linsys wrt54gl problemen met experia box
  • 284 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem: Heb jaren gewerkt met een multi pc modem (van Hetnet speedtouch) te samen met een linksys wrt54gl router kon hierop altijd perfect internetten.
Nu heb ik een abbo van Kpn internet plus bellen hierbij kreeg ik een experia box (type thomsen ST780 WL) als ik deze gebruik zonder de wrt54gl router werkt deze goed (alleen slechte draadloze ontvangst) nu wil ik dus voor betere ontvangst weer de Linksys wrt54gl router ertussen plaatsen dit al een aantal keren geprobeerd maar geen succes.
Ik reset de router dan even voor de zekerheid en sluit de kabel van de experiabox hierop aan en schakel het draadloze gedeelte van de box uit doormiddel van 192.168.1.254 (je komt dan in het menu van de box).
Dan maak ik verbinding met de wrt54gl router doormiddel van mn laptop, kan dan even internetten en dan stopt ie ermee??
Wie kan mij hiermee helpen?
bvd Herman
  • cornfed99111
  • Laatst online: 23-08 16:35
Kan meerdere oorzaken hebben.
Welke apparaat heeft de dhcp server aan staan? Er kan maar één tegelijk werkzaam zijn.
heb geloof ik, alles uitgeschakeld wat met draadloos internetten te maken heeft in de experia box ook het verwisselbare ip
  • cornfed99111
Verwisselbare ip??? Je bedoelt zeker DHCP...
Het gaat erom dat er tenminste één DHCP server actief is. Die kan in de Speedtouch draaien of in de
Linksys. Allebei of geen werkt niet.
Als ik jou was dan deed ik een reset (reset pinnetje achterkant 780) op je 780. Dan sluit je Linksys
apart aan je pc. In je Linksys zet de DHCP server uit en controleert of de eigen, vaste ip van de Linksys in de zelfde range valt als die van de 780. (192.168.1.X). Is dat niet het geval, moet je dat
nog veranderen. (bv. 192.168.1.250) Saven, klaar.
Dan sluit je bedraad je Linksys aan via de LAN poorten, geen wan gebruiken op de Linksys.
Je bedoelt bedraad aan de experia box toch? want ik wil wel dat de linksys opgepikt wordt door mn laptop ivm betere ontvangst dan de experia box.
  • cornfed99111
Ja, een ethernetkabel tussen 780 en Linksys.
ok, zal het vandaag proberen.
en nog 1 ding over die range, van de box is 192.168.1.254 moet ik de linksys dan bv dit ip geven 192.168.1.255 ? of 253.
alvast vriendelijk bedankt.
  • cornfed99111
Ik zou 192.168.1.250 nemen. Ik dacht dat de Experiabox ze begint uit te delen vanaf 192.168.1.64.
Dus je moet 186 pc's hebben voor je een conflict krijgt.
Succes.
Nou, je bent mijn held! het werkt eindelijk naar behoren.
Nogmaals hartstikke bedankt!!!
gr herman
