[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 14 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 45.043 views
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 14
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
Dell UltraSharp™ 2209WA
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
KLIK
Dell UltraSharp™ U2410
Paneeltype: H-IPS
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 80.000:1)
Kleurenbereik: 110% (CIE 1976)
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 201,5 x 493,0
Gewicht: 11 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / Geheugenkaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / xD, MemoryStick, SecureDigital, SDHC, MultiMediaCard
Stroomverbruik: Nominaal: 75 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
U2410
Review op TFT Central (26-09-2009)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op Anandtech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2709W
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen met Qsix
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
Problemen
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb ? :?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
[Voor 104% gewijzigd door Knightwolf op 27-10-2009 00:04]
Ik vroeg me zojuist ff af... heb net in het Service-menu van m'n 3008 gekeken en zag datie 7852 uur aan gestaan heeft. Heb hem nou een ruim jaar. Is dat veel?
darkpluisje schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 01:41:
mag ik vragen waar jij dat precies gevonden krijgt>?
Zie TS bij FAQ:
- Monitor uitzetten
De brand-uren staan onderaan in dat schermpje
[Voor 44% gewijzigd door Knightwolf op 09-07-2009 20:38]
Zowiezo, als je toch een nieuw scherm gaat kopen, neem dan een maatje groter :P
Le_Freak ! schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 14:01:
Bij de 30" krijg je wel een HDMI kabel. maar ja wat kun je er mee.
Nope. Ik had ook geen HDMI kabel bij m'n 3008...
Ik kreeg erbij
- VGA kabel
- Dual Link DVI kabel
- Displayport kabel
- Boekje, CD en microvezel cleaningdoekje
  • 0Henk 'm!
Heb gewoon bij Rob gepind, had hem meteen in handen ;)
  • 0Henk 'm!
Op m'n 3008 zie ik dat grafiek helemaal prima. Alleen 1 is zwart. 2 is nog wel heel donker, vooral bij blauw.
M'n scherm staat op 50% contrast (factory default) en op 0% brightness. Ook op 50 en 100% brightness getest en dat maakt bijna geen verschil. 2e vakje blijft erg donker, maar het verschil met vakje 1 echt zwart wordt dan wel vrij groot.
Wat wil je vandaag de dag nog met een 3007?
Niet dat ik de 3007 meteen wil afkraken, maar ik kan nergens uit opmaken welke revisie het is. En als het de eerste 3007 uitgave is wil je die idd niet hebben. Nouja, voor dat geld zul je er niet snel een miskoop aan doen, maartoch. En ja de 3008 is heel wat beter, op meerdere punten.
[Voor 9% gewijzigd door Knightwolf op 21-07-2009 22:32]
reaper_unique schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 23:42:
de 27" heeft dezelfde resolutie als de 24" dus 1920x1200, dus de pitch bij de 27 gaat groter zijn, als ik me niet vergis gaan letters beter leesbaar zijn maar het gaat nefast zijn voor fotobewerking, althans zo heb ik het ergens gelezen maar ik denk ook dat het zo is.
En aangezien het dezelfde resolutie is ga je niet echt meer oppervlakte hebben. Daarom heb ik voor de 24" gekozen en geloof me dat is ook al goed hoor, als je groter wil ben je beter met een 30" maar dat is zogoed als een tv wat dan IMO overkill is.
De pixelpitch is hier al eerder voorbij gekomen. Het zal wellicht persoonlijke voorkeur zijn, maar ik was erg blij met m'n 2707WFP :) zowel tekst als foto/videobewerking, het beeld bleef haarscherp. Ik zal ook zeker een 27" wensen boven een 24", simpelweg omdat die een groter fysiek oppervlak heeft wat fijner is met games en films.
Het voelt 2 dagen groot aan, maar dan wil je echt niet meer kleiner :D En dat geldt ook voor 30"
Blisterin_Bull schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 09:00:
Ik heb de 30", maar dat is geen overkill hoor. Het is heeeeerlijk :D
Idd :P
mydogisgone schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 15:31:
ach het is maar net wat de gebruiker van zo'n scherm het fijnst vindt. Ik zelf zou het echt way to groot vinden! :P :)
Behalve als je dat scherm fysiek in je kamer/bureauruimte niet kwijt kan, dan bestaat 'te groot' gewoon niet :) Geloof me, als je zo groot hebt wil je niet meer kleiner, en elk scherm dat je daarna voor je neus krijgt vindt je klein :+ da's wel het nadeel als je zelf zo'n 30" hebt :D ...
  • 0Henk 'm!
kimone66 schreef op zaterdag 25 juli 2009 @ 12:58:
Gisteren heb ik mijn Dell 2709w A02 van Qsix ontvangen.Helaas heb ik in alle vier de hoeken lichte backlightbleeding.Is dit normaal,en komt dit nu bij alle modellen voor of heb ik pech.
Is die 'bleeding' ook als je je hoofd over alle hoeken heen beweegt of veranderd de hoeveelheid afhankelijk van kijkhoek? Dat laatste is bij mijn ervaring met de 2707 en 3008 namelijk het geval. Dacht eerst ook dat het veel onevenredige bleeding was, maar blijkt toch gewoon normaal te zijn.
LordSander schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 19:29:
De 2408WFP lijkt mij dan de beste investering voor mijn gebruik (Office, Internet, Soms een game en in de toekomst waarschijnijk ook digitaal tekenwerk.)
Ook wat digitaal tekenwerk betreft ben ik misschien wel beter af met 1 scherm omdat mijn wacom er dan makkelijker naast kan liggen (A4 formaat dus die neemt aardig wat ruimte in.)
Alleen al hierom zou ik voor de 2408 gaan. Die 1200 hoogte vs 1080 hoogte is aanzienlijk en je gaat het met grafisch werk toch wel nodig hebben.
ec30 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 14:52:
Nog een laatste ding ik lees verhalen over de 3007WFP-HC dat de cardreader geen SDHC zou ondersteunen. Echter als de specs lees staat daar gewoon: SD tot versie 2.0 max. capacity 32gig. SD 2.0 is toch hetzelfde als SDHC?
SD "v 2.0" term ken ik niet, maar alles boven de 2 GB is SDHC (dus 4 GB en hoger).
Cyberblizzard schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 09:14:
Ik heb in maart 2007 voor 1500€ een 3007WFP-HC gekocht en geniet er nog dagelijks van, maar dit formaat wordt dus echt niet goedkoper, de 3008WFP staat momenteel op € 1.624,-...
Het zal denk ik nog even duren vooraleer dit formaat mainstream wordt (als dat ooit al mainstream zou worden).
Huh, het is nu voor het eerst dat ik een apparaat van Dell ergens anders dan bij Dell zelf of Qsix te koop zie staan :? is dat nieuw?
NLuna schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 09:11:
Heb die van mij aangesloten met DVI, heb geen framelimiter aan ( v-sync ), draai op 60Hz en heb totaal geen last van input lag, ghosting, enzovoort. En ik kom vanaf een CRT scherm dus ik heb er echt wel oog voor; was het eerste wat ik ging controlereren toen ik hem nieuw had :)
Echt een top scherm, dus apart dat jij dit wel hebt?
Net als inputlag kan het misschien zijn dat de een het niet ziet (de meesten hier) en de ander het wel (user jvcjvcjvcjvc) ?
In al die gevallen ben ik altijd erg beniewd wat anderen van hetzelfde scherm van iemand vinden. Maarja dan moet je bij elkaar op bezoek gaan om dat te kunnen ervaren :P
[Voor 38% gewijzigd door Knightwolf op 13-08-2009 14:26]
@ ec30: wat een verhaal! Je hebt echt mazzel _O_ En goede service, ff een nieuw scherm sturen alleen om de stats positief te houden! En ja de 3008 is een subliem scherm. Die gaat je wel bevallen denk ik :D Maar ben natuurlijk toch benieuwd naar je verdere ervaringen :)
zonoskar schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 15:58:
Mijn 2407 gaat soms spontaan uit. Ik moet dan de stroom eraf halen, op een paar knopjes drukken (misschien om condensatoren te ontladen?), tijdje wachten (10min) en dan weer aankoppelen voordat ie het weer doet. Klinkt dat als een bekend probleem?
Dit klinkt mij iig niet bekend... en echt gezond lijkt het me ook niet :?
Leverancier ff bellen?
Anoniem: 614 schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 22:53:
Hoezo is IPS volgens jou beter als PVA?
Ze hebben beide voors en tegens. Een paar vaste gegevens inherint aan de techniek:
S-IPS heeft nauwkeurigere kleurenweergave
S-IPS heeft minder inputlag dan S-PVA
S-PVA heeft betere zwartweergave
Allemaal redelijk kleine verschillen, maartoch :)
[Voor 3% gewijzigd door Knightwolf op 28-08-2009 21:44]
Philflow schreef op zondag 13 september 2009 @ 18:04:
Na dit topic: Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk ben ik een beetje huiverig geworden voor bestellen bij Qsix. Terecht?
Daar is dit topic niet voor bedoeld. Dit topic gaat alleen over de beeldschermen zelf en de ervaringen en evt technische problemen daarmee. Je geeft zelf al de link naar het goed topic. Stel je vraag daar :)
Dat moet op een sticker op de monitor zelf wel te vinden zijn.
Bij mijn 3008 zitten er achterop 3 stickers. Als het scherm plat voor je ligt en je kijkt tegen de achterkant aan heb ik hier:
- links: een serienummer, land van herkomst, en het revisie nummer
- midden: een zootje wettelijke labels waar het scherm aan voldoet en zo
- rechts: service-tag nummer en express-svc-code
Het kan zijn dat dat bij een 2408 anders is, maar dat weet ik niet.
pimpimmers schreef op zondag 27 september 2009 @ 17:59:
Ik wil hier toch wat op zeggen.
Wat weer zo jammer is dat in het Dell UltraSharp Serie topic de hele tijd gepraat wordt over Qsix over prijzen, dat mensen bestellen, dat er voorraad is etc, en als je problemen hebt mag dat weer niet.
Dan moet je ook een lijn trekken en helemaal niet praten over Qsix of wel en dan ook de problemen melden.
Misschien ken je mijn probleem nog wel zie: pimpimmers in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 13"
Al snel stond er een bericht van een moderator “We zijn alweer een tijdje over de 500 posts. Tijd voor een nieuw deeltje denk ik zo. Dan kunnen we mogelijk ook deze discussie over Qsix achter ons laten.”
Het nieuwe topic wordt geopend en het gaat gewoon door en mensen praten gewoon weer verder over prijzen, dat mensen bestellen, dat er voorraad is etc, maar problemen mag je niet over praten blijkbaar. Beetje raar als je het mij vraagt.
Ook in de topicstart staat Qsix en het lijkt net alsof je er met een gerust hart kan kopen, dat je wel 5 jaar garantie krijgt maar er zijn dus nogal wat gevallen inclusief mijzelf waar het helemaal fout gaat en niet opgelost wordt. Er zijn natuurlijk altijd wel een keer mensen ontevreden maar dat Qsix mensen gewoon helemaal negeert kan echt niet. Misschien is het handig om ook het problemen topic van Qsix daar te melden. Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
En de link naar dell waar je je service tag kan checken of je wel echt 5 jaar garantie hebt, bij mij is het namelijk maar 3 jaar. (maar eigenlijk 0 omdat Qsix / Rob niet reageert en ik geen bon krijg.
Service tag check: http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Ik snap je punt heel goed. Het is ook niet dat die problemen met Qsix in de doofpot gestopt moeten worden (in tegendeel). Maar er zo diepgaand op in gaan moet alleen niet in dit topic! :)
Het alleen maar noemen van dat iemand eentje besteld heeft en meldingen van levertijden hoort hier overigens net zo goed niet. Daar is eerder ook al wat over gezegt, dus het is niet zo dat daar niks tegen gedaan is.
Ik zal de linkjes die je geeft iig in de TS zetten.
micd33 schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 19:29:
En ja, dit is wel deglijk on topic over de Dell UltraSharp reeks.
Hier hebben wij wat aan. (Het moet dus zeer zeker NIET in een ander topic over verkopers en webshops staan, maar hier, daar het belangrijke info is)
Klachten over leveranciers horen NIET in dit topic thuis. Dit topic is puur en alleen voor de monitors zelfs en ervaringen met het fysieke scherm dat je in je handen hebt. Dat is altijd al zo geweest en dat blijft ook zo.
Problemen met leveranciers dus ergens anders.
Waar haal je dat +1 vandaan? Tot nog toe was het gewoon inch+jaartal. 2407WFP, 2707WFP en 3007WFP zijn in 2007 uitgekomen, 2408WFP en 3008WFP zijn in 2008 uitgekomen. 2709WFP is in 2009 uitgekomen. Lijkt me dat de opvolger de 2710 is, of er komt in 2010 geen 27" monitor uit :)
Of het +1 geldt alleen voor de U-serie, zoals de U2410 die in 2009 uitgekomen is...
[Voor 26% gewijzigd door Knightwolf op 06-10-2009 15:31]
Flitzer schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 15:46:
De 2209WA is ook in tweede helft van 2008 al uitgekomen en waarschijnlijk zijn de overige modellen ook al eerder geintroduceerd, maar pas later (in Europa) leverbaar geworden.
Veel automerken hanteren ook een modeljaar dat 1 hoger is dan het introductiejaar en bij software zie je het ook vaak (Kaspersky, Norton, MS, etc.).
Niet echt een regel dus, maar je ziet het wel vaak terug en zeker in de tweede helft van het jaar.
Introductie op andere tijden in verschillende continenten zou idd een oorzaak kunnen zijn.
Om even offtopic te reageren: je hebt echt veel mazzel gehad :D _O_
Het Fantoom schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:40:
Wat bedoel je met die laatste opmerking? Is verplaats mijn monitor regelmatig, is dit slecht voor het scherm?
Heb mijn 3008 ook al verschillende keren verplaatst, zowel koud (staat lang uit) als warm (net uitgezet) en nergens last van. Moet ook niet uitmaken, maar je moet natuurlijk wel altijd voorzichtig zijn.
LithoMan schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 23:15:
Ik kan goedkoop aan een nieuwe Dell 2007FP 20.1 scherm komen. Resolutie 1900 x 1200, 5:4 verhouding en een IPS paneel. Is dat wat?? Ik twijfel nog steeds tussen verschillende schermen. Morgen wil ik gaan kijken.
1900x1200 is een nietbestaande resolutie. En de 2007FP is 1600x1200 = 4:3
Cyclonic schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:45:
BAH! Kut dell :P Maja 3 u2410 wordt me wat te prijzig :(
Let op je taalgebruik aub :)
Maar, waarom niet 2x U2410?
3x 2209WA = 1680 x 1050 = 1.764.000 x 3 = 5.292.000 pixels totaal oppervlakte
2x U2410 = 1920 x 1200 = 2.304.000 x 2 = 4.608.000 pixels totaal oppervlakte
1680x1050 vind ik zowiezo een veel te karige resolutie, heb dan liever 2x U2410 :) weet niet wat voor specifieke toepassing je hebt dat je 3 schermen moet hebben?
Mute schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 12:24:
'Waarom niet 2x U2410?' zeggen en dan met een berekening aankomen die aantoont dat 2x U2410 15% minder pixels heeft dan 3x 2209WA? :P En 3x 2209WA is ruim 25% goedkoper dan 2x U2410. Zelf heb ik ook al zitten denken aan 3x 2209WA, maar voor mij is het misschien een beetje te overdreven.
Wat ik wilde zeggen is dat het dus niet zo heel veel scheelt in beeldoppervlak, EN een fysiek groter oppervlak per stuk heb je gewoon meer aan, ongeacht wat je er mee doet.
Prijs had ik ff niet naar gekeken :)
Anoniem: 614 schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 23:15:
Aangezien ik van 't weekend 3x U2410 had staan en net voor m'n vrouw een HD5750 had gekocht, heb ik van 't weekend met Eyefinity zitten spelen. En dat is gaaf!!
Voor wat foto's:
http://www.hoekstras.nl/eyefinity/index.html
En filmpjes van de intro van Racedriver Grid in portrait en landscape
http://www.youtube.com/watch?v=MsfY62rYtak
http://www.youtube.com/watch?v=_77AJ7eAvRg
Woei vet :D verticaal vind ik ze niet mooi, horizontaal (ultrawide :P) wel.
StephaN900 schreef op dinsdag 20 oktober 2009 @ 15:14:
Ah dat goldplated etc... is allemaal marketing praat denk ik, het is iig de goedkoopste kabel €5.
Offtopic hier, maar vergulde contacten is absoluut geen onzin. Goud maakt veel beter contact, heeft betere stroomgeleiding dan gewoon blank metaal wat er normaal goedkoop gebruikt wordt (verzinkt of zo?). Heb ik al genoeg ervaring mee, met allerlei soorten kabels, met name audio. En bij audio is het verschil goed te horen door beter of slechter contact van de connectors.
Koper is ook een bekende uitstekende electrische geleider, maar het verschil is dat koper gevoelig is voor corrosie (en dus weer slecht contact) en goud niet.
[Voor 12% gewijzigd door Knightwolf op 20-10-2009 22:23]
Ik was vandaag toevallig nog op zoek naar een S/PDIF coax-kabel. De kerel van de electronicaboer (die ik al vele jaren ken dus niet zomaar iemand) had echt vanalles liggen, van goedkoop tot duur. En ja ook al is het een digitaal signaal dat door de Coax gaat, het maakt serieus wel degelijk uit of het signaal goed overkomt. Niet alleen het materiaal van de connector, ook de kwaliteit van de koperdraad en manier van afscherming. Hij had kabels van 3-5 meter van over de 300 euro, hij had ze ook van 30-50 euro. Ik ga er niet zo'n bak geld aan uitgeven :D maar het verschil is er gewoon wel degelijk, of je het gelooft of niet is aan jezelf :)
En idd, nu weer genoeg offtopic in dit UltraSharp topic
[Voor 6% gewijzigd door Knightwolf op 21-10-2009 23:00]
Sparhawk schreef op dinsdag 20 oktober 2009 @ 12:44:
Dat is duidelijk dus :)
Kan iemand mij dan in hemelsnaam vertellen waarom de 2709W zo in prijs stijgt / nergens te krijgen is? (Qsix durf ik niet echt aan, of weet iemand dat je daar kan gaan afhalen?)
Ik had m'n 2707, eerste 3008 en 4e (of 5e, lol, weet niet meer) 3008 bij hem zelf opgehaald. Gewoon bellen om afspraak te maken. Je kan bij hem ook gewoon pinnen (ik toen in Amersfoort wel iig, of hij dat in Rotterdam (toch?) nu kan weet ik niet maar lijkt me wel).
Da's wel cool zo'n gaming mode, zie het nu ook pas voor het eerst.
Lol. Gelukkig zijn de IEC aansluitingen allemaal volgens dezelfde norm, dus alleen ander standaard snoer er aan :)
Ik dacht net even alleen een nieuw Input-lag grafiekje aan de TS toe te voegen. Even heel de TS doorgebladerd, en viel me op dat er nog geen U2410 bij stond :P ook maar ff toegevoegd dus.
Is dat gelige niet een kwestie van kleurtemperatuur, dat de U2410 warm staat ingesteld en de MBP heel koud (blauwig zeg maar) ?
Bij Qsix kan dat in ieder geval.
M'n 2707WFP die ik had die had ook een input-selector weergaveledje op de voorkant, naast het powerledje. Die van jou zal dan wel hetzelfde hebben :)
Dat zou ik zo niet weten, maar klinkt op zich wel heel vreemd want zou niks met de input te maken mogen hebben.
@ inputledje: als je PIP/PBP hebt worden met 2 ledjes tegelijk de gebruikte inputs aangegeven. Ik vind het zelf geen nuttige bijdrage aan het scherm, maar had er ook geen last van.
Zover ik hier lees heeft de U2410 een snellere reactietijd, en heeft ook een 'game-mode' waardoor die nog sneller wordt. Dus ik denk dat je daar zeker op vooruit gaat.
Masterkale1 schreef op zondag 08 november 2009 @ 12:21:
Ze zijn beide 6ms van G-G. De 2410 heeft idd op game mode minder input lag. Maar vraag me af of de ghosting nog veel zichbaar is. Met het scherm wat ik nu heb, krijg je 1 grote waas als je te snel draait.
Mijn 3008 doet 8 ms G2G en dat zie ik al niet in snelle games, laat staan 6 ms. Het kan zijn dat iemand anders er wat gevoeligere ogen voor heeft, maar in deze snelheidscategorie kan ik me zo geen klagen herinneren.
fiko schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 01:21:
Beste mensen,
Paar maanden geleden via dell.nl de u2410 besteld. Het scherm probleemloos ontvangen..blij enzo... Het scherm aangesloten, werkte prima... Tot ik rare tikjes begon te horen terwijl ik erop zat te werken. Van die tikjes die je hoort als je een oude tv uitschakelt. Enig idee waar ik het over heb?
Ik heb na een maand dell gebeld en het probleem uitgelegd. Ik werd geadviseerd om te mailen, gedaan. Alles is feilloos en de volgende dag een nieuw scherm op bureau.. Deze is nu twee weken oud. Hetzelfde %^&* probleem heb ik hier nu ook..
Ik weet dat ik een premium panel garantie heb, ik weet dat dell probleemloos het scherm volgende keer ook gaat vervangen. MAAR wtf is dit, het tweede scherm met hetzelfde probleem...Productiefail? Afwachten en bij een latere revisie nog een keer het probleem melden? Zijn er andere mensen die dit ook hebben?
Tikjes? Mijn 2707 en enkelen van mijn 3008's hebben dat ook (gehad). Da's zover ik weet gewoon uitzetten en krimpen door warm worden en weer afkoelen. Hoe groter het scherm, hoe meer die fysiek zal uitzetten en krimpen dan een klein scherm. Het is in ieder geval niks om je zorgen te maken over de werking van je scherm.
[Voor 6% gewijzigd door Knightwolf op 06-12-2009 14:38]
Daar komt ook nog bij dat het hele USB-gebeuren uit gaat als je het scherm uit zet. De PC of wat je ook wil aansluiten verliest dus contact met toetsenbord en/of muis. Da's ook de reden dat je er geen externe harde schijf of zo op moet aansluiten waar die mee bezig is op het moment dat je het scherm uit zet.
[Voor 29% gewijzigd door Knightwolf op 12-12-2009 17:10]
Politoer schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 15:23:
Ik kan voor een goede prijs van iemand een 3008wfp overnemen. Kan iemand mij vertellen of mijn videokaart Sapphire Radeon 3870 ultimate (512MB GDDR 4) deze monitor aan kan?
Volgens de speificaties lijkt het geen probleem te zijn (Two integrated dual-link DVI display outputs. Each supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI) Each includes a dual-link HDCP encoder with on-chip key storage for high resolution playback of protected content).
Ik speel geen games, maar wil er wel blu ray films mee kunnen afspelen.
Denken jullie overigens dat het verstandig is om deze monitor aan te schaffen, of kan ik betere wachten op de 3009wfp?
3008WFP is een hele goede keuze :P (heb hem zelf ook), maar het ligt aan de prijs die je moet betalen of het verstandig is om te wachten op een nieuwe (die dan uiteraard erg duur is in het begin)/
wiebenik? schreef op zaterdag 26 december 2009 @ 11:59:
Ik heb omdat mijn vorige dell scherm kapot was (e248wfp) een nieuw scherm opgestuurd gekregen van dell. Nu bleken ze niet meer het scherm te kunnen leveren wat ik had dus hebben ze maar leuk iets anders gegeven, namelijk: U2410f. Ik vind dit helemaal niet erg natuurlijk :P, maar ik denk dat dit een beetje nergens op slaat voor mij aangezien ik niet echt veel waarde hecht aan superkleuren. Nu wil ik hem dus gaan verkopen alleen weet ik totaal niet hoeveel ik hiervoor kan vragen gezien dit scherm in Nederland (nog) niet verkocht wordt. De U2410 word hier al wel verkocht maar volgens mij is die wat goedkoper (in Amerika is de U2410f namelijk iets duurder na wat rondgesurft te hebben). Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb het scherm net een week dus ik kan hem wel als nieuwstaat verkopen denk ik ;).
Alvast bedankt.
Dit snap ik niet? Je krijgt een beter scherm opgestuurd dan je had en dan doe je hem weg?? 8)7 Wees blij met wat je gratis geupgrade hebt gekregen en gebruik het d:)b Een scherm kan nooit "te" goed zijn!
Een vergelijking tussen 2 HP's zonder Dell hoort niet in dit topic thuis.
Dit is een discussietopic over de Dell UltraSharp serie in een techforum. Geen levertijdentopic in het Shopping Forum. Graag on-topic blijven en niet nutteloze slowchat over (geschatte) levertijden.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
