[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 14 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 45.041 views
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 14
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
Dell UltraSharp™ 2209WA
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
KLIK
Dell UltraSharp™ U2410
Paneeltype: H-IPS
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 80.000:1)
Kleurenbereik: 110% (CIE 1976)
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 201,5 x 493,0
Gewicht: 11 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / Geheugenkaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / xD, MemoryStick, SecureDigital, SDHC, MultiMediaCard
Stroomverbruik: Nominaal: 75 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
U2410
Review op TFT Central (26-09-2009)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op Anandtech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2709W
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen met Qsix
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
Problemen
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb ? :?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
[Voor 104% gewijzigd door Knightwolf op 27-10-2009 00:04]
  • 0Henk 'm!
  • emreupdates
  • Laatst online: 28-09 20:53
En wat krijg ik vanochtend voor m'n snuffel ...
(2209wa)
Het is zoals je kunt zien geen mooie verticale streep die van boven naar beneden loopt, ook niet overal even dik. Heb tevergeefs wat met kabels zitten spelen maar het lijkt erop dat ik morgen Dell maar even zal moeten bellen.
  • reaper_unique
  • Laatst online: 24-09 17:54
Is het normaal dat ik een gradiant zo zie?
http://i110.photobucket.com/albums/n89/coldvinc/th_gradiant.jpg
dus dat ik die overgangen zo goed zie?
  • Anoniem: 614
  • Registratie: September 1999
Viper72 schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:20:
Ik ga komend weekend een Dell 2408 WFP ophalen :P kan ik ergens zo direct vinden waar de revisie-code op staat? Sticker op de doos of zo of het label op de monitor zelf?
Zowel achterop de monitor bij de aansluitingen als op de sticker op de doos.
[Voor 77% gewijzigd door Anoniem: 614 op 16-09-2009 02:01]
  • reaper_unique
vraagje ivm kleur calibratie(yep nog eens),
Oja ik gebruik w7.
Ik heb bij Control Panel\Appearance and Personalization\Display\Screen Resolution\Advanced setttings en dan color managment
gezien dat er al heel wat ICC profielen staan geïnstalleerd op men PC(meegeïnstalleerd met W7?) en zag daar het ICC profiel, sRGB IEC61966-2.1 staan en dat gebruikt als standaard. Mag ik er nu van uit gaan dat men monitor min of meer goed is gecalibreerd?
Ik weet dat hardwarematig kalibreren het beste is maar voorlopig heb ik nog geen sypder3 dus moet ik het bij standaard ICC profielen houden.
en nu vraag ik me ook af, als ik men monitor met sypder kalibreer en maak dan een afbeelding, sla deze op met het standaard ICC profiel dat het meekrijgt en plaatst dit dan op het internet, gaat die afbeelding dan niet verkeerd worden weergegeven? Of is mss beter dat ik dan ipv het standaard sRGB profiel mee te sturen met de afbeelding er gewoon niks aan hang of het profiel dat spyder heeft opgesteld?
[Voor 95% gewijzigd door reaper_unique op 03-10-2009 13:46]
  • micd33
  • Laatst online: 22-05-2021
Mijn U2410 heeft geen brom of andere mankementen.
Alles dik in orde.
Maar wat een verschil is dit scherm met de 2209 AW. Idd beide IPS schermen.
Maar de 2410 is toch iets anders, Een heel stukje hoger van beeldkwaliteit.
Ik had ze beiden, de Dell 2209 AW en de Dell U 2410 in de UK besteld.
Op drie dagen hier en perfecte service.
Binnen de tien minuten antwoord op de mails, vragen of telefoontjes. (Daar was ik bij Qsix bang voor)
En met de lage koersen van de Britse Pond tov de Euro is dit spotgoedkoop.
Ben heel tevreden met mijn aankoop.
Prachtige schermen. Zeker een aanrader.
Geen dead of hot pixels, geen bleeding of banding. Geen bromtoon, allez eigenlijk perfecte schermen.
En wat een kijkhoek en helderheid tov mijn oude schermen (TN panels, Viewsonic en Philips)
uiteraard ik heb ze zo maar snel snel softwarematig gekalibreerd. ik moet ze nog hardwarematig eens juist gaan afstellen, maar zo vind ik ze al heel knap van kleur.
[Voor 11% gewijzigd door micd33 op 05-10-2009 17:58]
  • micd33
Het Fantoom schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 17:49:
Waar ik benieuwd naar ben is waarom je hebt gekozen voor 2 verschillende monitoren naast elkaar.
Waarom niet 2 dezelfde, of had je de 2209WA al langer?
Neen, ik heb ze beide pas van verleden week.
Tweemaal een 24 inch is duur. ok, ik zou dat wel graag willen... maar het was iets boven mijn budget.
ik had hiervoor een Viewsonic 19 inch en een Philips 22 inch wide.
Nu wou ik beide vervangen door twee 2209AW. dus tweemaal hetzelfde.
Maar door hier de reviews enz te lezen ben ik van gedacht verandert en koos voor eenmaal een U2410.
ik zou dan later wel nog een 2410 bijkopen.
Hier m'n verhaal... LOL :z
Ik had dus dinsdag in Engeland een Dell U2410 besteld.
Aan de tracking kon ik zien dat hij donderdag geleverd werd.
En idd, donderdagmiddag ging de bel.
De man van UPS had de monitor bij.
Ik vond de doos al wat klein voor een 24 inch, maarja tegenwoordig verpakken ze anders he...
Ik ermee naar m'n computerkamertje en het ding uitgepakt.
Wow, prachtig ding, mooi en goed afgewerkt. ziet er keigoed uit.
Totdat ik het scherm op z'n voet wou plaatsen...
Toen kreeg in in 't oog dat het geen 24 inch was maar een 22 inch.
Zelfde model, zelfde voet maar een maatje kleiner.
Het was de 2209 ipv de 2410 van Dell.
Ik vloekte natuurlijk!
Potverd... 't moet mij weer overkomen.
Sturen ze me de verkeerde monitor op.
Ik keek op de orderbon op de doos en inderdaad er stond een 2209 op.
Ik was er niet goed van.
Ok, dan maar mailen om te vragen, wat er mis was gegaan.
Ik stuurde hun een mail met de boodschap dat ik een 24 inch gekocht en betaald had en een 22 inch geleverd gekregen had.
Na een kwartier had ik al antwoord. (ah, da's vlug, een goed teken)
- Can you please provide me with the order number from the dell white sticker on the box?-
Ze vroegen dus het werkordernummer op de verpakking.
Ik weer teruggemaild met het nummer.
Weer een tien minuten later al antwoord.
- We have made a mistake and we are very sorry about this
You can return this to us and we can send the correct one.
Zij zouden de monitor laten ophalen en de juiste terug afleveren.
Ik mailde terug dat het goed was... Wat kon ik anders?
Ondertussen had ik deze 22 inch al aangesloten en eens geprobeerd... Haja, nu was hij toch hier he?
Dit was tenslotte mijn eerste keuze, ik wou eerst twee van deze 2209 monitors kopen.
Later veranderde ik van gedacht en besloot de 24 inch te bestellen.
Wow, dat was een prachtding zeg. Het is dus ook een IPS scherm.
Prachtig beeld, keigoede afwerking. Geen dead of hot pixels. Geen bleeding, geen banding, enfin geen enkel mankement te ontdekken. Een perfect toestel.
Allez, een Dell Ultrasharp topkwaliteit monitor.
Ik stuurde hun een mail terug.
-Nu hebben jullie de verkeerde monitor geleverd en hebben jullie geen winst meer op dit object.
U moet nu tweemaal de verzending zelf betalen, eenmaal de verzending van de correcte 24 inch en nog eens eenmaal de retourzending van de 22 inch... Plus de doos is open geweest, de Dell zegel verbroken...
Nu was ik "later" toch van plan om me er zo eentje bij aan te kopen...
Wat zouden jullie zeggen als ik deze hier hield en koop?
Laten we zeggen maak een goed prijsje en dan hoef je niet op te draaien voor de extra verzendingkosten???
(Verzending vanuit België is een pak duurder dan vanuit de UK). :+
Ik dacht die zullen daar toch niet op in gaan ofwel een veel te dure prijs aanrekenen.
Tja, dan moeten ze er zelf maar voor opdraaien.
Nu duurde het ietsje langer voordat ik antwoord kreeg (Moest hij 't aan z'n baas gaan vragen zeker...)
Na een uurtje kreeg ik deze mail:
1) you can return this to us and we can send the correct one
2) You can keep this one for £150 and we can send out the correct one as well, you should be able to sell this one for a large profit
Please let me know what is easier for you
Heu????
Wat zeg die nu? 150 pond? HOE?????
150 pond dat is 164 euro.????
Ik snel op de site van Dell gekeken naar de prijs: 422,79 euro!!!!
Toen ik terug op mijn stoel zat (ik was eraf gevallen van 't verschieten) stuurde ik snel een mail terug.
Beste, lieve schat,
Heeft U zich niet vergist? U zei 150 pond???
en ja hoor ik kreeg bevestiging.
Als we onze verliezen aan port eraf trekken.. tja, nu heb je hem aan inkoopprijs. Plus we kunnen hem niet meer als nieuw verkopen omdat de doos open geweest is.
Je kan hem als je wil verderverkopen bij U in de streek en een mooie winst maken.
JOEPIEEEE
Dat zal wel zijn, ik hou hem zelf. Voor 164 euro heb je hier een B-merk dat veel minder is , nu heb ik voor hetzelfde geld een IPS Dell monitor.
Ik snel, snel terug gemaild (hij moest zich maar eens bedenken he)
Ik ga akkoord , hoe betaal ik u die 150 euro.
Thank you very much what is your paypal email address so I can send you an invoice
Once again please accept our apologies over this mix up
Geen probleem, hij stuurde me een invoice naar mijn Paypal adres, een verzoek voor 150 pond betaling dus.
Ik klikte op betalen en ok. Het verkeerd geleverde scherm was van mij. :lol:
Een paar minuten later kreeg ik al een nieuw tracking nummer van mijn 24 inch.
Ik heb nu twee Dell IPS schermen... Een 22 en een 24 inch.
Als dat geen service is.
En wat een winst voor mij.
De Dell U2410 kost bij Dell 664 euro
Ik betaalde 519 (met verzekerde verzending inbgr)
De Dell 2209 kost bij Dell 423 Euro
Ik betaalde 164 ( en geen verzendkosten)
Dus totaal heb ik een 22 en 24 inch voor de totale prijs van :683 euro.
De Dell prijs is 1087 euro !!!
Mijn winst is 404 euro. :lol: (tov de Dell prijs natuurlijk)
En daarom heb ik nu een 2209 en een 2410. simpel.
Geef toe een 2209 voor 164 euro ZONDER verzendingskosten??? mmmm :P :P :P
Links de 2209AW in Pivot portret en rechts de U2410. (Nog niet gekalibreerd)
  • micd33
Tja, idd, een CF kaartlezer hadden ze mogen laten. ik heb ze allebei CF en SD geheugenkaartjes.
Ik heb nu gisteren ook, eindelijk die USB kabel aan de monitor aangesloten en gebruik dus ook die kaartlezer en USB poorten. Heel handig, veel handiger dan je te bukken om de kaart in je PC te steken.
Enkel, ze hadden het aan de rechterzijde van de monitor moeten inbouwen. :)
Nu staat de linkerzijde tegen mijn tweede monitor.
Ik zal dus m'n twee monitors moeten verwisselen van plaats.
Edit: Zo, ik heb beide monitors nu van plaats verwisseld. Nu kan ik de kaartlezer en USB slots gebruiken. Het is effe wennen, maar 't gaat wel. Mijn werkscherm staat nu links ipv rechts.
Alleen merk ik nu dat ook mijn Dell U2410 iets je naar rechts hangt. Dwz, hij hangt rechts ongeveer een halve cm lager dan links.
Gelukkig geeft dit forum al een oplossing aan in het begintopic.
Ik ga dit eens lezen en dan de monitorvoet ietsje draaien, zoals hier beschreven staat.
Bedankt voor deze info lieve Tweakers. _/-\o_
Inderdaad, net zoals hier, in dit topic, op blz 1 staat geschreven is dit overhellen van de monitor heel eenvoudig aan te passen.
Ik heb de vier boutjes losgemaakt en de plaat verschoven.
Je ziet dat er op de plaat en de achtergond een streepje staat, waarschijnlijk is dit in de fabriek aangebracht om de montage juist af te stellen.
Ik heb deze bevestigingsplaat dus iets meer naar links gedraaid.
Nu staat m'n monitor perfect recht. :*)
[Voor 55% gewijzigd door micd33 op 09-10-2009 16:13. Reden: edit]
  • micd33
Anoniem: 614 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 18:41:
@micd33 en Blord:
En is dat initiële groen uniform over het gehele scherm of meer aan de linkerkant van het scherm?
Dat is Uniform over het gehele scherm.
Bij het opstarten is het scherm wat groenig. Het wit is dus niet helwit maar eerder ietsje groen.
Dus het gehele scherm, niet eenzijdig ofzo.
Na een paar minuten is dit totaal weg en is het wit kraakwit.
Het scherm moet dus de tijd krijgen om even op tre warmen.
Dit is totaal iets anders dan, hier in dit topic aangehaalde kleurzeemen aan een zijde van het scherm.
Dat is natuurlijk blijvend.
Maar het groenzeem dat je hebt bij het opstarten van de monitor is snel weg. Dit is dan ook geen fout.
Raar maar de 2209AW heeft hier geen last van. Enkel m'n U2410 heeft wat tijd nodig om de juiste kleur te krijgen.
Hier een foto van beide schermen met een wit gevuld beeld. (DTP)
Let wel, het is een foto he... dus let niet zo op de fotokwaliteit.
Het gaat erom dat er geen groene of rode zeem langs een zijde van het scherm is.
Het is een egaal wit vlak.... zonder kleurzeem.
Links Dell U2410, Rechts Dell 2209AW
[Voor 19% gewijzigd door micd33 op 12-10-2009 19:36. Reden: toevoegen van foto's]
  • StephaN900
Een snelle vraag:
Ik wilde laatst iets aansluiten op de usb poort van mijn dell 3008wfp, maar wat blijkt ik heb deze niet via usb aangesloten op mijn pc. Gezocht naar de kabel maar kon hem niet vinden (wel een displayport kabel), weet niet of deze er wel bijgeleverd wordt, en het is ook al weer anderhalf jaar geleden dus wellicht dat ik hem zelf kwijt geraakt ben.
Maar goed ik moet er nu dus één kopen en vroeg mij af of deze gaat werken:
Haiqoe USB 2.0 kabel HQ goldplated zwart 1,8m
  • micd33
Knightwolf schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 11:18:
Da's wel cool zo'n gaming mode, zie het nu ook pas voor het eerst.
Awel ik ook... ik gebruik die gaming mode niet...
Heb totaal geen lag, slecht beeld of beeldvertraging op m'n U2410.
Ik speel af en toe COD en Farcry2 en nogal meer Wolfenstein ET... (ben niet een harddie gamer dus)
Geen probleem met m'n Dell...
En nu schijnt er een gamingmode te zijn ook... 8)7
Dat is hem toch he? Die gaming mode? of is er nog iets anders?
[Voor 11% gewijzigd door micd33 op 24-10-2009 15:42]
  • micd33
Superlux schreef op zondag 25 oktober 2009 @ 01:24:
@micd33
Heb je automatisch een Europese stekker bij je schermen uit de UK gekregen of moet je dit extra bijbestellen?
Neen, er zat een Engelse stekker bij.
Ik had hier nog eentje liggen van een oude PC, en een netsnoer heb ik bijgekocht in de winkel (4 euro)
Die vind je in alle PC zaken of bij Mediamarkt...
  • rvd50
  • Laatst online: 00:36
rvd50
Heeft er iemand toevallig ervaring met de Dell P2310H? Vrij nieuw model, maar helaas geen enkele review of test over te vinden. Vind het een mooie en goedkope toevoeging om aan me 13" MacBook te hangen. Iemand tips/suggesties/ervaring met dit model of dit soort Dell schermen?
pricewatch: Dell P2310H
Het gaat om dit model
R.D50
  • i7x
  • Laatst online: 28-06 11:31
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Vandaag eindelijk mijn twee 2007FP's binnen gekregen uit Duitsland. Een er van staat nu nog uit maar die ga ik tijdelijk op mijn Xbox 360 aansluiten. In januari ga ik ook mijn nieuwe setup bestellen en ga ik een combi met deze twee 2007FP's en een 3008WFP doen. :)
De monitors bevallen tot nu toe erg goed. Ik was vooral verbaast over de bouwkwaliteit. Ik had echt gerekend op el cheapo plastic. De monitors zijn weliswaar van plastic maar superglad en stevig. De voet is wel van metaal. De knopjes zijn ook mooi en lijken wel een glazen laagje te hebben (wat niet zo is).
O, en het menu is natuurlijk superieur ten opzichte van alle andere monitors die ik ooit gebruikt heb.
Ik vraag mij trouwens wel af waar die oplichtende nummertjes onder aan het scherm voor staan. Hij staat nu op twee de hele tijd? Zal wel de input zijn die die weergeeft ofzo.
Edit: Hmm, zelfs mn 6600GT bleek dualscreen setup aan te kunnen. Nooit gedacht:P. Draai nu dus 3200x1600. Heerlijk die ruimte en mooi ook dat ik door simpelweg een knnopje op de monitor in te drukken één monitor kan laten switchen naar de Xbox 360.
[Voor 12% gewijzigd door i7x op 06-11-2009 19:02]
🦅 U.S. ETFs kopen in Europa? https://europoor.com/ 📈 ARKK, 📈 UPRO, 📈 TECL, 📈 QQQJ, ...
Dit is een discussietopic over de Dell UltraSharp serie in een techforum. Geen levertijdentopic in het Shopping Forum. Graag on-topic blijven en niet nutteloze slowchat over (geschatte) levertijden.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
