Het scherm van mijn 6230 is kapot en m'n bleutooth heeft kuren. Tis al een heel oud beestje...
Heeft iemand nog zo'n ding? En kan diegene misschien de stappen om in het -menu>contacten>kopieer alle contacten van telefoon naar sim>verwijder orgineel - voor mij na gaan en posten?
Zou te gek zijn, ik kan nu niet bij mijn nummers... :'(
Er zijn al een paar handleidingen voor geschreven, maar die zijn voor de 6230i, net een ander menu...De gewone handleiding biedt geen uitkomst, de volgorde staat niet juist aangegeven.
[ Voor 5% gewijzigd door een moderator op 12-06-2008 13:29 . Reden: Aanhef en danken is niet nodig ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Kun je hier niet wat mee?
http://www.nokia.com/EURO...als/6230/dutch/index.html
Interactieve handleiding van de Nokia 6230
[ Voor 17% gewijzigd door Zerora op 12-06-2008 12:13 ]
  • empy
  • Laatst online: 12:10
empy
Rijdt rondjes
Volgende keer zelf zoeken? klik O-) Nvrmind, dacht dat je een nieuw scherm wilde....
[ Voor 12% gewijzigd door empy op 12-06-2008 12:29 . Reden: ochtendbrakheid ]
Zerora schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 12:13:
Damn, ziet er goed uit, die gaat helaas tot de stap: kopieren...
*niet* kicken binnen 24 uur
[ Voor 86% gewijzigd door pven op 12-06-2008 20:42 ]
  • DrakeNL
  • Laatst online: 09-12-2025
Als je alle contacten wilt verplaatsen naar de simkaart dan klik je op:
menu (middelste knop)
2 keer naar rechts en select (middelste knop)
5 keer naar beneden en dan select
- select (van telefoon naar sim-kaart)
- 1 keer naar beneden en dan select (van sim-kaart naar telefoon)
1 keer naar beneden (alles kopieren)
- select (Origin. behouden)
- 1 keer naar beneden en dan select (origin. verpl.)
Hopelijk is dit het gene wat je bedoelt
DrakeNL schreef op vrijdag 13 juni 2008 @ 14:35:
drake, bedankt voor je moeite; maar ik moet van telefoon naar sim. Is dat dat gewoon niet '1 keer naar beneden' ?
Dan ben ik er uit...
  • Gusev
  • Laatst online: 08:28
Misschien heb je hier iets aan:
http://discussions.europe...id=phones&thread.id=22143
Power on phone
Press Middle selection key (Messages on screen)
Press 4-way navigation key down once (Contacts on screen)
Press Middle selection key (get Names on screen)
Press left selection key (Options) (get Search on screen)
Press 4-way navigation key down 4 times (get Copy on screen)
Press Middle selection key(Select) (get From phone to SIM card on screen)
Press Middle selection key(Select) (get One by one on screen)
Press 4-way navigation key down once (All on screen)
Press Middle selection key (Select)
Het gaat over de i-versie, maar het menu is volgens mij identiek van de 6230 en 6230i (had de 6230i vroeger dus weet het niet helemaal zeker). De stap voor het verwijderen van de originele staat er geloof ik niet tussen...succes!
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wat je ook kunt proberen is je bluetooth op je telefoon aanzetten en zo synchen met je PC, zo heb ik laatst ook het adresboek van een een Nokia met een dood scherm gered :)
  • Gusev
Atlas schreef op zaterdag 14 juni 2008 @ 16:02:
Ja dat was ook het eerste waar ik aan dacht, maar hij geeft aan dat ze bluetooth kuren heeft, dus misschien heeft hij dat al geprobeerd...altijd lastig wanneer je scherm het niet meer doet :P
  • gykm
  • Laatst online: 06-04 14:07
Er zijn 2 mogelijkheden die je kan proberen: via bluetooth een backup maken via Nokia PC suite, ofwel het constant verplaatsen van je contacten naar een (lege sim).
Ik werk al enkele jaren voor een bedrijf, als relaxt studenten bijbaan, om usecases te maken voor verschillende telecom operators. In principe hebben we beide stappen visueel uitgewerkt, koppelen via bluetooth ofwel het overzetten van contacten van SIM naar Toestel (maargoed kan ook andersom is 1 optie verschil).
Linkje
Bluetooth koppelen:
Antwoordnummer = 2CQ3
SIM - contacten kopieren
Antwoordnummer = 2CQ4
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes.
[Edit]
Aangezien je bluetooth kuren heeft zou ik voor het verplaatsen van de contacten naar SIM gaan. Maak allereerst je SIM leeg, volg daarna constant alle stappen en kies Telefoon - SIM, je kan gewoon met toetsnummers werken ipv boven/onder te bewegen (menu-nummer staat rechts boven).
Verplaats ieder nummer naar de SIM, het voordeel hier is dat na het verplaatsen de nummers van de telefoon zijn en je dus iedere keer verder gaat met alleen de overgebleven nummers :)
[ Voor 23% gewijzigd door gykm op 14-06-2008 16:22 ]
  • jorikc
  • Laatst online: 07:40
Bij mij is het net een beetje anders. Het menu kan in Roosterweergave of in Lijst zijn. Als het een Lijst is dan geldt bij mij:
  1. Select. Je komt in menu.
  2. 2x omlaag. Je komt bij Contacten.
  3. Select. Je komt in Contacten.
  4. 5x omlaag. Je komt bij Kopieren.
  5. Select. Je komt in Kopieren en bij "Van telefoon naar SIM-kaart".
  6. Select.
  7. 1x omlaag. Je komt bij "Alles kopieren".
  8. Select. Je komt bij "Origin. behouden".
  9. Select. Je komt bij "Contacten kopieren?" (Linker optie Ja, Rechter optie Nee)
  10. Linker Optietoets.
Nu kopieert hij.
Als je in Roosterweergave zat dan is de tweede stap 2x naar rechts ipv 2x omlaag. Verder blijft het hetzelfde.
Ik heb een Nokia 6230 (geen i) met firmware 5.50.
  • gykm
Een punt is dat je ook met 1/2/3/4/5/6 etc in het desbetreffende menu kan geraken. Dus dan ben je onafhankelijk in welke structuur deze wordt weergegeven.
  • jorikc
Hmm op mijn oude 6230 (ik hem 'm voor me) kun je alleen in de eerste twee niveaus de nummers gebruiken (dus eerst 3 dan 6). Als ik daarna nog een nummer intoets gaat de telefoon uit het menu en gebruikt ie dat nummer om te gaan bellen.
Echt nice! Ben nu bezig...
Echt te sick, eindelijk t werkt! EEK, thanks.... ronde 1 zit er op, nog 400 nrs te gaan ^^
Dit is de redding van mn carriere...;-)
  • jorikc
Hmm, ik zal die ondertitel "EEK!" eens wijzigen dat stond voor mijn vorige usericon Eek! The Cat:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/usericons/84878/EEK60x60.png
Zie ook Wikipedia: Eek! The Cat.
[ Voor 21% gewijzigd door jorikc op 19-06-2008 23:48 ]
