Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Problemen Thomson TG787v SIP + PS3
  • Monda
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 28-09 10:51
Begin situatie:
KPN Internet Extra (8 mb/s)
Thomson TG787v SIP zwarte Experiabox,
GEEN pc aangesloten enkel de PS3, dus ook router benaderen via PS3.
PS3 alles op automatisch, uPnP uitgeschakeld -> NAT3
1. Ik heb uPnP in router aangezet -> PS3 geeft aan uPnP beschikbaar -> NAT3
2. Statisch ip -> ip adres custom -> NAT3
3. In de router wordt bij ethernet poorten geen device aangegeven, terwijl mijn PS3 gewoon aangesloten is en toegang tot internet heeft.
4. De ps3 staat niet in de lijst met applicaties en spellen.
Bij toolbox, game&application sharing. wel bijv. xbox live.
5. De Thomson TG787v SIP staat hier niet tussen, kom daar dus ook niet verder. http://portforward.com/routers.htm
6. Ik heb geprobeerd de ps3 toe te voegen bij applicaties en games, maar wanneer ik de ps3 als nieuwe applicatie heb toegevoegd met manual entry of port maps aangevinkt, staat er: Application not found. Ik kan nergens poorten open zetten, zoals in het voorbeeld van http://portforward.com/routers.htm zou ik bij dcpluplus moeten komen...
Ik ben ten einde raad...
Heb van alles geprobeerd, blijf nat3 houden.
Heeft iemand een zwarte kpn experiabox (wel Thomson TG787v SIP) icm ps3?
[Voor 4% gewijzigd door Monda op 05-03-2009 00:35]
PSN: Mondaatje
  • Monda
Ik heb een voorbeeld gevonden:
http://img502.imageshack.us/my.php?image=homenetwork.png
Hier zie je duidelijk dat de devices worden aangegeven, bij mij is het het ethernet leeg.
Maar daar zie ik dat de PS3 op de 3e Ethernet poort is aangesloten. Maakt dit nog uit, op welke poort je de ps aansluit? Ik krijg zelf ITV van kpn en volgens mij is de 3e poort daarvoor bedoelt.
Is het misschien handiger om eerst een pc aan te sluiten op mn router en vanuit daar te configureren ipv alleen de ps3?
[Voor 59% gewijzigd door Monda op 05-03-2009 10:50]
PSN: Mondaatje
  • Monda
Oke dan maar even een simpelere vraag.
Mijn ps3 is verbonden met de router tot het internet, op ethernet poort 1. Mijn ps3 wordt niet automatische weergegeven in mijn router bij ethernet devices. BIij de ethernet poorten is het leeg. Klopt dit?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Hai allemaal,
Ik ben sinds een aantal weken klant bij KPN (8mb/s adsl) en heb daar de router TG787v bij geleverd gekregen.
Ik heb nog geen pc aangesloten, enkel mijn ps3 op ethernet poort 1.
Ik heb echter het wel bekende NAT3 probleem en ben op zoek naar een oplossing. Er zijn op internet voldoende oplossingen te vinden, weet ik na een week lang zoeken en proberen, maar tot nu toe zonder succes.
1. Ik heb een statisch ip aangemaakt.
2. Ik heb geprobeerd uPnP in te schakelen, maar blijft NAT3
3. Er wordt over EXPOSED HOST gesproken, deze functie is niet te vinden binnen het menu van deze router, ook DMZ is niet te vinden (dit zou een wat bekendere benaming voor de exposed host optie zijn).
4. Mijn PS3 staat niet in de lijst van applicaties of spellen, dus heb deze zelf toegevoegd.
Nu krijg ik te maken met een vreemd probleem (ik denk bug):
Ik kan de ps3 toevoegen en geef aan dat ik zelf de poorten custom in stel. Voorheen liep ik hier al vast en kreeg de melden na het toevoegen: applicatie of spel niet gevonden. Sinds een reset is het toch gelukt om de ps3 toe te voegen, maar nu krijg ik met het volgende probleem te maken:
Ik kan nu gaan aangeven welke poorten er geforward moeten worden (TCP 80, TCP 443, TCP 5223, UDP 3478, UDP 3479, UDP 3658). Als ik dit doe en druk op toevoegen krijg ik de melding: Vertificatie fout, startpoort dient numeriek te zijn, probeer opnieuw...
Het rare is dat ik na meerdere keren het poort nummer in andere volgorde in te vullen (eerste basispoort, dan startpoort etc.) ik het voor elkaar gekregen heb om poort 80 toe te voegen. Maar bij poort 443 krijg ik constant dezelfde vertificatie fout.
Aangezien er op internet nog bijna niemand in het bezit is van deze router (kpn zei dat ik 1 van de eerste was), kan ik geen oplossing vinden, of vergelijkbare problemen.
Ik hoop dat een pro hier mij verder kan helpen! Ik zelf maak net kennis met zo'n systeem dus nog newb.
Alvast bedankt!
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 21:28:
Kan de KPN HD dan niet vertellen welke poort is gereserveerd op de router.
Op mijn ST780WL zit de STB van ITV op 1 en dat was bij de vorige router van een ander merk ook zo.
Aangezien deze van het zelfde merk, en de zelfde serie is lijkt me dat dus poort 1 gereserveerd is.
Aan de andere kant meen ik ook gelezen te hebben in het KPN ITV topic dat dat poort 3 zou worden in de toekomst. Zelf heb ik het idee dat het weinig uitmaakt, werkt bij mij op alle poorten.
Het routeren doen ze apart aan hun zijde door hem in een apart ITV vlan te gooien vermoedt ik dan.
Maar goed, om jou problemen te identificeren en op te lossen, wat is nou precies je probleem.
Je wilt geen NAT3 op je PS3 ? of veroorzaakt dat juist problemen met internet over de PS3 ?
Hoe is het als je via WLAN verbonden bent met je PS3 ipv via UTP, zie je hem dan wel in de webportal.
Heb je helemaal geen pc of laptop die je aan kan sluiten aan de router, om te zien of de webportal dan anders reageert.
Een aantal dingen die je hier aangeeft is voor mij abragadabra, maar ben blij met je reactie :) Wat is STB?
Ik heb ook vernomen dat poort 3 voor ITV bedoelt is. Ik zou graag van NAT3 naar NAT2 willen ivm online gamen + voice communicatie, wat nu beperkt is door NAT3. Surfen op het web gaat verder prima.
Ik heb wel een pc maar nog niet op de die plek. Kan wel een laptop regelen, maar snap wat je bedoelt met de webportal.
Thnx iig!
PSN: Mondaatje
  • 0Henk 'm!
  • Monda
Yippie schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 23:07:
STB=Set Top Box, de ITV decoder dus
Kan je de PS3 dan eerst is via Wireless verbinden ?
Heb je met de netwerkkabel op alle poorten hetzelfde, dus dat de PS3 NAT3 pakt.
( zie hierboven, gebruik poort 3 in ieder geval niet )
Als laatste, je bent nu al paar dagen bezig, kan je die pc niet even verplaatsen ?
Neem aan dat je die ook op internet wilde aansluiten, hoe was je dit van plan ?
Afhankelijk waar die staat, zou je dus deze misschien ook via Wifi kunnen aansluiten.
is de afstand te groot, dan zou je een repeater er tussen kunnen zetten, of een 2de AP ( AccesPoint).
Lang draad trekken, of adapters voor netwerk over stroom kna ook nog.
Zoals je ziet, hoop opties, maar laten we ons even richten op de PS3 om het overzichtelijk te houden.
Als je UPNP aanzet op router en PS3, zou je ook geen poorten open hoeven te zetten.
Ik heb net mijn headset binnen dus heb hier nog geen ervaring mee, maar kan je wellicht wel helpen met mijn ervaringen.
Hartelijk dank voor je reactie!
1. Ik heb de ps3 op poort 1 en 2 geprobeerd, dus kan 4 nog proberen.
2. Ik heb geprobeerd de ps3 draadloos aan de praat te krijgen. Tijdens scannen vindt ie een Thomson router (lijkt ander type) met 100% signaalsterkte. Ik selecter die. Gebruik statisch ip die ik al ingevuld had met draad en voer de WEP sleutel in. Alles lijkt goed te gaan, ook het lampje van draadloos op ps3 brand, tot de verbinding getest wordt. Bij de eerste stap ip opvragen gaat het al fout, error, iets met DNS. Ik kan vervolgens niet in mijn router komen of op internet...
3. De pc staat nog in mijn oude woning vandaar dat ik m nog niet heb aangesloten.
PSN: Mondaatje
  • 0Henk 'm!
  • Monda
Yippie schreef op zondag 08 maart 2009 @ 21:07:
IP op DHCP ipv Statisch zetten.
Wat betreft de router, controleer de SSID naam ( alle gegevens zoals SSID en WEP / WPA PSK staan onderop de router ) op een sticker.
ps: hoe zit je nu eigenlijk op tweakers ? ben je op zelfde adres als de PS3
Ik ben nog steeds newb :|
Wat bedoel je met DHCP? Als ik wireless selecteer bedoel je? Dan kun je toch alleen automatisch of handmatig ip toekennen selecteren?
Ik zit nu op mijn oude adres (pc) op tweakers.
Ik ga morgen de SSID naam controleren dan ga ik weer naar mijn nieuwe woning. Wat moet ik eigenlijk met SSID?
Ik heb de WEP daar idd wel vandaan met invullen in ps3. Ik neem aan dat ie wel hoofdlettergevoelig is (zijn alleen maar hoofdletters).
PSN: Mondaatje
  • 0Henk 'm!
  • Monda
Yippie schreef op zondag 08 maart 2009 @ 21:39:
DHCP is dus zelfde als automatisch toekennen in normaal Nederlands.
SSID is de naam van je WLAN ( draadloze netwerk ), dit is standaard "Speedtouch+laaste 6 karakters van je MAC adress van de router" )
m.a.w. de namen van de draadloze netwerken die je kan zien als je scant met je PS3 of laptop of wat dan ook.
Adhv deze SSID weet je dus zeker dat je je eigen netwerk selecteert ipv die van de buurman/vrouw.
Als je in een flat of appartement woont bijv, is de kans groot dat iemand ook internet van KPN heeft, dus bijna dezelfde SSID.
Voorzover ik weet zijn de karakters voor WEP en/of WPA PSK wel hoofdlettergevoelig voor zover ik weet.
Gebruik waar kan de WPA PSK, dat is toch wel veiliger dan WEP.
Persoonlijke noot:
Je kan bepaalde zaken ook zelf opzoeken via bijv een Wikipedia, wil je best helpen, maar er wordt hier wel verwacht dat je zelf ook onderzoek doet, en dingen onderneemt.
Dat je newb bent is helemaal niet erg, iedereen moet leren, maar verwacht hier ook geen kant en klare oplossingen.
Oke super bedankt!
Ja daar heb je gelijk in, ik denk dat ik het een beetje zat ben te zoeken, omdat ik al dagen op google aan het zoeken ben naar oplossingen en daarom niet eerst gegoogled heb naar deze termen.
Ik ga morgen alles uitproberen wat jij hebt aangedragen. Ik vind het nog steeds erg vreemd dat ik de ene keer wel en de andere keer niet een poort kan toevoegen...
PSN: Mondaatje
  • Monda
Persoonlijke noot:
Nou heb het inmiddels geprobeerd, maar tijdens verbinding testen krijg ik bij ip ophalen/sleutel informatie uitwisselen een error.
Ik heb de router naam gecheckt en klopt. heb de sleutel van de sticker overgenomen, is het zelfde als de WEP btw.
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op maandag 09 maart 2009 @ 23:50:
WEP en WPA/PSK key is inderdaad hetzelfde op die ExperiaBoxen van Speedtouch.
Probeer eerst eens de modem uit te zetten, adapter er ook uit, minuutje wachten en alles weer aanzetten.
Wacht 2-3 min tot die klaar is, doe het zelfde met je PS3, helemaal uit, stekker eruit, en dan opnieuw instellen.
Wel raar dat je geen draadloze verbinding op kunt zetten, lijkt me sterk, maar misschien zijn de instellingen in de EB ( ExperiaBox ) wel afwijkend van de sticker. Misschien dat die modem gebruikt is door een tweaker of andere hobbyist die alle instellingen heeft gewijzigd naar zijn smaak.
Controleer dat eens, verbind je PS3 met kabel op je EB, ga naar de internetexplorer en surf naar 192.168.1.254 of http://speedtouch.lan
Ga vervolgens naar Thuisnetwerk, Interfaces, en klik op WLAN Speedtouch.., vervolgens bovenin op Configureren. Nu kan je zien wat de WEP en WPA/PSK key is.
Kan je misschien een laptop lenen, of via een smartphone connectie proberen te maken met je Wifi netwerk ?
Thnx!
Ik ga het morgen weer proberen! Ik heb een smartphone, dus kan de wifi ook uit testen. Ik laat het resultaat weten!
PSN: Mondaatje
  • Monda
Ik heb alles geprobeerd en inderdaad de sleutel verkeerd ingevuld, zag 00 aan voor DD. Draadloos werkt prima, ook Wifi via smartphone werkt gewoon.
Maar blijf het NAT3 probleem houden en kan nog steeds geen poorten toevoegen aan toegevoegde ps3 systeem, door de rare vertificatie fout (begin poort moet numeriek zijn).... :(
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 21:19:
@ Mallemout, bedankt voor de uitleg, zal een hoop mensen helpen die zo'n ding krijgen.
@ TS, probeer nog is nu met vaste IP ( manueel ) , of probeer eerst is deze link
Het is wel voor een andere model, maar de stappen moeten gelijk zijn, omdat de interface volgens mij hetzelfde is.
En hier nog een handige link met screenshots voor dit model, weliswaar zonder de KPN restricties
Ah het forwarden van de poorten is nu wel gelukt, maar dit keer via de pc. Alleen krijg ik nog steeds NAT3..
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 22:04:
Kan je misschien ook zeggen wat je hebt gedaan ?
Wel raar dat je NAT3 houdt, de link zou toch moeten werken.
http://portforward.com/en...L/PS3_NAT_Type_3_to_2.htm
Zou een oogje op de V&A houden voor een ST780WL als die langskomt voor een leuke prijs.
Het vreemde is ook dat mijn PC en PS3 ook niet in interface komen te staan van mijn router, terwijl deze gewoon geod zijn aangesloten. Ook niet als ik mijn ps3 toevoeg aan netwerk bijvoorbeeld. Ik heb dit probleem ook bij meerdere 787 eigenaren voorbij zien komen. Heel vreemd wel....
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 18:08:
Kan je is kijken in de PS3 wat er staat bij:
Instellingen>Netwerkinstellingen>Instellingen en verbindingsstatus
en post de gegevens van IP, Subnetmasker, Standaardrouter, Primaire DNS hier
Snelheid Duplex: Automatisch
Adres instellingen: Handmatig
IP Adres: 192.168.2.13
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardrouter: 192.168.2.254
Primair DNS: 192.168.2.254
Secundair DNS: 0.0.0.0
Verder heb ik uitgeprobeerd om uPnP aan en uit te zetten, geen effect op NAT.
2e vraag:
Snelheid volgens kpn: 8 Mb/s download, 1024 Kb/s upload
Werkelijke snelheid: 919.5 KByte/sec = 7356 kbps download en van de week 95.0 KByte/sec = 760 kbps upload. Net upload via speedtest: 51.7 KByte/sec = 414 kbps
Router zegt: Bandbreedte (verzenden/ontvangen) [kbps/kbps]: 1.028 / 16.001
Ik heb op speedtest kunnn vinden dat ik zo'n 140 meter van de centrale zit.
Hoe kan het dat mijn upload snelheid beperkt is (download lijkt oke)?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op maandag 23 maart 2009 @ 23:46:
Je hebt nu de netwerkinstellingen handmatig ingevuld, zou je die is op automatisch willen zetten en dan de info weer posten. Wel modem en PS3 een koude start geven, dus helemaal uit voordat je ze opstart.
De speedtest test klopt niet altijd, probeer maar is een andere server te selecteren.
Je modem is in ieder geval goed ingetraind.
ps: zag gisteren een 780WL op V&A.
Persoonlijk denk ik dat dit modem nog een FW upgrade moet krijgen voordat die goed gaat werken, ik zie een hoop issues naarmate dit model wordt uitgeleverd.
Zie ook het IPB/Experiaboxforum
Oke heb router en ps3 uitgezet en opnieuw gestart.
PS3
Adres instellingen: Automatisch
IP Adres: 192.168.2.2
PC
IPv4-Adres: 192.168.2.1
In mn router
Tabje Breedbandverbindingen>Internet services
Hier staat weer een ander IP en ander primair en secundair DNS, is het noodzakelijk dat ik dit ook post?
[Voor 26% gewijzigd door Monda op 24-03-2009 11:05]
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 18:31:
Settings van je PS3 ( is dit trouwens draadloos ) en PC ( bedraad of draadloos ) zijn goed, andere gegevens waar jij het over hebt in je router, zijn:
je externe ip adress
primaire dns server van je provider
secundiare dns server van je provider
Zijn niet interessant voor dit euvel, had je ook al geprobeerd om poorten open te gooien op/via de pc voor nieuwsgroepen bijv.
tweaker eymey heeft onlangs ook deze EB gekregen, misschien kan je hem is vriendelijk attenderen op dit topic en hopen dat hij mee gaat denken. Weet alleen niet meer zeker of die ook een PS3 heeft, maar dacht het wel.
Ik heb idd geprobeerd om mijn poorten open te gooien, maar wel met een statisch ip adres, maakt dit verschil?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 22:23:
Nee dat zou niks uit moeten maken, maar heb je dat succesvol voor mekaar gekregen voor de pc.
Nee dit is mij niet gelukt. Ik heb bijvoorbeeld ook steeds het probleem dat ik tijdens counter-strike (1.6) na 1 minuut de verbinding met de server verlies (warning, connection pproblem). CS staat wel in de lijst van games in mijn router, er wordt dan gevraagd om ip die aan de game gekoppeld wordt. Moet ik hier dan gewoon mijn eigen ip invullen van pc?
Dit wel gedaan, maar blijf eruitknallen. Verder zijn mijn pc en ps3 nog steeds niet zichtbaar bij interfaces in de router...
Ik heb nu alle apparaten losgekoppeld, stroom er af, router gereset.
Vervolgens, pc aangezet en ethernet kabel aangesloten. Maar nog steeds niet te zien in de interface. Ik heb nog geprobeerd om de pc handmatig toe te voegen, door pc anywhere te selecteren en mijn ip adres, maar nog steeds niet zichtbaar...
Ik lees op InternetPLUSbellen vergelijkbare problemen met deze specefieke router...wat een %(@*) ding!
[Voor 23% gewijzigd door Monda op 30-03-2009 12:22]
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op maandag 30 maart 2009 @ 23:52:
Het IP wat je in moet voeren is het IP waar je het naartoe routeert. Neem aan dat je COD op de pc speelt.
Als die het eerst wel doet, maar na een minuut niet meer is er wel iets geks aan de hand.
Ik denk dat KPN er weinig aan gaat doen, omdat in Juni meen ik zijn opvolger de 789 ingezet gaat worden.
Dit was een tussenmodel, en blijkbaar hebben ze de FW niet goed genoeg getest.
Je kan proberen door straks zo een nieuwe te krijgen, immers kan je niet ten volste gebruik maken van het produkt "internet incl modem" wat je afneemt. Probleem is dat je niet weet wat je daarmee in huis haalt, maar aan de andere kant, veel slechter kan het niet zijn.
Of je zegt, ik koop een modem van mijn eigen geld omdat je geen zin hebt te wachten en al het geregel er om heen. Kan je nu al doen wat je wilt. Zie link in mijn eerdere post met een 780 in V&A.
Dat is het model wat ik nu gebruik naar alle tevredenheid, hoewel de beperkingen er wat mij betreft af mogen, moet ik zeggen dat het werkt als een zonnetje.
Heb je eigenlijk al een ticket aangemaakt bij de KPN helpdesk voor het routing probleem ?
Het probleem moet bij ze bekend zijn, en ze zullen er toch iets aan moeten doen, FW update, of modem omruilen.
Bedankt voor je antwoord!
Ja ik speel CS (niet COD) op de pc. Heb als ip 192.168.2.1. Moet ik dan bij CS dit ip invoeren? Heb dat geprobeerd inclusief poorten forwarden, maar net als de post boven mij geen resultaat.
Een ticket aanmaken bij KPN, betekent dan gewoon een belletje en het probleem bekent maken?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op woensdag 01 april 2009 @ 21:42:
Dat is van een UK provider genaamd 3, dus gaat niet werken.
Vond nog wel dit op het IPB forum
Daar is tevens een gebruiker genaamd Marcel234 die eventueel de vorige modellen heeft, zijn van KPN dus werken 100%
Heb hier zelf voor de 780WL de Siemens gehad icm ITV dus spreek uit ervaring.
Dat topic op IPB was ik idd ook daar gestart. Heb ook geprobeerd (meerdere malen) om de apparaten los te koppelen + stroom eraf. Maar zelfs dan geen detectie door router :(. Ik ga morgen KPN bellen en proberen af te dwingen om in juni iig de nieuwe modem in gebruik te nemen... Ik neem aan dat men niets vij geeft over een mogelijke nieuwe firmware of iets.Tot die tijd even rond kijken naar een oudere, wel functinerende router...:(
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op donderdag 02 april 2009 @ 22:34:
Klinkt goed Monda, laat even weten hoe het afloopt.
Inmiddels gebeld. Alles uitgelegd, aangegeven wat ik allemaal al geprobeerd had en hoe ver mijn kennis reikt (voor ze met "modemreset oplossingen" aankomen).
1. Poorten open zetten heeft geen effect, online gamen niet mogelijk.
2. Pc en ps3 worden door router niet gedetecteerd.
3. Aanzetten van uPnP resuteerd in wegvallen internetverbinding.
HD gaf in eerste instantie aan dat KPN geen online gaming ondersteunde. Als internet werkt is dit voor hun voldoende.
Aangegeven dat ik als klant verwacht dat zij dit probleem voor mij oplossen, omdat ik niet optimaal gebruik kan maken van de aangeboden diensten.
HD is op zoek gegaan naar mogelijkheid om mij de homson 780 toe te zenden. Na check kon dit niet, bij aanvragen kwam steeds de 787 naar voren, 780 kon niet meer geleverd worden.
Ik gaf aan dat dit telefoongesprek mij nog niets had opgeleverd. Daarom heeft HD er toen een klacht van gemaakt. Ik krijg deze week weer een telefoontje van de "klachten afdeling" van KPN...
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 20:14:
Jammer dat er geen directe oplossing uit is gekomen, maar goed om te lezen dat je voet bij stuk hebt gehouden.
Dat het voor hun voldoende is dat internet werkt gaat niet op. Ze hebben zelfs hun eigen logo op die modems staan, en daar staat hun alternatieve firmware op. Deze laatste is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de problemen. In het menu kan je bepaalde aanpassingen maken, als dit niet werkt, dan is dat dus wel hun schuld, tenzij het om een defect exemplaar gaat. Dat er zoveel mensen zijn met dezelfde klachten, maakt dat laatste heel onwaarschijnlijk.
Hadden ze een fabrieksversie aangeboden hadden ze wel gelijk gehad. Minste wat ze kunnen doen, is een gedeeltelijke restitutie op je abbokosten, zodat je zelf een 780WL kan kopen. Bij mij hadden ze toen ook 50 EUR restitutie aangeboden nav mijn gegronde klacht. ( was helemaal afgesloten, ipv wijziging, dit kon niet teruggedraaid worden ) PAS OP ! als je iTV hebt, dan gaat het dus niet werken zonder een EB van KPN.
Anders moet je het proberen uit te zingen tot na Juni wanneer de opvolger 789 wordt uitgeleverd, en dan klagen en hopen dat je de opvolger krijgt.
Probleem is wel, dat je niet weet of dat je problemen oplost.
Ja idd wel appart... Die restitutie kan ik nog proberen. Ik heb idd ITV dus ben veroordeeld tot uitzingen...:( En dan maar hopen dat ze een fatsoenlijk functionerende router uitgeven...
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op woensdag 08 april 2009 @ 03:47:
of een EB scoren, bijv van MP. Deze werken in ieder geval.
Staan er zat op, en die Marcel van het forum heeft er ook nog een paar.
Ja idd heb Marcel daar al pm gestuurd, maar geen reactie helaas :( Zal MP eens benaderen.
PSN: Mondaatje
  • Monda
qniens schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 16:58:
Ik heb een paar dagen de HD gebeld en het hele verhaal verteld. Ook gezegd dat er meerdere mensen op het GoT er last van hebben.
Ik vroeg toen om een andere modem en heb nu de 780. Deze lijkt het perfect te doen. upnp aangezet en ps3 geeft nat2 aan (zonder port forward).
Raar dat ze dan tegen andere zeggen dat de modem niet meer leverbaar is, ik heb hem echt gekregen
Heel raar, zoals je hebt kunnen lezen, heb ik geen 780 gekregen. Heb je een naam van wie je gesproken hebt?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 21:26:
Monda, ter info, bij hetnet wordt gewoon de 780 uitgeleverd, die gebruiken de 787 ( gelukkig niet ).
Wellicht dat Qniens er 1 uit die voorraad heeft gekregen.
Bedoel je dat hij dit als abonnee van kpn of hetnet heeft gedaan.
Uitgaande van het eerste zou ik het beste de HD weer kunnen bellen met het verzoek om een 780 uit de voorraad van hetnet toe te sturen, of is dat niet realistisch?
PSN: Mondaatje
  • Monda
Nou, de klachten afdeling heeft me terug gebeld. Ik krijg nu van hen een ST780 toegestuurd en dien de TG787 te retourneren. Hopelijk is mijn probleem daarmee opgelost!
PSN: Mondaatje
  • Monda
Bonneke schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 18:00:
Ik hoop het voor je. Laat het hier aub even weten, dan probeer ik dat ook voor elkaar te krijgen.
Ja zal ik doen. Zal de 780 dezelfde snelheden/prestaties als de 787 halen (ook icm met ITV)? De gene van de HD vertelde mij dat alleen de beveiliging minder is.
PSN: Mondaatje
  • Monda
Yippie schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 20:44:
Kijk is aan, Monda "de volhouder" wint. 8) Zo zie je maar, op een nette manier je klacht indienen en onderbouwen heeft wel degelijk nut.
De snelheid is geen enkel probleem, tenzij je glasvezel of VDSL hebt.
Hetnet levert de 780 uit als je ITV neemt, en het werkt prima, dat de beveiliging minder is tov de 787 klopt misschien wel, maar dat is nu juist het probleem. Hij is zo dichtgetimmerd, dat je er niks mee kan.
Die 787 ga je zeker niet missen.
Haha, ja idd bedankt nogmaals voor de tips! Oke dat is goed om te weten. Ik heb er zeer weinig verstand van maar ik weet dat glasvezel (nog?) niet beschikbaar is in Gouda. Kan niet wachten tot ik weer fatsoenlijk kan csen etc!
[Voor 6% gewijzigd door Monda op 15-04-2009 11:44]
PSN: Mondaatje
  • Monda
Bonneke schreef op zondag 19 april 2009 @ 14:24:
heb gisteren bij die kennis van me, met een 780 wl, in het modem de upnp optie aangevinkt. Ps3 geeft nu nat type 2 aan. Dus het moet werken.
Idd met de 780 werkt alles wel! Ik weer blij.
PSN: Mondaatje
  • Monda
Op 5 maart 2009 heb ik dit topic gestart, maar ik zie dat de problemen met de 787 nog steeds niet verholpen zijn door KPN!
Hoe krijgen ze het voor elkaar? |:(
Ben ik blij dat ik destijds nog een 780 toegestuurd heb gekregen... Die doet het nog perfect!
Maatje van me heeft ook een 787, kan ook niet online gamen. Komt er nog een fix in de vorm van firmware aan dat iemand weet?
PSN: Mondaatje
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
