Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Rigolo
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 09-08-2015
Mede-auteur:
  • DusHmaniac
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 17-01 14:03
DusHmaniac
Tvheadend topic deel 1
Inhoudsopgave:
Tvheadend is een linux service welke het mogelijk maakt om met behulp van (digitale) TV kaarten (digitale) televisie te kunnen ontvangen, opnemen en te streamen op een netwerk. Het ondersteund het importeren van EPG gegevens volgens de XMLTV standaard welke dan gebruikt kunnen worden om opnamen te plannen. Het geheel is te beheren en configureren via een krachtige Web GUI.
Het is ontwikkeld door Andreas Öman en de ontwikkeling is al reeds in 2006 gestart. Tvheadend is de backend voor de Showtime Media player welke in combinatie met Tvheadend het mogelijk maakt om Live Televisie te kijken op een Linux machine. Samen vormen ze het "Home Theater System" of te wel HTS. Tvheadend kan ook gewoon los gebruikt worden en maakt gebruik van HTSP (Home TV Streaming Protocol) om met andere clients te communiceren. Naast de Showtime media player is er sinds de introductie van XBMC 9.11 ook een HTSP client ingebouwd in XBMC. Hierdoor is de belangstelling voor Tvheadend enorm toegenomen. (Google Trends grafiek voor TV Headend http://www.google.com/tre...d&ctab=0&geo=all&date=ytd)
De laatste versie van Tvheadend (versie 2.11) kan gedownload worden op deze locatie:
http://www.lonelycoder.com/hts/tvheadend_download.html
Hier vindt je .deb bestanden voor Debian en Ubuntu en de volledige source code voor TV Headend in de vorm van een tar.gz file. Ook kan je de source code van de laatste release versie (2.11) downloaden vanaf de TV Headend SVN server op de volgende locatie:
svn://svn.lonelycoder.com/hts/releases/hts-tvheadend-2.11/
Hieronder staat een beschrijving van de installatie van Tvheadend onder verschillende linux distributie's
Debian/Ubuntu
Naast de installatie door middel van het downloaden van de .deb bestanden van de hier boven beschreven locatie is er ook een HTS repository waar de laatste release versie's van Tvheadend en Showtime op staan.
Om deze repostitory te gebruiken moet je de volgende regel toevoegen aan de /etc/apt/sources.list of maak je gebruik van het Software Source programma om deze toe te voegen.
deb http://www.lonelycoder.com/debian hts main
Om deze repository te gebruiken moet je ook de public key toevoegen van deze repository. Deze kan je vinden op deze locatie: http://www.lonelycoder.com/public.key
Als deze repository is toegevoegd moet je de software package lijst up to date maken:
sudo apt-get update
Nu kan je Tvheadend instaleren via Aptitude, Synaptic of vanaf de command line
sudo apt-get install hts-tvheadend
Tijdens de installatie vraagt Tvheadend om een gebruikers naam en wachtwoord. Dit is de "master" gebruikers naam en wachtwoord voor toegang tot de Tvheadend Web GUI. Deze is NIET aan te passen vanuit de Web GUI. Mocht je een andere master user/wachtwoord willen hebben dan kan deze veranderen door het volgende command te geven.
sudo dpkg-reconfigure hts-tvheadend
Nu is Tvheadend geinstalleerd en kan je de GUI bereiken via http://<server ip>:9981/.
Als het nodig is om de Tvheadend opstart parameters aan te passen dan kan je dit doen door het volgende bestand aan te maken
sudo touch /etc/defaults/tvheadend
In dit bestand kan je de opstart parameters kwijt welke je wilt gebruiken. De standaard opstart parameters zijn:
DAEMON_ARGS="-f -u hts -g video"
Hieronder een lijst met de verschillende opstart argumenten en wat ze doen:
HTS Tvheadend 2.11
usage: tvheadend [options]
 -a <adapters>   Use only DVB adapters specified (csv)
 -c <directory>  Alternate configuration path.
                 Defaults to $HOME/.hts/tvheadend
 -f              Fork and daemonize
 -u <username>   Run as user <username>, only works with -f
 -g <groupname>  Run as group <groupname>, only works with -f
 -C              If no useraccount exist then create one with
                 no username and no password. Use with care as
                 it will allow world-wide administrative access
                 to your Tvheadend installation until you edit
                 the access-control from within the Tvheadend UI
 -s              Log debug to syslog
Development options
 -j <id>         Statically join the given transport id
 -d              Debug logging
 -r <tsfile>     Read the given transport stream file and present
                 found services as channels
 -A              Immediately call abort()
For more information read the man page or visit
Standaard maakt Tvheadend dus gebruik van de gebruikersnaam hts om het programma te draaien. De configuratie staat standaard ook in de .hts directory in de home directory van deze gebruiker. Dit is eventueel aan te passen met de -c optie. Ook de groep waaronder de tvheadend service draait is standaard ingesteld op video. Dit omdat onder Debian/Ubuntu de meeste TV kaarten toegangelijk zijn voor deze groep.
De configuratie van Tvheadend wordt in zijn geheel gedaan via de Web GUI van Tvheadend. Deze Web GUI is te bereiken via de volgende URL
Waarbij <server-ip> vervangen moet worden door het IP adres of DNS naam van de server waar Tvheadend op draait.
In deze beschrijving ga ik er vanuit dat Tvheadend draait op een server welke tenminste 1 DVB kaart bevat.
Als je ingelogd bent op de Web GUI dan zie je 4 tab bladen staan:
  • Electronic Program Guide
  • Digital Video Recorder
  • Configuration
  • About
Om Tvheadend te configureren beginnen we op de Configuratie tab.
Hier zie je 8 sub tab bladen voor de verschillende onderdelen die je kan configureren binnen TV Headend
  • Channels
  • XML TV
  • Channel Tags
  • TV Adapters
  • IPTV
  • Access control
  • Code Word Client
TV Adapters
Om te starten gaan we naar de TV Adapters tab. Hier kan je alle parameters die gelden voor de TV Adapter in de server configuren. Hiervoor moet je eerst de TV adapter selecteren uit de dropdown lijst. Ik ga er vanuit dat je een DVB adapter in het systeem hebt zitten.
Op de General Tab kan je verschillende zaken instellen die voor de gehele DVB Adapter gelden. Hier kan je aangeven of Tvheadend automatisch nieuwe multiplexes moet zoeken in de DVB data, en of Tvheadend de verschillende multiplexes en services moet blijven scannen als er geen opnamens of streams lopen. Hierdoor kan Tvheadend up to date blijven met aanpassingen hier op. Ook kan je aangeven of Tvheadend de kwaliteit van het ontvangst moet monitoren.
Op deze pagina kan je ook aangeven of Tvheadend gebruik moet maken van een NIT-o netwerk ID om de DVB transports te vinden. Dit heb je nodig wil je gebruik maken van Ziggo in combinatie met Tvheadend. De benodige network ID's kan je vinden in de standaard Ziggo documentatie
Aan de linker kant zitten 2 knoppen
  • Add DVB Network by location...
  • Map DVB services to channels...
De eerste knop opend een lijst met landen en onder die landen de verschillende netwerken/providers die zich in dat land bevinden. Deze lijst is al gefilterd op die netwerk types die de huidige DVB Adapater kan ontvangen. Dus als je een DVB-C Adapter gebruikt, krijg je alleen DVB-C netwerken te zien in de verschillende landen. Deze lijst is opgebouwd aan de hand van de "Initial Tuning files" welke beschikbaar zijn bij LinuxTV.org (Het project dat zorgt voor alle TV Kaart drivers). Deze lijst is opgenomen binnen de Tvheadend binary, dus maakt geen gebruik van locale "Initial Tuning files".
Voor Nederland is er een Ziggo (en een Ziggo Zwolle) netwerk beschikbaar voor DVB-C netwerken.
Door een netwerk te kiezen worden de gegevens die staan in de initial tuning file gebruikt om Mutliplexes toe te voegen aan de multiplexes tab. Hier kan je zien welke multiplexes are allemaal gevonden zijn. Als je op het General tab blad de optie "Autodetect muxes:" hebt aangezet dan zal je zien dat Tvheadend vanzelf andere multiplexes gaat toevoegen als deze gevonden worden in de DVB data. Als je een NIT-o netwerk ID hebt opgegeven dan zal deze gebruikt worden om de andere multiplexes te vinden.
Op het moment dat een multiplex is gevonden zal Tvheadend ook automatisch de verschillende services welke op deze multiplex aanwezig zijn vinden. Alle gevonden services worden toegevoegd aan de Service Tab.
Nu Tvheadend verschillende services gevonden heeft kan je weer terug naar de General tab. Hier staat de knop "Map DVB services to channels...". Als je hier op klikt dan gaat Tvheadend per gevonden service kijken of het deze kan begrijpen en bekijken. Mocht dit lukken dan zal Tvheadend de service zelf toevoegen aan de lijst van Channels op de Channels Tab van het configuratie gedeelte.
Code Word Client
De meeste DVB netwerken maken gebruik van versleutelde services. Deze services kunnen door Tvheadend niet zonder meer bekeken worden. Om ze te kunnen ontsleutelen zijn er sleutels nodig. Deze sleutels worden door de Smartcard van je DVB provider terug gegeven als je de juiste gegevens naar deze smartcard stuurt om ze op te vragen. Tvheadend kan gebruik maken van een zogenaamde "Code Word Server". Dit is een stuk software welke in staat is met de smartcard van de DVB provider te praten en de juiste sleutels terug te geven. Op dit moment ondersteund TV Headend "Code Word Servers" die gebruik maken van het newcamd protocol. Dit zijn oa NewCS and oscam. Het opzetten van zo'n server valt niet onder deze configuratie handleiding. Om een connectie te maken naar een "Code Word Server" kan je de gegevens die nodig zijn om hier op in te loggen ingeven op de "Code Word Client" tab. Op het moment dat je dan weer op de knop "Map DVB services to channels.." klikt dan zal Tvheadend zien dat een service versleuteld is en dan de ontsleutel code opvragen bij de geconfigureerde "Code Word Server". Als dit lukt dan zal Tvheadend de service ontsleutelen en deze mappen naar een channel.
XML TV
Standaard zal Tvheadend gebruik maken van de EIT informatie uit de DVB stroom om een EPG op te bouwen. Omdat deze niet altijd uitgebreid genoeg is kan je deze aan laten vullen door gebruik te maken van een XML TV grabber. Deze grabber kan EPG informatie van een website ophalen en in XML TV formaat aanbieden aan Tvheadend. Op de "XML TV" configuratie tab kan je instellen welke grabber gebruikt moet worden, en om de hoeveel tijd deze gestart moet worden.
Het kan zo zijn dan de XML TV grabber eerste geconfigureerd moet worden voordat deze werkt. Tvheadend kan dit (nog) niet doen. Hierdoor kan het zo zijn dat je eerst moet zorgen dat er een juiste grabber configuratie beschikbaar is voor de gebruiker waar Tvheadend onder draait. In de meeste gevallen betekend dit dat er in de hts home directory een .xmltv directory moet staan met de configuratie. Dit is per XML TV grabber anders dus volg de handleiding van de grabber om dit te doen.
Channels
Hier kan je alle volledig geconfigueerde kanalen zien welke Tvheadend gevonden heeft. Hier kan je instellen welke XML TV id gebruikt moet worden om de EPG te vullen van dit kanaal. Ook kan je op de "play" knop drukken om het kanaal via RTSP af te spelen.
Access control
In de Access Control tab kan je extra gebruikers (naast de master user) aanmaken welke in kunnen loggen op Tvheadend. Ook voor de verschillende HTSP clients kan je hier "gebruikers" defineren. Hier voor zal je dan niet gebruik maken van echte gebruikers, maar van IP adressen welke streaming rechten hebben.
De huidige release versie (2.11) biedt volledige ondersteuning voor Ziggo. Ook het doorgeven van zogenaamde EMM berichten naar de CWC server door Tvheadend wordt ondersteund voor het encryptie prototcol wat Ziggo gebruikt (irdeto2)
Ook biedt Tvheadend op dit moment geen ondersteuning voor het gebruik van een hardware CAM in een CI die op een DVB kaart is aangesloten. (ps. hardware donaties om dit mogelijk te maken zijn welkom)
Hier komen de veel gestelde vragen over Tvheadend te staan.
Momenteel zijn er nog geen veel gestelde vragen :-)
[Voor 20% gewijzigd door Rigolo op 21-08-2010 11:44. Reden: Toevoeging Digitenne + OScam link]
  • Rigolo
Ziggo ondersteuning blijft in mijn ogen voorlopig nog wel werken. Als Ziggo zaken wil gaan aanpassen om het gebruik van NewCS/CCcam etc tegen te gaan dan denk ik dat ook een aantal Ziggo STB's om gaan vallen. Nu kunnen ze die natuurlijk van nieuwe software voorzien, maar dat zelfde geldt dan ook voor NewCS/CCcam etc. Er zal altijd genoeg vraag blijven hiernaar net zolang tot dat iemand het weer uitgevonden heeft.
Mijn verwachting is dat de komende 3 tot 4 jaar de boel gewoon blijft werken, zo ie zo voor het basis aanbod van TV zenders.
  • Rigolo
voor die mensen die een svn versie willen compileren onder Ubuntu hier mijn instructies:
Zorg dat de juiste packages voor het compileren van software onder ubuntu beschikbaar zijn.
Zorg ook dat de libavahi-client-dev package geinstalleerd is.
Zorg dat de debian package building tools are installed
doe een svn checkout van de tvheadend source code
svn co svn://svn.lonelycoder.com/hts/trunk/tvheadend tvheadend
zorg dat de changelog in de tvheadend/debian/changelog directory de juiste header regel heeft in overeenstemming met de svn versie die je net gedownload hebt.
Deze eerste regel kan dan zijn:
hts-tvheadend (2.7.svn4108) hts; urgency=low
zorg ook dat in diezelfde changelog er een maintainer en release datum staat vlak voor het volgende blok (versie 2.7)
 -- G.O.T Tweaker <got@tweakers.net> Sat, 17 Jan 2010 17:00:00 +0100
Vervang de naam en email door je eigen naam en email adres, en de datum door de datum waarop je deze entry gemaakt hebt.
Zorg dan dat je in de tvheadend directory staat en geef dan het volgende commando:
debuild
Het systeem gaat nu een .deb aanmaken op basis van de svn versie van tvheadend. De naam van de .deb wordt opgebouwd aan de hand van het versie nummer dat je in de eerste regel van de changelog hebt opgegeven. Deze .deb komt in je home directory te staan:
hts-tvheadend_2.7.svn4108_i386.deb
het kan zijn dat je wat vragen en of error voorbij ziet komen. De meeste zijn waarschuwingen over .svn directories of het niet kunnen ondertekeken van de .deb.
Nu kan je deze versie instaleren met behulp van het volgende command:
sudo dpkg -i hts-tvheadend_2.7.svn4108_i386.deb
Als het goed is wordt nu de laatste svn versie van TVHeadend op je systeem geinstalleerd.
Als je naar de Web GUI van TV Headend gaat staat de versie (SVN-r4108) in de titelbalk van je browser.
  • Rigolo
Het grote voordeel is dat het erg simpel te configureren is, niet veel resources inbeslag neemt en volledig via het web te beheren is. En in combinatie met DVB en versleutelde kanalen werkt dit 100% stabieler dan MythTV samen met sasc-ng. Ook meerdere opnamens van 1 transponder werkt zonder problemen. Er zit daar geen limiet aan (dus geen "virtuele tuners" zoals in MythTV) anders dan de snelheid van de hardware.
Maar om eerlijk te zijn, er zijn ook nadelen. Zo is het beheer van de opnamens nog niet volledig. Je moet dus zelfs in de gaten houden hoeveel hdd ruimte je nog over hebt. De presentatie van de EPG is een simpele lijst, geen "kalender" layout. Maar dit zijn zaken waar mee te leven valt.
Als je op zoek bent naar een snelle en makkelijke manier op direct van DVB naar harddisk opnamen te maken, welke je daarna met welke media player dan ook wilt afspelen, dan zou je TVHeadend echt eens moeten proberen.
De integratie met XBMC is idd "handig" maar ook ik gebruik het niet. Ik sla de opnamen op op een gedeelde schijf, en bekijk ze met mijn Popcorn Hour A100. En dat gaat prima.
  • Rigolo
Als je gebruik wilt maken van een analoge TV kaart dan moet deze idd een hardware matige MPEG encoder bevatten.
Als de analoge kaart deze encoder niet bevat dan zou TV Headend dit in zijn geheel in software moeten gaan doen. Dat is veel werk om te programeren en zou ook veel resources vergen van de server waar TV Headend op draait. Daarnaast komt het gebruik van Analoge TV kaarten de opname kwaliteit niet ten goed. Bij het gebruik van een digitale DVB kaart wordt het signaal rechtstreeks digitaal opgeslagen of 1 op 1 doorgestuurd. Dit vergt minder resources en je krijgt ook de volledige qualiteit die je provider aanbiedt.
DVB kaarten zijn tegenwoordig niet zo heel erg duur meer en het analoge signaal gaat ook verdwijnen.
  • Rigolo
Tvheadend versie 2.9 is zojuist uitgebracht. Deze versie heeft standaard al bijna volledige ondersteuning voor Ziggo DVB-C.
Dus voor iedereen die geen zin had om zelf een versie van Tvheadend te compileren kan nu versie 2.9 instaleren vanaf de Tvheadend website.
  • Rigolo
TempesT schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 16:16:
werkt bij jullie het streamen van gecodeerde TV kanalen wel over RTSP met versie 2.9?
Wat kan ik het beste doen, versie 2.7 installeren? of zelf een nightly build compileren?
Het klopt dat in versie 2.9 een probleem zit met RTSP streaming. Dit is opgelost in de huidige SVN versie, dus als je wilt testen zou ik je idd aanraden zelf een svn versie te compileren.
En ik ben ook erg benieuwd naar je resultaten. Tot nu toe heb ik zelf dus alleen met DVB-C getest.
  • Rigolo
met revision 4174 is er een fout ingeslopen welke dit probleem veroorzaakt. Door bij het co commando ook op te geven welke versie je wil uitchecken (-r 4173) kan je een versie binnen halen welke te compileren is.
Ik heb dit net zelf uitgeprobeerd en dit werkt.
  • Rigolo
en het probleem is al weer verholpen in svn versie 4176 :-)
  • Rigolo
TempesT schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 21:37:
briljant!, ga het morgen testen.
Als je dan gaat testen, gebruik dan maar meteen de release versie van 2.10. De bugs uit versie 2.8 en 2.9 zijn in 2.10 opgelost.
  • Rigolo
jayvol09 schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 23:17:
Wat wordt bedoeld met de "services die op de multiplex aanwezig zijn" worden gevonden?
met een service wordt een DVB service bedoelt. Dit zijn bijvoorbeeld radio stations, tv stations maar ook service om bijvoorbeeld de firmware van je STB te kunnen updaten. Binnen een multiplex kunnen er dus verschillende services zijn. Zo zitten Nederland 1, 2 en 3 samen met RTL4 in het oude @home gebied alle 4 op 1 multiplex. In DVB termen zijn er dan 4 services.
Een tweede vraag, volgens mij was de mythTV beperking dat je met 1 fysieke tuner enkel kanalen uit dezelfde multiplex tegelijk kon opnemen/kijken. Je kunt dezelfde cardserver gebruiken, dus waarom kun je met Tvheadend wel ongelimiteerd opnemen?
Bij Tvheadend kun je nog steeds maar van 1 multiplex per capture kaart opnemen. Maar anders dan bij MythTV zit er geen beperking aan de hoeveelheid services van die multiplex die je tegelijkertijd kunt opnemen. Bij MythTV moest je een aantal "virtuele tuners" per DVB kaart opgegeven. Als je deze bijvoorbeeld op 2 had gezet kon je maar 2 services/tv stations tegelijkertijd opnemen. Binnen Tvheadend is deze beperking er niet. Dus als er op een multiplex 8 Tv stations zitten (multiplex 2 in het @home gebied bijvoorbeeld) en je zou de behoefte hebben om alle 8 de tv stations tegelijkertijd op te willen nemen dan kan dat met tvheadend als je hdd maar snel genoeg is om 8 opnamens tegelijkertijd aan te kunnen. Bij mythtv moet je dan het aantal virtuele tuners op 8 stuks zetten om het zelde te kunnen.
Dit geeft ook een goed voordeel als je bijvoorbeeld 2 programma's achter elkaar wilt opnemen van de zelfde zender en iets van een andere station op het zelfde tijdstip van de zelfde transponder. Op het moment dat het ene programma eindigt loopt de opname voor de andere al (vanwege de opnamen overlap die je kan instellen). Maar omdat er dus al een opnamen loopt van een andere tv station heb je dus tijdelijk 3 opnamens tegelijker tijd lopen. Had je dit bij mythtv willen doen en je aantal virtuele tuners stond op 2 dan had je een conflict gehad en kon je 1 opnamen niet laten doorgaan.
Daarnaast biedt mythtv geen goede ondersteuning voor het gebruik van softcam's en ook niet voor de ondersteuning van het gebruik van NIT-o wat zigge gebruikt. Hierdoor werd je genoodzaakt om programma's zoals open-sasc-ng te gebruiken welke ook niet altijd even stabiel werkte. Zeker in combinatie met virtuele tuners.
Dus dat is het grote voordeel van Tvheadend, dat je dus niet beperkt bent in het aantal gelijktijdige opnamen van 1 transponder, ondersteuning softcam's en (voor nederland) ondersteuning voor Ziggo.
  • Rigolo
TempesT schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 23:43:
-Volgens mij doorzoekt hij wel alle juiste frequenties (Nederland: "All" geselecteerd), maar hij vindt alleen de zenders rond requentie 498 MHz (bouquet 4). De FTA zenders op 722 MHz (bouquet 1) worden niet eens gevonden.
Zie je wel alle "bouquetten"/multiplexes die je zou moeten kunnen ontvangen in de lijst met multiplexes staan?
(zie deze site van digitenne: http://www.digitenne.nl/pagina_49.html)
Als ik naar het Nederland ALL bestand kijk (de inhoud kan je hier vinden: http://linuxtv.org/hg/dvb...a0/util/scan/dvb-t/nl-All) dan zie ik daar een heleboel transponders in staan. Maar ik verwacht dat je de meeste niet kan ontvangen omdat die in andere gebieden staan dan waar jij je in bevint. Wat gebeurt er als je handmatig die transponder op 722 Mhz toevoegd (eerst even alle bestaande transponders verwijderen). En als je dan "Autodetect muxes" doet, zie je dan dat er nieuwe extra transponders toegevoegd worden?
  • Rigolo
jayvol09 schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 00:05:
Bedankt, ik sta dus op het punt een backend te willen installeren op mn xubuntu server. Frontend zal wel mythTV of XBMC worden (btw, EPG is niet binnen de frontend te bekijken?). Maar Tvheadend lijkt mij nu ook aantrekkelijk vanwege de genoemde softcam ondersteuning (en ondersteuning van NIT-o betekent dat hij meer ziggo-multiplexen kan vinden dan mythTV?).
Verder ben ik benieuwd naar wat er onder het tabblad Digital Video Recorder bij de configuratie staat.
de MythTV frontend werkt niet samen met tvheadend. XBMC heeft wel de mogelijkheid om samen te werken met tvheadend. Als je het niet vervelend vindt om test konijn te zijn, dan zou ik je aanraden te kijken naar de "PVR branch" van XBMC. Deze heeft meer mogelijkheden om verschillende backends (VDR, MythTV en natuurlijk Tvheadend) te benaderen. Dan is het ook mogelijk om binnen XBMC de EPG te bekijken heb ik begrepen (zelf nog niet getest)
Ja. doordat Tvheadend NIT-o ondersteund vindt het automatisch alle Ziggo multiplexes op de zelfde manier als dat dit gebeurt in je STB van ziggo.
In de standaard documentatie van Tvheadend (http://www.lonelycoder.co...dend/docs/2_10/index.html) kan je in hoofdstuk 4.5 zien wat er voor mogelijkheden zijn. Op dit moment is het DVR gedeelte nog erg basic maar wordt er gekeken hoe dit verder uitgebreid en verbeterd kan worden.
  • Rigolo
Nielson schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 11:33:
Interesant topic Hein!
Wat voor problemen levert dit op, moet je de smartcard af en toe in een normale decoder steken om het te laten blijven werken?
Precies, om te zorgen dat je kan blijven kijken zijn die EMM berichten idd nodig. Wat je ook kan doen is een 2de kaart nemen en deze steeds omwisselen met de kaart in je decoder als je geen beeld meer hebt met Tvheadend. Alleen .. moet je dat wel zelf in de gaten houden.
We zijn er wel mee bezig om te kijken of we het werkend kunnen krijgen, maar nog geen uitzicht op een verwachte oplever datum.
  • Rigolo
TempesT schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 21:57:
Ik heb net TVheadend met digitenne en XBMC getest, en ik moet zeggen: het werkt fantastisch!
Alle zenders keurig te bekijken, en zelfs pauzeren werkt prima.
Persoonlijk vind ik de xbmc interface ook vrij praktisch, fijn dat het daarmee samenwerkt.
Wat me wel is opgevallen is dat naam van de zender één verkeerd wordt weergegeven. Zowel in de tvheadend interface als in xbmc. het é teken wordt als een rondje met een streep erdoorheen weergegeven, blijkbaar een verkeerde karakter encoding (unicode?).
Hoe zit het eigenlijk met het updaten van de smartcard bij digitenne? werkt dat wel zonder problemen met tvheadend, of moet de kaart na een bepaalde periode ook even in een normale setupbox om te worden geupdate?
Goed om te horen dat het werkt. En zover als ik weet werkt het updaten van de smartcard wel bij digitenne. Maar dit moet je dan wel aanzetten in de CWC client configuratie, en je moet zorgen dat de gebruiker waarmee je de connectie maar de camserver maakt ook de juiste rechten heeft om deze updates ook door te mogen sturen.
En over de é uit Eén .. bij mij staat het in de WebGUI wel goed, maar ik gebruik dus het Ziggo DVB-C signaal. Dus het zou ook kunnen dat in het digitenne signaal iets niet goed verstuurd wordt? Gelukkig kan je de naam zelf aanpassen als je dat wilt.
  • Rigolo
omdat Tvheadend "gewoon" de binnenkomende datastroom 1 op 1 doorgeeft vergt het idd niet veel resources. Dus ik denk dat het ook wel op een Atom 330 wil draaien. Ik zou zeggen, probeer het uit. maar volgens mij is het veel lichter dan VDR dus als zowel XBMC als VDR op dezelfde ATOM pc kon draaien, zou dat ook moeten kunnen met Tvheadend.
Persoonlijk zou ik er toch voor kiezen om Tvheadend centraal in het netwerk neer te zetten op een server met een aantal (PCI) DVB kaarten en flink wat storage. Dan kan je de frontends licht en volgens mij zelfs helemaal zonder hdd kunnen draaien.
  • Rigolo
martdj schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 12:00:
Ik ben ook bezig met het opzetten van een PVR / TV backend en zit ook naar dit stukje software te kijken.
Welkom bij Tvheadend :-)
Ik was al begonnen aan MythTV, maar heb wat problemen met mijn opensasc-ng i.c.m. MythTV configuratie. Mijn NEwCS serevr werkt al wel goed.
Een zeer bekend verschijnsel waar meerdere mensen tegen aan gelopen zijn (inclusief mij zelf)
Alleen, wat wel lijkt te missen in TVHeadend wat wel in MythTV zit is het verwijderen van reclameblokken. Is hier nog iets voor of kan dit gewoon niet? Ik zag dat je na afloop van een opname automatisch een scriptje kunt starten, dus ik kan me voorstellen dat je hierbij iets start wat die reclameblokken er even uithaalt.
Het er uithalen van reclameblokken is niet iets wat je "er even uithaalt". Dit is echt een lastig process wat niet zo 1 2 3 te maken is. Vandaar dat het ook niet in Tvheadend beschikbaar is, andere zaken zijn op dit moment belangrijker (opname beheer bijvoorbeeld). Je kan idd een post processing commando opgeven welke gedraaid wordt na dat een opnamen klaar is. Dus als jij een linux command line utility weet welke een MKV bestand met MPEG audio/video kan analyseren en daaruit de reclame blokken kan weg halen dan kan je dat idd automatisch afstarten.
En als je zo'n programma weet, dan wil ik dat heel graag weten. Ik weet niet van het bestaan af nml. De logica in MythTV zou bijvoorbeeld een kanidaat kunnen zijn, maar ik weet niet of je die ook "standalone" kan draaien.
  • Rigolo
Misschien leuk om even te vermelden. Ik heb maandag avond in Tvheadend 9 "autorec" opdrachten gezet. Dit waren erg simpele autorec opdrachten: "Neem alle programma's van deze zender" waar bij de ik de volgende zenders heb gebruikt:
  • Nederland 1
  • Nederland 2
  • Nederland 3
  • RTL 4
  • RTL 5
  • RTL 7
  • Net 5
  • SBS6
  • Veronica
Hierdoor werden dus alle programma's op deze zenders automatisch gescheduled en opgenomen. Alle opnamens hadden 5 minuten extra voor de daadwerkelijk start, en 10 minuten extra aan het eind van de opnamens om te zorgen dat het komplete programma er echt op stond.
Het resultaat was dat op bepaalde moment er wel 15 gelijktijdige opnamens liepen op mijn Tvheadend server (AMD X2 3800+, 2Gb, 250Gb boot, 2 x 1.5T raid 0 opnamen ruimte). Dit gaf wel een processor belasting van 90% en heel zo nu en dan een hikje in de data stream.
Ik heb 3 DVB-C kaarten in mijn server zitten en deze zenders zitten dan ook op 3 transponders in groepen van 2 x 4 en Net 5 als enige op een andere transponder op de 3de kaart.
Dit geeft dus even aan dat als je 2 DVB-C kaarten hebt je dus al bijna geen 1 programma kan missen van de basis nederlandse zenders met Tvheadend. Neem je de buitenlandse zenders er bij dan is het wel handig om een 3de en eventueel een 4de kaart er bij te hebben voor voldoende armslag.
Dus als Tvheadend uitgebreid wordt met een uitgebreidere opname beheer mogelijkheid (waar we mee bezig zijn om de basis van uit te denken) dan kan je Tvheadend gewoon echt laten draaien in je netwerk en je eigen "uitzending gemist" server opbouwen.
  • Rigolo
Animal schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 05:18:
Men wat een fantastische ontwikkeling jongens!
Ik ga er ook aan beginnen. Wat vraagjes.
Ik heb een Fire DTV kaart liggen(dvb C met alphacrypt, werkt prima in WMC 7.
En ik heb een Anysee EC30plus dvb C(usb) tuner. Deze werkt ook prima in een andere WMC7.
Nu is mijn vraag, met welke kaart kan ik het beste gebruik maken van TVheadend(werkt beide ook prima)?
Beide kaarten worden onder Linux gewoon ondersteund. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Maar nu weet ik niet precies hoe Tvheadend reageert op de Fire DTV kaart. Ik verwacht dat de Anysee geen problemen geeft, dit is wel een "normale" DVB tuner. Ik zou zeggen, probeer het eens uit.
en hoe zit het dan met het decrypten van decrypted kanalen? Kan ik dit doen met mijn hardwarematige alphacrypt(zo kan ik CPU cycles besparen?) of moet het met de Anysee(met ingebouwde softcam) ?
Als je 2 smartcards hebt dan kan je idd gewoon gebruik maken van de alphacrypt voor de FireDTV kaart en de interne "softcam" van de Anysee verwacht is. Je hoeft dan geen instellingen te gebruiken bij de CWC client configuratie pagina.
Nogmaals zou ik zeggen, probeer het eens uit. Je hoeft hiervoor geen eens je windows7 installatie weg te halen of aan te passen. Als het goed is verwacht is dat je met een Ubuntu Live CD en een paar extra programma's die je na het opstarten installeerd prima kunt testen wat er gebeurt.
Daarvoor moet je dus een Ubuntu Desktop Live CD downloaden, en daarna de Tvheadend repositorie toevoegen en vanaf daar de Tvheadend software instaleren. Dan kan je zien hoeveel er herkent wordt.
Success.
  • Rigolo
corrupted PES headers lijkt te wijzen op slechte signaal kwaliteit.
Dat je een berg NOT OK's krijgt is "normaal". Als je de in de log even tijdelijk de debug aanzet zie je dat Tvheadend meerdere ECM's naar je CWC stuurt voor 1 kanaal. 1 daarvan geeft maar een OK, de andere geven een NOT OK (zo werkt Irdeto nml)
  • Rigolo
martdj schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 18:36:
Heeft iemand wat met de radiokanalen gedaan of luistert er niemand digitale radio?
Radio werkt (nog) niet .... Wordt nu niet meegenomen in de Map Service to channel, en ook als je dit "handmatig" doet dan gaat het nog niet werken omdat het service type Radio niet wordt opgepakt.
  • Rigolo
Ik heb als NIT-o Network Key 5500 ingevuld, al deed ie het volgens mij daarvoor ook al. ik moest nog even klooien om mijn instellingen op te laten slaan, want dat deed ie niet (in de log werd dat wel gemeld, maar niet in de web interface). Dat werkt nu ook.
Volgens de handleiding Digitale Televisie (https://static.ziggo.nl/i...-televisie_tcm14-1911.pdf) van Ziggo moet je voor jou plaats (Voorhout = postcode 2215) netwerk code 5555 gebruiken. (pagina 17)
Omdat je nu een andere code gebruikt kan er idd wat verkeerd gaan met het vinden van de multiplexes. Ik zou je dan ook aanraden om alle bestaande multiplexes te verwijderen, dan je NIT-o ID aan te passen naar 5555, en dan weer te starten met het selecteren van Ziggo als DVB netwerk.
Als je een USB DVB adapter hebt is het niet aan te raden de "monitor signal quality" aan te hebben staan. En als deze niet aan staat (Default) zal Tvheadend ALTIJD de signaal qualiteit melden als 100%.
Om te kijken of je signaal qualiteit goed is kan je als Tvheadend afgestemd staat op een zender gebruik maken van het programma femon. Deze wordt geinstalleerd met de standard dvb-util package onder ubuntu.
  • Rigolo
Dat is niet zo mooi ...
Iemand enig idee hoe ik weer een volledige web interface krijg?
Als je niet meer weet welke userid/wachtwoord je had opgegeven bij de installatie, of als deze niet meer werkt kan je volgende command geven om deze opnieuw te bepalen:
Vraag 2:
Via welke software/plugin moet ik nu gebruiken voor XBMC? Ik wil niet met het klassieke open source idee gaan werken. Ik heb op youtube veel verder gevorderde plugins voor xbmc gezien.
Volgens mij bedoel je op de verbeterde pvr client. Volgens mij (ik gebruik geen XBMC) kan je deze , hier vinden.
  • Rigolo
DJ-Visto schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:42:
Is er ook ergens een compatibel lijst beschikbaar, ik heb nog een 9800SE liggen in de kast, gewoon is om mee te experimenteren..
Een 9800SE is een video kaart, maar tvheadend heeft geen videokaart nodig om te werken, maar een Digital Televisie capture kaart nodig (DVB-C of S of T).
Dus als je wilt experimenteren dan moet raad ik je aan zo'n kaart te kopen. Deze kan je vinden in de pricewatch onder Video-editing MPEG- & TV-kaarten, en dan filteren op de juiste Tuner Type.
  • Rigolo
TempesT schreef op maandag 22 februari 2010 @ 00:30:
Ik heb Digitenne dus prima werkend op mijn netbook met NewCS en TV Headend, maar het gebruik van de smartreader in het netbookje is erg onhandig (steekt sterk uit).
Ik wil eigenlijk mijn router (Asus WL-700gE met OpenWRT) gebruiken om als key server te dienen.
Nu wil dat dus niet lukken. Ik krijg op een gegeven moment een "[ Phoenix ] Echo mismatch - but continuing" waarna het fout gaat en uiteindelijk: "[ Loader ] Card 0B00 on port /dev/usb/tts/0 failed"
Onder een Ubuntu server (i686) werkt het echter prima. Zelfde smartreader en zelfde config file (op een andere locatie van de seriele poort na dan).
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen, en na redelijk wat zoekwerk heb ik besloten te kijken of ik de boel met oscam aan de praat kan krijgen. Helaas heb ik daar niet echt goede tutorials over gevonden.
Kan iemand mij op weg helpen?
Weet je zeker dat je de juist NewCS Binary gebruikt? Lijkt er op dat niet de juiste kaart gegevens doorkomen.
  • Rigolo
martdj schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:24:
Op de website van TV Headend wordt gesproken over de iPhone app voor TV headend: TvhRemote. Nu kost deze geld (1,59 euro) dus ik vraag me 2 dingen af:
  • Werkt deze app goed (is ie het geld waard)?
  • Komen de opbrengsten (tenminste, het deel wat niet door Apple wordt ingepikt) terecht bij de maker van TVHeadend?
An sich vnd ik het geen probleem om voor deze app te betalen als ie goed werkt, maar ik zou het ook een beetje wrang vinden als iemand vele uren besteed om gratis een mooie TV Headend server te maken en dat iemand anders daar dan geld aan verdient door er een iPhone appje voor te maken.
Ik heb het even nagevraagd .. en andoma (hoofd ontwikkelaar) krijgt geen geld van elke verkochte versie van de tvhRemove app. Maar dat klopt ook, om dat de TvhRemote app gewoon een aparte applicatie is om een tvheadend server te benaderen net als dat ook in XMBC gebouwd zit. Het protocol (HTSP) is door iedereen vrij te gebruiken, dus ook door iemand die een iPhone app er mee bouwt.
  • Rigolo
Ik denk dat dit probleem zich meer leent voor een eigen thread dan in deze hier mee verder te gaan.
  • Rigolo
Sillymidget schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 17:31:
Net even gekeken naar Tvheadend en Nederland 1 (HD) werk, icm FloppyDTV. Volgens mij wordt de CI slot + Alphacrypt niet ondersteund?
Weet iemand of deze ondersteuning nog gaat komen, of misschien ben ik wel blind en moet ik nog ergens iets doen om het wel te laten werken? Hij geeft in ieder geval aan: "skipped: No descrambler" bij alle kanalen.
Ik heb als het goed is de hardware ergens eind deze week binnen, en dan ga ik samen met andoma (hoofdontwikkelaar) kijken of we ook de ondersteuning voor een CI en hardware CAM er in kunnen krijgen. De standaard linux drivers kunnen er mee overweg, dus het zou niet al te lastig moeten zijn. Er moet dus gegeken gaan worden of er een CI + juist CAM aanwezig is, zo niet dan de softcam pas aanroepen.
Ik zou ook graag willen weten of Tvheadend werkt met de AnySee dvb-c tuners en de softcam die daar ingebouwd zit. Zoniet .. dan sta ik altijd open voor een hardware donatie om eea werkend te kunnen krijgen.
  • Rigolo
Ik zelf heb alles op DVB-C, maar dat is voornamenlijk om dat de initiele kosten hiervoor vrij laag is (voor 60 euro heb je al deen DVB-C kaart, en voor 35 een smartcard reader). Maar dan moet je wel in een kabel gebied zitten waar geen UPC aanwezig is.
Via DVB-S heb je weer meer aanbod, maar zijn de kosten ook hoger (schotel, switches etc naast de kaart en cardreader)
  • Rigolo
Technotrend Budget 1500-C en TerraTec Cinergy 1200 DVB-C kaart gebruik ik momenteel
  • Rigolo
probleem 1:
Heb je op beide kaarten de muxes en service staan? en ook op beide adapters "map services to channels" uitgevoerd? Zolang je dat niet op beide adapters gedaan hebt gebruikt Tvheadend alleen maar de eerste.
probleem 2:
Klinkt als een signaal probleem. Kijk een met femon tijdens het opnemen/kijken van een kanaal naar de signaal qualiteit. Als deze slecht is, loop je kabels eens langs, let goed op splitters (zo min mogelijk) etc etc
  • 0Henk 'm!
  • Rigolo
martdj schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 13:36:
Nu heb ik alleen geen idee of dit nu goed is of niet. Hoe zie ik dat? Zou signal eigenlijk ffff moeten zijn voor 100% (en is RTL 7 dus < 50%), de snr ook zo dicht mogelijk bij ffff en de ber 0?
BER (Bit Error Rate) en UNC (Uncorrectables) moet 00000 zijn, dus dat is goed. Het signaal hoeft niet ffff te zijn voor een goede ontvangst, als de kaarten er maar een goede datastroom van kunnen maken.
Edit 2:
Mijn kabelinstallatie is overigens als volgt:
Centraaldoos waar kabel binnenkomt in meterkast
signaalversterker (die bij interactieve tv pakket van Ziggo wordt geleverd)
modem op 0Db, tv huiskamer op 5db, tv aansluitpunt boven op 8db versterking
via 21m Hirshman Koka kabel
kabel naar DVB-C kaart 1 en zeer korte kabel naar DVB-C kaart 2
Lijkt mij een goede setup, maar volgens mij zijn die db waarden niet de versterking, maar de demping. Dus ik zou eens kijken wat er gebeurt als je je modem en de tv aansluiting boven eens omdraaid. (Maar is dus niet echt nodig volgens mij)
  • 0Henk 'm!
  • Rigolo
Dr. Default schreef op zondag 07 maart 2010 @ 07:58:
In Mythtv moet je zelf deze script installeren, wellicht kan dat ook in tv headend :?
http://www.mythtv.org/wiki/Script_-_RemoveCommercials
Dat script roept het mythcommflag programma aan. Zover ik weet (zonder hier verder naar te kijken) werkt dat alleen met recordings die door mythtv gedaan zijn. Tvheadend maakt zijn recordings met gebruik van de de mkv container, dus deze zal niet begrepen worden door de mythtv commflag tool.
  • 0Henk 'm!
  • Rigolo
mythcommflag werkt alleen met echte MPEG-TS bestanden, en dat wordt (nog) niet ondersteund door tvheadend. Wel heb ik op basis hiervan een concept idee geplaatst op de Tvheadend wiki over hoe het eventueel gebruikt zou kunnen worden. Dit moet dan nog verder uitgewerkt gaan worden (vrijwilligers? _/-\o_ )
  • Rigolo
W3ird_N3rd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 02:13:
Het lukt mij (nog) niet om showtime te compileren (Ubuntu 9.10):
Hoe hebben julie dit opgelost?
Helaas kan ik je daar niet bij helpen ... ik gebruik geen showtime. Maar op #hts op freenode kan je daar alles over vinden denk ik 8)
  • Rigolo
W3ird_N3rd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 22:15:
Wat dan wel? En is er ergens een lijstje van HTSP-compatible clients?
Zo ver ik weet is er geen echte lijst van htsp compatible clients. Ik weet er nu 3:
  • Showtime
  • XBMC
  • Tvheadend iPhone client. (scheduling only)
Ik zelf maak voornamenlijk gebruik van de opname functie van tvheadend. Afspelen doe ik met een PCH-A100 media speler aan mijn TV(s)
  • Rigolo
lamko schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 13:30:
Ik heb op het sat4all forum gezien dat er al iemand meebezig is !
En deze EMM patch voor Irdeto zit nu ook in de SVN van Tvheadend (vanaf SVN 4359).
Dus een ieder die dit graag zou willen hebben kan hier mee gaan testen. Graag wel de resultaten terug melden. Dat kan natuulijk hier, of op de mailing list van Tvheaden en natuurlijk ook op #hts op freenode.
  • Rigolo
ja, de tvheadend svn is meestal wel vrij stabiel. En dat komt idd omdat andoma een van de weinige is die op dit moment svn toegang heeft. Hij is het project ook gestart en weet het meeste van de code.
Er worden wel door andere patches gemaakt, maar andoma is dan de persoon die deze in de svn toevoegt.
Een goed voorbeeld is de nieuwe SECA EMM patch. Deze is door iemand anders gemaakt maar door andome toegevoegd.
Vanaf nu is het dus ook mogelijk om EMM's te verwerken voor providers die SECA encryptie gebruiken.
  • DusHmaniac
Rigolo schreef op zondag 21 maart 2010 @ 13:56:
Die EMM patch is van mijn hand en ik lees ook GoT, dus eventuele problemen kan je gewoon hier melden of me pm'en :)
Nu eens kijken waarom vdpau niet wil werken in xbmc/pvr-testing2 bij mij. Ik vermoed dat mijn build te oud is om die vdpau scaling te ondersteunen.
All your base are belong to Chuck Norris
  • DusHmaniac
Dit had ik nog niet uitgeprobeerd maar dat doe ik zometeen. Kan het alleen niet testen tot "het blok" afgelopen is (vriendin in de bouwsector, grrrrr ;-)). Ik wilde eerst wat uitproberen zonder de source aan te hoeven passen.
Ik denk niet dat het beschikbaar zijn van nightly builds iets te maken heeft met de stabiliteit. Binnen enkele weken wordt pvr-testing2 met de trunk gemerged.
nu wel geprobeerd maar het gaat nog niet goed.
Creating 0x0 pixmap
dat gaat natuurlijk nooit werken :) die ook eens op de juist dimensies zetten en dan kijken wat er gebeurt
edit 2:
de volgende patch fixt vdpau door 1920x1080 te forceren wanneer de opgegeven breedte of de hoogte 0 is:
--- VDPAU.cpp-orig  2010-03-24 22:04:48.604365817 +0000
+++ VDPAU.cpp   2010-03-24 22:03:38.984367574 +0000
@@ -147,6 +147,13 @@
       /* attempt to create a decoder with this width/height, some sizes are not supported by hw */
       VdpStatus vdp_st;
+      if (avctx->width == 0 || avctx->height == 0)
+        CLog::Log(LOGERROR, "Error: invalid picture size (%i,%i). Setting size to (1920,1080)\n", avctx->width, avctx->height);
+        avctx->width = 1920;
+        avctx->height = 1080;
       vdp_st = vdp_decoder_create(vdp_device, profile, avctx->width, avctx->height, 5, &decoder);
       if(vdp_st != VDP_STATUS_OK)
[Voor 60% gewijzigd door DusHmaniac op 24-03-2010 23:08]
  • DusHmaniac
Rigolo schreef op zondag 07 maart 2010 @ 11:16:
mythcommflag werkt inderdaad alleen op nupple video formaat bestanden. tenzij dat veranderd is. het is alweer een jaartje geleden dat ik myth gebruikte
  • Rigolo
ny-hardcore schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 15:36:
is er al ondersteuning voor de CI modules van DVB kaarten?
Sorry, die worden helaas nog niet ondersteund. Ik heb wel een DVB-C kaart met CI binnen, maar de CI wordt nog niet ondersteund binnen Linux. Als je nog hardware heb, dan is dat altijd welkom. Al is het maar in bruikleen om te testen.
  • Rigolo
Vanmorgen is de 2.11 versie van Tvheadend gereleased.
Grootste aanpassingen in deze release zijn:
  • EMM ondersteuning voor Irdeto
  • EMM ondersteuning voor Seca
  • Aanpassingen rondom het opnamen schermen
Voor de volledige lijst kan je hier terecht:
http://trac.lonelycoder.com/hts/milestone/Tvheadend-2.11
Met dank aan Dushmaniac voor het maken van de Irdeto EMM patch waardoor je Tvheadend nu standalone icm Ziggo kan draaien.
  • DusHmaniac
De makkelijkste oplossing is een keyserver te gebruiken (zoals bijvoorbeeld oscam, zie http://trac.lonelycoder.com/hts/wiki/tvheadend_oscam_ziggo ) en daarvoor heb je een phoenix compatible cardreader nodig. Lees voor meer informatie eens de volgende pagina door: Zep en de Kunst van het Computeronderhoud: Ziggo Digitale TV op de PC Dit is een op Windows gebaseerde oplossing maar onder linux komt dit op hetzelfde neer.
Daarnaast heb je een door linux ondersteunde dvb kaart nodig.
De FloppyDTV wordt ondersteund door v4l-dvb zover ik weet dus je hebt alleen een cardreader nodig (+- 40 euro). Je hoeft geen hele nieuwe dvb kaart te kopen om dit werkend te krijgen.
  • DusHmaniac
Ik heb inderdaad ook datzelfde probleem geconstateerd toen ik bezig was met het implementeren van die EMM updates in tvheadend.
Het probleem is als volgt: tvheadend stuurt enkele ECM verzoeken naar newcs. newcs gaat deze vervolgens opzoeken op je smartcard en geeft replies. Van deze (meestal 4) ECM verzoeken zullen er 3 een onjuiste reply geven en 1 een correcte. De correcte wordt vervolgens gebruikt voor het descramblen en tvheadend onthoudt welke de correcte reply gaf en zal de andere 3 niet meer naar newcs versturen.
Wanneer er 4 ECM requests binnenkomen bij newcs, dan geven alleen de eerste 2 of 3 een reply. De andere geven helemaal geen antwoord terug. Ik vermoed dat dit een soort van DoS beveiliging in newcs is, maar kan dit niet nagaan omdat het geen open source is.
Oscam vertoont dit probleem niet en is wel open source. De oplossing is dus vrij eenvoudig: daaaaag newcs, halloooo oscam ;-)
ps: newcs wordt niet meer verder ontwikkeld
  • Rigolo
omdat de tv_grab_nl_py niet een van de snelste grabbers is gebruik ik een tussen oplossing:
1) draai tv_grab_nl_py in een cron job en laat deze de xmltv file opslaan op de /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv locatie.
2) gebruik de tv_grab_file "grabber" om deze xmltv file door tvheadend in te laten lezen.
Dit lost het probleem op dat als je tvheadend opnieuw opstart, het vrijlang duurt voordat je weer een (aangevulde) EPG hebt. En als je de grabber op een druk tijdstip draait dan duur het nog langer voordat je de gevens binnen hebt.
In Tvheadend kan je (helaas) niet aangeven tussen welke tijdstippen de grabber kan/mag draaien. En omdat tvheadend altijd bij het starten meteen de grabber ook start is het gebruik van de tv_grab_file natuurlijk helemaal handig. Ik start nu elke 4 uur de grabber, en als er in die tussentijd een nieuwe file klaar staat, wordt deze ingelezen. Als de oude er nog staat ook, maar zal er geen update plaats vinden.
disclamer: Ik heb tv_grab_file zelf geschreven om dit probleem op te lossen. Voor verbeteringen/opmerkingen etc sta ik altijd open. je kan tv_grab_file hier vinden:
http://code.google.com/p/tv-grab-file/
  • Rigolo
martdj schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 13:15::
@Rigolo Kun je voor een linux n00b als ik misschien aangeven welke parameters je waar hebt ingevuld voor jouw grabber file? Begrijp ik nu goed dat je jouw script ook in een cron job laat draaien?
Ik heb tv_grab_nl_py draaien in een cron job met het volgende command:
tv_grab_nl_py
   --quiet
   --config-file /home/hts/.xmltv/tv_grab_nl_py.conf
   --cache /home/hts/.xmltv/program_cache
   --output /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
(en dat natuurlijk allemaal mooi achter elkaar.)
Op die manier staat elke ochtend er een tv_grab_file.xmltv bestand klaar in de /home/hts/.xmltv/ directory
Ik heb het tv_grab_file script gewoon in /usr/bin/ geplaatst zodat deze gevonden kan worden door Tvheadend. In het xmltv configuratie scherm heb ik gekozen voor de tv_grab_file grabber en ik laat deze elke 4 uur draaien. (maar dat mag ook 6, 8, 12 of wat dan ook zijn)
Het tv_grab_file script heeft geen configuratie nodig om te draaien . Het geeft altijd het /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv bestand 1 op 1 door als output van de tv_grab_file grabber.
Dus tv_grab_file hoeft niet in een cron te draaien.
  • DusHmaniac
Dat is een bekend probleem met sommige hardware.
Module voor de floppydtv reloaden?
En dit is waarschijnlijk de oplossing :-)
Pas het bestand /etc/default/acpi-support aan (met 'vi', 'nano', ...) en zet de floppydtv module daarin:
# Add modules to this list to have them removed before suspend and reloaded
# on resume. An example would be MODULES="em8300 yenta_socket"
# Note that network cards and USB controllers will automatically be unloaded
# unless they're listed in MODULES_WHITELIST
MODULES="floppydtv"
(kijk wel even of de module daadwerkelijk 'floppydtv' heet, anders moet je dat even aanpassen in de naam van de module)
  • Rigolo
misschien is het tijd om ook het [OSCam] Het grote Oscam topic te starten ...
Wie wil daar aan mee werken?
  • Rigolo
ik heb Het grote Oscam Topic geopenend. Wie daar wat aan wil toevoegen is natuurlijk welkom. Het is nu nog een beetje een karige start.
  • Rigolo
Maak je gebruik van VDPAU? er is nml een bekend probleem met XBMC en tvheadend waardoor VDPAU versnelling niet meer lekker werkt. Dit komt omdat de resolutie van het signaal niet/verkeerd wordt herkend door XBMC.
  • Rigolo
hikjes in het dvb signaal dat je ontvangt. Dit kan aan je interne kabels liggen, signaal van Ziggo (veel werkzaamheden de laatste tijd), etc etc ..
Ik zie het ook voorbij komen .. maar ik zie er geen direct relate met tvheadend mee.
  • Rigolo
ik heb hier van de week met zowel de ffmpeg als de xbmc developers via irc over gesproken. Het probleem is eigenlijk een kip/ei probleem. FFmpeg heeft een mpeg decoder welke gebruik kan maken van vdpau. Maar om deze decoder op te starten moet je van te voren aangeven wat de resolutie is van het signaal. Normaal is dit geen probleem voor materiaal wat opgenomen is omdat in de container (MKV, AVI etc) deze informatie aanwezig is en uitgelezen kan worden voordat de decoder gestart wordt. Bij live tv signaal is er geen container welke je kan uitlezen, de resolutie zit opgesloten in het mpeg signaal. En om deze te lezen heb je een mpeg decoder nodig ... zie hier het kip/ei probleem.
De oplossing volgende de ffmpeg ontwikkelaar is om voordat de vdpau decoder gestart wordt met een mpeg parser eerste te "kijken" naar het mpeg signaal voordat de decoder gestart wordt. Volgens de ffmpeg ontwikkelaar is dat ook hoe mpc-hc werkt. De ontwikkelaar welke zo iets dan in xbmc zou moeten bouwen heb ik nog niet gesproken. Daarnaast wordt er door de XBMC ontwikkelaars gesproken over aanpassingen die in ffmpeg er aanzitten te komen om zowel ati als nvidia hardware versnelling te ondersteunen. En dat ffmpeg het dan mogelijk toch aan de ffmpeg kant kan oplossen. Er is dus nog geen definitive oplossing, maar het is wel helder dat het dus geen Tvheadend probleem is maar een XBMC/FFmpeg probleem.
Als blijkt dat de xbmc/ffmpeg ontwikkelaar er onderling niet uitkomen dan kunnen we vanuit Tvheadend toch gaan kijken of we in een htsp bericht de resolutie mee kunnen geven. Dit is niet een wenselijke oplossing omdat Tvheadend zich helemaal geen zorgen hierover zou hoeven te maken.
  • Rigolo
welke dvb-c kaart gebruik je? kan nml aan de drivers liggen of idd aan het signaal.
  • Rigolo
geduld ... en daarom lijkt het mij bij dvb-s altijd verstandig om handmatig alleen die muxen toe te voegen waar de zenders op zitten die je wilt gaan kijken. Als je autodetect muxes aanzet, en je maakt gebruik van de standaard lijst met initiele muxes dan zal het mij niks verbazen dat je er meer en meer gaat vinden.
Ik denk dat je toch niet alles gaat kijken wat er gevonden wordt ...
  • Rigolo
die smartcard reader gaat idd wel werken op die synology, maar is er ook een versie van OSCam dat gecompileerd is voor de synology? of ga je zelf aan de slag met de SDK kit van synology om OSCam gecompileerd te krijgen? NewCS kan je volgens mij helemaal vergeten op de synology. Er is ooit wel een versie gemaakt, maar volgens mij alleen voor een CS407 en die werkt ook nog eens niet helemaal goed.
Ik weet niet of iemand Tvheadend werkend heeft met een AnySee tuner. Het is idd zo dat er een smartcard reader EN een softcam ingebakken zitten in de AnySee tuner. Er komt dus al een gecodeerd signaal uit deze tuner. Ik weet alleen niet of je op die manier ook meerder zenders van de zelfde transponder kunt bekijken/opnemen op het zelfde moment.
En voor de dvb-t hardware: kijk eens op deze pagina (en subpagina's):
http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_Devices
Success,
Hein
  • Rigolo
tvheadend heeft geen scan functie. In welke regio/netwerk van Ziggo (ik neem aan dat je ziggo hebt) woon je?
Nogmaals de stappen voor de volledigheid:
starten tvheadend
configuratie -> tv adapters
selecteer je dvb(-c) adapter
vul bij NIT-o het netwerk ID in van je regio waar je woont.
Zorg dat minimaal autodetect muxes aangevinkt staat
Druk op save
druk dan op de "Add DVB Network By location"
selecteer nederland -> Ziggo
Als het goed staan er dan 4 muxen in het configuratie scherm van Tvheadend
1 van die 4 zal een signaal opleveren, de andere niet (dat zijn de basis muxen van andere regio's dan)
Als Tvheadend de eerste mux gevonden heeft, zal het de overige automatisch moeten vinden.
Lukt dit alles niet, dan kan je nog handmatig de muxen gaan invoeren. Op welke frequenties die zich bevinden kan je terug vinden op Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel of op digitale kabeltelevisie.nl
Success
  • Rigolo
net terug van een paar dagen weg. Hier een paar vlugge antwoorden/opmerkingen over verschillende posts van de laatste tijd:
* htsp via internet werkt ... ik weet van een test tussen een server in zweden en een client in duitsland.
* voor ziggo is 3 dvb-c adapters voor het opnemen van (bijna) alle nederlands zenders in SD kwaliteit voldoende.
* er is een htsp client voor die iPhone (link via de tvheadend site)
* de pvr plugin gaat er vanuit dat de server bij pauzeren van live tv de buffer gaat vormen. Dat zit (nog) niet in Tvheadend. De wens is er wel om dat op te gaan namen, maar eerst willen we de dvb/mux afhandeling veranderen (dus bij 3 adapters met het zelfde signaal maar 1 keer scannen en mappen bijvoorbeeld). Daarna willen we goed gaan kijken naar de opnamens (opslaan in mpeg-ts formaat mogelijkmaken, maar liever mkv opslag verbeteren (audio sync probleem bijvoorbeeld) en daarna naar live tv pauseren, opnamens streamen via htsp, dvb subtitles etc etc.
* vdpau versnelling voor hd kanalen via tvheadend en xbmc-pvr client wordt naar gekeken, maar moet aan de xbmc kant worden opgelost.
* kan je de config voor xbmc + tvheadend + CCcam eens publiceren .. loopt dat via OScam? of via capmt?
  • 0Henk 'm!
  • Rigolo
De belangrijkste ontwikkelaar van zowel Tvheadend als Showtime (Andreas Öman) heeft op dit moment vadersschap verlof. Hij heeft momenteel dus veel tijd beschikbaar om te coderen. Hijzelf vondt dat Showtime erg was achtergebleven en vandaar dat momenteel er door hem vooral hier aan gewerkt wordt.
Bij dit soort projecten is het grootste probleem nieuwe ontwikkelaars te vinden die zich willen inlezen in de code zodat ze hier op verder kunnen bouwen. Momenteel zijn die er niet. Ik zelf zou het graag willen, maar ik ben geen programeur ...
Vandaar dat een ieder die kan programeren in C en die het een leuke uitdaging vindt om Tvheadend verder te brengen van harte uitgenodigd wordt om bijvoorbeeld op IRC te komen praten over Tvheadend.
In Trac staan verschillende tickets open welke een goed start punt zijn om te kijken hoe de code in elkaar steekt en welke ook meteen direct tot kleine oplossingen kunnen lijden in Tvheadend.
  • 0Henk 'm!
  • Rigolo
martdj schreef op maandag 07 juni 2010 @ 20:58:
.... maar zit daar nog niet de VDPAU hack in. Ik begrijp overigens ook dat er toch wel een probleempje met TV Headend is in de zin dat die nooit de afmetingen van het beeld doorgeeft. Ook niet in de frames die daarvoor bedoeld zijn.....
Lijkt mij sterk, want Tvheadend past geen MPEG data aan .. maar verstuurd 1 op 1 wat er binnen komt. En als er in een frame geen afmetings informatie staat kan geen enkele mpeg decoder er wat mee.
Wat er mogelijkerwijs gaat gebeuren is dat er een extra HTSP call komt waarmee je de resolutie van de huidige stream kan opvragen. Dit is in mijn ogen een overbodige functie omdat de informatie al aanwezig is in de MPEG datastroom, maar als andere daar gelukkig van worden ... het is een kleine aanpassing. Maar zoals altijd met kleine aanpassingen moet daar dan wel weer de tijd voor gevonden worden om het te doen.
Hein
  • Rigolo
als je uit de crontab laat lopen, onder welke gebruiker draait het dan? en heeft die gebruiker een .xmltv directory in zijn home directory met daarin het configuratie bestand van tv_grab_nl_py?
Wat ik doe is in mijn crontab expliciet vertellen aan tv_grab_nl_py waar hij het bestand neer moet zetten en waar hij het configuratie bestand kan vinden (beide in /home/hts/.xmltv)
het exacte command in mijn crontab:
tv_grab_nl_py --quiet --config-file /home/hts/.xmltv/tv_grab_nl_py.conf --cache /home/hts/.xmltv/program_cache --output /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
  • Rigolo
als je het handmatig uitvoert ... doe je dat onder de hts gebruiker of onder je eigen gebruiker? en heeft die gebruiker precies het zelfde configuratie bestand? of staan daar alle zenders nog in?
Als je handmatig de grabber start met exact dezelfde opties als in de cron dan zou het gelijk moeten zijn. Staan de paden naar de configuratie bestanden etc volledig uitgeschreven? of staat er ~/.xmltv/tv_grab_nl_py.conf bijvoorbeeld?
  • Rigolo
ik heb de laatste trunk nog niet zelf gebouwd ... ben even met andere zaken bezig ... Ik weet ook niet of bij een wijziging van de LCN of deze doorgevoerd wordt in de nummering. Ik denk het niet .. dat het alleen bij de service mapping opgepakt wordt .. en doorgevoerd wordt in de channel tabel.
  • Rigolo
Sillymidget schreef op maandag 14 juni 2010 @ 14:08:
Misschien interessant voor sommige: http://trac.xbmc.org/changeset/31080
Ik neem aan dat dit inhoud dat VDPAU nu eindelijk gaat werken voor HD tv?
Als het goed is wel .. maar dan moet je nog wel je eigen versie van Tvheadend compileren. De huidige release versie ondersteund dit nog niet nml. Het zit in Tvheadend vanaf SVN versie 4891.
  • Rigolo
nog even een aanvulling ... op dit moment wordt er gewerkt aan het herbouwen van het opname gedeelte van Tvheadend. Hierdoor kan het voorkomen dan SVN versie's niet of helemaal niet stabiel zijn.
Wil je een versie van Tvheadend zelf compileren ... zorg dan dat je niet hoger gaat dan svn versie 4893.
  • Rigolo
gezocht: Testers voor de laatste trunk versie van Tvheadend.
In de afgelopen dagen zijn er wat aanpassingen gedaan aan Tvheadend. De grootste aanpassingen is dat FFmpeg nu niet meer nodig is voor Tvheadend. DIt werdt voor een aantal zaken gebruikt, waaronder het schrijven van de mkv bestanden, en voor wat andere checks en controles.
Deze afhankelijkheid is er sinds versie 4957 niet meer.
Maar om zeker te weten dat Tvheadend nog prima werkt, en valide mkv's opleverd moet er wel getest worden. Vandaar ook de vraag of hier mensen zijn die de laatste trunk versie van Tvheadend kunnen en willen uitproberen. (natuurlijk geheel voor eigen risico)
Graag ervaringen, bugs etc melden op #hts op freenode, in de Tvheadend trac site of via de mailing list.
Alvast bedankt,
Hein
  • Rigolo
Er is nu ook een beta versie die je rechtstreek kun instaleren:
Note that I give the betas versions like: lastversion.99.SVNrevision
Debian packages available here:
http://lonelycoder.com/be...end_2.11.99.4965_i386.deb
http://lonelycoder.com/be...nd_2.11.99.4965_amd64.deb
  • Rigolo
xburchartz schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 13:22:
in hoeverre moet je nog rekening houden met de reeds bestaande installatie als je die beta wilt installeren?
Als je upgrade via de package management van ubuntu (apt-get etc) dan zal de upgrade de bestaande configuratie gewoon overnemen. En als later de 2.12 versie uitkomt zal deze de beta vanzelf weer overschrijven met de productie release.
Ik zelf heb de luxe dat ik over 2 systemen kan beschikken en daardoor simpel kan testen zonder mijn "productie" omgeving in de weg te zitten. Als het niet goed werkt heb ik iig geen problemen met klagende gebruikers (lees: kinderen, vrouw etc)
Tot nu toe heb ik ook nog geen problemen gevonden ...
Hein
  • Rigolo
ik heb TechnoTrend C-1500 kaarten (4 stuks) en ik heb 2 Terratec Cinergy 1200 DVB-C en nog 1 Technisat Digital CableStar HD2 met CI.(welke niet ondersteund wordt onder linux helaas)
Ik heb op de C-1500 ook continuity errors wat ik een stuk minder had op de Cinergy 1200. De aansluitingen van C-1500 zijn idd wat ruim .. ik gebruik rechte metale COAX pluggen die goed aansluiten.
Ik vermoed dat het ook komt door het signaal .. maar nog geen tijd gehad om hier echt naar te kijken .. het is (nog) niet echt storend.
En verder bestaan er zo ver als ik weet idd nog geen PCIe DVB-C kaarten .. en ik vermoed dat deze er op korte termijn ook niet gaan komen. Het lijkt wel of alles USB gaat worden .. . Is idd lastig om nog moederboarden te vinden met voldoende PCI sleuven er in ...
Ik heb wel zo iets gezien ... maar nog nooit gehoord of het werkt.
http://www.avlab.com.tw/bridge/1001_0208_002ax.htm
http://www.magma.com/4slot.asp
http://www.startech.com/i...ot-PCI-Expansion-Bay.aspx
http://www.amfeltec.com/products/x1pcie-to-pci-adapter.php
[Voor 2% gewijzigd door Rigolo op 25-06-2010 23:46. Reden: toevoegen 4de pcie naar pci optie]
  • Rigolo
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 09-08-2015
martdj schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 10:46:
Wanneer hij Time-shift (pauzeren Live TV), DVB radio en Teletext wil implementeren? Dat zijn de functies die ik momenteel het meeste mis.
Als het goed is werkt radio al (http://trac.lonelycoder.com/hts/ticket/59 gefixt in 4773). je moet het alleen wel zelf even mappen volgens mij ...
Teletext forwarding via HTSP werkt volgens mij al NIET ..
Time-Shift staat wel in de planning, maar zal onderdeel uitmaken van een groter geheel. Kan nog niet precies zeggen wat de planning is. Maar dan zal het ook mogelijk zijn om opgenomen programma's via HTSP af te spelen ...
[Voor 18% gewijzigd door Rigolo op 29-06-2010 20:00. Reden: teletext naar xbmc werkt niet]
  • Rigolo
Icekiller2k6 schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 00:27:
rigolo,
voor ... umm.. kaart ondersteuning zouden ze eens oscam moeten bekijken.. (opensource... paar leuke files bij)
Wordt ook gedaan ... maar is erg bewerkelijk.
in de ideale wereld wordt er door oscam een soort "liboscamclient" opgeleverd waar naar elke applicatie die iets zou willen met communicatie richting Oscam kan linken. Op die manier zorg je er voor dat de kennis over de inhoud van de ECM en EMM berichten maar op 1 plaats bijgehouden hoeft te worden.
Wat je nu ziet gebeuren is dat verschillende applicatie's zelf logica moet gaan schrijven/bijhouden over hoe bijvoorbeeld een Irdeto ECM bericht in elkaar zit om op die manier te bepalen welke ECM berichten nu wel en en welke niet naar de cardserver doorgestuurd hoeven te worden. Dat is natuurlijk zonde van een ieder zijn tijd.
Een andere mogelijk oplossing zou kunnen zijn voor het geschikt maken van de DVBAPI module onder x86 om op die manier tegen Oscam aan te kunnen praten.
Mocht je hier kennis van hebben en dit een leuke uitdaging vinden, of dat je op basis van de Oscam code een patch voor Tvheadend kan maken .. dan ben je natuurlijk van harte welkom om dit te melden via mailing list, trac ticket of via IRC.
Hein
  • Rigolo
Streaming support zat er al .. alleen dan via rtsp of het eigen htsp protocol. Wat er nu (experimenteel) aan toegevoegd is, is de mogelijk om via HTTP te streamen. Dit werkt momenteel alleen voor Live streaming van het DVB signaal.
En deze logica zip op een geheel ander gedeelte van de code dan wat nodig is voor pauseren van Live TV.
  • Rigolo
er is zo ver als ik weet geen Android app .. maar als je het een leuke uitdaging vindt, kan je die natuurlijk altijd zelf maken. Je kan gebruik maken van het htsp protocol om de gegevens te benaderen en te tonen.
En wie weet .. krijg je streaming video via htsp naar je android ook wel werkend.
Hein
  • Rigolo
nee, heeft niks met virtuele kaarten te maken maar idd met omdraaiende dvb kaarten. Dit komt doordat de kernel modules net iets anders geladen worden dan de eertste keer en daardoor kan het idd voorkomen dat de kaarten omgedraaid zijn. Ik neem aan dat het 2 verschillende kaarten zijn.
Tvheadend neemt in zijn configuratie de naam van de dvb kaart op en het adapter nummer. Als de boel omdraaid herkend Tvheadend ze niet meer en denkt dat er nieuwe kaarten zijn. Dit staat op de lijst van mogelijke verbeteringen. (zie: http://trac.lonelycoder.c...headend_dvb_config_revamp) Wanneer dit geimplementeerd wordt is niet bekend.
Wat je kan doen is door middel van udev rules er voor zorgen dat de kaarten altijd het zelfde adapter nummer krijgen. Je kan dit doen door te zoeken naar unique identificerende (udev) attributen van de kaarten, en dan te zorgen dat je op basis van die atrributen een adapter nummer toewijst.
Google maar eens naar udev rules om je er in te verdiepen.
  • Rigolo
net te laat .. maar je het precies gedaan wat ik voorstelde :-)
  • Rigolo
dbox2 schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 16:15:
- als ik geen mux automatisch laat toevoegen, maar deze zelf handmatig toevoeg, gaat tv-headend deze dan scannen (1 malig)?
Ja, Tvheadend scant deze Mux om te bepalen welke services er beschikbaar zijn. Met DVB-S raad ik zo ie zo aan om handmatig alle muxes toe te voegen welke echt nodig zijn. Tvheadend werkt nml niet zo heel erg prettig als er een groot aantal muxes in zit met echt 100-den services. Als je je alleen richt op bijvoorbeeld canal digitaal dan heb je ook alleen hun transponders nodig, en alle overige kan je weg laten. Als je toch graag ALLE cenders van ALLE sat's die kan ontvangen misschien ooit wil gaat bekijken dan raad ik daarvoor toch een dreambox of andere sta ontvangen aan.
- als ze eenmaal gescand zijn, moet ik dan wat uitzetten zodat tv-headend niet continue opnieuw gaat scannen bij reboot/restart?
Tvheadend scan't altijd. Dit om de gegevens van de streams up to date te houden. Je kan idle scanning uitzetten maar op het moment dat er dan op een zender wordt afgestemd wordt altijd de laatste details uit het dvb signaal gehaald en wordt de service weer geupdate hiermee. Hierdoor is de configuratie van Tvheadend zo simple, het haalt nml zo veel als mogelijk uit het standaard dvb signaal (net als een losst DVB ontvanger dit doet)
Wat er nu wel gebeurd is de "initial scan" op het moment dat Tvheadend opnieuw opstart. Deze is (nog) niet uit te zetten maar het staat wel op de planning om hier eea aan te veranderen.
- als ik 5 tuners aan m'n server knoop (allemaal exact dezelfde), zorgt tv-headend dan voor de distributie? Oftewel, als op tuner0 een recording loopt van NED1, een iemand vraagt aan tv-headend via rtsp (client dus) om af te stemmen op NED2, heeft die tuner die al op die mux staat dan de voorkeur, of wat is hier de manier van werken?
Ja, dat doet Tvheadend. Ik zelf het 3 dvb-c tuners in mijn server zitten, en ik kan wel 15 concurent recordings tegelijkertijd.
- tv-headend slaat standaard op in mkv formaat?
Tvheadend slaat alle opnamens idd standaard op in het mkv formaat. Er is bewust gekozen voor dit formaat om dat het meer mogelijkheden biedt om hier extra metadata (bijvoorbeeld EPG gegevens etc) aan toe te voegen. Met bijvoorbeeld een MPEG-TS stream is dat niet mogelijk.
  • Rigolo
dbox2 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 13:24:
Weet jij wellicht welke epg info er in wordt opgeslagen behalve de titel? Ik zou het namelijk wel erg leuk vinden als de description uit de epg er ook in wordt gezet. Als dat niet mogelijk is maak ik er wel een shell script voor, maar wellicht is het gemakkelijk te doen in tvh?
De metadata wordt toegevoegd met de code in /dvr/mkmux.c (regel 390 - 421). http://trac.lonelycoder.c...tvheadend/src/dvr/mkmux.c
Momomenteel wordt daar de omschrijving niet aan toegevoegd, maar met een kleine patch zou dat volgens mijn best mogelijk zijn. Deze gegevens zouden vanuit de dvr_entry object best op te halen zijn.
  • Rigolo
martdj schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 21:34:
Als ik het kon zou ik het doen, maar C++ praat ik helaas niet.
Tvheadend is geschreven in C en niet C++. Ik ben ook geen ontwikkelaar, maar door maar lang genoeg door de code heen te lezen begin je vanzelf wel te begrijpen hoe eea in elkaar zit. Mischien niet om meteen hele grote uitgebreide patches te maken, maar wel voldoende om uit te zoeken hoe iets nu werkt en wat er eventueel aangepast zou kunnen worden om hier wat aan toe te voegen.
Maar naast ontwikkelaars heeft Tvheadend ook behoeft aan mensen die bijvoorbeeld ook willen werken aan de documentatie, how-to schrijven etc .. er is werk zat om te doen :-)
  • Rigolo
W3ird_N3rd en Icekiller2k6,
Is het goed om jullie OScam onfiguratie/installatie op te nemen in het [OSCam] Het grote Oscam Topic ?
EN bedankt voor deze toevoeging ... ik zal voor Digitenne de Topic start van dit topic aanpassen en verwijzen naar deze posts.
Hein
  • Rigolo
dat mag natuurlijk ook .. maar zat meer te denken om het in de start post op te nemen ...
  • Rigolo
NewCS wordt (waarschijnlijk) niet door ontwikkeld, is closed source en de laatste versie bevat zeker wat bugs. Oscam is opensource, wordt door ontwikkeld en kan meer dan Newcs (bijvoorbeeld keys niet van lokale smartcard halen, maar van een andere CAM server (bijvoorbeeld CCcam)
Om versleutelde TV zenders te kunnen kijken met Tvheadend heb je alleen het volgende nodig:
  • Een Camserver die het Newcamd protocol ondersteund (bv Oscam)
  • Een cardreader
  • Een geldige smartcard van je provider
Tvheadend ziet in het dvb signaal dat de zender versleuteld is en vraagt via net newcamd protocol aan de camserver voor een key. De camserver haalt deze van de smartcard af en geeft deze terug aan Tvheadend. Tvheadend kan met behulp van deze key het signaal zelf ontsleutelen en dan onversleuteld opslaan en/of doorsturen.
open-sasc-ng is bedoelt als tussen oplossing voor applicatie's die niet zelf instaat zijn om key aan te vragen en te ontsleutelen. Dus dat heb je niet nodig bij tvheadend (en werkt ook niet als het probeert)
  • Rigolo
gisteravond is er een patch geapplied in de laatste versie van tvheadend waarmee mogelijk verschillende problemen met HD zenders opgelost kan zijn.
Dus als je problemen had met HD opnamens uit tvheadend zou deze patch dus een oplossing kunnen zijn.
Ik hoor graag of dit idd zo is, en zo niet wat er dan nog steeds fout gaat.
Hein
  • Rigolo
Voordat versie 2.13 wordt uitgebracht willen we eerst een groot aantal problemen met de mkv's oplossen. Hier zitten nog steeds wat vervelende zaken in. Er zijn nog steeds wat problemen met eac3 audio tracks die we proberen te fixen. Elke programmeer hulp is daarbij welkom op moment omdat tvheadend niet echt veel programmeer capaciteit heeft.
  • Rigolo
Een dvb-c tuner kan afstemmen op 1 frequentie (transponder) waarop een dvb signaal wordt uitgezonden. In dit dvb signaal kunnen meerdere "services" (bijv tv of radio zenders) zitten. Als je dus 1 tuner hebt en de juiste software dan kan alle zenders van die transponder dus paralel opnemen, streamen etc.
Dus het is afhankelijk van de verdeling van de zenders die je wilt gaan streamen hoeveel tuners je nodig hebt. Als je geluk hebt dus maar 1, als de zenders allemaal op een andere transponder zitten heb je er dus 5 nodig.
Ik zie ook dat je schrijft: " ... encoden ..."
Waarom wil je encoded? Het dvb signaal is al een digitaal signaal, dus waarom daar aan gaan zitten? Tenzij je "decoderen" bedoelt, het ontsleutelen van het versleuteld signaal. Ook dit is afhankelijk van de software die je gebruikt en of je hardware bijvoorbeeld een CI slot heeft voor een CAM.
Je zegt ook iets over een distributie platform, afhankelijk wat dat platform ondersteund kan je kijken welke software geschikt is om een signaal daar naar toe te sturen.
Hein
  • Rigolo
thelightning schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 19:05:
Bedankt voor de info.
Zijn er overzichten betreft de transponder zender locaties voor bijv Ziggo en UPC of verschilt dit per regio?
ja, bijvoorbeeld op digitalekabeltelevisie.nl .. Of hier op tweakers in the posts van archie.
1 van de types Terratec Cinergy kaarten heeft een CI slot erbij. Ik neem aan dat meerdere DVB-C kaarten in het zelfde systeem van dezelfde smartcard gebruik kunnen maken.
Nee, dat werkt niet. Dus als je meerdere tuners willt gebruiken en je wilt hardware CAM's gebruiken dan heb je er net zo veel nodig als tumers.
Maar, je kan ook softcams gebruiken, maar dan moet je software dat wel ondersteunen.
  • Rigolo
Waarom wil je bij analoog blijven? Wat zie je als voordeel?
Het eerste wat een analoge adapter doet is het signaal weer digitaal maken. En bij elke omzetting van analoog naar digitaal ontstaat kwaliteits verlies. En alle bewerkingen en communicatie tussen welk backend (mythtv, tvheadend, vdr) naar XBMC is digitaal.
Vandaar dat het volgens mij veel beter is om digitaal te blijven, en een digitaal signaal te gebruiken. Als je kabel hebt van ziggo zit dat er standaard bij, je moet alleen een kaartlezer hebben een een dvb-c adapter. Bij UPC is het lastig/onmogelijk om het digitale signaal ook digitaal op je pc te krijgen, maar met digitenne kan je overal in nederland digitaal tv signaal ontvangen.
Dus .... Ik ben erg benieuwd waaromje analoog wil blijven.
Hein
  • Rigolo
Gonadan schreef op maandag 05 december 2011 @ 10:08:
Een van de meest frustrerende antwoorden bij vragen op een topic is de wedervraag: "Waarom zou je dat willen?". Maargoed, ik zal het even uitleggen aangezien ik als vraagsteller toch informatie verschuldigd ben. :)
Mijn aansluiting is gewoon digitaal van UPC. Dan kan ik simpel met een splitter een kabel naar mijn server laten lopen alwaar ik het analoge signaal kan afvangen en streamen via het netwerk. Het doel is in de rest van het huis TV te kunnen kijken op een laptop of PC met behulp van XBMC. Aan mijn woonkamer verandert niets, daar kijk ik gewoon digitale TV via de box van UPC. De kwaliteit van het beeld interesseert mij dus weinig aangezien het niet voor het primaire TV kijken is.
Om dit voor elkaar te krijgen heb je naast de TV-kaart voor analoog slechts een splitter nodig, die heb ik waarschijnlijk zelfs nog liggen. Voor de digitale optie moet ik aan de gang met kaartlezers, adapters en een extra kaart welke weer maandelijkse kosten oplevert.
Dus .... Ik ben erg benieuwd waarom ik überhaupt digitaal zou willen. ;)
Precies wat ik verwacht had .... Het zijn idd meestal UPC gebruikers die vanwege de beperkingen die UPC oplegt idd gedwongen zijn bij dit soort oplossingen bij analoog te blijven ..... Vandaar dat ik de vraag stelde.
En een simpele pvr-150 zou voldoende moeten zijn ...
En je kan eventueel een simpele dvb-t adapter kunnen nemen om nederland 1 2 3 ongecodeerd uit de ligt te plukken. Die no-name dvb-t adapters die onder linux ondersteund worden kosten ook niet veel meer tegenwoordig.
Hein
  • Rigolo
Hoe zo meer kosten? Bij ziggo is digitaal standaard aanwezig in je abo. Dus de extra kosten zit hem alleen maar in de benodigde ontvangsthardware en een kaartlezertje. Maar met die hardware kan je, mits de zenders op de zelfde transponder zitten, meerdere zenders paralel opnemen/kijken.
Dus is de meer kosten minimaal.... Maar het gemak is veel groter.
Maar ja ..... Als je in een UPC gebied zit ...tsja .. Dan is het allemaal wat lastiger.
Hein
  • Rigolo
cheazers schreef op zondag 18 december 2011 @ 08:02:
Weet iemand hoe ik een m3u iptv kanalenlijst makkelijk in tvheadend kan krijgen? Manueel kost nogal wat tijd. En is er verder een methode hoe ik de volgorde van kanalen binnen een groep kan aanpassen?
Heb je deze thread gelezen?
https://www.lonelycoder.c.../2955?r=2981#message-2981
Hein
  • Rigolo
Dat komt omdat de guides redelijk up-to-date zijn :-)
Ik zelf draai met PCI kaarten, maar dat draait ook allemaal prima. Een SundTek is een prima USB DVB-C adapter, en die smargo is volgens mij de standaard kaartlezer.
Wat ik je wel aanbevelen is om zelf een versie van tvheadend te compileren op basis van de laatste GIT. Er zitten een aantal verbetering in ten opzichte van 2.12 die met name op HD gebied wel voordelen heeft.
Blijf je bij 1 Tuner? of ga je er meerdere gebruiken?
Dit is wel een leuke oplossing als je er meer gaat gebruiken.
Ik heb zelfs mensen gezien die er 8 hadden, verbonden met twee 4 poort USB-HUB kabels.
Success en ik hoor graag hoe het gaat.
Hein
  • Rigolo
MrOizo2005 schreef op zondag 01 januari 2012 @ 22:43:
Maar ik vraag me af of er ook goedkopere oplossingen zijn voor de USB Tuners die werken onder linux i.c.m. Ziggo.
Nee, de prijzen voor USB tuners liggen vrijwel allemaal rond dezelfde prijs.
Hoe zit het eigenlijk met de EPG? werkt dat een beetje?
Ziggo levert een goede EPG en is prima te gebruiken.
Ik zelf heb nooit zo'n probleem gehad met XMLTV feeds. En er zijn verschillende grabbers die je kan gebruiken dus je moet zelf even kijken welke je prettig vindt, als je de Ziggo EPG niet uitgebreid genoeg vindt.
Hein
  • Rigolo
De pulse 4 versie is gebaseerd op een vrij recente git versie, dus echt veel verschil maakt het niet.
  • Rigolo
alexswart schreef op zondag 15 januari 2012 @ 13:16:
wat zijn de minimale systeem eisen om hd zenders van ziggo vlekkeloos te laten draaien.
welke hardware gebruiken jullie hiervoor en werkt dit ook met een POV ion 330 met xbmc?
als je het alleen hebt over de tvheadend kant (dus ontvangen en opnemen), dan heb je niet zo veel hardware nodig. Tvheadend heeft alleen wat CPU kracht nodig voor het decoderen. Het signaal is al digitaal, dus kan zonder veel extra CPU kracht opgeslagen worden op een HDD of gestreamed worden.
Maar ik vermoed dat je het hebt over het afspelen van HD content (opgenomen dan wel streaming via HTSP). Daarvoor kan je beter terecht bij de XBMC thread. Daar hebben we ze er meer verstand van.
  • Rigolo
bs-player ... die ook gebruikt wordt om de ziggo streams op android te kijken misschien proberen?
hein
  • Rigolo
en als je http://<user>:<pass>@server.name:9981/stream/channelid/1 .. doet?
hein
  • Rigolo
als ze niks veranderd hebben dan is het laatste het geval. Tele2 maakt gebruik van eigen set-top boxen en volgens mij is het iptv signaal ook op een PC niet te bekijken (maar wie weet heeft een slim iemand dat al weer uitgezocht)
Dus als je gebruik wilt blijven maken van tvheadend dan is het niet zo'n handige overstap. Maar als je de zenders en de prijs de moeite waard vindt, dan kan je best alleen daarvoor overstappen.
Hein
  • Rigolo
Ja, datf is de laatste versie rechtstreeks vanaf github. En een smargo is toch niet zo duur? Kijk eens op marktplaats...
  • Rigolo
RobertMe schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 18:39:
Ik heb bij mij in de webinterface nu het "NOS Journaal" op NL1 (gewoon en HD) op begintijd van 18:00 staan en een duur van 4 uur. Matcht dit met wat jij (/anderen) zien?
In mijn app. in de programmalijst zie ik dit zo snel niet, ga ik vervolgens zoeken naar "NOS Journaal" op NL1, geeft TVHeadend wel een "NOS Journaal" van 18:00 tot 22:00 terug. Het lijkt dus een gekke bug in TVHeadend te zijn waardoor het in zijn prog. lijst zo staat, maar als huidige (en daarop volgende) programma's bij kanaal niet terug komt.
Waarschijnlijk toch geen gekke bug. In het protocol wordt bij het kanaal het id van het "huidige event" meegestuurd. Doordat het ene event zo lang duurt, en er intussen al een nieuwe begonnen is, zal het nieuwere/latere vermelde event de "huidige" bij het kanaal overschrijven, waardoor dat lang durende programma niet terug komt in de programmalijst van dat kanaal, maar intern dus wel geregistreerd staat en dus ook gevonden kan worden.
Robert,
kan je deze situatie uitschrijven met daarbij de waarden uit de EIT tables in de DVB stroom? want het komt mij raar voor ... of is dit weer zo'n Ziggo EPG bug? dus dat Ziggo verkeerde informatie doorstuurt?
misschien ook eens kijken wat archie hier van zegt.
Dan is het handig om een mux dump te hebben zodat archie die in zijn tool kan laden.
Hein
  • Rigolo
DJJo14 schreef op zondag 29 april 2012 @ 13:46:
Ik heb hem 5 tv ontvangers op een usb hub aangesloten. maar iedere keer als ik hem opstart, dan registreed hij er maar 1 of 2. terwijl hij wel bij lsusb staat. weet hier iemand een foefje voor om hem bij het opstarten alle 5 te registreren.
Misschien tvheadend iets later oplaten starten. Op basis van jou verhaal lijkt het er op dat tvheadend sneller opstart dan dat alle USB tuners geregistreerd staan.
Je kan dit makkelijk controleren door te kijken wat er gebeurt als je alleen tvheadend opnieuw opstart.
Welke USB tuner gebruik je?
Het is mijn wel gelukt om 15 verschillende kanalen af tespelen op mijn pc :) :) en toen liep mijn pc vast 8)7 .
afspelen of opnemen? 15 kanalen afspelen (en dan ook allemaal op 1 beeldscherm) vreet idd zeer veel CPU power denk ik. 15 kanalen tegelijkertijd opnemen is minder zwaar. Dan hoeft alleen maar het decoderen te gebeuren.
Hein
  • Rigolo
DJJo14 schreef op zondag 29 april 2012 @ 16:13:
daar heeft het niet mee te maken want als ik hem later herstart pikt hij hem niet op. ze staan wel in lsusb maar niet in ls /dev/dvb ik moet ze er echt er in en er uithalen. om ze te registreren
Okee, ik dacht dat tvheadend ze niet zag .. maar dan ligt het idd aan de tuners zelf en hoe die ontdekt wordt. Kan je misschien iets doen met udev rules zodat ze allemaal apart en unique gevonden worden? Dan weet je precies in welke volgorde ze gevonden worden. En kijk eens goed naar je dmesg berichten als je ze 1 voor 1 er in plugt. En wat er gebeurt als je de kabel van de USB hub meteen in je PC drukt. Hoe worden ze dan gevonden?
En misschien is het wel iets met de driver? Welke driver wordt er gebruikt?
en met 5 dvb-t tuners kan je dus non-stop ALLE digitenne zenders opnemen ... toch leuk :-)
Jammer dat DVB-C tuners niet zo goedkoop zijn, maar voor Ziggo heb je er toch meer dan 5 nodig :-)
Pagina: 1 2
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
