Ik heb een HP color laserjet 2840 en die wil ik draadloos in mijn netwerk zetten (omdat draden trekken geen optie is.) Nu heb een WAP54G wireless access point aangeschaft om de printer aan te sluiten. Alleen ik weet niet hoe ik het moet configureren zowel niet op de printer als op de WAP. Niet het instellen is moeilijk, maar wel wat ik in moet stellen kom ik niet uit. (AP mode enzo)
De WAP54g moet je configureren via de cd die er bij geleverd wordt.
daarna kun je het ssid ingeven(dus hoe je netwerk moet gaan heten) en eventueel welke beveiliging je wireless moet hebben.
als de printer een draadloze kaart heeft vangt hij het signaal van je wap54g gewoon op.
dan ben je inprincipe klaar.
nee die printer heeft geen draadloze kaart.
Gewoon een ingebouwde netwerkkaart die sluit ik dan aan op de lanpoort van de WAP.
en dat configureren lukt allemaal wel. De vraag is meer hoe de configuratie moet zijn om het werkend te krijgen.
nu begrijp ik hem u wilt de wap54g als draadloze kaart gebruiken.
dit moet kunnen alleen dan moet u wel beschikken over een draadloos netwerk
anders gaat het namelijk niet werken.
mocht u een draadloos netwerk hebben dan kunt u via de handleiding
op linksys.com er achter komen hoe
dit precies in zijn werk gaat.
draadloos netwerk heb ik idd.
okeej dat gaat wel lukken
Ik gebruik de volgende guide: http://linksys.custhelp.c...id=4206&lid=9224692664B11
Maar nu het volgende: De ip configuratie
printer krijgt 192.168.1.100
255.255.255.0
en gebruikelijk gateway adres
maar hoe configureer ik de access point.
(IP adres ed.)
255.255.255.0
(IP adres ed.)
Je moet eerst de accesspoint aan een pc hangen.
Dan kan je erin, en dat ding configureren.
ja, dat is mij allemaal gelukt, maar welk ipadres wijs ik toe aan de WAP of moet je dhcp gebruiken.
De moeilijkheid is niet het ding configureren maar wel welke configuratie ik toe moet passen.
de wap krijgt idd gewoon een ip van de dhcp je kunt ook handmatige ip's nemen. aan jou de keus
Toch wil het niet werken. Ik configureer de accesspoint met de kabel in de router. Maar zodra ik de kabel eruit trek kan ik het access point niet meer benaderen.
misschien toch handiger en makkelijker om een draadloze printer server te halen. zijn namelijk even duur als een wap54g
Heb je na de configuratie (vertel eens expliciet == heel nauwkeurig hoe je de AP geconfigureerd hebt) de printer op de AP aangesloten ?
je moet hem ook instellen als bridge in AP mode dan moet je het wireless MAC adres van de draadloze router weten(bij linksys routers staat het bij status>wireless) als je dat hebt ingevuld moet je alle wireless instellingen precies hetzelfde zetten
aan IP adressen hoef je niets te wijzigen
De wap54G is aangesloten op een speedtouch 716:
gegevens speedtouch:
Product Name: ST716v5
Serial Number: XXXXXXXXXX
Software Release: 6.2.17.5
Interface Enabled: Yes
Physical Address: xx:xx:xx:xx enz.
Network Name (SSID): Speedtouch blabla
Interface Type: 802.11b/g
Actual Speed: 54 Mbps
Channel Selection: Auto
Region: Europe
Channel: 1
Allow multicast from Broadband Network: Yes
WMM: enabled
Security
Broadcast Network Name: Yes
Allow New Devices: New stations are allowed (automatically)
Security Mode: WPA-PSK
WPA-PSK Preshared Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WPA-PSK Encryption: TKIP+AES
WPA-PSK Version: WPA+WPA2
config printer:
ip: 192.168.1.100
255.255.255.0
gateway:192.168.1.1
configuratie wap54g
tab system-->network setup:
Device Name: linksys wap54g
Configuration Type: Static IP
IP Address : 192.168.1.200
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1
tab system-->ap mode
AP Client
Remote Access Point's LAN MAC Address: xxxxxxxxxxxxxxxxx macadres van wirelessnetwerk speedtouch
tab wireless-->basic wireless settings
mode: mixed
network name (SSID): speedtouch blabla
channel: 1
ssid broadcast enabled
current encryption: WPA-personal
status: secured
tabl wireless-->security
security mode: WPA-personal
enkrytion: TKIP
passphrase: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
key renewal: 300 seconds
tab wireless mac filter niet aangezeten
tab advasnced wireless settings ook niet aangezeten
Ik kan nu wel (wireless) bij mijn WAP maar nog niet bij de daarop aangesloten printer.
EDIT: KAN NU WEL DE PRINTER BENADEREN.
Ik kan nu verder gaan om te zien of alles goed is aan te sluiten op de overige werkstations in het netwerk.
Region: Europe
Channel: 1
WMM: enabled
Security
config printer:
ip: 192.168.1.100
255.255.255.0
gateway:192.168.1.1
configuratie wap54g
AP Client
mode: mixed
channel: 1
status: secured
enkrytion: TKIP
[ Voor 4% gewijzigd door explorer007 op 05-01-2008 15:32 ]
