Linksys WRT54GL Wireless no-go met beveiliging aan
  • 1.159 views sinds 30-01-2008
  • M.Koers
  • Laatst online: 07-08 17:44
Heb vanmiddag een Linksys WRT54GL gekocht.
Dit voor het opdelen van mijn CHELLO 20Mbit lijn.
Na deze aangesloten te hebben zijn al mijn pc's via draad voorzien van internet.
Nu het draadloze verhaal.
SSID ingesteld.
MAC filtering ingesteld.
Zolang ik geen beveiliging instel krijg ik netjes verbinding met mijn laptop.
Zodra er WEP, WPA2 of een andere word ingesteld krijg ik never nooit geen verbinding meer.
Heb me rot gezocht op google maare kon niks relevants vinden.
Nu kan ik dus wel draadloos werken maar zonder beveiliging en dat dus liever niet.
Komt iemand dit bekend voor?
  • Nextron
  • Laatst online: 00:40
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Heb je al wel eens met de laptop verbinding gemaakt met een ander beveiligd netwerk? Heb je niet toevallig de specs van de wireless netwerk kaart welke beveiliging die ondersteund?
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • SCIxX
  • Laatst online: 20:41
Waar blijft het verbinden op hangen dan? Vul je de netwerksleutel wel juist in? Heb je deze ook gecontroleerd in de webinterface van het modem?
  • Palomar
Probeer eens een andere wireless pc/laptop (indien mogelijk), zodat je iig weet of het aan de linksys ligt of aan de laptop. Sommige oudere netwerkkaarten ondersteunen niet altijd alle beveiligingen, dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ik heb zelf ook de Linksys WRT54GL en die werkt prima met WEP of WPA op verschillende PC's. Alleen 1 oudere laptop wil niet met WPA werken, maar dat is duidelijk een probleem van die laptop.
  • M.Koers
2 laptops geprobeerd + HTC Tytn 2.
Geen van allen krijgt verbinding.
Netwerksleutel klopt wel, is wel iets te simpel dacht ik zo.
Rare is juist dat het goed gaat als je geen beveiliging hebt.
Zodra je ook maar iets van een beveiliging aan zet WEP, WPA WPA2 dan krijg ik geen verbinding meer.
Alle draadloze configuratie weg gegooid.
Omgeving scannen.
Verbinding maken.
Netwerksleutel invoeren en dan houd het op.
Heb geen mac filtering aan staan.
  • Passievrucht
  • Laatst online: 21-08 16:24
Passievrucht
swarma
Toevallig al andere firmware geinstalleerd zoals tomato? Ik heb met tomato op mijn GL geen enkel probleem en heb nog meer en betere opties ook nog :-)
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • M.Koers
Heb gewoon de standaard firmware.
En Tomato firmware???
Zegt mij al helemaal niks.
Ga morgen wel weer aan het klooien.
Blijft toch altijd gekloot met die linksys dingen, als het eenmaal draait si het mooi.
  • HyperBart
  • Laatst online: 15:39
Firmware Update'tje met de Linksys Firmware ?
Tomato is een alternatieve firmware, vaak draaien die dingen als een hemeltje met een alternatieve firmware maar zijn de firmware's van Linksys nogal brak.
DD-Wrt is ook een alternatieve firmware.
Ik klaag eigenlijk niet over Linksys WRT45GL's, je krijgt ze binnen, zet er Tomato/DD-Wrt op en ze draaien als een zonnetje.
Klanten die ik tijdens vakantiejob wegstuurde met een WRT54G vonden het ook goeie dingen, nooit last van connectieverlies, en dat waren de V5-V7 van de G.
Voor rest zowiezo nooit mac-filtering gebruiken, biedt toch geen goede beveiliging.
[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 03-01-2008 01:38 ]
  • M.Koers
Ja ze draaien ook wel goed en stabiel, maar dan kom ik zeker altijd de lastig gevallen tegen als het om opzetten gaat.
  • IEF
  • Laatst online: 12-08 12:02
IEF
Why so serious?
Heb hier meerdere WRT54GL's staan met DD-WRT en OpenWRT..
draaien allemaal maanden en maanden uptime zonder enige fout.
De linksys firmware direct dumpen, en naar http://www.dd-wrt.com voor een fatsoenlijk werkende firmware :)
  • SCIxX
Als je verbinding maakt via wireless zero(oftewel het standaard draadloze verbinding maken via XP) met netwerksleutel, wat doet die dan, springt het beeldscherm(rechtsonderin) meteen weer op een kruis of blijft hij hangen op "netwerkadres verkrijgen" waarna hij eindigt met een gele driehoek doe je beeldscherm.
[ Voor 10% gewijzigd door SCIxX op 03-01-2008 01:54 ]
  • M.Koers
Netwerksleutel invoeren,
vervolgens doet die erg lang over verifieren krijg ik na 3 minuten weer een kruis.
  • HyperBart
Je hebt DHCP toch aanstaan ?
[ Voor 163% gewijzigd door HyperBart op 03-01-2008 13:52 ]
  • M.Koers
Jup
  • HyperBart
Probeer eens bij de IP-instellingen van je draadloze adapter het volgende in te geven
IP: 192.168.1.24
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS zelfde als gateway
Firmware update ?
edito: Geef 'm eens een hard-reset, knopje vanachter 15seconden ofzo inhouden, rebooten dat kreng en opnieuw instellen
[ Voor 24% gewijzigd door HyperBart op 03-01-2008 14:03 ]
  • Palomar
Probeer eens een WEP netwerksleutel met alleen cijfers. Bijv. 1234567890.
  • UTwizard
  • Laatst online: 19-08 16:08
Ik heb al vaker mensen horen zeggen dat er iets niet werkt als de beveiliging aan staat op een Wi-Fi netwerk. Ik heb alleen iedere keer nog meegemaakt dat de gebruiker iets over het hoofd had gezien , verkeerde encryptie, (AES etc.), verkeerde setting in de MAC filtering (Block ipv Allow), dat soort dingen. Loop alles nog eens goed na of je niet simpelweg over iets heen hebt gekeken. Is vaak toch wel het geval.
  • M.Koers
Alles naast elkaar gehad van sleutels tot type encryptie enzovoort maar werkt gewoonweg niet.
Ga morgen dat apparaat maar 's ff inruilen voor een nieuwe.
  • HyperBart
Mag ik je toch even vragen om het ding te resetten en eens opnieuw te beginnen ?
  • M.Koers
Is al 10 keer gedaan geen effect.
  • Palomar
Gereset naar factory defaults of 'gewoon' gereset?
  • HyperBart
Dus je hebt echt al tien keer een DIKKE, HARDE reset gegeven ?
Das dus het pennetje een halve minuut erinhouden he, DAT is echt een volledige reset.
  • M.Koers
Veel duidelijker kan ik niet zijn lijkt mij zo.
HARDE RESET is harde reset
  • Palomar
Zo duidelijk was dat niet.....
  • M.Koers
Vanochtend naar Mediamarkt geweest en een nieuwe meegekregen.
Na configureren zoals ik al die andere keren ook heb gedaan met WPA2 PSK-AES krijg ik nu normaal en vlot verbinding.
  • HyperBart
*O*
Nu maar surfen
  • M.Koers
Al druk mee bezig:d
Maar waar het nou aan lag.
Denk dat het apparaat niet goed was.
  • SCIxX
Lijkt me logisch.
