nieuwe processor , mb en geheugen installeren in oude pc
  • Ariel2
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 17-04 09:44
Hoi, ik ben vrij onbekend met het inbouwen van onderdelen, dus vandaar deze vraag; ik heb een nwe proc, geheugen en mb gekocht en die wil ik in mn oude pc installeren, is dit n kwestie van oude proc, mb en geheugen eruit halen en nwe erin zetten en kan ik dan verwachten dat ie het dan doet, of zie ik dingen over het hoofd? Omdat prc, mb en geheugen op elkaar zijn afgestemd, ga ik er n btje vanuit dat harde schijf en videokaart erop aansluiten altijd wel mogelijk is. Hoe noobish is deze aanname?
bvd!
  • Ariel2
nwe componenten:
AMD Phenom AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Socket AM3 moederborden Asrock 870 EXTREME3
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
oude componenten:
CPU-Eigenschappen
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
CPU Aanduiding Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Instructieset x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplexer 4x / 10x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data-cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 754 Pin uOPGA
Verpakkingsformaat 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 miljoen
Procestechnologie 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Verpakkingsoppervlak 144 mm2
Core Spanning 1.550 V
I/O Spanning 1.2 V + 2.5 V
Maximale prestatie 89.0 W
Soort Besturingssoftware Maxtor 6B200M0
Datum Besturingssoftware 1-7-2001
Versie Besturingssoftware 5.1.2535.0
Leverancier Besturingssoftware Microsoft
INF-Bestand disk.inf
Teschnische Informatie harde schijven
Fabrikant Maxtor
Harde Schijf Familie DiamondMax 10
Groottefactor(Form Factor) 3.5"
Capaciteit Geformatteerd 200 GB
Fysieke Afmetingen 147 x 101.6 x 26.1 mm
Totaal Gewicht 630 g
Gemiddelde Rotatie Toegangssnelheid 4.17 ms
Rotatiesnelheid 7200 RPM
Gemiddelde toegangstijd 9 ms
Interface SATA
Buffer naar Host Datadoorvoersnelheid 150 MB/s
Buffergrootte 8 MB
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 09/23/2004-K8T800-8237-6A7L0G04C-00
Moederbordnaam Gigabyte GA-K8VT800 v1
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type AMD Hammer
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz
Effectieve kloksnelheid 200 Mhz
HyperTransport kloksnelheid 800 Mhz
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 335 Mhz
Bandbreedte 2680 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (ODR)
Effectieve kloksnelheid 533 Mhz
Bandbreedte 533 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 754
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 230 mm x 300 mm
Moederbord Chipset K8T800
Eigenschappen Geheugenmodule
Modulenaam A-DATA DNGC1A16
Serienummer Geen
Fabricagedatum Week 21 / 2008
Modulegrootte 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen
@ 200 Mhz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
  • Ariel2
Oja en oude videokaart is een
Veld Waarde
Video Adapter Eigenschappen
Apparaatbeschrijving RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
Adapterserie RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
BIOS Versie BK-ATI VER008.017D.027.000
Chiptype RADEON 9800 AGP (0x4E48)
DAC Type Internal DAC(400MHz)
Geinstalleerde Besturingssoftware ati2dvag (6.14.10.6462)
Geheugengrootte 128 MB
  • Ariel2
Terw_Dan schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 13:07:
Geef gewoon even echte specs, ipv de uitdraai van een of ander prog waar voor het grootste gedeelte overbodige info instaat.
Wat voor videokaart heb je? Grote kans dat dat gewoon een AGP is namelijk, en dat gaat niet werken op je huidige systeem.
ik weet niet hoe ik de echte specs kan vinden, dus vandaar dat ik het zo doe ( met Everest)
  • Ariel2
Voeding is 300 watt en ik zat met het idee te goochelen om een XFX HD 5570 1024 MB DDR3 (DP) te kopen....
  • Ariel2
mayckelvz schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 13:19:
http://www.antec.outervision.com/
Hier kun je je pc invullen en kijken hoeveel watt je minimaal nodig hebt.
Ik denk dat je sowieso moet gaan kijken voor een grotere voeding. 380watt minimaal verwacht ik
-edit- waar kom je trouwens vandaan?
Groningen
  • Ariel2
Reepje schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 14:13:
De computer is 10 jaar oud. Zet je een nieuwe inelkaar, koop dan alles nieuw.
Verder sluit ik me bij de rest aan, laat een winkel de computer inelkaarzetten, of toon wat meer inzet en interesse, want daar schort het behoorlijk aan.
1 pluspuntje, je hebt alvast beter leren typen, want je begin post was eigenlijk moeilijk te ontcijferen. Je hebt nog geluk dat mensen je van advies willen dienen.
Tav 'toon wat meer inzet en interesse, want daar schort het behoorlijk aan' ; het is niet mijn intentie om maar n btje laconiek vragen te stellen, maar aangezien ik niet veel op dit gebied weet, komt dat misschien zo over.
Ik snap niet waarom jij daarin aanleiding ziet om me als n schoolmeester/ouder vermanend toe te gaan spreken. Dat je n kennisedge hebt op een gebied, wil niet zeggen dat je mensen belerend of op een irritante manier van repliek dient te voorzien. Zeg dan niks of zeg het op een neutrale manier IMO.
Die trap na betreffende mn typskills is wmb totally out of line...
Als jij dat nodig vindt> kudos, good 4
Moet ik nou echt mn excuses gaan aanbieden voor mn onwetendheid? Iig niet aan jou.
Tav alle andere replyers; bedankt voor de reacties, sorry voor mn weinig specifieke en informatieve beginpost, ik zal proberen wat nauwkeuriger te zijn (voor zover dat mogelijk is voor me)
  • Ariel2
outcast within schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 15:12:
Je snapt er niks van, koopt toch maar wat onderdelen en wilt hem zelf inelkaar zetten? Zoals het nu overkomt, laat het alsjeblieft over aan een ander voordat je van alles sloopt / erin wringt.
Ik was al van plan om de overige onderdelen ook te kopen, maar ik vroeg me gewoon af of er nog enige mogelijkheid was om de oudere onderdelen nog te gebruiken. Nu ik het zeker weet (tx) ga ik de onderdelen gewoon bestellen. Ik was nooit van plan om maar wat onderdelen aan te schaffen en dan maar n btje op de gok die in het oude systeem te rammen, vandaar de vraag hier neerleggen. Ik heb een aantal ervaren vrienden die alles wel voor me kunnen inbouwen en waar ik deze vragen ook aan had kunnen stellen, maar dit is net zo snel qua informatievoorziening.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
