VVD. Maakt crises erger ποΈ .
Zucmantaks, nu π° !
De mythe van de zelfredzame burger π¦ .
Mooooooeeeee......
In de vaatwasser doen... tsja... bij veel toetsenborden kun je de toetsen er vanaf wippen en die misschien los in de vaatwasser doen. Lijkt me een stuk veiliger wat betreft de electronica.
edit: Spuit 11
Zucmantaks, nu π° !
- Maak het toetsenbord los van de PC
- Schuid het uit zodat alle losse kek er uit valt
- Pak de stofzuiger met de kop met lange haren, hiermee kan je tussen de toetsen stofzuigen
- Maak een sopje en schrob het toetsenbord met een doekje gewoon goed schoon
- Droog hem af en geniet van een als nieuw toetsenbord
- Schroef toetsenbord van onder open.
- Verwijder de plaat met de electronica en plastic geleidende banen.
- Stop het toetsenbord in een emmer met sop
- Droog hem af, en plaats electronica terug
- en geniet van een als nieuw toetsenbord
[ Voor 16% gewijzigd door djexplo op 03-05-2008 11:30 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Zo deed ik het ook. Nu koop ik gewoon een nieuwe aangezien je voor 20 euro al een superdeluxe toetsenbord hebt (stofzuigen, doekje doe ik nog wel maar niet meer in een bak met afwaswater). Als je hem goed laat drogen doet hij het daarna weer prima, alleen de lettertjes op de toetsen vervagen wel (zal komen doordat ik schrobte met een schuursponsje).BovenHond schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:20:
Ik houd he zelf meestal eenvoudig:De toetsen zijn meestal met teflon of ander glijmiddel gesmeerd bij assemblage. Als je het geheel onderwater / vaatwasser doet dan raak je die fijne wrijvingsloze aanslag kwijt.
[ Voor 3% gewijzigd door Marzman op 03-05-2008 11:40 ]
β»/ Please consider the environment before printing this signature
/β
Kanttekening die ik er wel bij heb:
Ik meen dat het hete afwaswater de geleiding van de toetsen enigszins 'opruwt' waardoor de toetsen wat ruwer aanvoelen. De gladde oppervlaktelaag is weg, zeg maar.
Niet dramatisch, maar als je de toetsen erg zacht aanslaat zou het kunnen dat je nu en dan een letter overslaat.
Misschien heb je zelf een vergelijkbare ervaring met de oppervlakte van een tupperware kommetje wat al vaker in de vaatwasser is geweest.
If you can judge a wise man by the color of his skin then mister you're a better man than I
Ik heb gisteren m'n tobo maar eens opengemaakt. Een of ander kliksysteem maar daarna had ik wel een plastic gedeelte met alle toetsen eraanvast zonder enige electronica. Toetsen waren er zo uitgedrukt en even met een doekje afgedaan en de rest van de plastic even met water+doekje. Alle toetsen er weer in (duurde even
Wordt een vaatwasser niet te warm bij de droogstand?
[ Voor 8% gewijzigd door Kixtart op 03-05-2008 11:44 ]
Stofzuiger of luchtdrukbus gebruiken we hier gewoonlijk, in extreme gevallen kan je eens met water en eventueel zeep proberen.
Ik weet trouwens niet of dit bij elke toetsenbord geld maar:
1. Ontkoppel het toetsenbord.
2. Haal alle toetsen van je toesenbord af (met een klein schroevendraaiertje er onder pulken)
3. Schroef alle schroeven los aan de onderkant.
4. Verwijder de bovenkant.
5. In mijn geval zat hier een een bord waar de toetsen op vast zaten.
6. Haal alle 'hardware' eruit. (haal dus het gedeelte waar de kabel aanvast zit eruit)
7. Wat je overhoud is: xxx aantal losse toetsen, de behuizing en de houder waar de toetsen in zaten, in een emmer met warm water en zeep doen. (of vaatwasser?)
8. Alles goed laten drogen.
9.Doe nu stap 1-6 nogmaals maar nu andersom (dus je begint bij 6 en gaat naar 1 toe)
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
Bij een G15 / DiNovo / Internet Navigator inderdaad alleen even de toetsen los in de vaatwasser
Zodra de droogstand begint zou ik inderdaad de vaatwasser stoppen
Sopje / alleen de toetsen schoonmaken geeft vaak al een redelijke resultaat, maar als je hem echt schoon wil krijgen: vaatwasser.
Overigens zou ik gewoon een Model-M halen. Dan ben je in ieder geval verzekerd dat hij het altijd zal blijven doen
Widely regarded as somewhat inferior in build quality to the original Model M, the 42H1292 also featured internal drainage channels designed to minimize damage in case of a spill. These keyboards were produced until 1996.
[ Voor 19% gewijzigd door r0b op 03-05-2008 18:35 ]
Of voor een multimedia toetsenbord, vol met andere knopjes die je er niet af krijgt, en lampjes?
Er zijn meer toetsenborden met een dergelijke feature:r0b schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 18:34:
MS comfort curve2000 bijvoorbeeld
Spill-Resistant Design
Enjoy a drink while you work—this keyboard is designed to withstand an accidental spill.
Maar... om wat voor toetsenbord merk + type gaat het nu?ucchan schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:13:
Oh, loshalen vind ik niet zo erg, dat heb ik in het kader van dvorak typen wel vaker gedaan. Maar het moet ook onder de toetsen schoon natuurlijk... en ik heb geen oud toetsenbord liggen
. (Wel een FlatX die ik als reserve kan gebruiken, maar daar wil ik liever niet teveel op typen
Ik heb een Razer Tarantula, deze heeft bijvoorbeeld 2x USB poorten, een aansluiting voor je headset & mic. Kortom hoogstwaarschijnlijk is zo'n tobo niet geschikt voor in de vaat.
Ikzelf zou persoonlijk het risico niet willen lopen dat één van mijn toetsenborden
naar de Filistijnen gingen door een schoonmaak beurt in de vaatwasser. (op Medion tobo's na dan
En naar mijn weten heb je (zoals eerder omschreven) vaatwasmiddel/tabletten
die verschillende resultaten bieden. Zo geeft één geeft glans, ander zorgt voor een droge laag op je vaat etc. Maar dat zou ook weer invloed kunnen hebben op het droogprogramma. I don't know.
Laat je weten wanneer je je toetenbord in de vaatwasser gedaan & wat het resultaat was?
:: Second Place Is First Place Loser ::
Yup zo zou ik het ook doen, een andere weg zou ik niemand hier willen adviseren.djexplo schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:26:
Zucmantaks, nu π° !
één is geen, twee is één
Een tobo van rond de EUR20,- a EUR25,- ? Wat let je?ucchan schreef op zondag 04 mei 2008 @ 09:41:
Het is een standaard Logitech...
Nee maar welk type? Zo'n zwarte PS/2? Dat kan vast wel.
Als het zo'n witte is met van die rubberen functie toetsen voor i-net, e-mail etc,
lijkt het me dat die toesten best kunnen "uitdrogen". Maar ja, die gebruik je toch zelden (volgens mij) .
Probeer het nou gewoon!
Zucmantaks, nu π° !
En daarna phΓΆne ik heb droog. Nog geen klachten, en hij gaat zo al 2 jaar schoon mee.
Alles is brandschoon op de vellen keukenrol na. Gatverderrie, smerig.
Ah, inspecteur Clouseau, there is something wrong with your phone, it's a phΓΆne, oh no it's a fΓΆhn.Verwijderd schreef op zondag 04 mei 2008 @ 22:56:
[ Voor 23% gewijzigd door Guardian Angel op 04-05-2008 23:23 ]
ARME AOWβer
En Ucchan?ucchan schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:04:
Goed, zijn er hier mensen dit eens gedaan hebben? Het klinkt aanlokkelijk namelijk...
Heb je inmiddels al actie ondernomen & je Logitech in de vaatwasser meegewassen?
Vroegah had ik een Chicony (prima merk!) keyboard welke je vrij simpel uit elkaar kon schroeven en op die manier het mechanische en elekrische deel kon scheiden. Dat was ideaal, dat keyboard was ook nog goedkoop namelijk.
/β
Adjust non olet, plerumque...
