Automatische underclock i7 870
  • Allard1992
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 11-05 12:46
Kan iemand mij helpen met mijn probleem. Ik heb een pc gebouwd en alles is in orde, maar ik kan mijn processor niet laten draaien zonder dat deze zich underclockt. De multiplier is unlocked vanaf 9x tot 22x en ik wil deze vast zetten. Hoe krijg ik dat voor elkaar plus de turbo boost aan laten staan. En mijn Cpu word ook erg warm bij een kleine overclock. Deze word al gauw 90 graden, en ik weet dat dat niet best is. Ik moet nog wel wat fans kopen want er zitten alleen, maar uitgang fans in en de cpu koeler krijgt bijna geen frisse lucht. Het kan ook zijn, omdat de afstandsbusjes wat aan de korte kant zijn. Als ik de benchmarks draai scoort hij echt heel laag. En bij 3d mark vantage stottert hij gewoon.
Mijn specs:
Antec p183
Asus p7p55d-e
Intel i7 870
Scythe Mugen 2 Rev b
Asus HD 4870
Samsung Spinpoint F3 1tb
Coolermaster 850m silent pro
Samsung sh-s223l
Kingston Hyper-x 4gb 1600 cl8
Wie kan mij aan goeie stille donkere blauwe led fans helpen? Er kunnen daarvan twee op mijn moederbord aangesloten worden voor de front van de behuizing en de andere twee moet ik vervangen, maar die zitten op de controller van antec vast. Deze zit achter en bovenop. Deze twee heb ik op dit moment in mijn pc zitten
Hieronder heb ik nog de bios mogelijk heden van de asus hybrid bord. Als ik alles op default zet staan bijna alles op [auto] en of enable en disable.
Wie helpt is een held? :)
Ai Tweaker:
Ai Overclock Tuner
OC From Cpu Levelup
Cpu Ratio Setting
Intel Speedstep Tech
Intel Turbomode Tech
Xtreme Phase Full Power Mode
BCLK Frequency
PCIE Frequency
Dram Frequency
QPI Frequency
CPU Differetial Amplitude
CPU Clock Skew
Dan de voltages:
Cpu core voltage
IMC Voltage
Dram Voltage
Cpu PLL Voltage
PCKI Voltage
Dram Data Ref Voltage on CHA
Dram Data Ref Voltage on CHB
CPU Spread Spectrum
PCIE Spread Spectrum
Advanced CPU Settings:
CPU Ratio Setting
C1B Support
Hardware Prefether
Adjacent Cache Line Prefetch
Max CPUID Value Limit
Intel Virtualization tech
CPU TM Function
Execute-Disable Bit Capability
Intel HT Technology
A20M
Intel C-state tech
C state package Limit Setting
  • Allard1992
En hoe doe ik dat dan. Dat is mijn vraag.
Mijn prestaties gaan er op achteruit als ik EIST aan laat staan. Ik klok rond de 3,0 ghz idle en tijdens benchmarks klok ik tussen de 1,8 tot 2,8 ghz. Dat lijkt mij niet goed denk ik.
  • Allard1992
Bedankt voor de reacties en ga er na kijken. Ik ga dan even een bestelling doen.
Als ik dit zo lees heb ik te veel koelpasta gedaan.(beginners fout). De bevestiging was lastig, maar wel in orde.
Weet iemand goede donkerblauwe fans van 120mm die goed, maar vooral stil zijn?
Ik had zelf al naar nexus, scythe en coolermaster gekeken. Deze fans moeten regelbaar zijn eventueel als ik ze aansluit op het moederbord. En een regelbare LED aan/uit switch via het moederbord.
En ik zoek vervangers voor de antec tricool fans die aangesloten zitten op een controller van 5v, 9v en 12 v. Alleen heeft mijn mobo maar twee 3pins aansluitingen. Dus moet ik deze denk ik maar gewoon aansluiten op mijn modulaire voeding.(antec fans maken verschrikkelijke herrie)
Weet iemand de wat de beste koelpasta is?
  • Allard1992
Ik zat te denken aan deze fans.
Led fans:(twee voor)(op moederbord)
Nexus 120mm LED series 1000rpm of
Coolermaster Sickleflow 120mm 2000rpm of
Coolermaster LED On/Off Fan 120mm with control panel of
Scythe Kama PWM LED 120 mm
Normale fans:(boven en achter)(op voeding)
Coolermaster Excalibur 120mm 2000rpm of
Scythe Slipstream 120mm 1200rpm
Er zullen er vast meer zijn dus als u fans kent met een goede ervaring hoor ik dat graag.
De LED fans moeten aan/uit kunnen en op het moederbord worden aangesloten. Nu weet ik niet of de led switch via het moederbord kan. De normale fans gaan gewoon op de voeding met een stekkertje.
  • Allard1992
Hoe sluit je deze fans aan op de voeding, Welk stekkertje heb je daarvoor nodig?
En wat is een goede chipset koeling. En past deze op de ASUS P7P55D-E?
  • Allard1992
Sorry man is de eerste keer op tweakers forum, omdat ik dit probleempje heb
Nixy: De Sharkoon Silent Eagle Led 120mm worden daar deze stekkers mee geleverd. Ik hb nog weinig verstand van computers, maar deze connect ik op mijn voeding? En ik moet er vier stuks hebben, dus moet ik mijn antec fans vervangen die op de controller aangesloten zitten. Zijn dee sharkoon fans nog bedienbaar in brightness led en rpm.
Anders neem ik de gewone wel. Ik wil LED, omdat het mooi oogt, maar als je een film kijkt of download s'nachts is dit minder fraai
Er bestaat ook nog een Silent eagle SE, dat is een modulaire fan. Of de scythe gentetyphoon ik zeg maar wat
Als ze maar stil zijn en aan mijn eisen voldoen. Kan dat niet zo, dan wel met een molex stekker los of erbij geleverd. Verder maakt het mij niet uit en mag het elke fan zijn als hij maar zijn werk doet en lekker stil is.
Ik kan er maar twee op mijn mobo prikken, evt een twee verloopjes van een 3 pin naar twee 3 pins als die bestaan en als dat werkt. Ik wil ze bedienen met asus fanxpert. Daar kan je je de cpu fan bedienen en de chassis fans met profiles. Werkt Perfect!
[Voor 110% gewijzigd door Allard1992 op 24-09-2010 15:19]
  • Allard1992
Nixy: Het liefst sluit ik ze alle vier aan op mijn moederbord. Erzit op mijn bord één 4 pins tevens 3 pins en nog een 3 pins. Nu weet ik niet of deze te splitten zijn. Bij sharkoon zitten inderdaad kabeltjes bij en moeten allemaal verlengd worden bij mij helaas. De silent eagle SE is vier pins modulair. Deze tussen kabels van vrouwtje/vrouwtje zijn niet zo duur, maar wel lang denk ik.
Ik heb dit even via Hardware.info vergeleken, maar de Coolermaster blade komt er bij mij het beste uit.
Hierbij heb ik gekeken op 4 pins pwm, 2000rpm, luchtverplaatsing en luchtverplaatsing per decibel. Moet ik wel toe geven dat de sharkoons het stilste zijn. Maar weinig luchtverplaatsing heeft. Hier gaat het om de Se versie van 2000rpm. Zijn deze dan toch aan te raden ook, omdat ze modulair zijn. En als hier meer kabeltjes bij zitten dan de coolermaster is het het geld nog wel waard. Hij heeft een min rpm van 350 het laagste van allemaal.
Ik wil ze allemaal kunnen bedienen met asus fanexpert. Ze hoeven van mij niet eens apart bedient te kunnen worden. Als ze maar op mijn moederbord komen met hun 4 pins stekker, terwijl ik er maart één heb. Gewoon blijven splitten als dat zou kunnen. Anders moet ik andere fans zoeken met 3 pins. Niet dat deze dat niet kan, maar ze zijn nogal duur. Maar ik weet niet of 3 pins zo te bedienen is via software. Als dat zo is doe ik dat wel.
[Voor 70% gewijzigd door Allard1992 op 24-09-2010 16:32]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
