SSD performance op AMD borden info en handleiding
  • HaseMike
  • Registratie: augustus 2003
Er zijn bij tweakers maar weinig mensen met een amd setup en een SSD, het heeft dus nogal wat moeite gekost om uit te zoeken hoe je in de buurt komt van de performance die haalbaar is met een intel chipset en dan met name de ich10r, die zo'n beetje 90% van de poster in het ssd topic heeft.
Omdat de informatie anders ondergesneeuwd wordt in het ssd topic heb ik het hier maar even apart neer gezet.
Hier direct de beste mogelijke setup voor je indilinx ssd op een AMD bord met de southbridge 700/710/750 en met zowel vista als windows 7 :
- Install windows 7 of vista met ahci, of als je onder IDE hebt installed moet je de registry aanpassen : ga met regedit naar "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci" en zet de "START" key van "3" op "0". Hierna kan je in de bios het bord op ahci zetten en windows opstarten
- Ga naar game.amd.com > drivers & Tools > chipset drivers > windows vista (ook voor 7)
- Download alle 3 de drivers, southbridge version 9.9, raid driver en raidexpert
- Install eerst de southbridge drivers
- Pak de raid driver uit
- start de device manager
- Selecteer de SATA controller en update driver manually
- select have disk
- navigeer naar de uitgepakte raid/ahci driver en selecteer 32 of 64 bit
Nu overnieuw opstarten als het gevraagd wordt, hierna worden de harddisks overnieuw herkend en drivers installed door windows. Daarna moet je nogmaals opstarten.
- Install de raidexpert utility
- in de config zet je NCQ aan voor je niet-ssd drives
- Als de write cache nog niet aanstaat, ook aanzetten
Bij sommige moederborden zoals b.v. de veelgebruikte gigabyte ga-ma770-ud3 rev 1.0 en 2.0 moet je de C1E uitzetten anders heb je beduidend slechtere performance. Dit verhoogt wel het idle gebruik van je pc met zo'n 20 watt.
Deze setup verhelpt ook het 20 seconden "hangen" tijdens het windows logo. Dit is nu beperkt tot een seconde of 5.
Hierna heb je de volgende performance met een 64gb indilinx ssd :
Ter vergelijk met IDE en C1E aan krijg je de volgende average speed waardes in MB/S
2, 15, 94, 140, 120
Zoals je ziet scheelt dit voor de eerste 2, belangrijkste, waardes maar liefst 160 en 83 % !
Hopelijk gaat gigabyte en andere amd borden fabrikanten nog aan de slag met de bios om het c1e probleem uit de wereld te helpen.
  • HaseMike
Intel ssd : Ja ik denk dat dezelfde zaken daar spelen, omdat de problemen niet zozeer bij de SSD's liggen als wel bij de amd sata contoller en de bios. Met raid 0 loop je op een gegeven moment tegen de bandbreedte limiet van de amd chipset aan. Tomshardware heeft daar een aardig artikel over geschreven : link
Ik heb overigens een postville gehad maar dan op een m3n78-em, daar was de performance zo slecht dat ik hem heb teruggestuurd. De nvidia 8xxx chipset kan met b.v. de supertalent helemaal niet overweg, hij wordt niet eens herkend.
Moet overigens zeggen dat ik zo wel tevreden met de performance ben, en geen directe reden meer zie om over te stappen op intel, als het om single ssd performance gaat.
  • HaseMike
Tuurlijk gaat het prima onder IDE mode er zitten zelfs nog wat voordelen aan :
+ Geen enkele vertraging bij het windows laden logo
+ De wiper applicatie functioneert
Maar ja we zitten op tweakers dus je wilt elke % extra performance die mogelijk is, de voordelen van AHCI :
+ Ongeveer 10-15% hogere performance t.o.v. IDE met C1E uit
+ Je normale harddisks lopen een stuk sneller ivm NCQ
Aangezien SSD's nog lang niet groot / goedkoop genoeg zijn om alleen maar een SSD in je pc te hebben, zal je voorlopig nog met minimaal 1 harddisk erbij zitten. De performance voordelen van AHCI zijn dan toch niet te versmaden.
Het enige echte nadeel van AHCI is dat wiper niet functioneert, daarvoor moet je even in IDE mode opstarten.
  • HaseMike
Dan heb je waarschijnlijk de 32bits versie van windows 7, die geeft daar geen problemen mee. Als je toch de 64bits hebt, dan zal het aan het verschil liggen met de southbridge. Mijn bord heeft de 710.
  • HaseMike
Malantur schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 19:24:
Misschien handig om te vragen of er een link naar dit topic in de TS van het grote SSD-topic kan komen?
goed idee, ik heb een mod aangeschreven. Bedankt :)
  • HaseMike
Nu breekt mijn klomp, of moederbord wat waarschijnlijker is : Op het moment ben ik een i5-750 systeempje in elkaar aan het zetten voor een bekende, en wat blijkt : exact dezelfde verschijnselen als met de amd chipsets. Alles o.k. met c1e uit, maar zodra je het aanzet lijken de resultaten als 2 druppels water op wat ik beschreven heb in mijn openings post.
Ik zal het ook nog maar even posten later met wat snapshots in het main topic.
Moederbord is een ga-p55m-ud van, raad eens, gigabyte. Is dit misschien een algemeen bios probleem bij de producten van gigabyte ?
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
