Ik heb overlaatst een samsung g800 aangeschaft en heb ondervonden dat er standaard geen enkel game aanwezig is op het toestel. Nu zou ik graag toch een game op he toestel krijgen maar heb geen zin om 7 euro /spel te betalen + de kosten om het te gaan zoeken op wap. Dus heb ik wat lopen zoeken en heb ik een topic gevonden waar men uitlegt hoe je het kan doen om java games (.jar & .jad files) op de telefoon te krijgen via een omweg. (link: http://www.imserba.com/forum/showthread.php?t=105606). Maar hier loop ik ook vast. Heeft er iemand suggesties, of hulp bij deze guide.
BlowHead
[GUIDE] Installing Games on G800
First you need the “Qualcomm USB” drivers and “BitPim”. Prepare the USB cable, but dont put it in!
Driver: http://uploaded.to/?id=u8j08i
BitPim: http://sourceforge.net/projects/bitpim
a. Unpack the drivers to a folder (exp. Desktop), but don’t install it!
b. Install BitPim.
(De volgende 2 stappen gebeuren op de telefoon)
1. You must entering follow code: *#0523#
2. [9] common >> [6] USB Configuration >> [2] Qualcomm USB•
--> Qualcomm USB Configured.
Plz Reconnect the Cable.0
|:( (En hier loop ik vast, ik kan namelijk niet die manual installeren of wat dan ook, bij de reaties op dat forum zijn er personen met hetzelfde probleem)
3. Now put the USB cable in the phone and Pc.
--> Windows found a new hardware.
Install the hardware manual and chose the Qualcommdriver folder.
Now go to the Hardware manger ->Modems->Qualcomm, you must know the port number.
4. Open “BitPim” and configure the software for your u700.
Phone type: Other CDMA phone
Com port: *look at step 5*(you can Browse, but chose the right one!)
And press “OK”
5. Start “BitPim”, go to the menu “View” and active “View Filesystem”.
6. Klick on “Filesystem” (left in BitPim).
Now can you see a blue folder, open the folder (press on “+”).
--> … retrieving
7. Now put the games (jar and jad files) in the follow folder “Games” (Media->Games).
8. Disconnect the USB cable from the phone.
9. Leave the Qualcomm menu and entering this code in your u700: *#6984125*#
Now are you in “Admin setting” menu.
a. Select the menu [4] Internals (Master Key: *#9072641*#)
b. Chose the menu [7] Storage settings
c. Update media database, Update Java DB and Create AX Dat File.
That it’s!! (You can leave “Admin setting”.)
Important: DON’T delete the games with the mobile phone, you must delete the games with “BitPim”.
