Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
Hoe zou je zelf het aantal jaren, maanden en dagen uit het verschil halen? En ook nog rekening houden met de schrikkeldag/jaar/eeuw?Grijze Vos schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 22:40:
Of je convert gewoon naar unix time?
[ Voor 54% gewijzigd door BalusC op 24-11-2007 22:42 ]
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
addSingleMultiple staat erbij, daar zie je wat deze doet. De parameters hadden idd "varStart" of zoiets moeten heten, er kan zowel een int als een datum (NL/amerikaans) in, evenals een datetime field. Deze functie werkt met preg_match om te converteren naar de juiste Unix int. Adob_date is een functie voor PHP die het mogelijk maakt om met datums van voor 1970 te gaan rekenen, zelfs 1245 als je wilt. Deze heb ik ergens anders nodig gehad en zit sindsdien in mijn basecode.GlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
Wat opmerkingen; de lijst is zeker niet compleet.
- De functienaam addSingleMultiple zegt zo weinig
- Je functie accepteert integers als datums, maar vervolgens ga je er toch vanuit dat het strings zijn.
- Je gebruikt vervolgens parseDateTime, wat geen standaard PHP-functie is, en ook nergens in je code gedefinieerd is. Strtotime lijkt me logischer, en gebruik je later in je functie wel.
- Zelfde als de vorige, maar nu adodb_date en date
Die volg ik niet helemaal...GlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
- Juiste berekeninggegevens pakken kan korter met min($intStart, $intEnd) en max($intStart, $intEnd)
Een voorbeeld, als ik het verschil tussen 26-11-2007 en 27-11-2005 aftrek, geeft de functie als "jaren" 2, maar dat klopt niet, want het is 1 jaar en een beetje. Vandaar die extra slagGlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
- Het stukje Negatieve waardes omvormen lijkt overbodig en kan geschrapt worden. In je commentaar zet je trouwens dat er iets niet klopt als dat stukje code toch nodig is; waarom retourneer je dan niet direct een foutmelding?
Als het 12 maanden zou zijn, komt er een extra jaar bij. De eerste 2 waardes (jaar en maanden) is het totaal, en met deze manier haal ik van het totaal aantal maanden eerst (jaren*12) af, zodat dat wat er nog overblijft wel klopt.GlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
- Totalsmonth check je op groter dan 11. Maar dit is het verschil tussen twee maanden, en is dus altijd kleiner dan of gelijk aan 12-1=11
Waar zou je dit dan willen inbouwen? Ik weet wat je bedoeld, maar dat is wel heel ergGlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
- De code gaat de fout in wanneer een dag 23 of 25 uren duurt (zomer-/wintertijd)
Eerste puntje ben ik het mee eens, het tweede puntje niet, maar dat is dan ook weer de uitdagingGlowMouse schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:24:
- Je commentaar Week/Dagen/Uren/Minuten/Seconden berekenen is wat over the top
- Volgens mij moet je zo'n functie gewoon niet willen bouwen, omdat een verschil in maanden bijvoorbeeld zo weinig zegt. Dat kan zowel 28 als 31 dagen zijn.
Het verschil tussen 2 datums is idd niets anders dan 2 unix times van elkaar aftrekken, maar zet dat maar eens om naar jaren/maanden/weken etc. daar ligt (lag?) de uitdaging voor mij in dit systeem.armageddon_2k1 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 23:15:
Daar houdt Unix time toch rekening mee?
Laat maar eens zien zonder dat je ze opnieuw naar een date converteert.armageddon_2k1 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 23:15:
date / mktimegvdh81 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 23:20:
* FragFrog mist waarschijnlijk iets, onder andere waarom je bestaande, goed werkende functies lijkt na te willen te maken?
[ Voor 21% gewijzigd door FragFrog op 24-11-2007 23:53 ]
Troost je, daar ben je niet de enige in...FragFrog schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 23:49:
date / mktime
date / mktime
Jullie missen inderdaad iets: het gaat over tijdsverschillen. Tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2005 zit een andere hoeveelheid dagen dan tussen 1 januari 1970 en 1 januari 1971.Edwardvb schreef op zondag 25 november 2007 @ 01:55:
Functies met 1 datum (of unixtime) als argument (of berekeningen daarmee) kunnen per definitie geen oplossing voor dit probleem zijn, als het niet alleen om seconden, minuten, uren of dagen gaat, maar ook om weken en maanden (want in een jaar gaan per definitie 52 weken, maar geen 52 weken van 7 dagen!).
[ Voor 10% gewijzigd door Confusion op 26-11-2007 10:03 . Reden: Als het ook om maanden gaat ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Waarom niet?Confusion schreef op zondag 25 november 2007 @ 03:29:
Jullie missen inderdaad iets: het gaat over tijdsverschillen. Tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2005 zit een andere hoeveelheid dagen dan tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2006.
Functies met 1 datum (of unixtime) als argument (of berekeningen daarmee) kunnen per definitie geen oplossing voor dit probleem zijn.
| <?php echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2006)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2005); echo "<BR>"; echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2005)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2004); echo "<BR>"; echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2004)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2003); ?> |
Geeft:
| 31536000 31622400 31536000 |
Zoals je kan zien, is er rekening mee gehouden dat 2004 een schrikkel is, en is daarom langer in secondes, om precies te zijn 86400 secondes, wat een dag is.
Een mooier meervoud van datum is niet datums, maar data, zoals wel in het commentaar staat. Merkwaardig genoeg zegt vandale dat datums wel is toegestaan als alternatief kom ik net achter.
[ Voor 12% gewijzigd door Semyon op 25-11-2007 04:06 ]
Het verschil tussen 1 januari 2008 en 1 maart 2008 is exact 2 maanden of 5184000 seconden. Het verschil tussen 1 maart 2008 en 1 mei 2008 is ook exact 2 maanden, maar wel 5266800 seconden. Je kunt het verschil in seconden niet zomaar omrekenen naar het juiste aantal dagen, maanden en jaren.
[ Voor 52% gewijzigd door BalusC op 25-11-2007 09:09 ]
Je kan het uitstekend omrekenen. Ik heb zelf een keer zoiets in python gemaakt, met seconds als tussen resultaat. Geeft netjes alles in maanden, weken, dagen seconden, jaren eeuwen zonodig.BalusC schreef op zondag 25 november 2007 @ 09:02:
Snapt hier nog niemand dat het hier gaat over het verschil tussen datums in jaren, maanden, dagen, uren, minuten en seconden en niet over het verschil in seconden?
Het enige probleem is maanden, omdat die niet goed gedefineerd zijn. Meestal neemt men daarom dan maar gewoon 1/12 jaar.
Een voorbeeld.
30 Aug - 30 Sep precies 1 maand (?)
Wat hebben we dan voor
31 Aug naar 1 Nov
en 1 Sep naar 1 Nov?
Allebei 1 maand? of een van beide een dag?
Ergens loopt het spaak met maanden.
De maand is gewoon niet goed gedefinieerd. Je kan wel proberen slim te zijn, maar ergens krijg je rare dingen.
Zo ook voor een jaar. Voor een jaar zou ik gewoon een omwenden nemen en je bent van het schrikkel gezeur af.
Je kan gewoon niet precies zijn met slordige definities als maanden en jaren met of zonder schrikeldag.
De term "maand" heeft geen vaste tijdsduur. Het als zodanig te gebruiken (zeggen iets duurt 1 maand) lijkt wel slim maar is misbruik als je denkt erg precies te zijn.
En dan vergeet je volgens mij nog de uren/dagen op de dag dat de zomertijd naar wintertijd schakelt en terug. Dan zit er ineens 23 of 25 uur in een dag.
[ Voor 29% gewijzigd door Creepy op 25-11-2007 10:52 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
29
30
31
32
33
34
| function dateDiff($intStart, $intEnd) { $maanden = 0; while( ($new = strtotime("+1 month", $intStart)) <= $intEnd ) { $intStart = $new; $maanden++; } $dagen = 0; while( ($new = strtotime("+1 day", $intStart)) <= $intEnd ) { $intStart = $new; $dagen++; } $uren = 0; while( ($new = strtotime("+1 hour", $intStart)) <= $intEnd ) { $intStart = $new; $uren++; } $min = 0; while( ($new = strtotime("+1 min", $intStart)) <= $intEnd ) { $intStart = $new; $min++; } return $maanden . " maanden, " . $dagen . " dagen, " . $uren . " uren, " . $min . " minuten, " . ($intEnd - $intStart) . " seconden"; } var_dump(dateDiff( strtotime("2007-10-26"), strtotime("2007-11-27") )); |
Deze geeft netjes 1 dag aan, ook als wintertijd ingaat.
Als je strtotime() niet gebruikt, dan krijg je dingen zoals '23 uur' ipv een dag.
[ Voor 4% gewijzigd door Dutchmega op 25-11-2007 11:28 ]
Ehhmm.. zoiets toch?gvdh81 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 23:20:
29
30
31
32
33
34
| $start = "1983-01-18"; $eind = "2007-11-25"; define("SECONDEN_PER_JAAR", 31557600); define("SECONDEN_PER_WEEK", 604800); define("SECONDEN_PER_DAG", 86400); define("SECONDEN_PER_UUR", 3600); define("SECONDEN_PER_MINUUT", 60); // Verschil in data in seconden $verschilSec = strtotime($eind) - strtoime($start); $verschilJaar = $verschilWeek = $verschilDag = $verschilUur = $verschilMinuut = 0; while($verschilSec >= SECONDEN_PER_JAAR) { $verschilJaar++; $verschilSec -= SECONDEN_PER_JAAR; } while($verschilSec >= SECONDEN_PER_WEEK) { $verschilWeek++; $verschilSec -= SECONDEN_PER_WEEK; } while($verschilSec >= SECONDEN_PER_DAG) { $verschilDag++; $verschilSec -= SECONDEN_PER_DAG; } while($verschilSec >= SECONDEN_PER_UUR) { $verschilUur++; $verschilSec -= SECONDEN_PER_UUR; } while($verschilSec >= SECONDEN_PER_MINUUT) { $verschilMinuut++; $verschilSec -= SECONDEN_PER_MINUUT; } |
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2007 12:17 . Reden: irrelevant voor topic starter (en ik moet beter lezen ;)) ]
Mijn argument is dat het zelfs nooit altijd kan kloppen.Creepy schreef op zondag 25 november 2007 @ 10:49:
Oftewel: je hebt het gedaan met seconden als resultaat maar het aantal maanden en jaren klopt niet altijd. En dat is precies wat BalusC nu aangeeft. En bij zijn Java methode klopt dat dus allemaal wel
Het theoretisch onmogelijk is, omdat de maand niet precies is:
Laten we het eens met optellen proberen.
30 Aug + 1 maand = 30 Sept
1 Sept + 1 maand = 1 Nov
wat is dan 31 Aug + 1 maand?
Als het 1 Nov is zijn er 2 data met het verschil van 1 maand naar de zelfde dag,
Hetzelfde als het naar 30 Sept is. Je hebt dus altijd 2 verschillende data met 1 precies maand verschil.
Beetje merkwaardig en tegen ons idee in van wat verschil is en wat precies is.
ALs je verschillen gaat uitrekenen kom je dus ook in de problemen met het trio 30 Aug, 30 Sept en 1 Nov, omdat 31 Sep niet betaat.
Precies rekenen met maanden is dus theoretisch niet mogelijk.
Met secondes wel, omdat die altijd even lang zijn.
Terug gaan naar seconds is dus zinvol. Wat je met maanden doet maakt allemaal niet zo uit, omdat je hoe dan ook problemen hebt.
Maar goed, als iedereen verder blij is dan mag het van mij ook zonder secondes
[ Voor 3% gewijzigd door Semyon op 25-11-2007 12:45 ]
1 oct. lijkt me, dat is namelijk de eerst volgende datum na 30 september (en dus preciesSemyon schreef op zondag 25 november 2007 @ 12:44:
Ik neem aan dat je 1 oct. bedoelt: Prima, maar dat is toch niet zo erg lijkt me?Als het 1 Nov is zijn er 2 data met het verschil van 1 maand naar de zelfde dag,
Ik vind nog steeds precies. Het feit dat een 30 februari niet bestaat wil niet zeggen dat je niet precies kan rekenen, je moet alleen definieren wat je met een niet bestaande datum doet (wat mij betreft gewoon doorrekenen dus, iets wat Java bijv. automatisch voor je kan doen).Hetzelfde als het naar 30 Sept is. Je hebt dus altijd 2 verschillende data met 1 precies maand verschil.
Ja foutje.Creepy schreef op zondag 25 november 2007 @ 12:57:
1 oct. lijkt me, dat is namelijk de eerst volgende datum na 30 september (en dus precies).
NOu dan heb je dus
1 Okt - 31 August = 1 maand
1 Okt - 1 Sept = 1 maand.
Is niet erg, maar wel raar als je probeert precies te zijn.
Dat was eigenlijk mijn punt. Als je met maanden gaat rekenen moet je ergens af en toe een dag in smokkelen. Maakt niet zo uit of je dat er hier in smokkelt, of op die plaatsen waar het uitkomt als je terugrekent naar secondes.
Het ene is al voor je gedaan. En met een reden, dat ziet er namelijk logisch uit.
Maar goed, als de mensen het anders willen mag dat van mij. Ik had dat zo niet in de gaten, het lijkt mij persoonlijk erg onlogisch en omslachtig. Veel mensen hebben een ander idee van wat een period is, namelijk dat het altijd evenveel is. Je brengt mensen in verwarring als je probeert precies te zijn maar je smokkelt met dagen.
Uhmm, hier ga je dus de fout in. Een dag bestaat niet altijd uit 86400 seconden, denk aan zomer/wintertijd, een jaar bestaat niet altijd uit 31557600 seconden, denk aan schrikkeljaren.frickY schreef op zondag 25 november 2007 @ 12:04:
PHP:
1 2 3 4 5 define("SECONDEN_PER_JAAR", 31557600); define("SECONDEN_PER_WEEK", 604800); define("SECONDEN_PER_DAG", 86400); define("SECONDEN_PER_UUR", 3600); define("SECONDEN_PER_MINUUT", 60);
Ja, maar daar gebruik je dus de '-' operator, wat in feite een functie-call is naar een functie die twee datums als argumenten heeft. Ik weet hoe het in Python werkt, maar ik wist niet dat er in PHP iets gelijksoortigs was (edit: hoewel daar blijkbaar nog discussie over is in dit topicSemyon schreef op zondag 25 november 2007 @ 03:58:
Waarom niet?
PHP:
1 2 3 4 5 6 7 <?php echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2006)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2005); echo "<BR>"; echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2005)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2004); echo "<BR>"; echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2004)-mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2003); ?>
[ Voor 3% gewijzigd door Confusion op 25-11-2007 13:37 ]
Iemand vraagt waarom men geen mktime gebruikt. Je zegt met veel woorden dat dat per definitie niet kan. Daarna beweer je dat het wel kan omdat de '-' operator gebruikt wordt? Het lijkt me dat je gewoon mktime kan gebruiken, hoewel je sterk leek de suggeren dat het per definitie niet kon.Confusion schreef op zondag 25 november 2007 @ 13:36:
Ja, maar daar gebruik je dus de '-' operator, wat in feite een functie-call is naar een functie die twee datums als argumenten heeft. Ik weet hoe het in Python werkt, maar ik wist niet dat er in PHP iets gelijksoortigs was (edit: hoewel daar blijkbaar nog discussie over is in dit topic) . Niettemin blijkt uit de reacties die ik citeerde niet dat ze dat bedoelden en anders hadden ze het wel even mogen toelichten, want het is verre van obvious dat het toepassen van de '-' operator op twee resultaten van de functie mktime (die er in alle opzichten uitzien als 64 bits integers) een tijdsverschil op zou leveren. Dat is bijvoorbeeld in Java en Python niet zo. Alle unix timestamps zijn daar 64 bits ints.
De verdere onduidelijkheid over wat TS precies wil lijkt mij een probleem van specificatie. Wat wil hij precies?
Wil hij maanden soms langer laten duren dan anders? Zo ja, dan krijg je rare rand gevallen bij de dag dat je van 30 dagen naar 31 dagen switch, waar je die rand ook legt. Je hebt 2 verschillende data die allebei een maand verschil blijken te hebben met 1 enkele andere datum. Dat is onlogisch, maar als je dat wil kan dat wel. Ik den dat het onlogische hiervan veel mensen en mij op het verkeerde been hebben gezet als dat echt gewenst functionaliteit is.
Wil hij een maand altijd even lang laten duren? Dan is het coden van een bestaande functie, namelijk mktime levert het al voor je.
Als mktime 64 bits ints uitspuugt, kan je mktime per definitie niet gebruiken om een tijdsverschil om te rekenen naar de hoeveelheid verstreken dagen (in werkelijke tijd!). Als mktime een soort datetime-objecten uitspuugt dan is het wel mogelijk dat de '-' operator voor die objecten zo ge-overload is dat het de correcte hoeveelheid verstreken dagen oplevert. Zo is het in Python. Daar levert het verschil tussen twee datetime objecten je de werkelijke hoeveelheid verstreken dagen of weken of maanden, rekening houdende met schrikkeljaren, verschillende maandlengtes, etc.Semyon schreef op zondag 25 november 2007 @ 14:11:
Maanden hebben al verschillende duren: 28, 29, 30 of 31 dagen. Als je daar geen rekening mee houdt, dan gaan er bijvoorbeeld 73 maanden in 6 jaar. Dat is onzinnige informatie aan je gebruiker geven.De verdere onduidelijkheid over wat TS precies wil lijkt mij een probleem van specificatie. Wat wil hij precies? Wil hij maanden soms langer laten duren dan anders? Zo ja, dan krijg je rare rand gevallen bij de dag dat je van 30 dagen naar 31 dagen switch, waar je die rand ook legt.
Nee, natuurlijk niet. Tussen 1 oktober en 1 september zit 1 maand. Tussen 1 oktober en 31 augustus zitten 1 maand + 1 dag. Tussen 31 augustus en 1 september zit toch ook 1 dag? Dit soort informatie, rekening houdende met onze belachelijke kalender, is alleen relevant als je iemand vertelt hoeveel tijd er verstreken is ten opzichte van een bepaalde datum. Dat iemand aan de informatie '1 maand' niet kan zien hoeveel dagen er verstreken zijn, doet er helemaal niet toe; dat is een presentatiekeuze. De andere oplossing, iemand vertellen dat er 31 dagen verstreken zijn, vertelt iemand weer niet of het project precies 1 maand duurde of dat het misschien een maand + 1 dag duurde. Je kan niet vooraf een voorkeur aan een van beide geven. Maar dan maar besluiten dat alle maanden 30 dagen duren leidt tot informatie die vanaf beide kanten niet klopt.Semyon schreef op zondag 25 november 2007 @ 13:10:
NOu dan heb je dus
[ Voor 34% gewijzigd door Confusion op 26-11-2007 10:04 ]
Wanneer de data 12-02-2007 en 13-08-2005 worden gegeven:
| $jaar_verschil = $jaar1 - $jaar2 //geeft 2 jaren $maand_verschil = $maand1 - $maand2 //geeft -6 maanden if($maand_verschil < 0){ $jaar_verschil = $jaarverschil - 1; // 1 jaar $maand_verschil = $maand_verschil + 12; // 6 maanden } if(($dag1 - $dag2) < 0){ $maand_verschil = $maand_verschil - 1 // 5 maanden $dagen_einde_maand = $dagen_per_maand[$maand2] - $dag2 + $dag1 // 30 dagen } else{ $dag_verschil = $dag1 - $dag2; } //Geeft uiteindelijk 1 jaar, 5 maanden en 30 dagen aan |
Het enige tricky hieraan is dat je het aantal dagen in de maanden goed neer moet zetten. Februari zal hier uiteraard irritant gaan doen, maar het is natuurlijk wel uit te werken. volledige uitleg
Het werkt een beetje met het lenen systeem zoals we vroeger op de basisschool hebben leren aftrekken. Wanneer het aantal maanden te groot is lenen we een jaartje etc.
| function compare($lowerDate, $higherDate) { $dateDifference = $higherDate - $lowerDate; $years = date('o', $dateDifference) - 1970; echo $years . " jaar, " . date('n', $dateDifference) . ' maanden, ' . date('j', $dateDifference) . ' dagen, ' . date('G', $dateDifference) . ' uur, ' . date('i', $dateDifference) . ' minuten ' . date('s', $dateDifference) . ' seconden.'; } compare(strtotime('24-11-2007, 12:14'), strtotime('15-5-2009, 16:11')); // Resultaat: 1 jaar, 6 maanden, 23 dagen, 3 uur, 57 minuten 00 seconden. |
En nee, het is niet 100% correct aangezien de maandlengtes vanaf het unix epoch gebruikt worden. Maar het gaat hier om een textuele representatie bedoeld voor een gebruiker, het is in mijn opinie dan onzin om voor die extra nauwkeurigheid 116 regels code te gebruiken als het ook in 10 kan - zoals hierboven al vermeld, het is toch nooit helemaal correct tenzij je echt met alle mogelijke situaties rekening gaat houden.
Juist, dus jij, PHP professional for hire, gaat je opdrachtgever een UI presenteren waarin een tijdverschil staat en er staat: '6 jaar'. Hij selecteert 'maanden' en het worden '73 maanden'. Daarna ben je je opdracht kwijt, omdat je blijkbaar niet kan uitrekenen hoeveel tijd er sinds het starten van een bepaalde activiteit verstreken is en de opbrengst per maand daarom ook afwijkt van de opbrengst die de accountant rapporteert.FragFrog schreef op zondag 25 november 2007 @ 15:11:
[ Voor 8% gewijzigd door Confusion op 26-11-2007 10:01 . Reden: Dagen kloppen natuurlijk wel op grond van een tijdsverschil ]
Unixtime voor 1970 kan perfect...Erkens schreef op zondag 25 november 2007 @ 11:13:
Unixtime gebruiken voor datums voor 1970 is niet handig, zeker niet in PHP. Neem alleen maar het feit dat PHP onder windows dat gewoon weg niet kan.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
| //dd-mm-yyyy //script that get's a timestamp from a forwarded date //this script can be used also for dates before 1970 function print_unixtimestamp_ddmmyyyy($date) { if(!empty($date)) { $day = substr($date,0,2); $month = substr($date,3,2); $year = substr($date,6,4); $hour = 21; $minute = 59; $second = 59; if ( $year > 1969 ) { return(gmmktime($hour,$minute,$second,$month,$day,$year)); } $t = 0; $ds = 86400; $hs = 3600; $dy = 365; $ms = 60; $months = array ( 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 ); $leap_year = $year % 4 == 0 && ( $year % 100 > 0 || $year % 400 == 0 ) ? true : false; if ( $year < 1969 ) { $y = 1969 - $year; $t -= ( $y * $dy ) * $ds; $x = ceil ( $y / 4 ); if ( $leap_year && $month > 2 ) { $x -= 1; } $t -= $x * $ds; } if ( $month != 12 ) { $tm = $months; $tm = array_slice ($tm,$month); $t -= array_sum ($tm) * $ds; unset($tm); } $nh = (($month == 2 && $leap_year ? 29 : $months[$month-1] ) - $day); $t -= $nh != 0 ? $nh * $ds : 0; $nh = 23 - $hour; $t -= $nh != 0 ? $nh * $hs : 0; $nh = 59 - $minute; $t -= $nh != 0 ? $nh * $ms : 0; $nh = 59 - $second; $t -= $nh != 0 ? $nh + 1 : 0; return($t); } } |
Bedrijf : Webtrix
Foto materiaal:
Nikon D7100 | Nikor AF-S DX 18-105mm | Nikor AF-S 50mm | Nikon SB600
Natuurlijk kan het wel, alleen niet met standaard PHP zoals jouw script al laat zienimp4ct schreef op zondag 25 november 2007 @ 16:27:
Daarnaast is weergave van een datum en ermee rekenen toch wel iets anders.
| ? true : false |
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 25-11-2007 18:05 ]
Als er 1 maand en 1 dag tussen zit is dat goed, maar dat krijg je het probleem ergens andersConfusion schreef op zondag 25 november 2007 @ 14:36:
Laten we het extreme voorbeeld van Februari nemen.
| 28 Jan tot 28 Feb is 1 Maand 28 Jan tot 1 Maart is dus 1 Maand en 1 Dag |
Wat nu met
| 29 Jan tot 1 Maart 30 Jan tot 1 Maart 31 Jan tot 1 Maart |
Allemaal maar 1 Maand en 1 dag? 4 Periodes van verschillende lengte allemaal maar aangeven met dezelfde tijdsduur?
Het moet allemaal langer dan een maand zijn (intuitief) maar de periode moet ook steeds korter worden... Je loopt spaak.
Het is allemaal een ellende...
Omdat je maandlengte niet gedefineerd is voor periodes die niet op de 1e beginnen, ga je hoe dan ook problemen krijgen. 31 Periodes mappen naar 30 Periodes in een andere maand allemaal met de term 1 Maand, is ergens een dubbele incasseren.
Nog erger, als je uren meerekent, kan je periodes krijgen als "1 Maand 1 Dag en 1 uur", die langer lijkt maar in feite naar een kortere tijdsduur gaat dan "1 Maand 1 Dag" op een andere dag
Dikke ellende allemaal, je komt er niet uit.
BTW Creepy @ 12:57 stelde voor om 1 Okt - 31 Aug precies 1 maand te noemen, het was niet mijn idee.
Wat is anders precies 1 maand vanaf 31 Aug? Of kan dat niet?
En dan hebben we de meta discussie:
Want het lijkt dat we nu al 3 verschillende ideeen hebben, Confusion, Creepy en ik. En dat weet ik nog niet eens wat TS wil. Intuitief is het allemaal niet, niemand weet meer wat je bedoelt. Je kan niet precies zijn met periodes waarvan je niet kan bepalen hoe lang die zijn.
Dat 1/12 Jaar=1 Maand leidt tot verkeerde informatie is waar, maar het leidt wel tot consistentie. Wat confusion wil (?) of TS wil (?) is me nog niet helemaal duidelijk maar is informatie die ook niet klopt en niet consistent is.
[ Voor 53% gewijzigd door Semyon op 26-11-2007 04:46 . Reden: 1) Voorbeeld fix 2) Spelling 3) Voorbeeld fix ]
Ja. Dat is namelijk normaal, aangezien iedereen het woord 'maand' gebruikt voor perioden met een verschillende tijdsduur. Mensen die met het woord 'maand' altijd een periode van dertig dagen bedoelen, die zijn raar. Dat gaan de werknemers van je opdrachtgever die met het systeem werken nooit snappen.Semyon schreef op zondag 25 november 2007 @ 22:49:
Als het anders is, dan moet je je opdrachtgever vertellen dat het niet zinvol is bepaalde data in maanden te presenteren. Dat zal ook vaak het geval zijn. Dan wil iemand bijvoorbeeld het aantal verstreken dagen weten. En dan zal je toch echt rekening moeten houden met het daadwerkelijk aantal verstreken dagen en niet doen alsof dezelfde periode sinds 1 jan. 1970 verstreken is, waardoor je een verkeerd aantal dagen rapporteert (wat niet gebeurt als je het tijdsverschil in milliseconden als basis neemt, maar welk risico wel bestaat als je tegerlijktijd in je code ook 'tijdsverschillen in maanden van 30 dagen' rond hebt hangen).
[ Voor 39% gewijzigd door Confusion op 26-11-2007 09:56 ]
van 28 januari t/m 1 maart kan ook worden gezien als 1 maand en 3 dagen. Immers het kost 3 dagen om tot 1 februari te komen en dan nog eens 1 maand om tot 1 maart te komen.
Deze wijze van rekenen is wel behoorlijk consistent. Hierbij maak je ten alle tijde gebruik van het feit dat een maand niet perse 30,5 dag is. Je gaat eerst naar het einde van de maand, dan naar de goede maand, dan naar het goede jaar om vervolgens nog eens te tellen hoeveel dagen je nodig hebt om naar de goede dag toe te komen.
Naar mijn mening zit tussen 28 januari en 1 maart namelijk de maand februari die voor die ene maand zorgt en de drie dagen die naar februari toe gaan. En niet de maand die in één keer naar 28 februari toe gaat. maar dit is natuurlijk behoorlijk subjectief, echter denk ik wel de methode om goede consistente informatie te geven
Ook dit schema is in mijn ogen een drama:Rainmaker1987 schreef op maandag 26 november 2007 @ 09:00:
@semyon
Dan krijg je dat "1 Maand 2 dagen" korter duurt dan "1 Maand"
| 28 Jan -> 28 Feb (1 Maand) 28 Jan -> 1 Maart (1 Maand 4 dagen) 29 Jan -> 1 Maart (1 Maand 3 dagen) 30 Jan -> 1 Maart (1 Maand 2 dagen) |
regel 4 "1 maand 2 dagen" is korter dan "1 maand" van regel 1.
en hier wat ongedefinieerd:
| 28 Feb -> 28 maart (1 Maand) 28 Feb -> 29 maart 28 Feb -> 30 maart 28 Feb -> 31 maart 28 Feb -> 1 April (1 Maand 1 dag) |
volgen we jouw oplossing dan gaan we:
met regel 3 bijv eerst einde maand (1 dag) en we zitten op 1 maart en nog wat? 29 dagen? Dus dit noemen we 30 dagen?
Dan krijgen we voor elke keer oplopende tijdsduur van 1 dag: "1 Maand 0 dagen", "30 dagen", "31 dagen", "32 dagen" (allemaal maand vrij... 32 dagen toch maand vrij??) , "1 Maand 1 dag"?
en waarom gaan we met regel 1 eigenlijk niet eerst naar einde maand (1 dag) en dan nog 28 dagen = 29 dagen?
Dus regel 1 mag eigenlijk ook geen "1 Maand" genoemd worden.
ook deze oplossing loopt raar. Elke oplossing volgens mij, omdat je het gewoon niet kan mappen, lijkt me.
Verder kunnen we hier nog een 4e oplossing zien, wat op mijn meta-theorie bouwt dat het allemaal tegen intuitief is en iedereen het anders interpreteert. Ik vermoed dat het tegen enorme problem gaat lopen in de praktijk omdat iedereen z'n eigen idee heeft van hoe een tijdsduur te intepreteren... Nu hebben we dus al een Creepy, Confusion, Rainmaker en mijn idee en allemaal anders hoe de tijd werkt... Om van TS nog maar niet te spreken?
En dat is heel normaal. Als ik een willekeurig persoon op straat vraag "Kan het zijn dat '1 maand + 2 dagen' korter duurt dan '1maand', dan zullen ze zeggen: "Ja, als de eerste maand februari is en de tweede maand een maand van 31 dagen'.Semyon schreef op maandag 26 november 2007 @ 09:47:
Hoe in vredesnaam kan je het raar vinden dat '1 maand' soms korter duurt dan '1 maand'? Als iemand zegt '1maand', zonder context, dan is de vraag 'welke maand'?
Nou 1 een lopende reeks (context) vind ik dat nog steed raar...Confusion schreef op maandag 26 november 2007 @ 10:00:
plus 4 dagen zijn niet gedefineerd, want of
1) 28 Feb - 28 Maart is geen 1 Maand
de regel is:
Einde maand (1 dag)
dan nog wat dagen, misschien weekend.
Eind resultaat is geen maand.
of
2) 28 Feb - 28 Maart is wel een maand, maar dan gaat de genoemde regel niet op en is 28 Feb - 29 Maart ongedefineerd. (als we weer eerst de maand gaan doen en dan dagen lopen we in de problemen met mijn eerdere post)
Deze regel werkt volgens mij ook niet.
maar goed. Als iemand een webdemo heeft met een implementatie wil ik er wel eens graag naar kijken. Ik ben erg benieuwd of iemand een definitie heeft die en alles definieerd en nooit 2 zelfde periodes met verschillende tijds naar de zelfde eindtijd mapt.
Ik houd nu op met tegen voorbeelden te bedenken...
Dat is natuurlijk niet handig om te berekenen, maar hieruit kan je wel concluderen dat als de exacte datum niet boeiend is, dan mag je dus ook zeggen dat 28 feb 2007 + 1 maand = 28 t/m 31 maart.
Bij dit soort weergaves van tijd boeit het niet hoe nauwkeurig het is, als je nauwkeurigheid wilt moet je een andere notatie gebruiken.
{signature}
Van de topic start:Erkens schreef op maandag 26 november 2007 @ 10:33:
Zodra ik het heb over volgende of volgende maand dan boeit de exacte datum opzich niet. Dus als ik op 28 februari 2007 zeg dat ik volgende maand "iets" ga doen dan kan dat dus zijn ergens tussen 1 en 31 maart.
ik zie hier 2 seconden nauwkeurig voor een periode van over een jaar... Mijn hele punt is dat het met deze aanduiding niet kan... Nogmaals: "man die zegt dat het niet kan, moet man die probeert niet tegenhouden""3 jaar, 4 maanden, 3 weken, 2 dagen, 2 uur, 33 minuten en 2 seconden"
Deze geeft een date diff in maanden, dagen, uren, minuten en seconden welke IMHO voldoet aan de TS.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| include('datum_check.php'); function mysql_datum($mysql_datum){ list($dag, $maand, $jaar) = split('[/-]', $mysql_datum); $mysql_datum = array($jaar, $maand, $dag); return $mysql_datum; } function dagen_per_maand($datum){ if($datum['1'] != 2){ $dagen = array('','01' => '31','','02' => '31','03' => '30','04' => '31','05' => '30','06' => '31','07' => '31','08' => '30','09' => '31','30','31'); $dagen = $dagen[$datum['1']]; } else{ $dagen = 28; if(($datum['0'] % 4) == 0){ $dagen = 29; } if(($datum['0'] % 100) == 0){ $dagen = 28; } if(($datum['0'] % 400) == 0){ $dagen = 29; } } return $dagen; } $datum1 = mysql_datum($_POST['datum1']); $datum2 = mysql_datum($_POST['datum2']); $jaar_verschil = $datum1['0'] - $datum2['0']; $maand_verschil = $datum1['1'] - $datum2['1']; if($maand_verschil < 0){ $jaar_verschil = $jaar_verschil - 1; $maand_verschil = $maand_verschil + 12; } if(($datum1['2'] - $datum2['2']) < 0){ $maand_verschil = $maand_verschil - 1 ; $aantal_dagen_per_maand = dagen_per_maand($datum2); $dag_verschil = $aantal_dagen_per_maand - $datum2['2'] + $datum1['2']; } else{ $dag_verschil = $datum1['2'] - $datum2['2']; } echo "Het verschil tussen ".$_POST['datum1']." en ".$_POST['datum2']." is: ".$jaar_verschil." jaar, ".$maand_verschil." maand(en) en ".$dag_verschil." dag(en)"; |
waarbij datum_check.php alleen maar zorgt voor de juiste invoer methode in de velden. Foutmeldingen staan nu nog aan maar heeft geen invloed op de uitslag.
29
30
31
32
33
| function DateDifference($newDate, $oldDate) { $newDay = date('d',$newDate); $newMonth = date('m',$newDate); $newYear = date('Y',$newDate); $oldDay = date('d',$oldDate); $oldMonth = date('m',$oldDate); $oldYear = date('Y',$oldDate); $daysInMonth = date('d', mktime(0, 0, 0, $oldMonth+1, 0, $oldYear)); $substractExtraMonth = 0; $substractExtraYear = 0; if ($newDay < $oldDay) { $dayDiff = $newDay - $oldDay + $daysInMonth; $substractExtraMonth = 1; } else { $dayDiff = $newDay - $oldDay; } if ($newMonth < $oldMonth + $substractExtraMonth) { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth + 12 ; $substractExtraYear = 1; } else { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth; } $yearDiff = $newYear - $oldYear - $substractExtraYear; echo "Tussen ".date("d F Y", $oldDate)." en ".date("d F Y", $newDate)." zit ".$dayDiff." dag(en) en ".$monthDiff." maand(en) en ".$yearDiff. "jaar."; } |
Ik bereken eerst het verschil in dagen. Is dat negatief dan tel je het aantal dagen van de "oude" maand erbij op.
Vervolgens bereken je het verschil in maanden. Trek daar evt 1 extra maand vanaf als de uitkomst van de dagen negatief was. Is deze uitkomst negatief; tel er 12 maanden bij op.
UIteindelijk bereken je het verschil in jaren. En als de uitkomst van de maanden negaief was, trek er een extra jaar vanaf.
Deze functie lijkt mij vrij eenvoudig en houdt rekening met schrikkeljaren e.d.
Het enige waarbij ik bij het schrijven van de functie geen rekening heb gehouden, is wat er gebeurt als de "oude" datum later is dan de "nieuwe" datum.
de functie geeft als output iets als:
| Tussen 27 February 1992 en 03 January 1997 zit 5 dag(en) en 10 maand(en) en 4jaar. |
even als reactie op Rainmaker1987: Jouw functie Dagen_Per_Maand kan je vrij eenvoudig vervangen door:
| $daysInMonth = date('d', mktime(0, 0, 0, $oldMonth+1, 0, $oldYear)); |
Bijvoorbeeld de datum 0 mrt 2004 wordt geinterpreteerd als 29-Feb-2004. Dan is het natuurlijk nog een eitje om dan het aantal dagen per maand te krijgen
[ Voor 9% gewijzigd door Zip McOccup op 26-11-2007 11:22 ]
Misschien ligt het aan mij (of aan firefox/linux), maar ik krijg geen 4 jarige jaar ingevoerd (het haalt de laatst telkens weg) als ik 07 gebruik, krijg ik bij veld 2 geen 2 cijferige jaar (ja de laagste is de laagste datum)Rainmaker1987 schreef op maandag 26 november 2007 @ 11:02:
Ik ben maar even bezig geweest (eigenlijk tentamens leren, maar hij was zo leuk om te doen) Met mijn implementatie krijg je de volgende uitwerking: http://tweakers.wikichess.net/tweakers.php
Ik ben erg benieuwd, kan je de check op correctheid weghalen zodat ik gewoon wat kan typen? Of kan ik het op de url meegeven aan datum1 ofzo?
Probleem ligt inderdaad bij firefox. In IE geeft het geen problemen. Voor de omgeving waarin ik het nogmaal gesproken gebruik is het geen enkel probleem, maar zal er toch maar eens naar kijken. (overigens heb ik dat script niet zelf geschreven)Semyon schreef op maandag 26 november 2007 @ 11:34:
Er zijn nu twee velden toegevoegd, wanneer die gebruikt worden worden de velden daarboven overschreven
@McOccup
je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik ben braaf van de mathematische regels van het schrikkeljaar uitgegaan, maar die van jou is een stuk makkelijker.
[ Voor 7% gewijzigd door Rainmaker1987 op 26-11-2007 11:43 ]
29
30
| sRetStr = "" iDiffYears = DateDiff(Year,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffYears + " jaar, " StartDate = DateAdd(Year,StartDate,iDiffYears) iDiffMonths = DateDiff(Month,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffMonths + " maanden, " StartDate = DateAdd(Month,StartDate,iDiffMonths) iDiffWeeks = DateDiff(Week,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffWeeks + " weken, " StartDate = DateAdd(Week,StartDate,iDiffWeeks) iDiffDays = DateDiff(Days,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffDays + " dagen, " StartDate = DateAdd(Day,StartDate,iDiffDays) iDiffHours = DateDiff(Hour,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffHours + " uur, " StartDate = DateAdd(Hour,StartDate,iDiffHours) iDiffMinutes = DateDiff(Minute,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffMinutes + " minuten, " StartDate = DateAdd(Minute,StartDate,iDiffMinutes) iDiffSeconds = DateDiff(Second,EndDate,StartDate) sRetStr += iDiffSeconds + " seconden, " Print sRetStr |
Hierbij ga ik er vanuit uit de returnvalue van datediff altijd een geheel (naar beneden afgerond) getal is.
Nofi, maar dat is gewoon onzin. Waar dit soort data daadwerkelijk van belang is (accountancy e.d.) daar zijn dit soort begrippen gewoon goed gedefinieerd. Uit mijn blote hoofd (economie 2 is toch weer 8 jaar geleden), is een jaar gewoon 360 dagen, en een maand gewoon 30 dagen, punt uit. (Ik geloof dat banken tegenwoordig rente wel over 365 dagen berekenen, maar goed.)Confusion schreef op zondag 25 november 2007 @ 16:00:
Feit blijft dat het hier dus gewoon goed gedefinieerd is, en als je op een agende o.i.d. (dat is hier de toepassing, neem ik aan) wilt zetten dat de volgende afspraak gepland is "over 1 maand, 2 weken, 3 dagen en, 8 uur, 30 minuten en 6 seconden"; dan wil je misschien eens nadenken over waarom je die data zo wilt neer zetten, want je gebruiker heeft dan minstens even veel aan "over anderhalve maand."
M.a.w. gebruik gewoon de simpele variant 1 maand = 1/12 jaar, dan krijg je prima approximaties die je in de tijdsverschil-representatie van je applicatie kunt gebruiken.
Blijf je trouwens nog wel met het probleem van de schrikkeljaren zitten...
Feit blijft dat '1 maand' niet is gedefinieerd, en dat je een bepaalde tijdspanne nooit kan uitdrukken in maanden. (wat dacht je van 0,6 maanden, hoe lang is dat dan).
Koop of verkoop je webshop: https://www.webshopovername.nl/
Op mijn "kalender", twee-drie weken, of gewoon een halve maand.mocean schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:00:
[ Voor 6% gewijzigd door Grijze Vos op 26-11-2007 13:26 ]
Het werkt nu...Rainmaker1987 schreef op maandag 26 november 2007 @ 11:38:
Maar er is weer een fout:
31/08/2007 naar 01/10/2007 is precies 1 maand
zo ook
01/09/2007 naar 01/10/2007 is ook precies 1 maand.
vanaf 01/10/2007 zijn er blijkbaar 2 periodes van precies 1 maand die niet even lang duren.
Ik woon in een andere tijdzone en moet zo gaan slapen
[ Voor 19% gewijzigd door Semyon op 26-11-2007 13:28 ]
| Tussen 31 August 2007 en 01 October 2007 zit 1 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar. Tussen 01 September 2007 en 01 October 2007 zit 0 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar. |
Als je daar een webdemo van maakt (of heb ik de url gemist?) dan wil ook wel even naar jouw oplossing kijken.Zip McOccup schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:43:
Erm, dude... Mijn oplossing geeft:
1 2 Tussen 31 August 2007 en 01 October 2007 zit 1 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar. Tussen 01 September 2007 en 01 October 2007 zit 0 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar.
Jouw economie II kennis is niet maatgevend voor hoe bedrijven daadwerkelijk hun financiele administratie bijhouden.Grijze Vos schreef op maandag 26 november 2007 @ 12:46:
Mijn punt is dat er in de economie gewoon afspraken over gemaakt zijn, en economen dus niet rekenen met irritant gedefinieerde termen als maanden.Confusion schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:49:
Je mag van mij best een tegenvoorbeeld geven hoor, maar tot nu toe heb ik van jou ook alleen maar jouw mening gelezen.
Om het constructief te houden, TS, waar wil je het precies voor gebruiken? Is het puur een vingeroefening, of zit er toch een daadwerkelijke implementatie aan vast?
[ Voor 113% gewijzigd door Zip McOccup op 26-11-2007 14:26 ]
Een grote fout van mij in mijn aantal dagen in een maand array. Ik sloeg wel netjes $dagen['02'] over met invullen maar definieerde die vervolgens alsnog waardoor maand 10 opeens maar 30 dagen kreeg. Is nu gefixt en komt inderdaad 1 maand en 1 dag uitSemyon schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:26:
Het werkt nu...
zo ook
Ik woon in een andere tijdzone en moet zo gaan slapenAls er weer een oplossing is, test ik die graag. Ik twijfel nog steeds zeer aan de haalbaarheid van precieze
Ik zit met verbazing dit topic te lezen, en met name de stelligheid waarmee "de maand" als eenheid onwerkbaar wordt verklaard. Het is mij een steeds groter raadsel aan het worden hoe hele volksstammen zonder noemenswaardige problemen of spraakverwarring al sinds het jaar kruik met de maand als periode werken - kennelijk zouden we elkaar allang de hersens hebben moeten inslaan omdat een maandtrajectkaart van de NS, een maandabonnement voor de bus en de sportschool zo verwarrend zijn. Er is niemand in Nederland die snapt wanneer hij een abonnement op moet zeggen als dat drie maanden voor het einde moet, en zelfs de wetgever heeft ons vern**kt toen hij in het arbeidsrecht termijnen in maanden (kalendermaanden, ja!) opnam.
Ik voel de Nederlandse samenleving tot stilstand komen naarmate dit topic vordert en de bruikbaarheid van de maand afneemt tot historische diepten
Tussen 27 February 2000 en 01 April 2000 zit 3 dag(en) en 1 maand(en) en 0jaar.Zip McOccup schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:43:
Tussen 27 February 2000 en 30 March 2000 zit 3 dag(en) en 1 maand(en) en 0jaar.
Jouw oplossing is ook raar
Ga niet iedereens script instaleren hoor!
Nu bedtijd... Het is hier al ver na 12'en Naar de rest kijk ik morgen.
Ok... Laatste:Rainmaker1987 schreef op maandag 26 november 2007 @ 14:17:
27-02-2007 naar 29-03-2007 -> 1 maand 2 dagen
27-02-2007 naar 01-04-2007 -> 1 maand 2 dagen
raar..
Nu echt slapen... Sorry, ik denk nog steeds dat het niet kan, in zo'n 10 uur kijk ik er weer naar... De maand is echt slecht gedefinieerd hoor!
http://www.rutgerwessels.nl/date.php
Het Perl scriptje:
| use DateTime; use Data::Dumper; $date1 = shift(@ARGV); $date2 = shift(@ARGV); @date1 = split(/-/, $date1); @date2 = split(/-/, $date2); $dt1 = DateTime->new( year => $date1[0], month => $date1[1], day=>$date1[2]); $dt2 = DateTime->new( year => $date2[0], month => $date2[1], day=>$date2[2]); $dur = $dt2->subtract_datetime($dt1); print Dumper(\$dur); |
[ Voor 73% gewijzigd door Kalentum op 26-11-2007 15:42 . Reden: De code toegevoegd ]
Het lijkt erop dat de scripts de andere kant op rekenen, dus van de grootste datum naar beneden rekenen. Dat levert verwarrende uitkomsten op.
Als ik kijk naar de NS-logica (die ken ik als maandkaartkoper wel, namelijk), dan geldt het volgende:
, ie 1 maand, plus 28, 29 en 30 maart
Tussen 27 February 2000 en 30 March 2000 zit 2 dag(en) en 1 maand(en) en 0jaar.
, ie 1 maand, plus 28 en 29 maart
27-02-2007 naar 29-03-2007 -> 1 maand 1 dagen
, ie 1 maand, plus 28 maart
27-02-2007 naar 01-04-2007 -> 1 maand 3 dagen
Volgens mij houdt hij netjes rekening met schrikkeljaren etc. en de voorbeelden zijn hetzelfde als wat de NS aangeeft. Hij rekent nu dus echt de dagen ertussen in plaats het verschil. Kwestie van 1 erbij optellen uiteraard. Wel apart blijft dat hij bij regel 13 -2 nodig heeft ipv -1, dit heeft waarschijnlijk te maken met de maandoverschrijding. http://tweakers.wikichess.net/tweakers2.php
| $verschil_jaar = $datum1['0'] - $datum2['0']; $verschil_maand = $datum1['1'] - $datum2['1']; if($verschil_maand < 0){ $verschil_jaar = $verschil_jaar - 1; $verschil_maand = $verschil_maand + 12; } if($datum1['2'] - $datum2['2'] < 0){ $verschil_maand = $verschil_maand - 1; } if($datum1['2'] - $datum2['2'] < 0){ $verschil_dagen = date('d', mktime(0, 0, 0, $datum1['1'], 0, $datum1['0'])) - $datum2['2'] + $datum1['2'] - 2; } else{ $verschil_dagen = $datum1['2'] - $datum2['2'] - 1; } |
Ps. uiteraard heeft deze weer 2 arrays nodig array('jaar', 'maand','dag')
Roger. Snap de fout. Ik moet ook controleren of de nieuwe dag (de 30e in dit geval) groter is dan het aantal dagen in de oude maand.Semyon schreef op maandag 26 november 2007 @ 14:38:
Ok... Laatste:
raar..
Dit is trouwens wel een vrij lastige
je zou zeggen; nog 2 dagen in februari en dan nog 29 in maart. Dus: Nog 31 dagen.
voor de vergelijking 27-02-2000 en 31-3-2000 is het helemaal extreem; je krijgt: 33 dagen en 0 maanden.
Abstract gezien is dat wel correct; er zit geen hele maand tussen. Maar voor het gevoel klopt er natuurlijk helemaal niets van; 33 dagen is meer dan de langste maanden duren
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| function DateDifference($newDate, $oldDate) { $newDay = date('d',$newDate); $newMonth = date('m',$newDate); $newYear = date('Y',$newDate); $oldDay = date('d',$oldDate); $oldMonth = date('m',$oldDate); $oldYear = date('Y',$oldDate); $daysInMonth = date('d', mktime(0, 0, 0, $oldMonth+1, 0, $oldYear)); $substractExtraMonth = 0; $substractExtraYear = 0; if ($newDay < $oldDay) { $dayDiff = $newDay - $oldDay + $daysInMonth; $substractExtraMonth = 1; } elseif( $daysInMonth < $newDay) { $dayDiff = $newDay + $daysInMonth - $oldDay; $substractExtraMonth = 1; } else { $dayDiff = $newDay - $oldDay; } if ($newMonth < $oldMonth + $substractExtraMonth) { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth + 12 ; $substractExtraYear = 1; } else { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth; } $yearDiff = $newYear - $oldYear - $substractExtraYear; echo "Tussen ".date("d F Y", $oldDate)." en ".date("d F Y", $newDate)." zit ".$dayDiff." dag(en) en ".$monthDiff." maand(en) en ".$yearDiff. " jaar."; } $date0 = mktime(0,0,0,2,27,2000); $date1 = mktime(0,0,0,3,31,2000); $date2 = mktime(0,0,0,4,1,2000); DateDifference($date1, $date0); echo "\n<br />"; DateDifference($date2, $date0); |
ik heb nu voor de dage de volgende code toegevoegd:
| elseif( $daysInMonth < $newDay) { $dayDiff = $newDay + $daysInMonth - $oldDay; $substractExtraMonth = 1; } |
Nu krijg je dus wel bizarre zaken: tussen 27 feb 2000 en 31 mrt 2000 zit volgens mijn script 33 dagen.
Toch denk ik dat dit de meest correcte oplossing is, aangezien er geen hele maand tussen valt...
[ Voor 75% gewijzigd door Zip McOccup op 26-11-2007 16:14 ]
Je hebt mijn praktijkervaring gelezen. Klant wil inkomsten per dag weten en is niet blij als ik de maandinkomsten voor februari 2004 dan deel door 28 of door 30, omdat er dan opeens een rare afwijking in februari zit. Afwijkingen van 3% in dat soort getallen kunnen relevant zijn.Grijze Vos schreef op maandag 26 november 2007 @ 14:00:
Ik reken van grootste entiteit naar de kleinste toe (jaar. maand, week, dag, uur, minuut, seconde) en werk met het restant van de het verschil tussen de twee data. Daarbij hou ik dus automatisch rekening met schrikkeldagen, zomer/wintertijd e.d. aangezien ik met datums blijf werken.
Het probleem is dat maanden niet een vaste duur hebben.sopsop schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:20:
Maar waarom al die 'moeilijke' berekeningen, als je gewoon de standaard rekenfunctionaliteit van de betreffende taal gebruikt, zoals ik hier doe: sopsop in "[PHP] Datums van elkaar aftrekken"
Van 28 februari naar 1 april is meestal 1 maand en 4 dagen, maar als je op 1 april kijkt welke datum 1 maand en 4 dagen geleden was, dan kom je uit op 25 februari.
Al deze mensen proberen met andere definities voor datums te werken.
[ Voor 4% gewijzigd door _js_ op 26-11-2007 16:41 ]
Hoezo komt daar wat anders uit? Als je de ene kant op rekent, moet je datum + 1 maand + 4 dagen uitrekenen, reken je de andere kant op moet je de datum - 4 dagen - 1 maand uitrekenen. Dit is gewoon een kwestie van definitie._js_ schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:40:
[ Voor 3% gewijzigd door sopsop op 26-11-2007 16:47 ]
Ik vind persoonlijk tussen 1 feb en 1 maart precies 1 maand zit en het zou me een zier kunnen zijn of dat nou 28,29,30,31 dagen is.
Maarja dan heb je nog steeds 30 dagen zitten tussen 29 jan en 28 feb, maar dat is dan ook meteen het 'raarste' wat kan gebeuren.
Het simpelste is toch om te rekenen in defineerde tijdseenheden. Dit zou jammerlijk 'week' het grootste maken.
En zoals eerder gemeld, significantie is hier ook zeker van toepassing, waarom uren/minuten/secondes vermelden als je nog naar maanden of weken zit te staren?
...dus geef je gewoon een aantal dagen. Klaar.Confusion schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:10:
Je hebt mijn praktijkervaring gelezen. Klant wil inkomsten per dag weten ...
Dit topic gaat nergens meer over. Als een tijdspanne duidelijk gecommuniceerd moet worden gebruik je gewoon een duidelijke eenheid, of bedenk je met z'n alleen een conventie, waarbij een maand == 30 dagen weldegelijk een regelmatig gebruikte conventie is.
{signature}
Hoe noem je de periode van 27/2 tot 27/3 danZip McOccup schreef op maandag 26 november 2007 @ 15:56:
- of en hoeveel hele jaren er tussen de 2 data liggen
- of en hoeveel hele maanden er tussen de 2 data liggen
- of en hoeveel hele weken er dan nog over blijven
- dagen
- uren
- minuten
- etc.?
En dat dan allemaal met de standaard strtotime functies.. is dat niet de meest acurate manier?
Getal voorbeeld van wat Dido bedoelt:Rainmaker1987 schreef op maandag 26 november 2007 @ 15:51:
Een tweede versie gemaakt die ook op die wijze denkt, waar Dido helemaal gelijk in heeft overigens:
27 Februari 2007 naar 27 Maart 2007 -> 1 Maand en -1 dag ? !
Ik zou echt gaan voor of Maanden en precisie van dagen (laat staan uren en minuten) laten vallen, of lekker gaan voor een maand met precies 1/12 jaar lengte.
Ik raad ook gewoon de mktime aan, volgens mij is al het extra rekenwerk alleen maar nodig om het ingewikkelder te maken en snappen mensen het toch niet meer.
[ Voor 16% gewijzigd door Semyon op 26-11-2007 22:18 ]
Met een zinnig datamodel heb je geen rare conversies naar periodes nodig om inkomsten per dag te weten te komen dunkt me, daar is het dus een non-issue bij.Confusion schreef op maandag 26 november 2007 @ 16:10:
Ik blijf bij mijn standpunt, als de TS nou gewoon zijn doelstelling aangeeft, dan kan er tenminste nog gericht gediscussieerd worden. Code-onderhoud-technisch lijkt me een functie van 200 a 300 regels die niet veel zinnigs doen nogal onzin in een codebase, maar goed, wie ben ik.
Of deze specificatie is niet nauwkeurig genoeg of je loopt tegen mijn genoemd probleem aan dat je verschillende data hebt die met een zelfde periode naar een andere dag gaan, of een dag hebt die met dezelfde periode naar verschillende eind dagen gaan.gvdh81 schreef op maandag 26 november 2007 @ 19:12:
Zou het niet "slimmer" zijn, om te kijken:
- dagen
- uren
- minuten
- etc.?
Nogmaals, de maand is geen nette tijdsduur. Een implementatie op basis hiervan gaat fouten leveren. Een 'patch' is de maand een vaste tijdsduur te geven van precies 1/12 jaar, maar het moge duidelijk zijn dat dit een (vieze) patch is. Je krijgt consitentie tenminste, dat vind ik persoonlijk belangrijk, alhoewel er wel wat merkwaardige verlopen gaan plaatsvinden.
krijg je iets als
| int dagenover = 300;
int counter = 0;
while (dagenover > 0)
dagenover -= maandlengtes[counter];
counter += 1;
int maand = counter;
dagenover += maandlengtes[counter-2]; |
//edit: dan krijg je dus als resultaat bijvoorbeeld 14-3 (dagenover - maand, 14 dagen en 3 maanden dus)
zoiets dus uit mn hoofd, moet je alleen nog even iets zoeken voor schrikkeljaren (if schrikkeljaar then maandlengtes = {31, 29, 31 etc.} else maandlengtes = {31,28,31 etc.})
[ Voor 19% gewijzigd door creator1988 op 26-11-2007 23:43 ]
Ooit 's (in 1991) de conversie functie die de HP 10C rekenmachine gebruikte omgezet naar Pascal ('trunc' is 'floor' in een hoop andere talen, en 'div' is een integer deling):therat10430 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 20:27:
Ik heb ooit een keer een app voor visual basic geschreven die leeftijd moest uitreken door geboortedagum van huidige datum af te trekken, de truuk daarin was dat elk jaar 365,25 dagen heeft. Als je de ,25 mee rekent kun je een stuk eenvoudiger gaan rekenen
| function DateConv(year, month, day: word): longint; begin DateConv := trunc(365.25 * year) + trunc(30.6 * month) + day - (year div 100) + (year div 400) - 723241; {01-jan-1980 = 1} end; |
Leuk idee, maar je hebt niet eens een begin en eind datum?creator1988 schreef op maandag 26 november 2007 @ 23:41:
ik heb in java ooit iets geschreven en daar was een array maandlengtes met {31, 28, 31 ..... } etc.
krijg je iets als
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11int dagenover = 300; int counter = 0; while (dagenover > 0) { dagenover -= maandlengtes[counter]; counter += 1; } int maand = counter; dagenover += maandlengtes[counter-2];
Nogmaal als je eerst gaat kijken hoeveel maanden je over hebt en dan dagen aanvult krijg je het probleem dat ik noemde op:
Semyon @ zondag 25 november 2007 22:49
Als je eerst dagen aanvult en dan maanden krijg je het probleem dat o.a. Rainmaker1987 heeft.
Dat heb ik toch al 3x gedaan? ik wil textueel weten hoeveel tijd er tussen 2 datums zitten. Of ik dat nu voor een geboortedatum of voor de periode dat iemand geregistreerd is gebruik maakt geen kont uit.Grijze Vos schreef op maandag 26 november 2007 @ 22:42:
@Semyon;
met mijn opmerking van groot naar klein bedoelde ik door te werken met strtotime. Deze houd volgens mij overal rekening mee. D.w.z. als je daartegen zegt:
strtotime("+1 months", '1-2-2000') hij op 1-3-2000 uitkomt en er geen x dagen bij optelt.
Het lijkt mij het meest logische om bij het berekenen van het verschil tussen data uit te gaan dat datum1 = 1/1/1900 en datum2 = verschil + 1/1/1900. Als je vervolgens het aantal millisecondes tussen de 2 data uitrekent kan je daarna jaren, dagen, uren, secondes etc. gaan aftrekken.
Vervolgens pas je op het aantal overgebleven dagen de functie van mij toe.
Heb je helemaal gelijk in. Je zit gewoon met het probleem hoe je de tussenliggende tijd berekent. Bijvoorbeeld tussen 27/2/2004 en 2/4/2004:Dido schreef op maandag 26 november 2007 @ 17:55:
Hoe noem je de periode van 27/2 tot 27/3 danIk, en de meeste mensen met mij, vinden dat precies een maand
Methode 1:
27feb => 1mrt is 3dagen. 1mrt => 1apr is 1 maand. 1april => 2april is 1 dag.
Totaal: 1mnd 4 dagen
Methode 2:
27feb => 27mrt is 1 maand. 27mrt => 2 april is 6 dagen.
Totaal 1mnd 6 dagen.
Dat heb ik proberen te ondervangen met die 33 dagen. Toch nog even kijken of het eleganter kan.
29
30
31
32
33
34
| function DateDifference($newDate, $oldDate) { $newDay = date('d',$newDate); $newMonth = date('m',$newDate); $newYear = date('Y',$newDate); $oldDay = date('d',$oldDate); $oldMonth = date('m',$oldDate); $oldYear = date('Y',$oldDate); $daysInMonth = date('d', mktime(0, 0, 0, $newMonth, 0, $oldYear)); $substractExtraMonth = 0; $substractExtraYear = 0; if ($newDay < $oldDay) { $dayDiff = $newDay - $oldDay + $daysInMonth; $substractExtraMonth = 1; } else { $dayDiff = $newDay - $oldDay; } if ($newMonth < $oldMonth + $substractExtraMonth) { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth + 12 ; $substractExtraYear = 1; } else { $monthDiff = $newMonth - $oldMonth - $substractExtraMonth; } $yearDiff = $newYear - $oldYear - $substractExtraYear; echo "Tussen ".date("d F Y", $oldDate)." en ".date("d F Y", $newDate)." zit ".$dayDiff." dag(en) en ".$monthDiff." maand(en) en ".$yearDiff. " jaar."; } |
Met deze php functie gebruik ik "methode 2" (zie hierboven). Tussen 27/2 en 27/3 zit nu 1 maand.
[ Voor 50% gewijzigd door Zip McOccup op 27-11-2007 13:20 ]
Hmm dat is een goeie.. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht! Ik zou eigenlijk willen zeggen, kies voor methode 1, maar methode 2 is ook juist..Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 11:13:
Methode 1:
Methode 2:
Dat heb ik proberen te ondervangen met die 33 dagen...
Hoe PHP dit doet zou je simpel kunnen berekenen. Kan nu ff niet testen...
| echo date('d-m-Y', strtotime("+1 months +6 days", mktime(0, 0, 0, 2, 27, 2000)))."\r\n"; echo date('d-m-Y', strtotime("+1 months +4 days", mktime(0, 0, 0, 2, 27, 2000)))."\r\n"; |
[ Voor 24% gewijzigd door BalusC op 27-11-2007 12:09 ]
Aangezien het gaat om het aantal dagen tussen twee datums, tel ik de datums zelf niet mee, zoals ook uit mijn voorbeelden bleek.Semyon schreef op maandag 26 november 2007 @ 22:16:
Tussen 27/2 en 27/3 zitten in 2007 dus 0 maanden en 27 dagen.
Je moet bij het bepalen of er minimaal een maand tussen zit daar rekening mee houden.
Simpel gezegd: er zit minimaal een maand tussen datum A en datum B als datum B verder ligt dan de eerste dag na de laatste geldigheidsdatum van een NS maandkaart die op datum A-1 ingaat.
Als je wilt weten hoelang een project geduurd heeft wil je trouwens begin- en einddatum meetellen, dan wordt het:
Een project heeft minimaal een maand geduurd als de einddatum van het project minimaal gelijk is aan de laatste geldigheidsdag van een NS-maandkaart die op de begindatum ingaat.
Die laatste zou je de echte NS-regel kunnen noemen
Ik heb het nu aangepast. Je hebt gelijk. Volgens mij berekent mijn script nu van groot naar klein.BalusC schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 12:08:
Het is een algemeen geaccepteerd standaard dat een tijdsperiode van groot naar klein wordt aangegeven (heck, je vermeldt het zelfs in de uitkomst! "x maand en y dagen" ipv "y dagen en x maand"). Methode 2 voldoet hier dus aan.
Hier ben ik het niet eens. Ik denk dat het relevanter is om naar het verschil in data te kijken.Dido schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 12:22:
Tussen vandaag en morgen zit 1 dag verschil. Er zit geen dag tussen. Nu vind ik het laatste feit niet echt relevant en een beetje misleidend.
[ Voor 36% gewijzigd door Zip McOccup op 27-11-2007 13:26 ]
Even samenvattend, de mogenlijkheden (met dank aan Zip McOccup)Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 11:13:
Methode 1:
Methode 2:
Methode 1 heeft als resultaat dat
27 feb -> 30 Maart 1 Maand en 3 dagen is
27 feb -> 1 April ook 1 Maand en 3 dagen is
Wil je echt dat er tussen 27 Feb & 30 Maart even veel tijd zit als tussen 27 Feb en 1 April?
Methode 2 heeft als resultaat dat
30 Augustus -> 1 Okt is 1 Maand 1 dag (eerst maand, naar 30 Sept dan nog 1 dag)
1 Sept -> 1 Okt is 1 Maand
Nu kunnen we voor 31 Augustus -> 1 Okt kiezen dat het hetzelfde is als 30 Aug of als 1 Sept
Wil je echt dat er tussen 31 Augustus -> 1 Okt even veel tijd zit als 30 Augustus -> 1 Okt?
De Patch
we noemen dingen dagen soms.
27 Feb naar 27 Maart is geen (!) 1 maand maar maar 31 dagen
of 27 dagen als we Dido volgen
wil je echt dat 27 Feb -> 27 Maart, geen 1 maand is?
Als je op alle vragen nee zegt zegt besef je dat je een probleem met maanden hebt.
wat doet:gvdh81 schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 10:22:
strtotime("+1 months", '31-08-2000') dan? 31-09-2000 bestaat niet, er komt hetzelfde uit als
strtotime("+1 months", '1-09-2000') of strtotime("+1 months", '30-08-2000') wat aangeeft dat het niet overal rekening meehoudt.
Oplossingen:
Als je om genoemde redenen niet wilt gaat voor een van deze oplossingen, (Of je accepteert de problemen hier mee) krijg je de volgende oplossingen in mijn ogen.
nr 1
We slaan maanden over. Een maand zit toch al in de zelfde orde van grote als een week, weken zijn precies, we geven dingen lekker met weken aan en zwijgen over maanden.
nr 2
We nemen voor een maand 1/12 jaar, altijd, we krijgen nog steeds problemen maar consitentie.
@dido
de
was een resultaat van rainmakers' script
Ter illustratie voor methode 2, je script doet dit:Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 13:23:
| DateDifference(mktime(0,0,0,10, 1, 2006, -1),mktime(0,0,0,8, 31, 2006, -1)); DateDifference(mktime(0,0,0,10, 1, 2006, -1),mktime(0,0,0,9, 1, 2006, -1)); |
Tussen 31 August 2006 en 01 October 2006 zit 0 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar.
Tussen 01 September 2006 en 01 October 2006 zit 0 dag(en) en 1 maand(en) en 0 jaar.
Het lijkt mij merkwaardig dat vanaf 1 Oktober er zowel een precies een maand zit naar 31 Aug als naar 01 Sept.
| $newDay - $oldDay + $daysInMonth; |
In dit geval wordt dat namelijk:
1 - 31 + 30 = 0. Das natuurlijk fout.
Je krijgt een nog belachelijkere fout als je kijkt naar het interval 31-1-2001 en 1-3-2001:
| Tussen 31 January 2001 en 01 March 2001 zit 0 jaar en 1 maand(en) en -2 dag(en). |
Ik zie waar de fout vandaan komt. Ik ga er nog eens even op broeden. Het laat me niet los.
Denk je?Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 15:02:
Damn, het probleem is toch nog lastiger dan ik had gedacht. Het laatste geval moet idd 1 maand en 1 dag worden.
Dus jij zegt 31 Aug -> 1 Okt is 1 Maand en 1 Dag
Maar dat hebben we toch al voor:
Maar ook 30 Aug -> 1 Okt is 1 Maand en 1 Dag
30 Aug + 1 Maand is 30 Sept. Nog 1 Dag erbij en we zitten op 1 Okt.
Zit er dan tussen 31 Aug -> 1 Okt en 30 Aug en 1 Okt allebei precies 1 Maand?
Dit is een lastige. In feite zit er in beide gevallen 1 maand en 1 dag tussen... Maar beide gevallen zijn niet aan elkaar gelijk. Dat is het rare eraan. Wat vind jij dan? Tussen 31aug en 1 okt => 1 maand en 0 dagen?Semyon schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 15:10:
Denk je?
Dat vind ik namelijk ook niet logisch.
Hier heb je dan natuurlijk wel een punt. Geen van de methoden geeft altijd een uniek antwoord.Semyon schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 14:28:
De Patch
wat doet:
Oplossingen:
nr 1
nr 2
@dido
de
Ik denk dat de beste oplossing is om de kleine "foutjes" voor lief te nemen. In feite is het natuurlijk niet eens fout
[ Voor 61% gewijzigd door Zip McOccup op 27-11-2007 15:33 . Reden: typo en toevoeging ]
Dat is nou juist het hele punt. De berekening is niet lastig. De uitkomst ervan op een eenduidige en correcte manier weergeven is het probleemgvdh81 schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 15:33:
Weet je wat het is, als je het resultaat (bij mijn genoemde oplossing) vervolgens meegeeft als strtotime bij de laagste datum, kom je wel bij de andere datum uit.. Dus het lijkt mij wel te kloppen, het gaat dan meer om de notificatie dan de berekening toch?
Dit is zo te zien de methode die in alle software op mijn werk gebruikt wordt.Semyon schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 14:28:
Dit is afgeleid van de add_months functie in Oracle. Deze functie werkt als volgt
Als je een aantal maanden (1e argument: x) bij een datum (tweede argument: DD/MM/YYYY) optelt, dan geldt
* als de datum de laatste dag van de maand is, dan blijft dit zo.
* als de datum niet de laatste dag van de maand is, dan wordt simpelweg het aantal maanden erbij opgeteld, dus DD / ([MM+x]mod12) / (YYYY+[MM+x]div12). Mocht dit een niet bestaande datum zijn omdat de maand minder dagen heeft, dan zal DD de laatste dag van die maand worden.
Grootste probleem van de functie is dat het geen bijectie is. Als x=1, dan worden zowel 30 augustus als 31 augustus gemapt naar 30 september.
De inverse functie (hoeveel maanden liggen er tussen twee datums) definieren we via de add_month functie: het aantal hele maanden is precies die x zodat add_months(startdatum,x+1) voorbij einddatum ligt. Het aantal overgebleven dagen is einddatum-add_months(startdatum,x).
Dit is methode 2. Het antwoord op de vraag is: ja, we willen dat er tussen 31 Augustus -> 1 Okt even veel tijd zit als 30 Augustus -> 1 Okt. Belangrijkste reden is dat we "de laatste dag van de maand" als een apart geval zien, en hier ook een andere logica op los laten.
When life gives you lemons, start a battery factory
Het is niet dat dit probleem net is komen boven drijvenZip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 15:26:
Wat ik vind
Er zijn in het topic nu al 4 verschillende manieren voor bij gekomen, het is dus niet dat een antwoord intuitief zal zijn. Wat je toch wilt, anders begrijpt niemand het. Verder heeft elke methode een heus probleem. Reken lekker met weken. Of defineer een vaste maand lengte.
Wat ook nog eens het voordeel heeft het dat je ook gewoon mktime() kan gebruiken zoals ik in mijn eerste post al aangaf, en je dus met 2 regels a 3 regels code klaar bent. Alle extra code maakt de boel alleen maar ellendiger.
Misschien niet echt "fout" je krijgt echt hele rare dingen. Stel dat je per uur aftelt:Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 15:26:
Ik denk dat de beste oplossing is om de kleine "foutjes" voor lief te nemen. In feite is het natuurlijk niet eens fout.
Nog "1 Maand en 1 dag en 2 uur" voordat ...
Nog "1 Maand en 1 dag en 1 uur" voordat ...
Nog "1 Maand en 1 dag" voordat ...
Nog "1 Maand en 1 dag en 23 uur" voordat ...
ga dat maar eens verkopen aan iemand die aan het wachten is.
sowieso slaan uren en minuten en secondes nergens op als je notatie die nauwkeurigheid bij dagen al heeft opgegeven.
Het is niet echt een gebrek aan nauwkurigheid, maar meer de tekortkoming van de definitie "maand". Om je nauwkeurigheid te behouden zou je dan idd het beste ervoor kunnen kiezen om de periode in weken/dagen enz uit te drukken.Semyon schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 22:37:
Dat verklaart ook direct waarom ik op het internet nog nooit zo'n countdown heb gezien met maanden erin. Alleen weken en dagen
Een oplossing die ik eerder aandroeg kan echter wel altijd correct zijn; tel alleen de gehele tussenliggende maanden. Maar dan kan een periode bijv 1maand en 33 dagen worden... Ook niet echt wenselijk...
Een periode van 2 Feb naar 31 Maart gaat zelfs 57 dagen duren. En langere periodes zelfs zoiets als 1 Maand en 57 dagen. Dat zou ik persoonlijk heel merkwaardig vinden.Zip McOccup schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 23:08:
De enige manier om dit altijd correct te doen lijkt, zoals meerdere mensen voor me al gezegd hebben, om de periode in weken en dagen uit te drukken...
[ Voor 90% gewijzigd door gvdh81 op 29-11-2007 12:06 ]
{signature}
