Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic - Deel 3
Inhoudsopgave
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
[OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series
[OC] Pentium Dual Core E5200 is voor de E5200
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je vraag te stellen op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dit betekent dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekent voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op het moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB in tegenstelling tot de E6xxx serie die het met een maximale cache geheugen van 4MB moet doen.
Back to Top
Specificaties Wolfdale CPU's
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU's die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
Back to Top
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten van de E8xxx serie:
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
• Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings.
• Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon)
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld - dan komt je overclock er niet tussen te staan!
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in:
Clock: ****Mhz | CPU: E8x00 | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Overklokresultaten
> 4500Mhz
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
< 4500Mhz - > 4000Mhz
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4392Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.367 | Max temp: 61° | Cooling: CM Hyper 212 @ low speed | joker-nl
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE-120 | msmeenge
Clock: 4320Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4302Mhz | CPU: E8500 | Batch: #xxxxxxxx | vCore: 1,355 | Max temp: 64° | Cooling: Hyper TX3 | Zembo
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: TRUE-120 | neax89
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4207Mhz | CPU: E8400 | Batch: EO******* | vCore: 1,376 | Max temp: 52° | Cooling: Freezer 7 | Sebedees
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: TRUE-120 | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0 ????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE-120 | KoffieNT
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR TRUE-120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
< 4000Mhz - > 3500Mhz
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3825MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,232 | Max temp: 49° | Cooling: Air | DM.Aram
Clock: 3825 Mhz | CPU: E8400 | Batch: #?******* | vCore: 1,328 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen | partyondude
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: TRUE-120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CM Hyper TX 2 | Sigma2k8
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,160 | Max temp: 52° | Cooling: H50 | l0rd-17
< 3500Mhz
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Back to Top
Hoogste CPU-Z Validatie
En we hebben iets nieuws: de hoogste kloksnelheid CPU-Z validatie. Alleen de allerhoogste komt hier met zijn of haar behaalde score te staan. Deze overklok hoeft dus helemaal niet stabiel te zijn. Het enige wat de PC moet kunnen is een geldige validatie leveren. Hoe je dit doet maakt niet uit, maar je maakt natuurlijk de meeste kans als je de CPU invriest. Voor de rest zijn er geen regels voor, nou ja je CPU moet een Wolfdale zijn uit de E8xxx reeks. ;)
User: Wiethoofd | Kloksnelheid: 3600Mhz | Validation-link
Back to Top
Overclock basics / interessante links
Faq waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Uitleg van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs
Artikel van Anandtech
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
[DDR/DDR2/DDR3]Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit Windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen: How to
Overclock tutorial gemaakt door Reg-Edit:
Hardware.info - Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
Hardware.Info TV: Overklok special - Meer prestaties voor hetzelfde geld
IHS Lapping & removing
Sommige Core 2 Duo processoren hebben een IHS ((Integrated) Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt.
Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS met behulp van schuurpapier. In Lappen: het hoe en wat topic staat duidelijk beschreven hoe je dit kunt doen, ook Overclock3D.net heeft een tutorial online staan. Ook PureOverclock.com heeft nog een soortgelijk artikel staan.
Mocht je zelfs na het lappen te hoge temperaturen hebben dan is het zelfs mogelijk om de IHS helemaal te verwijderen om de koeler direct op de naakte cores te monteren. In IHS removing/reattaching staat duidelijk beschreven hoe je dit moet doen.
Back to Top
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma's:
PRIME95
Orthos
OCCT
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Everest Ultimate trial
HWMonitor
Back to Top
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
Coolermaster Gemini II
Coolermaster Hyper TX3
Scythe Mugen 2
Scythe Ninja 2
Thermalright Ultra-120 eXtreme
ThermalTake Big Typhoon
ThermalTake Sonic Tower
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Tip: Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad
Back to Top
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensoren heeft. Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase-sensor. De andere twee zitten in de cores, Tjunction-sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C. Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest, HWMonitor en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction-sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelfs 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) totdat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakelt de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Hoogstwaarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Back to Top
Moederborden
Ondersteund mijn moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Dit staat wel op de site van de fabrikant. :>
Back to Top
Bedankt!
  • RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
  • Jostefa, voor de lay-out.
  • Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
  • Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
  • Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
  • Wiethoofd voor het opmaken van het topic.
Back to Top
Nawoord
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en waarvan dit wordt aangetoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of stuur een DM, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
Back to Top
-The_Mask- wijzigde deze reactie 06-02-2010 14:09 (16%)
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
quote:
Sigma2k8 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 23:01:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Hyper TX 2 | Sigma2k8
Toegevoegd. :)
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0Henk 'm!
En hoelang?
Denk trouwens niet dat de CPU minder is geworden, maar dat het gewoon ergens anders door komt. ;)
-The_Mask- wijzigde deze reactie 21-06-2009 17:18 (82%)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
MrDucky schreef op maandag 22 juni 2009 @ 23:15:
mm nu iets geks bij mijn DFI Bord...
ik moet eerst de bios in voor hij uberhaupt in windows komt terwijl ik niks aanpas en hij gewoon stabiel is in prime :S
Bios reset? :)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Pranger schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 22:48:
Is het misschien zo dat het een minimum value is wat niet lager kan door een of andere reden.
Dit lijkt mij niet echt mogelijk natuurlijk, maarja je weet het nooit.
Komt wel eens voor bij de Intel Core 2 Duo's op 45nm. ;)
Dan gaan ze alle twee of 1 gewoon niet lager dan een gepaalde waarde.
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
nedernakker schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 06:43:
zo, even een update voor in de TS,
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE 120 | NederNakkeR
validatie
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=593117
en een screenshot,
Toegevoegd. :)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
nedernakker schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 21:56:
Viss heeft dat ding onder LN2 op 660 MHz gehad toch? waar hij toen het WR superPI 1 m heeft gehaald?
Dat was een andere volgens mij. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0Henk 'm!
quote:
Sigma2k8 schreef op zondag 05 juli 2009 @ 12:13:
Hoe kom je hier nou bij?
Toch schijnt het zo te zijn.
Hoe lager de VID hoe lager het voltage voor een bepaalde overklok, maar hoe hoger de temp meestal.
Hoe hoger de VID dan moet het voltage vaak ook erg hoog voor een bepaalde overklok, maar met dat hoog voltage blijft de CPU toch vaak nog vrij koel.
Maar waarom dit zo is, geen idee? :p
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0Henk 'm!
quote:
Ali_van_G schreef op zondag 05 juli 2009 @ 13:05:
dat ik hem gewoon niet goed gekoeld krijg ......... maar met dit weer wordt de cpu gewoon 70 graden onder full load.
70 graden full load is niet zo veel mis mee hoor.
Die 70 graden ga je normaal gesproken ook niet halen bij normaal gebruik. :)
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0Henk 'm!
Vcore is het belangrijkst voor opgenomen vermogen daarna frequentie, wat daarna komt zou ik niet weten. Maar stelt vast niet zo heel veel voor. ;)
Zijn die "metingen" van Everest trouwens wel betrouwbaar? Of zijn het wel metingen of berekingen zelf kan ik het namelijk niet bekijken, zal wel aan het mobo liggen denk ik. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0Henk 'm!
quote:
Sigma2k8 schreef op zondag 19 juli 2009 @ 14:18:
Je max temp is trouwens 90 graden (en dus veel te hoog... kan het niet heel goed lezen trouwens). J
Idd zie ook 82 graden staan, maar zo te zien is die nog heter geweest. 8)7
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Sigma2k8 schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 23:30:
Met die temps schiet je daar nog niet veel mee op he 8)
Hij zal wel een extreem lage VID hebben dat verklaart ook die hoge temps en extreem goede OC voor dat voltage. :D
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Engineer Stewie schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 09:05:
Na testen/terugklokken begin ik te vermoeden dat mijn voeding niet goed meer is (BeQuit 700W)
Denk het niet, misschien eerder je geheugen. :)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Retard schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 16:15:
Ik ben bezig met het overclocken van een E8500 dit in combinatie met een MSI P45 Neo3-fr moederboard, nu kan ik alleen op dit moederbord geen functie vinden die mijn pci-e freq vast zet op 100 mhz, is deze functie aanwezig op elk moederbord?
Aangezien je al een beste overklok hebt gedaan zal die wel automagisch gelocked worden. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
FoocWa schreef op zondag 06 september 2009 @ 16:27:
Nu ik toch bezig ben met hardware vervangen stap ik gelijk over op Core i7 en doe ik al mijn onderdelen los de deur uit.
Wel socket 1156 he. :P
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
partyondude schreef op maandag 07 september 2009 @ 20:48:
Nu zie ik dat mijn E8400 volgens beide programma's maar op 2 Ghz draait, omdat er een 6x MP wordt toegepast ipv een 9x MP.
Nou als ik die vraag nu nog moet beantwoorden. :/
quote:
Daarnaast wordt mijn geheugen (OCZ PC8500) als PC6400 geheugen herkent.
Tja je zult het zelf ook goed moeten instellen. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
partyondude schreef op maandag 07 september 2009 @ 20:51:
Daarnaast staat mijn geheugen goed ingesteld in de BIOS. Dus dat is dan toch vreemd :P
Maar dan loopt het toch al op de goede snelheid?
Of lees je de SPD gegevens uit? Die kloppen wel vaker niet. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
MrDucky schreef op maandag 07 september 2009 @ 22:27:
die regel is er niet voor neits om in de TS te komen...
Die regel was er al voordat iemand hier van Intel Burn Test (of andere Linpack) had gehoord. :p
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
MrDucky schreef op maandag 07 september 2009 @ 22:42:
Die regel had aangepast kunnen worde en dat is hij niet of wel :P?
Had gekund maar doen we niet, niet één stabiliteitsprogramma is trouwens 100% te vertrouwen. Zelf al kun je 8 uren Orthos/Prime Blend draaien dan nog bestaat er een kans dat die vaalt met IBT. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
GabrielZ schreef op maandag 21 september 2009 @ 21:56:
of kan dit andere oorzaken hebben waarom ik dan een bsod krijg
Kan tig andere oorzaken hebben natuurlijk.
Maar als die voor het overklokken stabiel werkte en daarna niet meer dan lijkt het mij logisch. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
Sowieso flashen in Windows nooit doen, kans op falen is veel groter.
Gewoon bootable USB stick maken en bios erop gooien.
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
DM.Aram schreef op maandag 28 september 2009 @ 18:30:
In SpeedFan staan allerlei waardes, hoe weet ik wat bij wat hoort? Wat is bijvoorbeeld mijn Freezer 7 Pro? En waar slaat die -3 en 2 graden op?
Tja dat is vooral waar Speedfan goed in is. :')
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
l0rd-17 schreef op dinsdag 20 oktober 2009 @ 10:12:
Clock: 4200Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,312 | Max temp: 54° | Cooling: H50 | l0rd-17
10x420,is ook gelijk het maximale wat ik uit dit fijne M-atx mobo kan halen.
Mooie achtergrond. :)
AMD Nieuwsdiscussie
Ik zie dat CPU-z en Everest zo goed als dezelfde Vcore uitlezen (misschien afgerond, niet zo duidelijk te zien)
CoreTemp leest sowieso niet de Vcore uit, maar de VID en waarschijnlijk zal Al Suite ook zoiets doen. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
peakaboo schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 20:11:
ik heb toch het bewijs voor mezelf
Is niet dat ik jouw niet geloof, maar anders komen er straks nog van die andere halve garen die met hun paint tekening er ook in willen. :p
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Werelds schreef op woensdag 02 december 2009 @ 19:56:
Zou mijn geheugen daadwerkelijk zoveel meer voltage nodig hebben?
Daar kun je zo achter komen, zet de CPU weer op stock en zet het geheugen niet 1:1 met de FSB maar laat het geheugen veel sneller draaien als het geheugen nu wel verder wil ligt het dus niet aan het geheugen. ;)
Daarnaast kun je de multiplier ook nog verlagen om te zien of het mobo niet over de 350MHz wil.
Overigens kleine veranderingen in het voltage op de CPU in CPU-z is vrij normaal. ;)
-The_Mask- wijzigde deze reactie 02-12-2009 20:01 (9%)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Werelds schreef op woensdag 02 december 2009 @ 20:32:
Dus met andere woorden, gewoon de stock FSB van 333 (of 1333 met de quad pump) gebruiken, en het geheugen eens op 900 draaien ofzo?
Bijvoorbeeld of iets lager en dan de FSB verhogen.
quote:
Had het nu op 800 gezet terwijl ik de FSB langzaam omhoog krikte :)
Waarom niet op het laagst? Dan weet je zeker dat je geheugen niet het probleem is. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Dark0z schreef op woensdag 02 december 2009 @ 22:41:
Volgens CPUZ heb ik C0 stepping. (De slome stepping toch?)
Niet slomer, ouder. En de gemiddeld iets mindere overklokker.
quote:
Nu heb ik mijn cpu op 3,6ghz draaien en in mijn bios mijn voltage op 1.3nowat gezet. Maar CPUZ geeft 1.264v aangegeven. Wat houdt dit in? klopt mijn bios niet?
Bios klopt wel en is ook normaal. Google maar eens op Vdroop en Vdrop.
quote:
Stressed zit hij op 53graden. Wat zou ik nog meer kunnen doen?
Nog verder overklokken! ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Remco Tr schreef op donderdag 10 december 2009 @ 17:18:
Als ik test met orthos op 4.0GHZ dan blijft hij 1.5uur zonder errors.
En als je nu 8 uur Orthos doet. Memtest86+ voor zo'n 5 runs. 10 runs IntelBurntest en nog een uurtje Furmark doet die dat ook allemaal goed?
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Waarom niet? Je hebt geen hoog voltage en de temps zijn zelf best laag. :)
Maar wat heb je met je screenshot gedaan? :P
AMD Nieuwsdiscussie
Liever GIF en PNG omdat de compressie mij JPG nogal eens de plaatjes minder mooi maakt, maar liever JPG dan dit. :p
Overigens ook toegevoegd. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
partyondude schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 20:17:
Echter, als ik mijn FSB verder verhoog dan 355 krijg ik foutmeldingen.
Ook met een multiplier van 6?
En hoever kun je het geheugen overklokken zonder de CPU echt over te klokken?
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
Ja wel, multiplier kan op 6,7,8 of 9.
quote:
Geheugen kan zonder de CPU aan te pakken op 1335 gezet worden.
Dat moet geen probleem zijn als je het tenminste nu op het laagst instelt.
AMD Nieuwsdiscussie
quote:
partyondude schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 20:57:
Het geheugen springt vanzelf mee als ik de FSB van 333 naar bijvoorbeeld 355 zet. Dat is de bedoeling toch ook?
Ja geheugen is aan de FSB gekoppeld.
quote:
Geheugen staat standaard op 1066
Kan volgens mij wel lager dus geheugen eerst op het laagst zetten zodat je weet dat dat het probleem iig niet is.
quote:
en als ik het goed begrepen heb, clockten zij over door alleen de FSB en de Vcore steeds in stapjes te verhogen.
Klopt, andere mogelijkheden zijn er ook niet echt. Maar hoe hoog krijg je de FSB met een multiplier van 6?
AMD Nieuwsdiscussie
Hij poste waarschijnlijk een vraag maar toen kwam die er achter dat het best wel een niet zo slimme vraag was en editte zijn post. (denk ik :p )
AMD Nieuwsdiscussie
Heb je Loadline Calibration aan staan? Als je hem namelijk aanzet kan het voltage waarschijnlijk iets lager in het bios worden ingesteld.
Overigens is het voltage wat je nu hebt niet eens zo hoog. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Televisies
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
