Foutmeldingen Memtest86+ maar niet altijd.
  • Fang
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 09-10 09:51
Sinds twee weken heb ik een nieuw systeem:
  • Gigabyte GA-p55-USB3
  • GEIL DDR3 1600 Black Dragon (Die Hard Burn-in Technology) (2x 2GB)
  • i5 760
  • Windows 7 x64 Ultimate
  • Coolermaster 700W Silent Pro
Uit mijn oude systeem overgenomen:
  • Ati HD3870
  • 2x Sata HD
Sinds het begin heb ik last van vastlopers en spontane reboots. Deze gebeuren geheel willekeurig en kunnen voorkomen na 1uur of pas na 5uur. Meestal gebeurt het tijdens gewone activiteiten in Windows 7 x64 bit en tijdens het gamen (b.v. Call of Duty 5) heb ik geen problemen.
Om de oorzaak van het probleem te achterhalen ben ik begonnen met het scannen van het geheugen met Memtest86+. Dit leverde veel fouten op maar deze fouten krijg ik alleen als ik eerst Windows boot en vervolgens opnieuw opstart en dan Memtest uitvoer. Tijdens deze test heb ik dan fouten, als ik vanuit Memtest reboot en dan opnieuw Memtest start heb ik geen fouten in het geheugen. Dit geldt ook voor de resetknop indrukken in Windows en vervolgens Memtest opstarten, dan ook geen fouten in het geheugen.
Verder heb ik alle mogelijke instellingen geprobeerd in de Bios (heb ook de nieuwste versie geinstalleerd) en de BIOS gereset maar dit mocht ook niet baten.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn of komt het bekend voor?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Groet,
Mark
  • Fang
Nee ik heb niks overgeclockt.
  • Fang
Van het merk Geil heb ik GB34GB1600C9DC
en op de lijst staan voor 1600Mhz staan:
GEIL GU34GB1600C7DC (2GB)
GEIL GV32GB1600C8DC (1GB)
en boven aan de lijst de opmerking: "Memory modules listed below are for reference only. Due to massive memory models on the market, we can only verify some of them"
Volgens de verkoper moest het daarom ook geen probleem geven. Kan ik hier vanuit gaan of is het toch echt beter geheugen te kiezen die echt op de lijst staat.
Memtest kan ik uren laten draaien als ik het opstart zonder eerst windows op te starten of door de resetknop te drukken in Windows (zoals beschreven in de eerste post).
Draai ik Memtest op de tweede manier (eerst Windows dan restart via Windows) dan krijg ik foutmeldingen in elke test. Soms niet in elke test en wat ik zo snel kan zien zijn het niet elke keer dezelfde geheugen locaties met een foutmelding.
Extra informatie: Ik heb vannacht (op aanraden) Prime95 gedraaid en gekozen voor de blend test (dit test CPU en RAM?). Heb deze negen uur laten draaien en geen problemen gehad.
  • Fang
Aanvulling
Ik draai op 1.6v, dit staat ook op de sticker die op het geheugen is geplakt.
  • Fang
Tevens heb ik een programma, ook genaamd MemTest, gedraaid onder Windows zelf. Memtest kan dan het Ram geheugen testen dat vrij is. Gezien de vele errors die ik krijg bij Memtest86, dacht ik wel iets op te kunnen vangen met Memtest onder Windows, deze schijnt dezelfde testen uit te voeren. Maar MemTest gaf geen errors.
Ik weet dat dit geen goeie test is maar ik had dan op z'n minst toch iets moeten opvangen mocht het geheugen slecht zijn.
  • Fang
Mijn hd ga ik scannen met HDTune, bedankt voor de tip.
Ik krijg alleen errors als ik in Memtest86 boot na de optie "opnieuw opstarten" in Windows. Als ik de computer net opstart of in Windows op de resetknop druk en daarna Memtest86 boot geen errors.
Het is zelfs zo als ik tijdens de test waar wel errors zijn op ESc druk (Reboot) en daarna Memtest86 weer uitvoer, ook geen error's.
  • Fang
HDTune heeft niks raars kunnen vinden dus de HD valt dan ook af.
  • Fang
De afgelopen 30 uur heeft mijn computer zonder problemen gedraaid terwijl er bijna alles mee is gedaan, inclusief Prime95 testen.
Vanochtend was het weer raak, kreeg Windows met geen mogelijkheid opgestart en bleef errors krijgen met Memtest86. Ik heb er een strip uitgehaald en Windows start zonder problemen op.
Het rare is dan als ik beide strippen apart test en ook in verschillende banken dan krijg ik geen error, doe ik ze er vervolgens weer samen in dan is er ook niks aan de hand.
Dit probleem heb ik vaker gehad, het lijkt erop dat een nachtje uitstaan ook iets veroorzaakt.
Kan het zijn dat defect geheugen alleen onder bepaalde omstandigheden een error geeft?
Ik ga proberen ze vandaag terug te brengen, ik hoop dat dit lukt want als ze het daar testen zal het geheugen vast geen errors geven.
  • Fang
Dit heb ook geprobeerd maar het probleem blijft hetzelfde.
Ik ga vanmiddag proberen het geheugen om te ruilen voor geheugen dat wel op de QVL staat; Dan ben ik een stapje verder met het uitzoeken.
Op dit moment kunnen het meerdere dingen zijn met als hoofdverdachte het geheugen.
Ik houd jullie op de hoogte.
  • Fang
Het geheugen heb ik deze middag omgeruild. Voordat ik ging omruilen heb ik er nog iemand naar laten kijken met veel ervaring op het gebied van elektronica. Hij zag gelijk dat er een heel klein component ontbrak, waarschijnlijk een weerstand. Het geheugen kon ik dus zonder probleem omruilen en heb geheugen gekozen dat wel op QVL staat.
Vol goede moed heb ik het nieuwe geheugen in de computer gezet maar de errors met Memtest86 bleven komen. Daarna heb ik twee dingen gedaan, het geheugen op 1600Mhz laten draaien (en de timings ingesteld) en ik heb twee nieuwe hardeschijven geinstalleerd. Het geheugen installeren ging trouwens niet zonder slag of stoot. Voordat ik het op 1600MHz heb ingesteld heb ik nog de fail-safe instellingen gekozen in de BIOS. Hierna was de computer niet meer op te starten ook niet na een CMOS reset, de computer starte pas weer op nadat ik 1 strip had verwijderd. Daarna dus alles opnieuw ingesteld voor beide strippen en opnieuw Windows geinstalleerd op de nieuwe hardeschijven.
Nu lijken de error's weg te zijn ook als ik Memtest86 opstart na het restarten via Windows. Ik weet pas zeker of het werkt na een paar dagen draaien en testen maar het ziet er wat rooskleuriger uit.
Misschien loop ik al wat vooruit op de zaken maar wil iedereen alsvast bedanken voor de reacties en het meedenken.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
