooiste uit, aangezien het dan gewoon native wordt weergegeven (1 pixel signaal wordt 1 pixel op het scherm). Nadeel is dan natuurlijk wel dat je behoorlijke grote zwarte randen rondom krijgt.
Ik heb er even twee foto's van gemaakt voor het idee.
1920x1200 op U2711 met 1:1 pixel mapping:
1920x1200 op U2711 met uitrekken met behouden van beeldverhouding:
In het eerste geval worden die 1920x1200 pixels ingangssignaal ook daadwerkelijk door 1920x1200 pixels op het scherm weergegeven. In het tweede geval worden de 1920x1200 pixels ingangssignaal op het scherm weergegeven door 2304x1440 pixels. Dus elke 5x5 pixels ingangssignaal wordt door 6x6 pixels op het scherm weergegeven.
  • BasNation
  • Laatst online: 12-03 13:55
Heeft een van jullie dit probleem eerder gezien. Baal er echt flink van. Mijn WFP2408 heeft een vreemd probleem waardoor het scherm "vies" lijkt in de linker bovenhoek. Het zit in ieder geval niet op het scherm (glas) aangezien ik dit al eens gereinigd heb (met speciale beeldscherm reiniger). Ik merk het vooral bij Firefox rond de menubalk, in Office (eveneens het bovenmenu) en photoshop. Het is het duidelijkst zichtbaar bij een solid grijze achtergrond en begint me mateloos te irriteren.
Maar wat ik er precies aan kan doen... geen idee.
  • srdevil
  • Laatst online: 19-03 15:54
In mijn Dell U2311H heb ik rechts onderin een kleurverloop naar blauw toe bij donkere achtergronden. Zelfs als ik voor de rechteronderhoek ga zitten ziet het er nog een beetje blauw uit waardoor het dus niet(echt?) aan de inkijkhoek ligt.
Vandaag heb ik alleen wel een andere (schrikbarende) ontdekking gedaan. Mijn oog zag rechts boven het midden een kapotte pixel!
Op het plaatje is hij nu wel te zien maar grotendeels knipperde de pixel en soms zat hij een poosje vast. Nu is de pixel weer weg, maar toch ben ik er niet blij mee.
Alvast tips/ideeën als hij terug komt en ik de monitor laat vervangen? Gewoon een RMA bij de Shop of bij Dell? Bij Dell krijg ik volgens mij gelijk een vervangend exemplaar en nemen ze deze mee, maar ik heb wel eens gelezen dat ik dan een refubished krijg? Dus dan is het misschien verstandiger om contact op te nemen met de winkel waar ik dan wel een nieuwe terugkrijg?
Update: Het is geen kapotte pixel, maar een (bug?) in de sticky-gadget. Nu heb ik de gadget naar beneden geschoven en nu knippert die pixel gewoon een stukje lager :+. Loos alarm dus!
[Voor 8% gewijzigd door srdevil op 02-01-2011 09:57]
  • l3p
  • Laatst online: 19-03 21:14
l3p
www.^.nl
kid jansen schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 00:57:
Heb je die 17" Dell ook al? Als je die nog niet hebt zou ik namelijk voor 1440x900 op 17" gaan, die heeft Dell ook: E1709W. Dat komt veel mooier uit, doordat dat scherm in portraitmode dezelfde verticale resolutie heeft als de U2711 (1440 pixels).
Zie ook kid jansen in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 16"
Thanks !
Ik had inderdaad al even wat rondgeneusd op de Dell site ivm de buitenmaten, scherm groottes en pixel dichtheden. Maar kom er nog niet helemaal uit.
Denk dat ik eerst deze maar eens op hang.
Ik heb namelijk al een oude 17" Dell 1708FP naast mijn Samsung hangen.
Ik zal nooit meer zonder kunnen ^^
Als alles weer een beetje op orde is, ga ik denk ik kijken wat het mooiste Dell scherm zou zijn om er verticaal naast te hangen (17" of 19" ?)
L3p - HF - PC - HT - MK - PV
  • Cyleo
  • Laatst online: 01-03 22:24
Even terugkomend op mijn streep, vandaag een poging gedaan een foto er van te maken, ging een beetje lastig maar het is denk ik wel zichtbaar:
(in het midden van de foto)
Nu het mij eenmaal is opgevallen word het toch wel irritant.
Edit: Inmiddels mailtje naar de winkel gestuurd (CS Solutions) en bijna onmiddelijk antwoord terug dat ik hem terug kon sturen. Overigens echt aan te raden om daar wat te bestellen, van zo'n snelheid kunnen bedrijven nog wat leren.
[Voor 32% gewijzigd door Cyleo op 02-02-2011 16:23]
  • micd33
  • Laatst online: 22-05-2021
Idd, dat lees je.
En er zit wel wat waarheid in... Het hangt een beetje van het merk TFT monitor af.
En hoeveel water en geluk je hebt... 8)
Kijk, bij een "oudere" CRT monitor mocht je nat kuisen, met een spuitbus schuim spuiten.
Het vocht kon toch nooit in de beeldbuis lopen, dat was als een gesloten glazen bak. Dus geen probleem.
Maar met een TFT monitor is het anders.
Dat zijn plastiek platen die op elkaar liggen.
Daar zit gewoonlijk een matte plastiek plaat, ter bescherming voor de LCD cellenmat. (Top case)
En als je nat zou kuisen, kan het gebeuren dat er vocht achter deze plaat komt.
Dus dat het tussen LCDscherm en buitenzijde zit... Niet erg, je TFT gaat daardoor niet stuk.
Maar als het vocht daar opdroogt kan het zijn dat je dat blijft zien.
Dat er zich daar een soort grijze kring vormt. Alsof je water op een venster laat opdrogen...
En dat zie je op een volledig wit scherm heel goed, bv een leeg word document, dan zie je grijze kringetjes, die aan de binnenzijde van het scherm zitten.
Rode pijl op de figuur... water dat van de voorzijde (Top case) naar de achterzijde (LCD panel) van de voorste glasplaat loopt.
Dus zeg ik altijd, nooit met een spray of dergelijke aan een TFT monitor, plasma, LCD TV komen.
Als er toch hardnekkige plekjes op zijn... gewoon met een vochtig doekje (niet nat) even schoonvegen.
Zeker niet met schuim of natte sprays.
Maar zoals ik al zei... dit hangt grotendeels van het merk af.
Er zijn merken waar er absoluut niets tussen of achter de voorplaat kan komen (Eizo, Nec, Iiyama...)
Deze zijn aan de zijkanten afgedicht met een rubber strip.
Maar er zijn TFT's waar zelfs al stof achter de voorplaat kan komen (Acer, Medion, AOC...)
deze hebben ookwel een rubber strip, maar ze is niet rondom of water- stof dicht.
Dit heeft natuurlijk veel te maken met de afwerking en stof- en waterdicht maken van de LCD mat.
Ik weet niet of de Dell's goed zijn in waterdichtheid. Ik ga het ook niet proberen... LOL
Maar ik wil het zeker niet risceren om mijn goede schermen naar de vaantjes te helpen door ze met schuim of water te poetsen. :+
[Voor 23% gewijzigd door micd33 op 13-02-2011 20:19]
  • micd33
Digital-DNA schreef op maandag 14 februari 2011 @ 17:40:
Bij mij op de schoonmaakcursus is verteld absoluut géén microvezel te gebruiken op tft's e.d.! Dit vanwege de schurende werking. Misschien dat het meevalt hoor. CRT's hebben een glasplaat en dan is het geen probleem.
Zelf maak ik het scherm vochtig d.m.v. hijgen en pak dan een theedoek. Scherm moet wel koud zijn (uit dus) anders kun je hijgen tot je een ons weeg :).
Overigens zorg ik er gewoon voor dat het scherm gewoon niet vies wordt, tenminste probeer ik. Als je plotseling moet lachen of niezen ofzo dan vliegen de sputters in het rond :P.
Tja, microvezel...?
Ik weet eigenlijk niet wat dat doekje is, dat ik gebruik...
Ik zei microvezel, omdat dat op 't zakje stond...
Het zat ooit eens bij een videocam... En dat is zeer zacht, het schuurt absoluut niet.
Dit is antistatisch en daar neem ik gewoon het stof mee af.
Als het goed is voor cameralenzen en camera LCD's, zal 't ook geen kwaad kunnen voor een TFT. :9
  • Anoniem: 303530
Pas maar op, nog even en Kid komt alle onzin hier verwijderen...
Dat doet dell wel goed overigens, de helft van de prijs, en zo goed als identieke prestaties. De NEC is alleen wat beter verstelbaar.
Met de NEC kun je namelijk dit doen:
Dat is wel heel erg kwijl..
  • -kardo-
  • Laatst online: 08-11-2020
Dit laat als het goed zien dat dit niet zwart is maar grijs/aluminium kleur is.
Is dit toch normaal of is er iets heel vreemds aan de hand?
Teaser pic (klik op afbeelding voor grotere versie):
U2410 - m'n eigen U2711 - U3011
Allemaal op maximale resolutie aangestuurd door m'n ATI FirePro v4800
  • larsiano
  • Laatst online: 20-08-2013
larsiano
-=XTRA=-
Weet iemand hier misschien hoe ik van me 2408 een drie-luik maak? Moet ik er dan 2 x 19" of 2 x 17" bij halen?
(voorbeeld) van 27" opstelling:
Zoiets wil ik dus ook!
2408WFP + 2x1908FP, i7 950 + EK Supreme, Asus Rampage III Black Edition, 3x2GB Corsair, GTX590, 2 x 120GB Vertex Turbo (RAID0 @ Higpoint3520), 850W Antec W.C.PSU, Termaltake Tenor, 2xZalman Reserator, Steelpad 4S + G5, AW-TaxtX, LG Blu/HD
Het is eigenlijk jammer dat je niet op de Pricewatch pagina van een product kan klikken op "xx gebruikers hebben dit product,..." en dan kan zien wie dat product heeft.
Ik snap wel dat niet iedereen vragen over een bepaald product naar z'n hoofd geslingerd wil krijgen, maar dan zou je daar bijvoorbeeld een extra "privacy"-optie voor aan kunnen maken in je inventaris zodat aan kan geven of mensen niet alleen maar vanuit jouw inventaris naar het product kunnen, maar ook van het product naar jouw inventaris.
(ik denk dat ik hier even een topic voor aan ga maken in LD, edit: done!)
post #777 :)
[Voor 6% gewijzigd door Kid Jansen op 27-03-2011 15:45]
Even een plaatje voor de duidelijkheid:
Ik dacht dat je dat vlak van de rode pijl bedoelde, maar dat is dus niet zo, maar welk onderdeel bedoel je dan wel, die van de blauwe of die van de groene pijl?
Niet in dat opzicht in ieder geval, ik ben er nog niet uit waar die extra "b" voor staat achter het typenummer. Mijn eigen U2711 is bijvoorbeeld een U2711b en ik heb ook al meer dan eens U2311Hb voorbij zien komen.
Ik kwam dat nummer tegen onder de bevestigingsplaat van de voet:
  • 0Henk 'm!
marcel87 schreef op maandag 09 mei 2011 @ 04:34:
Kijk eens aan, mocht je nu eindelijk de specs vertellen :9 ...
Geen idee, ik doe het gewoon, want er lekt steeds meer informatie over die drie beeldschermen uit, dan kan ik net zo goed één van de eerste zijn met echte informatie...
Maar goed, als ik jou verhaal dus goed begrijp is het dus snel die U2410 aanschaffen voordat die nieuwe uitkomt en de huidige U2410 EOL gaat, of zie ik dat verkeerd?
Als je 24" high-end wil wel ja, zoals ik al zei wordt de U2412HM waarschijnlijk een stuk goedkoper, maar je gaat wel van H-IPS naar e-IPS en je hebt geen groot kleurbereik meer, maar gewoon een bereik dat ongeveer zo groot is als sRGB. Misschien nog wel belangrijker voor veel mensen is de overgang van 16:10 1920x1200 naar 16:9 1920x1080.
Daarbij nog een vraagje. Ik zie wel vaker hier iets met B2B en kortingscodes, is dat niet alleen iets waar je gebruik van kunt maken als je een bedrijf hebt? Hoe kan je als gewone consument (net als ik bijvoorbeeld) hier gebruik van maken en via deze weg de monitor aanschaffen?
Ja, dat kan, zie Kid Jansen in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 16".
Garantie verandert in dit geval niks aan (die is namelijk al beter dan de Europese richtlijnen voorschrijven), maar je kan de monitor dan niet binnen 7 werkdagen terugsturen zonder opgaaf van reden als hij je niet bevalt, je hebt dan namelijk geen recht op de regelingen zoals bepaald in de wet kopen op afstand.
Red Nalie schreef op maandag 09 mei 2011 @ 09:37:
Ik sta op het punt om een U2711 aan te schaffen, alleen komen er nieuwe schermen aan half juli als ik Kid Jansen moet geloven. Klopt het dat er geen 27" scherm om de hoek komt kijken? Zou het zonde vinden om nu een nieuw scherm te kopen als er half juli een nieuwe uitkomt ;).
Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. De U2711 is er pas sinds februari 2010 en daar gaan ze waarschijnlijk de twee jaar wel mee volmaken, misschien nog wel langer. Ik verwacht dat de opvolger van de U2711 op z'n vroegst Q1 2012 komt.
Op dit moment heb ik een 2405FPW staan die het op zich nog prima doet. Ik wil echter dual monitor gaan werken en die 27" lijkt me wel wat als hoofdscherm. Is het zinnig om die 24" ernaast te houden of gaat dat een hele rare verhouding worden?
Misschien heb je hier wat aan:
Wil je de U2410 dan gewoon in landscape naast de U2711 zetten of in portrait (dat je hem dus pivot)?
Ook kan ik voor 1 extra 24" scherm gaan (u2410) maar dan krijg je een gloednieuw scherm naast een wat ouder scherm. Ik vraag me op dit moment even af wat wijsheid is...
Ik gebruik het overigens voornamelijk voor de 'dagelijkse' zaken en developen. Misschien een kleine hoeveelheid gamen maar dat is ondergeschikt. Kan/wil/durft iemand hier iets zinnigs over te zeggen?
Ik weet niet wat je developt, maar op de U2711 zelf kan je al veel gemakkelijker twee dingen naast elkaar weergeven, wat misschien wel handig is.
Dan kan je de twee dingen waar je echt de hele tijd tussen moet switchen op de U2711 weergeven (2x 1280x1440) en dan geef je de overige dingen op de 2405FPW weergeven. Dat werkt denk ik fijner dan dat je de hele tijd tussen twee schermen switched, ik vind die kleine 5 centimeter die er anders tussen zit namelijk zeer hinderlijk.
Ook kan je met de 1440 pixels in de hoogte weer meer regels code weergeven.
Vanzelfsprekend is ook in dit topic het Algemeen Beleid van toepassing.
Heb je een vraag of probleem, of denk je juist iets nieuws gevonden te hebben, kijk dan eerst in de startpost en ook naar de andere berichten in het topic of het niet al eerder is besproken. Als het over de wat oudere beeldschermen uit de serie gaat, bekijk dan ook de voorgaande delen van dit topic.
Wat we niet willen zien in dit topic:
* Simpele vragen waar je het antwoord gemakkelijk zelf op had kunnen vinden.
* Gezeur over leverbaarheid, levertijden, prijzen en dergelijke.
* "Ik heb er ook één besteld!"
* "Mijne is ook binnen, wat issie mooj zeg !" Hier heeft echt helemaal niemand wat aan, schrijf dan een productreview of geef in ieder geval enige onderbouwing bij het geven van je oordeel.
Dergelijke reacties zijn in dit topic niet gewenst en kunnen door de mods verwijderd worden.
Voor aankoopadvies kan je terecht in [BBG aanschaf] Monitoren
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
