koetjes troubles (drwatson)
Damn, ik heb dus de volgende client:
dnetc v2.8010-463-CTR-00071213 for Win32 (WindowsNT 5.0).
Deze draaide eerst vrolijk onder Win2K UK SP1, nu dus niet meer :( . Het volgende gebeurt nl bij het opstarten vd client.
-begint lekker blokjes laden enzow
-Win komt met boxje dat er iets mis gaat en sluit koetje af.
-kijk vervolgens in de loggings van win, staat daar dus het volgende:
0000: 0d 0a 0d 0a 54 6f 65 70 ....Toep
0008: 61 73 73 69 6e 67 73 75 assingsu
0010: 69 74 7a 6f 6e 64 65 72 itzonder
0018: 69 6e 67 3a 0d 0a 20 20 ing:..
0020: 20 20 20 20 20 20 54 6f To
0028: 65 70 3a 20 20 28 50 49 ep: (PI
0030: 44 3d 37 32 34 29 0d 0a D=724)..
0038: 20 20 20 20 20 20 20 20
0040: 54 69 6a 64 3a 20 31 34 Tijd: 14
0048: 2d 32 2d 32 30 30 31 20 -2-2001
0050: 40 20 31 39 3a 31 33 3a @ 19:13:
0058: 35 32 2e 31 35 36 0d 0a 52.156..
0060: 20 20 20 20 20 20 20 20
0068: 55 69 74 7a 6f 6e 64 65 Uitzonde
0070: 72 69 6e 67 73 6e 75 6d ringsnum
0078: 6d 65 72 3a 20 63 30 30 mer: c00
0080: 30 30 30 30 35 20 28 73 00005 (s
0088: 63 68 65 6e 64 69 6e 67 chending
0090: 20 76 61 6e 20 74 6f 65 van toe
0098: 67 61 6e 67 29 0d 0a 0d gang)...
blablablablabla
Nu heb ik al een reinstall gedaan(was toch nodig) zonder SP1>> zelfde resultaat.
Een nieuwe install NL editie>> idem dito
Nogmaals maar nu met SP1>> aaarrrgghhh
Nieuwste client bied ook geen soelaas.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Weet iemand een oplossing?
Dit is gewoon :r 2.7 mkeys down the drain als dit zo door gaat.
<update>
|:( |:( |:( kom er net achter dat ie niet goed tegen zonelabs zonealarm kan. aargggh |:( |:( |:(
Dus weer opgelost en dat iemand anders er wat aan heeft als ie tegen hetzelfde foutmeldingen gebeuren aanloopt
</update>
  • budi
  • Laatst online: 07-09 15:23
Er zijn twee dingen die je kan proberen:
1) de eenvoudigste: allernieuwste client proberen
2) je geheugen vervangen. Ja dat klinkt raar, maar ik heb één keer een set van twee PC66 SDRAM modules gehad die het prima perfecto deden in elk systeem, maar alleen, maar dan ook écht alleen (believe me! :)) een probleem hadden als ik een koe opstartte. Gelukkig heb ik ze kunnen omruilen met het stagebedrijf waar ik werk waar ze er toch geen koe op zullen zetten en heb ik er PC100 64 mb dimm voor gekregen :)
Wat er bij mij precies gebeurde was dan wel onder NT, maar was als volgt: koe laadde prima, crunsher startte, soms maakte hij het gehele blokje af en aan het eind blauw scherm. Onder DOS: blokje altijd tot het eind en dan crash. Onder Linux meestal na een klein tijdje kernel panic ("Ayieeieieie, tried to kill an idle process" ofzoiets).
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
sUCCes!
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Je kan ook onder uitvoeren/run in het start menu het proggie starten drwtsn32.exe
Hiermee kan je die pesky Dr Watson meldingen in NT uitzetten. ;)
het lost het probleem niet op maar je bent wel van de meldingen af (gebruik uiteraard op eigen risico :7 ).
{edit} Ik moet eens leren lezen :( ik weet niet of dat proggie nog in 2k bestaat probeer maar ff suc6
Badankt voor jullie input, maar ik had het probleem al gevonden. zie hieronder
kniperdeknip....
<update>
</update>
