Linksys WRT54GL aansluiten op Orange Livebox
  • 1.697 views sinds 30-01-2008
  • Spurlie
  • Laatst online: 01-03 17:41
Ik heb gisteren een Linksys WRT54GL router en WMP54G netwerkkaart gekocht. De WMP54G netwerkkaart heb ik na veel moeite geinstalleerd gekregen op deze Vista pc.
Echter nu moet ik de router nog installeren. Het is de bedoeling dat de internet verbinding van de Livebox via de Linksys router draadloos gedeeld wordt met de pc die op de zolder staat.
Echter wil het mij niet lukken om dit voor elkaar te krijgen. Via de installatiewizard van de router en de 'Secure easy setup' knop op de router lukt het mij niet om de boel werkend te krijgen.
Wie kan mij helpen met een duidelijke beschrijving in 'normale' taal? 8)7
  • Verdicampo
  • Laatst online: 17:10
Heb je de livebox op de wan of lan aangesloten op de Linksys? Heb je DHCP aanstaan op beide apparaten, dan werkt het niet. De linksys een vast ip geven en dhcp uit werkt denk ik het beste.
  • Spurlie
Hoe bedoel je heb je de livebox op de wan of lan aangesloten? Ik heb de netwerkkabel in de ethernet poort 1 van de livebox gedaan vervolgens heb ik het andere uiteinde van de kabel zowel in de 'internet' aansluiting van de router gedaan en in 1 van de overige 4 aansluitingen van de router, maar beide zonder resultaat...
Ik heb deze 2 handleidingen precies gevolgd, maar wil niet lukken:
http://orange.gebruikers....orum_id=20&thread_id=1469
http://orange.gebruikers....orum_id=20&thread_id=1461
  • HyperBart
  • Laatst online: 15:39
Ik veronderstel dat de Livebox die jullie in nederland gebruiken gewoon een modem/router is, kijk hiervoor even naar: Howto draadloze router als AP
Ik heb heb topic net nog even omhoog geschopt, kon je eigenlijk niet missen.
Zoek ook even op wat een modem en router is, wat WAN is en wat LAN-poorten zijn.
Je zat al een deeltje goed op weg, nu nog wat in verdiepen en eerst een paar begrippen zoeken ;)
  • Spurlie
Bedankt voor de info! Het internet werkt nu gewoon via de router.
Ik was een beetje té fanatiek geweest met instellingen wijzigen, waardoor het niet werkte. Nu Livebox en router even gereset, dhcp uitgezet in de router en ip adres van router gewijzigd in http://192.168.1.20/
Maar nu heb ik weer een klein probleempje. Ik kom namelijk niet meer in de instellingen van de router als ik http://192.168.1.20/ invoer.
Als ik http://192.168.1.1/ invoer kom ik wel gewoon in de instellingen van de Livebox.
hmm dat zou gewoon moeten kunnen... is zelfde range dus je moet erin kunnen... router als eens gepowercycled?
welicht is de WEBUI vastgelopen... kun je hem wel pingen?
  • Spurlie
Hoe bedoel je, gewoon even de stroom eraf halen? Ben ik dan niet weer alle instellingen kwijt?
Verwijderd schreef op zondag 27 januari 2008 @ 01:17:
Sorry, maar dit is echt abracadabra taal voor mij :D
jep gewoon stroom eraf stroom erop ;) dan reset je hem niet dat doe je alleen door het knopje achterop meer als 15 sec in te drukken dan raakt die pas zn instellingen kwijt.
ik bedoel met WEBUI web user interface dus oftewel het setup menu.
pingen kun je proberen door start>uitvoeren>typ "cmd" in en druk enter in het dos venster typ je in ping 192.168.1.20 enter
dan zieje of je een reactie krijgt van de router.
succes
  • Spurlie
Thx! Ff stroom eraf gehaald en nu doet hij het inderdaad weer.
mooizo
  • D-re
  • Laatst online: 29-12-2025
Of simpeler nog geef je router een ander ip adres met dhcp
ik heb een modemrouter van mijn provider in de 192,168 serie
via het stopcontact naar de router (linksys WRT54G) die voorheen het signaal van de modem(zonder router) vertakte naar het netwerk.
De linksys had ook 192.168 maar heb ik nu gezet op 10.10.1.1 en dhcp aan
beide routers zijn te benaderen vanaf elke pc in huis
had gekund, kan nu ook alleen ben je dan aant dubbe natten en als je bijv 1 poort open wil zetten zit je te kloten dat het in beide routers moet nu hoeft het alleen in de livebox ;)
